ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G
10.1型ワイド液晶を搭載したハイブリッドPC
ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G のクチコミ掲示板
(172件)このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年9月26日 17:57 | |
| 3 | 4 | 2014年8月20日 06:20 | |
| 3 | 4 | 2014年7月12日 13:41 | |
| 4 | 4 | 2014年7月6日 00:26 | |
| 0 | 2 | 2014年6月11日 07:05 | |
| 11 | 12 | 2014年5月21日 13:16 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G
先日Windows10にアップグレードしました。
Wifiのスピードが非常に遅くて困っています
ルーターはバッファローのWHR-300HPを使用しています。
現在はwindows8.1に戻しましたが何方か教えて下さい。
使用回線はケーブルテレビで下り120M上り3Mです。
T100TA(Windows10UP時)は起動直後は下り20M上り3Mですがしばらくして再測定すると下り0.3M上り3Mです。
ネットワークで制限ありとは出ません。
ちなみにwindows8.1に戻して起動直後や再測定しても下り25〜35M上り3Mは出ております。
この機種はwindows8.1のままの方がいいのでしょうか。
ちなみにPCは有線で下り100M上り3M
スマートフォンも下り20〜40M上り3M
Ipod Touchも20〜40M上り3Mです
私の環境では、BNRスピードテストで数回測定で50Mbps程度で安定しているようですので、Win10を入れたことの動作には問題ないと思います。(Win10自体の操作やレスポンスなどはともかく)
直接解決に導けそうにはありませんが、環境情報や問題切り分けの結果をもう少し書かれると返信が付きやすいのではないかと思います。さっと思いつくことを挙げてみます。
・測定方法は?
→測定サイトの提示
→PCとのファイルコピー速度確認
・無線LANのリンク状態
→ネットワークと共有センターから、Wi-Fiの状態確認
・CPUやネットワークを大幅に使うまたは制限するソフトが動作していないか?
→タスクマネージャーのパフォーマンス確認
→ファイアウォール・アンチウィルスソフトの確認
すでに8.1に戻されているようで今から確認は難しいでしょうし、実施・確認したうえでの質問でしたらすみません。
書込番号:19175336
ばーちぇ さん
測定サイトは価格コムのスピードテストがメインでサブでアプリのNetwork Speed testとBNRです。
Windows10アップデートした直後は気付かなかったのですがDiximPlayerのアプリで動画を再生したらカクカク再生しその内
通信が出来ませんと出たのでスピードテストしたら下り0.3M前後しか出ていませんでした。
一応デバイスマネージャーでネットワークのドライバーの更新をしましたが結果は同じでした。
タスクマネージャーでもCPUは20パーセントもいってませんでした。
ネットワークドライバーの詳細もいじりましたが結果は同じでしたしパケットロスもありませんでした。
制限ありも一度も出ませんでした。IEのみ起動していました。
DiximPlayが悪いのかわかりませんが、このソフトリモート視聴が出来ると書いてあるにも関わらず
Windows版、IOS版、Android版全てリモート視聴が出来ずwindows8.1に戻しDixim DigitalTV2013に戻して外から
録画を見ています。
すでにWindows8.1に戻していますのでこれ以上のチェックは出来ません。
ただもう1台のドスパラのWin10マシンはタスクマネージャーでCPUが40%でも20M前後は出ています。
書込番号:19175738
現在、X200MAを使用しております。外出先に持ち歩くのはやはりX200MAでは、大きいかなと思いこの機種の
購入を検討しております。
外では使いませんが、家の中で使用するときはマウスを使うと思います。USB端子が一つなので、USBマウスは
却下。そこでBluetoothマウスの使用を検討してます。相性などがあると聞いたことがありますのでお勧めの
マウスがあれば教えていただきたいです。
X200MAとの相性でしょうか?
それともTransBook T100TA?
無難なm557で良いのではないでしょうかヽ(´ー`)ノ
書込番号:17848536
レビューは良くないのもありますが、Miix 2 8用にエレコムのM-BT10BBBK/Nを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000505144/
書込番号:17848569
ひちさん1966さん、こんばんは。
取りあえず、価格.comでは口コミの検索が出来るので、まずは下記を参照して見て下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=bluetooth&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0000590021&act=input
Bluetoothマウスと言っても、サイズも形状もさまざまです。
タッチホイールなど特殊な方式の物もあります。
大きさ、ボタン数、価格など、ある程度条件も提示された方が良いでしょう。
単純にBluetoothで絞り込むと、価格.com登録製品では40製品程度です。
闇雲に質問するのではなく、ご自分でもある程度調べられた方が良いかと思います。
http://kakaku.com/pc/mouse/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_so=p1
あと、基本的なところで、T100TAでほんとにマウスが必要でしょうか。
タッチパネルとタッチパッド両方あるので、マウスが無くても操作は割と楽ですよ。
個人的には、自宅のPCは全てノートですが、内蔵タッチパッドかトラックポイントで全てこなしてます。
妻などは、タッチパネルモデル買って以来、何かと画面タッチだけで済まそうとしてます。
スマホ、タブレット普及で、画面タッチするのがかなり自然になって来ましたね。
マウスはT100TA買って慣れてから検討されても良いんじゃないかと思います。
書込番号:17848643
LunarE2様
早速の返答有り難う御座います。参考にさせていただきます。
有り難う御座いました。
キハ65様
リンクを貼っていただき有り難う御座います。参考にさせていただきます。
有り難う御座いました。
ひまJIN様
そうですね、マウスの出番はなさそうですね。的確なアドバイス有り難う御座います。
タッチパネルとタッチパッドがあれば問題無さそうですね。
有り難う御座いました。
早速Amazonで限定品を購入しました。ついでに液晶保護フィルムとマイクロSDカードも注文
しました。全部で\54,851円でした。新型は64GBモデルがないようなのでこちらにしました。
明日届きます、楽しみです。
書込番号:17852020
よくわからないので教えてください。
この機種は静電方式を採用してるとのことなのですが、iPhoneやiPadと同じということでしょうか?
PCに保存したPDFに手書きで文字入力したいのですが、私が所持しているタッチペンだとペン先が太すぎて大きな文字しか書けません。
少しスタイラスペンについて調べたのですが、電池を利用したものでペン先が細いものがあるようですが、これなら細かい文字も書くことが出来るのでしょうか?
書込番号:17716074 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS TransBook T100TAを使ってますが、下記のスタイラスペンを使ってます。
100均なんかのでも使えるんですけど、小さいボタンがうまく押せないので買いました。
これなら細かい文字が書けると思います。
これ自体は生産終了してますが、同じペン先の製品があるので店頭で試しているのが良いかと思います。
Adonit Jot
http://www.princeton.co.jp/product/jotjotp.html
書込番号:17717549
もしよければ、使い心地等詳しく教えて頂けないでしょうか?
私は100均のタッチペンを持っているのですが、直線を書いた際に上手く反応されず点線になってしまいます。
このような事象はありませんか?
また、t100taに保護フィルムは貼っていますか?
貼っていると反応が鈍くなるとのレビューをチラホラ見かけるので気になります。。。
書込番号:17719085 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ありません。
まず、保護フィルムについてですが私も貼り付けてあります。
専用のがなかったので自分でカットして使ってます。
特別反応が悪いということはありませんが、(カメラを上にして)左下の角の部分が反応が良くないくらいで使用には問題ないです。
原因は特定していませんが、タッチパネルの不出来か、保護フィルムの同じ側の部分がうまくなくてフィルムが浮いているんで左下の角の部分が反応が少し悪いのかもしれません。
スタイラスペンの使い勝手についてですが・・・
ペン先がプラスティックの円盤と金属の円盤の2重構造になっていて、本体とボールジョイントで接続されています。
そのため、ペン先の角度が結構自由に変えられるので、画面にペン先が当たっていてもグリップ部分は楽な状態で握っていられます。
ペン先がゴムのものと違ってタッチしても接地面積が変わらないため、小さなボタンでも問題なく押せます(ソフトによっては小さいボタンが隣り合ってて100均のだと押せなかった)。
ちょっと気になる点があるといえば、ペン先を画面にあてたとき「コツ」と音がする点。
ペン先の材質上仕方ないのですが、あんまり力を入れすぎると画面が割れてしまわないかなと無駄に不安になることはあります。
実際にはペン先のプラスティックの部分が直径10mm弱ぐらいの円盤なんで、圧力は分散されるはずなんでたぶん大丈夫なはずです。
プラスティックの部分はすべりも悪くないので、文字を書くのも書きにくくはないと思います。
直線を書いた際の感じについては・・・
ペイントにて鉛筆ツールで線を書いてみたところ直線を書いた時は点線になりませんでした。
一番細い線で曲線を素早く書くと途切れたりしましたが、他の太さの線ではそうなりませんでした。
普通に文字を書く分にはソフトによって多少差が出る可能性はありますが、概ね大丈夫だと思います。
まぁ、好みの問題があるので試せるなら試してみてから購入を考えた方が良いです。
割とスタイラスペンにしては値段が高い部類なので。
書込番号:17721571
詳しい情報ありがとうございます。
ネット通販で売ってるようなので、買ってみようと思います。
書込番号:17724549 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイ解像度は1366x768となっていますが、microHDMI外部出力時は1920x1080にできるようですが、
その際に以下の点について、教えていただきたいです。
〇標準ディスプレイと外部ディスディスプレイの同時表示が可能かどうか。
〇同時表示可能な場合、外部ディスプレイも、1366x768となってしまうのか。
(外部ディスプレイを1920x1080に設定した場合は、画面のクローン(複製)が選択できない?)
〇外部ディスプレイに表示をすると、処理速度に影響があるのか。
(メモりーを消費するために、遅くなってしまうのでは?)
持ち出さない時は、大画面で処理をしたいと思っております。
情報提供よろしくお願いします。
同時表示は可能です。
クローン表示の場合、PCの解像度に引っ張られて、外部ディスプレイも1366×768になります。
CPU内臓のグラフィックチップIntel HD Graphicsが処理しているので、それは問題なかろうと…
書込番号:17702039
キハ65さん、早速の情報提供ありがとうございます。
的確な回答、感謝いたします。
もう1つだけ教えていただければ、ありがたいのですが、
最後の項目の
<CPU内臓のグラフィックチップIntel HD Graphicsが処理しているので>
ですが、その際のメモリはメインメモリを使用するのとおもうのですが、
2Gしかないメインメモリを圧迫して、処理が遅くなるということは
ないでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
書込番号:17702109
フルHD 1920x1080はVRAM、5.93MBのようです。
また、インテル HD グラフィックス・ドライバーでは、グラフィックス・メモリーの割当サイズの調整は、Windows 8/8.1 に任せているようです。
なので、通常の使用においてはメモリ不足を心配する必要は無いかと思います。
参考リンク
>VRAMの専用ビデオメモリは,グラフィクス専用の領域。共有システムメモリはサブ領域
http://d.hatena.ne.jp/TipsMemo+computer-technology/20140526/p3
>Microsoft Windows 8 および 8.1* のグラフィックス・メモリーに関するよくある質問
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-033984.htm
書込番号:17702430
キハ65さん。
詳細な解説、ありがとうございます。
とてもよく理解できました。
どうやら、私の使用方法には、しっかり対応できそうですので、
購入を考えていきたいと思います。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:17702448
本日までは問題なく使用出来ておりました。
基本設定は徹底したデスクトップ仕様にしております、定番のツールのみで特別なツール・アプリを使用した意識は無いのですが何をどうしてデスクトップ化したのかの記憶は曖昧です。
1.ドックを切り離した状態で
右のチャームは問題なく表示されるが、下のタスクバーの表示が著しく困難となった。
30回以上トライすると運が良いとる表示されるがこれでは使い物にならない。
→タッチキーボードを起動できない。
本体のみでのマウス実装環境が無いので現時点でのマウスでの動作確認はできません、出来れば先々もマウスを使う環境にはしたくありません
2.ドックを接続した状態で
マウスカーソルを下に移動すると以前と同様にタスクバーは問題なく表示・使用できる。
皆様の機器は問題ないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
タスクバーで右クリック→プロパティ
「タスクバーを自動的に隠す」にチェック入っているとかではないですか?
書込番号:17612147
ご指摘のように自動的に隠すにしておりますが、この指定そのもの自体この件とは関係しないと思われます。
ちなみにUpdate以前は全く問題なく動作しておりました。
また不思議な話しですがタスクバーを固定する、にしてもタスクバーは自動的に隠れてしまいますし動作は全く変わりませんので固定化で逃げる手も取れませんね。
タッチキーボードの起動アイコンをデスクトップに貼れる手段が有ればなんとかなる思うので方法を探してみます。
ASUS Live UpdateでBiosを最新にしてみましたが何も変わらないようです^^;
書込番号:17614331
先日この機種をAmazonで注文して到着待ちです
Win8は初めてなのでいろいろ調べ中です
で、質問なのですが
キーボードドックのHDD(SSDに換装するつもりです)に回復ドライブは作成できますでしょうか?
あるいは、本体スロットに挿したmicroSDカードに回復ドライブは作成できますでしょうか?
調べたのですがはっきりした答えが見つかりませんでしたのでよろしくお願いします
回復ドライブを作成する際、USBフラッシュドライブの接続を求められ、キーボードドックのHDD、mciroSDカード(SDカードスロット)の指定は出来ません。
書込番号:17447501
microSDには作るだけは出来るだろう。
知的興味があるのかも知れないが、回復ドライブというのは万が一の用心の為に作るもの。変わった事はしない方が安全だ。
他の人と同じようにusbメモリに作っておくことを勧める。それもusb3.0じゃなくて、usb2.0仕様のメモリが確実。
作ってしまえば、trueimageなどのイメージツールでusbメモリ全体をパックして、好きな場所に保存は出来る。使う時には、usbメモリに復元が必要になり、何のため、そういうことをするかはというのはある。
これも知的興味というだけで、1000円程度の16G usbメモリにそこまでする必要は薄い。
後、外部ドライブを直接使うのなら、回復ドライブで無くて、ファイル履歴ーシステムイメージの方だね。これは標準で どこにでも作れる。
なので、usbメモリーには 回復ドライブで初期状態を、ドックhddには システムイメージで運用状態を保存するのが現実的だろう。
書込番号:17447525
皆さん早速ありがとうございます
ドックのHDD、本体のSDカードともにできないようですね
16GのUSBメモリを買ってそちらを回復ドライブにすることにします
でドックのHDDは適当なフリーソフトで本体イメージのバックアップに使おうと思います
調子良ければそのうち本体の回復パーティションを削除して空きを増やそうと考えています
その後リカバリしたい場合は、まずドックのHDDから書き戻しをしてみる
それができないならUSBから回復する
こんな考え方でいいでしょうか?
書込番号:17447751
基本的にはそれで、いいんじゃないですか?
ただし、フリーソフトの場合は、必ず実機で動作確認してみないと、緊急時に使えるかどうかは分からないというのは悩ましい。 多くが固有のLinuxで起動するからね。Linuxはどんな PCでも起動する、正常に動作するとは限らない。 Ver5.8で OKでも Ver 6.2で NGかも知れない。
ここらをどう確認するかは常に悩ましい。一台しかない貴重な自分のマシンを実験台にして、もし上手く行かなかったらどうするかだね。
Windows8.1の標準イメージツールと緊急起動ディスクだと、実機で使えない心配は少ないだろう。
という事で、僕は、フリーツールで一度実験する前に 面倒でも Windowsの標準ツールでも合わせてイメージを作るようにしてる。面倒な場合は、そのまま標準ツールだけを使う。
後、一点 EaseUSのフリーソフトで注意するのは、イメージの元と復元先の容量が違う時は、復元時は復元先のHDD全体が初期化されるという事位かな。ここは、なんとWindowsの標準のイメージツールでも同じ制約が付いてる。
TrueImage、 EaseUSの有償版だと、区画構成を保ったままでも復元できる。便利に使いたいなら金払えという事だろう。
スレ主の場合は、回復区画を削除する前に、イメージを作って、削除してCを増やした後、復元しようとすると 元と先の容量が違うという事になるね。 それでも、区画を全部消去して良いなら大丈夫なんだろう。
そこらは、誰かやった人に確認してほしいです。
要するに、どれも緊急時に使用するものなので、その時に、慌てないようにしておくという事。
書込番号:17447874
クアドトリチケールさん、返信ありがとうございます
自分でも書いた後、あれ?って思いました
回復パーティション削除したところに削除前のイメージで書き戻せるのか?
何か問題起きそうですよね
回復ドライブ作成
回復パーティション削除
EaseUSでドックのHDDにイメージバックアップ
この手順にしようと思います
書込番号:17447977
EaseUSが使えるかどうかは事前に経験者に確認してね、別機種ですが、過去に起動はしても戻せなかった経験があります。
書込番号:17448036
システムをイメージとしてバックアップしようと色々試したのですが別ドライブからブートすることができずバックアップをとることが出来ません。
UEBメモリ、DVDドライブいずれもからもブートできませんでした。
ソフトはソースネクストのNOVA Backapです。
もちろんWib 8.1対応のもので他のノートや自作PCではうまくいっています。
セキュアブートの関係かと思いバイオスから無効にしても駄目です。
なにか方法があるのでしょうか?
書込番号:17449964
biosに csm(コンパチサポートモジュール)ってオプションない? 従来biosとの互換機能の事。これを有効、fast boot無効、secure無効で、起動ドライブをusbにすればいいと思う。
こういうオプションが見当たらないなら、メーカーに聞く。
書込番号:17450687
ここ、忘れてたよ、バックアップ採取するのに、別ドライブからブートが必要なツールは使わない方がベターだと思うよ。
こういうのの走りの DriveImageはそうだったかも知れない。さすがに、1998年頃の使ってたのでもう記憶の彼方。
今のは、Windowsアプリとして動くので、Windowsドライブをロックして、Windows上でそのままイメージを作るのが主流だよ。
スレ主と同じマシンなら、スレ主のプランを踏襲すれば良い。
書込番号:17451203
クアドトリチケールさん お答えありがとうございます。
Win上で動くバックアップツールもありますがシステムが起動しない、もしくは極めて不安定というよな場合等を考えると別ドライブから起動してCドライブのイメージやHDD丸ごとバックアップするツールの方が使いやすいように思いずっと使い続けてきました。
ところが昨今のPCはセキュアブートに関係してだと思いますが光学ドライブから起動できなかったりするので苦労しています。
その場合でもUSBメモリからはブートできたりしたのですがこの機種はそのどちらも出来なかったので便乗質問させていただきました。
もう少しバイオスをいじってみます。
書込番号:17456610
それは、バックアップ時でなくて、復元時ね。復元時は、再ブート or 別ドライブ起動になる。
ダメージを受けたドライブのイメージ作ってもあまり意味がない。
書込番号:17456641
ここは訂正が必要だ、今のシステムイメージツールは、Linuxだけでなくて WindowsPEで起動できるのもあるようだ。
それから、CD-Rだけでなく、USBドライブにも 緊急ディスクが作れる。
確認した中では EaseUS Todo backup, AOMEI Backupperがそうだった。
やっぱ、常識は適宜更新しないといけない。 Linuxより、WindowsPEの方が、いざというとき緊急ディスクでまるで起動しないとかいう弊害が少ないんだろうね。
書込番号:17540015
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
