ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
10.1型ワイド液晶を搭載したハイブリッドPC
ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G のクチコミ掲示板
(750件)
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
2 | 2 | 2013年12月20日 13:28 |
4 | 3 | 2013年12月18日 18:07 |
4 | 8 | 2017年1月6日 17:53 |
4 | 7 | 2013年12月19日 22:01 |
1 | 9 | 2013年12月17日 19:31 |
9 | 5 | 2019年4月5日 12:03 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
当方素人ですみません。
ワイヤレスディスプレイアダプタのNETGEAR社PTV3000を本機で使われている方はおられますか?
購入検討していますが、win8.1なのでいけるとは思うのですが、不具合がないか心配です。
使われている方、調子を教えてください。
書込番号:16977515 スマートフォンサイトからの書き込み
WiDiですが、NETGEARのPush2TV PTV3000-100JPSで
特に、問題無く接続できています
注意して貰いたいのは
ネットワークアダプタを機内モードにすると、WiDiも同時に接続が切れます
個人的には、長時間接続は行いませんが
本端末の筐体がファンレスであるので、WiDiアダプタの熱ダレがあるかも知れません
その辺りの事情を、理解し注意して運用する必要があるかも知れません
書込番号:16977794
早速ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:16977967 スマートフォンサイトからの書き込み
初代iPADから最近iPAD airに買い替えたんですが、仕事上でwindows搭載タブレットを買わなければいけなく、
ASUSのこのモデルのコストパフォーマンスの良さが魅力で検討しています。
基本的にはインターネットが普通にストレスなく動けばOKだと思っていますが、
iPAD airと比べて処理速度はどうでしょうか?
2つの機種を比較されたことのある方、感覚的で良いのでお教えください。
OSが全く違うので比較には余り意味がありません。強いて言うなら、普通に動きます。
TransBook T100TAはIntel BayTrail-T搭載のタブレットPCなのでタブレットと考えるとかなり速いです。
しかし、Windows搭載のパソコンだと考えるとやはり遅いです。
特にファイルの読み書きが遅く通常のパソコンと比較すると待たされる印象です。
仕事上でWindowsのパソコンが必要と言うのであれば、もう少し予算を増額してUltraBookを狙った方が良いかもしれません。
書込番号:16969960
きわめてざっくりいえば、CPU/GPU能力では、ほぼ同クラスか、T100TAのほうがやや下、といったレベルでしょう。
ネットサーフィンレベルなら、同じ感覚で使えるでしょう。
メトロUI版のIEは非常に出来がよいので、スタイルファイルを使ってカスタマイズすれば、iPad系より快適な場面も多いです。
ただし、解像度はがくっと下がるので、文字は汚くなりますよ。
書込番号:16970167
ご回答有難うございます。
解像度の点ではなんとなく覚悟はしています。
速度的にそれほどストレスを感じなさそうなので安心しました。
前向きにこの機種を検討することにします。
有難うございました。
書込番号:16971461
内臓無線LANで、手持ちの2.4GHz 300Mbpsのルータ(WN-G300R)に接続したところ、
どんなに近づいても、接続速度は65.0Mbpsどまりでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000243716/SortID=13319722/
を参考に、デバイスマネージャで、Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter
を開き、詳細設定のBandwidth Capabilityを[11a/b/g:20/40MHz]
にしたところ、150Mbpsでつながるようになり、通信速度も実際速くなりました。
しかし、数時間使った後に、急に無線LANがつながらなくなりました。
ネットワークアダプタの有効・無効やルータの電源再投入で、
つながることもあったものの、1時間未満でまたつながらなくなりました、
さらに、その状態でシャットダウンするとシャットダウンがいつまでも終わらない状態になりました。
(仕方なく設定を元に戻したところ、こういったことはなくなりました)
みなさんのところでは、150Mbpsで接続できていますでしょうか。
無線LANを、長時間フル出力で運用するような事が有りませんので
当方では、そういった状態になった記憶がありません
ドライバは、特に支障が無いので添付画像のverを使用しています
バンド幅は調整していませんが、出力は絞っています
又、NWが不要時には(細目に)機内モードにして運用しています
状況にも依りますが、問題の無い範囲で出力を絞っておくことで
電力制御機能回避や、熱暴走の予防対策になる場合もあります
ファンレスなので、ネットワークアダプタの熱暴走はあり得ると思いますし
新しい電力制御機能が、勝手にクールダウンしているかも知れません
書込番号:16966817
ponta393さん
早速のお返事有り難うございます。
標準設定で150Mbpsで接続できている方もいるんですね。
ドライバのバージョンを確認したところ、同じでした。
手持ちのアクセスポイントとの相性なのでしょうかね。
差し障りなければ、WiFiルータ/アクセスポイントの機種名と
接続時の帯域(2.4GHz/5GHzの別)をお教え願えないでしょうか?
書込番号:16967858
宅内では、PLANEXのMZK-750DHPに5GHz接続です
私の用途には特に理由がありませんので、APの2.4GHzは出力停止しています
クライアントに合わせて(というか使用状況から)送信出力は絞っています
端末側の外部持ち出し時は様々な接続を確立可能なように構成しています
USB変換アダプタと共に、USB子機に固定アドレスを指定して運用し
接続ケースに合わせて(複数個の子機を)設定して持ち歩いていますが
他のユーザーに、お奨めするような運用ではありません
別にこの端末に限らず、他のUltrabookも同様な運用にしています
書込番号:16968885
やはり、5GHz帯を使われているのですね。
40MHz確保すると、5GHz帯は最大同時チャネル数が9に対し、2.4GHz帯は最大同時チャネル数が2しかないので、
この内臓WiFiの2.4GHzの性能があまりよくないのかもしれないですね。
関係ないですが、最初に貼ったスクリーンショットは、
横着してアンテナが全部立っていないものを添付してしまいました。
ちゃんとアクセスポイントの近くで撮り直したものを念のため貼っておきます。
(WirelessNetViewの画像付き)
書込番号:16969487
良く見ると、以前の添付画像は何方で接続したのか判らないですね
両方(2.4、5GHz)掲載しておきます(APまでは、見通しで4m程度です)
相手(AP)がある事ですし、何とも言えないところですが
私の場合この端末側での挙動は、特に問題無いように思います
別のUSB子機をお持ちなら、切り分けし易いと思います
書込番号:16970463
がーん、2.4GHz帯で設定変更しなくてもちゃんと150Mbps出てるのですね。
そうすると、Bandwidth Capabilityの[11a/b/g:20/40MHz]の設定はそれほど関係がないのかなぁ。
(設定値になぜか11nが入ってないし。)
遅くなりましたが、外付けUSB子機(WN-G300UA)でも試しましたが、
300Mbps(2ストリーム,40MHz)出ました。(まぁ、別PCで使ってたので当たり前ですが。)
アクセスポイント(WN-G300R)や電波の混雑が原因ではないですね。
T100TAとWN-G300Rの相性問題という結論になりそうです。残念。
書込番号:16996219
その後、T100TA-DK564Gのクチコミに同様のトラブルの対処法を見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000590021/#16949844
turbosanさんのコメントに従い、Windows Updateによって自動でアップデートされた
Broadom 802.11abgn Wireless SDIO AdapterのV5.93.98.187をデバイスマネジャから削除し、
ハードウェア変更のスキャンを行い、
ASUSのサイトにあるV5.93.97.168のドライバを読み込ませたところ、
Bandwidth Capabilityを[11a/b/g:20/40MHz]にした設定でも
安定して150Mbpsでつながるようになりました。
(その他の設定は変えていないです)
2週間様子を見ましたが、今のところ問題はないです。良かった(^^)
記録しておきます。
書込番号:17078402
電波が混んでるのかも知れないですね
多チャンネル化出来ていないと通信速度規格の倍数に従い
変わっていきます
私の家ではNECのルーターで5ギガで11nで接続し画像の速度速度です
参考までに
ルーターのチャンネルを変更するか、自動で割り当ての際は再起動もいいかと思います。
フリーソフトで自宅エリア周辺の電波状態を確認して空いてるチャンネルを目で見るのもいいかもしれません。
最後はwifiカードの不具合を疑う流れでしょうか。
書込番号:20544673
今回、こちらの製品をサブPCとして検討しているのですがまだ迷っています。
私の使用用途は、主にブログ作成やofficeを使用しての作業、料理動画を見るのが主になります。
また外でも使用できるようにモバイルwifiルーターを使用しながら、メインPCで使用しているSkydriveを利用して
office2003の作成データを持ってきて、サブPCで作業を行いたいと考えています。
データは、1TBの外付けHDDを使用したいと考えています。
そこで、皆さんにいくつかお聞きしたい事があります。
@officeに関しては、2007があるのでそれを使用するのですが、インストールしても容量は大丈夫なのでしょうか?
Asurface2も何だか格好良いので検討しているのですが、私の使用用途ですとどっちが良いでしょうか?
B処理速度は、私の使用用途ですと問題ないのでしょうか?
C文字数を多く打つ事が日常的に多いのですが、キーボードは打ちやすいのでしょうか?
D画素数の関係でWeb上やOffice等で文字が見ずらい事はないでしょうか?
この5点についてご教授よろしくお願い致します。
@Office2007がどれぐらいの容量を必要としているかは忘れましたが、初期状態空き容量が18-19GBくらいあるので大丈夫では。
A私も検討しましたが、Surface2はWindowsRTでキーボード無で4万円台。T100TAはWindows8でキーボード付きで3万円代という理由でこちらを選びました。Office付きは惹かれましたが、自宅での使用頻度は低いので。
BT100TAでOfficeを使ったことはありませんが、KingsoftOffice, LibreOffice, 動画閲覧、ブログ作成には全く問題ないスピードでした。さらに起動がかなり早いので、メインPCが見劣りするくらいです。
C通常のノートPCと同等だと思います。ファンクションキーが小さいのでたまに間違える以外は問題なしです。
Dこれまで使ってきたPCの画素数によるのではないでしょうか。私は自宅で1920x1200、会社で1366x768のPCを使っていましたが、この画素数は普通と感じます。というより、縦は気にならなくて横がいつも余るなぁという感じです。
書込番号:16965422
@問題にされません。
Aこっちが正解です。surface2はハズレ。
Bウィンドウを閉じて描画を省略させないと遅いマクロを全速前進させないなら大丈夫
C打ちやすい。自分の使い慣れた鍵盤があるなら接続してください。
D考え方に誤りがある。画素数では無くて視野の大小が問われます。
10インチがあれば困ることはないです。80-200%のズームを活用ください。
書込番号:16965882
@特に問題は無いと思います
AあちらはWindowsRT(ARM機)です、こちら(x64・x86機)が宜しいでしょう
B特に問題は無いと思います
Cキーボードドッグは価格相応です、タッチキーボードは慣れです
D添付画像の縦画面のエクセル2013と分割キーボード(本機)を参考にして下さい
特に理由が無ければ、Officeはタッチパネルに調整された2013を推奨します
念のため
この端末は、AtomZ3740+Windows 8.1の組み合わせ
つまり、新CPU+新OSの組み合わせで稼働実績も無い、云わば未知の領域です
加えて、メモリー2GB、ストレージ32GBという制約がありますので
PCやWindowsの動作などに詳しくない初心者の方には、現状不向きだと思います
暫くは、人柱様の阿鼻叫喚が収まるのを待つ方が賢明かも知れません
書込番号:16967484
僕が人柱ですが、阿鼻叫喚が出ないと確認しているので、こっちに来て、やりたいことをやって良いですよ。
GSのレビューを用意している最中です
書込番号:16967977
皆さん、本当にありがとうございました!!
皆さんのおかげで私の不安だった事が解決して、こちらを購入しようと決心しました♪
最後に購入場所なのですが、私は宮城のヨドバシカメラで購入しようと考えているのですが
ネットの最安値で購入した方が良いか、迷っています・・・
皆さんは、どちらで購入しましたか?
よろしくお願い致します><
書込番号:16968889
トラブルがあったときに、自力で解決できる人、いつでも喜んで診てくれるPC好きが近くにいる場合は最安値を通販で。
どちらも無理なら、高くてももっとも近い店頭で買うことをお勧めします。
後者のメリットはトラブルがあったら、何時でも買ったお店ですぐタダで診てもらえることです。
一台目を通販で買って懲りてた実家の父に、二台目はお店で買ってもらったら、喜んでました。
書込番号:16975931
絶対を付けてもいいですが、ヨドバシカメラです。
貯金代わりのポイントで保護フィルムを買ってください。
ヨドバシカメラはmicroSDカードが高いので、amazonか馴染のお店からお買い上げください。
ヨドバシカメラから買う理由は後からの支援を受けられるは当然ですが、
マイクロソフトのアプリストアから5000円のクーポンを受け取れるセット商品があるからです。
ネットから予約しておいて店頭で受け取りもできます。
クーポンの使い道が悩みどころです。
欲しいアプリが在れば幸いですが、音楽のシングルやアルバムを購入して消化することが無難かなという気はします。
書込番号:16976067
本機を使い始めて1ヶ月程になります。
適度な大きさと速度で、自分の用途ではまあ満足しているのですが、少し気になるところがあります。
当方、タブレットのみ持ち歩いて、家ではドックにつける運用をしてます。
外出先では使用後シャットダウンしているのですが、ふと触るとほんのりあったかくなっている時があります。
また、そういう時に電源ボタンを押しても、かなり長い時間押していないと入らなかったり、オンにならない時があります。
(別の口コミにありましたが、カメラの横の小さなライトだけ光っている状態です。)
同じような症状がある方はいらっしゃいますでしょうか?
販売店に持ち込んでみようとは思いますが、事前に何か情報があればと思い、書き込みました。
書込番号:16964297 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのアップデート(最新は、220です)などの適用状態は如何でしょうか?
http://www.asus.com/jp/supportonly/T100TA/#support_Knowledge
当方では、そういった状態にはならないようです
・・・但し、ASUS謹製アプリ・サービス等は全て排除しています
(ついでに、Intel DPTFも切ってあります)
書込番号:16964470
電池パックか基板のどちらかだと思われますが、暖かく感じるときはあります。
大丈夫だと感じていますよ。
書込番号:16964892
ponta393 さん
あまり詳しくなく、BIOSの設定?というのがよくわからないのが正直なところです。
URLの先も見ましたが、どうすれば良いのか、、、
もう少し調べてみます。
書込番号:16964982 スマートフォンサイトからの書き込み
すすこべ さん
そうですか!少し安心しました!
でも、シャットダウンしているのに、熱があるっていうのが、何と無く違和感を感じます。
朝100%充電で、外で30分位使ってシャットダウンしたのに、バッテリーが空になっているのはやはりおかしいですよね。
勝手に立ち上がっているのかも、と疑ってしまいます。
やっぱり初期不良なのかしら、と思ってしまいます。
書込番号:16965018 スマートフォンサイトからの書き込み
>朝100%充電で、外で30分位使ってシャットダウンしたのに、バッテリーが空になっている・・・
初出の情報ですが、一度、回復を試される事をお薦め致します
書込番号:16966828
もう一度電池パックを使いきってから、電源を切られたままで6時間の充電をします。
様子を見たいところですが、真夜中に起き出して、ウィルススキャンしてから自動終了の予約はしていませんね?
書込番号:16967144
ponta393さん
回復、ですか。
そういう機能があるのですね。
探してみます。
書込番号:16967789 スマートフォンサイトからの書き込み
すすこべさん
ほとんど買ってきたままの状態で使っているので、特に何も設定してません。
一応、本日の調子をお伝えすると、
朝100%〜30分程使用で、いつもはシャットダウンしているところを、電源ボタンを押すだけ(画面OFF?)にしたところ、暖かくもならず、83%残っていました。
よく分からない動きですが、とりあえずシャットダウンしない運用で少し様子をみてみます。
状況が変わりましたらまた書き込もうと思います。
書込番号:16967805 スマートフォンサイトからの書き込み
はいノシ
そのうちに稼働時間が長くなりすぎて何があったか忘れていくと思われます。
たくさん使って行きましょう。
書込番号:16967986
しばらく使用してて気付いたのですが、端末を縦にしても回転しないです。
色々、PC設定を調べてみたのですが、分かりません。
どなたかご存じの方、ご教示ください。
私もいつの間にか自動回転しなくなり設定を確認したところ、自動回転に関連する設定項目が消えており、もともと自動回転機能が付いていないかのような状態になっていました。
私の場合は再起動で治りました。
バグですね。
書込番号:16963248 スマートフォンサイトからの書き込み
チャーム→設定→ディスプレイ→ディスプレイ鍵のアイコンをタッチで切り替えロック解除
↑通常時、回転の切り替えです。
書込番号:16963301
あと「画面の解像度」→「画面の自動回転を許可する」 チェックの確認とかでしょうか
書込番号:16963325
マジェラさん、レークランド・テリアさん
私もマジェラさんとまったく同じ症状で、自動回転を設定するチェックボックスさえ表示されず、困ってました。
再起したら直りました。
確かにバグかもしれませんね。
書込番号:16963368
無線マウスの受信機をUSB端子から外したら、
自動回転が復活しました。
書込番号:22581164
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
