dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG
Windows 8.1を搭載した8型タブレット(ストレージ64GB/Office Home and Business 2013搭載モデル)
dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月22日
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2016年6月30日 19:45 | |
| 4 | 6 | 2016年5月21日 14:20 | |
| 0 | 3 | 2016年1月9日 21:21 | |
| 5 | 7 | 2015年12月23日 11:57 | |
| 17 | 13 | 2015年6月17日 17:14 | |
| 2 | 1 | 2014年11月15日 16:01 |
タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG
発売から3年経った昨日に15,000円で購入しました(officeあり)
買っては見たものの良かったのか?誤った選択だったのか・・・?
いまさらながら考えてしまっている私でした。
家では私だけのノートPCとスマホを有しています。
1週間前にソニー10インチのアンドロイドタブレット(2013年製)http://www.sony.jp/tablet/products/S1/が壊れたので、
代替機を探していて、今回のdynabook Tab VT484/26K 64GB に行き着きました。
ソニー10インチのアンドロイドタブレット(2013年製)では寝ながらのユーチューブやアマゾンビデオの鑑賞、
そしてネットサーフィンが主たる使い道でした。
今回は防水&ワンセグがついたシャープのSH-06F(21000円)とdynabook Tab VT484/26K 64GBとで悩み、
結果として、dynabook Tab VT484/26K 64GBにした次第です。
皆様のご意見を賜りたく書き込みいたしました。
“はやまったね〜”計のご意見が多いようでしたら、早々にヤフオクあたりで転売してしまおうかとも考えております。
優柔不断な性格ゆえ、こんな質問でごめんなさい。
使用用途的には問題はないかと思いますよ、画面が小さくて見にくくなければですが。
問題はバッテリーの劣化と持続時間です。
新古品が真っ新で在庫として眠っていたのであれば経年劣化程度で済みますが、展示などでバッテリーが酷使されていたりするなら問題かと思います。
持続時間的にはWindowsPCはAndroidに比べて消費が激しいのですぐ充電となるかもしれません。
WindowsPCと同じなのでほかの用途に使うにもいいので、バッテリー的に問題がなければWin10にアップグレードせず使いつぶすにはいいかと思います。
書込番号:19999223
この機種の後継の東芝S80を3万円で購入したけど、すぐに売り払いました。
自分は2万円のSO-03E(Xperia tablet Z)を5.1.1にしてお風呂用にしてます。
家にはVAIO S15、mini4、ペリタブ、ソニタブ、Versapro タブなどあります。
書込番号:19999261
>>Win10にアップグレードしない方が良いのでしょうか?
USB回復ドライブを作成して、7月29日までWindows 10へアップグレードした方が良い。
Windows 8.1へは、USB回復ドライブで初期化する。(MS Officeのプロダクトキーのカード有りますね)
書込番号:19999526
個人的な意見ですが・・・
アップグレードしても問題はないと思いますが、ドライバがなくてうまく動作しない場合もありますので、無用なトラブルをしょい込むほどの製品ではないと思うからです。
それにWin8.1でも2023年までのサポートがあるからです。
最終判断は所有者にお任せしますが、他のタブレットやノートPCのアップグレード状況を確認してみて判断された方が良いでしょう。
結構トラブルで質問されてますから。
書込番号:19999697
購入して半月、セットアップ後ほとんど使っていません。
というのも、フル充電してから全く電源を入れない状態で放置後3日目には電源が入らない状態になります。タブレットってこんなもんでしょうか?それとも初期不良でしょうか?
皆様の状況をお知らせください。
完全にシャットダウンされているでしょうか?電源OFFボタンを押して暗くなった状態ではシャットダウンされていませんので電池は減ると思いますが。
起動がとても早いので、自分はしばらく使わない時にはシャットダウンするようにしておりますよ。充電は減りませんが。
書込番号:17259748
最近出てきたWindowsタブレットは、InstantGoに対応しています。
なので、スリープ中も必要なネットワーク通信をしており、バッテリー消費につながります。
なので、バッテリー消費を避けたい場合は、シャットダウンしかありません。、
>なぜ、それほどInstantGoが重要なのか。InstantGo環境下でPCをスリープさせた場合、従来のクラッシックデスクトップのプロセスは全停止する。だが、新しいUI下のストアアプリは、スリープ中も、必要なネットワーク通信をOSにゆだねておき、最新の状態に維持される。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/20131011_619067.html
>8〜10型タブレットで使うWindows 8.1
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/win81wb/20131211_626343.html
書込番号:17259913
皆様、早速のご回答ならびに情報を有り難うございます。
自分としては、シャットダウンしての状態のつもりでした。
再度シャットダウンしてからどうなるかをご報告します。
本体も動作も軽く楽しい機種ですので、これさえクリアすれば安心して使えます。
書込番号:17260372
powercfg /sleepstudyを実行するとレポートが出力されます。
これをみれば何が原因でバッテリーを消費してるのかわかります
書込番号:18913986
私も、バッテリーが数日でなくなり、起動出来なくなる
現象がおきました。(しばらく充電した後、電源ボタン
を押して、BIOS画面が出て、起動、となります。)
もちろん、高速スタートアップを無効、完全シャットダ
ウンを実行しています。
そこで、何が悪いのか、繋がっているものを全て外し、
ひとつづつ繋いでは、しばらく放置、バッテリーの残量
をチェックしながら、原因を突き止めました。
私の場合、USBハブ(DN-12851)、有線マウス、有線キ
ーボード、HDMI切替器(DN-10721(DN-YHDMI-3T01))、
ACアダプタ(純正品、ケーブルも純正)、BDプレーヤ
ー、外付HDMIモニター をつないでいました。
結果: HDMI切替器 を外したらバッテリーが減
らなくなりました
この HDMI切替器 は、自動で信号を検知し、切り替わ
るタイプで、VT484/26K が繋がったままの状態になる
ようです。(多分 HDMI の +5V を見ていと思われま
す。BDプレーヤーをONにしても自動で切り替わらない)
よって、このHDMI切替器をつないだままにすると、VT
484のバッテリーから電気が少しづつ漏れてしまうよう
です。(VT484 は完全シャットダウンしても HDMIが完
全に切れないようです)
もしかしたら、自動で切り替わってくれる、HDMI切替
器は使用出来ないのかもしれません。
なんとか、HDMIを切り替えて使いたいと思っています。
HDMI切替器(IN3、OUT1)で、バッテリーが減らな
いで使用出来る機種(自動で切り替わらない機種?)
をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非お教え願
います。
または、HDMI の電源信号(+5V)をシャットダウン後
切る方法(設定)はありますでしょうか。
書込番号:19893368
普段は、TVにHDMI出力で使用しています。プロジェクター出力の必要があり、Micro HDMI - VGA 変換 アダプタ / D-Sub 変換 ケーブルを買っては試しているのですが、3社ぐらい購入したのですがどれも出力できませんでした。
プロジェクターも古いのでHDMI接続ができません。出力ができるケーブルのメーカーを教えていただけませんか?お願いします。
ロジテック
LDE-SX015U \3,310
http://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-rgb2/spec.htm
↑のようなUSB→D-sub変換の方が良いかもしれません。
USBはマイクロUSB端子に変換して下さい(またはセルフパワーのUSBハブ)。
書込番号:19475708
HDMI->VGA変換アダプタは電力が必要です。アダプタに USBの電力供給ポートはないですか?
あれば、そこから電力を供給すれば、安定する場合があります。
因みに我家のVGAプロジェクタは、
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00NBUTHJG
これで、 HDMI->VGA安定接続できてます。 更に EZCASTという HDMIワイヤレスディスプレイアダプタを中間に挟んで、無線接続まで可能です。
ただ、こういうのは、かならず相性はあるでしょう。
確実性を求めるなら、上の方がアドバイスされてる もう直截 VGA信号を PCから出すアダプタの方が確実性は高いでしょうね。
動画を見ない、PowerPointのプレゼン等の利用だとそっちが確実。
書込番号:19475823
LaMusiqueさん、>kokonoe_hさん
早速お二人からお返事いただき有り難うございます。
すぐにチャレンジしてみたいと思います。
まだまだ、分からないことばかりですのでよろしくお願いいたします。
書込番号:19475841
先日受かりとUpdateしてしまいました。win10にしてからバックアップをとっていませんでした。
ネットがつながりません。Wifiは接続されているのですが、
接続済み、セキュリティ保護あり と表示され繋がりません。救う方法はあるのでしょうか?ドライバーを変えようかと思いますが、ネットに接続できません。Ethernet アダプターで有線でつながるのでしょうか?
ご存知の方ご教授願います。
Windows 10へアップデートして1か月以内なら、元のOSへ戻すことが出来ます。
書込番号:19419355
私も先日アップデートしてしまいました そしてWifi等が使えなくなりました そこで以前のwin10に戻しましょう
Winマーク(左下)→設定→更新とセキュリティー→回復→以前のビルドに戻す
これで以前のwin10に戻るでしょう
しかしこの時に 電卓が消えてしまいました チョット不便しています
スレ主さんも無事に戻るとよいですね ガンバッテ・・・
書込番号:19421981
AKUCIA様
なんとか戻りました。ありがとうございました。もうしばらく使えそうです。
書込番号:19422242
私もWin10にアップデートしましが、OneDriveの設定が悪かったのかどうかわかりませんが、トップ画面にアイコンの代わりにホルダーが表示されOneDriveの使い勝手が悪く、Win.8.1に戻しました。
ところで、ダウンロードしたWin.10はWin8.1に戻せば削除されているのでしょうか。
Cの容量が26Gから41Gになり、リフレッシュもできなくなりました。工場出荷時の状態に戻さないといけないのでしょうか?
このスレッドに割り込んで申し訳ありませんが関連があるので質問しました。どなたかご教示をお願いします。
書込番号:19423515
>carp0102さん
ここでの質問よりも改めて新規での質問をした方が たくさんの人が観られると思います・・・お勧めします
書込番号:19425507
MicroUSBが一つだけなので、充電しながらHDDなどが使用できずにこまっています。
usb hubに5V電源をつないでみました。ホスト以外には電圧を供給できましたが、本体充電は無理でした。
適切な製品をご存知でしたらおおしえください。よろしくお願いします。
USBハブではないですが、ミヨシの4ポートのUSB-ACアダプター2000 IPA-20Uは縦の2ポートは繋がっているらしくハブとして機能しました(コンセントに繋いだ状態に限る)。
試しにバスパワーのUSB-HDDを繋いだところ、充電しながら使用することができました。
ちなみに、同じ4ポートでもプロテックのPD-4WHではダメでした。
書込番号:17033342
とび〜様
なかなかうまくいきません。教えていただきたいのですが、VT484とミヨシUSB-ACアダプター2000 IPA-20Uはどんなケーブルで接続しているのでしょうか?OTGケーブルでないとHDD等制御できませんよね???
すいませんが宜しくお願いします。
書込番号:17065518
先ず、直接USB-HDDとVT484を繋ぐときは、サンワサプライの「AD-USB18」というケーブルを経由して、マイクロUSBケーブルで接続しました。
VT484とミヨシUSB-ACアダプター2000 IPA-20Uの接続も、その時に使ったマイクロUSBケーブルです。
一般的なマイクロUSBケーブルだと思います。
VT484付属のマイクロUSBケーブルでも大丈夫でしたし。
書込番号:17085132
ちょっと書き間違えました。
VT-484 − AD-USB18 − USB-HDD付属のケーブル − USB-HDD
USB-ACアダプター2000 IPA-20Uを経由して繋ぐときは、
VT-484 − VT484付属のマイクロUSBケーブル等の一般的なケーブル − IPA-20U
USB-HDD − USB-HDD付属のケーブル − IPA-20U
書込番号:17085146
ありがとうございました。たすかりました。
でも多くの方々が希望される機能であるとおもいます。メーカーではじめから用意すべきです。
書込番号:17086447
VT484を購入後、充電しながらUSB機器を使えないものかと彷徨ってここにたどり着きました。
ミヨシの4ポートのUSB-ACアダプター2000 IPA-20Uは既に販売終了となっており、楽天・Amazonでの購入はできない状態です。価格や製造国等のわずかな情報から、どこかのOEM製品ではないかと考え、外形寸・質量・USBコネクターの形状や周辺の実装等を参考にして、以下のACアダプターにたどり着きました。
ハンファ UMA-4USBAC2A
このACアダプターを使用し、この口コミにある接続方法にて充電しながらUSB機器を使用する事ができるようになりました。とても参考になり助かりました。
UMA-4USBAC2AはVT484ユーザーに有用な周辺機器になるかもしれません。
書込番号:17187412
同様にVTを購入後困ってしまってここに来ました。ご指摘のハンファのACアダプタを購入しました。充電とUSB機器の動作についてタテの同列の2口の間ではうまくいきました。しかし充電で使った口のヨコ方向のUSBコネクタについてはデバイスを認識しません。ハブをつなげばよいとは思うのですが、もしすべての口を利用することができるような方法がありましたらご教示いただければ幸いです。
書込番号:17371111
usbの2と3のピンが情報を伝達してます。もともとが充電器であり、1と4ピンのみが接続されており、2と3は接続されていないのが普通です。ご使用の充電器の情報ピンの接続が為されているところが限られているだけのことで、不可能です。物理的に半田すればいいのですが、やってみましたがこまかすぎであきらめました。現在はmicroUSB OTGケーブル+給電ケーブルのmicro USBを延長ケーブルを使用して4と5のショートを解除しました。usbのメスに通常のusb hubを接続してます。循環器利点は付属の充電器を使用すると2Aで充電できるので充電が早いことです。充電器を使用した場合、500mAに制限されるので遅いと思います。
書込番号:17371301
こんばんは。機種は違いますが皆さまのお陰でタブレットで
充電しながらUSBハブを使いたいという悩みが解決出来ましたので、
御礼がてら報告させて頂きます。
■まず結論から
お陰様でDell Venue 8 Proでハンファ UMA-4USBAC2Aを接続し
充電しながらUSBハブ経由でHDDやメモリーカード等、複数ストレージを使うことが出来ました。
以下は個人的な話です。ご興味あればどうぞ。
■ここに至るまで
"Galaxy/HTC対応 micro USB-USB Aメス OTGケーブル USB給電"や
"ainex USB-119"等も試しましたが接続機器に給電されるものの
本体への給電は出来ずじまい。
※後者については販売欄説明に書いてありますが一応試してみました。
■なぜ充電が必要なのか?
私は写真業のため海外の旅先で1日に数千枚(20G〜40G)バックアップ(5〜6時間)する
必要があり今まではMac Book Airなど使用してきました。
しかし例え数百グラムでも荷物を軽くしたいのが正直なところ。
そこでWindowsタブレットを導入したのですが、まさかの充電しながらの
バックアップが出来ないという仕様に買ってから初めて気が付きました。
そこで色々試した結果ダメ元でこちらのスレにある方法を試し見事に成功。
充電しながらの仕様は寿命を早めるとは存じておりますが
年に数回の旅先だけでの作業なので私個人的には問題ありません。
例え壊れてもタブレットを買い直すより重い荷物の方がうんざりなので。
■ハンファ UMA-4USBAC2Aについて
充電スピードもデータ転送スピードも申し分ありません。
たった800円そこそこで問題解決ができて幸いでした。
ただ他の方のレビューにもありますが、周囲5Mくらいの範囲で
ピアノの最高音の更に1オクターブ高い位の音で延々と「ピー」と鳴り続けています。
確かに頭が痛くなりそうな位、責め立てられるような高音が続きますね^^;
それが気になる方には無理な製品だと思います。
■検証用接続状況
Dell Venue 8 Pro - ハンファ UMA-4USBAC2A - USBハブ - HDD x 2 + USBメモリ
因みにHDDは1台までならUSBハブのアダプタ無しで稼働しますが、2台の場合はどうしてもアダプタが必要です。
これはノートPCの場合も同じでした。
■使用は自己責任です!
尚、他の方のご意見にもありますが、このような使用方法はUSBホストとして
想定外かつ規定外でありますので全て自己責任となります。
万一ショートしたり過剰充電で破損しても保証は受けられません。
また充電しながらタブレットを使うというのも寿命を早めるのでおすすめは出来ませんが
同じ悩みをお持ちの方のお役に立てれば幸いです。
※写真業でありながら参考写真が汚いのは写メのためご愛嬌でお許し下さい。
以上 長くなりましたが御礼を込めてレポートまで
書込番号:17380844
さまざまなUSB機器を無線LANで共有
バッファロー LDV-2UH
こういう手もありですかね。
ちょっと予算があれですが、リスク回避はできそうです。
メーカーで専用アダプタ作ってくれたらいいんですけどね。
家では自宅PCドライブをランちゃんで共有してるだっちゃですが、外ではこれで外付けHDDとして拾えたらいいかなと思っています。
ネットも接続しながらだと無理ですか?考えてみれば、ネットを無線ランちゃんで接続しながら他のチャンネルで別の無線ランちゃんで接続したことないので、できるのかすら知らないレベルで申し訳ないです。
書込番号:17568653
充電・ハブ同時使用で検索してたどり着きました
ただ、肝心のハンファ UMA-4USBAC2Aが販売中止となっています
代替品・販売情報をどなたかご教授下さい
書込番号:18815990
自己完結しましたので参考までに報告します
Aliexpressのサイトで、TC09-iGというモデルを
見つけ、値段も送込$5.98でしたので注文し使用
したところ正常に使用できました。
書込番号:18880680
リカバリーを作成せず内蔵フラッシュメモリーの内を削除した為、
リカバリーできなくなりました。リカバリーを作成した方がいましたら
コピーしていただけませんか。費用はお支払い致します。
無理無理
東芝のサポートに連絡したほうが早い
http://dynabook.com/assistpc/pckobo/pckobo_kakaku20140401.pdf
書込番号:18170315 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
