このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2014年10月23日 00:07 | |
| 2 | 2 | 2014年8月20日 23:22 | |
| 7 | 15 | 2014年9月26日 10:38 | |
| 1 | 8 | 2014年6月29日 20:50 | |
| 3 | 6 | 2014年6月8日 10:47 | |
| 9 | 6 | 2014年4月27日 17:39 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite
超初心者です。
このソフトでM2TSをDVD-VIDEOに変換可能でしょうか?
使用しているPCスペックは下記になります。
OS:WinXP 32bit
MB:H67A-D3H-B3
CPU:i5-2400
Memory:8GB
また、超初心者でも簡単・低価格・軽快なソフトがあれば教えて下さい。
RR-3さん
可能です。
一通りの編集をしてBDやDVDのディスク作成まで行うことを考えられているのなら、上記を満たすPowerDirector13Ultra(価格コム、乗換え版で最安\8,734)がいいと思いますが、そろそろXPには対応していませんね。一つ前の12Ultraになるでしょうか。ハイビジョン編集も考えられるならOS更新されたらと思います。XPサポート無いし、無料体験版も試せない。
単にカット編集してディスクオーサリングするだけなら、フリーソフトでも出来ますが動画編集ビギナーの方には少し扱いづらいです。
フリーの例では、カット編集はAviUtil、オーサリングはMultiAVCHD、DVD-VideoオーサリングだけならDVDStylerが使いやすいと思います。
書込番号:18072897
【返信】
現行でこれを行えないビデオ編集ソフトはないと考えて良いです。
もっというと、ハイビジョンカメラやデジタルカメラ、DVカメラ等から、DVD、BD作成する事は基本できて当り前な感じです。
初めての編集ソフトとしては問題ない選択だと思います。
後はビデオスタジオシリーズです。
この2本のソフトは操作が分かりやすく、オールインワンソフト(カメラらの取り込み、編集、オーサリング)なので、安心して購入できると思います。
良く見ると、特色となる機能は各々違うので、そのあたりを見比べて、スレ主様が魅力に感じる機能がある方を選択すれば良いと思います。
後はOSの問題だけです。
正式にはPD12はSP3以降対応で、PD13はXPに正式対応していないんじゃないですかね。
購入の際はご注意を
失礼しました。
書込番号:18073225
超初心者であれば、このソフトで充分だと思います。
フリーソフトでの(メニュー付)DVDAuthoringのお勧めは ・・・ Muxman
(PgcEditで、編集後command設定が必要)
あるいは、Muxmanをオーサリング・エンジンとしたGuiソフト:GfD/M(Gui for DvdAuthor/Muxman)。
メニュー画面の画質で DVDStyler を凌駕します。
http://download.videohelp.com/gfd/
取り扱いは非常に難しいので、上級者向きですが・・・
書込番号:18073318
色異夢悦彩無さん、隊長♪さん、siniperca2さん、ご返信ありがとうございます。
もう少しお伺いしたいのですが、チャプターも入れられますか?(素人でスイマセン
また、動画と静止画を一緒にDVD化できますか?
PS/Win7は入手済みなのですが、仕事でも使用しているPCなのでサボってます。(苦笑
書込番号:18073975
RR-3さん
>チャプターも入れられますか?
PowerDirector(PDR)等ビデオディスクの規格に作る(オーサリング)ことの出来るソフトではチャプターを当然に打てます。
PDRを例として、
・動画内に動画と写真の動くスライドショー(フォトムービー)を混在して作れます。
・サムネイル付きメニューを作って動画や静止画のフォトムービーを選択で再生することも自由に出来ます。
・動画や写真をテンプーレートに入れるだけで、自動的に見栄えのするビデオを作ってくれるテーマデザイナー等の機能も持っています。
書込番号:18074084
色異夢悦彩無さん、度々の迅速なご返信恐縮です。
購入して、年末の卒部式(少年野球)までになんとか製作したいと思います。
書込番号:18074171
RR-3さん
PDR13は64bitOSにネイティブ対応なので、OSは64bitを。
PDR13は12より更に進化しており、良いです。
書込番号:18075261 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん、ご返信ありがとうございます。
Win7の手持ちは32bitなので、次回は64bitで考慮します。
ちなみに64bitの方が処理(変換)速度等が速いのでしょうか?
書込番号:18076186
RR-3さん
大きな違いは、32bitOSはメモリー割り当てが3GBまでですが、64bitOSだと64bitソフトは16GBまで割り当てるので、メモリを積めば活用されます。自分では比較したことはありませんが、色々な処理において動作速度に違いが出ると思います。
例えば編集中プレビューの滑らかさとか、エフェクトや動画を重ねる等の処理がスムーズ等。
書込番号:18076836
皆さんこんばんは。
タイムプラス編集についてお尋ねします。
インターバル動画を作成したく、いくつかのソフトを試しています。
本ソフトでインターバル動画を作成するにはタイムプラス編集を行えば良いと思うのですが、方法が分かりません。
Googleで検索しても本掲示板で検索しても、なかなか回答がみつからないのです。
試用版で試行錯誤操作してみましたが、
1.インターバル撮影した画像を全て読み込む。
2.読み込んだ画像を動画トラックへ流し込む。
3.トラック上の画像を全選択し、所要時間を調整する。
4.動画出力する。
こうすればインターバル動画として出力されるのですが、なにかやり方が違うような気がしています。
例えばPremiereなら、画像のインポート時に連番読み込みをすれば、動画ファイルとして読み込まれます。
本ソフトでも簡単に静止画をインターバル動画化する方法はあるのでしょうか。
×タイムプラス ○タイムラプス
マニュアル PageNo.31
http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_guide/powerdirector/12/PowerDirector_UG_JPN.pdf
書込番号:17854065
Hippo-cratesさんこんばんは。
タイムラプスなんですね。タイムプラスって思い込んでいたもので。
マニュアルもDL済だったんですが、タイムプラスで検索していたものですから、いやあお恥ずかしい。
マニュアルを読みました。
どうも試用版ではタイムラプス機能が制限されていているようです。
スライドショークリエーターのスライドショースタイルにタイムラプススライドショーが表示されていません。
残念です。
どうもありがとうございました。
書込番号:17854266
YiuTubeが近いうちに60fpsに対応する予定だそうですが
PowerDirector12で30fpsで一生懸命作成したパーティクル等、キーフレームを使用したものが
fpsを変更すると皆タイミングがずれて使い物にならなくなってしまいます。
(モーションパスはちゃんと連動します)
動画ソフトとはそもそもこういうものなんでしょうか?
それともPowerDirectorが上手く連携出来てないだけなのでしょうか?
他の動画ソフトも使い込んだことのある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
PowerDirectorは使ってませんが、Adobe After Effectsを使ってます。
フレームレートを変更しても、キーフレームは変わらないです。
(トランスフォームもパーティクルのようなエフェクト類も)
書込番号:17698029
inaWhiteさん
PDR12でH.264/1920×1080/29.97fps/24Mbpsの動画を
・キーフレームを打って、ある区間モーションさせる。
・ある区間パーティクルを適用する。
の編集を行い、H.264/1920×1080/60P(28Mbps)で出力してみましたが、何の問題もありません。
具体的にはどんな感じなのでしょう。
書込番号:17699332
60fpsはこれまで殆ど使ったことがなかったのですが、気になったので色々弄ってみました。
30fps状態で作成されたパーティクルは60fpsで配置すると倍速再生になりますね。
逆に、60fpsで作成されたパーティクルを30fpsで配置するとスロー再生になります。
(速度・移動、に関するパラメーターが連動出来てないようです)
また、フレームレートを変更した後は再起動してやらないとテンプレートファイルの尺がおかしくなることがあります。
30fpsで作られたパーティクルを60fps仕様に修正した場合、60fps編集上であっても、メディアファイル内からのプレビューは途中までしか再生されませんね。
実際にトラック上に配置して再生すると正常に再生されます。
何を言ってるか解らなくなってきましたが、ちょっと複雑ですね…。
設定を30fpsから60fpsに変更した際、パーティクルで入力した関連するパラメーターが自動的に半分の数値になってくれればまるっと解決しそうですが…
PowerDirector11から12にバージョンアップされた際、これまでのパーティクルが殆ど無くなって、アニメーションpngのものだらけになったのは、これを嫌ってのことだと推測します。
なので、アップデート等での解決も無さそうな気がします。
書込番号:17700080
度々すみません。
失礼しました。パーティクル等のキーフレームの話ですよね。
キーフレームを使用したパーティクルで改めて動画を作ってみました。
これが不具合なのか、それとも他の(同価格帯の)ソフトもこういうものなのかは私も気になるところです。
パーティクルはパラメーター値をいちいち手動で修正すれば、一応はなんとかなりますが、もしアップデートや次期バージョンで対応されないとなると、DLしたタイトルテンプレート等は、60fps全盛になったら無駄になってしまうものが数多く出てしまいますね……。
>色異夢悦彩無さん
色異夢悦彩無さんのテストでは問題無いということですが、使用したパーティクルは何だったのか教えていただけますか?
もし同じようなパーティクルで問題無いのであれば、私やinaWhiteさん特有の環境的な問題なのかも知れません。
書込番号:17701006
inaWhiteさん 雪洞さん
了解です。当方勘違いしていました。
60FPS(NTSC 59.94fps)プロジェクトの編集では、モーションパーティクルに倍速影響を受けるものが多いですね。
この辺は改善して欲しいところです。
モーションタイトルやモーションPiPオブジェクトは大丈夫のようです。
モーションパーティクルは作られ方によって、影響の違いがありますね。例えば05_泡や10_花等では60Pオブジェクトにおいても倍速変化は無い、又所要時間の変更で修正できるものもあります。
60fps編集で適用したいタイプに違和感が出るものについては、パラメーター調整が必要で手数掛ります。
当方は通常30FPS(NTSC 29.974fps)で編集しているので、気が付きませんでした。
書込番号:17701474
皆様コメントありがとうございます。
nterlaceさん
After Effects、やはりプロユースはその辺の所抜かり無さそうですね
1〜2万円くらいの価格帯のソフトも使った経験もありましたら
併せてお聞かせいただけたらと思います。
色異夢悦彩無さん
説明が足りずに申し訳ありません
まさに雪洞さんから説明していただいた通りのことです。
やはりPowerDirector12が連携不足という線が強いのでしょうか?
私も今まで30fpsばかり使っていたので気付きませんでした。
雪洞さん
私の説明不足を全て補う動画まで投稿していただいてありがとうございます。
キーフレームと書きましたが、一つ目に投稿していただいた動画のように
普通のパーティクルの倍速再生も気になっていました。
雪洞さんの仰る通り、作り置きのパーティクルは良いのですが
DLしたタイトルや自分でタイトル用に作ってパーティクルを削除してしまったものは
もうどうしようもないですね…
この現象がメーカーに認められて修正されればそれに越したことはないですが
そうなったら今度は、
今現在60fps用にわざわざ修正したものが、改善された後に無駄になっちゃいそうですよね…。
書込番号:17701591
私もとても気掛かりなので、とりあえずサポートに質問投げておきました。
書込番号:17704744
サポートから返信ありました。
担当部署に報告します。 という旨でした。
書込番号:17715015
サポートへ追加で質問返した結果
サポートの方でも同症状が発生するため、正式な問題点として本部へ報告したとのことです。
つまり、多分他の動画ソフトでもそうだと思いますが、例え60fpsにしてもきちんと動くのが本来あるべき姿ということですね。
いつ修正されるかまでは定かではありません。
書込番号:17740540
雪洞さん
大変御手数です。
アップデート等で、早く改善されればいいですね。
書込番号:17741007 スマートフォンサイトからの書き込み
雪洞さん
色々ありがとうございます!
やはり60fps30fps関係無く動くのが正解なんですね。
YouTubeが60fps対応するまでには修正されることを祈ってます。
書込番号:17749277
PowerDirector13になりましたが
相変わらずパーティクルは60fps未対応のままでした
書込番号:17974410
雪洞さん
おっ、PDR13に更新されましたか。
当方も色々確認してみます。
書込番号:17975400 スマートフォンサイトからの書き込み
PDR13ですが、
パーティクルルームのかなりのスタイルが依然60Pで倍速になりますね。当方あまり使わないですが要改善。
エフェクトルームのパーティクルは30P、60Pの変化の影響を受けないし、PiPオブジェクトもOKなので、これらを使えば当方は充分です、多種有り過ぎてチョイスに迷う位です。
あと、UltimateはNewBlueエフェクトが豊富で素晴らしいです。高品質なエフェクトが使えます。
又、タイトルは通常でも垢抜けたものを作成できますが、UltimateにはNewBlue Titler Proが入っているので、更にCOOLなタイトルが作れますね。
エフェクトルームにProDADのAdorage Filter (上記画像)も入っていて驚きでした。だんだんと有用なプラグイン等も標準で乗せてきている感じです。
編集方法の選択肢が多くあるで、凝った編集をする場合は逆に迷います。
13はリリースされたばかりなので、これから改良等のアップデートも出てくると思いますが、板が出来たらまたレビューを書き込みたいと思います。
書込番号:17982818
V11(ビルド 3625)Ultimate ユーザーです。
使用環境
Windows7
CPU: Intel Corei7-2600 @ 3.4GHz
RAM: 8.00G
64bit OS
入力データ
XAVC S (MP4)50Mbps 1920x1080/60p
出力データ
H.264 AVC 24Mbps 1920x1080/60i
目的(出力形式)
ブルーレイディスク(BDMV)へのオーサリング。
(ビデオエンコーダーは無効)
XAVC S 50Mbps のデータを扱うようになったのはごく最近のことで、
24Mbps まで圧縮すると、さすがに“ノイズ”が発生するようになりました。
専門用語が分からないのでノイズと括りましたが、現象としては、映像が
ザワザワして荒れます。(破綻までには至らない)
程度の問題だと思いますが、フィックスで撮影したクリップに関しては、現在の
ところ、主観的な範囲で問題はありません。
ノイズが発生するのは、ネイチャー撮影時のクリップで、とくに樹林帯の中で
パニングしながら撮影したクリップなどをエンコードすると、てき面です。
勿論これらの現象は当然の結果として理解しております。
では最初から、H.264 AVC 24Mbps 1920x1080/60i で撮影をすれば良いのでは?
ということになるのですが、自分がテストを行った結果としては、
H.264 AVC 24Mbps 1920x1080/60i で撮影したオリジナルよりも、
XAVC S (MP4)50Mbps 1920x1080/60p をエンコードして出力した
H.264 AVC 24Mbps 1920x1080/60i の方が、鮮明な画質を得ることができたためです。
本題です。
そこでお尋ねしたいのですが、V11 より V12 の方が、上記の件も含め、
レンダリング能力は向上しているでしょうか?
(PowerDirector の機能である、“映像ノイズ除去”、その他の補正/強調などは、
使用しないものとします。)
唐突な質問で、恐縮ではございますが、「V12 の方が、レンダリング能力は向上しているよ」
と言う方がおられるのであれば、導入検討の余地ありと考えております。
素人考えで、当然新しいものの方が良いのでは? とは思っているのですが、
「レンダリングに関しては、V11 も V12 も同じだよ」とおっしゃるのであれば、
今回のバージョンは見合すつもりです。
とりとめない内容になりましたが、よろしくお願いします。
ぜんまい式柱時計さん
当方XAVC S 4K/30P/50MbpsをH.264/FullHD/60i/24Mbpsへ出力するテストで、11Ultraと12Ultraで比較してみました。 やはり、高画質のソースを使うとダウンしても抜群の高画質になりますね。どちらも高精細で美麗です。
ご承知と思いますが、レンダリング出力で、「ハードウエア ビデオ エンコーダー」は使わず、CPUのみで行うと画質が良いので、当方はそうしています。
11でも仰るようなパンシーンの背景ブレやザワつきは当方では見られません。12の方が少し滑らかには感じますが、よく見ないと気づかない程度です。
もう少し時間をとって、色々テスト確認してみます。
書込番号:17659757
色異夢悦彩無さん
早々に検証していただき、感謝いたします。
当方でも、レンダリング出力では、「ハードウェア ビデオ エンコーダー」は使っておりません。
ハードウェアの構成なのか、その恩恵を受けたことは過去に一度もありません。
レンダリング画質は、CPU のみで行う方が綺麗ですね。
色異夢悦彩無さんにテストしていただいた、30p/50Mbps → 60i/24Mbps の出力結果は、
とても参考になります。
現在4K環境を持ち合わせていないため、入出力は 1920x1080 ですが、再度テストを行いました。
1.XAVC S 60p/50Mbps → H.264 60i/24Mbps
2.XAVC S 60p/50Mbps → H.264 60p/28Mbps
3.XAVC S 60p/50Mbps → H.264 60p/28Mbps → H.264 60i/24Mbps(再エンコード)
4.XAVC S 30p/50Mbps → H.264 60i/24Mbps
結果
1.の結果 撮影条件によっては、ノイズが発生します。
2.の結果 ノイズは発生しません。綺麗です。
3.の結果 撮影条件によっては、ノイズが発生します。
4.の結果 ノイズは発生しません。綺麗です。
現在のところ、テスト結果を踏まえると、V12 を導入しても、本件の内容についての改善は
見られないような気がしますが、もう少しテストを重ねてみます。
今後も気づいたことや、改善点が見られた際には、またご報告いたします。
ひき続き、よろしくお願いします。
書込番号:17661046
ぜんまい式柱時計さん
テストされた内容を拝見すると、フレームレートを変更した例に何かあるみたいですね。
60P(NTSC 59.94フレーム/s)を60i(NTSC 29.97フレーム/s)へ再エンコのとき。
そこで、今度はXAVC S 4K/60P/183MbpsサンプルをH.264/FullHD/60i/24Mbpsへ変換してみましたが、当方では11Ultraと12Ultraの差異は分らず、どちらも高画質で滑らかでした。どうしてでしょうね。
念のためですが、60Pのソースをインポートするとき、環境設定でNTSC60Pにされていますよね。
いずれにしろ、11と12のレンダリング画質差は当方では殆どありませんでした。
書込番号:17662044
色異夢悦彩無さん
たび重なるテスト作業、感謝いたします。
まず「環境設定」のテレビ信号方式は、NTSC(60FPS)に設定しております。
183Mbps を 24Mbps まで圧縮しても、それほど劣化がみられないとは、色異夢悦彩無さんの環境では、
すばらしい結果が出ていますね。
PowerDirector は、V7 から使っていますが、どのバージョンだったか、以前もこのような現象が
出たことがあります。
ハードウェアの動作環境は満たしていましたが、結局PCを買い替えることにより回避しました。
PowerDirector で設定できる項目はそれほど多くありませんので、過去の経験上、出力結果は、
ハードウェアに依存するところが多くを占めているのではないかと、常々思っております。
おそらく PowerDirector との相性が良いのだと思いますが、どうなのでしょう。
ところで再度テストを行い、良い結果が出ましたので報告いたします。
手順は次のとおりです。
@ XAVC S 60p/50Mbps → MPEG-2 60i/25Mbps(mpgファイルとして出力)
A MPEG-2 60i/25Mbps → MPEG-2 60i/25Mbps
@で、出力した mpgファイルを読み込み、オーサリング。
尚、XAVC S 60p/50Mbps → MPEG-2 60i/25Mbps の直接のオーサリングでは、インターレース処理
特有の、激しいコーミングノイズが発生しました。
ですので、一旦出力した mpgファイルを、再度読み込み、H.264 ではなく、MPG-2 形式で
オーサリングしました。
Aでは、スマートレンダリングが適応されていますので、再エンコードによる劣化はありません。
結果、ノイズのない綺麗な映像を出力するまでに至りました。
これでブルーレイディスク(BDMV)のオーサリングは、とりあえずクリアすることができました。
それとこのスレッドの本題である、V11 と V12 のレンダリング能力(画質)に関しては、
色異夢悦彩無さんのお話の内容から推測して、ほぼ同等だと判断いたします。
処理スピードについては、言うまでもありませんね。
色異夢悦彩無さん
数多くの貴重な情報をいただき、ありがとうございました。
書込番号:17663022
ぜんまい柱時計さん
MPEG-2へ再圧縮すめと上手くいくとのこと、MPEG-2はH.264より圧縮率が低いのでその効果でしょうか。
あと、H.264で出力する方法で1920×1080/30P(29.97P)/24Mbpsのプログレッシブ化でやってみたらどうでしょう。
書込番号:17665603
色異夢悦彩無さん
そのように思います。
H.264 AVC 出力では、24Mbps を越えることはありませんが、MPEG-2 出力では、25Mbps 選択の場合、
出力後のビットレートは、なぜか 32Mbps になっています。
なるほど、確認しておくべき項目ですね。
XAVC S 60p/50Mbps → H.264 30p/24Mbps(カスタム設定)
の結果、ノイズは発生しませんでした。綺麗です。
60i と 30p に関して。
視覚的な違いから、30p は、当方が望むものではないため、今のところ採用は見合わせていますが、
今後、高ビットレートなブールレイディスクのオーサリング(BDMV)が可能になる規格ができればいいですね。
書込番号:17668716
解決済みにしておりますが、追記報告です。
PowerDirector12 をインストールし、再度テストをしました。
のエンコードを行った結果、V11 で発生していたノイズ(ザワザワして荒れる)が、
V12 では出なくなりました。
何故かは分かりませんが、当方の環境では、V11 と V12 のレンダリング能力に、
明らかな差が出ました。
それともう一点。
バージョンの比較ではありませんが、エンコード後の画質では、
と、
を比較して、
色異夢悦彩無さん の問いかけ
に対して、
「そのように思います。」
と返事をしていまいましたが、その後も多くの素材でテストを繰り返しました。
テストと言っても、視覚的な部分だけですが、分かったことがあります。
コントラストの低い、例えば空の青い部分と雲の白い部分の境などを良く観察してみると、
圧縮ノイズ(細かなブロック状)が見られる場面においては、MPEG-2 60i/25Mbps より
H.264 60i/24Mbps の方が、鮮明で綺麗です。
これも当方の環境だけなのかは分かりませんが、結果として捉えていただければ幸いです。
重ね重ね、ありがとうございました。
書込番号:17680362
ぜんまい式柱時計さん
ご連絡ありがとうございます。
PDR12にUPされましたか。
>圧縮ノイズ(細かなブロック状)が見られる場面においては、MPEG-2 60i/25Mbps よりH.264 60i/24Mbps の方が、鮮明で綺麗です。
60i定番高画質のH.264/24Mbpsがダイレクトに使えるようになって、よかったですね。
やはりVer.12はレンダリングエンジンもVer.11より進化しているようですね。
それではまた。
書込番号:17680501
MPEG4での出力しか試していませんが、
長辺1280ピクセル以上で出力すると正常なのに、640で出力すると、
斜めに置いた文字が歪んでしまいます。
タイトルにモーションを付けた場合も、回転系など、斜め状態のある物は
やはり歪んでしまいます。
アップデート以前に同じ物を出力したときは、どちらも正常でした。
他の方も同じ症状は出ますでしょうか?
inaWhiteさん
斜めのタイトルテスト映像UPしました。やはり歪みますね。
映像1が1820×720のMP4出力です。映像2が640×480のMP4出力です。
映像1は元々16:9のプロジェクトで作ったタイトルなので1820×720の16:9と一致する場合正常。
映像2は同じ16:9プロジェクトで640×480の4:3アスペクト比に変更出力すると歪みます。
アスペクト比変更するとタイトルがこうなるようで、タイトルには影響しないで欲しいですね。
雪洞さんも前に指摘されていました。技術サポート連絡されてはどうでしょう。当方も改善依頼してみます。
書込番号:17552551
単純にアスペクト比の問題では
元動画が、16:9 何じゃないと思うので、もしそうなら2つの出力を提案しますのでどうでしょう?
張り付けた画像を参考に
ひとつは、デバイス用出力で640×360 16:9
もう一つは、標準2D出直 720×480 16:9
もし、4:3のアスペクト比でしたらすべてを4:3で作り直してもダメですかね?
もし、ソフトのプログラム的におかしいのならサポートに問い合わせないと解決は難しいかと…。
なんか、自信のない書き込みで済みません。
書込番号:17552691
この件に関しては4月初めにサポートに連絡したものの、ずっと音沙汰無しで
一週間前に一応催促はしてみましたが、「担当者に連絡します」というような返事だけでした。
サポートに多数の意見が寄せられれば、メーカー側も重い腰を上げてくれるんじゃないかと思います。
ちなみに私の場合、HDより小さい画面サイズの標準2Dデフォルトで選べるもののうち
AVI 720×480 16:10.67
MPEG2 720×480 16:10.67
AVC 720×480 16:10.67
WMV 720×480 16:10.67
MKV 720×480 16:10.67
全て歪みます。
3月のアップデート以前のPowerDirector12及び、PowerDirector11ではどれも歪むことなく正常に出力出来ました。
長辺640pixelの16:9が欲しい場合、とりあえずMOV 640×360 16:9 ならば正常に出力されます。
書込番号:17553478
皆様コメントありがとうございます。
どうやら私だけの環境ではないようですね。
サポートに問い合わせてみようと思います。
長辺640の動画が作りたいので
MOVだとファイルサイズが巨大すぎて困るので
Appleの640×360で出力することにします。
書込番号:17559247
先日、この件についてサポートより返信がありました。
修正予定ではあるけれど、時期は未定だそうです。
書込番号:17603495
雪洞さん
ご連絡ありがとうございます。
当方は常に16:9編集で16:9出力するので支障無いですが、早く修正して欲しいですね。
書込番号:17604405
現在PDR12を使用しています。以前のバージョンも一通り使用してきました。
ところでですが、PDR12では、タイトル入力画面にて、例えば、メモ帳などに書いた文章を
張り付けする事って出来ませんよね?アップデートも最新のものにしているのですが、できないので、一応質問してみました。
以前の11では、それができて、とっても便利だったので、とても不自由しています。
PDR12を活用中の皆さんの状況を教えて下さい。
文字範囲を選択して Ctrl + C、貼り付けたい所でCtrl +Vで出来ます。
書込番号:17454136
メモ帳のコピーしたい部分をコピーして貼り付けして下さい。
マウスでも出来ますし、キーボードでもニコン富士太郎さんの書かれたように出来ます。
書込番号:17454208
ごるごんた さん
お二方の仰る通り出来ます。あと、当方は長い文章を入力するときは、よくWordで作って貼り付けています。改行も反映されますよ。
書込番号:17454268
私も最新にして使用してますがマウスですとグレーアウトして貼り付けは出来ず
キーボードでしか貼り付けできません。
*Win8 Pro 64bit
書込番号:17454360
ごるごんた さん ニコン富士太郎さん
本当ですね。マウス右クリックからは出来ないですね。
いつも、左手コントロールキーを使っているので気が付きませんでした。
書込番号:17454777
どうもありがとうございます。
これで解決できました。やってみたところできました。
本当にありがとうございます。
書込番号:17455083
動画編集ソフト・動画再生ソフト
