ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
10.1型ワイド液晶を搭載したハイブリッドPC
ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G のクチコミ掲示板
(1677件)このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2016年1月26日 12:50 | |
| 11 | 7 | 2015年10月1日 00:45 | |
| 0 | 2 | 2015年9月19日 15:25 | |
| 0 | 0 | 2015年8月29日 22:27 | |
| 28 | 15 | 2015年8月26日 09:25 | |
| 9 | 4 | 2015年10月21日 22:05 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G
Windows10の操作にも慣れ、時間が取れたので掃除しました
本機で、Windows10(32)をインストールして
不要と思われるシステムファイルなどを削除した時の容量です
Windows10(32)だと、5GB程度で収まるようです
Office 365(2016)と、その他のアプリをインストールした状態です
PDF形式ファイルなども、EdgeやWordで閲覧可能なので概ねの作業はできますし
Windows10なので、PDF印刷用のプリンターも標準インストールされています
タッチ操作のみで使っていますので、文字(文章)入力をもっと効率化するのに
音声認識アプリを別途に入れるか、OS標準機能で運用するか検討中です
何方かというと
スティック型PCの環境構築に近いですが、SoC性能を求めなければ
事務用品として、充分な能力を発揮できるレベルだと思います
書込番号:19187592
「Windows10の操作にも慣れ、時間が取れたので掃除しました
Windows10(32)だと、5GB程度で収まるようです」
Windows8.1から10にアップデートしたのですが、容量の残りがわずかで
動きも以前ほどきびきび動かず、全体的にもっさりしています。
どのように5GBまで削除するのか、よろしければ教えていただけますか?
古いシステムファイルいじろうとすると警告のような案内が出てくるので
削除しきれずにおります。
書込番号:19525212
本機を、どのように使われるかにもよりますので
全ての方に、適用できるとは限らないと思いますが
特に、目新しい方法は実行して無かったと思います
・ハイボネート(休止)無効
・仮想メモリ(0MB)無効
・ASUS製ツールや不要なドライバ削除
・IEやMS製ツール削除
タッチ操作の入力支援用の、フリーソフトを使い
ソフトウェアキーボードとソフトウェアタッチパッドです
キーボードドッグは、殆ど使う事がありませんので
ASUS製のドライバやツールは削除しています
その他、不要なMS製のツール(ストアアプリ)などについても
CCleanerで、アンインストールしています
現在は、Windows10(th2)になっています
PDFの閲覧や作成は、Edgeを使えますので困らないですし
Office 365のダウンロードインストールは1GB程度です
セキュリティはWindows Defender、メールはwebメールです
システム領域を、圧迫しているものを調べて対策するのが
具体的な、解決に繋がる近道だと思います
以前のスレでも書いた記憶がありますが
メーラーが、メールと添付ファイルを保存している場合があり
結構なボリュームを使っている時があります
webメールでの運用がお勧めです
書込番号:19526401
ASUS T100TA DK532GSを使用中、aptio setup utility画面が表示され、exsitを選択したり強制終了してもWindowsが起動しないループ状態となりました。
同様の症状 はネットにて確認できましたが、リンク切れや条件の違いから解決には至りませんでした。
この際初期化もいとわないので、抜け出す方法を教えてください。
CMOSクリアを試した方はいらっしゃいますか?
設定保存や強制終了をしてもpostやWindowsは表示されず、すぐにBIOS画面に戻る状態です。
書込番号:19156767 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく、Windowsの起動領域が損傷しているのだと思います
掲示板でのやり取りでは、復旧できないレベルでしょうか
メーカー修理が、一番確実だと考えます
修理費用が高額な場合は、廃棄・買い替えも考えられます
私自身は、そのような状態になった事がありません
状態を再現する術が無いので、書き込みは遠慮していますが
状態を確認する方法を、参考の為に書き込んで見ます
復旧方法ではありませんので、無理に行う必要はありません
状態を切り分ける為に、キーボードドッグ無しで行ってください
電源断から、キーボードドッグを外した状態で
音量下げボタンと、電源ボタンを同時に押し続けると
ブート設定画面が出ますが
Windows Boot Managerが一覧に表示されていますか?---@
表示されている場合、音量下げボタンで選択を切り替えて選択し
Windowsボタンで決定して、どのようになりますか?---A
Aで、やはりBIOSメニューが表示される場合
音量上げボタンを押して、Advancedを選択してください
音量下げボタンで、Start Easy Flashを選択しWindowsボタンで決定してください
電源が繋がっていない場合、電源を繋ぐように指示画面が出ますので
電源ケーブルを差し込んでWindowsボタンを押すと、Easy Flash Utilityになります
中段に表示されている領域番号(FS0など)は、幾つありますか?---B
表示を確認して、電源ボタンを長押しし電源を切ってください
上述したのは、領域の状態をEasy Flash Utilityで確認するだけです
私の(恐らく正常な)場合Bでは、領域がFS0〜FS3まで表示されています
Easy Flash Utilityですので、何かができるわけではありません
強いていえば、初期のファームウェアに戻せるかも知れません
書込番号:19159105
詳しい回答、ありがとうございます。
おっしゃる通りの作業を確認しましたが、残念ながら解決には至りませんでした。
@…表示なし
B…Easy Flash 失敗の表示
実はつい半年前、やはり故障にてメーカー有償修理にてマザーボードを交換しており、もうメーカーの世話になる気にはなれません。
既にHDDを取り出すためキーボードドックは分解してしまったため、ダメ元で本体を開けCMOSクリアができないか模索し、他メーカー品への買い替えも視野に入れ検討しようかと思います。
書込番号:19162947
>B…Easy Flash 失敗の表示
内臓ストレージのファイルシステム自体の論理的破損としたら、Easy Flash Utilityの動作も失敗するかもです。
もちろん、物理的故障ではお手上げですが、論理的破損であれば個人でも復旧できる見込みはあります。
スレ主さんはCMOSクリアにこだわっているようですが、ダメ元の本体分解は物理的故障が確定してからです。
分解再組立てで直る可能性の否定はしませんが、あれこれと試行ができないようでは直る率は宝くじと同じ。
良くてジャンクパーツのオークションとかで引き取り手を見つけるが関の山です。
とにかく、USB回復ドライブもしくはWindows8.1もしくは10のインストールメディアでブートの試みをすることです。
どちらも無いなら、インストールメディアはMSサイトのメディア作成ツールで作成できます。
少なくともT100TAはWindows10のインストールUSBメディアでのUSBブートはできるはずです。
(一応、その前にBIOS設定でセキュアブートを無効にしておくこと)
書込番号:19166978
…おとといは気づかなかったが、T100TA-DK532GSの板の過去ログに似た話がありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000590022/SortID=17027385/
>(4) F9ボタン連打しながら電源入れるも、BIOS画面(?)が出てくる。
>回復ドライブより起動し、コマンドプロンプトでdiskpartコマンドを実行したところ、eMMCのパーティション情報(GPT等)がクリアされてしまっていることが判明しました。
>その後、いくつかのサイトを参考にeMMCのパーティション設定、install.wimの展開等を行い、無事Windows 8.1を起動することができました。
2014/01/02 22:13 [17027385]のスレ主さんは質問スレではないから、解決済みマークがついていなかっただけの事。
書込番号:19172954
本日、知人のPCを使ってインストールメディアを作成し使ってみたところ、無事にT100TAの初期化に成功いたしました!
なぜかBluetoothと画面タッチに反応がありませんが、とにかくWindowsの起動には成功したのでもう一度リセットなど試してみます。
本当にありがとうございました!
書込番号:19181766 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/09/23 19:34のこちらのカキコミ、誤変換してたっけ。
誤:内臓ストレージ 正:内蔵ストレージ
>なぜかBluetoothと画面タッチに反応がありませんが、…
…?Windows UpdateとかASUSサイトからのドライバの導入とかで直るはず。
泣きアイコンのままだし、その後に問題でもあったのでしょうか?
書込番号:19188997
Windowsアップデートの問題だったようで、すぐに元通りになりました。
復活後すぐにインストールメディアとリカバリを作り直し、今後に備えています。
これにて無事解決です。
本当にありがとうございました。
書込番号:19189006 スマートフォンサイトからの書き込み
http://news.mynavi.jp/news/2015/09/16/271/
残念な事に、Atom x7-Z8700ではなくAtom x5-Z8500のようです
キーボードドックも、付属の有無が選択できないようですので
こちらの、nec機のほうが自分の用途には向いていそうです
http://news.mynavi.jp/news/2015/09/15/180/
ソフトウェアキーボードでの操作にも随分と慣れてきましたので
ASUSも、キーボードドック無しが選択できれば良いのですが
T100TAで、エクセルをソフトウェアキーボードで操作していますが
慣れてしまえば、重いキーボードは持ち歩かなくても済みます
ソフトウェアキーボードの良い所は
キーコンビネーションなどを、1ステップで実行できる事です
例えば、Windows10の仮想デスクトップの操作なども
1ステップの操作で、実行できるようにする事ができます
タッチ操作と
ヘッドマウントディスプレイの組み合わせはどうかと思いましたが
画面に、自分の指が写らないとブラインドタッチにならないので
デジタイザーペンなどの、ポインティングデバイスも有用な所です
書込番号:19148213
長文を
ソフトウェアキーボードだけで作成するのは疲れるだけですが
AmiVoiceなどの、優秀な音声認識ソフトと組み合わせて使う事で
書き起こし、推敲や修正時などの使い易さは格段に良くなります
T100TAでのAmiVoiceの動作には、多少不安が残りますが
新しい機種だと、新世代Atomの力を、信じたいところです
http://kakaku.com/item/J0000017402/
Windows標準のタッチキーボードが使い難いのは
画面表示サイズが大きいのと、キーボードショートカットなどを
1ステップで実行できるように、カスタマイズできない事ですが
今後、そのような機能も実装されるように願うばかりです
書込番号:19153944
購入した当日、Officeをインストールした後、スリープにしていたところ、自動的に電源が切れ、以後起動しません。
なお、この症状は二度目で、全く同じ症状のため交換していただいた本製品でも、同様の症状が出てしまいました。
以前の質問にあった、20秒長押し×3の作業を行っても起動しませんでした。
同じ症状になり復旧できた方がいらっしゃれば、解決策をご教授下さい。
書込番号:19093955 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後1年数カ月で
ネット閲覧中 突然出ました。
添付画像のものですが Windows key を押すと、
BIOS画面:Aptio Setup Utility (c) 2012 には入れます。
●自分の知識では
この青画面 か BIOS画面 にしか行けないので、
・なんとか BIOS画面から Windous起動画面へ脱出する
・何らかの方法で 工場出荷状態へ戻す
のどちらかが出来るなら 大変助かるのですが、
方法はあるでしょうか?
●以下 一応 自分で試した状況です。
・BIOS画面 Aptio Setup Utility (c) 2012 の
Mainメニューでは、CPU・メモリー などは認識しており、
System time の 時報もリアルタイムで動いています。
・でも Save & Exit メニュー の
「Save Changes and Exit」や、
「Windouws Boot Manager」を押すと、
結局 上記の青画面に戻ってしまいます。
・「Launch EFI shell from filesystem device」
を押すと Not Found で終わり 何も変わりません。
BIOS画面の操作にも不慣れな初心者ですが、
宜しくお願いいたします。
※リカバリディスクは作成しておらず、
自分好みの状態をイメージバックアップとして
USBメモリに保存しているだけです。
下記の方法で初期化してみてください。。
http://gadget.knaka00.com/2014/08/asus-t100ta-initialization.html
書込番号:19070129
>下記の方法で初期化してみてください。。
Windowsすら起動できなくて困ってるんだと思うんですが…
書込番号:19070159 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
別の機種ですが、電源投入時に、電源ボタン+音量アップボタン同時押しによるUEFI画面を起動して、
[オプションの選択]→[トラブルシューティング]→{詳細オプション]→[イメージでシステムを回復]
でマイクロSDのデータを使って復旧出来ます。こんな感じでできませんか?
書込番号:19070188
>あさとちんさん:
頂いたリンク先の初期化方法は知っていますが、
これを行うためには、
まず Winowsを起動できてからの話だと思います。
ナイトウォッチさん の仰るとおり、
今は 起動すら出来ず、
ブルースクリーン か BIOS画面 以外には
行けなくて 往生しています。
でも ご返信してくれて
書込番号:19070190
ディナ子さん
この機種のユーザーからの情報があると一番いいとは思いますが、例えばWN801V2-Wというタブレットではwindowsが起動しなくなった場合に電源ボタン長押しによる強制終了を3回連続で行うと内蔵の回復領域から起動して工場出荷時に復元する機能が組み込まれています。
方法は違っても同様の機能がどのPCにもあるとは思うのですが、マニュアルに方法の説明がありませんか?
書込番号:19070208
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/T100TA/0411_J8713_B.pdf
POST中にF9キーということが書かれていますが、現在の状況はBOOTが
見つからないのでお手上げっぽいでしょうか。
USBからブートできるようであれば、UBUNTOでも読ませてDISKの状況など
確認するとかやってみたいところですが..
書込番号:19070254
UEFIに入れるのなら、Secure BootをDisabledしてから起動用USBメモリ等で復旧できませんかね?
書込番号:19070273 スマートフォンサイトからの書き込み
>モバギ太郎さん:
ご返信ありがとうございます。 やってみましたが、
UEFI画面は出ず 真っ黒画面になりました。
>ZZ2012さん:
ご返信ありがとうございます。強制終了ですが
出来るときと出来ないときがあるので、
3回認識してくれるかは難しい感じです。
>jm1omhさん:
わたしも マニュアル P71 をみてましたが、
青画面から行っても やはり青画面にしか戻れない感じです。
USBからのブート、
イメージバックアップが入ったUSBメモリしかありませんが、
BIOS画面 Advancedメニュー USB Confiburation
から行うのでしょうか?
書込番号:19070281
>さっそく装備していくかい?さん:
>jm1omhさん
http://gadget.knaka00.com/2014/02/t100ta-usb-boot.html
USBからとは これのことでしょうか?
一旦 仕事に戻らなくてはなりませんが、
休憩時間に挑戦してみようと思います。
書込番号:19070294
恐らくハードの故障の為もうダメかと思います。
なおイメージファイルからダイレクトにはインストールはできません。
悪あがきとしょて・・・
(1)他のPCでMSのサイトからWindows 8.1のUSBメモリーのインストールメディアを制作する。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-reset-refresh-media
(2)これをキーボードドッグのUSB端子に刺してESCキーを押したまま電源を入れドライブ選択
画面を出すか,BIOSで選択して立ち上げる。
(3)そのUSBメモリーで修復するなり、インストールして最終的に手持ちのイメージファイルに
置き換えるという方法はどうかな?
書込番号:19070311
英語ですが、同じトラブルの事例。
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-update/win8-error-0xc000000d-recovery/204cc562-ee4a-4647-bb19-ae91806a3037
買いたいけど金がないさん、が書かれている、Windows 8.1のインストールメディアをUSBに
作って、USBからブート(DOSです。)
プロンプトから、ブート関連の修復コマンドで対応するということですね。
UEFIで動かしているのだから、
bootrec /rebuildbcd
これで済むか?
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/927392
書込番号:19070350
すでに上で解説されているように、
別PCでWindows8.1のインストールメディアを作成し、まずはそれで正常起動できる状態にしてから、工場出荷状態(リカバリーパーティションが破損していなければの話です)に戻すなり、保管してあったバックアップイメージなりで復旧する。
これがシンプルで無難な復旧方法ではないでしょうか。
とりあえずUEFIが使える状態なので何とでもなると思いますよ。
※PCを購入したらリカバリメディアは必ず作成しましょう。すごく大切な事です。
書込番号:19072077 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>さっそく装備していくかい?さん
>買いたいけど金がないさん
返信遅くなって すみません。
USBブートメディアを作成し、
電源ボタン+escキー 同時押しで 添付画像の画面になりましたが、
USBメモリーを差し 「UFEI: USB DISK 3.0 PMAP」 を選択して
Enterキーを押すと、やはり また青画面に戻ってしまうようです。
自分では もうお手上げなので、
諦めて 廃棄処分ですね。
でも 皆さんが教えて頂いた方法は、
今後 別のPCで役立つことがあると思います。
いろいろな情報を ありがとうございました。
書込番号:19082154
>ディナ子さん
凄っ(@_@)
初心者としての投稿ですが、ここまでできる人いるんですね。
対応としては完璧かな。ここまでやってだめだったらあきらめるしかないでしょうね。乙でした。
書込番号:19083086
>モバギ太郎さん
いえいえ、
BOOT や BIOS で苦労している時点で まだ初心者ですよ
廃棄までお付き合い下さって ありがとうございました。
書込番号:19084227
公式サイトにてWindows10 32bit用のドライバ(といっても一部ですが)が配布されていたのでアップグレードしてみました。
アップグレード中にASUS Smart Gestureがエラーを吐くのでこれからアップグレードする方はアンインストールしてからしたほうがいいと思います。
Windows10を入れたあとですが、私の環境では正直重いです。スペック不足を感じます。
最適化等が動いているのかと思ったのですが、時間がたってもとくに改善がみられないのでこのぐらいかと思います。
また、私の環境だけかもしれませんが無線ドライバが別製品のものに入れ替わっていたりなどしていたので確認したほうがいいかと思います。
smart gestureのドライバーですがインストールできません。
おそらく前のアプリが消えているのでアンインストールもできない
指定されたアカウントはすでに存在しますとでて消すことができない
書込番号:19013097
>よしのやさん
Windows10のドライバーファイルにアンインストール用のbatがあるのですがそれを実行してもダメでしょうか?
不確定な情報を流してしまいすみません。
書込番号:19013100 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcotakukariさん
私の機種は64Gの方なのですが,特に動作が重いとか感じません。むしろ,無線LANの接続が速くなってアップデートしたメリットを感じました。アップデート前までは起動時の無線LANへの接続にいつも1〜2分かかっていたのですが,すぐに接続するようになりました。
書込番号:19084152
私もwin10をクリーンインストールしたあと、動作が非常に重かったです。
また、デバイスドライバで不明のデバイスが何個か確認できました(画面もタッチが効かない)。
ASUSのwin10用のドライバをインストールしただけでは改善の気配がないので、
win8.1用のチップセットドライバ(VGA含)をインストールしたところ、画面タッチも復活し、
反応も劇的によくなりました。
書込番号:19247883
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
