このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年10月2日 10:41 | |
| 6 | 6 | 2014年6月29日 13:03 | |
| 5 | 5 | 2014年4月12日 09:21 | |
| 8 | 5 | 2014年4月6日 20:37 | |
| 5 | 6 | 2014年3月27日 17:20 | |
| 3 | 2 | 2014年3月11日 18:36 |
タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FP
本器からポータブルブルーレードライブへ電源供給出来ませんでした。
ならば、
OTGケーブルを購入して来て接続しましたが、外部電源(外部バッテリー)からダブレットへの電源供給しませんでした。
また
付属のACアダプターで充電しながら長時間(24時間フルで使うと)使うと電力供給が間に合わない現象も起きました。
最近のポータブルブルーレードライブ又はDVDドライブは、ほとんどACアダプターが入っていません。
バッテリー内蔵型や乾電池が入るタイプなくなりました。
2013年12月下旬購入した時は、5万円で買いましたが、今は3万円ですか?価格下がりすぎ!ですね。
IT機器の宿命です。
Windows無料化もあってWinタブレットだと既に100ドル台前半で売られてるようですし。
ハードは制約が多いですけどね、数年前とは隔日の感があります。
書込番号:18004683
値が下がりにくいのはiPadとsurfaceのみ。
そんなことは、誰でも知ってる。
なぜなら、それ以外は、ブランド価値がなしに等しいから(nexusはブランド価値はあるけど、メーカーがどんどん安くしてるから別)
書込番号:18004888 スマートフォンサイトからの書き込み
MicroUSBポートしか無いので、通常のUSB機器をつなげる場合は、下記のような変換ケーブルが必要ですね。
OSがWindowsなので、一般的なLANアダプタならどれでも使えると思います。
http://kakaku.com/item/K0000582898/
ただUSBポートを塞ぐと充電も出来ません。
トラベルWiFiルータ使った方が、確実で扱いも楽だと思うんですが。
書込番号:17678686
LANコネクタは高さが15mmあるので一枚板のタブレットには内装できない。無線LANがイヤならUSB接続のLANアダプタを使うしかない。LANアダプタによってはUSBサイズ変換も必要。
書込番号:17678693
上海問屋で2000円しない小型無線LANルーターを買って、Wi-Fi接続詞かできないタブレットなどをつなげています。
快適ですよ。
書込番号:17678715
USB LANアダプターを使えば、つながることもありますが、ルータを介さずにホテルのLANに接続すると、セキュリティを確保できません。
また、ルータ無しには接続できないこともあり得ます。
どうしても有線LANが必要なら、USB LANアダプタに加え、有線LANルータも携帯することをお勧めします。
書込番号:17678874
バンドルされているOfficeはどのような状態で提供されているのでしょうか。
ネットで製品概要や仕様を見てみたのですが、はっきりした記述をみつける事が出来ませんでした。
大抵のパソコン同様、プリインストールで提供されているものと思っているのですが、
実際には、どうなのでしょうか。
質問の動機となったのは、最近ネット通販やオークション等で新品でOffice欠品という事で
こちらの最安価格より7,000〜9,000円程度安い価格で販売されているので気になったものですから。
もし、どのような状態でOfficeが提供されていようと工場出荷状態とは違う状態で新品という表現に
違和感を覚えますし、ましてプリインストール提供のOfficeを抜くという行為を行っていたとしたら
未使用状態でもないと思いますので、どのような形でOfficeが提供されているのか事実を
知りたいと思いましたので。
ユーザの方に教えていただければと思います。
プロダクトキーのみで後はネットで認証
オークションとかでオフィス無しで売ってるのはプロダクトキーがついてないということ
書込番号:17398491
プロダクトキーの書いたカードが入ってます
プリインストールオフィスはまずプロダクトキー入れないと一切使用不可能です
つまり機器をいじらなくてもカードを抜くことでオフィスは抜けますが
基本的に開封しないとプロダクトキーの書いたカードは抜けませんから
「未開封」ではないかもしれませんね
書込番号:17398536
正規品は未開封です。欠品購入の商品は避けるべきでしょう。
書込番号:17398603
それを買うのは犯罪幇助だと思うので、ここではそういう話題はご法度ですな。
例えライセンスの分離が犯罪行為ではないとしても、買えばあなたがライセンスなしでコピーを所持していることになります。
書込番号:17398740
office抜きW4オク相場:2万3千程度から
office oemオク相場:1万7千程度
合わせて4万
価格コム最安値:38800
バラ売りするだけの簡単なお仕事です
書込番号:17404756
本機の購入を検討しています。
マニュアル等を見ましたが、MicroHDMIで外部モニタを繋ぐ時の仕様が探せません。
最大解像度やリフレッシュレート、ミラーや拡張が可能か、外付けをメインに出来るか
とか知りたいのですが、どこに書いてあるでしょう?
後、使用感を実際にご利用のユーザさん教えてください。
dynabook Tab VT484でドライバの不具合で HDMI接続で結構トラブルが出てるようで、気になっています。
同じ ATOM CPUなので状況は同じですかねぇ?
この機種のユーザーです。
まず基礎知識ですが、ほとんどすべてのウィンドウズPCにおいて、解像度変更などのディスプレイ設定は「OS設定」と「ドライバ設定」の2通りの設定方法があります。
最大解像度についてですが、これは実際にモニタをつないでみないと何とも言えません。
一応報告しますが、1680x1050、1360x768、フルHD、で動作確認しました。
* リフレッシュレートについて
「ドライバ設定」から変更が可能です。
具体的な選択可能数値はモニタと解像度に依存します。
プログレッシブのほか、60i,59iも選択可能な場合もあります。動画再生する場合にカクカクしたり、周期的にブレるなら、ここを変更すると改善するかもしれません。
普通は59pか60pで問題ないはずです。
* 表示デバイスについて
OS設定とドライバ設定の両方から変更が可能です。ただし、ドライバ設定はコンテキストメニューからなので、これに関してはOS設定から変更した方がスマートです。
「タブレットのみ」「外部のみ」「複製」「拡張(プライマリ指定可能)」の4通りから選べます。
* 使用感について
あくまでも外部モニタの使用感についてですが、かなり良好です。
ただし、ほかの機種との比較はできません。
私見では、結構共通の問題を抱えているようにも見えます。
どちらかといえば、ディスプレイドライバよりも、ブルートゥースや無線LANの方が問題点が多い気がします。現実的には有線LANやUSBキーボードは使わないことになりますからね。
以上でスレ主さんには満足な回答が得られたと思いますが、実は多くの人が以下の経験をしていると思いますので付け加えておきます。
* スケーリングについて
モニタと解像度によっては、標準状態では小さく表示さることがあります。
ドライバ設定では「画像を中央揃えにする」「ディスプレイスケーリングを保持」の2通りから選べる場合があります。ただし、解像度とモニタに依存しますので、それほど自由ではありません。
* 回転について
タブレット特有の現象ですが、本体の向きや設定によっては意図しない向きで表示されることがあります。
外部モニタを使う場合、自動回転を無効にして使うのが基本です。外部のみ接続なら、接続する前に縦持ちで自動回転を無効にするとうまくいきます。
拡張モードなら、モニタの向きは個別に指定できます。タブレットの0度は縦持ちです。
* HDMIケーブルについて
この機種固有の問題ではありません。HDMI出力のスマホやタブレット全般です。
テレビならほとんど問題ないと思いますが、PCモニタとHDMIケーブルによっては全く反応がない場合があります。
対策としては、別のケーブルを使う、HDMI−MicroHDMI変換アダプタを使ったり、HDMI-DVI変換を行いDVI入力にしてみたり、HDMIセレクタを噛ましてみたり、などなど。
なお、各モニタに初回接続後は、再起動した方がいいです。
書込番号:17366349
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
ここが気になりました。 TOSHIBA機の方で、インテルのディスプレイドライバが原因でマルチモニタの制御が上手く行かないという書き込みを見ます。ドライバがアップデートされない限り直らないと言われたとか...
そういう問題はないのでしょうか? 自分が使うとしても常時マルチにする訳ではないと思いますが...
後、ちょっと追加の質問ですが、ATOM Z37XXは、QSVをサポートしてるそうで、実用性より、なぜに ATOMにQSVという、その事実に興味があります。こんな小さいので、遅くても QSVを使った H264エンコードが出来るものかという興味です。 機能するかどうかお分かりになりますか?
書込番号:17373183
芝機の不具合について
これが具体的に何を指すのかはわかりませんが、いまのところHDMI接続での不具合はありません。
すべての機種において、初期のころよりもずいぶん改善されたようなので、古い情報はあまりあてになりません。
「具体的にこれが心配」という項目があれば、書いてくれればチェックできますが。まぁ、具体例を挙げろと言っても難しいのは理解できます。
ちなみに、windowsでは昔から、拡張よりも外部単独の方が安定するので、外部接続する際は常に単独で表示するようにしています。拡張で使っても問題ありません。
QSVについて
今のところ使う機会がありませんが、知ってる範囲では「エンコードでも使えるみたい」です。
また、MPC-HCの内部コーデック設定では、再生支援でDXVA2とIntel Quick Syncが選択できます。
DXVA2の方がCPUの再生負荷は断然小さいようですが、再生支援としてQSVを使ってみるのも一興かと。
ほんとに効いてるのか不明ですが、CPU負荷を見る限り何かが違うようです(つまり、GPU負荷まで確認してないよってことです)。
私もこの機種を購入するにあたり、HDMI接続での制限、およびバグなどの有無が気になりましたから、気持ちはわかります。
使い方は人それぞれなので、不具合がないとは断言できませんが、心配事のほぼすべては杞憂に終わりました。
書込番号:17377342
HDMIで実際に繋いでみました。
1920*1080で表示できます。
メインにすることも可能。
WiFiの不具合はドライバを新しいのにしたら問題なくなりました。
Bluetoothは省電力設定をOFFにしたら問題なくなりました。
書込番号:17386910
一昨日手元に届きまして、早速フル充電(夜11時)→翌日帰宅後電源オン(夜8時)でバッテリー残量ゼロ。昨日は電源オプションを触って、フル充電してなおかつシャットダウンして夜12時に寝て今日の朝7時に電源入れるとバッテリー残量は50%でした。
さすがに電源系の初期不良と考えざるをえないでしょうか?
Windowsのタブレットは初めてなんで基準が判りません。
初日はスリープだったからかと思いましたが昨日はシャットダウンしてますのでわずか7時間で半減はおかしいですよね。
お教え頂ければ幸いです。
修理ではなく、初期不良で販売店に連絡しましょう。
交換対応になると思いますよ。
書込番号:17349899
この機種で、いつもスリープですが数日放置してもほとんど減っていません。
そんなに減るのは本体のどこかに不具合がある可能性大です。
書込番号:17350066
リチウム系のバッテリーは、制御回路が覚えてる方式なので、最初は0%〜100%の充放電を行わないと正しい表示になりません。
1回でもいい気がしますけど、説明書には2〜3回やれみたいなことを書いてあるものもありますね。
表記ずれは往々にしてあるので、実際のバッテリーのもちを見てみる必要があるんですが、あんまり実験してると初期不良交換の期間が過ぎるのでほどほどで。
書込番号:17350121
いずれにせよシャットダウンで半日で半減はおかしいです。早めに販売店に連絡しましょう。
書込番号:17350133
皆様、早速のご回答感謝致します。
今日の朝88%まで充電してシャットダウンして出勤したので帰宅後見てみてもし激減してましたら購入先のアマゾンに問い合わせします。
書込番号:17350523
ああ、amazonですか。であれば問い合わせても無駄なので、メーカに聞いた方が早いと思います。
不良ですね言われたら返品も可能。
書込番号:17350978
質問です。購入予定者です。
このPC本体のSDカードリーダーはMicroSDカードが完全に本体に
収まって出っ張りがない状態になりますか?
当方、大容量SDカードを差しっぱなしにしたいので、ちょっと触れた程度で
カードが排出されると困ります。その辺はどうでしょうか?
恐れ入りますが、ユーザー様にご教示いただければ幸いです。
僕もデータ用に32GBのマイクロSDHCカードを刺しっぱなしにしています。ほぼ面一になります。不安なら、セロテープを貼れば安心でしょう。
書込番号:17291666 スマートフォンサイトからの書き込み
gxb77 様
早速のご教示感謝です。非常に助かりました。これで安心して購入出来ます。
書込番号:17291846
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
