このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 12 | 1 | 2022年11月1日 20:32 | |
| 3 | 4 | 2017年8月20日 00:43 | |
| 3 | 5 | 2016年11月2日 14:10 | |
| 23 | 35 | 2015年9月23日 11:28 | |
| 1 | 1 | 2015年1月22日 18:37 | |
| 3 | 4 | 2014年9月25日 14:24 |
元々のOSをWindows8>8.1>10で使っていましたが、SSDを再度
大容量化したのでOSを新規インストールしました。
OSをWindows10にアップデートして使っていたときは8か8.1のドライバーで
そのまま稼働していたと思いますが、全くの新規インストールだと
どうなるか試してみました。
交換したSSDはcrucial MX300の525GBで、OSはMicrosoftのサイトから
落としたWindows10です。
結論ですが、OSの汎用ドライバーとアップデート時の追加?で
全てのドライバーはデバイスマネージャー上では問題無く当たりました。
認証は当然ですが、以前のWindows8>8.1>10時に成されていますので
新規OSインストールでも当然問題有りません。
もう4年も前の古いPCですので使っている方も少ないと思いますが
SSD化とWindows10化でまだまだ使えるのでは無いでしょうか。
無理やりですがwindows11も入りましたよ。まだまだ現役です。子供がネットフリックス見てます。
書込番号:24990250
この機種をWin10で使用しています。HDMIでモニターにつなげているので、普段は閉じて使っています。
いつの頃からか、負荷が大きめの処理をさせると何分かの後に突然スリープになってしまいます。
動画編集や、動画視聴の時が顕著です。
このような症状の方はおられますか?また、解決のヒントなどいただけると助かります。
書込番号:20836618 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱が多い機種の場合、数年単位でCPUグリスの塗り直しが必要になる場合があります。自分で分解して塗る手もありますが、ASUSに修理依頼するのが安全でしょう。
書込番号:20836640
あまり負荷がかからない動画視聴でスリープに落ちるのは異常かと思われます。
リカバリ―して元に戻してもスリープになってしまう場合は故障かと思われます。
書込番号:20836665
返信遅くなり、申し訳ありません。
ハードですかねぇ。ちょっとショックです。
書込番号:20882435 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見てないかもしれませんが、この機種はCPUが高負荷になると
キーボード下の左手が当たる部分が苦痛なほど高熱になります。
左サイドの排熱口も異常な程高温になっていますので、それが原因で
処理速度が緩慢になっているのだと思います。
底面よりも上部の熱が顕著ですので、一般で言うノート用クーラー台も
あまり役に立ちませんでした。
まあ構造的にも値段なりって所なんでは無いでしょうか・・・・。
書込番号:21130159
この商品を使ってるのですが、4K対応していないのはわかっているのですが
PS4PROのために我が家のモニターを4Kモニターに買い換える事にしました。
そこで質問なのですが、この商品を4Kモニターに接続表示させるには
どういうケーブルが必要でしょうか?
今は2Kモニターに普通のHDMIケーブルで繋いでますが、これと同じ繋ぎ方でいいのでしょうか?
ハイスピードHDMIケーブルで良いのではないでしょうか。
書込番号:20353306
一般的な4Kモニターなら、2K画像を拡大して画面いっぱいに表示してくれると思います。
(ただし、モニターのメニューからフル画面表示の設定をしないと画面の真ん中に小さく表示と言うこともあり得ますが。そのときにはフル画面表示に設定してください。)
ノートからは2Kの信号しか出ないですので。接続には、普通のHDMIケーブルでOKです。
書込番号:20353319
HDMIケーブルは、伝送帯域によって、Standard HDMI Cable、High Speed HDMI Cable、Premium HDMI Cableと3種類有ります。
この内、フルHD対応にはHigh Speed HDMI Cable、4KにはPremium HDMI Cableが必要となります。
現在、Standard HDMI Cableは市場に有るでしょうか。普通のHDMIケーブルがHigh Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)に相当します。
書込番号:20353365
REX-USB3HD-4K
USB接続でHDMIから出力できるディスプレイアダプター
http://kakaku.com/item/K0000866254/
\12,526
↑4K非対応のパソコンもOK
書込番号:20353378
皆様、早い回答ありがとうございます。
ちなみに買おうと予定している4KモニターはLGの27UD58-Bです。
みなさんの返信を見ていたら基本的にちゃんと表示されそうで安心しました。
もし表示されなかった場合は、ご紹介してもらった「REX-USB3HD-4K」を購入してみればいいですかね…
なにぶん、4Kモニターは初めてのものなので下調べが大変です…
(高い買い物ですし)
書込番号:20353497
このモデルを使用しているのですg、HDDのCドライブが185GBあるのですが、空きが2GBしかありません。
ディスクのクリーンアップをしても空き容量が増えません。
オフィス、Adobe等もアンストールしても効果がなく困っています。
iOS9が調子悪く、8に復元したいにですが、容量不足でできません。
Cドライブの中でこんなに容量を食うのなんでしょうか?
tempファイルの中身は削除して、もちろん、ゴミ箱を空にする処理もしています。
画像データ(動画も)をCドライブに収納してませんか?
そうなら、ドキュメント類は全てDドライブに移動すればいいです。
http://enjoypcblog.blog32.fc2.com/blog-entry-673.html
http://speedup-xp.com/win7org/24.html
書込番号:19164390
Cドライブ の Usersフォルダの中 の 「ダウンロード」「マイ ドキュメント」「マイ ピクチャ」 などに大量のファイルがあるのではないかと思います。
そのファイルをDドライブに移動「切り取り→貼り付け」すれば空き容量は増えます。
OfficeやAdobeのアンインストールではせいぜい数GB程度しか空きは増えません。
書込番号:19164391
>kokonoe_hさん
>ピンクモンキーさん
それもやっています。
ですので、理由がわからないのです。。
書込番号:19164397
、「hiberfil.sys」削除と「pagefile.sys」の移動
http://pctrouble.lessismore.cc/running/delete_hiberfilsys_pagefilesys.html
これを行うと10GBくらいは増えます。
書込番号:19164415
それでは、定期的にスケジュールされたバックアップが裏で実行されていたりしませんか?
Windows8.1のシステムイメージのバックアップは変わっています
http://plaza.rakuten.co.jp/kinchan07/diary/201311050000/
書込番号:19164417
Dドライブの空き容量に余裕があるなら、Dドライブのパーティションを縮小し、Cドライブのパーティションを拡張しませんか。
書込番号:19164428
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
今、改めてやってみています。
ただ、最初に書き忘れましたが、先日、win10にアップグレードしています。
あと、パーテーションの件は難しくて手が出せません。
書込番号:19164455
あずたろうさんがご指摘の休止モードを使用することが無ければ、無効にしてしまう。
それだけで確実に搭載メモリー分だけ専有量が減少します。
それでしたら上に書きました『Windows』の中にWindows old.フォルダーが残っているはずです。
それが大勢を占めていますね。
削除方法
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/how-remove-windows-old-folder
ただし、これを実行するとWindows8(8.1)に戻せなくなります。
書込番号:19164502
追伸
Windows old.は28日が経過すれば自動的に消滅します。
1ケ月以内ならWindows8に戻せる、というのがこれ。
28日間待つか、Win8に戻す気が無ければ即刻削除ですね(笑)
書込番号:19164540
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
ドキュメントやピクチャ、ビデオ、ミュージックなどを外付けHDD(Fドライブ)に
移動させましたが、まだ198GBもあります。
書込番号:19164593
あれ?間違ったかな。
Windows old.はその『Windows』の中じゃなかったっけ?
外にありませんか?『Windows old.』が。
書込番号:19164598
>外にあります。
そうでしたか、失礼。
それのプロパティーでフォルダーサイズが判明しますね。
削除するかどうか、それはご自身で判断してください。
Win8に戻すことが無ければ削除でしょう。
書込番号:19164621
>ピンクモンキーさん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
やはり、容量は減りませんでした。
windows oldというフォルダも残ったままです
書込番号:19164678
どこかやり方を間違ってるみたいです。
http://productionig.sakura.ne.jp/blog/2015/08/02/windows10%E3%81%A7%E3%81%AEwindows-old%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
これを見ながら、ゆっくりやってみてください。
書込番号:19164854
>.ですので、理由がわからないのです。。
そういう場合は、原因は突き止められませんが
大事なファイルは外付けにバックアップして、
リカバリーするのが一番手っ取り早いです。
書込番号:19165361
>あずたろうさん
ただ、windows old は一部だけ残っていてほとんどは削除されているように思われます
いただいた例ではGB単位で削除できるようですが、私の場合は写真のように非常に
小さいです。
ただ、ディスククリーンアップをしても数百KBだけ完全に消せません。
書込番号:19165363
ガンダムオンラインは推奨環境が
インテル Core i7 シリーズ以上
GeForce GTX285以上
Radeon HD5850以上
とかなりハイスペックを要求しています。
このPCでは快適にゲームは行えないでしょう。
ノートPCでこの推奨を満たすには結構高価なPCが必要になります。
デスクトップPCを使用した方が良いかと思います。
機動戦士ガンダムオンライン 推奨PC
http://www.pc-koubou.jp/pc/msgo.php
¥105,980〜(税別)
書込番号:18395663
初心者なので難しいことが分からず困って・・汗
外付けディスプレイをつけたいのですが、前に使ってたものは動かなかったので説明書を見ると
「 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。」と、書いてました。
モニターをつけてる方はどのモニターを使っていますか?
使えるモニターかどうかを調べるにはどこを見たらよいのでしょうか?
カタログを見ると外部ディスプレイ出力は、最大1,920×1,080ドット (フルHD)になっているので、HDMI、D-Sub(VGA)端子を通してHDMI端子を搭載しているテレビや、パソコン用のモニターで HDMI、D-Sub(VGA)端子を接続することで、最大フルHD出力が可能です。
カタログPDF45ページ
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_brochure_nb_2014wintermodel.pdf
入力端子にHDMI、D-Sub(VGA)端子があるかどうか。(大抵あります)
http://kakaku.com/specsearch/0085/
書込番号:17938222
HDMI出力×1
D-Sub 15ピン×1
上のHDMIとD-Sub端子でテレビやモニターに出力できます。
出力する最大解像度は一般的なテレビやモニターの1920x1080です。
例えばモニターは下記のようなHDMI端子で1920x1080の解像度のものが良いです。
D-Subで接続するとアナログなので接続するならHDMIの方がおススメです。
HDMIのあるテレビに出力しても構いませんよ(^^
\11,980
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000483676_K0000647437_K0000483677_K0000625764_K0000524232_K0000625766_K0000587762_K0000313430_
書込番号:17938271
このPCにはHDMI出力がありますので、モニタ側にHDMIがあれば出力できます。
最近のモニタなら多くがHDMIを装備しています。
書込番号:17938276
みなさまありがとうございます!
なるほどーー!でした。
前のを調べるとHDMIとD-Sub端子がありませんでした。
これで新しいのを買う事ができます!
こんな親切にお返事くださって本当にありがとうございます。感激です。
書込番号:17979831
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
