このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月2日 09:42 | |
| 5 | 15 | 2013年12月16日 07:10 | |
| 4 | 11 | 2013年12月11日 19:24 | |
| 8 | 10 | 2013年12月4日 14:32 |
マザーボード > ASUS > RAMPAGE IV BLACK EDITION
現在、Rampage extreme4をEK WaterBlocks EK-FB KIT RE4 - Acetal+Nickel CSQで水冷化して
いますが、BLACK EDITIONでも流用できるかどうか知りたく投稿しました。
見た感じはできると思いますが、もしBLACK EDITIONで水冷化している方がいらっしゃったら
参考までにお教えください。
チップセットが微妙に違うので流用不可だったと思います。
EKのサイトにBE用の水枕のプロトタイプが出ていました。
書込番号:17022804
spownさん
情報ありがとうございます。
微妙に違いますか。
RE4(赤)からRE4(黒)へ乗り換えをするかEKのサイトを確認して検討します。
書込番号:17025171
外したい理由はわからないけど、外せないと思う。
書込番号:16937547
あ、外せるね。
トルクスレンチもついてくるってマニュアルに書いてあるし。
書込番号:16937632
ああ、長方形の板と一緒に入ってますね。
よかったらそれ何ページ目か教えていただけませんか? CPUクーラーのページには、それらしい記述はなかった様に思いますが……
書込番号:16937673
72ですか? 72ページもある項目はない様ですが、通算で72ページ目ってことかな……
書込番号:16937723
それってマニュアルでなくて、簡易ガイドか何かではないでしょうか。
少なくともASUSからダウンロード出来るマニュアルはかなりのページ数になります。
書込番号:16938531
72ページはPDFファイルのページ数でした。
実際のページ数とは違いますね。
図だけでも見ていけばそれらしいことが書いてある筈です。
先程ちらりと見ただけでうろ覚えですが、PDFファイルのページ数で確か200ページだったと思うので、真ん中よりやや前辺りを探してみましょう。
PDFファイルをダウンロードしてみれば簡単ですが....
書込番号:16939597
マニュアルにあるのは、LGA1366用のクーラーを使う場合のもののようですが…
ThermalrightのどのCPUクーラーを使っているのかわかりませんが、LGA2011対応のCPUクーラーなら既存のバックプレートを使う取り付け方になっていると思うのですが。
CPUクーラーの説明書ちゃんと読みましたか?
書込番号:16939643
失礼しました。
Archonつけようとしているんですね。
自分の書き込みは無視してください。
バックプレートに関する記述は、紙のマニュアルの2-6にありますよ。
書込番号:16939672
今組みかけでPC開けないものですから。
マニュアルはXソケットとかいうのばかり探してました、ありがとうございます。
書込番号:16940218
結果から報告させていただきます。
私が組もうとしていたのは、ThermalrightのArchonでした。
このCPUクーラーをX-Socketにバックプレートを換装して組んでみました。
が、どうも旧来よりもピンを差し込む穴が大きい(1366は4mmくらいでした)ため、ベース金具が付けにくかったです。
あと、Archonのヒートシンクは左右の幅(メモリ4枚刺しの時)は問題ありませんでしたが、ヒートシンクの下端がぎりぎりかぶって1番のPCIe端子が使えなくなってしまいました。
MSIの770はヒートスプレッダが付いているので間違いなく無理ですが、普通のグラフィックボードでもおそらく干渉すると思います。
サイズ的なものを申し上げておくと、左右のメモリスロット同士の間隔は107mm、2・3番のメモリスロット同士の間隔は162mm、CPUソケットの中心からPCIeスロットまでの距離は76mm程度です。つまり、CPUクーラーの大きさはファンを含めて横120mm、縦150mm程度が限界ですね。8枚刺しをしようとすると横100mm程度の大きさに収める必要があります。
HR-22は絶対無理なので、次の新作に期待することにします。
相談に乗ってくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:16961981
本製品に搭載されているBroadcomの802.11ac無線LANですが、どう設定してもリンク速度が400Mbpsまでしか
行きません。製品には867Mbps対応と書かれているのでそこまで行くと思うのですが、どうしてもそこまで
リンクしません。無線LANのプロパティーに各種設定があるのですが、どこをどういじっても変わりません。
OSはWindows 8.1 Proです。
このマザーにする前は、Intel Dual Band Wireless-AC 7260という無線LANを使っており、
こちらではきちんと867Mbpsでリンクしておりました。
ちなみに無線ルーターはBuffalo WZR-1750DHPです。
このルーターと本製品との相性なのでしょうか。それとも何か設定を見落としているのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
倍速にならない場合は、
・倍速の設定が必要
・元々倍速設定が無い
のいずれか。
仕様やマニュアルを見ても倍速や倍速設定に関することは一切載っていないし、
アンテナが”2T2Rデュアルバンド対応”なので2.4GHzと5GHzそれぞれ1T1Rの割り振りだと思う。
11acの規格では11ac(5GHz)の相手機器と通信ができてリンク速度290Mbps以上あれば”11ac”を名乗れる。
これからはリンク速度が遅いのに”11ac対応”を名乗る安物端末が増えてくると思う。
書込番号:16891930
倍速設定というか、帯域幅の設定忘れてるのでは?
2アンテナでも、40MHzだと400Mbpsですが、80MHzなら866Mbpsになります。
書込番号:16891933
お二方、お返事ありがとうございます。
Hippo-cratesさん
最初に書きましたが、本製品の仕様として867Mbps対応と書かれていますので、
その速度でリンクしてしかるべきかと思います。
パーシモン1wさん
帯域幅の設定についての項目が見当たらないのです。
書込番号:16892275
行きません。
無線ルーターWZR-1750DHPの近くにPCを持って行っても、リンク速度が400Mbpsにしかなりませんか。
書込番号:16892666
哲!さん
ルーターのすぐわきに無線LANのアンテナを置いています。
それでも400Mbpsでしかリンクしないのです。
近すぎてダメなのでしょうか?
Intelの無線LANの時は同じ位置で867Mbps出ていました。
400Mbps出ているということは802.11acの規格の速度は出ているといえそうですが、
理論値まで出てほしいものです。
ルーターとの相性なのでしょうか?
それともドライバーのせい?
まったくわかりません。
書込番号:16892715
> 近すぎてダメなのでしょうか?
離しても400Mbpsなんですよね。
書込番号:16892732
哲!さん
可能な限り位置をいろいろ変えながら試してみたのですが、400Mbpsから変化がないのです。
たまに下がることはあります。
書込番号:16892781
原因がわかりました。
やはり、Buffaloのルーターと本機種の無線LANとの相性問題のようです。
他社の867Mbps対応の無線LANルーター(Planex MZK-1200DHP)を調達し、
検証したところ、無事866.5Mbpsでリンクしました。
書込番号:16894552
解決済のところ申し訳ありません。
当方も同じ broadcom 802.11ac と WZR-1750DHP の組み合わせで同じ症状で悩んでいました。
web設定(エアステーション設定ページ)で、チャンネルを 自動 から 44(根拠なく適当に選びました) に変更したところ 866.5 で接続できました。
取りあえず試してみたらどうでしょうか。
書込番号:16943979
S.M.S.Yさん
情報ありがとうございます。
チャンネルの変更は一度試してみたのですが、
時間をみて再度試してみたいと思います。
書込番号:16944023
S.M.S.Yさん
いろいろと検証したところ、うちの環境でも866.5Mbpsでリンクするケースがあることがわかりました。
チャンネル番号が若い(二けた)とうまくリンクするときがあるということです。
ただ、あるチャンネルで一度866.5Mbpsでつながっても、ルーターを再起動すると今度は同じチャンネルでも
400Mbpsでしかリンクしないとか、やはり不安定です。一度866.5Mbpsでつながった状態でルーターをそのままに
しておけば、PCを再起動した場合でも866.5Mbpsでリンクするという感じです。
この件につきましては、マザーボードの代理店(アユート)経由でASUS社へ調査を依頼している状況です。
何か進展がありましたらまた書き込みます。
書込番号:16944636
本製品とXMP対応メモリで組んだのですが、XMPプロファイルを読み込んで起動させると
Windowsの起動に必ず失敗します。Windowsのログオン画面のあたりで必ずブルースクリーンになります。
ブルースクリーンの内容はその都度異なり、一定していません。
メモリをSPD情報で読み込ませると問題なく起動でき、普通に使用可能になります。
現在の環境は以下の通りです。
M/B:RAMPAGE IV Black Edition
Mem:Corsair CMD32GX3M4A1866C9 x 2 Set (64GB)
CPU:Intel Xeon E5-2650v2
Power:Corsair AX760i (760W)
OS:Windows 8.1 Pro x64
使用しているメモリは本製品の動作確認リストに掲載されており、64GBでも動作確認が取れています。
また、CPUとメモリは、以前別のマザーボードで使用しており、その際はXMP設定で問題なく起動していました。
そのため、本マザーボードの設定がどこかおかしいのだと思うのですが、どこをいじったらよいかわかりません。
メモリ以外はオーバークロックはさせていません(そのつもりです)。CPUがCPUなんで、メモリ以外は定格で動作
させたいのです。
どこをいじればXMPでもWindowsが起動できるようになるかご教示いただけませんでしょうか。
ほかのメモリでしたら起動するのですか?
また 1チャンネルだったらどうでしょう?
XMP プロファイルを読み込ませなかったらどうでしょう?
「ログオン画面のあたりで・・・」
電源ユニットやビデオカードは大丈夫でしょうか?
書込番号:16907939
動作リストは気にしない。めもりそのものに問題あれば意味がない。また、すべてのメモリが確認されてるわけではないので。
確認リストで、動作しんかったものの方が重要です。
1枚で動作確認してみることから。指す場所も変えてみたり。
XMP有効で、OSを入れて見るのは?
書込番号:16907979
お返事ありがとうございます。
このメモリは、上でも書きましたが、このマザーボード使用する前に、別のマザーボード(ASUS P9X79-E WS)
で使用しており、その際には、XMPを設定しても問題なく起動しているものです。そのため、メモリそのもの
には問題はないと考えています。
また、このメモリをAuto設定で起動させた場合(1333MHz動作)、問題なく起動しますし、普通に使えます。
そのため、XMPに設定した際に何らかの問題が発生していると考えています。何かがオーバークロック状態に
なっているのではと考えています。ただ、それが何かがわかりません。オーバークロックになりそうな項目は
すべてAutoもしくはdisableにしてみましたが、変化なしです。また、メモリクロックをManual設定で1866MHz
にしてみましたが、やはりうまく起動しません。
電源容量につきましては、マザーボード以外まったく同じ構成で使用していましたので、問題ないと考えています。
ひとつ気になるのですが、本マザーボードには、ATX4ピンとEPS8ピンの二つ電源を挿すところがありますが、
現在EPSのほうしか挿していません。その辺がまずいのでしょうか。
書込番号:16908197
メモリの認識容量も確認してください。
メモリは数が多いと、動作に支障が出たり認識しないトラブルを聞く事がありますから。
書込番号:16908299
ASUSのマザーボードだとXMPを読み込むとCPUの全てのコアがTurboBoostの最大倍率に設定されると思います。
マザーボードが変わると微妙にタイミングが変わるので起動時にコケているのかも…
Rampageはメモリ毎の独自タイミングの値をもっているのではなかったですか?(違ったらすみません)
代理店がテックウィンドなら問い合わせてみては如何でしょう?明確な回答が得られなくてもASUSには連絡が行くはずですので今後のUEFIで動作するようになる可能性はあります。アユートは判りませんが…
書込番号:16908839 スマートフォンサイトからの書き込み
もとさまさん
この話は聞いたことがあるので、Autoに設定しています。
そうなのです、同じASUS社のマザーボードでも、P9X79シリーズとRAMPAGEシリーズとでは、設定できる
項目がかなり違います。当然RAMPAGEのほうが充実しているわけですが。
もっとライトな感じで行くと思っていたのですが、なかなかうまくいきません。
やりごたえがあるといいますか、癖があるといいますか、もうちょっと頑張ってみます。
>代理店がテックウィンドなら問い合わせてみては如何でしょう?明確な回答が得られなくてもASUSには連絡が行くはずで>すので今後のUEFIで動作するようになる可能性はあります。アユートは判りませんが…
BIOS(UEFI)の問題であれば今後のバージョンアップで改善される期待がありますね。
ちなみに私が買ったものはアユート社扱いです。別件でアユート社に問合せしたことがあったのですが、
あまりの知識のなさに呆れてしまいました。アユート社は正直だめですね。
書込番号:16908915
原因がわかりました。
以下の項目の設定を変更することで安定しました。
一晩動かしてみましたが、問題ありませんでした。
・設定したところ
DRAM Timing Contorol→Rampage Tweak→Modeを「Auto」から「Mode 1」に変更
マニュアルを読んでみますと、「メモリタイミングを詰める際のメモリ調整モード」
とあり、これを「メモリの互換性を優先」にすることで安定するようです。
参考になればと思い、書き込みさせていただきます。
書込番号:16909682
BEのBIOSがまだ煮詰まっていないですね。 メモリに関してはRWEのBIOS4503 のほうがまだましです。結局BIOSのバージョンが上がればクリアできる問題です。
書込番号:16914660
メモリ以外定格なら P9X79 WSの方でいいのでは?(´・ω・`) まあこちらのほうが新しいので何とも言えませんが。
書込番号:16914732 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
