RT-AC68U
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- 本機に接続しているPCやスマートフォンなどの機器の位置を検出し、その機器を狙い撃つように電波を飛ばす「Ai Radar」機能を搭載。
- スマートフォンから本体をリモート操作できる「ASUS Router」アプリを用意している。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2022年9月6日 10:37 | |
| 1 | 6 | 2021年6月25日 16:49 | |
| 14 | 18 | 2020年5月19日 01:18 | |
| 0 | 10 | 2020年5月1日 14:10 | |
| 3 | 3 | 2019年7月5日 01:51 | |
| 23 | 27 | 2019年5月6日 18:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U
どうにも設定できないのでご教示ください。
題名の通り、2台のRT-AC68UでAiMeshを設定しようとしています。
2台のRT-AC68Uを初期化し、1台は『無線ルーターモード / AiMesh ルーターモード(デフォルト)』として設定完了し、
もう1台は初期化起動後に最初の1台からAiMeshノードでの追加を試みますが、添付画像のとおりとなり
AiMeshノードへの追加ができません。
※AiMesh ルーターから検索するとAiMeshノード追加対象は表示されるが実際に追加しようとすると画像の表示となる。
2台とも初期化して入れ替えて試行してみたものの同様の状態になります。
(ということを繰り返しても同様。)
ファームウェアは2台ともに最新化しており(386.7_2)、管理メニューではAiMesh ルーターモードおよびAiMeshノードの
いずれでも動作可能であるとの認識です。(ASUS公式でもAiMesh利用可能である旨で案内されている認識)
ASUSへTELしてサポート受けましたが、解決に至らずしまいには中継器利用してくれとのこと...orz
2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば、実際の設定についてのノウハウをご教示頂ければと思います。
>都内のたくちゃんさん
Youtube は 英語 だけど、 感じだけみて手順は 同じようにやってる?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/AiMesh_EasySetupGuide_JPonly180517.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hgv8NZOl-Yw (英語)
としても、1台が故障していればダメだよね。
切り分けできないなら、 販売店 や ASUSのサポセンにコンタクトして交換だよね。
書込番号:24909385
> Gee580さん
「同じように」ではなくまったく同じにやってますね。
ASUSのWebサイトで同動画は確認済みです。
この他にもASUS ルーターアプリ(iOS版)でもやっています。
2台ともに単体でのルーターとしての利用は可能なので故障と
判断可能な理由がありませんが、何を理由に故障と判断されているのでしょうか?
ご教示ください。
切り分けしたいのではなく、
「2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば、実際の設定についてのノウハウをご教示頂ければ」
のとおりです。
そもそもファームウェアは現在でも提供されていると言っても
古い機器(購入が)なのでASUSによる交換対応が可能と考えていません。
尚、他のAiMesh対応ルーターによるレビュー記事はあちこち見ていますが、
2台のRT-AC68UでAiMesh設定の情報が無いので、実際にこれを行ってる方がいれば
ご教示頂きたい次第です。
書込番号:24909460
>都内のたくちゃんさん
ビデオやマニュアル通りにやってるんでしょ?
AImesh のコンポーネントに問題があれば、親にも子にもなれないでしょうよ。
こちらからはあなたが何を試行したかわからないんで。
親切が仇になったようです。
わたくしからは以上です。
書込番号:24909473
> Gee580さん
その問題が何であるかを知りたいので、質問を行っています。
(ASUSサポートがまったく役に立たないので。)
また、無線ルーターとしての通常利用は問題ないものと判断しています。
「無線ルーターとしての通常利用は問題ない」とした理由は、
以下構成で現状も利用しており、2台共にこれで不具合なく稼働しているためです。
■接続構成
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U<->有線/無線<->PC、スマホ等
※2重ルーター(iPhone含めると3重?)状態であることは認識済み。
2重ルーター状態で多少のレイテンシ悪化はあるものの大きく通信状態に影響なし。
また、AiMesh設定にあたって上位が2重ルーター状態でもAiMesh設定自体に影響はないものと判断。
先に記載のとおり以下を実施しています。
・ASUS案内の手順によるAiMesh設定手順の実施
・AiMesh親機、ノード対象の入れ替えによるAiMesh設定の実施
・ファームウェア最新化
・他のAiMesh対応ルーターによるレビュー記事によるAiMesh設定手順確認
ただ、上記を確認してもRT-AC68Uがけっこう古い機器、その古い機器へ
最新(直近)のファームウェア適用によるAiMesh設定記事が無いため、
こちらで質問させてもらっている次第です。
ハードウェア自体に問題が無いとするなら、最新のファームウェアに問題があると
考えられなくもないので、「AImesh のコンポーネントに問題があれば」と記載いただいた通り
AiMeshのコンポーネントにファームウェアが含まれるのであれば、同様の方が
いらっしゃらないかを含めて質問を行っています。
> 親切が仇になったようです。
> わたくしからは以上です。
仇になったと感じてしまわれたのであればそれは大変申し訳ありません。
ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:24909516
2台のRT-AC68Uは有線LAN接続なのでしょうか?
1台目のRT-AC68Uはルータモードなのですよね。
ポートの接続は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
のシナリオ1のように接続してますでしょうか?
書込番号:24910226
>羅城門の鬼さん
当方、tp-linkのdecoを自宅メインで使用しているため、
そちらと同様に無線でのノード追加を実施しておりました。
1台目のRT-AC68Uはルーターモードです。
> ポートの接続は
こちらは有線バックホールによるAiMesh利用との認識でいたため試しておりませんでした。
こちらのシナリオ1で実施してみました。
接続構成は以下です。
■接続構成(AiMesh設定時)
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U(1台目)<->有線LAN<->RT-AC68U(2台目)<->有線LAN<->PC(設定用)
※RT-AC68UはいずれもWANポートに上位からのLANケーブルを接続。
動画ではスイッチは不要そうだったので、RT-AC68Uは直接接続。
@上記構成でノードになるRT-AC68U(2台目)をルーターモードで稼働状態のまま
管理メニューよりAiMeshノードへの設定変更により初期化。
ART-AC68U(2台目)の初期化を確認した後にPC(設定用)をRT-AC68U(1台目)へ有線接続し
RT-AC68U(2台目)のAiMeshノード追加を試行。
⇒有線接続でのAiMeshノード追加に成功。
※すみません、この際のスクリーンショット取得漏れしてます。
BRT-AC68U(2台目)をRT-AC68U(1台目)から有線接続切り離し。
⇒無線でのAiMesh接続状態維持。
この状態でLANケーブルを元に戻しても(1台目に再接続しても)、無線での接続状態を維持。
最終的に以下の接続構成になっています。
■接続構成(AiMesh設定後)
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U(1台目)<->無線<->RT-AC68U(2台目)
※上記の状態でRT-AC68U(1台目)に有線接続PC、RT-AC68U(2台目)に無線でスマホ2台を接続できています。
やりたかったことができました!
羅城門の鬼さん、ありがとうございます!
あとは、実際に拙宅内で使えるのか(距離であるとか障害物とか)、試してみたいと思います。
書込番号:24910706
初めて書き込みをさせていただきます。
現在、友人とゲーム(マインクラフト統合版)をやるためポートの開放を試しておりますが、うまくいきませんのでどなたかアドバイスいただけますでしょうか?
光回線の配線方式は
光コンセント-PR-500MI(LAN)-(WAN)RTAC68U(LAN)-PCサーバー(192.168.1.50)となっております。
PR-500MIはルーター機能を無効にしており、二重ルーターになっていないことは確認済みです。
PCサーバーのほうは、プライベートipを固定してあります。
プロパイダはフレッツ光のau one netを利用しております。ASUSで無料で使えるDDNSを設定してあるので、グローバルipであることは確認がとれております。
rt-ac68uの設定画面より、WANの設定を開き、ポートフォワーディングリストに今回開放したいポート19132をローカルポートとポート範囲に記述し、ローカルipにサーバーを動かしているIPアドレス(192.168.1.50)を設定しました。
送信元は空欄となっております。
サーバーを動かしているPCにはESETが入っておりますが、ESETを停止させても症状は変わりませんでしたので、おそらくポートの開放ができていないと思われます。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
仮想サーバーを有効にしますか?はチェック入ってますよね?
書込番号:24202626
ASUSのルーターのポートフォワーディング(ポート開放)は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのポートフォワーディング(ポート開放、ポート変換、ポートマッピング、仮想サーバー)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/18/asus_portopen/
書込番号:24202864
仮想サーバー機能はONにチェックが入っております。
80番ポートを試しに開放して、192.168.1.1をローカルIPに指定してみたところ、別の回線からDDNSのアドレスを叩いたところ、自宅のルーター(rt-ac68u)にアクセスできたので、ポートの開放自体は出来ていると思っております。
ただ、マインクラフトの統合版である19132ポートを開放し、bedrock serverが動いているPC(192.168.1.50)をローカルIPに指定しても、外部からアクセスできない状況です。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:24202877
もちろんUDPに設定してますよね?
そのサーバーにLAN内から接続したときは普通に作動しますか?
書込番号:24205439
>開放ができていないと思われます。
思われますでは話が進まないので。こちらのサイトで確認を。
>ポート開放の確認
https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
書込番号:24205483
自己解決しましたので、解決済みにさせて頂きます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24205920
モーリッチさん、こんばんは。
リピータではなくブリッジですね。(物理層ではなく、データリンク層での中継になります。)
こちらをご参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
書込番号:23412475
これは別に親機が何だろうとリピーターになれますので
書込番号:23412491
>NURO光のONU(HG8045Q)にリピーター接続はできますか?
リピータ機能とは上位側が無線LAN接続を意図していますか?
それとも有線LAN接続を意図していますか?
無線LAN接続なら中継機(WDS)となり、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883
を参照してください。
有線LAN接続なら、親機の追加となり、APモードとなりますが
を参照下さい。
書込番号:23412566
ここでいうところの「リピーター接続」っちゅーのんは、「WDSリピーター」とか、いわゆる「中継機モード」のことではないっすか?
んだとするとっすね、できるっすよ。(^_^)v
以下参照っす。
「リピーターモード(中継機モード)の設定方法」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883/
書込番号:23412568
みんなありがとう!
ASUSではリピーターって言ってるので、ようは中継機ですね
ブリッジだと有線で繋がないといけないみたいなので、有線がない2階にAC86Uを置きたいと考えております。(ONUは1階)
とりあえず、書いてくれたものを順にやっていこうと思います
書込番号:23412815
中継機として使う場合は、置く位置が重要です。
出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに置くようにして下さい。
あまりにも親機または子機に近すぎると、
中継機としての効果が薄くなりますので。
書込番号:23412825
このあたりは、ちょっと注意が必要っすよ。
「2階の部屋」まで上げないで、「階段の途中」とか、「階段上がってスグ」ってあたりがいいんでないかしらねーってあたりの認識は、心配ないっすか?
書込番号:23412843
了解です
まず、工場出荷状態にして電源を切り、電源を入れる。→何も繋がないでhttp://router.asus.com/入力、「このサイトにアクセスできません」がでる→http://192.168.1.1/を入力するとONU(HG8045Q)のWEB設定画面が出てしまう。
今ここで止まってます。 ちょっとLAN(黄色いソケット)につないでくる
書込番号:23412845
>階段だと余計遠くなるので部屋の真上に設置予定です
親機の真上ということなら、それども良いです。
書込番号:23412859
ん?
真上?
「1階の真上」の「2階の床」ってこと?
ウマくないんでないかしら?
電波はね、「1階の天井を、まっつぐ突き抜けている」ってわけではないっすよ。
なので、「人が見る、見た目の距離」と、「電波から見た、電波的距離」は、必ずしも一致しないっす。
「余計遠くなる」っちゅーのは、「最終目的地」から遠くなるってことっすか?
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23412862
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あるとずーっと楽になるっす。
以下の順番でやってみるっす。
・まずは変な設定が悪さをしないように、「ハードリセット」する。
「無線LANルーターのハードリセット」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039074/
・「RT-AC68U」の電源を入れなおす。
・「RT-AC68U」のLAN端子に、PCを「有線直結」して再起動する。
・ブラウザに「192.168.1.1」って入れる。
まずはここまでで、「RT-AC68U」の設定画面には入れるっすか?
ひとつづつ、ゆっくりと、いきまっしょい!(^^)/
書込番号:23412876
>モーリッチさん
親機と中継器の配置は以下を参照してください。
親機
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
中継器
https://support.eonet.jp/setup/extender/location.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7504
書込番号:23412927
>つながったっす!
無事繋がったようで、良かったですね。
書込番号:23412939
おろ?
ゴールまで、一気に突っ走ったすね。(;^_^A
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23412944
【解決方法】
@工場出荷時に戻し、電源を入り切りして、AC68UのLAN(黄色いソケット)とパソコンをLANケーブルでつなぎましょう ※これが説明書に書いてなく素人にはわからない ※WANとかに刺しちゃってたりPCのLANケーブルをONUにそのままだったり、ONUとAC86をLANケーブルでつなげたりしたらダメですよ
Aウェブブラウザのアドレス欄に「router.asus.com」または「192.168.1.1」を入力して、管理画面にアクセスし、画面上部の動作モードをクリックして、リピーターモードにしましょう ※必ずしも同じWEBの写真が出てくるとは限らないので困る
B適当に設定しましょう(自動でいいんじゃないかな??つながってから変えれそうだし) ※この設定は適当にやっちゃいました
【参考資料】https://www.youtube.com/watch?v=eYFpOW-9XDw ←英語だけど見てればわかる
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883 ←リピーターモード(中継機モード)の設定方法
CWEB設定が終わったらLANケーブルを抜き再起動
Dスマホでホストを探しつながるか確認
※補足あったら書き込みお願いします
書込番号:23412959
ドコモ光 @nifty戸建て
ONU---WG2600HP3[LAN]---(LANケーブル)---[WAN]当機(APモード)
のような構成でONUから離れた部屋へ無線LAN環境を入れています。
なんかしらのタイミングで、Androidスマホ/Macbookなどの端末から当機にWifi接続が出来ず
Android端末は設定画面内で[インターネットなしで接続]と出てしまう事が不定期で発生します。
ファームウェア更新や出荷状態へのリセット、リピータモードも試してみたのですが改善しなさそうです。
結構長い事使っているので買い替えを検討しているのですが
・同じWG2600HP3の2台構成
・Synology MR2200acを親機に、WG2600HP3をブリッジモードとして転用
の2つを検討しています。おすすめやそもそもの上記現象の改善策などアドバイスをお願いしたいです。よろしくおねがいします。
>・同じWG2600HP3の2台構成
この二択の場合は、
仕様としてはトライバンドのMR2200acの方が良いのかも知れませんが、
今回のようなトラブルでサポートのヘルプを受ける場合、
同じNECのWG2600HP3の方がたらい回しにされずに済みます。
その状態がある程度の時間続くようなら、
予めAndroid機に Ping & Net をインストールしておきます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして症状が発生したらすぐに
Ping & Net で 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにどれ位の頻度で発生するのでしょうか?
書込番号:23371515
原因を追究するにはっすね、切れているときに、
・「RT-AC68U」の設定画面には入れるのか?
・はいれたら、「WAN側」は、どーなっているのか。
・そこからさらに、「WG2600HP3」の設定画面には入れるのか。
ってあたりを、探っていってどうなるかってところっすかねぇ。('ω')
書込番号:23371741
んで、モッチロン「MR2200ac」は、高性能っすけど、はたして、スレ主さんがそこを必要としているのかどうかってことにつきるとは思うっす。
いっくら「速い親機」にしても、「インターネット速度」には、ほぼほぼ「関係ない」し、
おんなじ「MR2200ac」を、もういっこ使っての「中継」でもなければ、「トライバンド」が生きてこないし、
「WG2600HP3」を、「ブリッジモード」で使うんなら、ヤッパシ「アンテナ4本機」である特徴も死んでしまうし・・・
そーいった、それぞれの「能力」「特徴」を、「わかったうえであえて選ぶ」ってことならば、第3者は、
「なーんもいえない」
っんすけど、そうでなければ、まことにゴメンナサイなんすけど、ヘタに「ムダな性能」だらけになっているような気がしてならないっす。(;^_^A
「必要にしてじゅうぶん」って考え方ならっすね、いっそのこと、
・NEC WG1200HS3
の2台体制とかでも、おそらくは、なーんの違いもないってことにならないっすかねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23371827
>羅城門の鬼さん
APモード設定完了したの数分後は問題なく接続できるものの、その後に事象発生しています。
Ping & Netアプリでのtraceroute結果です。
--- 2020/05/01 7:42:16
--- IP (wlan0) 240b:10:cd60:5e00:186b:22ff:fe2f:be23
--- IP (wlan0) 240b:10:cd60:5e00:8dec:55b2:a3cc:ffdf
--- IP (rmnet_data1) 240a:2:4848:8e9a::1
--- Connection: WIFI
Trace to 8.8.8.8
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
以下29まで同様
Loss: 3/3 (100 %)
>Excelさん
WG2600HP3(以下親機) -> ハブ -> PC(有線LAN)
からであれば接続した際は、子機の設定画面に入れます。(図1)
今現在は症状が悪化して、Androidスマホ側で接続中…でタイムアウトしてしまい図2の部分に出たり消えたりを繰り返しています。
書込番号:23372181
ファームウェア焼き直した結果、とりあえずtracert走りきりました。
--- 2020/05/01 8:03:41
--- IP (wlan0) 192.168.10.14
Trace to 8.8.8.8
1 - 192.168.10.1 (??)
aterm.me
3 33 79 (ms)
Avg: 38 ms Loss: 0/3 (0 %)
2 - 106.187.15.118 (JP)
8 22 66 (ms)
Avg: 32 ms Loss: 0/3 (0 %)
3 - 106.187.15.117 (JP)
10 25 73 (ms)
Avg: 36 ms Loss: 0/3 (0 %)
4 - 27.86.45.73 (JP)
11 21 68 (ms)
Avg: 33 ms Loss: 0/3 (0 %)
5 - 27.85.228.34 (JP)
11 8 69 (ms)
Avg: 29 ms Loss: 0/3 (0 %)
6 - 72.14.242.21 (AU)
8 55 65 (ms)
Avg: 42 ms Loss: 0/3 (0 %)
7 - 209.85.245.105 (US)
11 15 40 (ms)
Avg: 22 ms Loss: 0/3 (0 %)
8 - 74.125.251.237 (US)
108 10 393 (ms)
Avg: 170 ms Loss: 0/3 (0 %)
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 - 8.8.8.8 (US)
dns.google
7 8 15 (ms)
Avg: 10 ms Loss: 0/3 (0 %)
添付画像との実行差が結構あるのですが有線無線だとそんなもんですかね?
書込番号:23372195
>Trace to 8.8.8.8
>1 -
>2 -
>3 -
>4 -
>5 -
>以下29まで同様
>Loss: 3/3 (100 %)
全く通信出来ていないですね。
Android機のIPアドレスはどのような値になっていますか?
Android機のWi-Fiの接続先SSIDはRT-AC68UのSSIDになっていますか?
今はAndroid機もインターネットにアクセスできているのでしょうか?
つまり問題は解決したのですか?
途中の経路は毎回変わる可能性はありますので、
そのことは気にしなくても良いです。
書込番号:23372350
>羅城門の鬼さん
全く通信出来ていないですね。
問題なく繋がる時はIPアドレスが192.168.10.xxでルータ配下になっているのは確認出来ました。
SSIDも子機(APモードで設定した名前)に繋げています。
再現性が無い症状なので諦めてExcelさんの言う通りWG1200シリーズのどれかを子機として買い換えようと思います。
書込番号:23372435
再現性のない不具合は困りますよね。
またいつ出てくるか判らないですし。
親機WG2600HP3は大丈夫なようですし、
RT-AC68UをNEC製に置き換えるのが良いでしょう。
サポート問合せ時のたらい回しを避けるため。
しかし、RT-AC68Uは子機として機能しているのではなく、
親機として機能しています。
なので、親機を置き換えることになります。
PCやスマホなどは大抵アンテナ2本以下ですので、
親機もアンテナ2本のWG1200HS3あたりで充分かと思います。
書込番号:23372495
今まではSamba共有でHDDをUSB2.0接続をしていましたが、速度向上を期待して以下のHDDケースを購入してUSB3.0接続にしてみました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LWN32U5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
すると、逆に速度が落ちてしまいました。(ルーター側の設定はちゃんとUSB3.0に変更しており、1Gbpsの有線接続。)
・USB2.0時:上り下り共に35MB/s程度
・USB3.0時:上り下り共に18MB/s程度
HDDをPCに直接接続すると、100MB/sほど出ることは確認しているので、HDDケース自体に問題はなさそうです。
USB3.0接続している方で、ちゃんとスペック通りの速度出てる方いらっしゃいますか?
これはっすね、ケースを「ORICO」にしてから全くおんなじ環境で、「RT-AC68U」のUSB設定だけ設定変更して測ってるっすか?
どんな方法で測ってるっすか?
設定を変更した後は、「RT-AC68U」の電源は入れなおししているっすか?
書込番号:22773718
>Excelさん
中身のHDDは同じで、ケースだけ変更し、設定をUSB3.0にしただけです。
ルーターの再起動も数回しました。
計測方法は同じ動画ファイルをアップ&ダウンしたときの平均速度です。
書込番号:22776902
なんでしょうねぇ・・・。
PC側も、完全に有線で使っているんですもんね?
確か、USB3.0関係の機器は、WiFiと干渉し合うとかって聞いたことがあるっす。
まぁ、関係ないとは思うんだけんど、モノは試し、「RT-AC68U」の設定で、2.4GHzも5GHzも、ぜ〜んぶ無線停止して、それでも変わんなければ・・・
なんでしょうねぇ・・・。(・・?
書込番号:22777595
初歩的な質問かもしれず申し訳ございませんが教えて頂ければ幸いです。
WOLがやりたくて、パソコンやルーターの設定を終えて無事できるようになりました。
AndroidのAiCloudアプリを利用していて、アプリの最初の画面にルーターにつないだHDDやネットワーク内のパソコンが表示されるので、
そこで対象のパソコン(この時点ではオフラインになっている)をクリックして、このパソコンを起動するボタンで起動していました。
しかし、時間がたつとその最初の画面にパソコンが表示されなくなってしまい、起動することができません。
電源オフの状態でも切ったばかりの時は「オフライン」表示で認識されているのですが、そのうちいなくなってしまいます。
こうなると当然ですがもう起動できません。
ネットワークに接続しているデバイスを更新する、というようなオプションがあるのですが更新しても出てきてくれません。
電源オフにしてしばらくはオフラインで認識してくれているので、すぐにいなくなるわけではありません。
きちんと認識されているときは、同一ネットワーク内、外出先、どちらからもWOLできます。
認識されなくなった後でも、有線LANポートは光っているので電力は供給されているのかなと思います。
以上の状態ですが、何が原因か、解決方法ご存知の方はどうぞご教示くださいませ。
スタンバイ状態から復帰できないように思えるが
パソコンはMagic Packetでスタンバイ状態を解除できるようには設定しているんだよね?
何をどう設定しているのかよく分からないので
どういう環境で使っているのか書いた方が良いと思う
パソコンやルーターで設定した内容
どういうネットワーク環境でつかっているのか
ファームウェアのバージョン
パソコンのOSなど
書込番号:22642631 スマートフォンサイトからの書き込み
そのパソコンの型番、ルーターへの接続状況、有線か無線かなどの基本的情報をお願いするっす。
書込番号:22642671
>antena009さん
>Excelさん
お二方ありがとうございます。
GALLERIA ZG
windows10 home
ルーターへは有線接続しています。
〇パソコンのデバイスマネージャーからネットワークアダプタのプロパティでMagic Packetでスタンバイ状態を解除できるように設定しています。
〇高速スタートアップはオフにして、電源オフ時もネットワークカード?に電力が供給されるようにしました。
〇マザーボードがASRockで、そのUEFIからPCIE Devices Power Onを設定しました。
以上でWOLはできるようになりました。
今もう一度試してみましたが、きちんとオフラインで認識され、スマホの4G回線から起動できました。
これが例えば半日とかたつと、オフラインで認識されていたパソコンがAiCloudから消えてしまい起動できなくなります。
とはいえ、まだ設定してから3日くらいなので、3回しかそうなっていないといえばそうなのですが・・・
なんせ時間が経たないと確認できないので困りものです。
書込番号:22642751
書いてある情報だけだとよく分からないが
68uからの端末調査するパケットが弾かれているんじゃないのかな?
弾かれてタイムアウトで端末が無いと判断して見えなくなっている?
ファイヤウォール関連の設定を見直しみてください。
あとネットワークの場所が「パブリック」に設定されているなら「プライベート」に変更してみる
https://laboradian.com/win10-change-net-public-private/
書込番号:22642835 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
なるほど…いかにもそうなのかなという感じがします。
とりあえずネットワークをプライベートに変更できたのでこれで様子を見てみます!
ありがとうございました!!
書込番号:22643008
>antena009さん
ネットワークをプライベートに設定しましたが、数時間でやはり認識されなくなってしまいました…
一体何が原因なのやら…
WOLとはこんなにもシビアで難しいものなんでしょうか。
このルーターを使えば簡単にできます、のような宣伝がありましたが道は遠いです…
ファイアウォール関連の設定とやらは調べてもよくわからなかったので手を付けられずにいます。
書込番号:22643574 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは結局、電源が入っているところを巡回してみているだけなんでないかしら?
そのアプリにたよらないで、直接、PCのアドレスをたたいてもダメっすか?
それでオッケーならば、それでいーんではないのかという割り切りも必要かなぁと。
書込番号:22643624
>Excelさん
なるほど…
パソコンなどの設定に問題なくともアプリ側が何かしら原因になっているかもですね。
アプリに頼れば自分でもできるかなというところがスタートだったため、このような流れになっていますが、違う方法でもできればもちろん問題ないです。
AiCloudに頼らない方法で再度調べてやってみて、また報告させていただきます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22643695 スマートフォンサイトからの書き込み
>-nanakuma-さん
横から失礼しますね。
所有者でないので、外出先から可能かは判りませんが
ASUS FAQ:[Network Tools] WOL (Wake on LAN) の設定方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1009775/
の説明にあるように、ネットワークツール(Web設定画面 左側メニューの1番下かな?)で
WOLしたいPCのMACアドレスをオフラインリストに登録してみたらどうでしょうか?
アプリでは操作出来るか判りませんが、参考までに。
書込番号:22643734
>たく0220さん
そこの登録は以前やっていたので、電源オフ時のパソコンが認識されない状態で試してみました。
結果、きちんと起動しました。
そこの設定項目のところに、同一ネットワーク内から起動できます、と書いてあり、ルーターの管理画面に入っての操作なので実際そうなんだと思いますが、これで同一ネットワーク内からは起動できるようになりました!
また、これはExcel様が仰るところの、直接PCのアドレスを叩いてやればできるかも、ということの裏付けになった気がします。
外部からはまた違う方法が必要と思いますが、他のAndroid用のWOLアプリでMACアドレスなど登録してやればできるのかもしれません。
MACアドレス以外に何が必要などもわかっていないので調べてやってみます!
書込番号:22643794 スマートフォンサイトからの書き込み
>-nanakuma-さん
AiCloudアプリでPCが消えてしまう件ですが
ルーターのARPキャッシュが一定時間経過するとクリアされてしまってるからかもしれません。
エージングタイムが何秒に設定されてるかはメーカーに聞かないと判りませんが5分〜10分ぐらいかと思います。
この設定項目の中に「ARP オフロード」みたいな項目はありませんでしたか?
有効になっていて、UEFI設定画面に「Deep Sleep」、「ErP Ready」もしくは「EuP Ready」等の省電力設定があって無効になっていれば
PCがスリープ時はルーターからのARPに応答してくれるので、AiCloudアプリから消えないかもしれません。
ただし、ARPオフロードはシャットダウン時では動作しないみたいですので、要望とは違うかもしれませんが
原因の切り分けぐらいにはなるかと思います。
Android版 Wake On Lanの設定と使い方
https://eizone.info/android-wake-on-lan/
他で同様の質問があったのですが、その時のスレ主が参考にしてたのが上記サイトになります。
ご参考までに。
書込番号:22644386
>たく0220さん
詳しくありがとうございます。
そのアプリを入れて設定してみましたが、何がいけないのか起動できませんでした。
MACアドレスとWAN IPもルーターからとコマンドプロンプトやクローム拡張機能などから確認してすべて一致しているので間違いはないかと思うのですが…(´;ω;`)
ルーターの機能を使わず、直接MACアドレスをうって起動できないということは何かもっと根本的に設定が間違っているのでしょうか。
今のところWOLに成功するのは、AiCloudアプリを使うか、ルーターの管理画面のWOLの項目から登録しておいたMACアドレスを指定して起動する(こちらは同一ネットワーク限定)か、のどちらかです。
ちなみにARPオフロードという項目は有効でした。
また、今回は昨日寝てから朝まで、7時間程度たっていましたが、AiCloudアプリから該当PCがいなくなることはなく、アプリからのWOLでおはようしました…
書込番号:22644830
>-nanakuma-さん
私の環境でですがテストしてみました。
プロバイダーの変更してからテストして無かったので、ちょっと難儀しました ^^;
以下、長文で失礼します。
・ルーター
HG8045Q ISP:NURO光(So-net)
ポートマッピング設定で WANのポート60009 -> PCのポート9へ
(このルーターではディレクテッドブロードキャストでの内部転送は出来ませんでした。)
・PC
ECS Liva Windows10 Home(1809) 有線LAN
・Wake On Lan(Mike Webb)の設定
ニックネームは家用(LAN)と外用(WAN)の2個作製
LAN用:Liva LAN
WiFi Network:ルーターのAP
MACアドレス:PCのMACアドレス
ホスト名/IP アドレス/ブロードキャストアドレス:192.168.1.104
ポート番号:9
デバイスのIPアドレス:192.168.1.104
SecureOn パスワード:無記入(00:00:00:00:00:00)
WAN用:Liva WAN
WiFi Network:N/A
MACアドレス:PCのMACアドレス
ホスト名/IP アドレス/ブロードキャストアドレス:ルーターのWAN IPアドレス
ポート番号:60009
SecureOn パスワード:FF:FF:FF:FF:FF:FF
WAN側のポート番号は下記参考にしてください。
・Wikipedia:TCPやUDPにおけるポート番号の一覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/TCP%E3%82%84UDP%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
PCシャットダウンの状態では、しばらくするとWOLで起動させる事は出来ませんでした。
パケットを見てると初めにルーターからPCへARPでの問い合わせがあり、返事が無い場合はWOLのパケットを破棄して送信してくれない状況でした。
ルーターがブロードキャストを発信出来ない仕様でしたら
回避策としては、PCをスリープで運用してみるか
Proxy ARPという代理で応答してくれる物を用意するしかないかなと思います。
書込番号:22645947
>たく0220さん
わざわざテストまでして頂いてありがとうございます。
たく0220さんの環境においても時間経過でWOLができなくなるのですね。
WOLは思ったよりなかなか難しいようで・・・
正直、内容がとても難しくなってきてポートの関係など理解が追い付いていかないですが、僕の場合現実的にはスリープ運用でいくしかないかなと思いました。
とりあえずスリープ状態であればいつでもWOLできるのかどうか試してみます。
書込番号:22646103
僕が手動でWOLできないのはやはりポートの関係なのでしょうか?
書込番号:22646118 スマートフォンサイトからの書き込み
>-nanakuma-さん
そうですね環境、特にルーターによって確認する個所が違うのですが
判ってしまえば、どうにか出来るのですが
そこまでが、ちょっと大変ですね ^^
アプリのWake On LANから出来ない原因は色々考えられるのですが
>LAN用:Liva LAN
を「192.168.1.255」のようにブロードキャストで設定して試してみるのと
RT-AC68Uのワイヤレスの詳細設定でAPを隔離するような設定があると思います。
もし隔離する設定になっているとWiFi(スマホ)からの通信はPCに届かない可能性は考えられます。
書込番号:22646142
>たく0220さん
教えて頂いたのとはちょっと違いますが(単純に入れる場所を間違いました・・・)、
ホスト名/IP アドレス/ブロードキャストアドレスは、ルーターのWAN IPアドレス
デバイスのIPアドレス:「192.168.1.255」のようにブロードキャストで設定
としてしまいましたが、アプリの「Wake On Lan」からの手動WOLに成功しました。
同一ネットワーク内からでないと起動できませんでしたが、
AiCloudアプリで認識されなくなっても手動で起動する、ということはできるようになりました。
いろいろ調べていると、
「ルータはIPアドレスとMACアドレスをリンクさせるARPという機能があるのですが、PCの電源が切れるとそのARPのキャッシュが破棄されてしまう。それを防ぐにはブロードキャスト機能のあるルータを買うしかない」
という文章を見つけました。
よくわかってはいませんが、たく0220さんの仰るように、ルーターがブロードキャストを発信出来ない仕様、というやつなのかもしれません。
書込番号:22647094
>-nanakuma-さん
基本的には家庭向けのルーターは、外(インターネット、WAN)からの通信は受信しないかと思いいます。
通信の開始は中(LAN)からを想定してますので、外からの受信に対しては個別に設定する必要があります。
ポート開放とかで検索すると色々わかるかと思いますが
ルーターが外から受信したのを中に中継する際、個別のIPアドレス宛のみOK
ブロードキャストはNG(設定させない)という仕様になってる事も考えられます。
個別のIPアドレス宛の場合は、まずARPでMACアドレスを知らないと送信する事が出来ません。
ルーターにARPキャッシュが残っている場合は、その情報で送信されます。
WOLはPCが起動中でも確認する事は出来ます。
玄人向けではありますがWiresharkというフリーのソフトがありますので、興味があったら調べてみてください。
ちなみに、添付した画像のように表示されます。
Wireshark
https://www.wireshark.org/
ちなみにですが、HG8045QはWOLの設定はありませんが、Proxy ARPは設定で可能な機種です。
昨日設定しPCシャットダウン状態で今朝確認したところ、WOLでの起動は出来ました。
書込番号:22648546
>たく0220さん
長々とお付き合いありがとうございます。
ルーターの管理画面に外部からアクセスできるようになりました。
そして前に教えて頂いたルーターの管理画面にある「オフラインリスト」に登録したパソコンをWOLする機能を使って起動することができました。
この項目の説明には、「同一ネットワーク内からWOLできます」と書いてありますが、実際にはここからなら外部からでも起動できるようです。
また、この時はAiCloudアプリでパソコンが認識されていない状態(恐らくARPキャッシュがクリアされた後?)でした。
外からルーター管理画面にアクセスすると、ブラウザから「プライバシーが保護されません」という旨の警告が出るのと、
ページが開くのがとても遅くてWOLの項目に辿り着くのが大変ではありますが、一応これでいつでもWOLできるようになりました。
本来、AiCloudアプリからならネットワークの内外どちらからも起動できるので、AiCloudアプリから認識されない状態を回避できれば一番よかったのですが、
なかなか簡単にはいかないようですので、この辺りで解決とさせていただきます。
難しく、不安で手を出せなかったところもありますが大変勉強になりました。
教えてくださった皆様には本当に感謝申し上げます。
特にたく0220様、何日にも渡りこんな初心者に付き合うのは大変だったかと思います…
どうもありがとうございました<(_ _)>
書込番号:22649207
まっ、外出先からの場合では致し方ないっすねー。
アプリが手段のすべてってわけではないんで、アプリに頼らずってことは、いいんではないでしょうか。
まずはオッケーってことで!
書込番号:22649246
>Excelさん
そうですね、アプリしか知らないとその仕組みも全く知らないままだったと思いますが、今回のお陰でいろいろと勉強になりました。
ありがとうございました(^^♪
書込番号:22649260
>-nanakuma-さん
どの様な設定で外から管理画面にアクセス出来るようにしたかは判りませんが
セキュリティリスクはそれなりに高くなってしまったのではないかと心配しております。
ID、パスワードが設定されていたとしても、新しいXSS(クロスサイトスクリプティング)の脆弱性とかが見つかったりした場合
中に侵入されてしまう恐れがある事を忘れないでください。
書き忘れましたが、中古の安いルーターを購入して、WOLリピーターとかにする事も出来るそうです。
ファームウェアをメーカー純正でない物に書き換えた場合は、電波法の関係でWiFiを使用すると法に抵触する可能性がありますので
使用しない事が前提になります。
少しずつ調べてみて、自分に都合の良い方法を探してみてください。
書込番号:22649294
>たく0220さん
そうなんですね…
今回改めて何かを設定したわけではないのですが、ルーターの管理画面をいろいろ見ていると、いつの間にか外からアクセスするリンクが表示されているのを見つけました。
そのリンクには、DDNSのドメイン名が含まれていました。
少し前にVPNの設定をする中でDDNSの設定をしたので、そのときにそのリンクが作成されたのかと思います。
書込番号:22649474
>-nanakuma-さん
VPNはOpenVPNですか?
PPTPはもう安全とは言えないと思うので、私は使わない。
OpenVPNをTAPで設定してたら、VPN接続後に
アプリのWake On LANで、中用の設定でブロードキャスト出来ないかな?
書込番号:22649563
>たく0220さん
>VPNはOpenVPNですか?
OpenVPNです。
うおお、できました!
考えてみればそうですよね…全く思いつきませんでしたが笑
それにしてもいろいろと方法があるなあと思いました。
あまり特定の方法に固執せず、いろいろ考えを巡らせることが必要だと痛感した次第です。
どうもありがとうございました!
書込番号:22649645
>-nanakuma-さん
おぉ!、できましたか ^^
これが今のところ一番簡単そうですね。
RT-AC68Uのデモ画面だとOpenVPNが表示されて無かったので、PPTPしか使えないかと思っていました。
あと、今回ためしたPCだと一回コンセントから電源抜いちゃうとWOLの待機状態にならなかったので、
PC起動 -> シャットダウンが必要でした。
停電した時とかにWOL出来ないかもしれないので、余裕あるときに確認しとくと良いかもしれませんよ。
書込番号:22649706
>たく0220さん
ですね!
簡単に割とすぐ起動できるので、十分かと思いました。
わかりました!
いろいろ細かいことまでどうもありがとうございました(^^♪
書込番号:22649752
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
