dynabook Satellite T574/55K PT57455KSUBW東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年11月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2016年7月28日 16:23 | |
| 12 | 8 | 2014年3月20日 20:28 | |
| 7 | 12 | 2014年3月20日 20:25 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T574/55K PT57455KSUBW
現在windows8.1がインストールされていたのですが、このPCが届いたときのプレインストール時はwindows7でした。同梱されていたwindows8.1へのアップグレードDVDメディアで現在win8.1なのですが、アップデートする前に、いつでもwin7に戻すことができるリカバリーメディアDVD5枚というのを作成しました。
これからwin8.1からwin7へこのリカバリーメディアを使用してダウングレードしてみたいのですが、1枚目のDVDをDVDドライブ起動で再起動させてもこのドライブからブートしてくれません。
このリカバリーメディアでのwin7へのダウングレード方法をご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授頂きますようお願い致します。
USBメモリに回復ドライブを作成しておくと、USBメモリから起動させ、システムイメージをもとにシステムを復元できます。
「コントロー ルパネル」 →「ファイル 履歴」→「回 復」→
「高度な回復 ツール」→「回復ド ライブの作 成」
書込番号:17317798 スマートフォンサイトからの書き込み
ttp://dynabook.biz/trouble/room12/
CD/DVDからリカバリーする場合、東芝の場合は「C」キーお押しながら電源onしないと
ブートしないです
ちなみにDtoDの場合は「0」キー押しながら電源onです
独特ですねえ
書込番号:17317892
windows8.1の場合は【再起動→F12長押し→BIOSでBoot順を変更】じゃなかったかな?
他のPCやR734の場合はこれでリカバリーディスク読み込んだけど・・・
書込番号:17318340
皆様、回答頂き誠にありがとうございます。助かります。
【再起動→F12長押し→BIOSでBoot順を変更】でDVDを一番上位の優先ブートに設定してもブートできなかったことについて、説明書を探していたら、それが出てきました。そして、作成したwindows7の5枚組のリカバリーディスクでwindows7へリカバリ完了しました。
その内容をここにも書かせて頂きます。
<インストール手順>
1.作成したWindows7のリカバリーメディアでインストールする前に、BIOS設定をUEFIブートもーどからCSMブートモードへ変更する必要がある。
以下の方法でUEFIブートモードからCSMブートモードへの変更を行う。
”なお、私がリカバリDVDディスクでブートできなかったのはこのことが原因だったようで、BIOSでCSMへ変更したらブートできるようになりました。”
手順
(1)[SHIFT]キー?を押しながら[シャットダウン]をクリックしてPCの電源を落とす。
(2)電源スイッチを押してすぐに[F2]を連打でBIOS画面を出す。
(3)[セキュリティ]→[セキュアブート]に行って[使用しない]に設定
(4)BIOS画面の[詳細]→[システム設定]→[ブートモード]を選択し、[UEFIブート]から[CSMブート]に変更。
これでリカバリDVDメディアからのブートができるようになり、windows7のリカバリをすることができました。
書込番号:17320732
確かにUEFIセキュアブートじゃ無理だわなw
書込番号:17320793
ガリ狩り君さん
回答頂きありがとうございます。”UEFIセキュアブート”とか今まであまり見たことない言葉とかwin8で見かけるようになったので注意したいと思います。
書込番号:17320814
Windows8以降の機種は特に注意しておいた方がいいよ。
私も寝ぼけながらR734のwindows8.1Proへアップグレードしている時、『CSM→UEFI』に変更するの忘れて一瞬『あれ?('A`)ヤッチャッタナ』となるも事ありましたね。
書込番号:17321038
だいぶ前の書き込みですが、リカバリディスクを読み込まず
こちらの書き込みを拝見してモードを変えたところ、無事に読み込みリカバリー出来ました。
私には思いもよらないことでしたので、検索からこちらのページにたどり着いて本当に助かりました!
書込番号:20073332
現在このノートPCをwindows8.1の64bit版で使用しています。
このPCをwindows8.1の32bit版にリカバリーディスクで再インストールしてみたいということになりました。ただ、またx64版に戻すことある可能性があるので、今まで64bit版でインストールしてきたアプリケーションの内容も含めて全体をバックアップしておいて32ビット版に再インストールしたいと思っています。
このPCに付属のリカバリーディスクなどでこのようなバックアップを行うことは可能でしょうか?
どうぞ、ご教授頂きますようお願い致します。
現在のHDDを取り外して、新しいHDDに32bit版をインストール。
この方法は駄目なんですか。
書込番号:17313531
Windows 8/8.1では、OS標準機能でシステムイメージバックアップを取れるらしい。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1304/05/news045.html
書込番号:17313551
Windows7 PCでは32bit、64bit切替版はありましたが、Windows8 PCで無いようなので、無理です。
書込番号:17313553
リカバリーディスクによる復旧の意味とバックアップソフトとはどんなものか?の知識、
インストールされたソフトがどうなるか(バックアップされた後の復旧時の挙動)
全くご存知無いのが問題かと。
リカバリーディスクによる復旧とは取説にも書いてあるハズですがあくまでも工場出荷時点への復旧です。
バックアップソフトによる一括丸ごとのバックアップはそのバックアップを行った時点での保存です。
スレ主さんは32ビットOSに変更してみたいと言われてますが、その行為は全く別のOSに入れ換えるという意味です。
旧環境しかも64ビットOSのインストール済のソフトを使うことは出来ません。
下手をすればデータの移行も問題が出る可能性もあります、使われているソフトの機能やデータの格納先等、良くお調べを。
OS入れ直しということはソフトも最初から入れ直しです。
移行出来るのは64OSの時に作ったデータだけです。
(それも自分で選んでデータをコピーしてあげなければなりません)
書込番号:17313570 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るか出来ないかで言えば、コンパネ->ファイル履歴->システムイメージバックアップで、現在のシステムを全部バックアップするのは可能ですよ。
大して高度な作業ではありませんが、慣れと手間はかかかります。
ただし、上の誰かが書いてたように、もう一台HDを用意してそちらでやる方が安全です。
元のHDを書き換えるなどは、必須な作業でないなら、僕ならやりませんね。
書込番号:17313868
みなさま回答頂きありがとうございます。助かりました。
”コンパネ->ファイル履歴->システムイメージバックアップで、現在のシステムを全部バックアップ”
このやり方で解決できました。
書込番号:17317724
USB回復ドライブも作っておいてね、じゃないと万が一の時起動できない。
書込番号:17321976
絶対作っておかないとだめです!!!
書込番号:17325434
現在windows7がインストールされていますが、その前まではwindows8.1でした。そのときに
Windows 8/8.1でシステムイメージバックアップを取る
ことらのWEBサイトを参考にシステムイメージバックアップを外付けUSBHDDに作成しました。
システムを復元しようと思い、USBメモリにいれたシステム修復ディスクでブートして見たところ、
オプションの選択→トラブルシューティング→詳細オプション→イメージでシステム回復
ここに進んだところ、
”目的のオペレーティングシステムを選んでください”という選択肢が”windows7”しかなく、これを選んだとしても”サポートされていない”というエラーでシステムイメージの復元ができません。
どなたか解決方法をご教授頂きますよう、お願い致します。
USB回復ドライブでの起動ですが、
デスクトップではF8連打で回復プログラムが走りますが、ノートではやったことがないのでよく分からないのですが、
仮にF8連打で、起動ドライブ選択画面がでたときに、
USBドライブ(UEFIでない方を選んでますか)?
ノートでは方法が違うのならスルーしてください。
書込番号:17320914
"USBメモリにいれたシステム修復ディスク" って Win8.1で作ったUSB回復ドライブとは別物?
回復ドライブの場合は、何度か実験で戻して実績がありますが...
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000582146/SortID=16748575/#tab
と手順がどこか違いますか?
書込番号:17320921
Windows 8.1 で USBフラッシュドライブに「回復ドライブの作成」がされていなければ,
「Windows 8.1のシステムイメージバックアップ」を使用しての復元は困難かと思われます。
「教授」→「教示」
書込番号:17320926
その atmarkの記事には
>”Windows 8.1の場合、前述のとおり、「Windows 7のファイルの回復」がなくなってしまったため、システム修復ディスクが作成できない。そこで、Windowsセットアップメディア(Windows OSのインストール用DVDか、それをUSBメモリなどにコピーしたもの。関連記事参照)で起動し、”
なんて書いてある。 してみると、その記事書いた人は、回復ドライブからやる方法に気づいてなかったってこと? 2014.01.10に更新してあるのに...
書込番号:17320942
皆様回答頂き、ご協力ありがとうございます。
クアドトリチケールさん
詳細なWEBサイト紹介頂きありがとうございます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000582146/SortID=16748575/ImageID=1709514/
windows8.1とは出てこなくてwindows7と出てきます。
なので、これ以降の”システムバックアップイメージの選択”という画面が出てこなくて進むことができない状態です。
沼さんさん
”教授”と”教示”とか違いあるとか知りませんでした。
ありがとうございます。使わせて頂きます。(^^;
書込番号:17320978
クアドトリチケールさん
USB回復ドライブはWin8.1をインストールしていたときに作成したもので、別物ではないです。
JZS145さん
現在はUEFIでない方を選んでます。
ご協力ありがとうございます。
書込番号:17320996
少々妄想ですが・・・
Windows 8.1のシステムイメージバックアップを作成したUSB-HDDに
その後Windows7/8等のシステムイメージバックアップ ファイルを上書きしていませんか?
つまり,当該USB-HDDには,Windows 8.1 用のデーターがない・・・
外れなら,スルー 願います。
書込番号:17321039
沼さん
回答頂きありがとうございます。ご協力ありがとうございます。
このWEBのサイトを参考にしているとお伝えしましたが、”システム修復ディスクが作成できない”とのことで、そのときに回復ドライブの作成というのをこちらのページを参考にして作ったことを今思い出しました。
システムの修復用にWindows 8の回復ドライブを作成する
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1212/21/news096.html
USBメモリ(1GByte)にはこの内容で作成したものを入れてブート時に使用しています。
ただ、このページの回復ドライブ作成時には”回復パーティションをPCから回復ドライブにコピーします。”
このところにチェックを入れると32Gbyte以上のUSBメモリ領域が必要とのことで、チェックを外し、512Mbyteで作成しました。
この回復ドライブではwindows8のシステムリカバリーでは使用できないのでしょうか?
書込番号:17321157
>現在はUEFIでない方を選んでます。
それでは、UEFIを選んでみましょう。
書込番号:17321181
皆様ご協力誠にありがとうございました。
セキュリティブート設定をUEFIに変更したところ解決しました。
書込番号:17321333
こういう時は、USB回復ドライブが、適切なメッセージを出してユーザを誘導すべきだと思うが、
そこらが気が利かないのは、Microsoftの伝統だね。
これでも、20年前に比べたら随分マシになった方。
書込番号:17321754
8.1proを使っていますが、8.1は同じなのかは、わかりません。リカバリーができるメディアは、USBメモリー32GB(使っているパソコンでは32GBを使えと指示します)のものでしかできない仕様みたいです。ディスクその他はだめみたいです。いちょう、一番リーズナブルな価格のメモリーを買い作りました。
一番手っ取り早いと感じるのは、Win7だとHD革命のお試し版をインストールしてバックアップを作ります。そして、もしリカバリーが必要なときは、OSインストールの元板でOSをクリーンインストールしてお試し版をインストールして、バックアップしたファイルを復元すれば元に戻ります。お試し版は、不思議なことに試用期間が過ぎても、OSをインストールしてすぐにお試し版をインストールすれば、最初に作ったバックアップファイルからの復元ができます。ただ、一度行うと二回目はできません。しかし、OSを再びクリーンインストールしなおすとお試し版は一回だけまた復元ができます。
同じ手順で繰り返しできるって言うことです。
vaioでHD革命のバンドル版の入ったモデルでは、リカバリーのあと革命の復元を使わないと使っていた現状の状態には戻らないので、このソフトの入ったモデルは、起動不能になってからのリカバリーはかなりやりやすかったのではないかと思います。この手のソフトが一番やりやすいです。
書込番号:17325419
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
