このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年10月6日 23:21 | |
| 0 | 1 | 2014年9月14日 22:10 | |
| 1 | 4 | 2014年5月27日 22:25 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > AVT-C285
AVT-C285を購入して満足に使用しているのですが、保存したmp4を無劣化で編集するようなソフトを使うと必ず音がづれてしまいます。
このへんうまく編集できるPCのソフト等ないでしょうか?
できればフリーで
>できればフリーで
もし、フリーソフトで良いものが見つからない場合には、
ペガシス TMPGEnc Authoring Works 5
最安価格(税込):\9,802
http://kakaku.com/item/K0000348123/
をお勧めします。
市販ソフトでも条件に合わないと音が出ない等の問題が起きることもありますが、
フリーソフトよりも安定していて信頼を置いています。
30日間は無料お試し版(機能制限なし)を使えます。
お試し版は、出力動画にロゴが入りますが、機能制限が無いです。
書込番号:18017340
メディアへの書き出しを目的としないのであれば、
TMPGEnc Video Mastering Works 5
http://kakaku.com/item/K0000229107/
最安価格(税込):\11,393
が適しています。
書込番号:18017350
どういう編集をしようとしているのかわかりませんが、1フレームごとの細かい単位で編集をしたいなら無劣化は無理です。
カット編集ぐらいなら、カット後の最初のフレームがキーフレームになるようにカットすればフリーソフトでも問題なくできると思います。
書込番号:18021983
キーフレームでカット編集レベルですが、2時間の動画で確実にずれます。
avidemuxなどいろいろつかいましたがだめでした。どこかのレビューでヘッダー情報が特殊とかあったのでそれが原因なんでしょうか・・・
書込番号:18022646 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと、そうでしたか…
そのずれというのが、カットした地点で前後にずれるものであれば、カットの処理がおかしいのだと思います。
最初の方は問題ないのに、徐々にずれていく場合は、また別の原因がありそうですが…
実際のファイルがないので自分ではこれ以上はなんともいえません。
一応、再生ソフト側の問題で音ずれが起こる場合もあるので、いくつかの再生ソフトでそのファイルを再生して確認してみてください。
書込番号:18022956
始めまして、静止画について教えてください
最近、このAVT−C285を購入し、ゲームプレイをスクリーンショットしているのですが、
動作が不安定で、静止画ボタンを押しても、スクリーンショットされない時があります。
5回ほどポチポチ押して、ようやく反応するぐらいです。
環境は、PSVITATV→スプリッター→AVT-C285→TV
記憶メディアは、メーカー推奨のポータブルHDDにしています。
ゲーム機の画質は720p AVT−C285の画質度「良い」にしています。
必要な時にスクリーンショットができず、イライラします。
このスクリーンショットは仕様なのでしょうか?
それとも不良品なのでしょうか?
同じ機種を持っている人が身近にいなく、質問ができません
どうかご助力お願いします。
リモコンの反応が鈍いのでは無いでしょうか?
私も所有しておりますが、結構奥までボタンをおさないと反応しないことが多々有りますね。
あと録画中はスクショ撮影出来ないです。既にわかっていることとは思いますが。
書込番号:17936832
こんにちは。 PS3の実況動画を撮影しようと思い、録画するキャプチャーボード(AVT-C285)を購入しました。
ネットで調べて、接続したのですが起動せず。
友達に聞いたら配線が間違っているのではないか?でも何度やり直しても出来ません。
誰か詳しいかたAVT-C285とPS3の接続方法を教えて下さい。ちなみに、分配器スプリッターを使うやり方です。
自分は配線や周辺機器が苦手なので、申し訳ないですが分かり易く教えて頂ければ有難いです。
説明が下手ですみません。
書込番号:17562793 スマートフォンサイトからの書き込み
>分配器スプリッターを使うやり方です。
このキャプチャーデバイスはスプリッターを使う必要がないものですが、なぜスプリッターを使うのでしょうか?
現在の配線状況がわからないのでなんともいえませんが、PS3とAVT-C285をAVT-C285付属のゲーム機接続用ケーブルを使って接続して、AVT-C285とテレビはHDMIケーブルで接続すれば使えますよ。
無理にスプリッターを使う必要はありません。
書込番号:17562893
すみません。分配器のみです。
1・現在のPS3とテレビ(モニター)に接続しているHDMIケーブルを外す
2・AVT-C285付属のHDMIケーブルをPS3に接続
3・PS3からでたAVT-C285付属のHDMIケーブルを HDMI 分配器 スプリッターのINPUTに接続
4・HDMI 分配器 スプリッター のOUTPUT どちらでもいいのでHDMIケーブルを接続してください
5・AVT-C285本体の HDMI IN へ接続
6・AVT-C285本体の HDMI OUT にテレビ(モニター)へのHDMIケーブルを接続
7・テレビ(モニター)のHDMI端子へ接続
このように取り付けても出来ません。
書込番号:17563049 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3はHDMI接続ではキャプチャできません。付属のゲーム機接続用ケーブルを使って直接PS3とAVT-C285を接続してください。
AVT-C285製品ページより引用。
※PS3の場合は、HDMIから出力されたコンテンツはHDCPがかかられているため、録画ができません。
※PS3の画面を録画する場合は、付属のゲーム機接続用ケーブルをご利用ください。
書込番号:17564215
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
