RT-AC68U
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- 本機に接続しているPCやスマートフォンなどの機器の位置を検出し、その機器を狙い撃つように電波を飛ばす「Ai Radar」機能を搭載。
- スマートフォンから本体をリモート操作できる「ASUS Router」アプリを用意している。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2022年9月6日 10:37 | |
| 22 | 8 | 2021年10月1日 09:38 | |
| 1 | 6 | 2021年6月25日 16:49 | |
| 14 | 18 | 2020年5月19日 01:18 | |
| 0 | 10 | 2020年5月1日 14:10 | |
| 3 | 3 | 2019年7月5日 01:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U
どうにも設定できないのでご教示ください。
題名の通り、2台のRT-AC68UでAiMeshを設定しようとしています。
2台のRT-AC68Uを初期化し、1台は『無線ルーターモード / AiMesh ルーターモード(デフォルト)』として設定完了し、
もう1台は初期化起動後に最初の1台からAiMeshノードでの追加を試みますが、添付画像のとおりとなり
AiMeshノードへの追加ができません。
※AiMesh ルーターから検索するとAiMeshノード追加対象は表示されるが実際に追加しようとすると画像の表示となる。
2台とも初期化して入れ替えて試行してみたものの同様の状態になります。
(ということを繰り返しても同様。)
ファームウェアは2台ともに最新化しており(386.7_2)、管理メニューではAiMesh ルーターモードおよびAiMeshノードの
いずれでも動作可能であるとの認識です。(ASUS公式でもAiMesh利用可能である旨で案内されている認識)
ASUSへTELしてサポート受けましたが、解決に至らずしまいには中継器利用してくれとのこと...orz
2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば、実際の設定についてのノウハウをご教示頂ければと思います。
>都内のたくちゃんさん
Youtube は 英語 だけど、 感じだけみて手順は 同じようにやってる?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/AiMesh_EasySetupGuide_JPonly180517.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hgv8NZOl-Yw (英語)
としても、1台が故障していればダメだよね。
切り分けできないなら、 販売店 や ASUSのサポセンにコンタクトして交換だよね。
書込番号:24909385
> Gee580さん
「同じように」ではなくまったく同じにやってますね。
ASUSのWebサイトで同動画は確認済みです。
この他にもASUS ルーターアプリ(iOS版)でもやっています。
2台ともに単体でのルーターとしての利用は可能なので故障と
判断可能な理由がありませんが、何を理由に故障と判断されているのでしょうか?
ご教示ください。
切り分けしたいのではなく、
「2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば、実際の設定についてのノウハウをご教示頂ければ」
のとおりです。
そもそもファームウェアは現在でも提供されていると言っても
古い機器(購入が)なのでASUSによる交換対応が可能と考えていません。
尚、他のAiMesh対応ルーターによるレビュー記事はあちこち見ていますが、
2台のRT-AC68UでAiMesh設定の情報が無いので、実際にこれを行ってる方がいれば
ご教示頂きたい次第です。
書込番号:24909460
>都内のたくちゃんさん
ビデオやマニュアル通りにやってるんでしょ?
AImesh のコンポーネントに問題があれば、親にも子にもなれないでしょうよ。
こちらからはあなたが何を試行したかわからないんで。
親切が仇になったようです。
わたくしからは以上です。
書込番号:24909473
> Gee580さん
その問題が何であるかを知りたいので、質問を行っています。
(ASUSサポートがまったく役に立たないので。)
また、無線ルーターとしての通常利用は問題ないものと判断しています。
「無線ルーターとしての通常利用は問題ない」とした理由は、
以下構成で現状も利用しており、2台共にこれで不具合なく稼働しているためです。
■接続構成
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U<->有線/無線<->PC、スマホ等
※2重ルーター(iPhone含めると3重?)状態であることは認識済み。
2重ルーター状態で多少のレイテンシ悪化はあるものの大きく通信状態に影響なし。
また、AiMesh設定にあたって上位が2重ルーター状態でもAiMesh設定自体に影響はないものと判断。
先に記載のとおり以下を実施しています。
・ASUS案内の手順によるAiMesh設定手順の実施
・AiMesh親機、ノード対象の入れ替えによるAiMesh設定の実施
・ファームウェア最新化
・他のAiMesh対応ルーターによるレビュー記事によるAiMesh設定手順確認
ただ、上記を確認してもRT-AC68Uがけっこう古い機器、その古い機器へ
最新(直近)のファームウェア適用によるAiMesh設定記事が無いため、
こちらで質問させてもらっている次第です。
ハードウェア自体に問題が無いとするなら、最新のファームウェアに問題があると
考えられなくもないので、「AImesh のコンポーネントに問題があれば」と記載いただいた通り
AiMeshのコンポーネントにファームウェアが含まれるのであれば、同様の方が
いらっしゃらないかを含めて質問を行っています。
> 親切が仇になったようです。
> わたくしからは以上です。
仇になったと感じてしまわれたのであればそれは大変申し訳ありません。
ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号:24909516
2台のRT-AC68Uは有線LAN接続なのでしょうか?
1台目のRT-AC68Uはルータモードなのですよね。
ポートの接続は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
のシナリオ1のように接続してますでしょうか?
書込番号:24910226
>羅城門の鬼さん
当方、tp-linkのdecoを自宅メインで使用しているため、
そちらと同様に無線でのノード追加を実施しておりました。
1台目のRT-AC68Uはルーターモードです。
> ポートの接続は
こちらは有線バックホールによるAiMesh利用との認識でいたため試しておりませんでした。
こちらのシナリオ1で実施してみました。
接続構成は以下です。
■接続構成(AiMesh設定時)
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U(1台目)<->有線LAN<->RT-AC68U(2台目)<->有線LAN<->PC(設定用)
※RT-AC68UはいずれもWANポートに上位からのLANケーブルを接続。
動画ではスイッチは不要そうだったので、RT-AC68Uは直接接続。
@上記構成でノードになるRT-AC68U(2台目)をルーターモードで稼働状態のまま
管理メニューよりAiMeshノードへの設定変更により初期化。
ART-AC68U(2台目)の初期化を確認した後にPC(設定用)をRT-AC68U(1台目)へ有線接続し
RT-AC68U(2台目)のAiMeshノード追加を試行。
⇒有線接続でのAiMeshノード追加に成功。
※すみません、この際のスクリーンショット取得漏れしてます。
BRT-AC68U(2台目)をRT-AC68U(1台目)から有線接続切り離し。
⇒無線でのAiMesh接続状態維持。
この状態でLANケーブルを元に戻しても(1台目に再接続しても)、無線での接続状態を維持。
最終的に以下の接続構成になっています。
■接続構成(AiMesh設定後)
iPhone12mini<->USBテザリング<->GL.iNet GL-AR300M16<->有線LAN<->RT-AC68U(1台目)<->無線<->RT-AC68U(2台目)
※上記の状態でRT-AC68U(1台目)に有線接続PC、RT-AC68U(2台目)に無線でスマホ2台を接続できています。
やりたかったことができました!
羅城門の鬼さん、ありがとうございます!
あとは、実際に拙宅内で使えるのか(距離であるとか障害物とか)、試してみたいと思います。
書込番号:24910706
So-net 光コラボでV6プラスを申し込んだのですが、IPV6で接続できません。
どなたかできている方いらっしゃったら教えていただけませんでしょうか
ちなみに接続方法として
Native
Passthrough
FLET'S IPV6 SERVICE
等があるのですが、FLET'S IPV6 SERVICEで行けると思うのですが、そうするとネット接続(HTTPしか試していませんが)事体できなくなってしまいます。
ちなみにブラウザはchromeです。ブラウザ関係しますか??
JPNEのmap-eには対応していないよ
書込番号:22378850 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスに対応しているルーターは、
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
の表に挙がっている機種だけです。
ASUSのような海外メーカには対応機種はありません。
もしもひかり電話を使っていて、PR-500シリーズなどのHGWをレンタルしていれば、
HGWでv6プラス接続できますが、レンタルしてますか?
HGWをレンタルしていなくて、v6プラス接続したい場合は、
上記URLに載っているルーターを購入する必要があります。
書込番号:22378875
meganefukuiさん、こんにちは。
v6プラスは対応していないというのは皆さんのレス通りですが、
Tunnel 6to4
Tunnel 6in4
Tunnel 6rd
この3 つは、IPv6 over IPv4の接続で、IPv4の網にIPv6を通そうとしている接続で、日本の場合と逆なんです。
日本ではフレッツ光ネクスト(NGN)がIPv6の大きな閉域網で、そこにIPv4をPPPoEではなく
Tunnel 4to6
Tunnel 4in6
Tunnel 4rd
IPv4 over IPv6 する接続サービスがv6プラスであったり、transixであったりIPv6高速ハイブリッドであったりします。
日本だけの事情なのとVNE事業者の考えもあってすべてのルータに搭載される機能とはなっていないですね。
ご参考まで。
書込番号:22379455 スマートフォンサイトからの書き込み
含め皆様ご回答ありがとうございます。
元IT業界でしたが離れて久しいので、よく今の事情がわかりました。
詳しい方がいらっしゃれば質問なのですがipv6にするメリットはあるんでしょうか??
v4でもIPは割り振られているので速度が速くなるとは思えないんですが、どうなのでしょう??
v6で接続が安定するということなら理解はできるのですが、ネットワークトラフィックの量にも関係するんでしょうか?
書込番号:22379912 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスが話題ですので、IPv4 over IPv6 に限定しも良いですよね。
単なるIPv6 IPoE だけだと少し話が違いますので。
IPv4 over IPv6にするメリットはあります。
の中ほどの従来のIPv4(PPPoE)とv6プラスの比較図を見て下さい。
IPv4 PPPoEが遅いのは、
NGNとISP事業者の接続点が混雑しているからです。
v6プラスの場合は、IPv4もIPv6と同じ経路でNGNとjpne(v6プラスを運営)との
接続点を経由してインターネットに繋がっています。
なので、IPv4もIPv6と同じように速くなります。
NGNとISP事業者の接続点を回避しているから。
IPv4 PPPoEの場合のNGNとISP事業者の接続点を回避して、
jpneを経由しますので、v6プラスではIPv4も速くなります。
経路の問題です。
書込番号:22380020
なるほど。
要するに経路によってトラフィックの改善が見込めるということですね!
詳しく説明していただきとてもよくわかりました。ありがとうございます。
書込番号:22380264 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
以下のURLが参考になると思います。
https://www.odorikoblog.net/entry/v6tech/
書込番号:22380284
7月の新しいファームでV6Plusが対応になりましたよ。
新しいファームのリリースノートを確認してみてください。
私はAC68UをAiMeshとして使っていますが、メインで使っているAC86Uは新ファームでV6Plus接続できました。
ファームを上げて、WANの設定の中にV6Plusが表示されているはずです。
もしうまくいかない場合は一度ルーターの設定を初期化して一から設定しなおしてみてください。私はこれで行きました。
(念のため既存設定は保存しておいて)
書込番号:24372775
初めて書き込みをさせていただきます。
現在、友人とゲーム(マインクラフト統合版)をやるためポートの開放を試しておりますが、うまくいきませんのでどなたかアドバイスいただけますでしょうか?
光回線の配線方式は
光コンセント-PR-500MI(LAN)-(WAN)RTAC68U(LAN)-PCサーバー(192.168.1.50)となっております。
PR-500MIはルーター機能を無効にしており、二重ルーターになっていないことは確認済みです。
PCサーバーのほうは、プライベートipを固定してあります。
プロパイダはフレッツ光のau one netを利用しております。ASUSで無料で使えるDDNSを設定してあるので、グローバルipであることは確認がとれております。
rt-ac68uの設定画面より、WANの設定を開き、ポートフォワーディングリストに今回開放したいポート19132をローカルポートとポート範囲に記述し、ローカルipにサーバーを動かしているIPアドレス(192.168.1.50)を設定しました。
送信元は空欄となっております。
サーバーを動かしているPCにはESETが入っておりますが、ESETを停止させても症状は変わりませんでしたので、おそらくポートの開放ができていないと思われます。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
仮想サーバーを有効にしますか?はチェック入ってますよね?
書込番号:24202626
ASUSのルーターのポートフォワーディング(ポート開放)は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのポートフォワーディング(ポート開放、ポート変換、ポートマッピング、仮想サーバー)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/18/asus_portopen/
書込番号:24202864
仮想サーバー機能はONにチェックが入っております。
80番ポートを試しに開放して、192.168.1.1をローカルIPに指定してみたところ、別の回線からDDNSのアドレスを叩いたところ、自宅のルーター(rt-ac68u)にアクセスできたので、ポートの開放自体は出来ていると思っております。
ただ、マインクラフトの統合版である19132ポートを開放し、bedrock serverが動いているPC(192.168.1.50)をローカルIPに指定しても、外部からアクセスできない状況です。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:24202877
もちろんUDPに設定してますよね?
そのサーバーにLAN内から接続したときは普通に作動しますか?
書込番号:24205439
>開放ができていないと思われます。
思われますでは話が進まないので。こちらのサイトで確認を。
>ポート開放の確認
https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
書込番号:24205483
自己解決しましたので、解決済みにさせて頂きます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24205920
モーリッチさん、こんばんは。
リピータではなくブリッジですね。(物理層ではなく、データリンク層での中継になります。)
こちらをご参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
書込番号:23412475
これは別に親機が何だろうとリピーターになれますので
書込番号:23412491
>NURO光のONU(HG8045Q)にリピーター接続はできますか?
リピータ機能とは上位側が無線LAN接続を意図していますか?
それとも有線LAN接続を意図していますか?
無線LAN接続なら中継機(WDS)となり、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883
を参照してください。
有線LAN接続なら、親機の追加となり、APモードとなりますが
を参照下さい。
書込番号:23412566
ここでいうところの「リピーター接続」っちゅーのんは、「WDSリピーター」とか、いわゆる「中継機モード」のことではないっすか?
んだとするとっすね、できるっすよ。(^_^)v
以下参照っす。
「リピーターモード(中継機モード)の設定方法」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883/
書込番号:23412568
みんなありがとう!
ASUSではリピーターって言ってるので、ようは中継機ですね
ブリッジだと有線で繋がないといけないみたいなので、有線がない2階にAC86Uを置きたいと考えております。(ONUは1階)
とりあえず、書いてくれたものを順にやっていこうと思います
書込番号:23412815
中継機として使う場合は、置く位置が重要です。
出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに置くようにして下さい。
あまりにも親機または子機に近すぎると、
中継機としての効果が薄くなりますので。
書込番号:23412825
このあたりは、ちょっと注意が必要っすよ。
「2階の部屋」まで上げないで、「階段の途中」とか、「階段上がってスグ」ってあたりがいいんでないかしらねーってあたりの認識は、心配ないっすか?
書込番号:23412843
了解です
まず、工場出荷状態にして電源を切り、電源を入れる。→何も繋がないでhttp://router.asus.com/入力、「このサイトにアクセスできません」がでる→http://192.168.1.1/を入力するとONU(HG8045Q)のWEB設定画面が出てしまう。
今ここで止まってます。 ちょっとLAN(黄色いソケット)につないでくる
書込番号:23412845
>階段だと余計遠くなるので部屋の真上に設置予定です
親機の真上ということなら、それども良いです。
書込番号:23412859
ん?
真上?
「1階の真上」の「2階の床」ってこと?
ウマくないんでないかしら?
電波はね、「1階の天井を、まっつぐ突き抜けている」ってわけではないっすよ。
なので、「人が見る、見た目の距離」と、「電波から見た、電波的距離」は、必ずしも一致しないっす。
「余計遠くなる」っちゅーのは、「最終目的地」から遠くなるってことっすか?
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23412862
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あるとずーっと楽になるっす。
以下の順番でやってみるっす。
・まずは変な設定が悪さをしないように、「ハードリセット」する。
「無線LANルーターのハードリセット」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039074/
・「RT-AC68U」の電源を入れなおす。
・「RT-AC68U」のLAN端子に、PCを「有線直結」して再起動する。
・ブラウザに「192.168.1.1」って入れる。
まずはここまでで、「RT-AC68U」の設定画面には入れるっすか?
ひとつづつ、ゆっくりと、いきまっしょい!(^^)/
書込番号:23412876
>モーリッチさん
親機と中継器の配置は以下を参照してください。
親機
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
中継器
https://support.eonet.jp/setup/extender/location.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7504
書込番号:23412927
>つながったっす!
無事繋がったようで、良かったですね。
書込番号:23412939
おろ?
ゴールまで、一気に突っ走ったすね。(;^_^A
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23412944
【解決方法】
@工場出荷時に戻し、電源を入り切りして、AC68UのLAN(黄色いソケット)とパソコンをLANケーブルでつなぎましょう ※これが説明書に書いてなく素人にはわからない ※WANとかに刺しちゃってたりPCのLANケーブルをONUにそのままだったり、ONUとAC86をLANケーブルでつなげたりしたらダメですよ
Aウェブブラウザのアドレス欄に「router.asus.com」または「192.168.1.1」を入力して、管理画面にアクセスし、画面上部の動作モードをクリックして、リピーターモードにしましょう ※必ずしも同じWEBの写真が出てくるとは限らないので困る
B適当に設定しましょう(自動でいいんじゃないかな??つながってから変えれそうだし) ※この設定は適当にやっちゃいました
【参考資料】https://www.youtube.com/watch?v=eYFpOW-9XDw ←英語だけど見てればわかる
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883 ←リピーターモード(中継機モード)の設定方法
CWEB設定が終わったらLANケーブルを抜き再起動
Dスマホでホストを探しつながるか確認
※補足あったら書き込みお願いします
書込番号:23412959
ドコモ光 @nifty戸建て
ONU---WG2600HP3[LAN]---(LANケーブル)---[WAN]当機(APモード)
のような構成でONUから離れた部屋へ無線LAN環境を入れています。
なんかしらのタイミングで、Androidスマホ/Macbookなどの端末から当機にWifi接続が出来ず
Android端末は設定画面内で[インターネットなしで接続]と出てしまう事が不定期で発生します。
ファームウェア更新や出荷状態へのリセット、リピータモードも試してみたのですが改善しなさそうです。
結構長い事使っているので買い替えを検討しているのですが
・同じWG2600HP3の2台構成
・Synology MR2200acを親機に、WG2600HP3をブリッジモードとして転用
の2つを検討しています。おすすめやそもそもの上記現象の改善策などアドバイスをお願いしたいです。よろしくおねがいします。
>・同じWG2600HP3の2台構成
この二択の場合は、
仕様としてはトライバンドのMR2200acの方が良いのかも知れませんが、
今回のようなトラブルでサポートのヘルプを受ける場合、
同じNECのWG2600HP3の方がたらい回しにされずに済みます。
その状態がある程度の時間続くようなら、
予めAndroid機に Ping & Net をインストールしておきます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして症状が発生したらすぐに
Ping & Net で 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにどれ位の頻度で発生するのでしょうか?
書込番号:23371515
原因を追究するにはっすね、切れているときに、
・「RT-AC68U」の設定画面には入れるのか?
・はいれたら、「WAN側」は、どーなっているのか。
・そこからさらに、「WG2600HP3」の設定画面には入れるのか。
ってあたりを、探っていってどうなるかってところっすかねぇ。('ω')
書込番号:23371741
んで、モッチロン「MR2200ac」は、高性能っすけど、はたして、スレ主さんがそこを必要としているのかどうかってことにつきるとは思うっす。
いっくら「速い親機」にしても、「インターネット速度」には、ほぼほぼ「関係ない」し、
おんなじ「MR2200ac」を、もういっこ使っての「中継」でもなければ、「トライバンド」が生きてこないし、
「WG2600HP3」を、「ブリッジモード」で使うんなら、ヤッパシ「アンテナ4本機」である特徴も死んでしまうし・・・
そーいった、それぞれの「能力」「特徴」を、「わかったうえであえて選ぶ」ってことならば、第3者は、
「なーんもいえない」
っんすけど、そうでなければ、まことにゴメンナサイなんすけど、ヘタに「ムダな性能」だらけになっているような気がしてならないっす。(;^_^A
「必要にしてじゅうぶん」って考え方ならっすね、いっそのこと、
・NEC WG1200HS3
の2台体制とかでも、おそらくは、なーんの違いもないってことにならないっすかねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23371827
>羅城門の鬼さん
APモード設定完了したの数分後は問題なく接続できるものの、その後に事象発生しています。
Ping & Netアプリでのtraceroute結果です。
--- 2020/05/01 7:42:16
--- IP (wlan0) 240b:10:cd60:5e00:186b:22ff:fe2f:be23
--- IP (wlan0) 240b:10:cd60:5e00:8dec:55b2:a3cc:ffdf
--- IP (rmnet_data1) 240a:2:4848:8e9a::1
--- Connection: WIFI
Trace to 8.8.8.8
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
以下29まで同様
Loss: 3/3 (100 %)
>Excelさん
WG2600HP3(以下親機) -> ハブ -> PC(有線LAN)
からであれば接続した際は、子機の設定画面に入れます。(図1)
今現在は症状が悪化して、Androidスマホ側で接続中…でタイムアウトしてしまい図2の部分に出たり消えたりを繰り返しています。
書込番号:23372181
ファームウェア焼き直した結果、とりあえずtracert走りきりました。
--- 2020/05/01 8:03:41
--- IP (wlan0) 192.168.10.14
Trace to 8.8.8.8
1 - 192.168.10.1 (??)
aterm.me
3 33 79 (ms)
Avg: 38 ms Loss: 0/3 (0 %)
2 - 106.187.15.118 (JP)
8 22 66 (ms)
Avg: 32 ms Loss: 0/3 (0 %)
3 - 106.187.15.117 (JP)
10 25 73 (ms)
Avg: 36 ms Loss: 0/3 (0 %)
4 - 27.86.45.73 (JP)
11 21 68 (ms)
Avg: 33 ms Loss: 0/3 (0 %)
5 - 27.85.228.34 (JP)
11 8 69 (ms)
Avg: 29 ms Loss: 0/3 (0 %)
6 - 72.14.242.21 (AU)
8 55 65 (ms)
Avg: 42 ms Loss: 0/3 (0 %)
7 - 209.85.245.105 (US)
11 15 40 (ms)
Avg: 22 ms Loss: 0/3 (0 %)
8 - 74.125.251.237 (US)
108 10 393 (ms)
Avg: 170 ms Loss: 0/3 (0 %)
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 - 8.8.8.8 (US)
dns.google
7 8 15 (ms)
Avg: 10 ms Loss: 0/3 (0 %)
添付画像との実行差が結構あるのですが有線無線だとそんなもんですかね?
書込番号:23372195
>Trace to 8.8.8.8
>1 -
>2 -
>3 -
>4 -
>5 -
>以下29まで同様
>Loss: 3/3 (100 %)
全く通信出来ていないですね。
Android機のIPアドレスはどのような値になっていますか?
Android機のWi-Fiの接続先SSIDはRT-AC68UのSSIDになっていますか?
今はAndroid機もインターネットにアクセスできているのでしょうか?
つまり問題は解決したのですか?
途中の経路は毎回変わる可能性はありますので、
そのことは気にしなくても良いです。
書込番号:23372350
>羅城門の鬼さん
全く通信出来ていないですね。
問題なく繋がる時はIPアドレスが192.168.10.xxでルータ配下になっているのは確認出来ました。
SSIDも子機(APモードで設定した名前)に繋げています。
再現性が無い症状なので諦めてExcelさんの言う通りWG1200シリーズのどれかを子機として買い換えようと思います。
書込番号:23372435
再現性のない不具合は困りますよね。
またいつ出てくるか判らないですし。
親機WG2600HP3は大丈夫なようですし、
RT-AC68UをNEC製に置き換えるのが良いでしょう。
サポート問合せ時のたらい回しを避けるため。
しかし、RT-AC68Uは子機として機能しているのではなく、
親機として機能しています。
なので、親機を置き換えることになります。
PCやスマホなどは大抵アンテナ2本以下ですので、
親機もアンテナ2本のWG1200HS3あたりで充分かと思います。
書込番号:23372495
今まではSamba共有でHDDをUSB2.0接続をしていましたが、速度向上を期待して以下のHDDケースを購入してUSB3.0接続にしてみました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LWN32U5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
すると、逆に速度が落ちてしまいました。(ルーター側の設定はちゃんとUSB3.0に変更しており、1Gbpsの有線接続。)
・USB2.0時:上り下り共に35MB/s程度
・USB3.0時:上り下り共に18MB/s程度
HDDをPCに直接接続すると、100MB/sほど出ることは確認しているので、HDDケース自体に問題はなさそうです。
USB3.0接続している方で、ちゃんとスペック通りの速度出てる方いらっしゃいますか?
これはっすね、ケースを「ORICO」にしてから全くおんなじ環境で、「RT-AC68U」のUSB設定だけ設定変更して測ってるっすか?
どんな方法で測ってるっすか?
設定を変更した後は、「RT-AC68U」の電源は入れなおししているっすか?
書込番号:22773718
>Excelさん
中身のHDDは同じで、ケースだけ変更し、設定をUSB3.0にしただけです。
ルーターの再起動も数回しました。
計測方法は同じ動画ファイルをアップ&ダウンしたときの平均速度です。
書込番号:22776902
なんでしょうねぇ・・・。
PC側も、完全に有線で使っているんですもんね?
確か、USB3.0関係の機器は、WiFiと干渉し合うとかって聞いたことがあるっす。
まぁ、関係ないとは思うんだけんど、モノは試し、「RT-AC68U」の設定で、2.4GHzも5GHzも、ぜ〜んぶ無線停止して、それでも変わんなければ・・・
なんでしょうねぇ・・・。(・・?
書込番号:22777595
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
