※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2014年5月6日 23:57 | |
| 27 | 16 | 2013年12月7日 22:33 |
現在、ノートパソコンを接続して使いたいと考えています。
HDMI端子での接続を考えていますが、
主な特徴に「※全てのHDMI機器への接続保証をするものではありません。」
とあるのが分かりました。
接続できるのか?、出来ないのか?
アドバイスを頂けますでしょうか?
接続できないのなら、USB、ミニD-sub15ピン端子なら間違いなく
出来るものなのでしょうか?
御願い致します。
接続は出来ますy
ただし、機能面で使えるか否かは変わります。
例えば、3D対応は、HDMI1.4からです。もし、HDMI1.2までしか対応していない機器とつなげても、そのプロジェクタの機能の1つである3Dは正しく使えませんよね。
また、プロジェクタに出力できるモノでないといけません。入力しかない機器では無理です。
HDMIだから単につなげれば良いというわけではないので、一応そのような書き方をしているものと思われます。
PC→プロジェクタであれば、HDMI出力の出来るPCであれば可能かと。
ただし、古いPCまたはビデオカードを使用していると上記のように、一部機能が使えない可能性はあります
書込番号:17477973
HDMI接続で表示可能とは思いますが、一応接続予定の機種名を書かれるといいですよ。
D-sub15ピンはともかくUSBは接続しても表示できないです。
書込番号:17478163
ご丁寧にアドバイス有難う御座います。
HDMIでもバージョンにより3D機能が使えるもの、使えないものがあるのですね!
勉強になりました。使い方のメインは、PowerPoint、DVDを再生することです。
会社のノートパソコンの型番を確認していませんでした。申し訳ありません!
次に出社した時に確認します。メーカーは東芝でHDMI出力端子がありました。
D-sub15ピン、USBでは接続しても表示できないのですか?それは知りませんでした。
MS521Pを検討しているのは金額面です。なるべく出費を控えたいのが本音です。
ただ、購入しても接続できないのが一番怖いです。
本当に有難う御座います。
書込番号:17480939
Dsubは可能ですy
USBは不可です。USBメモリの中身を直接読んで画像を表示するなどは可能だと思います。
ですが、USBでのPCとの接続は不可能です。
書込番号:17481132
わかりにくい書き方でしたが、USBは不可ですがD-sub15ピンなら表示できます。
ただ最近のノートPCならD-sub15ピンは非搭載ということも多いですが。
書込番号:17481442
お疲れ様です!
詳しく教えて頂き有難う御座います。
機種は、東芝のdynabook AX/53FBLです。
この機種にはD-sub15ピンはないように思います。
HDMI端子はあります。
その他、RGB端子、S-Video出力コネクタがあります。
初心者で申し訳なく思います。
接続出来て、PowerPointとDVDが再生が出来たらと思います。
宜しく御願い致します。
書込番号:17484614
AX/53FBLなら仕様にD-sub15ピン端子は見つかりますね。
特にトラブルがなければHDMIで問題なく表示出来るはずですよ。
書込番号:17485148
お疲れ様です、有難う御座います。
RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1というのがありますが、これが「D-sub」端子ですね。分かりました。
HDMI端子もありますので、購入方向と言うことで話を進めてみます。
本当にパーシモン1wさん、口耳の学さん、有難う御座います。
助かりました。プロジェクタは購入したことがないので、分からないことばかりで
皆様にご迷惑をお掛けしました。有難う御座います!!
書込番号:17488243
現在8畳ワンルームに住んでおり、ホームシアター設置を検討中です。
知人から1626×1220mmの壁掛け式のスクリーンを譲り受けたため、スクリーンのみ持っているという状況です。
このプロジェクターは狭い個室のホームシアター設置に向く物なのでしょうか?
初心者なので、約3万円という価格設定の安さに魅かれています。
また、この商品が適さない場合に、他に適当な物があれば教えていただけないでしょうか?
せんひささん
1626×1220mmのスクリーンだと4:3で大体80インチのスクリーンでしょうか。
16:9で映像を映すと60〜70インチくらいのスクリーンとなります。
この機種だと80インチ(4:3)のスクリーンでプロジェクターとスクリーンの距離が3メートルはいります。
それとMS521Pだと800×600の解像度でDVDならいいですがブルーレイだと、もう少し解像度の高い1024x768
は最低欲しいですね。本当はハーフHDの1280×800あたりまでは欲しいのですが。
此方だと1024x768の解像度でブルーレイなどの映画もそれなりに綺麗に見れます。
http://kakaku.com/item/K0000510019/
4〜5万まで予算が出せるならばハーフHD機の方をオススメします。
書込番号:16917321
早速、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
まったくの初心者であったため、大変参考になりました。
自分でも調べてみた結果、この機種は解像度が低い事に気づきました。
更に、添付していただいた機種(MW519MV)はランプ寿命が最長で約6500時間ですが、
おすすめ頂いた1280×800の機種(MW523)ですと10000時間であり、価格も3000円程度の差であるため、MW523のほうが将来的には得であると考えました。
この結果、当初より値は張りますが、解像度も高くランプ寿命も高いMW523を購入しようかと思います!
また、新たに更に初歩的な質問をさせていただきたいと思うのですがよろしいでしょうか。
私は現在ブラウン管のアナログテレビは所有しているものの、液晶テレビを所有していない上に、チューナーやブルーレイレコーダー等も所有していません。
このような状態で、スクリーンを利用したホームシアターを完成させるには
@プロジェクター
Aチューナーまたはブルーレイレコーダー
Bスピーカー
以上の三つがあれば、テレビは用意する必要はないのでしょうか?
どうかご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:16917394
@は、必須ですね。
Aは、何を見るかによります。
テレビ放送を見るなら、チューナーかレコーダー、レンタルするならプレーヤーでもOK。
価格的には高くなりますが、レコーダーならすべてに対応できます。
Bは、CH数によってはアンプが必要になるかも。
書込番号:16917540
プロジェクターで普段のテレビ放送の視聴もするならその三点で可能になります(スピーカーはアンプを内蔵しないタイプならアンプも)。
書込番号:16917541
そうですね、MW523の方が良いかと思います。
あとはお二方が言われている通りだと思います。
付け加えるとすればAは利便性と将来的な事を考えるとレコーダーがオススメです。
一台で全ての事がまかなえますし普段はブラウン管テレビに繋げてテレビを見るのもいいでしょう。
しかし最近のレコーダーは出力端子がHDMIしかない物もありもしブラウン管テレビに繋げるとしたらアナログ
出力端子があるかどうか確認してからの方が良いと思います。
まあHDMI入力端子のあるPCモニターなどが有れば其方の方がいいかもしれません。
ちなみにプロジェクターをテレビのように付けっぱなしに見る事はオススメできません。
まあ今の冬みたいに寒いときならある程度長時間見ても大丈夫だと思いますが暑い夏だとプロジェクター本体の
温度が上がりやすいので直ぐにダウンしてしまいます。普段は普通のテレビの方が良いと思います。
Bについてはホームシアタースピーカーなどは値段も安い物も多く繋ぐだけで出来る物も多いのでオススメです。
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/itemlist.aspx
本格的にやりたいのならアンプとスピーカーを揃えるといいでしょうか。拡張性にも優れています。
書込番号:16917621
お三方、早速のご返答ありがとうございました!
ご指示いただいたように製品をそろえようと思います。
ビンボー怒りの脱出さん
アナログ端子の件、知ることができて良かったです。本当にありがとうございました!
ホームシアタースピーカーを購入しようと思います!
書込番号:16917973
【質問】
追加でもう一点質問させていただきたいと思います。
@プロジェクター
MW523
s.kakaku.com/item/K0000590596/
A液晶テレビ
東芝REGZA32S7
s.kakaku.com/item/K0000512734/
Bホームシアタースピーカー
パナソニックSC-HTE50-K
s.kakaku.com/item/K0000380737/
以上の三点の様な購入の仕方でも、ホームシアター設置は可能なのでしょうか。
現在、スクリーンとブラウン管テレビのみの所有です。
上記だと、@42800円A33595円B9800円で合計86195円になりますが、他にもっとオススメの購入方法などありましたらお教えいただければと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:16918512 スマートフォンサイトからの書き込み
せんひささん
二番はチューナーは入っていますがTVなのでプロジェクターに映像を出すための出力端子はありません。
レコーダーを買いましょう。TVと同じ価格くらいでダブルチューナーダブル録画ができる物も買えます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000434914_K0000170143_K0000356354
ソニーのBDZ-EW500もオススメでしたがアナログの出力端子(入力端子のみ)がありませんでした。
書込番号:16918607
あのテレビではプロジェクターへの出力端子がないためダメなのですね。大変勉強になりました!
アナログテレビへの出力端子とはD端子というもので、認識は間違いないでしょうか?
自分で調べても用語が難しく、
初歩的な質問を何度もすみません。
書込番号:16919019 スマートフォンサイトからの書き込み
ビンボー怒りの脱出さん
ウチは毎日プロジェクターをテレビのように何時間も付けっぱなしに見ていますが何の問題も無いです。ダウンした事もありません。
ちなみにエアコンは無く夏は30℃を普通に超えるような部屋です。プロジェクターに扇風機の風をあてたり等も全く行なっていません。
むしろ扇風機は気を付けないと本体ファンによるエアフローを阻害する可能性もある様な…。
付けっぱなしですぐにダウンするような場合は本体より周りの環境(熱が溜まりやすい場所か)を気にした方がいいような気が個人的にはします。
マニュアルの設置条件(壁から離す、吸気・排気口を塞がない)や使用温度範囲(5〜35℃など)から外れる場合はオススメできませんが、それは付けっぱなしに限りませんね。
ランプ寿命がありますからそれが気になる場合、付けっぱなしはオススメできませんけど(^_^;)
書込番号:16919023 スマートフォンサイトからの書き込み
せんひささん
以下の3種類が代表的なアナログ映像端子です。
@コンポジット端子(黄色の端子)
AS端子
BD端子
画質は基本的に@<A<Bの順に高いです。
最近のレコーダーにはHDMI端子の他にはコンポジット端子しか付いていないものも多いみたいですね。
接続可能かどうかはお持ちのアナログテレビにどういった入力端子が備わっているかによりますのでご確認くださいませ。
書込番号:16919177 スマートフォンサイトからの書き込み
せんひささん
私が言っているものはコンポジット入出力端子或いはRCA端子とも言います。
昔からあるビデオデッキなどについているビデオ入出力端子のことです(写真参照)
ただテレビにD端子が付いている場合はD端子の方が画質はいいのでD端子での接続
で良いと思います。ただレコーダーを買う場合にD端子での出力端子がある物を確認
してから購入して下さい。コンポジット入出力端子(RCA)の場合はコンポジット出力
端子がある物を確認して下さい。
エビナナさん
そうですね。必ずダウンするという事は無いと思いますし視聴環境に左右されると思います。
真夏でもプロジェクターの排気吸気の妨げにならない風通しのいい場所(環境)に設置していればダウンする可能性
は低いと思います。私の場合も周りに何もなく吸気排気の妨げにならない場所に設置していますがアパートの狭い
密閉空間ですし窓を開けても風通しも余りよく無い環境なので真夏だとエアコンで室温を下げてやらないと駄目で
すね。
ちなみに温度上昇でストップしたのはH5360と三菱のHC3800は何度か有ります。両方とも35度位になると保護回路
が働いてストップする確率が高いです。確か両機器とも使用温度の限界はその位だとだと思いました。前にも何度
か書いていますがエレクトロニクスなどの電子機器は基本熱には弱いですし機器などにファンなどの冷却対策など
が施されているとはいえ出来るだけ温度の低い場所で使う方が機器に対する負担は少なくなりますのでダウンしな
いからといって室温が高い時に長時間使えば機器の寿命は短くなったり故障したりする可能性は高くなるとは思い
ます。
まあただこれは使う人の判断ですから寿命が短くなったり故障したりしたとしても自己責任と言う事でしょうか。
もちろんこういう使い方をしていても長期間故障せずに使用できる事もあるとは思いますが機器への負担を考えれ
ばリスクは極力避けた方が賢明だとは思います。個人的には何もせずに使用するのは室温が30度まででしょうか。
扇風機については直接あてて使っていた事はありますがエビナナさんのご指摘通り逆に本体のエアフローに影響が
あるのではないかとおもい直ぐにやめ直接あてず間接風でプロジェクターの周りの温度を下げるように風を当てて
います。まあエアコン付けて何時間もプロジェクターで映画を見ていると結構電気代も上がりますのでなんとか扇
風機の間接風だけでと思いますがプロジェクターへの負担を考えるとやはりエアコンは必要かなとは思います。
書込番号:16919388
ビンボー怒りの脱出さん
ウチはLVP-HC3000を7年半で14000時間、DLA-X3を1年半で1500時間ほど使っていますが、故障した事は一度も無いです。
画質が落ちたりどこか調子が悪くなったという事もありません。
特にHC3000は壊れてもおかしくないと思うくらい酷使していますが、今のところその気配は全くありません。たまたま自分が当たりを引いただけかもしれませんが…
マニュアルには両機とも温度異常で自動停止するとありますのでH5360やHC3800と同じような温度センサーが付いている筈ですがこれも前の書き込みの通り一度もダウンはしていないです。どちらも使用温度範囲は5〜35℃でした。
電子機器が基本的に熱に弱く出来るだけ温度の低い場所で使う方が機器への負担が少ないというのは仰る通りだと思います。リスクを避けるためにエアコンを使うのは当然の判断でしょう。
ただ、熱に弱いのはプロジェクターに限らず同じ電子機器であるテレビも同様ではないかと。
プロジェクターはランプという高温の部品を使うので周辺の温度が上がりやすいというのはあるかと思いますがそのぶん設置条件がテレビより厳しいですよね。
プロジェクターがダウンするような温度はテレビにも良くないと思うのでプロジェクターだけが特別に熱に弱いという事は無いと個人的には思っています。
なのでプロジェクターをテレビ代わりに使う事は使用環境条件を守る範囲においては問題無いと自分は思います。
もちろん、自分の個人的判断ではありますけど。
ちなみにテレビの使用温度範囲の上限も大抵35℃みたいですね。
書込番号:16921042 スマートフォンサイトからの書き込み
少し訂正します。
少し大雑把すぎて語弊を招いたのかもしれませんがテレビのように使用してはいけないという意味ではないです。
もちろん使用環境に注意して使用すればTVのように使用してもいいとは思います。
ただ前回書いたように真夏に使用するときは注意は必要だと思います。
あともう一つ付け加えるとすればプロジェクターのランプはTVバックライトに比べると遙かに短いということです。
一般的に言われるTVのバックライトの寿命は6万時間(5〜8万時間という話もあり)一日8時間毎日見れば一万時間持
つランプとしても三年でTVだと10年以上は持ちますね。
まあランプを交換しながら使用すればもっと長期間使用できるとは思いますが高温を発するランプを使用している
プロジェクターだと、その間に本体の方が痛んでしまう可能性も有りますので、その前に壊れてしまうかもしれま
せんね。まあその当たりはやはり自己責任と言う事で。TVのように使用したいなら数万円のデータープロジェクタ
ーの方が安上がりで良いとは思います。高い日本のホームプロジェクターだと修理代が高いですから(^_^;)
私もTV用にH5360を使用していますので(長時間は使用しませんが)
エビナナさん
サポートの意見も書いておきます(三菱)
プロジェクターの場合学校で使用する事も想定していますので時間と言うよりやはり使用環境に注意して下さいと
の事でした。室内温度に関してはHC3800の場合35度までですが、やはり真夏でも室温が低く出来るだけ涼しい場所
で使用する事が望ましいそうでエアコンも使用できれば使用した方がいいとの事でした。
ただ連続で12時間以上使用する場合は注意して下さいとの事です。
それとまあTVのお話がでましたが、TVが熱に弱いという話がでたからということは関係なくサポートの人はプロ
ジェクターの場合、上にも書きましたが高温を発する熱源(ランプ)があるのでやはり室温が高い場所で使われる
と故障しやすいとの事でした。
熱源を発して故障しやすい物はアンプとかもありますね(サポート)。と言っていました。
ちなみに個人的な意見だとTVはLEDバックライトですのでプロジェクターのランプ程の高温になる事はないとは思
いますので故障のリスクもプロジェクターの比べると低いとは思います。データープロジェクター場合だと本体が
小さいということもあり、ファンも小さいですので冷却能力も日本メーカーのホームプロジェクターよりかなり低
いのではないかと思います。
確かに真夏だとプロジェクターを使用していると二度くらいは(もしくは三度)温度が上がりますかね。
ちょっとしたファンヒーターです。冬でも長時間付けていると一度くらいは上がりますね。
私もX3とか今使用している、50ESだと本体がでかいだけあって冷却能力も高いと思いますので扇風機とかは30度
以上にならないと使用はしませんね。まあもっとも30度以上になればエアコンを使用しますが。
使用環境にあった使い方をすれば、どのような使い方をしても買った人の自由だとは思います。
第三者は意見やアドバイスをするだけですので強要はできませんね。
ただ中には間違った使い方をして壊れてしまい掲示板で逆ギレしている人がいますがああいうのはご勘弁願いた
いですね(笑)
書込番号:16921684
ビンボー怒りの脱出さん
サポートの意見、具体的で大変参考になりました。ありがとうございます。
さすがに自分も連続12時間使用は稀ですが(経験がない訳ではありません)注意したいと思います。
まあ30℃を超えるような高温で何時間も映像を見続けるのはプロジェクターに限らず機械より身体を
心配した方がいいレベルですからエアコンや休憩があった方がいいとは思っています(^_^;)
>ただ中には間違った使い方をして壊れてしまい掲示板で逆ギレしている人がいますがああいうのはご勘弁願いたいですね(笑)
仰る通りですね(笑)
正しい使い方こそ肝要だと思います。
書込番号:16922406 スマートフォンサイトからの書き込み
エビナナさん
いえいえ此方こそ説明が足りず、失礼いたしました。
書込番号:16928416
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
