このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年11月25日 01:48 | |
| 4 | 3 | 2020年1月4日 20:05 | |
| 8 | 10 | 2019年6月29日 22:34 | |
| 3 | 4 | 2019年6月5日 09:28 | |
| 0 | 2 | 2019年3月20日 17:09 | |
| 1 | 7 | 2018年6月28日 18:22 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2
v6プラスにする前は、UPNPを設定して外部インターネットから監視出来ていたのですが、v6プラスにしてから出来なくなりました。
利用して無かったのですが、犬を飼い始めた為、外部インターネットから監視したいです。
書込番号:24456552 スマートフォンサイトからの書き込み
>azxさん
「パソコン」に書き込んだ方がいいかと思います
IPv4 PPPoE接続のルータとの併用運用にする必要がなります。
あと、ネットワークの知識も要求します。
書込番号:24456686
>azxさん
@niftyのv6プラスまたはOCNバーチャルコネクトでもこういったものなら
スマホで見ることになりますが、外から使えますので、この機会に
乗り換えてはいかがでしょうか。
TP-Link Tapo C200
https://kakaku.com/item/K0001229534/
パン・チルトがあるので便利です。
書込番号:24456977
下記スレが参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000593094/SortID=22710429/#tab
私も新しいカメラに乗り換えた方が簡単で確実だと思います。
以前の物より、機能、性能も格段にアップしてます。
私見としては下記などをお勧めします。
Anker Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS
書込番号:24457274
Anker Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt を購入して無事外部インターネットから監視出来ました。
価格.comで人気のTP-Link Tapo C200も安くありましたが、何でAnkerにしたのか忘れました。
2K画質?Anker製品を持っているから?何処かの口コミを比較?
AmazonでもAnkerは推されてなくて、C200が推されてました。
画質はFullHD1080pで充分です。2Kにするとデータ容量食うので。
ここの古い機種より画質が格段に良くなってますね。
機能も凄い。モーションセンサーや動体追尾?やら、ペット用の通知も。
買い替えて正解でした。
書込番号:24462270 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はeo光を契約し視聴できたのですが、ドコモ光(V6プラス)に変更し見れなくなりました。メーカーはこの機種はV6プラスには対応していないとの返答でした。しかし、どこかで、ポート開放すれば見ることができる、と書いてあるのを見たような気がするのですが、調べてるのですが、いまいちわかりません。どなたか助けてもらえないでしょうか?
ドコモ光のGMOで、ルーターはバッファローWTR-M2133です。
書込番号:22710429 スマートフォンサイトからの書き込み
スカルプローションさん、こんにちは。
v6プラスにしますと、IPv4 over IPv6での接続となりますが、
グローバルIPアドレスの共有とポート利用範囲の制限が
あるために、ネットワークカメラを外部(インターネット)から
アクセスすることができなくなります。
PPPoEでの接続であれば、NAT越えやポート開放については
なんとかなるのですが、v6プラスではそれはできません。
特に、GMOですとv6プラスが開通するとPPPoEでの接続を
停止してしまいますので、ルータを2台使って接続分けで
なんとかするということもできません。
GMOに接続方法をv6プラスを止めてPPPoEに戻す、プロバイダを
GMOから他の例えば@niftyにするといったことで、v6プラスと
PPPoEが併用できるようなことをやらないと解決はしないでしょう。
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/attention/
ご利用いただけないサービスついて
「v6プラス」では一部利用できないサービスがあります。
すでに利用中もしくは今後、サービスのご利用を予定している方は「v6プラス」はご利用いただけません。
・固定IPサービス
・特定のプロトコル(PPTP、SCTP)を利用するサービス
・一部オンラインゲームなど、特定ポートを使用するサービス
・IPv4グローバルアドレスを共有するネットワークでは利用できないサービス
・利用可能なポート番号、ポート数に制限があるため、外部へサーバ公開をお考えの方はご利用できません。
書込番号:22715105
返事が遅くなり申し訳ありません。
対応しているカメラを発見しました。
以前使用していたものより安価で画質も向上していました
書込番号:22767359
>スカルプローションさん
私も同じような経緯で外出先からカメラが見れなくなってしまい困っています。
(ドコモ光・GMO・V6プラス)
よろしければV6プラスで問題なく使えるネットワークカメラのメーカーや機種を教えていただけないでしょうか。
書込番号:23148720
Qwatchアプリで外出先からライブ動画を見られることはわかりました。
SDカードで録画する場合、録画されたSDカード内のファイルをQwatchアプリで確認することはできますか?
古過ぎてわかりません。
今なら、アリババならIPカメラ1500円でしたよ。
書込番号:22736727
この機種じゃなくてもいいのです。
アイオーデータのネットワークカメラ(例えばTS-NA220W)ではどうでしょう。
そちらの口コミが全く動いてないようでしたので、こちらで質問しました。
要はQwatchの問題かなと思いましたので・・・。
書込番号:22736926
>かも〜んさん
この機種でのqwatchviewの取扱説明書では、メニューにライブラリという項目があって、その中に保存された装置別に(sdカードなど)たどると見えるらしいですよ。
書込番号:22736944
これらを見てはどうですか
https://www.youtube.com/watch?v=nVVDNihvNYU
https://www.youtube.com/watch?v=Db5VunSuqV4
https://www.youtube.com/watch?v=OD-KmKjl-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=FuXZ2sQNgY0
書込番号:22737332
QwatchアプリでSDカードの中身を見られるのはわかってるのですが、外出先から見られるかがわからないのです...。書いてないということは、見られないのかもしれませんね...。
書込番号:22738552 スマートフォンサイトからの書き込み
>かも〜んさん
上でリンクしてくださっている情報に書いてありましたよ?
→https://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchview/index.html
書込番号:22739000
>かも〜んさん
直接の回答でなく恐縮ですが。
このスレッドでの質問と併行して、サポート窓口に問い合わせると、より確実かつ早い回答が期待できるかと思います。
<サポート窓口>
https://www.iodata.jp/support/after/tel/
電話またはメールフォームから問い合わせできるようです。
書込番号:22739371
>gocchaniさん
ありました!書いてありましたね!
SDカードは外出先からでも見られるのですね。
ありがとうございました。解決しましたm(__)m
>MiEVさん
動画は外出先からの操作はなかったような気がします…。
わざわざ調べていただいて、ありがとうございました。
>のほほん^^さん
確かに・・見るところを間違えていました。
ご指摘ありがとうございましたm(__)m
>tanettyさん
そうですね、次わからなかったら問い合わせをしてみます。
書込番号:22740032
見る事、可能です。
書込番号:22767597 スマートフォンサイトからの書き込み
映っている人物を知っているのであれば、あれは誰々さんだなと識別できる程度です。
私の表現力が乏しくて申し訳ない...
書込番号:17096063
スーパカー消しゴム さま
家の前の夜間撮影用に取付を検討していますが、
夜中に不審者が来ても顔までは判別できなそうですね。
LEDライトで抑止にはなりそうです。
もう少し検討してみます。
上位機種だと価格がちょっと高い気がしまして。
書込番号:17106885
夜間の防犯でしたら普通のセンサーライトとの併用ってのもありますよ。
書込番号:17107288 スマートフォンサイトからの書き込み
暗視機能があるとということで、別のバージョンのQwatchからの乗り換えだったのですが、
ISO感度を上げたり赤外線で撮影しているわけではなく、カメラ全面のLEDライトで照らしているだけみたいですね。
したがってその光の届かない距離は全くみえません。
私は屋内から外にレンズを向けた設置なのですが、ガラスにライトが反射して夜は光が映っているだけでした。
失敗する人が増えないように、コメントしておきます。
書込番号:22714434
セキュリティー強化しとこうと思った過程で、今更気付いたのですが
こいつ、デフォルトの管理者IDであるadminを無効にしたり、管理者IDをadminから変更したりできないんですかね?
監視カメラのセキュリティについて、大変不安に思っています。
バックドアが搭載されていたら、何をしても無駄でしょう。
USBカメラで、監視システムを作った方が、安全ではないでしょうか?
個人情報を扱う場合、LAN接続をしないパソコンを使うべきかもしれません。
書込番号:22531961
当方TS-WLC2を2台所有しています。
一戸建て自宅のフレッツ光ネクストに無線LANルーター(NECのAterm WF1200HP2)の環境です。
初期設定し、私のi phone 6sでWIFI環境下ではみられるのですが、外出先のWIFIやauの4G環境では、最初の数時間見られても、その後は全くみられません。
また最初に自宅のWIFIでみられたことを確認後、i phone6sのWIFIをオフにし、4G環境でみようとしましたが、全くみられません。
周囲に電子レンジ等の無線を出すものはありません。
またTS-WLC2は所有している2台とも同様の状態です。
何か無線LANルーターもしくはカメラの設定の問題でしょうか?
一度カメラ本体に有線LANをつないだのですが、外出先の4G環境では全くみられませんでした。
カメラとi phoneが同じWIFI環境下だとみられる時が多いので、カメラの設定の問題でしょうか?
もし解決に不足する情報がありましたら、分かる範囲でお答えします。
何か分かる方いらっしゃいましたらご教授下さい。
最初の数時間は外出先から見えたという事象ですが、これは毎回そうなのでしょうか? 書かれている文面からはそれは一度だけで、そのあとは一度も成功していないように感じました。
以下のリンクで紹介されているツールを使い、ご利用のインターネット回線がそもそも対応可能なのかどうかを確認されるといいと思います。
http://www.iodata.jp/product/lancam/lancam/ts-wlc2/index.htm#8
よくあるケースとしてはマンションで、入居者用のインターネットサービスを利用しているような場合は、IOデータの当該製品で利用できません。その場合も上記のツールでNG判定となります。NG判定になった場合には残念ながら手軽な解決方法がありません。
書込番号:21908164
早速返信ありがとうございます。
最初つながるも、数時間でつながらなく事象はほぼ毎回起こります。
一旦電源を外し、再度電源を入れると見れますが、また数時間後にみられなくなります。
自宅は一戸建てでマンションではありません。
またご案内頂いたネットワークチェックも何度かしましたが、利用可能となっています。
ちなみに2台とも同じような現象です。
何か無線LANルーターの設定が必要でしょうか?
書込番号:21909356
なるほど、それは不思議な現象ですね...。
裏側ではかなり昔からあるDDNSという仕組みが動いていて、本来はちょっとややこしい設定をIOデータがDDNSサーバーそのものを運営し、設定手順を簡素化したうえにそれをQRコード化することで簡単なステップで利用できるようになっています。グローバルIPアドレスというものがご利用の無線LANルータにインターネットプロバイダーから付与されていることが絶対条件なのですが、このグローバルIPアドレスが付与されているかどうかを確認するのが多くの一般ユーザーには難しいので、例のネットワークツールで簡単にその可否が判定できるようになっています。
判定の結果がOKであれば、グローバルIPアドレスは付与されていますので外出先から正常に見えるはずです。ところがある一定時間を経過すると見えなくなるということはこのグローバルIPアドレスがある一定時間で変わってしまってかつIOデータが運営するDDNSサーバーがその変更を正しく検知できずに見えなくなっているのかと想像します。再起動するとDDNSサーバーがグローバルIPアドレスを再取得してまた正常に使えるのではないかと推測しました。
この推測が正しいとするとご契約のサービスプロバイダー(NiftyとかSonetとかそんな感じのサービス・プロバイダ)に相談してみると何かヒントが得られるかもしれません。サービスプロバイダーはIOデータのカメラの仕組みを理解していないので話はすんなり通らないので、テクニカルに話を理解してもらえる方に回してもらうなど根気が必要そうです。
IOデータに相談する場合にはツールではOK,数時間は見えると伝えると、おそらく私と同じような可能性を推定すると予想します。しかし、その場合はIOデータとして出来ることが限られているので、解決に至らない可能性もありますが何らかの回避策はあるかもしれません。ご利用のサービスプロバイダー名を伝えると他にも同様のケースがあって話が早いかもしれません。
いづれにしてもちょっと面倒な事象なので根気よく相談する以外に手はないように思います。
そんなことがあって、そうした制約とは一切無縁の方式のカメラが人気を博しているのだと思います。例えばプラネックスのカメラなどはそうした異なる仕組みで問題の発生を防いでいます。
書込番号:21910380
色々と丁寧にありがとうございます。
IO-DATAに問い合わせることも考えましたが、こちらでのクチコミをみていると、なかなか対応して頂けなさそうですね。
当方プラネックスのカメラも2台所有しており、そちらは問題なく画像が見えております。
その後も何度かルーターの初期化したりして、試してみましたが、
同一WIFI環境下のみでは見られて、4G環境では全く見られなくなりました。
しばらく悪戦苦闘しています。
またよいアドバイスあればよろしくお願いします。
書込番号:21913225
外出先のAndroidスマホまたは会社のパソコンなどからアクセスしてみるのもいいかも。そっちでは正常であれば、iPhone側がおかしいと絞れます。可能性は低いですが
書込番号:21914850
UPnPで上手くいかないのなら
手動でポートを開放するしかないと思う。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19822.htm
書込番号:21921976
返信遅くなりました。
>> スーパカー消しゴム様
他のアンドロイド携帯やPCでみようとしましたが、見られませんでした。
結局同じWIFI環境下のスマホとPCでしか見られません。
>>antena009様
手動でポート開放試みましたが、これもダメでした。
結局無線LAN環境の問題と考え、他の人にお譲りすることにしました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21927946
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークカメラ・防犯カメラ
