このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年10月29日 03:36 | |
| 2 | 5 | 2015年5月10日 03:44 | |
| 0 | 3 | 2015年1月9日 16:24 | |
| 2 | 1 | 2015年1月19日 15:14 | |
| 3 | 11 | 2014年12月15日 08:53 | |
| 1 | 1 | 2014年3月7日 09:36 |
SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB]
当方の目的として、スマホに画像転送することでしたが、題名とおりk−3以外のカメラではそれすらできない代物です。
少なくとも純正だからといって安心とか思って買わないように。
K−5Usで確認できたことは、カメラで写真をメモリすること、スマホでカメラ内の画像が確認できること。
はっきり言ってこんなに無駄バカ高いメモリ−カ−ドは不要・・・
メ−カ−もこの旨を商品ページで大きく注意喚起して消費者に分かるように記載していただきたい。
※ほぼ詐欺に近い
一応、ホームページにも対応機種は明記されていますよね。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/o-fc1/
Eye-fiとかFlashAIRのように汎用で無い分、使えないということなんでしょうね。
参考になる情報をありがとうございます。
書込番号:19256135
本当です(涙)
記載はされてます、もっとよく確認すべきでした。
ネットで購入が当たり前のような昨今、もっと消費者側で事前の確認がいかに重要か思い知らされました。
書込番号:19256271
コ−ギ−最高さん
あぁーぁー
書込番号:19268892 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品の購入を検討しており質問です。
同期したスマホを左手首などに着けてモニターしつつ右手でカメラ操作をし、ローアングル撮影をしたいと思っています。左手は塞がっているのでスマホの操作はできない想定です。
スマホを普通の液晶のようにモニターするだけに使い、カメラ本体でAF&レリーズできますか?
遠隔撮影は不要で遠隔モニター中にカメラ側の操作も受け付けるのかどうか?という意味です。
いろいろ調べて、無理そうに見えるのですがはっきり出来ない!と書いてある記事が見つからず質問に至りました。
スマホをモニター代わりにして
カメラ側でシャッターを切ることは可能です。
さっき試しました。
カメラを片手で操作は大変ですね。
書込番号:18731678 スマートフォンサイトからの書き込み
お考え様な使い方の場合。
三脚は必須ですね。
カメラを片手での操作では、基本ブレますよ。
書込番号:18731757
ronjinさん
わざわざ試していただいて恐縮です。
遠隔撮影、リモート撮影とばかり記述されていたのでカメラ側の操作は受け付けなくなるのだと思ってしまいました。
嬉しい誤算です。
助かりました。
書込番号:18732175 スマートフォンサイトからの書き込み
Tom47さん
添付の写真も片手です。
これぐらい止まっていれば自分は許容範囲ですし、犬も僕も歩きながら数秒立ち止まるだけなので三脚の使用は無理ですね。
まぁ、でも、結局自分の要求解像度が高くないだけかもですね(^_^;)
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:18732203 スマートフォンサイトからの書き込み
お陰さまで購入に至りました。
メーカーでは想定外の利用方法らしいのでこれまで確認した仕様を記載しておきますが
あくまで自己責任でお願いします。メーカー保障はありません。
端末:スマホ(android4.4.2 au shl25)
レリーズボタン半押しでAFでき全押しでシャッターも切れます。
測距点・測距モードの変更はカメラ側ではできません。
スマホで選択されている測距ポイント(セレクトと同等)に準拠します。
スマホ画面をタッチして測距ポイントを移動します。
カスタムイメージやWBの選択は「リモート撮影」が有効な間は変更できません。
が、USERモードの切り替えは反映されますので、
あらかじめ選んであるWBやカスタムイメージは反映されます。
僕はUSERモードにWBをAWB/太陽光/太陽光を更に青く寄せたもの、
の3種類を保存しており、必要に応じてすばやく変更できます。
露出補正やグリーンボタンもカメラ側操作では反応しませんが、
スマホ側で操作できますので大きな問題ではないでしょう。
画像の確認はカメラ側で見るほうが圧倒的に早く、
「リモート撮影」を終了するとカメラ側の操作ができるので
カメラに操作を戻してから通常通り画像の確認が可能です。
「リモート撮影」のON/OFFは簡単に切り替え可能です。
バリアングル液晶に比べての優位点は
液晶を限りなく目線近くまでもってこれることで
手持ちで超ローアングルからの撮影に関しては
かなり使えると思います。
僕のような使い方をする方が他に居るとは思えませんが使用感についても記載します。
結論としては、想定していた利用方法について操作の慣れや工夫次第で及第点だと感じています。
歩きながらの撮影ですので遅くとも動態撮影であり、
やはり最初からの懸念は表示のタイムラグですが、
これはある程度慣れの問題だと思っています。
AF中やちょっとしたwifiの状態で画面が数秒固まりいますが、
合焦するとカメラ側の合焦音がするのでレリーズしちゃえばそれほど問題になりません。
あまりに固まる時はブラウザの更新ボタンですぐに復旧します。
スマホ画面を横位置に設定したほうが大きく見やすくなりますが、
縦位置じゃないと「リモート撮影」のon/offボタンが標示されなくなるので、
ファインダー撮影/LV撮影/スマホLV撮影を頻繁に切り替える身としては結構つらい仕様です。
O-FC1の問題ではないのですが、歩きながらの超ローアングルを
横位置でレリーズしにくいのは想定外でした(苦笑)。
縦位置ではグリップが上に来るので問題ないのですが、横位置では親指レリーズにしても
手首の稼動範囲が限界に来てやりづらいですし、カメラの保持も不安定になります。
左手を添えると左手に持ったリードが画面に大きく入ってしまい、これもNG。
この問題についてはバッテリーグリップを使えば解決できないかな?と考えています。
天地が逆転しますがスマホの画面表示向きを(アプリで強制的に)逆にできますので問題ないし、
あとから画像を回転するだけなので大した手間ではないです。
犬の散歩中なのでウンチを拾ったりする際には右手もフリーにする必要があるので、
ストラップをしていますが、超ローアングルにしようとするとストラップの長さの制約があります。
僕はCapture Camera Clip System+Black Rapidで一時的に付け替えたりしています。
スマホはジョギング用のホルダーで左手首内側に装着していますが、
太陽の位置によっては画面を覆うビニールで反射して画面がまったく見えなくなり閉口しました。
これは、ビニールをカットしてスマホ画面を剥き出すことで解消しました。
よくバリアングル液晶で光軸とのズレが問題になり
SONY機の3軸のものを望む書き込みを目にしますが、痛感しました。
液晶とカメラがねじれの位置でかつ離れているので、
カメラの角度の移動量と画像の移動量が上手くリンクせず、
これに標示のタイムラグが加わると結構混乱します。
長文となりましたが、どこかの酔狂なだれかの為になれば幸いです。
もう少し慣れましたら画像と共にレビューも投稿しようかと思います。
書込番号:18761713
この製品を購入しようと考えている者です。
使用目的として、シャッターブレやミラーショック低減目的でリモート撮影や
タブレットを使用することで大画面でのライブビュー撮影を考えています。
そこで質問なのですが、この製品を使う場合、通常のライブビュー撮影と同様に
ミラーショックは起こらないと考えてよろしいのでしょうか?
なにぶん購入前になって少し不安になってしまって・・・
是非教えて頂ければとてもありがたいです。
そもそも
一眼レフ機のライブビュー撮影は
ミラーが上がりっぱなしでは???(。´・ω・)ん?
書込番号:18350657
リモート操作でAF等のカメラの設定が出来ることが利点ですが、
シャッターぶれを防ぐことを目的として購入はもったいないですね。
オーソドックスにリモートスイッチを使うか、
ライブビュー等でセルフタイマーを使うほうが良いですね。
書込番号:18350717
葵葛さん、ronjinさん回答ありがとうございます。
>ライブビュー撮影はミラーが上がりっぱなしでは?
ありがとうございます。不安解消です。
そうですか。だとすると素直にリモコン買った方が良さそうですね。
防水リモコンを買うことにしました。回答ありがとうございました。
書込番号:18351970
K-3を使用しています。電源を入れてピーと一度鳴った後に、ピーピーピーピーピーと音が鳴ると思います。
そのピーピーピーピーピーと5回鳴る間に何も操作できなくなります。
それ以外は特に問題なく撮影もでき、リモート撮影もできます。
この症状は普通のなのでしょうか?
メール問い合わせでは異常と言われたので、サービスセンターに持って行きました。そこでは、「フリーズは通常の動作なので、無線を使わない時は、通信をオフにしてください。」と言われました…。ピーピー音が鳴っていて無線を探している間はフリーズする仕様だそうです。
FlashAirなど他の通信カードで、カメラがフリーズするような製品は他にないと思うのでとても悲しいです。
書込番号:18386089 スマートフォンサイトからの書き込み
画像編集や動画編集ソフトが入っているPCがWin7なのですが、SDを入れると、エクスプローラー上にSDが表示されるのですが、何度やっても十数秒で、エクスプローラ上から消えます。(この時、メディアからビープ音が出ます。)
UBUNTUのマシンに入れても同様でした。
試しに、雑用で使用しているWIN8マシン(ノート)に入れたら、認識しました。
これは、OSの問題でしょうか?それともSDカードリーダのドライバか何かの問題でしょうか?
Win7で使用したいので、同じようなトラブルを解決された方がいらっしゃったらご教示ください。
USBハブにいっぱい、いろいろ付いてるところに、カードリーダー繋いでませんか?
書込番号:18248944
OS側で認識しないという事はないと思います。(SDカードを)
もしかしてカードリーダーの問題では?
SDカードなら、試にPC本体へ直接カードを差し込んでみては?
書込番号:18248959
FLUCARDについては確認していませんが、一般にWi-Fi付きのSDカードはカードリーダーとの相性があるようです。
全く認識しなかったり、「フォーマットしますか」と聞いてきたり「アプリケーションが見つかりません」や「データエラーです」と出ることがあります。
相性の良いリーダーの条件は不明で、高いから新しいから良いというわけではないようです。
CFカードやメモリースティックなど多数のメディアに対応した高級リーダーだと、逆に、不具合が起きやすい印象です。
一例として、Wi-Fi付きSDカードのFlashAirとEye-Fiどちらも、サンワサプライのADR-MCSDU2Wでは正常に読み書きでき、エレコムのMR-C24BKではNGです。
書込番号:18249053
WiFiのSDカードと、特にマルチカードリーダーにおいて発生する現象のようです。
うちのEye-Fiカードもカードリーダーを選びやがるので面倒です。
書込番号:18249209
アドバイスありがとうございます。
Win7とUbuntuはデスクトップで内蔵のマルチカードリーダです。Win8はノートPCで、同じく内蔵のSDカードリーダです。
Eye-Fiも使っていますが、少なくともWin7のデスクトップでは使用可能です(他は見検証)。
Win7もUbuntuも、カード挿入直後カード本体のビープ音が、なる前は、認識されてエクスプローラ上にメディアが表れて、数十秒後に消えてしまいます。(動作がビープ音と連動しているかどうかまでは不明です。)
win8のノートでもカードからビープ音がしますが、カードは認識されたまま保持され、普通に読み書きができます。
ドライバが怪しい気がしてきました。
書込番号:18249396
O-FC1をカメラに入れ、カメラをPCにUSB接続して、カメラをカードリーダー代わりにした場合は認識するでしょうか。
認識する場合は、OSではなくカードリーダー/ドライバーの問題だと切り分けられます。
デスクトップ機の内蔵カードリーダーはPCI?バスではなく、内部でUSB接続になっていることが多いと思います。
その場合のドライバは外部のUSB接続の場合と同じで、いろいろ試せるほど選択肢が無いかもsれません。
書込番号:18249689
technoboさん
カメラも、購入したばかりなので、まだUSB接続したことはないのですが、カードが、カメラで使用できているので、カメラに問題がなければ、認識されるはずです。
デスクトップの、カードリーダーは仰る通り、行き着く先は、USBです。
technoboさんの書き込みが良いヒントなったのですが、内蔵のメディアリーダーがあるので、無駄な構成にはなりますが、ドライバの問題であれば、USB接続の外付けのメディアリーダーを使用することで認識する可能性はありますね。
もしくは、毎回カメラをカードリーダとして使用するか・・・・・
まぁ、このカードを使ってみて、「スマフォに画像を転送しても、普段はそれほど便利じゃない」と言う事が判りましたので、リモート操作が必要な時だけ、こいつを引っ張り出してきて使うのが、これ以上の出費をせずに済む方法かもしれません。
書込番号:18249765
そうですね
カメラとPCを直結してみるのが良いと思います。
書込番号:18249791
ソフトを一度アンインストールして、再度インストールし
バージョンアップする。
カメラとPCをUSBでつないだ状態でカメラの電源を入れる。
PC本体のSD差し込んでみる。
他のSDで確認する。
カメラ使用前に別のSDを入れてフォーマットして適当に写真を撮り
読み込むか確認する。
SDのロックを解除してみる。
書込番号:18251370
一般的なSDカードが認識できない問題と勘違いされている方が多い中でtechnoboさん、進撃の社畜さんからは、きちんと問題点を理解したうえでの回答をいただきました。
書込番号:18271946
RICHOホームページのFAQに動作端末は、
・AndroidOS 4.2以上、Chromeブラウザ
・iOS6以上、Safariブラウザ
とありますが、
どなたか、iOS5 Safariブラウザで試された方はいらっしゃいますか?
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
SDメモリーカード
