このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年6月10日 16:55 | |
| 2 | 7 | 2014年6月9日 09:18 | |
| 3 | 6 | 2014年6月7日 17:18 | |
| 2 | 11 | 2014年6月6日 22:46 | |
| 0 | 12 | 2014年5月15日 00:47 | |
| 0 | 6 | 2014年5月11日 13:22 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版
デジタルカメラで録画した動画をPCでDVDもしくわブルーレイにコピーして友人などに配布したいのですがこちらの商品でできますか?またDVDやブルーレイに焼いたものがレコーダーやプレーヤーで見れますか?
当方このソフトを購入して約半年程使っています。
パソコンにBlu-rey & DVDデッキがあればBD&DVD共に簡単に焼く事が可能です。
操作もそんなに難しくないと思いますが、一応取り説は一読したほうがいいです。
作製時間は作品の容量&編集の度合いにもよりますが、だいたい1時間〜2時間程度で可能ですね。
(パソコンのCPU&GPUなどの基本的な性能にかなり左右されますが、、、)
書込番号:17588718
各メーカーで癖がありますが
個人的には PD12は直感的に使えて好きです。
編集からオーサリングまでこれ1本で出来ます。
DVD,BDに焼いて配っています。TVに出せば おもしろビデオ入賞するかも
知れないレベルだが、本人の名誉もあるので 自重してますww
書込番号:17589503
どの状態でコピーしたいのか? または焼きたいのか?
データとして? フォトムービーを制作して?おそらく後者だと思いますが…。
体験版を試すのが一番いいのではないでしょうか?
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP.html
書込番号:17589567
〜遊牧民〜さん
PDR12はコスパ良いので、体験版でお試しされたらいいと思いますが、体験版には機能制限があり、例えば多種あるテーマデザイナーのスタイルが1種類しか使えない等があるようなのでPC動作確認や操作性確認が主体になるかと。
体験版制限は期限とロゴ表示ぐらいにして、フルスペック使えるようにして欲しいですね。
書込番号:17590816 スマートフォンサイトからの書き込み
制限を加える程度は、メーカー側の姿勢でしょうね。ダウンロード版が多くなってゆく感じもありますね。確かに、無駄な経費は要らないし。
書込番号:17612081
動画編集初心者です。
新しく搭載された「テーマテンプレート」に興味を持ち、
オンラインストアにて、10からpower director 12 Ultimateへのアップグレードを行いました。
が、いざテーマテンプレートを使用しようとすると、
「メモリーフィールド」というテンプレート1つだけしか表示されません。
チュートリアルや、商品紹介を見ても、幅広いテンプレートが準備されていたように思うのですが。。
何か、インストールしきれていないものでもあるのでしょうか?
どなたかお詳しい方、お知恵をお貸しいただければ大変助かります。
恐れ入りますがどこからそのアップグレードを行いましたか?
ページのURLを載せていただけませんでしょうか?
当方が疑うのはそれは体験版ではないですか?という事です。
失礼しました。
書込番号:17605556
早速のご返信ありがとうございます。
ダウンロードですが、有料版をサイバーリンクより届いたメールにてダウンロードしました。
プロダクトキーを入力して認証できているので、間違いないとは思うのですが。。
なにか、他の要因は考えられませんでしょうか?
書込番号:17605640 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトでどこまであるかわかりかねますが、ダウンロードなどして増やせるようです。
テーマ テンプレートについて 下記PDFマニュアル 104/346ページより
http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_guide/powerdirector/12/PowerDirector_UG_JPN.pdf
テンプレート機能共有
http://www.youtube.com/watch?v=Ooeg4GqfkJo
テーマ テンプレート基本と応用
http://www.youtube.com/watch?v=ZVRt0wjkWYI
各種テンプレートダウンロードサイト
http://directorzone.cyberlink.com/pdr/fr&sortby=16:9#videop_-1_rateCount_0_ALL_WORLDWIDE_thumb_1
このあたりで参考になるところはありませんか?
失礼しました。
書込番号:17605771
Tac82さん
注文返信メールからダウンロードするページで3本のプログラムをダウンロードしますが、最初にPDR12本体プログラム1をインストールして、その後プログラム2と3をインストールします。プログラム2と3に各種のテンプレートが入っています。(上記ご参考画面)
この通りやられていて、おかしいのであれば、サポートに即連絡。すぐに返事がくると思います。
書込番号:17605788
丁寧にご回答いただき、大変ありがとうございました。
ご指摘頂いた点を再度見直しましたところ、無事テンプレートが表示されるようになりました。
どうやら、3本のプログラムのうち、残りの2本をインストールできていなかったことが要因でした。
色異夢悦彩無さんのコメントのおかげで、気づくことができました。
隊長さんも、丁寧にアドバイス頂きましてありがとうございました。
書込番号:17606208
以前にNEOシリーズで「メニューテンプレートが1つしかない」ということで、結局他のプログラムファイルの案内があるにも関わらずインストールしていないという事がありました。
さすがに、こちらも与えられたプログラムファイルは全てインストールしていいるであろうていで話を進めてしまいました。
そこを突っ込むと失礼だとも思ってしまいます。
あまりそこは考えない方が良いと前回と今回で思いました。
今後の回答にも役に立てたいと思います。
お役に立てず申し訳ありませんでした。
失礼しました。
書込番号:17606470
Tac82さん
上手くいってよかったですね。
よい編集ライフを。
書込番号:17607806 スマートフォンサイトからの書き込み
体験版2,3使ってみましたが、power directorの体験版のことでここでしんせつに教えていただいたので、これに決めてやっと少し出来始めましたので、あと細かいことは、マニュアルをみてと思い、DVD作ったのですが、CACIO EX-H15で撮ったJPEGイメージなのですが、ズーム等したときその途中画面がビリビリ?してパソコン上では、解りませんがテレビに映すと気になります。
専門的言葉もわかりずらいし、編集しやすく、画面もしっかりした、ソフトありませんでしょうか?教えてください。
出来れば、powerdirectorで取り込み等変えて出来れば、うれしいのですが〜
アドバイスお願いいたします。
その気になるビリビリ画面の写真など添付できないでしょうか?
状況が把握できない以上、改善策は難しいのではと思います。
また、一応ですが最新のアップデートはお済でしょうか?
現在最新はビルド 2726です。
http://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-ultra/patches_ja_JP.html
失礼しました。
書込番号:17598912
みっちゃん-2さん
静止画ズームのフォトムービーですね。
ディスク作成がDVDということなので写真の精細感はダメになりますし、PDR12はDVD等標準画質(SD)のオーサリングはあまり画質が良くないので、ブルーレイディスク(BD)でハイビジョン作成することをお勧めします。
とりあえずDVD作成ということで、なるべくましに作る手順を書いてみます。
1.プロジェクトは4:3にします。
2.ライブラリーへ写真をインポート
3.タイムライン配置して、Magic Motionでモーション適用やトランジションを適用、BGM等付ける。
4.「出力」で「MPEG-2」を選択
5.プロファイル名/画質:を「MPEG-2,1280×720/30P(20Mbps)」のハイビジョン・プログレッシブのプロファイルを選択。BDでしたらフルハイビジョン選択するのですがDVDにするので、この程度で結構です。
6.「ディスク作成」に移る。
7.「メニューの環境設定」でメニュー作成するか、あるいはメニュー無しでも可。
8.「2Dディスク」で「DVDVideo」選択し、「動画/音声の設定」をDVD-Video、標準画面(4:3)、MPEG-2、スマートフィット、Dolby Digital、2チャンネル、に設定。
9.プレビュー下のメニューBGM、再生モード等を設定し、「2Dで書き込み」です。
これでビリビリはましになると思います。
書込番号:17598998
みっちゃん-2さん
訂正の追伸です。
上の5.でMPEG-4を選択し、選ぶプロファイルを「MPEG-4 2K 2048×1536/30P(40Mbps)にしてください。これを使ってDVD-Video化すると綺麗に出来ます。
書込番号:17599145
静止画をズームイン?
フリーソフト の スライドショーあたりで良いんじゃない?
動画のズームイン?
コンデジのズーム作動起因だから 対応は無理??
書込番号:17599433
みっちゃん-2さん
手順を見直しましたので、まだ制作にかかっていないなら、こちらをご参照ください。
1.プロジェクトは16:9で行う。
当方は常に16:9で編集していました。写真は4:3比ですが、視聴するTVもPCも16:9画面なので、この方がややこしくないです。モーションを付ける時のスコープを4:3にするつもりで4:3と当初レスしましたが、スコープサイズはモーションデザイナーでどうにでもできるし、4:3で作ると、16:9再生時に両サイド黒枠(サイドボード)のレターボックスになります。
2.ライブラリーへ写真をインポート
3.タイムライン配置して、Magic Motionでモーション適用、トランジションやBGM等好みで付ける。
この段階で必ずプロジェクト保存しておくことを、お忘れなく。
4.「出力」で「H.264 AVC」を選択
5.プロファイル名/画質:を「AVC 1920×1080/60i(24Mbps)」のプロファイルを選択。
プレビュー下の「出力フォルダー:」に出力先フォルダーを指定し、左の「高速ビデオレンダリング技術」にチェックが入っていないことを確認して、下の「開始」で一旦ファイル出力してください。
この出力ファイルは後で、BDでもDVDでもディスク作成するのに使います。
6.「ディスク作成」に移る。コンテンツに今編集していたタイトルサムネイルが表示されていれば、一旦削除します(ゴミ箱マークを押す)。フィルム+マークのボタンを押して、先ほど出力したファイルをインポートします。
以下、DVDを作成する前提で説明します。
8.「2Dディスク」で「DVDVideo」選択し、「動画/音声の設定」をDVD-Video、ワイド画面(16:9)、MPEG-2、スマートフィット、Dolby Digital、2チャンネル、に設定。
9. プレビュー下のメニューBGM、再生モード等を設定し、「2Dで書き込み」です。
これで、比較的綺麗なフォトムービーDVDが出来ますが、7.以降の手順でBDにすると高精細なフォトムービーになります。
以上は編集に自分でモーションを付ける方法ですが、PDR12にはお任せ(少しは自分で調整できます)でフォトムービー作成できる機能(スライドショーやテーマデザイナー)があるので、簡単に編集したい場合はお試しください。
書込番号:17601949
とりあえず、使用PCの型番を書いた方が良いですy
あと、どんな動画かも。フォーマット形式や時間など。
書込番号:17505729
PCの型番とは…
VISTAを使用してます。
動画はMTSとMOVです。
時間は大体、1分程度の動画をつなげていってます。
初心者でわからないことだらけで
すいません。
書込番号:17505791
>PCの型番とは…
>VISTAを使用してます。
型番、例えば下記だとAH77/MもしくはFMVA77Mが該当します。
この名で調べれば、該当する機種が絞り込めると。
富士通 FMV LIFEBOOK AH77/M FMVA77M
http://kakaku.com/item/J0000010644/
WindowsVistaというだけでは、2006〜2009年までの3年間に発売されたPCと推測できる程度です。
ただ、単純にPCスペックが低いために処理落ちの可能性があるかも。
書込番号:17505880
pcの型番は、FMV BIBLO NF/A70
とpcに書いてありました!
スペックが低い、というのはもうどうにもならない感じですかね?
書込番号:17505929 スマートフォンサイトからの書き込み
MTS= AVCHD動画(mtsファイル)だと思いますが、Vistaでは再生や編集は難しいと思います。
Windows Media PlayerでのAVCHD動画再生もサポートされていない筈です。
AVCHDに対応したのは、OSがWindows 7以降になります。
再エンコードして…と言う方法も無くはないと思いますが、エンコード時間や画質等の問題は出ると思います。
正直に厳しいと思います。又、お使いのPCでは、スペック的に動画編集はやや厳しいかと思います。
追記
AVCHDをPCで編集するのに一般的に必要なPCスペックは、CPU Core2Duo 2.4Ghz、メモリ4GB以上のスペックが推奨されます。(最低の条件なので快適に編集できるかは別問題)
書込番号:17505972
ありがとうごさいました。
別のソフトを試してみたいと思います。
書込番号:17505994 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフト換えても、そのPCだとスペック的にキツイと思いますy
書込番号:17506221
Core2でAVCHDの編集はできません。
構造的にバスの性能が足りないので間に合わないです。
ソフトのスペックにも書かれてます。
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html
>フル HD ( H.264 及び MPEG2 ) の編集と書き出し: Intel Core i5/7 または AMD Phenom II X4
物理的な制約なのでソフト変えても無駄。
>編集を急いでいるので、助けてほしいです…
だったらちゃんとアドバイス聞いた方がいいですよ。
書込番号:17506309
ペガシス TMPGEnc Authoring Works 5
http://s.kakaku.com/item/K0000348123/
なら、Core2でも動きます。
とてつもなく処理に時間がかかるかも知れませんが、わたしは非力なファンレスパソコンで使ったことがあります。
ペガシスサイトにある無料試用版で試してみてください。
書込番号:17507889 スマートフォンサイトからの書き込み
急いでいるなら 3世代以降の安いi7〜
を購入したほうが良い
過去の経験上 win7 、3世代i3 でも PD10は動いた
書込番号:17599482
レノボ ヨガ11s コアi5 を使用しているのですが、十分に使いこなせるPCでしょうか?
またドライブが着いていないのですが、ダウンロード購入ができればそちらも考えているのですが、外付け買ってこちらで購入した方が安くすみそうなのですが、どちらの方が簡単でしょうか??
ご教授お願いします(>_<)
書込番号:17511147 スマートフォンサイトからの書き込み
体験版を使用してはどうでしょうか。
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector-ultra/download_ja_JP.html
書込番号:17511253
このソフトの動作環境です。ここで確認できます。
フルHD編集でも十分とは言い切れませんが、特に問題は感じないと思います。
まぁそのために体験版がありますので、そちらで動作の確認を行った方が間違いありません。
無料体験版
外付けドライブとパッケージ版を購入しても安いなら、そちらを選んだ方が良いのではないですか?
今後BD・DVD・CD作成を絶対に行わないなら、わざわざドライブを購入する必要はないと思いますが、ビデオ編集ソフトを購入する事によってBD・DVD作成を行うであろう仮定ならドライブを購入した方が良いと思います。
また、コピーガードが無い映像素材などをBD・DVDでもらった場合、ドライブから取り込む事になるのでやっぱりドライブはあった方が良いと思います。
勝手な意見失礼しました。
書込番号:17511306
答えではないが、
http://sp.nttxstore.jp/_II_CY14108482
が2980円で売ってるよ。一度在庫切れになったので、いつまで買えるかは不明。
ntt-xは信用おけるショップだと思います。 、
書込番号:17511371
キハ65さん
1度確認の為体験版を使用してみます!!
隊長♪さん
確かにドライブは今後別用途で使うと思うのでそちらで考えてみます!
クアドトリチアールさん
一つ前のバージョンで全然値段違うんですね!
検討してみます!
書込番号:17511593 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、特別の優待版の中でも特別でしょう。いつも入手できる値段ではないです。
書込番号:17511732
クアドトリチアールさん
そうなんですね!
ちなみに、12と11ではもちろん12でできる事が増えたのだと思いますが、大きな違いなどわかりますか?
もしご存知でしたらご教授お願いします(^_^;)
書込番号:17511785 スマートフォンサイトからの書き込み
もりゆう0111さん
PDR11と12の機能等比較はCyberLinkの比較表を覗いてください。
当方、この12のレビューで11との比較を書いていますので、よろしければこれもご参考に。
PDRはVer.11以降レンダリング・エンコード品質も良くなっています。
あと、体験版は使用できるテンプレートが限られる等制限があるよう(例えばテーマデザイナーは1種類しかない等)なので、あくまで動作テストになると思います。
書込番号:17512163 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん
自分で先に探せばよかったですね(^o^;)
参考にさせてもらいます!
書込番号:17512317 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはここで全て見れます。
エディション比較
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare_ja_JP.html
旧バージョンとの比較
http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare-upgrade_ja_JP.html
初心者の方でしたら、11でも問題ないと思いますが、新バージョンの方が旧バージョンに比べると機能が充実しています。
当方素材作りなど未だに8を使っています。
参考に11ウルトラのレビューも読んでみてはいかがでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000425479/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000425481/#tab
あまり迷っていると11の安さに完売のおそれもありますのでお気を付け下さい。
失礼しました。
書込番号:17512943
隊長♪さん
細かく参考URL載せて頂きたすかります!!
書込番号:17513740 スマートフォンサイトからの書き込み
もりゆう0111さん
あとで思い出しましたが、あまり書いていない11と12の比較で、12は利用できる各種のテンプレート類やエフェクトのデザインも大幅に変更され、プロっぽいものに変身してカッコ良くなっています。
書込番号:17515512
色異夢悦彩無さん
それをきいてしまうと12の方が欲しくなりますね(^o^;)
今12の体験版を使用しているのでよく検討してみます!
書込番号:17516415 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをi7 670から4770に変更し、数日はPDR10を使用していたのですが
多少でもエンコ時間の短縮を狙い12にUPしました。(PDR10はアンインストール)
で早速下記ファイルを編集、BDMVにてフォルダー出力したのですが
出力が0%のままで「書き込みができませんでした」のメッセージが出てしまいます。
ファイル:mpg2,17Mbps,25min
試しに編集しない状態ではSVRTが効いていると思われる状態でフォルダー出力ができます。
どなたか同一症状の方はいらっしゃいませんか?
PC
i7-4770
H87-pro
グラフィック 4600 ドライバは最新 QSVはエンコ時に表示されている
メモリ 16G
OS WIN7 pro 64bit
ちなみに、12をアンインストールし10に戻すと、編集したファイルでもフォルダー出力OKです。
12のアップデートは最新のものですか?
失礼しました。
書込番号:17501841
早速の返信ありがとうございます。
アップデートは最新のパッチを当てています。
追加ですが、「編集』はカットのみで、元ファイルは1920×1080・29.97
ですので、BDMV変換時パラメータはmpeg2 1920×1080 60iに設定しています。
書込番号:17501890
〜ふむふむ さん
2点確認です。
・元ファイルはH.264ですか。MPEG2で出力するとSVRTは使えないですよね。
・ハードウェアアクセラレータを使わないでCPUのみで出力するとどうなりますか。
書込番号:17502005 スマートフォンサイトからの書き込み
元ファイルはmpeg2です。
QSVのチェックを外してフォルダ出力もしましたが、出力0%は変わらずです。
月曜になったらサイバーリンクに連絡してみます。
書込番号:17502300
〜ふむふむ さん
おはようございます
元ファイルはMPEG2でしたね、失礼しました。SVRTはOK。
出力で「高速ビデオレンダリング技術」のチェックを外してやってもダメなら、グラフィック影響ではないので、今他の要素を申し訳けありませんが思いつきません。ここの技術サポートの返信レスポンスは経験上良いので、問い合わせが近道かも知れません。
ここがポイントのような気がしますが。
関係無いと思いますが、環境設定の出力項目で、当方は「MPEG-1、MPEG-2、H.264ソフトウェアエンコーダを使用時に、映像ノイズを削減する」のみにチェック。
PDR10から12へアップされたら、レンダリングやエンコードの映像品質も断然良くなっているので、早く使いたいですね。
書込番号:17503145
色異夢悦彩無さん
エンコード品質向上と聞くと何とか使えるようにしたくなりますね。
一時ファイル削除、サービスの停止等、まだやれる事はありそうなので
もう少し粘ってからカスタマーサービスに連絡してみます。
書込番号:17503843
動画編集ソフト・動画再生ソフト
