このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2014年12月9日 20:01 | |
| 8 | 5 | 2014年4月6日 20:37 | |
| 2 | 4 | 2014年3月17日 03:22 | |
| 3 | 2 | 2014年3月11日 18:36 | |
| 4 | 4 | 2014年2月6日 21:56 | |
| 19 | 8 | 2014年1月26日 02:51 |
タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FP
タブレット初心者で、今回こちらの製品を購入しました。
自宅のPCがSONY VAIO Tap20なのでタッチパネルは多少慣れていますが、スマホも持っておらず、今回小さい画面のタブレットという事で、指だけではどうにもうまく利用できませんので出来ればタッチペンを使いたいのです。
こちらの製品は純正ではペンを発売されていないようですが、エレコムなどの市販のペンを使用できますでしょうか?ご存知の方教えて下さい。また、使用可能として、使用感も知りたいです。
タッチペンも二種類あって感圧式(先のとがった硬いもの)と静電容量式(先のまるい軟らかいもの)とがあります。
W4-820は静電容量式のパネルですので、静電容量式のタッチペンが使えます。
私も最初のうちこそ指を使っていましたが、100円ショップで購入したタッチペンにしてからクリックミスが少なくなってストレス軽減しました。
なお、ペン先の素材や保護シートとの相性もあるので、どのペンが快適とは一概に言えません。
書込番号:17033027
のやみさん
早速お返事ありがとうございます。やはり指だけでは厳しいですよね。
タッチペンが使えるという事で、ひとまず安心しました。エレコムの保護フィルムを貼っているので、うまく反応するかわかりませんが、静電容量式の安いのを試しに入手しようと思います。参考になりました。
書込番号:17034249
私はAcerの保護フィルムを貼っておりますが、きちんと100円ショップのタッチペンは反応しています。
ただ、タッチペンが100円ショップの安物のせいか、寝かせた状態でのタッチが反応しにくいのと、ドラッグしているつもりが途中で離したと認識されることが多々あります。
指での操作では問題ないので、この辺りはタッチペンの出来によるものだと思います。
なので指とタッチペンを状況で使い分けています。
書込番号:17034756
なるほど、寝かした状態だと反応が鈍いのですね。
色々試してみる必要がありそうですが、指とペンの両方を使って、使いやすいタブレットにしたいです!
有難うございます。
書込番号:17035567
のやみさん
早速お安めのタッチペンを購入して試してみましたが、なかなか動きが良くて指より楽に使えます。有難うございました!
書込番号:17046088
スレ主さん、他の方々ににお聞きしたいのですが
僕はiconia W3 810 を使っています(多分W4と大差はないと想像します)、ですが
やはり指だけでは使い勝手が悪い場合があり
タッチペンの購入を考えています。
スレ主さんはどんなタイプのタッチペンをご購入されたのでしょうか?
感応には満足されてますか?
値段に比例して感応や使い勝手が違うものでしょうか?
タッチパネルもタッチペンも初心者で
解らない事が多く、難渋を極めております。
どうか宜しくご享受下さい。
書込番号:18250310
ルパヌさん
セリアとダイソーに行って買ってくる。定番はセリア MR-24です。
書込番号:18251084
Cafe59さん
早速お返事を有難うございます。
実は日本在住ではないのでダイソー又はセリア(も100円ショップなんですよね?)に行くのは難しいのですが
でも、定番の品の名称を伺えて助かります。
検索してみたら『Seria touch pen mr24 』でこちらでも見つける事ができました!!
それに通販も可能みたいですね!
さっそく手配してみたいと思います。
ご親切に有難うございました。。:)
書込番号:18253713
本機の購入を検討しています。
マニュアル等を見ましたが、MicroHDMIで外部モニタを繋ぐ時の仕様が探せません。
最大解像度やリフレッシュレート、ミラーや拡張が可能か、外付けをメインに出来るか
とか知りたいのですが、どこに書いてあるでしょう?
後、使用感を実際にご利用のユーザさん教えてください。
dynabook Tab VT484でドライバの不具合で HDMI接続で結構トラブルが出てるようで、気になっています。
同じ ATOM CPUなので状況は同じですかねぇ?
この機種のユーザーです。
まず基礎知識ですが、ほとんどすべてのウィンドウズPCにおいて、解像度変更などのディスプレイ設定は「OS設定」と「ドライバ設定」の2通りの設定方法があります。
最大解像度についてですが、これは実際にモニタをつないでみないと何とも言えません。
一応報告しますが、1680x1050、1360x768、フルHD、で動作確認しました。
* リフレッシュレートについて
「ドライバ設定」から変更が可能です。
具体的な選択可能数値はモニタと解像度に依存します。
プログレッシブのほか、60i,59iも選択可能な場合もあります。動画再生する場合にカクカクしたり、周期的にブレるなら、ここを変更すると改善するかもしれません。
普通は59pか60pで問題ないはずです。
* 表示デバイスについて
OS設定とドライバ設定の両方から変更が可能です。ただし、ドライバ設定はコンテキストメニューからなので、これに関してはOS設定から変更した方がスマートです。
「タブレットのみ」「外部のみ」「複製」「拡張(プライマリ指定可能)」の4通りから選べます。
* 使用感について
あくまでも外部モニタの使用感についてですが、かなり良好です。
ただし、ほかの機種との比較はできません。
私見では、結構共通の問題を抱えているようにも見えます。
どちらかといえば、ディスプレイドライバよりも、ブルートゥースや無線LANの方が問題点が多い気がします。現実的には有線LANやUSBキーボードは使わないことになりますからね。
以上でスレ主さんには満足な回答が得られたと思いますが、実は多くの人が以下の経験をしていると思いますので付け加えておきます。
* スケーリングについて
モニタと解像度によっては、標準状態では小さく表示さることがあります。
ドライバ設定では「画像を中央揃えにする」「ディスプレイスケーリングを保持」の2通りから選べる場合があります。ただし、解像度とモニタに依存しますので、それほど自由ではありません。
* 回転について
タブレット特有の現象ですが、本体の向きや設定によっては意図しない向きで表示されることがあります。
外部モニタを使う場合、自動回転を無効にして使うのが基本です。外部のみ接続なら、接続する前に縦持ちで自動回転を無効にするとうまくいきます。
拡張モードなら、モニタの向きは個別に指定できます。タブレットの0度は縦持ちです。
* HDMIケーブルについて
この機種固有の問題ではありません。HDMI出力のスマホやタブレット全般です。
テレビならほとんど問題ないと思いますが、PCモニタとHDMIケーブルによっては全く反応がない場合があります。
対策としては、別のケーブルを使う、HDMI−MicroHDMI変換アダプタを使ったり、HDMI-DVI変換を行いDVI入力にしてみたり、HDMIセレクタを噛ましてみたり、などなど。
なお、各モニタに初回接続後は、再起動した方がいいです。
書込番号:17366349
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
ここが気になりました。 TOSHIBA機の方で、インテルのディスプレイドライバが原因でマルチモニタの制御が上手く行かないという書き込みを見ます。ドライバがアップデートされない限り直らないと言われたとか...
そういう問題はないのでしょうか? 自分が使うとしても常時マルチにする訳ではないと思いますが...
後、ちょっと追加の質問ですが、ATOM Z37XXは、QSVをサポートしてるそうで、実用性より、なぜに ATOMにQSVという、その事実に興味があります。こんな小さいので、遅くても QSVを使った H264エンコードが出来るものかという興味です。 機能するかどうかお分かりになりますか?
書込番号:17373183
芝機の不具合について
これが具体的に何を指すのかはわかりませんが、いまのところHDMI接続での不具合はありません。
すべての機種において、初期のころよりもずいぶん改善されたようなので、古い情報はあまりあてになりません。
「具体的にこれが心配」という項目があれば、書いてくれればチェックできますが。まぁ、具体例を挙げろと言っても難しいのは理解できます。
ちなみに、windowsでは昔から、拡張よりも外部単独の方が安定するので、外部接続する際は常に単独で表示するようにしています。拡張で使っても問題ありません。
QSVについて
今のところ使う機会がありませんが、知ってる範囲では「エンコードでも使えるみたい」です。
また、MPC-HCの内部コーデック設定では、再生支援でDXVA2とIntel Quick Syncが選択できます。
DXVA2の方がCPUの再生負荷は断然小さいようですが、再生支援としてQSVを使ってみるのも一興かと。
ほんとに効いてるのか不明ですが、CPU負荷を見る限り何かが違うようです(つまり、GPU負荷まで確認してないよってことです)。
私もこの機種を購入するにあたり、HDMI接続での制限、およびバグなどの有無が気になりましたから、気持ちはわかります。
使い方は人それぞれなので、不具合がないとは断言できませんが、心配事のほぼすべては杞憂に終わりました。
書込番号:17377342
HDMIで実際に繋いでみました。
1920*1080で表示できます。
メインにすることも可能。
WiFiの不具合はドライバを新しいのにしたら問題なくなりました。
Bluetoothは省電力設定をOFFにしたら問題なくなりました。
書込番号:17386910
この製品を充電可能なUSB ACアダプターを教えてください。
今のところ…
WR3600R付属品(5V 1.2A) GL06P付属品(5V 2A) サンヨーのモバイルブースター(5V 1.5A)
上記3つでは充電できますが、それ以外のものでは充電できません。
型番は忘れましたが、5V 1Aと5V 2.1A(このページ内の3つのどれかhttp://www.nippon-antenna.co.jp/product/ine/ps2u.html)だったと思います。
ASUS T100TA付属のアダプターは使えます。
アキバのDOSPARAでみつけたDOSPARAと銘打たれている2way2.1Aのアダプターは充電できますが、充電中は起動しません。心配なので使わないようにしています。
あと、同じくDOSPARAでみつけた中国製(メーカーと型番は不明です)2wayマックスで3.1A使用可能というアダプターは使えました。
持ち出すのに軽量小型のアダプターがあるといいですね。W3−810とは違って、せっかくUSB充電になったのですから。
書込番号:17107998
今晩は。エレコムの充電専用ケーブルを使えばおそらくどんな2A出力のACアタブターでも充電できるようになると思います。通常ケーブルでは充電できなかった手持ちのUSBのACアタブターもモバイルバッテリーもエレコムの充電専用ケーブルで充電可能になりました。お試しの価値あると思います。ちなみに1A出力のソフトバンクスマホの充電器でも充電器できました。時間はかかりますが。
書込番号:17176432
私の調べたところでは
MicroUSBの結線で充電専用のものを使うとできるようです。
色々調べましたが、充電専用ケーブルは、切り替えスイッチ付のものを手に入れるのが一番です。
※参考HP
http://mongonta.blog24.fc2.com/blog-entry-162.html
書込番号:17289789
質問です。購入予定者です。
このPC本体のSDカードリーダーはMicroSDカードが完全に本体に
収まって出っ張りがない状態になりますか?
当方、大容量SDカードを差しっぱなしにしたいので、ちょっと触れた程度で
カードが排出されると困ります。その辺はどうでしょうか?
恐れ入りますが、ユーザー様にご教示いただければ幸いです。
僕もデータ用に32GBのマイクロSDHCカードを刺しっぱなしにしています。ほぼ面一になります。不安なら、セロテープを貼れば安心でしょう。
書込番号:17291666 スマートフォンサイトからの書き込み
gxb77 様
早速のご教示感謝です。非常に助かりました。これで安心して購入出来ます。
書込番号:17291846
http://tabkul.com/?p=39551
だいぶ古い情報になりますが、上記サイトにてsdカードは最大32gbまで対応という記述があります。これは32gb以上のmicrosdカードは認識しないということなのでしょうか?
他にsdカードの認識について調べてみましたが、
w4-820/fhにて他の方がサンディスクのsdhx64gbを認識したと言及されているのみでした。
他のサイトやレビューでは上限についての記述はなく不安で購入しようか迷っています。
書込番号:17084581 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴリポンmk2さん、こんにちは。
ユーザーではありませんが、SDXCカードが非対応である場合、ファイルシステムをNTFSかFAT32で初期化すれば64GBの容量は使えると思いますよ。
敷居が高いなと思ったら聞き流してください。
書込番号:17085024
ゴリポンmk2さん
価格コムの仕様表にょればmicroSDXCカードに対応していますから
exFATでフォーマッティングすれば、事実上、容量の制限はなくなります。
理論的には最大で2の64乗セクタまでで、現在のところ、256Tbytesまでは実装可能だそうです。
64GBはもちろん問題ありません。
SDHCカードにFAT32で規格外の32GBを超えるフォーマッティングができた、という書き込みがありますが、
SDXCカードにexFATでフォーマッティングすれば規格とおりなので互換性が得られます。
書込番号:17085389
お二方ご丁寧にありがとうございました。
大変勉強になりました。フォーマットしなおせば64GBでも大丈夫なのですね。
購入することに決めました。
書込番号:17086732
ゴリポンmk2さん
64GBは使えましたか?
書込番号:17160029
Amazonにて予約注文をしましたが、まだ発送の連絡もないため商品は触っていません。
教えて頂きたいのは表題そのままなのですが、私が想定していた使い方は
・HDMI端子を使ってモニターへ出力
・microUSB端子に変換コードを繋げ、USBハブでマウスやキーボード、DVDドライブとプリンタを接続
・USB端子より給電
という、外ではタブレット・家ではデスクトップとしての利用でした。
全モデルのW3-810が独自のACアダプタでの充電で不便との声をもらったので、今回のモデルはmicroUSBより充電可能にしたという事が書かれていて、これ自体には私も賛成しています。しかし、microUSB端子が1つしかないため、給電しながらのハブの利用が通常の方法では不可能のようです。
給電と通信を分けれるような周辺機器でこの問題を解決出来るでしょうか。それとも、仕様としてどうしようもない問題でしょうか。
なにかお分かりの点があれば教えて下さいm(_ _)m
充電もしくは給電しながら外付けHDDやDVDドライブなどを起動させるのは難しいですね。
http://www.ainex.jp/products/usb-120.htm
この製品はmicroUSBホストケーブルの分岐型なのですが、良く見るとスマートフォンやタブレットなどはには給電されず、バスパワーの製品に対して補助電源を供給する形みたいです。
MUSBOTGCC30CM←この製品は充電も出来るみたいですが在庫切れみたいです・・
書込番号:16961920
裏技的な給電ケーブルはあるようですが。。
現実的には、マウス、キーボードをbluetooth、プリンタを無線にしてください。あとはDVDだけですから、必要に応じて付け替えれば、なんとかなるでしょう。
とはいえ、デスクトップ的に使い続けて、毎日、充放電したり、満充電近くで給電しつづけるなど、バッテリに負担をかければ、たちまち寿命です。どの程度よいバッテリを使っているかは不明ですが、安物だと、300回くらいで寿命が半分になるものもあります。
最近のタブレットは、分解が事実上、不可能なことが多いです。Acerクラスだと、バッテリ交換サービスも期待できません。最悪、1年でゴミになります。
これはあくまで持ち出し用です。家で使いたいなら、別のPCを用意した方がよいです。結局、その方が安くつきます。
また、この機種はそもそも品薄のようで、どこの店でも、あっという間に蒸発したようです。
特にAmazonの場合、在庫がないと、いつ手に入るかはまったく予想できません。出荷予定なんて、笑ってしまうほどあてになりません。このまま、延々と待たされたあげく、勝手にキャンセルされる、というおなじみのパターンに持ち込まれる可能性大です。手に入ったらラッキー、くらいに思っておいた方がよいです。
書込番号:16962158
aitkさん返信ありがとうございます。
商品を教えて頂きありがとうございます。
紹介して頂いた「USB-120」と「MUSBOTGCC30CM」の機能が一体になったものがあると一番いいのですが。。。
タブレットと入力機器側への給電というのは欲張りかもしれませんね。
少し調べると、「MUSBOTGCC30CM」の代わりになりそうな商品がありました。
http://item.rakuten.co.jp/pcastore/10000369/?scid=af_pc_etc&sc2id=245768293
タブレットが届いてから、必要を感じたら購入してみようかと思います。
書込番号:16962997
P577Ph2mさん返信ありがとうございます。
的確なアドバイスとても参考になります。
やはり現実的で確実なのは、Bluetoothと無線LANを使った接続ですよね。
常時バッテリーに給電するのは良くないということで、最初想定していた使い方から少し変えてみようと思います。
・基本家でもタブレットとして使用。
・細かい入力などの作業が必要なら外部ディスプレイに出力しつつ、マウスとキーボードで入力(Bluetoothタイプの購入も検討したいと思います)。
・DVDドライブは必要な時だけ接続し、プリンタを無線LAN対応モデルへ。
ちょうど昼前にAmazonから発送の連絡が来ました(^_^)
どうしてもWindowsで動かしたいソフトがあった事と、外でも使えるタブレットが欲しいと思っていた私にピッタリの商品だったので、頂いた提案を参考に試行錯誤をしながら使っていきたいと思います。
書込番号:16963069
WINDOWSですからUSBデバイスサーバが使えます。 これはUSB端子をLAN上に設置して無線LANでパソコンに接続して使用するものです。
私の使用しているものでは15台までUSB機器が使えます。 DVDも快適です。 USBデバイスサーバの設置場所がタブレットに近ければマウスもキーボードもOKです。 サーバをLANに接続するのは有線がお勧めです。
タブレットには何も接続せずにUSB端子を増設できるのが魅力です。
ご自分で調べて理解できる方々へのヒントにと思っています。
書込番号:16963517
ねパソさん
ちなみに 15台までUSB機器が使える USBデバイスサーバの型番を教えて頂けますか?
ネットで検索しても最大4台接続のものがほとんどですので、教えてください。
書込番号:17111592
び〜んずPCさん
はじめまして。横から失礼します。ねパソさんではありませんが、一度検討した際にいくつか調べましたのでお役に立てればと思い返信します。
ほとんどのUSBサーバはUSBポートが2つ4つです。ですが、USBハブに対応しているものも多く、ねパソさんが紹介して下さったものもUSBハブを使用した場合に15台接続可能という製品だと思われます。
以降は、それを前提に記させて頂きます。
■アイオーデータ製の「WN-DS/US-HS」
メーカー希望価格:10400円 価格コム最安価格:8197円
USBポートは2つですが、USBハブを使用することで最大15台まで対応しています。
USBハブはセルフパワータイプの利用が勧められています。
他のUSBサーバと比較して特に優れている点は、アクセスポイントとの有線接続に加え、5GHz帯(IEEE802.11n/a)を使用する事によって高速で安定した通信を保ち易いことです。2.4GHzにも対応しています。
接続イメージ
USB機器⇔本品⇔(有線または無線)⇔無線LANアクセスポイント⇔PC
以下は製品ページからの引用です。
本商品は、利用するUSB機器に応じて3つの便利な機能を搭載しています。
【net.USB機能】
さまざまなUSB機器を本商品に接続して、ワイヤレスでお使いいただける機能です。
【簡易NAS機能】
複数の端末から1台のハードディスク、USBメモリーをネットワーク上でワイヤレスで共有することができる機能です。同時アクセスも可能です。
【プリントサーバー機能】
複数の端末やタブレットから、本商品にUSB接続されたプリンターをワイヤレスで同時に使うことができる機能です。
メーカー製品ページ: http://www.iodata.jp/product/lan/option/wn-dsus-hs/feature.htm
■その他
・SX-DS-3000WAN(サイレックス・テクノロジー製)
Amazon価格:9817円
・SX-1000U(サイレックス・テクノロジー製)
Amazon価格:4980円
・LDV-2UH(バッファロー製)
Amazon価格:4480円
・ETG-DS/US(アイオーデータ製)
等があります。
一通り調べた結果で、自分ではまだどれも使用した事がありませんので使い勝手などお伝え出来ませんが、価格コムの口コミやAmazonのレビューを参考にできるかと思います。
※記載している価格は投稿時点のものとなります。
書込番号:17112415 スマートフォンサイトからの書き込み
USBデバイスサーバはクライアント側に負荷がかかるので、Atomだとどうかなぁ・・・・・
少なくとも、大昔のAtomZ(VAIO type-P)ではDVD書き込みは実用になりませんでした。。。プリンターぐらいなら良いと思うんですがねぇ。
(K/B、マウスも、データ量自体は小さくても遅延の関係が悩ましいか??)
書込番号:17114045
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
