カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版
カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版カスペルスキー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年11月14日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2014年8月28日 02:11 | |
| 0 | 3 | 2014年7月26日 20:41 | |
| 1 | 4 | 2014年5月23日 16:38 | |
| 4 | 2 | 2014年2月7日 19:20 | |
| 42 | 14 | 2014年8月22日 08:32 | |
| 6 | 2 | 2014年6月1日 03:27 |
セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版
数社のセキュリティーソフト使用を経て、本セキュリティーを使用中です。
セキュリティーソフトに求める機能は、ウィルス感染防止やハッカー対策などによる情報漏れ防止、他人によるPC遠隔操作防止、パスワード盗難防止だと思います。
これら基本機能の動作が確実なので、安心してパソコンを使用しています。
また、設定により更に高度なカスタマイズが可能です。
一般的なPCでも、他のソフトの動作を邪魔すること無く機能しています。
初心者の方からマニアックな利用を求める方まで、十分満足出来る製品だと私は思います。
書込番号:17857698 スマートフォンサイトからの書き込み
それ以上の使用はサポに連絡してね^^ って話ですよね。
各社使ってみてますが、カスペルさんが今の所コスパが上々ですかね。
書込番号:17874143
スレ主さんのおしゃるとおりですね。これまでにVB、CA、ノートンと
使ってきましたが、今回カスペルスキーにしてみてこれがベストだと
確信しました。
以下、その理由です(すぐに浮かんだことだけですが)。
アップデート(定義ファイルの更新)の間隔が短いので安心度が
とても高い
本当に軽い(セキュリティーソフトが入っているということ自体を
忘れてしまう)
フルスキャンがとても短い時間で完了するので負担が少ない
駆除力が半端ではないほど強い
ファイアウォールの防御力がとても強い
迷惑メール対策がとてもしっかりしていて、かつ適切(通常の
メールを迷惑メールと読み間違える“勇み足”もない)
デフォルト設定でもまったく問題がない(何も手をかける必要がなく、
しっかり働いてくれている)
サポートが日本人なのでこちらの意図やニュアンスがしっかり伝わり、
コミュニケーションがスムーズ
サポート担当者が明るく親切(体験版ダウンロードのときから少なくとも
5、6人の人と話しましたが、どの人もていねいな対応をしてくれました)
土日や祝日も(=365日)サポートがある
ここまでのクオリティーと安心感がありながら1年あたりの価格が安い
(3台で3年使えば1,000円を楽々切ってくる。コストパフォーマンスが
尋常でなく高い)
…以上、特に感じた点だけ記してみましたが、AV-Comparativesでの
数々の受賞歴も十分納得できるものです。これから3年間、時間を
ロスすることなく安心してPCを使っていける環境ができてよかったです。
今回、私がソフト選びで特に参考にしたのは公のデータが記された
このページです。
http://thehikaku.net/security/08hikaku1.html
経験者は語るで、迷っている人には絶対これ! っておすすめしたいと
思います。
書込番号:17876303
現在ノートPCにこのセキュリティソフトをインストールして使用しているのですが、完全スキャンをするとファンが鳴り出し、発熱がひどいです。
スペックはi7 -4710MQ Windows8.1、メモリ8GBです。
cpu温度を確認したところ平均80度前後でした。
また、簡易スキャンのスキャン範囲にCドライブも含めてスキャンしたところ、完全スキャンと同じ温度になってしまいました。
こういう物なのですかね??
ノートPCで本製品を使用している方、皆様はどうでしょうか?
簡易スキャンなどは毎日しようと思っていたので、毎回こんなに熱くなるとPC自体に負担が掛かってしまいます。解決策がもしあったら教えてください。
CPUは負荷がかかると温度が上がり、その熱を外部に放出するためファンが高速で回転する。
年数が経ったノートPCは内部にホコリが溜まり、上手く放熱がされないことがある。
吸排気口やスリットからのぞいてみてホコリが溜まっていないか確認。
書込番号:17773117
CPUが4710MQですのでフルパワーでスキャンしたら80℃前後まで上がるでしょう。
あまり上がり過ぎないようにターボ・ブーストが自動的にオフになるかもしれません。
動画のエンコードなどをしたらもっと温度が上がるかもしれません。
解決策はありません。
他のセキュリティソフトでもスキャンをしているうちに温度が限界近くまで上がるかと思います。
ノートPCではなくデスクトップPCでもスキャンをすれば温度がかなり上がりますが、自作機などでは大型のCPUクーラーなどで対処する事になります。
BIOSでHyper-Threading Technologyをオフにしたりすれば温度の上昇がある程度抑えられるかもしれません(CPUの性能が20%落ちるけど)。
書込番号:17773137
Hippo-cratesさん
最近購入したPCなのでホコリがたまっているといった事はありません。
kokonoe_hさん
以前使用していたESetは意外にファンも回らなく熱くもならなかったので、セキュリティソフトのスキャンであんなに発熱を帯びるとは思いませんでした。
ノートPCだと仕方ないんですね。
とりあえずスキャンの時だけは我慢します。
書込番号:17773259
SHL21をWi-Fiにて使用しています。
下記のマイカスペルスキーアカウントにログイン後、以前の履歴などはみれるのですが、
新しい問い合わせ先へのリンクがわかりません。
そういえば、スマホからは使えなかったような気もしますが、何かお分かりの方がいらしたら教えてください。
電話では聞きにくく、出来ればメール問い合わせしたかったのですが。
書込番号:17547157 スマートフォンサイトからの書き込み
マイカスペルスキーアカウントの
お問い合わせの管理 > お問い合わせの送信
でフォームが表示されるはずです。
メールもあるみたいですけど。
http://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/html/pbPage.support_contact/ThemeID.37143000
書込番号:17547242
お二人とも早々にありがとうございました!
今開いてみると、すぐにできました(/o\)、
さっきまでなかなかわからなかったのに。
嫌になってしまいます。。。
また。よろしくお願いします!!
書込番号:17547960 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのAndroidタブレットにインストールしました。
所有するのはカスペルスキー2013ですが、
Androidタブレットに入れたモバイルセキュリティは2014のものと
同一であろうと思いますので、ここで報告いたします。
☆問題症状
カスペルスキーインストール後から、
「docomoID設定が起動できませんでした」
というようなエラーメッセージが表示。
ドコモメールのアプリを起動しようとすると、やたら時間がかかる。
メールBOXの更新を行うと
「docomoID認証に失敗しました」
時々Wi-Fiが繋がりにくくなる。
☆解決方法
こちらの口コミが大いに参考になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010688/SortID=17061790/#tab
同じ方法で私も解決に至りました。
端末によって多少、設定方法が異なるかもしれませんが
ARROWSタブレットでは、参考リンクにある説明の最後の部分で、
プロキシ設定「手動」→「なし」にしたところ無事解決しました。
報告終了
トミーさん
私も同じ状況で困っていましたが読んで解決しました。
あとWi-Fiが繋がりにくくなる件ですが設定の危険サイト対策から一番下にある危険サイトブロックのチェックを外したら改善しました。
オンにすると同時にWi-FiからLTE表示に変わります。
あとsmartalkという050アプリも着信が不可能になる現象もありましたがこれで解決しました。
書込番号:17149869 スマートフォンサイトからの書き込み
Vista→7へのアップグレードPCにて、2013からの2014にアップグレードを行った場合…以下の症状が出ています。
起動後にワイヤレスの使用不可(それによりネットへの接続が出来ない。)
ガジェットを使用している場合はガジェットの起動不可
エクセルなどのアプリアプリケーションが起動出来ない。(全く受け付けません)
コントロールパネルなどの操作不可(固まります)
再起動を試みても操作不可(固まります)
…といった具合に最終的に画面が白くなり、応答無しとなります。
サポートセンターに連絡しても良く分からないようで…。
再起動すら出来ないので、電源長押しで強制終了→セーフモードにて起動→システム復元をしないといけません。
2013に戻すと問題なく動いています。
純粋な7でも怪しい動きですが、Vista→7へアップグレードしたPCでの使用は辞めた方がいいです。
システムがクラッシュするかと思いました…。
かなり悪質なウィルスのようなバグです。
当方Win7Pro32SP1、昨夜2013から2014にバージョンアップしました。すべてカスペルスキー公式サイトの手順に従って行ったのですが、以下次から次へと不具合のオンパレード。
1)インストール時、とっくの昔にアンインストールして実際2013では警告も出なかったavast!9の競合を検出。しかも「削除」→再起動を何度繰り返しても同じ警告を繰り返すので「スキップ」で強行インストール。
2)インストール後、最初の再起動でいきなり2014の起動に失敗。
3)再起動でプログラム自体は起動したもののシグネチャの更新に失敗。
4)またまた再起動後に延々20分以上を掛けてようやくシグネチャが更新されたものの、Windowsのアクションセンターから認識されず警告ポップアップが止まらない。
5)上記エラーの度にエラーログの送信を求められて応じているのにそれすらも失敗。
結局2014は1日足らずでアンインストール、2013に戻したところすこぶる快調、快適です。現在公開されているセットアップファイルは「14.0.0.4651」ですが、これがバージョンアップされるまで2014の導入は見合わせた方がいいかもしれません。
書込番号:16965280
2014はひどいですね、当方の不具合は「ライティングソフトの書き込み失敗」です。
PCにWindows7 64bit home をクリーンインストールしてまっさらな状態から2014(kis14.0.0.4651ja-jp)を
インストールしたのですがneroやその他のライティングソフトでDVDを焼くと極度に時間がかかり書き込みを
失敗するという状態です。
サポートにも電話しましたが現状では確認できていない不具合らしく、削除ツールのURLメールをもらい。
完全に削除した後にもう一度インストールしてみましたが状況は改善せず。
DVDを焼く際にカスペルスキーを終了すると問題なく書き込みが行われ正常に終了します。
カスペルスキーの設定で確認してもneroに対して特に制限はかかっていません。
この症状がカスペルスキーが原因だとわかるまでに18枚DVDをダメにしました。
結局Windowsを再度クリーンインストールした上にカスペルスキー2013に戻したところ上記の症状はなくなり、
問題なく書き込みされるようになりました。
2014は不具合だらけのようなので導入を悩んでいる方はしばらく待ったほうがいいです。
また上記に書きましたようにプログラムの削除では完全な削除できないようで削除専用のプログラムが存在します、
ですから2014をどうしても入れる方は入れる前にシステムのバックアップを取ったほうがいいです。
スレ主さん、脱線した内容ですみません。
書込番号:17020432
win8.1との関連でしょうかね。WIN8.1にして既存のウイルスソフトを削除して2013年三年版を入れようとしたらエラーで入れられませんでした。で、8.0で入れてみたらすんなり入って、しばっくれて8.1にアップグレードしたらちゃんと引き継がれて機能していました。2014とはあまり関係ないかもしれませんが、2013もいちよう8.1対応というのを見ましたのでやってみたのですが。このソフトのいいところは、ポップアップの広告を表示しにくくしてくれるところが好きです。
書込番号:17051611
毎年、松がとれた頃にパソコンを初期化することにしているので(関西では1月15日の小正月までが松の内です)、再度2014のインストールを試みました。
NECのビジネス用機なので、リカバリー直後はWindowsの他はわずかなユーティリティソフトが入っているのみ。その中からYahoo!ツールバーというマルウェア(笑)をアンインストールしてATOKをインストール、Windows Updateを繰り返して更新をすべて消化した状態で2014をインストールしたところ、前回投稿したようなトラブルは全く発生せず拍子抜けするくらいあっけなく完了しました。
すべてのソフトが正常に動作し、amiko317さんの投稿を参考にPower2GoでDVDも焼いてみましたが異状なく、2013と全く変化なく使えています。ただし常駐プロセスが300MB以上を占有する大食い仕様も2013から変化なし。この点の改善を期待して2014にアップグレードしたのですが残念ながらかないませんでした。
2014インストール時のトラブルの数々は「この機にパソコンをリフレッシュしなさい」というユージンからのメッセージなのか?(笑) Windowsパソコンへのインストールで手こずっている方は、結局リカバリーが一番確実な解決法かも知れません。
書込番号:17115144
昨年末に「修正プログラムD」がリリースされていますが、不具合の修正は本当に大丈夫何でしょうかね?
書込番号:17180395
公式サイトで公開されているセットアップファイルのバージョンは相変わらず14.0.0.4651ですが、公開当初のファイルサイズが225,075MBだったのに対し2月16日現在のファイルは228,373MBでタイムスタンプも2014年1月28日となっています。見かけ上のバージョンは変えずに不具合だけをこっそり修正したものか?(笑)
このURLの「プログラム」から。
ttp://support.kaspersky.co.jp/kis2014#downloads
書込番号:17198614
再度インストールしてみようと試みるも…何かが競合しインストール出来ず。
カスペ2013もアンインストール済みなのに、既にファイルがあります的なメッセージが。
結局2013を再度インストールするはめに。
2014はクソですな。
書込番号:17203920
NURO光に加入すると永年無料になるので維持費さげられるから加入しようかなとか思ったけど
やはり今でもクソアプリなのか。
書込番号:17381148
2014をインストール後、起動しているウェブサイトがどのブラウザでも見られなくなる。
その他、ネットを使うアプリはほぼ全滅のもよう。
Kasperskyを終了させると、何事も無かったかのようにウェブサイトにアクセス出来ますが、新聞などでも騒がれているようにIE他で致命的な問題が起きている今、セキュリティーソフト無しでウェブを見るのは危険すぎる。
1ヶ月以上前からサポートに問い合わせをしているが、解決策が無い手詰まり状態で、ここ最近は返信も無し。
金払ってるのにこれはどうかと……。
とりあえず動く他社製品でもいいから提供して欲しい。
書込番号:17480029
お言葉を返す様ですが、Kasperskyソフトが悪い訳ではなく、Kasperskyソフトのアプリケーション許可設定登録を厳密にしていないからではないでしょうか?
危険サイト検閲機能(危険サイトからの保護)やアプリケーション制限機能(実行アプリケーションの制限)に許可サイト登録及びアプリケーション追加をしないと動作上ブロックされてしまう場合も有ります。
その設定は、Kaspersky側のサポート確認ではなく、PCに適用してありますアプリケーションの許可となりますので、アプリケーションメーカーへ確認する事案となります。
当方同ソフトを利用しておりますが、そういった不具合は有りませんよ。
あと、ブラウザ・アドオンの組み合わせにより、酷似機能がインストールされていると不具合が出る場合も有ります。ツールバー関連の削除もお試ししましたか?
あと、メーカー製PCの場合ですが、初期適用セキュリティソフトは削除されているかと存じますが、レジストリに残留データが残っていると不具合が出る場合も有ります、別のセキュリティソフトが適用されていた経歴が有れば、そのソフトメーカーサイトにて、強制アンインストールツールの実行が必要かもしれません。
書込番号:17503307
ほとんどの人ができないですね、じどうてきにやってよてゆう感じかな
これもできるスキルのある人のほうが少ないですね。また、ノートンでも買いますか
書込番号:17757359
7月17日の晩以降、定義ファイルの更新に立て続けに失敗。もしやと思って公式サイトを覗いてみたところ、またしてもバージョン自体は14.0.0.4651のままでタイムスタンプが2014年3月26日に更新されたセットアップファイルが。
これをセットアップして以降は正常に戻りましたが、ソフト自体の自動更新も設定で有効にしているのになんで? 他にはこれといった不具合はないので2014のままで使い続けていますが、他の方の投稿を見てもこのソフトはなにやら設定周りでの小穴があちこちに存在する印象。
書込番号:17761587
Windows7proで、2013をアンインストール後2014を入れたのですが、起動しなくなりました。
最初はマイクロソフトのアップデートが犯人かと思ったのですが、システム復元後に再度2014をいれて再起動すると、100%再現(Windowsを起動していますの画面から、HDDアクセスランプ点灯状態で先に進まない)ので間違いなくこいつが犯人です。
本当に勘弁してください・・・・
書込番号:17854175
本当にセキュリティ確保しましたソフト適用ですと、ソフト適用時の事前作業(PC適用機能重複ソフトやツールの削除、WindowsUpdateなどの適用他)は必要で、いい加減なソフトですと本当にセキュリティをかけているのか怪しい有料ソフトも有ります。
既存PCが、既にウイルスなどの感染(トロイの木馬、フィッシング詐欺データ、不正アプリケーション適用有無)などが有る状態でしたら、インストール後での自動駆除機能でのOS機能不全は有るかもしれません。
それは、Kasperskyが悪い訳では無く、仮にNortonなどを適用すると、Nortonの重役が自社のアンチウイルスについては、ウイルス混入での駆除率が55%素通りしてしまい、ダメだししております。
※ http://gigazine.net/news/20140507-antivirus-software-is-dead/
キチンとしたセキュリティソフトを適用する前に、そのPCのウイルス感染状況をクリアにしませんと、いくらKasperskyでも本来の機能は生かせません。
理想で言うと、Kaspersky適用する際には、そのPCは一度リカバリでのクリーンな状態でのインストールを推奨します。
書込番号:17858027
2013から2014へアップデート
(XPでインストール中に.NET Framework4のエラーというメッセージが出て失敗しましたが
Windows Updateから.NET Framework4を入れるとインストール出来ました)
2013のレビューにも書きましたがJoyToKeyでカスペルスキーのウインドウに入れなかったり
Defragglerでカスペルスキー関係の領域をデフラグできない状態になりましたので、それを解除するため
「設定→検知する脅威と信頼リスト→信頼するアプリケーションの管理→
exeを追加→アプリケーションの動作を監視しないにチェック」
を行い、その状態と解除したのですが再起動すると再びウインドウに入れずデフラグできない状態に
設定を見てみるとアプリケーションの動作を監視しないにチェックが入ったまま
試しにチェックを外して更新し、もう一度チェックを入れると治りましたが、やはり再起動すると
チェックが入った状態なのにカスペルスキーがアプリケーションの動作を制限している状態になりました。
2013の時にはこんな症状は出なかったのですが…
私の環境だけかもしれませんし、今後修正されるかもしれませんがクチコミにご報告させて戴きます。
アプリケーションばかりでなく、ネットの閲覧もいちいち検閲が入って極端に遅くなっています。
ふざけるなと言いたいぐらいに遅いです。
今の状態では誰にもお勧めできませんね。
早急な改善を望みます。
書込番号:16938097
半年振りに2014を入れなおしてみた所
この症状は改善されていましたので報告させて頂きます。(Windows7、8.1で確認)
またネット決済保護機能も
楽天で仮想ブラウザの起動タブやウィンドウが開き続けたり
決算の画面でCookieがおかしくなりエラーが出る症状が改善していました。
後はメールが届いた時の読み込みがもう少し軽くなれば良いのですが・・・
書込番号:17579608
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
セキュリティソフト
