nano iDSD
- PCM、DSD、DXDをそれぞれネイティブに再生できる、ハイレゾ対応のポータブルヘッドホンアンプ。
- 「クリスタルクロック」の内蔵により、不要な振動周波数の発生を回避し、デジタルノイズを低減している。
- リチウム・ポリマー・バッテリーを搭載し、約10時間の作動を実現する。
- ヘッドホンアンプ・DAC 185位
- ポータブルヘッドホンアンプ(ポタアン) 90位
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2020年7月28日 21:52 | |
| 3 | 7 | 2018年12月8日 12:00 | |
| 5 | 3 | 2017年3月24日 16:27 | |
| 0 | 2 | 2017年3月22日 20:56 | |
| 3 | 2 | 2016年12月29日 18:57 | |
| 2 | 2 | 2016年10月16日 02:00 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > nano iDSD
nano idsdとzen dacでは、私が試聴した限りでは音質的には殆ど変わらない印象でしたけどね。
バランス駆動では、多少ZEN DACの方が優位性が有るかな!?程度でしょうかね。
MQAに関しては、メーカーホームページを御確認下さい。
書込番号:23563226 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ありがとうございます。idsd nanoはコアキシャルとrca出力がありますが、ONKYO tx-nr696に接続する場合どちらの方が音質が良いですか?又 zendacの場合バランスからRCAに変換した方が音質的に良くなりますか?ご教授お願いします。
書込番号:23563235 スマートフォンサイトからの書き込み
使うRCAケーブルのグレード、同軸デジタルケーブルのグレードにも寄りますが、長さ価格帯が同じで有ればidsd nanoのUSB DDC機能を使ってidsd nanoの高精度クロックを利用して同軸デジタル接続した方が良さげかなとは個人的には思います。
idsd nanoのUSB DDC機能は、大体並み程度だと思います。
価格からして…
安物のFX AUDIOとかの4000円くらいで買えるUSB DDCは、原価2000円弱と換算すると良いクロックなんて搭載しようもないので、気休め程度の効果と不具合に悩まされ安物買いの銭失いになるとは思いますが、ifiの製品はドライバー提供も造りも値段なりには造っているので、変な不具合とか効果が殆どないとかにはならないと思います。USB DDCとして使用しても…
ZEN DACからLINE OUTさせらなら、リアパネルのアンバランスからになりますかね。
フロントパネルのフォンアウト4.4mmバランス端子からは、繋げないですね。
フォンアウト4.4mmバランス出力からアンバランスに繋ぐと故障すると思いますよ。
あくまでもバランス出力は、バランス入力端子にバランスケーブルで繋ぐのが基本ですから…
書込番号:23563365 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
ZEN DACからLINE OUTさせらなら→ZEN DACからLINE OUTさせるなら
書込番号:23563425 スマートフォンサイトからの書き込み
k_kiya0さん、こんにちは。
>mqaレンダラーは必須です
この条件だと、
これはないです。
現在の最新ファームは「5.3C「クッキー&クリーム」」ですが、その前の
MQAに対応したファームウェア「5.3「クッキー&クリーム」」で
>SPDIF出力が削除されました(MQAはSPDIFパススルーを行いません)。
http://ifi-audio.jp/firmwarenew.html
となっていて、MQA対応のファームウェアだと同軸デジタル出力は使えません。
また、LEやBLでは同軸出力が省略されていますね。
それよりも、使い方から考えた方が良いと思います。
nano iDSDはポータブル向けでバッテリーを内蔵していますが、
ZEN DACはバスパワー駆動なのでポータブル機では電力不足になります。
外に持ち出す予定がないのなら、発売が新しいZEN DACでしょう。
リアパネルの4.4mmバランスラインアウトをRCAに変換するということでしょうか?
これはあまり意味が無いです。
バランス出力は、XLRだとHOT、COLD、GNDの3線出力ですが、
これをRCAに変換する場合は、差動合成アンプかトランスを使ってバランス→アンバランス変換するか、
変換コネクターだけで変換するかということになります。
変換コネクターを使う場合は、HOT-GNDを使うことになるのですが、
これは、RCAの+−と同じ信号になるので、RCAのラインアウトを使っても同じです。
ですので、RCAに変換すると接点が増えるだけなので意味が無いです。
また、変換コネクターによっては、COLDをGNDに直接落としているものもあるので、
そうなると、COLD側のアンプ出力がショートして破損の危険もあります。
ですので、バランス→アンバランス変換は安易にやるものでもないです。
書込番号:23564026
>blackbird1212さん
ありがとうございます。RCAのみの接続前提で、nano idsdとzendacのrcaではどのような違いがあるのでしょうか?おそらく聞いてみないとわからないかと思いますが、、、、
書込番号:23564507 スマートフォンサイトからの書き込み
k_kiya0さん、こんばんは。
アンプ出力の構成からいって、ZEN DACでしょう。
nano iDSDのRCA出力は、ヘッドホンアンプ出力と同じになっています。
つまり、
ヘッドホンアンプ→ヘッドホン端子→RCA端子
という順番で配線されています。
ZEN DACは、ライン出力とヘッドホン出力が分かれているので、
ライン出力のバッファアンプがヘッドホンアンプと兼用というようなことはありません。
ZEN DACは聞いたことはないですが、
アンプの構成として、nano iDSDより上質と思えるので、
私なら、ZEN DACを選びます。
書込番号:23564864
>blackbird1212さん
なるほど、その言葉を聞いてZEN DACに決めました。ありがとうございました。
書込番号:23564874 スマートフォンサイトからの書き込み
オークションでこの機種を安く手に入れることが出来ました
手持ちのヘッドフォン数機種が古くなってきたのと
BTヘッドフォン SE-MJ561BTを不注意で落として壊してしまったので
ノイキャン・ハイレゾ対応のSCENE STYLE SE-MS9を購入しました
自宅でもお出かけでも使い始めたのですが、Lightning - USBカメラアダプタでiPhone7と簡単につなぐことが出来たので
ハイレゾが聴ける環境の時はハイレゾでも聴きたくなって来たので
ハイレゾ音源が聴けるプレイヤーアプリをインストールしたいのですが
定番のHF PlayerとNePlayerのどちらにするか?
他にiAudioGateとかKaiserToneとかあるみたいですけど
オススメのアプリを皆様の主観で結構ですので教えて下さい
聴くのは音楽でジャンルはクラシックは少しだけで他は何でも聴きます
今の所、手持ちの音源は192/24とDSD5.6です
よろしくお願い致します
>七味☆とうがらしさん
moraで購入多いなら
「mora Player」も在りますよ
書込番号:22302233 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
早速の回答ありがとうございます
音源の購入はe-onkyoを利用しております
Neplayer Lightを入れてますが直接DLのは便利だなと思います
書込番号:22302245 スマートフォンサイトからの書き込み
書かれているハイレゾ再生アプリは、全て課金分も含めインストールしています。
DSD5.6MHzなら、ラディウス NEplayerでも、課金 HFplayerでもネイティブ再生出来るので、どちらでも良いと思います。
DSD11.2MHzのネイティブ再生をしたいので有れば、課金HFplayerかhibikiだと思いますが、課金HFplayerの方がアプリが軽くDSD11.2MHzのネイティブ再生でも機内モード、wifi off、マルチタスク無しで有れば、音飛びする事は殆どないと思います。
お勧めのハイレゾ再生アプリは、DSD11.2MHzのネイティブ再生も結構安定している(搭載されているチップにもよりますが…)課金HFplayerがお勧めですかね。
課金HFplayerは、解像度を重視した高音域も綺麗に出る音造り、ラディウス NEplayerは、横方向に広がりの有る解像度と言うより、どちらかと言うの臨場感を重視した音造りですかね。
贅沢言えば、両方とも優秀なハイレゾ再生アプリなので、両方インストールして接続ヘッドホン、イアホンとの相性、好み、気分で使い分けた方が面白いとは思います。
先にインストールするとすれば、個人的には課金HFplayerをお勧めしておきます。
参考まで…
書込番号:22302264
>七味☆とうがらしさん
e-onkyoをお使いなら「HF Player」が楽ですね。
すでにneplayerもお持ちなので好きな方を使えば良いと思います
私も気分で変えています。
書込番号:22302269 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
具体的な違いを説明頂いてありがとうございます
ネットを散策してみても「大差は無いけどhfplayerが良い」という方が多いですね
ヘッドホンがパイオニアということもありhfplayerがイイのかな〜
書込番号:22302402 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
hfplayerも無料版を入れてますが
なんとなくhfplayerを使うことが多いですね
回答ありがとうございます
書込番号:22302409 スマートフォンサイトからの書き込み
解答していただいた皆様ありがとうございました
今回は、HF Playerを購入してみました
そんなに高いアプリでもないので、その内NE Playerも買ってみようと思います
書込番号:22309533
AKG K612は十分鳴らしきれますでしょうか?この製品は大体どのくらいのインピーダンス/能率のヘッドホンの使用を想定しているんでしょうね。(Microが細かく設定で対応できるだけに気になります。
一度、eイアホンとかの専門店で中古の612を繋がせて貰って視聴してみては如何でしょうか?
最大ボリュームの半分くらいでドライブ出来れば、ポタアンとしては十分鳴らせている(このポタアンとヘッドホンの相性、スレ主さんの音の好みまでは、分かりませんが…)と思うので、実際に612を専門店とかで繋がせて貰って聴いてみた方が宜しいかと思います。
このポタアンを繋いで612が実際に、どんな音が鳴るのかも確認出来ますしね。
参考まで…
書込番号:20762814 スマートフォンサイトからの書き込み
600Ωでも鳴らせますよK612は120Ωですから充分余裕があります。
600Ω機種は何機か所有していますが問題ありません
それで鳴らし切ってるとか音質がって話になると個人差が大きいので是非試聴して下さい。
書込番号:20763333
仕様を見ると、nano-iDSDの出力電圧は100Ω以上の負荷時に3.3Vとなっているので、K612で音量がとれるかどうかなら問題ないと思います。
K612の感度は92dB/mW@120Ω=101dB/Vrmsなので、3.3Vの出力があれば、最大111dBの音圧になります。
自分が使っているK701やK712は105dB/Vrmsですが、アンプの出力電圧が1V(音圧がMAX105dB)あれば音量的に不満はないです。
書込番号:20763511
ヘッドホンアウトのたてつけが悪くSNがよくないのでRCA出力で本来の音質を楽しまれているようですが、
ヘッドホンアウトは今現在も改善されてないのでしょうか?またiDSD LEも同様にRCAアウトのほうが音が良いのでしょうか?
iDSD LEもRCAとヘッドホンアウトのボリュームは連動なのでしょうか?ご存知の方お伺いできますと幸いです。
今現在と言うのは改良型が出たのかとの質問でしょうか。
レビューをみる限りではそのような改良はされていないように見受けられます。
DACとしては優れていると思いますし、電源不要なのでノートPCに繋いでお手軽に使うのに最適なモデルですね。
RCA出力から、nano iCAN等のアナログアンプに繋いでヘッドホンで利用することをお勧めします。
書込番号:20753032 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をXperia z2で使用していたときは問題点なく接続できたのですが、Xperia xzに機種変更後に接続すると反応がありませんでした。
USBの仕様がtypeBからtypeCに変更された為、ケーブルを交換、以前使用していたケーブルにドコモ純正変換コネクタと試して見ましたが反応はありませんでした。
ケーブルの相性かなとも思いましたが、Xperia xzでは使用できないのではと思いここで質問させて頂きました。
同じ環境で使用されている方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20521021 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の記事をみる限りでは認識出来ているようですね。
USB typeC対応のOTGケーブルが必要だそうです。
http://www.phileweb.com/sp/review/article/201611/09/2286_4.html
書込番号:20523367 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、専用のケーブルが必要なのですか。
分かりやすい説明していただきありがとうございます。専用ケーブルを用意したいと思います。
KURO大好きさんありがとうございました。
書込番号:20523670 スマートフォンサイトからの書き込み
2つ質問なんですが
この商品は音量ステップが10時以降で増大するのですが、unpro30で視聴すると感度が高いのか10時ぐらいに最適な音量があります。公式によると12時ぐらいでこの商品の最大のパフォーマンスが発揮されるらしいのですが音が大きくて聞いてられません。pc側の音量はmaxの方がいいと聞いたものでどうしたらいいのでしょうか?
もうひとつの質問はledが変化しないんです。192khzを聞いてもグリーンで変わりません96khzでも同様です。
これはどういった原因が考えられるのでしょうか?ちなみに環境はpc-aimp-nano idsd-イヤホンです。wasapi排他は使ってません。
書込番号:20298741 スマートフォンサイトからの書き込み
実力を発揮させられるのは12時と言う事なのでしょうが、10時で使ってもノイズが多過ぎて使えないと言うことが無ければ、そのまま使うのが良いと思います。
このモデルはどちらかと言えば、DACとしての実力が高いモデルです。
問題があるのであれば、イヤホン向きのアンプを追加するのが良いでしょうね。
LEDがハイレゾにならないのは、PC側の設定の問題ですね。
そのソフトは利用したことが有りませんので何とも言えませんが、設定に問題があると思われます。
JRiverは有料ソフトだけあって、使い勝手は良いですね。
私もfoobar2000の設定で困っていましたが、JRiverで簡単に設定が出来ました。
ひとつのソフトを使いこなせれば、他でも自然に使えるようになりますので、最初はネットに設定方法の情報が豊富で、使い勝手の良いソフトの利用をお勧めします。
トライアル版が有りますので、先ずはそちらで試してみては如何でしょうか。
書込番号:20299431 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
10時ぐらいでも問題無さそうなので10時ごろで使っていきたいと思います。別にアンプを入れるのも良さそうですね。
ledの方はfoobarでwasapi排他したらしっかり動きました。お騒がせしてすみません。
wasapi排他できるソフトとしてjriverも迷いましたが有料とのことですが体験版もあるのですねfoobarになれたら使ってみたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:20300012 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
