W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):¥4,280
(前週比:±0
登録日:2013年11月18日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2020年9月23日 16:57 | |
| 6 | 6 | 2019年12月25日 22:45 | |
| 3 | 17 | 2019年12月25日 13:14 | |
| 3 | 10 | 2019年11月14日 19:33 | |
| 2 | 3 | 2016年12月29日 20:16 | |
| 9 | 9 | 2015年10月17日 17:55 |
メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
マザーが ASRock Z68 Pro3だと思います。
現在4GBx8で動いていますがゲームをするのでもう8G増やしたく検討中ですが
増設作業は前にやらされたのでできますが選ぶのに分からなくて困っています。
このメモリは使えますでしょうか?
他の方の電圧がとか拝見して???ってなっています。
何のゲームかわからないけど、いまさらその構成に投資するなんてムダ金のような気がするけどね。
書込番号:23682103
マザーボードがASRock Z68 Pro3であるなら、規格上 W3U1600PS-4Gは使用可能です。
>- DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC、アンバッファード・メモリに対応
>- システムメモリの最大容量: 32GB*
ただし、必ずしも正常に認識するとは限りませんので相性保証ぐらい付けておいた方が無難でしょう。
通常電圧出動作するメモリと低電圧でも動作するメモリの2種類が存在します。
マザーボードはメモリの規格に低電圧での動作について記載が無いので通常電圧のメモリを使用しましょう。
書込番号:23682219
>EPO_SPRIGGANさん
分かりやすい回答をありがとう御座いました。
参考にして購入したいと思います。
書込番号:23682224
https://kakaku.com/item/K0000533266/#tab
こちらの2枚組にされたら?1866MHzで多少はパフォーマンスもアップ。
元のメモリは処分で2000円くらいでは売れるでしょう。
書込番号:23682573
メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
現在8GBのメモリ1枚で使用しています。
私の使用目的なら8GBでも十分ですが、メモリもかなり安くなったのでデュアルチャンネルにしようと思い、2枚組のこのメモリを購入予定です。
2枚組にしたのは、単純に同じメーカーの方がいいだろうと考えたからです。
そこで現在使用している8GBのメモリを空きスロットに入れて合計24GBにしようと考えていますが、3枚使用しても正常にデュアルチャンネルとして動作するでしょうか?
2枚挿した分、16GBのところはデュアルチャンネル、んで残りの8GBの分はシングルチャンネルで動作することになります。
挿しといたままでも問題ないんでしょうけど、8GBでも十分なら最初っから挿してある8GBのモジュールは挿さなくてもいいんじゃないでしょうか。
16GBで使っても24GBにしても、大して変わんないと思いますし。
書込番号:23128981
あんまりいっぱい積んでも効果もなければ、逆にSSDの使用領域が増えますよ^^
書込番号:23128995
自分もデュアルチャネル分の8GB×2の16GBがお勧めかな?
変な構成にするとトラブルしやすいし
書込番号:23129006
>m-yanoさん
メモリーを大量に使用するようなプログラムを走らせれるなら、24Gにして効果はあると思いますが、そうでなければ、電力消費量を抑えるためにも、メモリーは16Gにしたほうが良いと思います。
それと、高速スタートを有効にすると、シャットダウン時にメモリーの内容をSSDに書き込むため、SSDの書き込み量を減らしたい場合は、高速スタートは止めたほうが良いかもしれないですね。
書込番号:23129008
みなさん、回答ありがとうございました。
8GB×2の16GBで決定です
今使っている8GBは近くのパソコン工房で買い取ってもらいます (大した金額にはならないと思いますが)
書込番号:23129066
PC3Lなら、低電圧のほうだと思いますが。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec103=18&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8
書込番号:23126459
画像のメモリは1.25V対応品の定電圧版です。
問いのメモリが動作するかはPC本体のメモリ仕様によります。
YesかNoかはPC本体かマザーボードの型番がわからないと答えようがありません。
Noの可能性が高い気がしますが。
書込番号:23126474 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR3の定電圧は1.25Vじゃなく1.35Vだと思います。
混合して使って1.5Vでできますので問題なく使用は可能です。
書込番号:23126505
>ちょくちょく見てますさん
少し割高になるかもしれないですが、PCショップにPCを持って行って、PCショップでメモリーを購入すれば間違いがないかもしれないですよ。
また、長期間使用しているPCならば、直ぐに故障してしまう可能性も有るため、メモリー増設を断念してPC全体を交換したほうがトータル的にお得になるかもしれないですよ。
書込番号:23126508
>ちょくちょく見てますさん
写真のメモリは、PC3Lなので、PC3のメモリは代わりになりません。
マザーボードが両対応なら、PC3も使えます。
書込番号:23126671 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
今付いてるのがPC3Lで、PC3を代わりに使いたいということだと思うが。
だから、PCが1.5Vに対応している保証はない。
書込番号:23126847
元々低電圧メモリ専用PCなんてあるのだろうか?
両方が兼ねてPC3L付けてるだけじゃない?
書込番号:23126997
少ないですが、以下のようなPC3L専用マザーボードは存在するのでPC仕様の提示は必要かと。
https://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec114=5&pdf_ob=0
書込番号:23127078
汎用マザーでも、あるにはあるのですね、ありがとうございました^^
スレ主さんのメモリーはメーカーPC搭載ものと思われます。
メーカー・機種名提示をされてください。
書込番号:23127149
調べてみると先に貼った BIOSTAR H110MHV3 については両用ですが併用はできない排他仕様ですね。
このような仕様であれば混ぜなければ代わりになります。
書込番号:23127382
dellのinspironですが低電圧しか動かないようです。dellから1週間かかってやっと返信がきて判明しました。
回答してくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:23127699
>ちょくちょく見てますさん
私は必要ないですが、Inspiron の型式を書いたほうが後の方に良いと思いますよ。
Inspiron3847、Inspiron 660sなど。
書込番号:23127791
PC3L-12800を買っておけば間違いないです。
元々PC3L-12800で使われているDDR3L-1600のメモリーは通常電圧版のDDR3-1600から低電圧で動くものを選別しているので通常のPC3-12800としても使えます。
しかしPC3-12800を低電圧で動かすのは確実ではないのでPC3L-12800の方が確実です。
書込番号:23127902
後の方にもわかりやすい様にと助言がありましたので形式をかいておきます dellのInspiron3250 2016年製です
あずたろうさん、皆さんありがとうございました。
書込番号:23128079
HP社のp7-1040jpというデスクトップPCを使ってます。
スペックは以下の通り
CPU : Core i7 2600 メモリ : 8G 64ビット
古いせいか? 一般的なアプリのエクセルやワード、年賀状ソフトなどの起動に時間がかかるようになりました。
メモリの増設で少しでも改善できたらと思うのですが・・・・
本機はメモリスロットに空きが2つあり、最大16Gまで増設可能であると思いましてこの商品に目をつけたのですが、装着可能でしょうか?
あるていどの改善も期待できそうでしょうか?
>>スペックは以下の通り
メモリー規格は、
>DR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM
https://www.inversenet.co.jp/pclist/product/HP-desk/LP168AV%252DABWR.html
下位互換で動作します。
期待は出来ないかと。
起動時間の短縮は、起動ドライブをSSDに換装するのが一番効果的です。
書込番号:23045514
8GBあるメモリーを16GBに増量しても全く効果は得られないです。
OSをクリーンインストールまたは 初期化し直し、 SSD化を行えば起動は早くなる程度です。
あまりSSDに期待しすぎてもPC起動時間くらいしか改善された感じに離れません。
OSの入れ直しが一番初期状態へ戻す早道です。
書込番号:23045553
多分、期待した通りの結果にはならないと思います。
メモリーを増設する必要が有るのは、メモリー量が不足した場合ですが、聞いてる内容だと、多分、メモリーは空いてます。
デュアルチャネルにする効果はあるんじゃない?という感じかも知れませんが、転送は速くなるんですが。。。
用途が用途なので。。。
まあ、値段と結果が合うのはSSDを入れるくらいなも気もしますが。。。
一番、効果が大きそうなのはクリーンインストールしてデータとアプリを戻すことかな?と思うのですが。。。
書込番号:23045589
今は主に使ってるHaswell機ですが、ブラウザゲーム3タブ他使用でこのように85%のメモリ使用量行ってますが、別に重く感じたりカクカクとした動作にはなってませんよ。 もう5年前のPCなので16GBにしようとも思ってないです。
書込番号:23045683
>空手ビギナーさん
だったら、そこまで遅くはならないと思っているのですが、
1. 不要ファイルの削除(ディスクの空き容量が少なくなると、かなり遅くなります。)
2. 不要常駐アプリケーションの停止
3. デフラグの実行
4. 余計な視覚効果をOFF
を行っても遅いのでしょうか。
書込番号:23046252
皆さまありがとうございます。
単純にメモリを増やしたらなんて期待してましたが、そういうことではないようですね。
デフラグはしましたけど体感的に改善したとは思えません。
不要常駐アプリケーションの停止
.余計な視覚効果をOFF
を試してみることにします。
書込番号:23046385 スマートフォンサイトからの書き込み
>空手ビギナーさん
デフラグで全く効果が無かったのなら、大画面を使用してグラフィック系の処理が遅くて画面の表示や切り替わり等が遅くなっている可能性があると思うのですが、もしそういう事なら、グラフィックボードを搭載していない場合は、GPU内蔵グラフィックより少し性能が高いグラフィックボードを中古で見つけて入れて見てはいかがでしょうか。
書込番号:23046401
>空手ビギナーさん
遅くなってきた・・って事は〜以前と比較してって話ですので〜。
ハードの問題じゃないと思いますよ。
数年間 ナンジャラカンジャラ入れて、使い倒して〜
ソフトがらみ(OS込み)での鈍化と思われます。
一度 クリーンインストールして、ソフト類も入れ直しがベストでしょう。
ソフト類の立ち上がりは・・SSDに交換で〜それなりに早くはなります。
メモリー増設は期待薄だと思いますけどね。
書込番号:23046871
皆さま、ご助言ありがとうございます。
時間があるときにクリーンインストールをしてみようかと思います。
先ずは継続して使用していくソフトの選別しておくこととします。
書込番号:23047197 スマートフォンサイトからの書き込み
これはデスクトップPC用なので物理的に不可能です。
ノートPC向けのS.O.DIMMを選んでください。
最大容量増設の場合は条件が厳しいことがあるので、動作保証のあるものを選んだ方が無難です。
実は16GB装着可能というのならまだ可能性はありますが...
書込番号:20522643
ノートPC向けのメモリは
サイズ見ても小型ですので買い間違えはないですし、
店員さんに聞いてもOKです。
ノートPC向けのメモリは高いですね、
それと使用できるのが決まってますね。
書込番号:20523867
こんばんは,YAZAWA_CAROLです。
新規PC組み立てで今年GWに1セット\7,440 ドスパラ買いました。
当面8GBあれば十分であり,もしや将来安くなれば+1セットと考えました。
今見ましたら\6,180でした。
DDR4メモリも販売されており,DDR3需要は減少するとも予測します。
そんな中,このまま価格は下降するのでしょうか?
その前に終売でしょうかね?
5000円あたりまでは下がりそうもないし
買い時検討中です。
メモリーは主流から外れた旧規格になってくると、販売総数や生産個数も減少の一途となるので
薄利多売での価格設定や生産コストまで安くならなくなるので、いずれはまともに本来の高額設定になってくると思われます。
DDR2とかの方が高価になってたりするのは、その辺が絡むからかと思いますね。
細々とは入荷し続けるでしょうが、ラインナップは激減してきますね。
という訳でDDR4よりもまだ主流にある需要のあるうちが買い時かなと思います。
DDR4が完全に主流となったら遅いと思われます。
価格は下がり続けるのも、そう長くは無いように思いますね。DDR4の普及率UPと共に価格が下がり傾向ですが
それに引っ張られてるだけかも知れません。
為替次第ではドカンと値上がりする可能性もあるし、株の動向のようなものかな。
書込番号:19100499
DDR4とDDR3がどちらも主流のうちは、しばらくDDR3の価格も上下するかと思います(逆にDDR4は下がります)。
DDR4が多くなってくるとDDR3は次第に値上がりしてきます。
このメモリの販売店舗はまだ29店あります。20店や10店になって来ると次第に値上がって来るでしょう。
書込番号:19100510
下がりません。
供給の方も他に振り分けられて減少するので、一定のところで止まります。
また製造技術の更新も止まるので、容量単価が下がらなくなって割高になります。
書込番号:19100576
需要が減るので、高価になる可能性があります。
薄利多売のため売れなくなれば安売りも減るわけですy
原価はそのまま横ばいになれば、それより下がることもない。
為替が大きく変動すれば、まだ変わってくる可能性はありますが、今のままでは大差ないでしょうね。
書込番号:19100589
みなさま,ありがとうございます。
5000円になるとも思えないです。
アキバ ソフマップかドスパラで購入検討します。
書込番号:19102354
市場に腐る程出ているのでDDRやDDR2みたいに
中古では100円とかで買えるようになると思いますよ(^_^)
書込番号:19103822
みーみー君 さま」
ほんとですか,と言いつつも相当先ですよね。
ドスパラ \6,180 あたりが妥当かな!?
書込番号:19108207
ご報告
ここ1カ月内でアキバで買いそびれて,KAKAKU.COMでウォッチングしてたら,
地元(PCDEPOT多摩センター店)にて本日,5,454円で買いました。
ネット価格はネット予約だそうです。車で10分足らずなのに、、、
実は今年GWに新規PC自作で同モデルを7,500円で買いました(アキバPC-DIE SHOP)。
こんなにメモリの価格変動あるのですね。
早速装着し合計16GB[CPU-Z]認識しました。二コリ
PS:
まずい,GBもSSDも買い替えでほしくなってきました。
この店,中古買取もしてくれるので良いです。
書込番号:19235288
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
メモリー
![W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41sHPUxligL._SL160_.jpg)
