ビーバーエアコン SRK28SR のクチコミ掲示板
畳数目安:おもに10畳用 電源:100V ビーバーエアコン SRK28SRのスペック・仕様
  • ビーバーエアコン SRK28SRの価格比較
  • ビーバーエアコン SRK28SRのスペック・仕様
  • ビーバーエアコン SRK28SRのレビュー
  • ビーバーエアコン SRK28SRのクチコミ
  • ビーバーエアコン SRK28SRの画像・動画
  • ビーバーエアコン SRK28SRのピックアップリスト
  • ビーバーエアコン SRK28SRのオークション
ビーバーエアコン SRK28SR三菱重工
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月上旬
(19件)
「ビーバーエアコン SRK28SR」のクチコミ掲示板に
ビーバーエアコン SRK28SRを新規書き込みビーバーエアコン SRK28SRをヘルプ付 新規書き込み
容量選択でアドバイスお願い致します。
2015/05/21 11:34(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25SR
クチコミ投稿数:148件 ビーバーエアコン SRK25SRの満足度4
8畳の木造、香川県、高断熱、ペアガラスで 1階と2階に各1台購入予定です
(冷房能力2.5kW/暖房能2.8 kW)と(冷房能力2.8 kW/暖房能3.6 kW)で迷っています
できれば25SRを行きたいですが、容量的、電気料金的等でどちらが最適ですか
ご教授お願い致します。
書込番号:18796277
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2015/05/21 18:49(1年以上前)
能力の違いが消費電力にどれ位の影響をあたえるかは解かりませんが冷房に関しては過去の書き込みでは
トータルの消費電力は同じくらいという書き込みがありましたよ。
なのでどちらかといえば製品グレードの違いの方が消費電力差に影響すると考えた方がいいんじゃないか
と思います。
1階と2階に設置するという事ですが建物は2階立てなのかそれとも3階立てでなのでしょうか?
2階立ての場合は2階の部屋に対しては屋根から天井裏に侵入する熱量の影響で1〜2ランク容量を大きく
しないと効果が得られない場合があるそうです。
なので2.8キロ機か3.6キロ機という選択の方が無難な可能性もあると思いますよ。
後、暖房はどうするんでしょうか?
木造だと2.5キロ機はメーカー推奨で6畳相当(鉄筋コンクリや高気密・高断熱住宅なら8畳)だから能力が
若干不足していると考えた方が無難だと思いますよ。
書込番号:18797144
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件
2015/05/21 19:49(1年以上前)
こうちゃんです さん こんばんは。。
主方位(日射状況)、窓面積、天井の高さ、それと二階に設置する部屋の上は屋根ですか
それとも部屋でしょうか
追加情報を戴けると助かります
書込番号:18797308
2015/05/21 23:51(1年以上前)
配線クネクネさんアドバイスありがとうございます、いつも書き込み見せて頂いてます
wenge-iroさん いつもありがとうございます、助かっています
建物は2階立、天井高さは243cm 2階に設置する部屋の上は天井裏があって屋根です
1階=窓は2個で大きさ幅160×高200cm+幅26×高90cm(南に窓、日当たりは悪い)
2階=窓は2個で大きさ幅160×高 90cm+幅26×高90cm(東に窓で日当たり良好)
容量選びは簡単なようで、難しいですね
年式遅れで、電気代金等を含んだお買い得な機種を探しています
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:18798204
2015/05/22 10:12(1年以上前)
暖房を重視されるなら低温時暖房能力という項目を確認した方がいいです。
メーカーによって違いがありますが外気温が2度以下(7度というメーカーもあります。)になると
能力値の最大能力まで使用する事ができません。
メーカーのHP上で能力値を確認してみると2.8キロ機と3.6キロ機は暖房能力値と低温時暖房
能力の数値も同じなので起動プログラムの違いになのかもしれない思うので2.8キロクラスでも
いいんじゃないかと思います。
購入金額を気にされないなら暖房も重視すると考えれば1階、2階どちらも2.8キロ機という選択
か2階だけ冷房時の屋根や外壁からの進入熱量対策として3.6キロ機というのも案になると思い
ますよ。
書込番号:18799019
wenge-iroさん
2015/05/23 13:16(1年以上前)
こうちゃんです さん こんばんは。。
少々、長文になりますがお許しを…
[1階 8畳 ]
冷房負荷 :13.2u × 111W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.06 ≒ 2.07kw
暖房負荷 :13.2u × 148W/u ÷ 1000 × 1.33 × 0.89 ≒ 2.31kw
暖房負荷において、地域補正係数は高松市/0.89を用いて算出しています
県内でも、更に最低気温の低い内陸に位置する滝宮では
補正係数・計測地点でないため
気象庁発表のデータを基に、それと似通った気象傾向でもある
前橋(補正係数1.05)で試算したとすると
滝宮での暖房負荷は約2.73kw
[ 2階 8畳 ]
冷房負荷:13.2u × 106W/u ÷ 1000 × 1.33 × 1.06 ≒ 1.97kw
暖房負荷:13.2u × 153W/u ÷ 1000 × 1.33 × 0.89 ≒ 2.39kw
滝宮での暖房負荷は約2.82kw
尚、上記は前提条件として、地域区分相当の高気密高断熱住宅での試算です
高松などの沿岸地域にお住まいで、熱損失係数など極めて小さな
高気密高断熱の住宅においては
2.2kwでも冷暖房ともに間に合う試算となります
一方、内陸に位置する滝宮のような地域では
2.5kwの方が宜しいかと
何れも住宅の熱損失係数・熱貫流率・隙間相当面積次第で
適正能力は大きく変わります
尚、「畳数の目安」で大きい数値に該当するのは
一般的に高気密高断熱の住宅とされていますが
SAHSE-S 112 2009では中断熱相当とする試算
従いまして、上記の試算のように、より小さな能力機が該当に至るという訳です
たまに、こちらの口コミ情報でもお見掛けするのですが
一般的な「畳数の目安」より小さな能力機を据付けても「効く」と仰る方がおられます
おそらく極めて断熱性能に優れた住宅にお住まいでの事例かなと思っています
でも、「効く」とされる程度が、どれ程であるのか興味深いところではありますが
出来る事なら定量的な数値を知りたいですね
室温の均一性の問題やより小さなマージンで室温が維持されているのもなのか
また、必要以上の稼働状況となって、省エネ性の後退にはなってはいないかなど
詳細にお聞きしてみたいです
何れにしても以上の事を踏まえ、どう判断されるのか依りますが
住宅性能の数値に敢えて過信などせず、一般的な解釈で選択するのなら
能力の高い上位機でもありますし、2.5kwでいいのではないでしょうか
(ただ、配線クネクネさんからご指摘であるように
この機種は、上位機にしては低温暖房能力は若干低めです)
それでも尚一抹の不安でもあれば2.8kwでも構いません
このケースでは、一般の木造住宅でもないようなので
3.6kwまでの能力機までは必要ないとは思われます
書込番号:18802256
2015/05/23 15:01(1年以上前)
配線クネクネさん、wenge-iroさんいつもありがとうございます
 配線クネクネさんの教えて頂いた低温時暖房能力、勉強になりました
 wenge-iroさん、細かなことまでお調べ頂きまして大変嬉しく感動しました
 一口にエアコン選び、奥が深いですね、ありがとうございます、
 家は香川県でも北側で海が見えます
 高気密高断熱と記載しましたが、実際は解りません
 ペアガラスで、業者が高い断熱性といっていました
 これからご教授頂いた内容を元に機種を選んでみようと思います
書込番号:18802505
wenge-iroさん
2015/05/24 10:29(1年以上前)
こうちゃんです さん こんにちは。。
通常、設置する環境条件が同じであれば
1階より2階に設置する部屋のほうが熱負荷は大きくなるのですが
ご自宅のケースでは、主方位と窓面積の差異によって相殺され
ほぼ同じ熱負荷となりました
よって、どちらも同じ能力機でいいですよ
住宅性能は、ペアガラスの仕様となっていますし
気象条件でも基準の東京よりゆるやかな環境条件です
従いまして、特別、過酷なマイナス要因もありませんから
2.5kwでもいいと思っています
書込番号:18804942
2015/05/25 08:54(1年以上前)
wenge-iroさん
細かく調べて頂きましてありがとうございます、
安心して購入をさせて頂きます
ありがとうございます、今後共どうか宜しくお願い致します。
書込番号:18807973
ナイスクチコミ16
設定温度通りに動作しないエアコンです
2015/03/18 16:49(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22SR
クチコミ投稿数:12件 ビーバーエアコン SRK22SRの満足度1
安い最上位機種でしたので購入しましたが、もう二度とビーバーエアコンは買いません。
レビューにも書いてます。
マンション 高断熱6畳で使用
設定21度
室内温度運転開始時 16度
湿度50%
外気温度 4度
運転開始して10分くらいすると、設定の21度に到達するが止まらない。 温風もかなり暑く26度くらいで停止する。その後設定温度を全くキープ出来ず23〜26度をいったりきたり。設定温度通りに動作出来ないのはありえません。 ただし外気温度5度を超えると何故か21度キープして、吹き出し温度もぬるく制御してくれる。
低外気温度時の完全なプログラムミスなエアコンです。
低温時は機器内部の潤滑の為設定温度を超えても10分以上は動作し続ける制御との事。
ビーバーはすべてこのような制御でメーカーにて制御の詳細を確認したので、間違いありません。 故障でもないですとの回答
書込番号:18591919 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2015/03/18 17:19(1年以上前)
春先だからね。
他社他種でも温度制御はムズイ。
寒い冬を想定しての機能だから、
「設定値チョイ越え暖房10分維持します」
と言う主旨の説明をしてるんだと思う。
そう言う挙動がわかってるんだから
暖房17度設定でもしてれば
希望通りの動作するのでは?
書込番号:18591991
2015/03/18 17:41(1年以上前)
2月後半からは必要ない為全く使ってません。
本当に寒いとき外気温度1〜5度くらいですと、部屋も14度くらいで寒く運転させます。
ビーバーの最低設定温度は18度です。
18度の最低設定温度にしても21〜24度キープくらいですので、仕方ない設計ですね。
外気温度をリモコンで見れますが、それが5度を超えると設定温度通りに動作します。 はっきり言って寒い時に使うので、部屋の温度が26度とか行くと暑くて仕方ないので使い物になりません。
東芝、三菱の温度表示モデルも他の部屋で使っているが、低温時など関係なく設定温度通りに室温表示しています。
書込番号:18592054 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
2015/03/18 20:20(1年以上前)
高橋篤哉 さん こんばんは。。
低温時のプログラム制御に難有りとの事
困りましたね
23〜26℃を行ったり来たりの室温制御のようですが
これは始動と停止を繰り返す動作なのでしょうか
それとも温風は絶え間なく吹き出しはするも
室温が上下動し、安定しないというものなのでしょうか
もう既に点検までされたので、改善は見込めないかも知れませんが
リセットも行ってみましたか
それとプログラムの書き換えまでして貰えるところも数少ないでしょうが
そこまで依頼はなさらなかったのでしょうか
最後に、ご使用期間も冬だけなのでしょうかね?
夏の制御では、どういった感じなのでしょうか
書込番号:18592511
2015/03/18 21:58(1年以上前)
wenge-iroさん 返信ありがとうございます。
そうです。再起動繰り返しますが、一旦運転しますと10分くらい止まりません。 室温がたとえ25度や26度になっても。 吹き出し温度は50度くらいの風でかなり暑いです。
ワットチェッカーでの消費電力を測りましたが470wくらいです。それ以下は下がりません。 ただし外気温度5度以上は最低消費電力150wくらいでかなり優秀です。
メーカーが言うには4度以下の時には機器内部の潤滑の為、温度よりも機器を保護する運転をしますとの事。 その運転とは1度駆動したコンプレッサーを10分ほど「室内温度が高くなっても」止めない制御みたいです。また消費電力も大幅に上昇するようです。
リセットはプログラムの制御なので関係なく、プログラム変更も出来ないので仕方ないことだそうです。
残念ながら去年の12月に買ったので冷房、除湿を知りません。 もちろん夏は冷房も使う予定です。
書込番号:18592911 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
2015/03/18 22:42(1年以上前)
高橋篤哉 さん
サーモオン/オフの繰り返しで、尚且つ10分以上50℃の吹き出しとは??
些か納得出来ませんよね
(ちなみにパナ/X・DXシリーズなら低温時は連続運転をし続け
極めて小さなマージンで室温を維持してくれます)
折角、上位機をご購入されたのに残念ですね
ご自身がこのままでも良いと納得されるのなら何も申し上げませんが
一度、販売店にこの状況をお伝えしてみてはいかがでしょうか
誠意の在る販売店なら一旦返品扱いにして、再度、別商品の購入する手続きを取ってくれるとは思います
(この経緯は販売店はご存知なのでしょうか)
書込番号:18593121
2016/08/29 03:16(1年以上前)
SRK-25TSと22TSを同時に購入しました。取り付け当初から温度設定が狂ってるようで、25TSは28℃でも冷房が効きすぎ、22TSは18℃でもあまり効きません。まるで正反対です。皆さんおっしゃるとおり、購入を控えたほうが賢明かと・・・・
最近は、天下の重工の不祥事をよくききますが、コンシューマー向けでもこの体たらくなのでしょうか?
書込番号:20152672
ナイスクチコミ15
フィルター自動清掃の検証
2014/05/10 14:42(1年以上前)
エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28SR
クチコミ投稿数:56件 ビーバーエアコン SRK28SRの満足度4
カセット部
フィルター表面
他社のフィルター自動清掃について様々な情報がある中、ビーバーだけ情報がなかったので書いてみます。
まず、普段の使用感ですが静音性が高くフィルター清掃が行われているのか分からないほどです。
また、カセット部が本体前面にあり、用意に取り外せメンテナンスが行い易いです。
フィルターを清掃用ブラシで挟みこむような構造になっています。清掃ブラシは歯ブラシの毛よりやや柔らかめでした。
使用開始から1ヶ月以上が経過したので、自動清掃カセット部とフィルターを取り外して確認してみました。
念の為、取り外す前に手動フィルター清掃を3回程行いました。
まずカセット部ですが写真(写真名:カセット部)のように綿ぼこりらしきものがしっかり溜まっていることが確認できました。
次にフィルターを確認してみたところ、一見綺麗なように見えましたが指で擦ってみると少量ですが埃がポロポロと…。(写真名:フィルター表面)
表面に積もった綿ぼこりはある程度取れるようですが絡みついた埃の除去は難しいようです。
(もう少しブラシを固めにすれば取れそうな気もするのですが…)
写真はリビングに設置したSRK28SRのものですが寝室に設置したSRK25SPも同じでした。
一シーズン一回よりも、一月に一度はフィルターを確認して掃除したほうが良さそうです。
書込番号:17500560
ナイスクチコミ!13
2016/07/16 13:03(1年以上前)
熱交換器に落ちた埃1
熱交換器に落ちた埃2
参考:同時期に設置した日立のエアコンの自動清掃状況(回収ボックス)
参考:同時期に設置した日立のエアコンの自動清掃状況(熱交換器に落ちた埃)
その後、現在状態を投稿したいと思います。
フィルター自動清掃は動作しています。
以前にも書きましたがBOXに埃がいっぱいになりやすいです。
そして、熱交換器へ誇りが落ちてしまっています。自動清掃の装置があり枠が邪魔して掃除機のブラシが入らず難儀しています。
同時期に設置した日立のエアコンの自動清掃も同様に埃が落ちていますが枠が少なくすっきりしているので掃除しやすいです。
ビーバーエアコンももう少し掃除しやすくしてほしいです。
書込番号:20042152 スマートフォンサイトからの書き込み
イオンで99800円
2014/02/24 12:21(1年以上前)
2月初旬のチラシに出ていたみたいです。
5%off可。
一台買ってみたので取り付けができたらレビューしたいと思います。
書込番号:17231163
ビーバーエアコン SRK28SR
三菱重工
ビーバーエアコン SRK28SR
ビーバーエアコン SRK28SRをお気に入り製品に追加する <20
