このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年7月15日 17:06 | |
| 2 | 4 | 2014年7月9日 15:46 | |
| 0 | 4 | 2014年7月2日 20:27 | |
| 0 | 3 | 2014年6月25日 09:57 | |
| 19 | 16 | 2014年5月20日 14:19 | |
| 2 | 3 | 2014年4月21日 12:27 |
ノートパソコン > ASUS > A550CA A550CA-XX657V
無線で利用していますが、突然繋がらなくなり 回線のサポートに尋ねたところ
パソコン側の問題とわかり、内蔵無線スイッチを押すか、スライドするかしてくださいと言われました。以前使用していた国産のパソコンはすぐにわかったのですが、それらしき物が見つかりません。ご存じの方ご教示ください。
書込番号:17735406 スマートフォンサイトからの書き込み
fnキーとf2キーを同時押しして下さい。
書込番号:17735434
ありがとうございました!!
スゴい こんな風になってるんですね
お陰さまでつながりました
書込番号:17735445 スマートフォンサイトからの書き込み
先日質問致しましたが、内臓マイクでは録画キャプチャで自分の声が録音できませんでした。
(スカイプを使用して講義を受けており、その録音録画をしたいのですが)
外付けでマイクを購入するとどういったものがよいのでしょうか。安価なものがありましたら
教えてください。
左側側面の一番手前にあるヘッドホン出力&マイク入力コンボジャックは4極なので、4極対応のマイク付きヘッドセットを使うか、音声・マイク分岐ケーブルを使ってマイク端子を刺します。
http://www.amazon.co.jp/SSA%E8%A3%BD-3-5mm4%E6%A5%B5-%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%88%86%E5%B2%尾は90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%EF%BC%9A3-5mm4%E6%A5%B5-%E3%82%AA%E3%82%B9-3-5mm%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF/dp/B00FMQMDD4/ref=pd_sxp_f_pt
(URLをコピペして下さい)
後は、Bluetoothは非搭載なので、Bluetoothのドングルを使えば、Bluetoothマイクを使用する。
書込番号:17708149
いつも、早々のご返信ありがとうございます。
URLがうまく表示されないのですが、4極というのは、4つ差込口があるということでしょうか。
私のPCの左側を2枚に分けて画像をお送りします。この中でマイク差込口があるということですね?
あと、マイクつきのヘッドホンみたいなものを購入して差し込んで、話をするときに、マイクを使用して
スカイプをすればよいということでよいですか?何かインストールしたりは不要でしょうか。
マイクつきのイヤホンやヘッドホンはスマホ用みたいなものがほとんどですが、それでも大丈夫ですか?
ちなみに使用する動画のキャプチャーは、「Bandicam」というものです。
書込番号:17711151
マイク、ヘッドホンを買う前に下記を試してみてください
Bandicamは最新版を使用しています
Bandicamを起動
ビデオタブの詳細設定
音声タブの追加オーディオデバイス
プルダウンメニューからマイクを選択
2つのオーディオデバイスの音声をひとつのトラックにミックスする
これにチェックが入っていることを確認
OK
Bandicamを再起動
これで相手の声(スピーカーから聞こえる音声)と
こちらの声(PC内蔵マイクの音声)がミックスして録音できると思います
試しに適当に何かをキャプチャしてみてください
その際音楽か何か音声の出るものをPCから流しながらPCに向かって何か喋ってみてください
流している音楽と喋っている声が一緒に録音できると思います
もし音声がハウリング(エコーがかかったような感じ)している
またはとても声が小さくて聞き取りにくいなら外付けのマイクを買ったほうがいいかもしれません
で、ヘッドホン・イヤホン付のマイクを買ってヘッドホン・イヤホンを使いながら
この設定のまま使うと今度は相手の声が録音されなくなり
相手の声を録音するにはまた新たな設定が必要になります
もしかしたらステミキを入れないといけなくなるかもしれないです
とてもややこしくなるので別途購入するなら【マイク】のみの購入をお勧めします
買うならUSBマイクが良いかと思います
http://kakaku.com/search_results/USB%83%7D%83C%83N/?category=0024%5F0004%5F0004
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=USB+%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF
書込番号:17714410
設定を仰るとおりにして、Youtube動画を流しながら、PCに向かって話してみたら
私の声も両方しっかり録音されていました。
これがうまくいかず、講習どころではなく、とても困っていました。
自分の声は結構大きく入っております。→多分ボリューム大きくしてあるから。。
音質はさほど良くないですが、音楽を聴くわけではないので、十分です。
本当にありがとうございました。
書込番号:17714435
今回、録画キャプチャというものを利用したいのですが、
(映像を録画して保存するもの)このパソコンには
マイクが付いているのでしょうか。
ついていない場合は別途購入しないといけないようなのですが。
何か勘違いされている?のかもしれません。
キャプチャ(録画)するにはUSBのキャプチャユニットを付けて、そのユニットに映像と音声の入力があります。
その装置を通してキャプチャ(録画)すると映像と音声が一緒のファイルになって保存(録画)されます。
ビデオキャプチャ製品
http://kakaku.com/pc/video-capture/
書込番号:17690233
マイク内蔵の件だけ。
マイクは液晶モニタの上部、カメラの左側にあるようです。
マニュアルPDF14、15ページ参照。
http://www.asus.com/jp/supportonly/A550CA/HelpDesk_Manual/
書込番号:17690244
私の勘違いですm(__)m
PCに内蔵のWebカメラにマイクが内蔵されています。
あまり良いものではないかと思いますが、キャプチャ時に音声も録音されます。
別途マイクを付ける事は出来ません。
書込番号:17690257
早速ありがとうございました。
私もよくまだ理解できていないのですが、
そういったソフト?があるようで、使用するには
マイク内臓でない場合購入しないといけないとのことでした。
書込番号:17690453
Windows8から8.1にアップしてから、トラックパットの使用禁止ができません。
Fn+f9が効かない感じです。
公式サイトでも8.1の、トラックパットやキーボードのドライバが公開されていないようです。
持ち歩くこともあるから、分解してケーブル抜くのはしたくない。
皆さんの知恵をお借りしたい。
コントロールパネルからマウスを開いてタッチパッドを無効にすれば良いと思います。
Windows8のコントロールパネルの開き方は下記。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5317
表示をカテゴリからアイコンに変更。
マウスを選んで、ハードウェアタブを開いて無効化して下さい。
マウスのショートカットを作れば、以後ワンタッチで開いて設定が出来ると思います。
書込番号:17663868
デバイスマネージャーで「マウスそのほかのポインティングデバイス」があれば、該当パッドのドライバを無効化。
書込番号:17663913
突然失礼します。先月にこちらのノートパソコンを購入
本日休日にVGAケーブルとモニターを買ってきて
HDMI端子画面とともに3つの画面を試みたところ
画像のようになんと端子が入らない状況になって落ち込んでいるものです
すみません。こちらのスペックを見る限りトリプルディスプレイできるような
スペックだったのですが、今回のケース自分は初めてだったため
どう対処していいのかわかりません。トリプルモニター構築のために
ご助力願えないでしょうか?
補足です。恐れ入ります。VGA端子は今回はじめてトライしております。
説明不足で申し訳ありません。
書込番号:17529218
隣り合ってるD-subとHDMIが近すぎて、2つ同時に挿せないってことですね、
HDMIケーブルのスリムタイプでもだめかな。
http://www.amazon.co.jp/LINDY-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-TypeA-typeA/dp/B00CEQBIJU/ref=sr_1_23?s=computers&ie=UTF8&qid=1400389173&sr=1-23&keywords=hdmi+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:17529228
青いVGAケーブルの右側のネジの部分をカットしましょう。それでも、ダメならHDMIケーブルの左側もカッターで削るしかないです。
VGAケーブルの左右に付いているネジは抜け防止の為のものですが、このパソコンにはスペースの都合と思いますがそのネジを指す場所がないので、必要ありません。
左側もカットしてしまってもいいですが、残しておけば抜け防止があったほうがいい時に片方だけでもあれば抜け防止になります。
書込番号:17529234
一家に一台、グラインダーがあると便利です。
無い場合は、ヤスリで頑張ればなんとかなります。
書込番号:17529267
次のようなものも売っています
やってみないとわからないですが、これでもスペース的に右側を削るか切るかしないとダメかもしれない。
http://www2.elecom.co.jp/cable/display/cac-pn/bk/index.asp
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF%E7%94%A8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-D-Sub15%E3%83%94%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%82%B9-D-Sub15%E3%83%94%E3%83%B3-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E5%90%91%E3%81%91-CAC-PN50BK/dp/B002K6ETPE/ref=pd_cp_computers_1
書込番号:17529270
USB HDMI変換タイプのアダプターを使ってはどうですか。
書込番号:17529320
当初はこれは設計ミスだと思いましたが、これはivybridgeでdisplay port持ってないので 同時3画面は出来ないでしょう。
CPU自体は3画面対応でも、実質display portを使う必要があり、ivy時代は、デスクトップでもオンボードだけで3画面が可能なモデルは殆ど無かったと思います。
ここの事情は次のhaswellで大幅に緩和されてます。
ということで、VGAとhdmiは排他利用なのでこうなってるのと違いますか? 仕様に明確化されてないならメーカーに聞いてください。
僕のasus x202eは、構成が似たcorei5 ivyですが、vga,hdmiは排他利用です。
書込番号:17529357
これは困った設計ですね。
エレコムからねじの部分が無いものが販売されてますが、さらに削らないと無理な気配です。
#手元のivyのラップトップ(Acer V5-171)は3画面にはならないもののVGAとHDMIは排他ではなく、
本体のディスプレイが映らなくなります。
書込番号:17529399
JZS145様
アドバイスリンクありがとうございます。他の方のアドバイスと合わせてご助力頂き感謝です。
一旦選択としてVGA削りでそれでもだめならHIMD削りにチャレンジしようと思います
PS0様、ガラスの目様
アドバイスありがとうございます。工具はなんとか家にそろっていましたので早速やってみようと思います
削り作業は今回初めてではありますが慎重に行うようにしたいと思います
キハ65様
ありがとうございます。アドバイス一考とさせて頂きます
クアドトリチケール様
そうですね。HDMI端子がかぶさっていたのでもしやとは思ったのですがスペック確認を再度メーカー様に
しようと思います。・・・・うーん。3画面トリプルディスプレイできるのだろうか・・・
ノートでの設定はこれも始めてたのでなんとも・・・・
am01125様
URLありがとうございます。そうなんですか。クアドトリチケール様もおっしゃっていたので
3画面できないとPCを購入した意味もなくなってしまような・・・いろいろ設定してみようと思います
書込番号:17529437
>こちらのスペックを見る限りトリプルディスプレイできるようなスペックだったのですが、
これはどこで確認しましたか? 僕は確認できませんでしたが...
一般に
搭載ディスプレイ端子数 = 同時使用可能数
ではありません。
もし、同時使用可能なら、ASUSのような経験はあるメーカが上のような単純な問題を気づかずに設計、製造、出荷するとはさすがに考えにくいです。
僕が上に述べたIVY Bridgeの仕様もありますので、3画面は出来ないと考えるのが自然です。
ただし、僕の予想の部分もあります。メーカがPC内で回路を工夫していれば、できなくはないので...確定的には、VGAケーブルを削って実験するまえに、メーカに問い合わせが先決です。
それこそ、同時利用出来るか出来ないかだけですから、確定的な答えが得られるでしょう。
書込番号:17529535
最悪の場合はUSB対応のモニターにするとか・・・
私の車載用タッチパネルがUSBなんですけど少し手間かかります。
書込番号:17531100
会社の同僚が同じノート使ってます、これはトリプルモニタ対応ではありません。
端子間隔が狭いのは、設計上の都合もあるでしょうけど、同時利用ができないことを、マニュアルを読まない、自分で調べないユーザに自然に理解してもらうためだと思います。
それを超えて、強引に2本挿してしまおうというユーザの存在は、想定外でしょうね。そうしたらかといって壊れるわけではないでしょうが。
書込番号:17532520
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/X550CA/
この製品の外部ビデオ出力が排他利用であることは、仕様表にもマニュアルにもFAQにも明記されていないようです。
どこかにちょろっとでも書いてあるかとは思ったんですがね。
こういう場合は、メーカーは返品に応じるんでしょうかね。。。
ごちゃごちゃと物理的にポートを付けて仕様表だけ立派にしておいて、
実は一つも動作しない飾りですというあくどい製品づくりがまかり通ってしまいそうですがf(^^;)
書込番号:17532822
スレ主が勝手に思いこんだだけでしょ。
一体、どこから、返品話が出てくる?
製品品質は兎も角、今現在のASUSがホンマ そんな商売する可能性があると思って書いてるか?
ASUSは、台湾企業ではあるが、得たいの知れない中華、韓国企業とは違うだろ。
ASUSやACERのノートユーザは初心者が近寄ると火傷するというのなら、異論はないけどね。
書込番号:17533028
メーカーはこの製品について2画面出力も3画面出力も「出来る」とも「出来ない」とも書いてなくて、
ポートがついてると書いているだけです。2画面出力ならばできるというのも一つの勝手な思い込みで、
「3画面出力できるであろう」との差はありません。
消費者としては機能に係る記述が企業の素性によって許されたり許されなかったりでは困りますし
業界も真面目に「出来ない」と書いたら売れないではやってられないと思います。
その辺、野放しってことはないんじゃない? という気がしますが。
書込番号:17535925
>2画面出力ならばできるというのも一つの勝手な思い込みで、「3画面出力できるであろう」との差はありません。
勝手な思い込みねぇ....字面しか見ない初心者は言ってくれるよね!
“IvyBridge”の3画面出力には2系統以上のDisplayPortを要する
って制約を知ってるか知らないかの違いだよ。
仕様表に書くべきというのはそれはそうだろうけどね....
書込番号:17536375
恐れ入ります。
今まで会社のデスクトップを使っていたので今回ノートを初めて購入することになったのですが
パソコンの知識がない初心者でこちらのPC「A550CA A550CA-XX657V」の購入に関して質問させてください。
質問は2点です。
@こちらの「A550CA A550CA-XX657V」をyoutubeなどで開封動画を見ると、OS再インストールCDやデバイスマネージャー各種CDなどが付属して内容なのですが、パソコンを初期化したあとの、OSやデバイスマネージャー等のインストールなどのCDは別売りなのでしょうか?
A会社ではデスクトップPCでモニター3枚で仕事をしているため、ノートの画面の他に、2枚モニターをつなげて仕事をしたいのですが、こちらのノートパソコンではトリプルモニターは出来るのでしょうか?
上記2点の質問なのですが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
付属品は、ACアダプター、バッテリー、製品マニュアル、製品保証書です。
初期化用CD(DVD)は、ユーザーが作る仕様になっているはずです。
Intel HD Graphics 4000搭載なので、HDMI端子、VGA端子経由でトリプルモニターは可能です。
書込番号:17430457
再セットアップCD(DVD)はユーザーが空のDVD-Rを用意して自身で作成するセルフ方式です。
>>A
Core i3 3217U(Ivy Bridge)とHM76 Express チップセットの組み合わせなので、ノートPCの画面とその他2画面のトリプルモニターが可能です。
HDMIとD-sub端子がありますので、それにあったモニターをご購入下さい。
書込番号:17430677
キハ65様。kokonoe_h様
アドバイスいただきましてありがとうございます。教えて頂きました
>M76 Express
などを頂いてトリプルモニターができる事をアドバイスいただき安心しました。
リカバリーディスクなど自前などの設定ありましたため、家電量販店で購入したこちらで
いろいろ調べてなんとかがんばってみようと思います。
お二人の方にアドバイス頂けて本当にありがとうございました。
書込番号:17435457
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
