このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2017年1月19日 10:49 | |
| 6 | 2 | 2016年8月6日 14:49 | |
| 8 | 3 | 2015年6月15日 22:10 | |
| 5 | 2 | 2015年5月29日 10:22 | |
| 9 | 7 | 2015年5月24日 09:31 | |
| 3 | 4 | 2015年3月3日 19:12 |
先日、購入してパソコンNEC LL750FS6C Win7 で本体からマイクロSDを取り出しアダプターに入れパソコンで見ようと思いましたが
コムテックのビュワーソフトは立ち上がるのですが再生できません。
メーカーに聞いても見えるはずと。
わが家に別のパソコン NEC LL750JS1YW Win8 ですと再生されます。
また、録画途中が欠落していることがあります。
皆さんはどうですか?
>車いのちさん
見れませんと言うのは、ファイルは認識しているのでしょうか?
仮にファイルリストも認識していないとなると、ビューアーソフトが読み込むフォルダーにファイルが無い可能性があります。
その場合、下のフォルダ参照アイコンから参照フォルダを指定してやる必要があります。
あと、記録形式が対応しているかと言う可能性もあります。
この場合、CCCP等のコーデックパックをインストールすることで見れるようになるかもしれませんが、
難しい事は抜きにして映像が見れれば事足りるなら、
VLCなどの、それ自体に多数のコーデックをサポートした無料プレイヤーをダウンロードしてインストールすれば、
その映像自体はファイルから指定して見る事は可能です。
単に「見えません」という事しか判らないので、それぐらいしか私は想像がつきません。
このビューアーソフトにはリペアと言う機能があるみたいなので、それを試されてはどうでしょうか?
いくらノートPCのオンボードグラフィックと言っても、HD3000であれば描画性能は問題ないと思いますので、
PCの性能と言うことはないでしょう。
書込番号:20446600
>マイクロSDを取り出しアダプター
アダプターがあやしいかもこのパソコン2段階変換に対応していないから。
書込番号:20446633
>美良野さん
PCからそもそも認識出来ていないって事でしょうか?
で、あれば、何らかの手段で認識させるか、内臓ドライブにコピーしなければなりませんね。
書込番号:20446644
>ぼーーんさん
仮にmicroSDカード→miniSDカード→SDカードアダプター使用なら非対応の可能性でmicroSDカード→SDカードアダプターなら読み込めるかなと思いまして。microSDカード→SDカードアダプターを使用なら別の要因です。
書込番号:20449373
ああ、そう言う事ですか。
で、あれば、100均とかで売っているmicroSDカードリーダーで読むと言うので解決しそうですか?
書込番号:20449440
私と同じ症状と思われます。(Win7)
アプリ(?)は立ち上がるのですが下のファイル名が表示されるところが真っ白です。
マイクロSDからPCにファイルを移すと一瞬見えるので録画できてないわけでもなさそうです。
サポートに電話してもPCの問題だから知らんと言われるし…
昔は見れてたんですが…
ちなみにマイクロ→SDアダプターです。
アダプター買いなおしてみようかと思っています。(まだ未解決)
書込番号:20582494
nonsan414さん
この写真から判断するとSDカードスロットの蓋を爪で引っ掛けて引っ張れば外れそうに見えるのですが如何でしょうか。
http://minkara.carview.co.jp/userid/568425/car/488659/6498116/parts.aspx
書込番号:20095203
これの取説には
画面表示は、起動後30秒(初期設定)、そのほか、常時ON、60秒と設定変更が出来ます。
設置場所については前回の解答により省略させて頂きます。
書込番号:18874811
ボーーンさん
またまた御回答頂きありがとうございます。
ドラレコって機能的ににてるものなのですね。
参考になりました。
書込番号:18875142 スマートフォンサイトからの書き込み
基本、画面が点灯していたら、昼ならまだしも、
夜だと目の前が明るくなりますから、相対的に外の景色が見づらくなって危ないです。
ですから、基本、画面が消えるか光が漏れないようにしないとドラレコとしてはどうかなと思います。
書込番号:18875175
時々、走ったルートのチェックをするためにPCで見ることがあるのですが
保存動画って上書きされていない場合は連続して残っているものではないのでしょうか?
SDカードの容量は32GBなのでかなりの時間を記録することができているのですが
見たいシーンが、そこだけ抜けていたりすることが多いので、困ることがあります。
たまたま衝撃を感知してイベント保存の方に記録され、こちらの設定容量が少ないので
上書きされてしまった、としか考えられないのです。
hn1988さん こんにちは。
こう感じておられるなら、感度を一番鈍感(1.0G)か、OFFにしてまずは様子を見られてはどうでしょうか?
書込番号:18817068
ぼーーんさん、ありがとうございます。
一度感度を落として様子を見ようと思います。
確かに今の感度(デフォルト)だと、路面からのショックを拾いやすい感じはあります。
書込番号:18819858
走行時にバンプ等で車体が揺れた際に
電源投入時と同じアラーム音が「ピッ」鳴ります。
本体設定の「安全運転報知設定」は購入時の設定で
「OFF」ままになっております。
自分で取付したので若干の不安がありますが
この状況は正常でしょうか?
Gセンサー衝撃録画を知らせるアラームじゃないのかな?
取扱説明書に載ってないの?
書込番号:18804034
返信有難うございます。
Gセンサー設定
・衝撃を検知する感度を前後・左右・上下のそれぞれ[OFF/0.1G(敏感)
〜1.0G(鈍感)]から選択できます。
・[OFF]に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
・お買い上げ時は【0.5G】に設定されています。
上記、説明書から抜粋です。
アラーム音については記載されてませんね…
書込番号:18804150
じゃあ安全運転報知設定? P.32
書込番号:18804202
返信有難うございます。
こちらの
設定は『OFF』になっております。
書込番号:18804233 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラレコ持ってない自分が言うのもなんだけど、、
ドラレコを自分で叩き、衝撃録画されて同じ音鳴ったらGセンサー感知音で良いんじゃないかなぁー?
Gセンサー設定OFFで鳴らなかったらそれで間違いないかと。
書込番号:18804281
この製品もっていませんが
イベント発生
別記録
の合図だと思います。
確認はたたく必要は無いが
向きを横に向けるなど姿勢を変えて 同じ現象になれば
取り付けミスではないと思われます
書込番号:18804404
flextime さん
弥七の里 さん
今朝、ご指摘のとうりドラレコに
衝撃をあたえまして確認したところ、
衝撃の度にアラーム音が「ピッ」と鳴りました。
やはりGセンサー感知音だったようです。
お騒がせしました。m(__)m
自分で取付後、ACC電源の取出しがまずかったようで
分岐タップのところで接触不良を起こしていました。
それが原因で走行時、頻繁にアラーム音が鳴りまして
電源のON、OFFを繰り返していました。
再度、別の配線から電源を取出して手直しした後に
また、アラーム音が鳴ったので不安になり
質問させて頂きました。
これで不安解消です。
本当に有難うございました。
書込番号:18804814
DOPナビ NSZT-Y64TにHDR-101を接続することは出来ますでしょうか。
HDR-101には一応AV出力がありますが、ナビへの変換ケーブルが必要になるのでしょうか?
書込番号:18527865 スマートフォンサイトからの書き込み
モチモチ9さん こんにちは。
詳しくはサポートに聞かれたほうが確実ですが、商品説明のページでは、
>映像確認方法
>本体液晶 映像/音声
>ビデオ出力(AVケーブル:別売) 映像/音声
>パソコン(ビューワソフト:付属) 映像/音声/加速度
と書いてあり、また、オプションの中に、
>●AVケーブル【VC-100】
>ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
と書いてあるので、AVケーブルを買えば接続(ナビで映像を見る事)は出来るのではないでしょうか。
書込番号:18527915
http://item.rakuten.co.jp/syatihoko/vc-100/
これを接続出来るナビならば大丈夫です
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html#c
ここから取説がDL出来ます
取説22P に
別売りのAVケーブル「VC-100」を接続した状態で電源を入れると外部出力モードとなり、本体の画面には表示しないと書いてあります。
書込番号:18527949
それより、これの動画見ましたが、
ダイナミックスレンジが低そうなのと(暗い所が真っ黒になっている)
夜間の解像感が弱いですね。
動画補正ソフトとかを使えば見れるようになるのかもしれませんが、
そのままの状態で見たいのであればその点はちょっと考慮した方が良さそうです。
書込番号:18527954
皆さんありがとうございます。
ドラレコのAV端子をナビのビデオ入力に接続すれば良いみたいです。
ナビは、AV端子を持ってないので、コネクタRCA変換ケーブルが必要になるそうです。
DOPナビは、色々変換しないとならないから大変ですね。
書込番号:18539536 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
