SBX-N700
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2016年5月17日 21:16 | |
| 0 | 2 | 2016年3月17日 21:05 | |
| 3 | 3 | 2016年1月29日 17:18 | |
| 2 | 2 | 2016年1月5日 22:09 | |
| 11 | 13 | 2015年12月26日 20:06 | |
| 1 | 0 | 2015年11月26日 20:20 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-N700
我が家のTV(LG 32LF5800-JB)と接続するために双方を
HDMIケーブルで繋ぎました。
すると以下の様な症状が。
1,TVの電源と連動しない。
2,本機の電源を入れた状態でTVの電源を入れても音声が出ない。
3,TVの外部入力機器を再選択すると音声がでる。
(外部→内部→外部と選択するだけ)
TVを見るたびに接続しなおしている状態で、非常にめんどくさいです。
TV側
HDMI出力が複数ありますが、ARC対応に差し込んでいます。
「SIMPLINK設定」をオンにしています。(というかオフにすると音声が出ません。)
スピーカー設定は「外部スピーカー(光デジタル/HDMI ARC)」
SBX-N700側
HDMIコントロール機能 オン
HDMIスタンバイモード オン
テレビ入力 TV(ARC)
ケーブルも何本か試しましたが、同じ結果に…
ARCでの連動機能が気に入り購入したのですが、使い物にならなくて困っています。
他に接続して検証するような機器もないので原因がわかりません。
もしかしたらTV側の問題のような気もします。
心当たりありそうな情報ありましたら教えていただけないでしょうか?
接続/設定は正しいように見えます。
本機の電源オンではなく、テレビの電源オンで本機の電源がオンになり音声も再生しませんか。
書込番号:19820405
>口耳の学さん
TV電源オンでもやっぱり連動してくれません。
本機の電源をずっと入れっぱなしにしておけば、TV電源ONで
すぐに音声が出てきます。
しかしこれでは電気代が...
せめて原因がTVと本機のどちらなのか調べられたら
対処のしようがあると思うのですが、なにか妙案ありませんかね?
書込番号:19820557
>TV側
>SBX-N700側
HDMIコントロール機能 オン
HDMIスタンバイモード オン
テレビ入力 TV(ARC)
スレ主さんのシアター機の使いかたとしては、
テレビ視聴時は常にシアター機器から音を出す ということだと思います。
HDMI CECに対応した多くのTVは、〜リンクの初期(メニューやホーム)設定項目に デフォルトの「音声の出力先」を設定する項目があります。 (〜リンクボタンで簡単に音声切り替えをするのとは違う)
外部スピーカを使用した音声の連動設定で必要な箇所は、
@〜リンク(SIMPLINK)の設定を 「ON」
A上記で説明したメニュー内の 〜リンクの 音声出力先のデフォルト設定を 「外部スピーカ」
にしておけば、通常はテレビの電源を入れた時点で、HDMI CEC(ARC)機能により外部スピーカから音を出す準備をします。
LG 32LF5800の 操作説明をみましたが、そこまでの設定詳細があるのか ないのか わかりずらかったので、実際に確認してみてください。
また、既にその設定がされているということなら、すべての機器のHDMIリンク系の設定をオフにして、
再起動(スタンバイ状態解除も含む)して、最初からもう一度設定からしてみてどうか?でしょうか。
接続したシアター機が、SIMPLINK(HDMI CEC)対応機器かの確認は以下
操作マニュアルより
ホーム→ マイアプリ → SIMPLINK→ 赤ボタン → ON → 「操作機器名の選択(表示される)」
書込番号:19821461
>LVEledeviさん
わざわざ説明書まで見てもらったのですね。
そのとおりです。
「LG 32LF5800」の設定を隅々まで探してみましたが、出力先のデフォルト設定と
いうものはありませんでした。出力を選ぶとリブートしてもその出力がデフォルトになる
ようです。
LVEledeviさんの言われたとおり初期化もしてみましたが、同じ症状の再現でした。
そもそもHDMI CECの基本である電源の連動が出来ないのはやっぱりおかしいです。
SIMPLINKがHDMI CECに準拠していない完全独自規格とも思えませんし...
ただ、TV側での音量操作がリンクしてくれていた時もあったのですが、どの設定条件
だったか忘れてしまいました。
もうすこし両機の設定をいじって確認してみます。
ご助力感謝します。
書込番号:19826731
自分もlg-28lf4930とソニーht-xt1を購入して引っ越ししたらと思い、押し入れにしまっています。
スレ主さんと同じく、状況が似ていてhdmiでの連動が駄目だったらと思い、ちょっと不安になりました。
問題が早く解決すると良いですね。
書込番号:19827571 スマートフォンサイトからの書き込み
今、28lf4930の説明書を見たらホームシアターとテレビを光ケーブルで接続しているのでしょうか?
もし光ケーブルを接続していなかったらそれが原因かもです。(光ケーブルの事が書いてなかったもので、)
書込番号:19827659 スマートフォンサイトからの書き込み
家電お勉強中さん、問題は解決しましたでしょうか?自分の意見は間違ってたみたいですね。すみませんでした。
良かったら解決したかどうか書き込みしていただけるとありがたいです。
書込番号:19883656 スマートフォンサイトからの書き込み
将来的にスピーカーの数を増やしたいと思っています。
この製品のサブウーファーは無線接続ですが、普通のスピーカーも無線で接続できるものがあるのでしょうか?
あるいは有線接続のみでしょうか?もしくは全く増やすことが出来ませんか?
スピーカーを増設するならシステム全て交換になりますよ。
無線で接続できるのは付属のサブウーファーのみです。
書込番号:19700567
誰か教えてください。
LG49UF7710を購入予定ですが、SBX-N700との接続は可能でしょうか?
メーカーホームページの対応機種一覧には、LGのテレビは載っていなかったので。。。
接続可能です、HDMIケーブルでARCを使って接続するか、光ケーブルで接続するかです。
HDMIケーブルなら連動も可能でしょう。
書込番号:19535625 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとは、普通にHDMIで接続できます。
対応機種とは、HDMIリンクコントロール(CEC規格)だと思いますが、全てのメーカーの製品を検証しているわけではないです。
LG49UF7710や N700ともARC(HDMI CEC)をサポートしているので、電源連動等のリンクもおそらく可能でしょう。
http://m.lg.com/jp/tv/lg-49UF7710
http://pioneer-audiovisual.com/homeav/support/hdmi/
書込番号:19535712 スマートフォンサイトからの書き込み
以下、分かる方いらっしゃいましたらご教授ください。
(1)iPhoneと接続
iPhone5S(iOSは最新)の写真や動画をテレビに写したいのですが、イマイチつなぎ方が理解できません。
N700のWI-FI Directで表示されたSSIDを、iPhone側の設定>Wi-fiで選択すると,
テレビ画面には「接続成功 お手持ちの機器の再生アプリからコンテンツを送信してください」
と出るのですが、その先の操作が分かりません。。
何をどうすればテレビに表示できるのでしょうか?
※ちなみに接続成功した瞬間、iPhone側はWi-fi通信ではなくLTE(ドコモのため)接続に切り替わるのですが
これは正しい挙動でしょうか?
(2)Macとの接続
Macbook Air(OSは最新)をBluetoothで本機に接続は不可でしょうか?
もしくはWi-fiでも構わないのですが、方法があれば教えて下さい。
>(1)iPhoneと接続
iOS 端末との接続は出来ないようです。
「テレビがスマホ画面になる」とあります。
携帯ショップでも棲みわけされていますが、
スマホ=Android端末
iPhone =IPhoneまたはiOS端末
またWI-FI DirectやMiracastは、Android端末用の機能になります。
http://pioneer-audiovisual.com/hometheater/archives_13_14/spec.php
>(2)Macとの接続
本機はBluetooth を搭載しているので可能ではあると思いますが、相性があるかもしれません。
以上をかんがえると、一緒に使用されたい機器がiOS 端末なら、iOS との接続を宣伝している(AirPlay、iPhone、iPad)製品が無難だと思います。
書込番号:19460012 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
ご回答ありがとうございました。
その後、色々調べてiPhoneでも「iMediaShare」という無料アプリで、とりあえず写真はテレビに表示させることができました。
個人的には、スマホの画面そのものが映し出せる(つまり、例えばAmazonプライムビデオとかも)と勝手に期待していたのですが、そういうものでは無さそうですね。。
Macからの接続ももう少しがんばってみようと思います。
書込番号:19463343
ブルーレイ再生機からの音が出ず困っております。
TVはシャープのAQUOS LC-42XJ1,ブルーレイ再生機はSONYのBDP-S1500を使用しております。
TVとBDプレイヤーをHDMI,SBX-N700とBDプレイヤーを音声光ケーブルとHDMIで繋げております。
TVは問題なくSBX-N700と接続でき音も出ているのですが、BDプレイヤーからは、説明書を読んだり試行錯誤していますが改善しません…
何方かご教授頂けませんでしょうか。
書込番号:19432933 スマートフォンサイトからの書き込み
単純ですが、シアターの入力を合わせていないということは?
書込番号:19432980 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のコメント感謝致します。
有り難うございます。
ちなみに入力を合わせると言いますと…
具体的にどういった設定でしょうか。
書込番号:19433002 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:TVが古くARC対応ではない事が原因でしょうか…
書込番号:19433017 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCの対応は無関係でしょう。
プレイヤーからシアターへ光ケーブルを接続した入力に、シアターのリモコンで変更します。
リモコンに入力を変えるボタンがあるはずです。
書込番号:19433057 スマートフォンサイトからの書き込み
この記述は矛盾している点があります。
s1500のHDMI(出力)端子は 1系統 のみです。
HDMIの接続を下記に変更(確認)して再度試してみてはいかがでしょう。
s1500---HDMI---(IN)N700(OUT)---HDMI---42XJ1
書込番号:19433081 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI入力がないサウンドバーにどうやってHDMI接続をするんでしょう?
書込番号:19433113 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正させて頂きます。
SBX-N700とHDMI接続しているのはTVのチューナーで
BDP-S1500はTVチューナーとHDMIで接続しております。
書込番号:19433287 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc46-37xj1_mn.pdf?productId=LC-42XJ1
取り説128頁のお知らせをよくお読みください。
書込番号:19433317 スマートフォンサイトからの書き込み
>born2diehikerさん
上記の接続なら、まずはTVから音が出るように試してみてください。
s1500マニュアル 21ページ
・デジタル音声出力
・BD音声MIX設定
・AAC
それぞれの設定がデフォルトになっていれば、TVから音が出るはずです。
またs1500の音をTV経由で出すには、TVとn700を光ケーブルで接続が必要です。
書込番号:19433880 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイ部とチューナー部が分かれているXJ1が、どのような仕様になっている理解してから書き込んだ方がイイですよ。
書込番号:19433895 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授有り難うございます。
色々試してみましたがやはり解決には至らず…
また、添付の写真の説明分の一番下に書いている一文が気になります。
入力1に差し込んでいるプレイヤーのHDMIは〜
これは、接続方法関わらず、この組み合わせは対応していないと言うことなのでしょうか。
書込番号:19434230 スマートフォンサイトからの書き込み
XJ1のチューナー部のHDMI入力から入力された音声は光デジタル出力ができないので、S1500をXJ1のチューナー部のHDMI入力とHDMI接続して、チューナー部の光デジタル出力とN700の光デジタル入力と接続しても、S1500で再生した音は出せませんね。
書込番号:19434261 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ホームシアター スピーカー
