このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年9月6日 11:04 | |
| 0 | 2 | 2015年8月1日 14:54 | |
| 1 | 0 | 2015年6月9日 12:58 | |
| 3 | 5 | 2015年6月7日 20:48 | |
| 2 | 7 | 2015年5月6日 22:51 | |
| 3 | 9 | 2015年3月12日 23:24 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra
買って1年になりますが、初めてエンドロールを作ってみました。
右に3分半くらいのスライドショーで、左に20行くらいで作ってみたのですが、画面に表示されている10行くらいまでしか流れません。
開始をスライド上、終了はなしに設定していて、タイトル自体スライドショーと同じ時間に設定しています。
とってもゆっくり流れて途中で止まってしまいます。
どうしたら全部流れるようになりますか?
書込番号:19114602 スマートフォンサイトからの書き込み
ramarion さん
動画のデュレーション(時間長さ)に合わせて何行でも表示できますが、変ですね。
どう作られているか分りませんので、ご参考画像をUpします。
画像の通り、エンディングロールをトラックのタイムラインに配置して、スライドショー動画のデュレーションに合わせるよう、ドラッグして右に引き伸ばせば大丈夫のはずです。
もしこのように出来ないのであれば何か異常なので、PDR12のアップデートを最新(2015-06-29ビルド4210)にされていないなら、更新してみて下さい。
書込番号:19115358
>AVCHD出力でSDカードに保存し、wooで動画が見たいと思っています。
このソフトで対応することができますか?
【返信】
一応、AVCHD 2.0形式でリムーバルディスク(SDカードやUSBメモリーなど)に書き込み可能です。
下記URLのPDFマニュアルの「295/346」ページの2Dでディスクに書き込む〜に記載があります。
http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_guide/powerdirector/12/PowerDirector_UG_JPN.pdf
WOOに対応可能かどうかはわかりかねますが、このソフトを所有していない場合は、最新バージョンの13でお試しいただいてからご購入に踏み切るのが一番良いかなと思います。
PowerDirector13 体験版
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector-ultra/download_ja_JP.html
失礼しました。
書込番号:19015478
>AVCHD出力でSDカードに保存し
私はREGZAですがPremiere Proで編集したのUSBメモリーに入れて見てますが
PowerDirector13で編集したのも見れました。
書込番号:19016906
5月くらいまで何の問題もなくYouTubeにアップロードできていて、昨日もYouTubeにアップロードしようとしたのですが、Googleアカウントから認証画面に行った後、今までは普通に認証できて、アップロードが開始されていたのに、急に認証ボタンを押したあと、Google側の承認ボタンを押すと、「GoogleアカウントはYoutubeアカウントにリンクしていません。Youtubeを開き動画をアップロードし、Youtubeアカウントを作成してください。」というエラーメッセージが出て、YouTubeにアップロードできなくなってしまいました。
カスタマーサポートに問い合わせたところ、以下の回答ありました。
この度は不具合のご報告をいただき、ありがとうございます。
動作検証を実施した結果、問題の再現性を確認いたしました。
お客様には多大なるご迷惑をお掛けし、重ねて深くお詫び申し上げます。
本件は弊社開発部門へ報告し、より詳しく調査を進めさせていただきます。
尚、ソフトウェア側で修正可能な問題であればアップデートパッチの開発に着手し、
公開予定となる運びでございます。
誠に恐れ入りますが現時点では、開発ならびに公開日ともに未定となっております。
アップデートパッチの公開つきましては事前に個別連絡は差し上げておりません。
新しいパッチの公開時はソフトウェア起動時の自動ポップアップ機能にてお知らせいたします。
尚、修正内容は下記リンクから該当製品の「アップデート」項目にてご確認いただけます。
[アップデート・ユーザーガイドダウンロード]
http://jp.cyberlink.com/support/product-update.do?t=update&locale=ja_JP
原因の究明および対策に向け、精一杯取り組んでまいる所存でございます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
というわけで、アップデートパッチを待つしかないようです。
同じ現象の方いましたら、ご参考まで。
VICTORのGR-DV2000というデジタルビデオカメラで撮影した昔のデータ(AVI)をPowerDirector12で編集、プロジェクトを作成し、BDに書き込みました。書き込むには書き込めたのですが、不思議な現象が起こりました。
元のデータのアスペクト比は4:3なのですが、プレビューもそうなっているのですが、完成したBDを再生すると16:9に引き伸ばされてしまうのです。当然画質は劣化しますし、周辺がトリミングされて編集通りの映像にはなっていません。
もっと不思議なのは、10本ほどプロジェクト(1本当たり1時間ほどのファイルサイズ)を作成し、BDに焼いたのですが、そういう症状が出なかったものもありました(10本中2本)。
ちゃんと書き込めるし、プロジェクトもプレビューを見る限り問題ないので、システムやソフトの問題ではなく、私の書き込みに関する知識不足と考えております。プレビュー通り4:3で書き込ませるようにするために、何かしておかねばならない操作があるのでしょうか?
ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
【返信】
昨日から書き込みが無いので、書き込みさせていただきます。
10本の映像をメディアインフォで調べてみてもらえませんか?
一概に4:3といっても、720*480(4:3)と640*480(4:3)があります。
メディアインフォ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
おそらくで申し訳ないのですが、引き延ばされたものは640*480(4:3)かなと推測しています。
出力設定でレターボックスや、パンスキャンなどの設定が見当たらないので、最初のプロジェクトで何とかしないといけないかもしれません。
とりあえずしていただきたい事は
@アップデートを最新にする
http://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html
A元のAVIがメディアインフォで720*480(4:3)か640*480(4:3)か調べる
Bプロジェクトのアスペクト比を再確認、引き延ばされてしまう映像に対しては現在のアスペクト比を逆にしてみる(16:9の設定なら4:3、4:3なら16:9)
Cそれでも解決しない場合
手っ取り早いのは、各プロジェクトのアスペクト比を16:9にしてPiPに映像を載せて4:3表示して出力してしまえば問題ないかと思います。
当方の見落としてレダーボックスの設定などあれば良いのですが。
子どもみたいな提案ですいません。
ライティングでどうこうなる問題ではありません。
オーサリング時の設定が反映されます。
失礼しました。
書込番号:18847773
ネズミ小僧300号 さん
ソースがDV-AVIの4:3で、目的がBD16:9のサイドピラー(左右両サイド黒枠の中身4:3)表示にしたいということですね。
4:3プロジェクトで編集されていると思いますが、よく見て下さい。プレビュー画面はプロジェクト4:3なので、両サイドは黒枠になっておらず正常4:3で表示されているはずです。
これをBDの16:9でサイドピラー表示したいなら、「ディスク作成」のBDで、アスペクト比[ワイド画面16:9]にし、画質の選択で[SD 720×480/60i]を選ぶと、16:9画面でサイドピラー表示になります。(画像)
あと、編集後そのままのプロジェクトで「ディスク作成」に直行されているようですが、
基本的に[出力]ステップを経て行うことをお薦めします。下記のワークフローです。
1.編集完了。
2.[出力]でレンダリングしてHDDへファイルを書き出す。書出したファイルをWMP等でPC再生して正常かどうかを確認。
3.良ければ、PDRを再起動し[ディスク作成]でファイルをコンテンツに読み込んで、あるいは再起動せずプロジェクト保存後[ディスク作成]でコンテンツを削除して改めてそのファイルをコンテンツに読み込む。
4.[2Dディスク]で各種設定して、フォルダ書込みのみでオーサリングする。出来た形式フォルダをPowerDVD等でフォルダ再生して、メニュー動作やタイトル再生が正常に行えるか確認。
5.OKならディスク書込み。
の手順です。
書込番号:18847800
 隊長♪ さん
色異夢悦彩無 さん
ご教示有難うございます。
早速お二方の指導を試してみました。返信に時間がかかり、申し訳ございませんでした。
結果から申し上げますと、修正ができました。本当に有難うございました。
 隊長♪ さんのBが決め手となりました。編集でのアスペクト比の設定を16:9に変更してディスクを作成したところ、4:3でディスクが完成しました。
以下に詳細をご報告申し上げます。
隊長♪ さんのご指導について、
@は実行しても変化なし(すでにトライ済みでした)。
Aは全て720*480でした。
Bは、本当に申し訳ないのですが、最初からこれはないと勝手に判断しておりました。
ところが、色異夢悦彩無 さんのご指導を拝読し、目から鱗が落ち、Bが正解ではないかと考えた次第。
色異夢悦彩無 さんのご指導も実は何度か試しておりましたのですが、ディスク作成のプレビューではサイドピラーがちゃんと出て、これで大丈夫だろうと思ったのにうまくいきませんでした。ただ、編集画面のプレビューは確かによく見るとサイドピラーがなく、ひょっとしてと自分の勝手な判断を疑うことができました。
お二方には本当に感謝申し上げます。有難うございました。
それと、色異夢悦彩無 さん、申し訳ございませんが、一つ質問です。SD 720×480/60iとHD1440×1080/60iは違いがあるのでしょうか?素人にはHD1440×1080/60iのほうが画質がいいのではないかと思ってしまうのですが、いかがでしょうか?
書込番号:18848884
ネズミ小僧300号 さん
今晩は
・編集開始時、4:3ソースでは4:3のプロジェクトで編集します。16:9のプロジェクトでタイムラインに4:3ソースを持ってくると、PDRでは警告が出るはずです。
・4:3で編集し、[出力]でHDDへファイル書出しする際、スレ主様の当該ソースはDV-AVI/720×480なので、本来は同じ[DV-AVI 720×480/60i(25Mbps)]プロファイルにします。
ところが今回の目的はBD作成ということなので、H.264/AVCかMPEG-2の[720×480/60i]でレンダリング出力します。この出来たファイルは4:3になっています。
・そして、[ディスク作成]の設定で、先の画像通りBDMV、ワイド画面(16:9)にして、前記のH.264でレンダリング出力したm2tsファイルの場合はH.264、SD 720×480/60iに設定してオーサリングします。
そのオーサリング時に[画質の選択]でHD1440×1080にすると、720×480が横にストレッチ(引き延ばし)されて変形します。16:9画面で正しくサイドピラー表示するには720×480/60iの設定にする。
上記の通り720×480フレームサイズにする必要があります。
フレームサイズを拡大してレンダリングしても画質が良くなる訳では無く、かえってノイズ等不具合が出たりします。
ソースと同じに出力するのが原則です。
書込番号:18849206
色異夢悦彩無 さん
確かに最初の編集時は4:3でやりました。
2本だけ4:3でBDにできたものは、やはり設定が色異夢悦彩無さんの言うとおりSD 720×480/60iになっていました。
最初からそのようにしておけばよかったのかもしれません。
画質がむしろ悪くなることももよくわかりました。
今回は本当にいろいろご指導いただき、有難うございました。
書込番号:18849432
動画編集初心者の質問です。
子どもの野球の試合を動画編集し、42型TV(プレーヤーはディーガ)で見るとブロックノイズが出ます。左右の動きがあると、かなりの確立で出ます。
パソコンでpowerDVD10にて再生するとブロックノイズが出ません(モニター23型)。
出力の設定が悪いのでしょうか。
当方初心者のためアドバイス願います。
良い設定があるようでしたら、是非ともご教授頂きたくお願い申し上げます。
*パソコンスペック
CPU...CORE i7-4790
マザーボード...GIGABYTE H97-D3H
メモリ...8G
グラボ ...なし
書込番号:18748678 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガでブロックノイズが出るようなので・・・
PowerDirector12 Ultraで出力時はSVRTを利用していますか?
SVRTでは最小限の劣化で出力できます。
元の動画自体にブロックノイズが少なければSVRTを利用し出力すればブロックノイズも最小限で済みます。
書込番号:18748745
daihina さん
kokonoe_h さんがレスされました通り、スマーレンダリングのSVRTを使えば、カットしたポイント箇所等編集点以外は無劣化に出来るので、殆ど劣化はありません。
下記ご連絡いただければ、具体的にレスできると思います。
・元の動画のプロファイルは何ですか。分り難ければ、撮影されたカメラの型番と撮影モード。
・BDレコ再生で視聴ということで、BD作成ですか。その場合のBDメディアは何ですか。(原産国=日本国のPANAのBD-R等)
書込番号:18748965
kokonoe_h様、早速のコメントありがとうございます。
SVRT利用しています。
元の動画は全くブロックノイズ出ません。
何故でしょう?
因みにビデオはSONY HDR-CX560V
録画モード FX フレームレート 60i
にて撮影しました。
書込番号:18749005 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無 様、コメントありがとうございます。
BD-RはHiDisc品番HDR6Xを利用しています。
動画編集をしない書込みでは50枚以上エラー出たことありません。
書込番号:18749060 スマートフォンサイトからの書き込み
daihina さん
視聴の比較はBD作成して、BD再生での話。つまりPCのPowerDVDでのBD再生では問題無く、同じディスクをDIGAで再生すると異常ということですよね。
この前提で思い付くこと書きます。
1.PowerDirector12(PDR12)について
PDR12での不具合可能性は低いと考えますが、一応念のため
○PDR12のアップデートは最新(ビルド3403、2014-12-03日)でなければ更新を。
○SVRTで出力されているとのことですが、
・[出力]ステップで[インテリジェンスSVRT]のボタンを押して出る情報画面で[適用]ボタンを押したプロファイルで.m2tsファイル出力。
・[ディスクの作成]で、新たにその出力したファイルを読み込んで、上記画像のように設定。上記はPDR12での[ディスク作成]画面ですが、コーデックは同じH.264で。MPEG-2にするとディスク作成(オーサリング)ステップで再エンコされる。
2.BDメディアについて
○BDメディアが原因かも知れないので、原産国=日本国のPANAのBDで一度お試しを、テストには短いプロジェクトでBD-REがいいですね。
書込番号:18750321
色異夢悦彩無 様、度々のご教授ありがとうございました。
おかげさまで無事ブロックノイズ出なくなりました。
今まで、MPEG4で出力してたのが原因なのですね。
出力の方法がいくつもありますが、初心者には使い分けが出来ないですね(>_<)
この度はまことにありがとうございました。
書込番号:18751862 スマートフォンサイトからの書き込み
daihana さん
今晩は
上手くいったようで、よかったですね。
出力はソース(元)動画と同じプロファイルにすることが原則で、そうすることで無劣化スマートレンダリングも可能になります。それを基本に考えると、そう難しく無いですよ。
MPEG-4出力ですと、元動画とはプロファイルが違ってくるので、SVRTは有効にならないはずです。
つまり、
・ハンディカムの元動画はAVCHDプロファイルで映像コーデックがMPEG-4 AVC/H.264で、音声コーデックがAC-3(ドルビー)、コンテナ(映像と音声の入れ物と思って下さい)はMTSやM2TSになります。このプロファイルはAV機器再生に親和性がある。
・これに対してMPEG-4プロファイルは映像コーデックがMPEG-4/H.264ですが、音声はAAC、 コンテナがMP4で、別のプロファイルです。
AVCHDはMPEG-4の開発歴史上、後発パートで出てきた、規格です。
なので、PDR12ではAVCHDカムでの撮影ソースはH.264/m2tsコンテナのプロファイルを選択するとソースと同じ設定ができます。
PDR13ではこの出力カテゴリーがH.264に纏められ、コンテナをm2tsにするかMP4にするか選択する仕組みに変わっています。
尚、ソースと違うプロファイルに設定して再エンコードさせる場合は、特定用途目的に変換したいとき、例えばH.264撮影のものからDVD-Videoを作るのでMPEG-2へ出力する等ですね。
書込番号:18752651
こんばんわ。
PD12を使用しており、DVDに書き込もうとしたのですが、「2Dで書き込む」ボタンを押しても何も反応しません。
DVDも空ですし、容量内の動画なのになぜか押しても無反応です。
何が原因なのでしょうか?
くりてーん さん
色々情報が分かりません。
・ディスク作成でDVD-Videoを選択していますか。
・左下の容量ゲージは正常に表示されていますか。
・右下の2D書き込みを押すと、書き込み画面が出て、ディスクやフォルダの書き込みの設定画面になるはずですが、そうなりますか。
・BDは正常に作成出来ますか。
できれば、その画面をUpいただけば分かりやいと思います。
書込番号:18562941 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん
御連絡ありがとうございます。
回答させていただきます。
選択しております
正常に表示されています。
押しても無反応です。
書き込み画面が出てこなくて困っています。
>BDは正常に作成出来ますか。
BDは、PCのドライブが対応していないで使用していないため正常に作成できるか分からないです。
画面UPしてみました。
この画面で2Dで書き込みを押しても、無反応です。フリーズするわけでもないのでよく分からないです。
書込番号:18564321
くりてーん さん
今晩は
画像Upお手数です。
拝見した設定ですが、音声をLPCMからAC-3へ変更し、Sorroundのチェックを外してみて下さい。
書込番号:18565547 スマートフォンサイトからの書き込み
「DolbyDigital」を有効にする
AC-3 とは・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB
書込番号:18571951
くりてーん さん
今晩は
今、返信しようかと思ったところsiniperca2さんがレスされました。(^_^;)
Dolby Digital AC-3です。
ただ、DVD-Videoの一般的な設定をレスさせていただいた段階であって、それでOKになるかまずやってみてどうかです。
だめなら別原因を探ることになります。
あと、DVDメディアはThat’s等の日本国産ですよね。又、アップデートは最新にしていますよね。
書込番号:18572024
色異夢悦彩無さん
AC-3にしてもダメでした。
アップデートはしたのですが、DVDは国産じゃないです。
これが原因でしょうか?
今度国産で試してみます。
書込番号:18572097
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
