ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
10.1型ワイド液晶を搭載したハイブリッドPC
ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G のクチコミ掲示板
(1677件)このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 9 | 22 | 2014年3月25日 16:04 | |
| 1 | 4 | 2014年4月5日 18:28 | |
| 2 | 16 | 2014年3月20日 20:50 | |
| 0 | 3 | 2014年3月22日 00:23 | |
| 2 | 5 | 2014年3月16日 13:31 | |
| 4 | 12 | 2014年3月18日 10:40 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
amazon限定モデルを購入しました。T100TA-DK32Gと異なるところは
HDD容量32G〜64G MS office付 ASUSのスリーブが付属しています。
14日に手元に届いたので色々いじっていた所・・・BIOSが223だったので3月18日にでた303にアップしてみました。
ついでにオーディオ・無線・BlueToothの各driverをアップしてみました。
無線の感度が少々良くなりましたがその他は、体感的にわかりませんでした。
BIOS0303
バッテリー消費向上となっていましたから
私もあげてみました。
書込番号:17323862
>バッテリー消費向上
何となく、トップ性能を削られそうで嫌だなとは思いましたが、取敢えず充ててみました
特に問題は無さそうで目立った変化は感じられません、杞憂に過ぎませんでした
消費向上というよりは、消費改善だと思いますが、馬鹿なbing翻訳では表示されますね
使っていませんが、キーボードドッグ接続時の話ですかね
http://www.asus.com/jp/supportonly/T100TA/#support_Knowledge
書込番号:17323913
BIOSというものは、どうやって更新?!するのでしょうか?
アマゾン限定当機種を購入しましたが、コントロールパネルで明るさを設定するも、シャットダウン後、再起動すると、明るさか最高の明るさになって起動してしまいます。初期不良かとも思ったりするのですが、更新すれば直るのかと思いまして。
エイスースのアップデートとは違う方法で更新するのでしょうか?
書込番号:17324229 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、BIOS 304が出てます。
英文を直訳すると、バッテリー消費を改善し、待機時間を延長する。
BIOS303の時点でバッテリーの改善されてたので、どのくらい改善されたか期待したいですね。
当方も早速バージョンアップしました。
リンクを貼っておきます
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=T100TA&os=8
*OS選択で Windows8.1 32bit を選択しBIOSの項目にありますよ。
書込番号:17325941
皆さん色々試しているようですね!BIOS304確かにバッテリーの改善とありましたが、まだ体感的には???
おにはうちさん
BIOSアップは、最近のPCはOSから簡単に出来ますが失敗するとOSが起動しなくなる可能性があるので
自作PCなどの経験者が近くにいれば聞いてみるのが早いかも知れません!
明るさの問題ですが!
コントロールパネル→電源オプション→バランス又は省電力になっているか見てみてください!
又、明るさ設定は、チャームから設定→ディスプレイで明るさ調整が出来ます。
キーボードドック装着時や充電時など明るさの設定が異なる場合があるので確認してみてください!
書込番号:17326701
http://www.asus.com/jp/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_TransBook_T100TA/#support_Download
から適用するBIOSをダウンロードし
私は今まで T100TA
あらかじめ入ってる ASUS⇒WinFlash で更新しているのですが
1 WinFlash起動
2 ダウンロードしたBIOSファイル指定
3 更新内容チェックして「Flash」をクリックし「Exit」をクリック
4 再起動され3分〜4分しすべてOKで電源切れたら完了です。
いま0304にあげました
BIOS 304
Improve battery consumption, extend standby time.
書込番号:17327223
bios更新うまくいきません。
手順1でつまずきました。
そもそもbiosは
インストールされているasusupdateでは更新できないのでしょうか?
書込番号:17328235
http://knaka1973-gadget.blogspot.jp/2014/03/check-t100ta-bios-version-first.html
でできてる方もいるみたいですが
家のではASUS Live UpdateでのBIOSアップ上手く出来なかったです。やり方悪いのかもしれませんが
>手順1でつまずきました。
自己責任となりますが
1の何がどう駄目かを教えてくだされば
レスしたいと思います。
書込番号:17328518
ダウンロード完了しwinflash起動して
biosを指定すると、biosファイルが見つかりません と表示されます。
書込番号:17329452
BIOS304
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/T100TA/T100TAAS304.zip
上記からダウンロードし圧縮を展開してから
T100TAAS304フォルダーの中にある「T100TAAS.304」
※「T100TAAS.304」種類304ファイル
これが指定するファイルなので
WinFlash起動し「開く」から
「T100TAAS.304」を指定すれば大丈夫なはずなのですが・・・・
書込番号:17329561
おにはうちさんBIOSアップやってみているんですね。
レークランド・テリアさんの記載されたやり方でokなのですが
まず手順を追ってみましょう!
※このPCに関しては、キーボードドックを接続してください!
※PCの電源を必ず繋いでください!
※そしてレークランド・テリアさんの記載されたやり方でうまくいくはずです。
書込番号:17329755
ありがとうございました。無事bios更新することができました。
電源アダプタさし忘れていました。
こんなパソコンに疎い私でもできました。
皆さんのお蔭です。
asusのホームページでは下記のドライバ&ツールが載っていますが、全て最新のものに更新したほうがよいのでしょうか?asus live updateで以下のものは更新されないのでしょうか?
EMI and Safety (5)
Hotfix (1)
BIOS (9)
BIOSユーティリティ (1)
Chipset (1)
ATK (2)
オーディオ (2)
タッチパッド (2)
ユーティリティ (5)
無線 (5)
BlueTooth (2)
他 (5)
書込番号:17329837
おにはうちさんBIOS更新うまくいって良かったですね。
ドライバ&ツールですが!
何も問題が無ければ更新する事は、無いのですが、しいて言えば
※オーディオ・無線・BlueToothあたりが良いと思います。
私の場合、BIOSと、この3点をアップしました。その結果、無線の感度が少々良くなったようなって感じです。
タッチパッドは、問題が無ければ何もしない方が良いと思います。
asus live updateに関しては、当方使った事が無いので不問です。
書込番号:17330041
犬のジョン さん ありがとうございます
アップデートはasus live updateでしかできないと思っていました。
もう一つ質問があるのですが
このパソコンを初期化した場合はbiosも元のバージョンに戻るのでしょうか?
もしわかりましたら、教えていただけますでしょうか?
書込番号:17330179
おにはうちさま
BIOSは、変わりません!大丈夫です。
基本的にBIOSとwindows8.1(OS)は、違うものなのでwindows8.1を初期化してもBIOSは、今のままです。
初期化にあたりドライバーやソフト関係などは、出荷時の状態に戻ります。(アップデートしていれば古くなります)
購入時以降にインストールしたソフトやデータ類は、無くなります。(大事な物は、バックアップを忘れずに)
細かく説明すると長文になりますし用語を並べてもややこしくなるのでこんな感じの説明で良いでしょうか!!
書込番号:17330540
犬のジョン さま
初心者の私には十分なご説明でした。
biosは初期化によっても更新されたままのこと。理解しました。
ということは、他のドライバ、ツールと違い更新する際は、もう元には戻せないものなので、気を付けなければいけないのですね!
また勉強します。
書込番号:17330838 スマートフォンサイトからの書き込み
おにはうちさま
BIOSは、更新と言うよりも上書き(置き換える)するものと考えたほうがわかりやすいです。
仮に今の新しいBIOS(バージョン303または304だと思いますが)に不具合があって
何か問題が出たときなどに新しい修正BIOSなどがなければ
前回の古いバージョンに戻す(上書き)することも出来ます。
BIOSとOS(ソフトウェアー)は違うものと考えたほうが良いかも
BIOSが起動して初めてOSやハードウェアーなどが動きます。
BIOSは自作PCを作った事のある人なら最初に学ぶ部分なのですが
市販のPCでは、BIOSをいじってOSが起動しなくなったりした場合保障対象外になることが
多いです。注意してくださいね。
書込番号:17331764
犬のジョン さま
なるほど。
だからエイスースには幾つもの古いbiosがダウンロードできるようになっているのですね。
書込番号:17331935 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードにせずにスリープしてもバッテリーを消費しないように改善されたみたいですね。(以前から?)
書込番号:17338290
T100TAをカーナビの代わりとして使用するには,
1)GPSが使用できる地図ソフト
2)USB接続PC用GPSセンサー
これで使用出来ますが,電源供給が出来ません。
それで皆様の知恵をお借りしたいのですが,解決する方法はないものでしょうか。
http://www.oval-multimedia.jp/SHOP/MUSBOTGCC30CM.html
上記は、スマホやタブレット端末などでUSB機器を使いながら充電も出来るってケーブルです。
こういったケーブルとシガーソケット用のUSB出力のインバーターなんかを組み合わせれば可能だと思いますよ。
インバーター自体は100円ショップでも売っていますし、ケーブルとインバーターを合わせても1000円以内で済むかと。
書込番号:17316283
単純にシガーソケットにさせるUSBカーチャージャーではダメなんでしょうか。
2A出力対応のものなら、純正アダプタと同じ条件で使えると思います。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/todays_goods/20120126_507054.html
書込番号:17316288
ktrc-1さん,
早速注文しました。
ひまJINさん,
ktrc-1さんにご紹介頂きました「microUSB OTG&チャージケーブル」ですとUSBに空きが出来ますので,そこにGPSを挿す事が出来そうです。
USB HUB「U2HS-MB02-4SBK」が使えるようでしたら,いろいろ面白い使い方が出来そうです。
製品が届きましたら,使い勝手を報告したいと思います。
書込番号:17317171
microUSB1つでUSB接続のGPSと充電の問題を解決できたかに見えましたが,「microUSB OTG&チャージケーブル」では解決できませんでした。
解決してからアップしようと思いましたが,これを見て購入してしまう方もおられるかも知れないと思い,未解決であることを報告させて頂きます。
書込番号:17382892
みなさん、こんにちは。
シャットダウン状態から起動した時の画面の明るさに関する質問です。
暗い環境で使用することが多いため、輝度の設定はかなり抑えて使っています。
スリープからの復帰時や再起動時には直前の輝度の設定がそのまま反映されるのですが、シャットダウン状態からの起動では直前の設定よりも明るい状態で起動してしまいます。
輝度設定のスライダー位置や電源オプションの輝度設定値はそのままの状態で起動するのですが、実際の画面の明るさに反映されていない状態のようです。
バッテリー駆動でもACアダプター接続時でも同じ状況のようです。
この状態は仕様と考えてよろしいでしょうか?
メーカーのFAQには出ていませんでした。
余計なアクションが必要ではありますが、特に支障を感じるほどのことでもないのですが・・・
試してみましたが
当方では、シャットダウン状態からの起動でも特に問題なく輝度調整出来ています
思い付く要因としては、ASUS謹製アプリ・ドライバを全て削除しているぐらいです
以前にも、ASUS謹製アプリに起因する、輝度調整の使い勝手の悪さが報告されていますが
その辺りを見当に、試して見られては如何でしょうか
書込番号:17313320
ponta393さん
情報の提供ありがとうございます。
そちらでは特にこのような現象は起きていないのですね。
こちらでは何度やっても再現します。
一見したところ最大の輝度で起動しているみたいです。
ASUS製のアプリが怪しいとのことなので、
まずは簡単なところでASUSのスタートアップアプリが二つありましたので、止めてみました。
が、結果は変化なしでした。
こうやって試していると現象が結構気になってきたので、
メーカーに問い合わせ送信してみました。
有益な情報が得られるかどうかはわかりませんが、何かわかればこちらに投稿しようと思います。
それではありがとうございました。
書込番号:17314048
私のもその症状はないです。
ちなみにドライバやBIOSは最新のものにされてますか?
書込番号:17314206
あさけん さん
情報提供ありがとうございました。
そちらでもこの現象は起きていないのですね。
BIOSバージョンは確認したところ223で2013.12.17の日付になっています。
最新というわけではないようですね。
あさけんさんの個体のBIOSと比較してどうでしょうか?
グラフィックアダプターのドライバーは最新のものになっているようです。
書込番号:17314374
私のはBIOS227です。
グラフィックアダプタドライバでなくて他のドライバが関係しているかもです。
書込番号:17314858
ふうちゃん さん
同じ現象です。
こちらは、なるべく節電したいと思って明るさを最低限に抑えようとしたいのですが、困ってます。
書込番号:17315261
同じ現象が他でもあるとのこと、何故か妙に安心しました(笑)。
こちらでは現象が起きたり起きなかったりではなく、確実に起きるのも何故か安心材料です。
最初に書きましたように特に使用上の支障はないので、
気長にドライバーの更新状況など確認していきたいと思います。
メーカーから何らかの回答があるかもしれませんし。
みなさん、コメントありがとうございました。
もし解決できれば、こちらに報告させていただきます。
書込番号:17315767
ponta393さん、こんばんは。
もしご覧になっておられるようなら、お手数ですが情報提供いただけると幸甚です。
ponta393さんの個体のBIOSのバージョンは何でしょうか?
以下、件の現象に関してのその後の状況です。
ASUS LIVE UPDATEを用いてBIOSとファームウェア等をすべて更新しましたが、状況は変化なしでした。
ASUS LIVE UPDATEで更新したBIOSは一つ前の226になっておりました。
本日、メーカーより回答があり、なんと「修理預かりにて対応となるので返送を」とのことでした。
メーカーに返送すれば長期間要すると思うので、まだ購入して1週間と言うこともあり、
販売店(オンラインショップでの購入ですがアフターサービス対応するリアル店舗も近くにあります)に便宜を取り計らってもらうことを依頼しようと考えておりますが、
BIOSを最新にする程度で解消できるならば・・・と考えた次第です。
ただ、当方あまり詳しくないのでASUSのアプリ以外の方法でBIOS227に更新することにためらいがあり、まずは関連がありそうかどうかを確かめてみたいと言うのが冒頭の質問の趣旨であります(あさけんさんからは227との回答をいただいています)。
書込番号:17318147
当方のBIOSは226です
アップデート内容にも興味が沸かず安定動作していますので、226で継続中です
何となくですが、起動シーケンス上のケース別不具合のような気がしますが
端末の初期化は、試していないのでしょうか?
物は試しですから、送る前に何回か練習しておきましょう
書込番号:17318398
ponta393さん
素早い回答ありがとうございました。
BIOSバージョンは関係なさそうですね。
アドバイスの通り、初期化を試してから販売店に持ち掛けるようにしたいと思います。
書込番号:17318470
おはようございます
どうやら解決した模様です。なにか腑に落ちませんが・・・
・マニュアル65ページの「PCを初期状態に戻す」を実施しました。
・電源オプションの自動輝度調整をオフにしてからシャットダウンしました。
・ここから起動すると以前と同じように最大輝度で立ち上がりました。
・自動輝度調整をオンにして再度シャットダウン
・ここから起動すると件の問題は解消している様子
・再度自動輝度調整をオフにしてシャットダウン
・ここから起動してみると、件の現象は起こらず
・その後、シャットダウン→起動を2回やって2回とも件の現象は起こらず
と、まあこんな感じです。
それと、件の現象とは関係ないですが、
初期化中の挙動が、購入直後のセットアップ時と異なっておりました。
WiFiへの接続が購入直後のセットアップでは8ケタのPINコード入力で出来てましたが、今回の初期化後のセットアップではPINコードではネットワークを認識できず、長〜いネットワークセキュリティーキーを手入力する必要がありました。
気になって初期化自体も2回やりましたが2回目もPINコードでは認識NGでした。
何か変な挙動のようで気になると言えば気になりますね(笑)。
やっぱり、一度メーカーに送った方が良いでしょうか?
後からまた出てくるとイヤなので。
書込番号:17319712
復元できてよかったですね
初期化時のコツとして、有線ネットワークを確保しておくと良いでしょう
ドライバやその他の整合検証を、Windowsがネットワークを通じて勝手に行いますが
初期化・再起動時などに、無線LANがらみの設定不良による失敗を回避し易くなります
別端末の付属品ですが、私は添付画像のようなものを使っています
無線LANの接続設定は、多分そのような仕様なので、特に問題無いと思います
面倒なら、有線ネットワークで処理を完了後、APSボタンなどで行うようにしましょう
書込番号:17320255
先の「解決した模様」のコメントは勇み足でした。
しばらくシャットダウン状態を続けた状態から起動すると・・・
やはり最大輝度で立ち上がってます。再現性も以前と同様。
リアル店舗にて初期不良新品交換とあいなりました。
オンラインショップ購入でしたが、近くに店舗のある系列で買って正解でした。
と言うことで、
別の意味になりましたが解決済み、と言うことでこのスレを終了したいと思います。
交換後も起きる可能性なしとは言えないでしょうが、その場合はまあ気にしないことにします。
お騒がせしました。
書込番号:17320337
同じ症状ですが、
エイスースサポートに聞いてみました。
高速スタートアップを有効にしていると、明るさ設定は解除され最高明るさで起動するとのこと。コントロールパネルから高速スタートアップの、チェックをはずすと、設定されたままの明るさで起動しました。
スレ主様、新品交換されたの事。
おそらく不具合ではないと思います。
交換後様子をお聞きできたら幸いです。
書込番号:17324284 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、耳より情報ですね。
僕が現象を詳しく書いて問い合わせた時には、
その症状なら修理預かりでの対応が必要です
との回答で、
長期間かかるとイヤなので、オンラインショップに便宜をはかって欲しいとお願いしたところ、近くのリアル店舗で初期不良交換となりました。
なんか安易な方向の流れに感じますが、
交換後は、件の現象は出ていないですね。
高速スタートアップの設定を見てみましたが、チェックは入っていました。
なので最大輝度で立ち上がっていたのには、何かほかの要因があったのかもしれません。
液晶の保護フィルムも無駄なく上手く張り替え(再利用)できましたので、綺麗な新品になって気持ち良いです。まあ、1週間もすれば指紋や擦り傷だらけになるでしょうけど(笑)
それと今回の一件で弄りまくって、windows8のことを多少は理解できたのでよかったです。かなり時間を浪費したのは・・・しょうがないですね。
書込番号:17325205
先日この商品のアマゾン限定モデルを購入しました。
その際に下記マウスを購入し、タブレット状態でペアリングも成功し、動作も確認しました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005LJP546/ref=oh_details_o00_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
ところが、キーボードドックに接続後またペアリングしようとすると、未接続になってしまいます。
マウス側の電源やbluetoothのスイッチなどは確認しましたが、一向に動作しません。
もし解決策などあればご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
デバイスマネージャー→Bluetooth無線の電源の管理→電源の管理の
節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに
できるようにする→チェックを外す
書込番号:17311134
私のも似た症状がありましたが、
BIOSやドライバを最新のものにしたら再発しなくなりました。
書込番号:17314238
roku777さん、あさけんさん、レスありがとうございました。
しばらく出張に出ていたため、確認ができず返信が遅れてすみません。
あさけんさんの方法は自分で調べた範囲でわかっていましたが、解決せずでした。
roku777さんの方法で解決しました。ありがとうございました。
書込番号:17330223
本機のmicroUSBポートとPCのUSBポートを本機付属のケーブルで接続したのですが、
PCの方でうまく認識されません。
本機の充電ランプは点灯しています。
どうすれば認識されるようになるのでしょうか?
ちなみにPCのOSはWindows7です。
このタブレット端末は、Windowsパソコンと同じです。
WindowsパソコンのUSBは、USBホスト機能を持ち、USBメモリなどの機器をホスト(親)の立場で操作できます。
しかし、パソコン2台をUSBケーブルで接続しても、親と親ですから、親子関係は結べません。
パソコン同士でファイルを共有する場合は、ネットワークを経由して、どちらかのフォルダに共有設定をおこなうか、
ファイルサーバを使うか、クラウドのデータが共有サービスを利用してください。
書込番号:17309258
もしPC側にBluetoothがあるようなら、それで接続されてはどうでしょう。
無いならLAN経由が一番簡単ですね。
書込番号:17309304
さっそくのご返信ありがとうございます。
USBポートを介してPCのCDドライブからソフトをインストールしようと思ったのですが
それは難しいという事なんでしょうか?
書込番号:17309320
>それは難しいという事なんでしょうか?
Windowsパソコンの場合と同じです。以下のいずれかでCDドライブを使えます。
(1)Windowsタブレット端末にUSB-CDドライブを接続する(ACアダプタがあればOK)
(2)Windows7パソコンに接続したCDドライブに共有設定すれば、他方(Windowsタブレット)から使えますから、
ソフトのインストールするのに使えます。
書込番号:17309349
どうやらこの機種の使い方というより、PCの操作方法に関する質問になってしまっていたようですね・・・。
でも、おかげ様で(2)の方法で無事にPCのCDドライブを使ってインストールする事が出来ました!
書込番号:17309409
家で仕事をしたくノートかキーボード付のタブレットを検討してます
簡単なエクセル、ワード、PowerPointを(アプリでもできるなら、アンドロイド、Windowsさえはいっていれば、office無くてもフリーソフト入れればよいのか?)使いたいのですが、どの位のものを買えばいいですか?
しかもできるだけ安く済ませたいです
どなたか、ご教授ねがいます
書込番号:17308479 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000588604/
http://kakaku.com/item/K0000593381/
http://kakaku.com/item/J0000011498/
お仕事で使うならフリーソフトは避けるべき
キーボード別途で5万コースかな
書込番号:17308552
今買うならタブレットでしょう。
ノートPCとOffice買うと安くても60,000円超えます。
タブレットも今の世代の製品は、CPU等十分性能が高いです。
スレ主さんの用途なら、この製品がベストではないかと思います。
Surface 2はやめといた方が良いと思います。
Windows用ソフトが追加出来ませんし、プリンタなども接続しにくいです。
8インチタブレットはOfficeの自宅使用には画面が小さすぎると思います。
書込番号:17308630
8インチWindowsタブレット端末のユーザーの視点で言うと、キーボードが付属しないモデルの使い勝手はもう一つ。
MS Officeを使い込むなら、キーボード付きモデルを検討すべき。閲覧程度なら、タブレットでも十分ですが…
それと、8インチでOffice文書の編集は、文字が小さすぎるので目の良い人はいいですが、そうでない人は10インチモデルの方が良いかと思います。
書込番号:17308665
もう一つの選択肢は、マイクロソフトOneDriveの利用です。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/onedrive/skydrive-to-onedrive
マイクロソフトアカウント取得すれば、WindowsPCから無料で使えます。
難点はファイルはオンラインストレージに保存が必要な事。
WORD、EXCEL、PowerPoint使えますが、機能がかなり制限されます。
細かい編集は出来ません。
書込番号:17308704
確かに8インチは、小さいですよね
officeは、悩みます
書込番号:17308748 スマートフォンサイトからの書き込み
知らなかったです、
ありがとうございました
書込番号:17308758 スマートフォンサイトからの書き込み
文書作成、表計算、プレゼン資料作成のためなら、非力なCPUを積むタブレット端末ではなくノートパソコンが適しています。
Cpre i3か i5のCPUを積んだノートパソコンから選んでください、
Microsoft Officeの要否は、ご自宅で行う仕事によります。
平日昼間は企業勤めで、夜間・休日に会社から持ち帰って仕事をするなら、勤務先のOfficeとのデータの受け渡しで困らないよう、MIcrosoftOfficeを購入したほうが安全です。
自営業で、社外の方とOffice文書の電子ファイルの受け渡しが無いのであれば、フリーソフト「Libreoffice」や安価な互換Officeソフト「KIngsoft Office」で十分です。
書込番号:17308969
失礼しました
papic0さんありがとうございました
やはり、お金は掛かりますね
書込番号:17309998 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、この端末にも、Office 365 Home Premiumを設定していますが
下記のような製品も出るようです
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20140317_639899.html
端末紐付きOfficeに比べて、価格的にどうなんだろうと思いますが
機能や使用感に、今のところ不満はありません
「KIngsoft Office」←(コピペ)、とは百度謹製の例のものですか?
書込番号:17312312
皆さま色々な、情報
新しいニュースを教えてくださりありがとうございました
結論は、ある程度お金を掛けなければならないようですね
書込番号:17312859 スマートフォンサイトからの書き込み
使い勝手は少々劣ると思いますが、ブラウザ版Office Online(無償)もあります
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20140221_636298.html
https://office.com/
タッチ操作に慣れると、この端末でも割と使えると思います
キーボードを使ってばりばり使うなら、スタンドアロン版が良いでしょう
書込番号:17316392
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
