このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年8月20日 00:43 | |
| 3 | 5 | 2016年11月2日 14:10 | |
| 23 | 35 | 2015年9月23日 11:28 | |
| 3 | 4 | 2014年9月25日 14:24 | |
| 7 | 5 | 2014年4月29日 23:55 | |
| 3 | 5 | 2014年4月26日 09:14 |
この機種をWin10で使用しています。HDMIでモニターにつなげているので、普段は閉じて使っています。
いつの頃からか、負荷が大きめの処理をさせると何分かの後に突然スリープになってしまいます。
動画編集や、動画視聴の時が顕著です。
このような症状の方はおられますか?また、解決のヒントなどいただけると助かります。
書込番号:20836618 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱が多い機種の場合、数年単位でCPUグリスの塗り直しが必要になる場合があります。自分で分解して塗る手もありますが、ASUSに修理依頼するのが安全でしょう。
書込番号:20836640
あまり負荷がかからない動画視聴でスリープに落ちるのは異常かと思われます。
リカバリ―して元に戻してもスリープになってしまう場合は故障かと思われます。
書込番号:20836665
返信遅くなり、申し訳ありません。
ハードですかねぇ。ちょっとショックです。
書込番号:20882435 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見てないかもしれませんが、この機種はCPUが高負荷になると
キーボード下の左手が当たる部分が苦痛なほど高熱になります。
左サイドの排熱口も異常な程高温になっていますので、それが原因で
処理速度が緩慢になっているのだと思います。
底面よりも上部の熱が顕著ですので、一般で言うノート用クーラー台も
あまり役に立ちませんでした。
まあ構造的にも値段なりって所なんでは無いでしょうか・・・・。
書込番号:21130159
この商品を使ってるのですが、4K対応していないのはわかっているのですが
PS4PROのために我が家のモニターを4Kモニターに買い換える事にしました。
そこで質問なのですが、この商品を4Kモニターに接続表示させるには
どういうケーブルが必要でしょうか?
今は2Kモニターに普通のHDMIケーブルで繋いでますが、これと同じ繋ぎ方でいいのでしょうか?
ハイスピードHDMIケーブルで良いのではないでしょうか。
書込番号:20353306
一般的な4Kモニターなら、2K画像を拡大して画面いっぱいに表示してくれると思います。
(ただし、モニターのメニューからフル画面表示の設定をしないと画面の真ん中に小さく表示と言うこともあり得ますが。そのときにはフル画面表示に設定してください。)
ノートからは2Kの信号しか出ないですので。接続には、普通のHDMIケーブルでOKです。
書込番号:20353319
HDMIケーブルは、伝送帯域によって、Standard HDMI Cable、High Speed HDMI Cable、Premium HDMI Cableと3種類有ります。
この内、フルHD対応にはHigh Speed HDMI Cable、4KにはPremium HDMI Cableが必要となります。
現在、Standard HDMI Cableは市場に有るでしょうか。普通のHDMIケーブルがHigh Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)に相当します。
書込番号:20353365
REX-USB3HD-4K
USB接続でHDMIから出力できるディスプレイアダプター
http://kakaku.com/item/K0000866254/
\12,526
↑4K非対応のパソコンもOK
書込番号:20353378
皆様、早い回答ありがとうございます。
ちなみに買おうと予定している4KモニターはLGの27UD58-Bです。
みなさんの返信を見ていたら基本的にちゃんと表示されそうで安心しました。
もし表示されなかった場合は、ご紹介してもらった「REX-USB3HD-4K」を購入してみればいいですかね…
なにぶん、4Kモニターは初めてのものなので下調べが大変です…
(高い買い物ですし)
書込番号:20353497
このモデルを使用しているのですg、HDDのCドライブが185GBあるのですが、空きが2GBしかありません。
ディスクのクリーンアップをしても空き容量が増えません。
オフィス、Adobe等もアンストールしても効果がなく困っています。
iOS9が調子悪く、8に復元したいにですが、容量不足でできません。
Cドライブの中でこんなに容量を食うのなんでしょうか?
tempファイルの中身は削除して、もちろん、ゴミ箱を空にする処理もしています。
画像データ(動画も)をCドライブに収納してませんか?
そうなら、ドキュメント類は全てDドライブに移動すればいいです。
http://enjoypcblog.blog32.fc2.com/blog-entry-673.html
http://speedup-xp.com/win7org/24.html
書込番号:19164390
Cドライブ の Usersフォルダの中 の 「ダウンロード」「マイ ドキュメント」「マイ ピクチャ」 などに大量のファイルがあるのではないかと思います。
そのファイルをDドライブに移動「切り取り→貼り付け」すれば空き容量は増えます。
OfficeやAdobeのアンインストールではせいぜい数GB程度しか空きは増えません。
書込番号:19164391
>kokonoe_hさん
>ピンクモンキーさん
それもやっています。
ですので、理由がわからないのです。。
書込番号:19164397
、「hiberfil.sys」削除と「pagefile.sys」の移動
http://pctrouble.lessismore.cc/running/delete_hiberfilsys_pagefilesys.html
これを行うと10GBくらいは増えます。
書込番号:19164415
それでは、定期的にスケジュールされたバックアップが裏で実行されていたりしませんか?
Windows8.1のシステムイメージのバックアップは変わっています
http://plaza.rakuten.co.jp/kinchan07/diary/201311050000/
書込番号:19164417
Dドライブの空き容量に余裕があるなら、Dドライブのパーティションを縮小し、Cドライブのパーティションを拡張しませんか。
書込番号:19164428
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
今、改めてやってみています。
ただ、最初に書き忘れましたが、先日、win10にアップグレードしています。
あと、パーテーションの件は難しくて手が出せません。
書込番号:19164455
あずたろうさんがご指摘の休止モードを使用することが無ければ、無効にしてしまう。
それだけで確実に搭載メモリー分だけ専有量が減少します。
それでしたら上に書きました『Windows』の中にWindows old.フォルダーが残っているはずです。
それが大勢を占めていますね。
削除方法
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/how-remove-windows-old-folder
ただし、これを実行するとWindows8(8.1)に戻せなくなります。
書込番号:19164502
追伸
Windows old.は28日が経過すれば自動的に消滅します。
1ケ月以内ならWindows8に戻せる、というのがこれ。
28日間待つか、Win8に戻す気が無ければ即刻削除ですね(笑)
書込番号:19164540
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
ドキュメントやピクチャ、ビデオ、ミュージックなどを外付けHDD(Fドライブ)に
移動させましたが、まだ198GBもあります。
書込番号:19164593
あれ?間違ったかな。
Windows old.はその『Windows』の中じゃなかったっけ?
外にありませんか?『Windows old.』が。
書込番号:19164598
>外にあります。
そうでしたか、失礼。
それのプロパティーでフォルダーサイズが判明しますね。
削除するかどうか、それはご自身で判断してください。
Win8に戻すことが無ければ削除でしょう。
書込番号:19164621
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
やはり、容量は減りませんでした。
windows oldというフォルダも残ったままです
書込番号:19164678
どこかやり方を間違ってるみたいです。
http://productionig.sakura.ne.jp/blog/2015/08/02/windows10%E3%81%A7%E3%81%AEwindows-old%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
これを見ながら、ゆっくりやってみてください。
書込番号:19164854
>.ですので、理由がわからないのです。。
そういう場合は、原因は突き止められませんが
大事なファイルは外付けにバックアップして、
リカバリーするのが一番手っ取り早いです。
書込番号:19165361
>あずたろうさん
ただ、windows old は一部だけ残っていてほとんどは削除されているように思われます
いただいた例ではGB単位で削除できるようですが、私の場合は写真のように非常に
小さいです。
ただ、ディスククリーンアップをしても数百KBだけ完全に消せません。
書込番号:19165363
初心者なので難しいことが分からず困って・・汗
外付けディスプレイをつけたいのですが、前に使ってたものは動かなかったので説明書を見ると
「 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。」と、書いてました。
モニターをつけてる方はどのモニターを使っていますか?
使えるモニターかどうかを調べるにはどこを見たらよいのでしょうか?
カタログを見ると外部ディスプレイ出力は、最大1,920×1,080ドット (フルHD)になっているので、HDMI、D-Sub(VGA)端子を通してHDMI端子を搭載しているテレビや、パソコン用のモニターで HDMI、D-Sub(VGA)端子を接続することで、最大フルHD出力が可能です。
カタログPDF45ページ
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_brochure_nb_2014wintermodel.pdf
入力端子にHDMI、D-Sub(VGA)端子があるかどうか。(大抵あります)
http://kakaku.com/specsearch/0085/
書込番号:17938222
HDMI出力×1
D-Sub 15ピン×1
上のHDMIとD-Sub端子でテレビやモニターに出力できます。
出力する最大解像度は一般的なテレビやモニターの1920x1080です。
例えばモニターは下記のようなHDMI端子で1920x1080の解像度のものが良いです。
D-Subで接続するとアナログなので接続するならHDMIの方がおススメです。
HDMIのあるテレビに出力しても構いませんよ(^^
\11,980
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000483676_K0000647437_K0000483677_K0000625764_K0000524232_K0000625766_K0000587762_K0000313430_
書込番号:17938271
このPCにはHDMI出力がありますので、モニタ側にHDMIがあれば出力できます。
最近のモニタなら多くがHDMIを装備しています。
書込番号:17938276
みなさまありがとうございます!
なるほどーー!でした。
前のを調べるとHDMIとD-Sub端子がありませんでした。
これで新しいのを買う事ができます!
こんな親切にお返事くださって本当にありがとうございます。感激です。
書込番号:17979831
購入したのが先月末で、購入当初から内蔵の無線LANで接続すると、1分程度で「制限あり」と
表示され、接続出来なくなり、そうなると家の中のすべての無線使用機器が接続出来なくなったため、
ADSLのモデムがおかしくなったと思い、プロバイダのサポートを受け、結果、モデムの交換と
なりました。(モデムはプロバイダからのレンタル品なので)
モデム交換後も状況は変わらず、モデムをリセットすると復旧します。
ただ、このPCを起動して無線で接続すると、また同じ状態(家中の無線機器が接続不可になる状態)
になるため、問題の切り分けとして、一度、このPCのワイヤレスアダプタを無効にし、以前、利用
していたバッファローの無線子機をインストールして接続したところ、まったく問題なく、数時間
使っても接続出来なくなることはありませんでした。
その現象をメーカー(ASUS)に伝えたところ、ワイヤレスアダプタのドライバのインストールし直しと
それでもだめならOSをリカバリーするように言われ、その通り行いましたが、状況は変わらずでした。
これでダメな場合は故障修理になると言われていたので、購入したヨドバシカメラに相談したところ、
初期不良なので交換ということで対応してくれました。
交換後、早速、試してみたものの、新しいPCでも状況は変わらず。。。
またもや交換してもらうべきなのか、何か他に手立ては無いのか、こちらで同じような体験をされた
方がいて、復旧した方がいらっしゃればと思い、書き込みさせて頂きました。
文章が長くなり、恐縮ですが、安易に交換してもよくならない気がしたもので、何か出来ることが
あれば。と思っています。
お友だちの家やコンビニなどの無線LAN接続を試されてはいかがですか?
交換して不具合が再発するなら、機器故障の確率は低いので、設定方法に改善すべき点が見つかるかも知れません。
ところで、「以前、利用 していたバッファローの無線子機 をインストール」とありますが、
無線子機をインストールするとは、どのような意味ですか?
無線子機はハードウェアで、インストールするのはソフトウェアですから、意味を判読できていません。
書込番号:17456224 スマートフォンサイトからの書き込み
PC内蔵子機の問題という他に、子機と無線親機の相性ということもある。その場合は無線親機の設定変更、あるいはファームウェアのアップデートが必要になるかも。
※日本では”インストール”という単語はソフトウェア限定だが、海外ではハードウェアに対しても普通に使っている。
例:”Installing a DIMM Memory.”
書込番号:17456776
この機種ですが、アセロス製無線LAN搭載タイプですので、「https://www.qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/」からダウンロード適用をお試し下さい。
念のため、ASUSサイトの最新BIOSの適用もしておいて下さい。
書込番号:17457158
K550CAの無線LANは複数のメーカーから調達しているようです。下記ドライバサイトから当該無線LANドライバを再インストールして下さい。
http://www.asus.com/jp/Notebooks_Ultrabooks/K550CA/HelpDesk_Download/
書込番号:17457343
皆様
色々とアドバイスありがとうございます。
本当に有難く思います。
再度、頂いたリンクに従って無線LANのアダプタをインストールし直したところ、とりあえず今、
10分以上は繋がっているので、大丈夫そうな気配です。
別の機種で同様の書き込みも見つけましたが、やはり無線LANのアダプタをインストールし直して
解消したようです。
購入したばかりでもアダプタのバージョンが古いとかあるのですね。。。
本当にご意見ありがとうございました。
助かりました。
書込番号:17463889
このPCを購入して満足していたのですが
HDDをSSD(Intel330series180GB)に交換することにしました。
そこで方法なんですが
SSDへ交換後、「回復ドライブの作成」で作成したUSBメモリからの
起動を行いOS(現在Windows8.1)の再インストールをする、つまり
USBメモリ=普通のOSインストールDVDと同じと考えて宜しいのでしょうか?
今まで自作PCがメインでして不調になるとOSを再インストールしてましたので
「回復ドライブ」などは作成したことも無く、そのような考えで良いのかと
質問させて頂きました。
以上宜しくお願い致します。
その理解でOKです。
USBメモリーから起動すると、回復ドライブの内容とおりに復元されます。
書込番号:17449112
回復ドライブでリセットすると初期化されます。
ThinkPad X240sの例ですが、後半部分を参照して下さい。
http://thehikaku.net/pc/lenovo/ThinkPad-X240s-5.html
書込番号:17449121
>papic0さん
有り難うございました。
安心してSSDへ交換できます。
>キハ65さん
URL有り難うございました。
「ドライブを完全に削除」が今一理解出来ませんでしたが
何とかなりそうです。
書込番号:17449485
「ドライブ上のすべてのデータは削除されます」という文言の意味ですか?
回復ドライブとして使用するUSBメモリに何かデータが入っていても、
全て消去されるため、仮に容量の大きめのUSBメモリを使用しても
ついでに何か他のデータを保存しておくといった使い方はできないということです。
書込番号:17449938
>papic0さん
有り難うございます。
なるほど聞いてみれば単純なことでした。
早速今から作業を始めます。
書込番号:17450416
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
