REGZAブルーレイ DBR-Z410
3波デジタルチューナーを2基搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2022年10月3日 00:25 | |
| 5 | 4 | 2022年7月26日 20:42 | |
| 4 | 0 | 2020年5月9日 23:09 | |
| 6 | 0 | 2019年6月30日 12:36 | |
| 12 | 5 | 2019年4月22日 09:28 | |
| 13 | 5 | 2019年5月15日 12:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410
こちら、内臓されているのが500Gとなっており、外付けハードディスクを買いたいと思います。
そもそもレコーダーを買い替える事は必要ないんですよね?
今回2Gを追加したいと思うのですが、USBの企画など様々書いてあり何を選べばよいかさっぱりわかりません。
選ぶときの選定項目をご教示頂ければ幸いです。
またこちらのレコーダーに外付けハードディスクをつけた場合の保存先はどこになるのでしょうか。
これまで通りの予約方法をしながら、レコーダー本体の容量がなくなったら、自動的に外付けハードディスクに保存されるのでしょうか。
素人の質問で恐縮ですが、ご存じの方へお伺い出来れば幸いです。
書込番号:24946558 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずくん0117さん
動作確認済はこちら
https://www.canvio.jp/compati/bd/dbrz_series.htm
録画時に、レコーダーのHDDか、外付けHDDかを 選択して
予約をします。
書込番号:24946736
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK5HR89/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
Z410は4TBも対応してるし、2TBより4TBの方がお買い得(値段の差があんましない)な気がする
書込番号:24946807
参考までに、カカクコムの中で探す場合は、usb2.0に対応している物を選べばいいのでしょうか。
素人ですいません。
書込番号:24946870 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
価格コムの中だと、外付けハードディスクの中から選ぶ時にどの項目を入れればよいのでしょうか。
例えばusb2.0なら全部大丈夫とか。
素人ですいません。
書込番号:24946876 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
度々すいません。
録画のことありがとうございます。
外付けハードディスクとは、いまあるレコーダーにつなぐのでしょうか。
それともテレビに繋げばいいのでしょうか。
書込番号:24946880 スマートフォンサイトからの書き込み
規格的にはUSB2.0でいいんだけど今だと全部USB3.0になってるだろうからUSB3.0のやつになるね
ぶっちゃけ今売ってるやつならどれでも大丈夫と思っていいんだけど、わざわざ怪しいのを買う意味もないしAmazonを使ってるとかだったらさっき貼ったやつでいいと思うけどね(おそらく最安に近いはず)
レコーダーの増量(容量追加)として使うなら当然レコーダーだね(後ろにHDD用のUSBがある)
ちなみにZ410は中のHDDを割と簡単に交換できるので4TBのHDD(PC用とかで売ってるHDDの中身だけ)を買ってきて中のと入れ替えれば500GBのレコーダーが4TBのレコーダーに変身するよ
書込番号:24947053
>どうなるさん
→その場合はどんな物を探せばいいですか。
お値段が安いならそれもありかも。
でも、今の500Gに入ってるものの移行はむずかしいんですのね?
そうであれば、素人かなは先程のアマゾンのがいいかもしれませんね。
書込番号:24947129 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ちなみに下記2つはどんな違いがあるか分かりますでしょうか。
https://www.yodobashi.com/product/100000001005893145/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005518976/
お忙しいところすいませんが、おしえて頂ければ幸いです。
書込番号:24947156 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け(交換)と初期設定自体は簡単だから4TBのレコーダーにするのは「え?これでいいの?」ってくらいのものなんだけど、今の録画で絶対に必要なやつはBDにダビングして他は諦めるとかそんな感じになっちゃうね
なので、そういうのは困るってことなら素直にUSBのHDDだろうね
どっちもバッファローでケースの形が違う、TOSHIBAの方は中のHDDが東芝のやつが入ってて、バッファローのやつは東芝のHDDの場合もあるけど、他のメーカーのHDD(WDが多い)が入ってることもあるとかそんな感じだね
ちなみにその他の部品(チップなど)は基本同じで中のHDDに関しても東芝だからREGZAと相性がいいとかでもないので(REGZAのレコーダーでも内蔵はWDのHDDを使ってることが多い)、どっちを買うかは気分的なものとかそんな程度だと思っていいよ
書込番号:24947774
東芝の4TBHDDは、アマゾンで8,900円になっています。
書込番号:24948160
>猫のきもちさん
可能ならリンクを張っていただく事はかのうでしょうか。素人なため、宜しくお願い致します。
書込番号:24948268 スマートフォンサイトからの書き込み
すいませんが、価格コムのシステムの仕様で直接リンクは貼れないようです。
(アマゾンはよく弾かれます)
HD-TDA4U3-B Amazon
この文字で検索すると、すぐにたどり着けるはずです。
書込番号:24949166
>こちら、内臓されているのが500Gと
なっており、外付けハードディスクを
買いたいと思います。
そもそもレコーダーを買い替える事は
必要ないんですよね?
現行モデル較べると扱いづらい
DBR-Z410をまだお使いなんですね…。
個人的には新品を増台してZ410を
サブに回す方が、今後故障や不具合等
の不安要素の対策になると思うんだが…。
どうしてもUSB-HDDを増設すると
いうなら、アマゾン等の通販サイトでも
PCショップの特売品でも、ドン・キホーテ
で売られている品でも良いので
買って繋げてください。
>今回2Gを追加したいと思うのですが、
USBの企画など様々書いてあり
何を選べばよいかさっぱりわかりません。
選ぶときの選定項目をご教示
頂ければ幸いです。
USB2.0とかの旧規格モデルは
極少だろうし、今はUSB3.0(3.1)規格
で無問題、ただし3.5インチHDDを用いた
ACアダプターを要した品を選べば?
>またこちらのレコーダーに
外付けハードディスクをつけた
場合の保存先はどこになるのでしょうか。
予約時に選択して。
>これまで通りの予約方法をしながら、
レコーダー本体の容量がなく
なったら、自動的に外付け
ハードディスクに保存される
のでしょうか。
そんな自動で割り振る機能なんて
ありません。せいぜいUSB-HDDの
空き容量が不足したり、何らかの
理由でUSB-HDDが認識できなかった
場合、内蔵HDDに代理録画する
機能くらい。
>素人の質問で恐縮ですが、ご存じの
方へお伺い出来れば幸いです。
素人とか関係ありません。
ご自身が調べて知識を持つか、
他人に教えてもらってそれに倣うだけ
ですが、内蔵HDD換装ならそれなり
の知識、見解が必要ですが、
USB-HDDを用いての接続なら、取説、
REGZA.com、I-O DATA、バッファロー
等のサイトにも記されて
いる事じゃないの?
USB-HDDの置く場所も自分で考えて
置いてください。
書込番号:24949327 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
こちらの機種は時間予約は出来ますでしょうか。
例えば月曜日〜金の、日本テレビ、0750-0800みたいな感じです。
錦鯉の半生をみたくて。
ご存知の方、宜しくお願い致します。
書込番号:24850709 スマートフォンサイトからの書き込み
今って基本は番組表から番組単位でワンタッチ予約する使い方にはなってるけど、この機種がどうとか関係なく曜日、時間指定で予約できないレコーダーって無いんじゃない?
書込番号:24850736
https://www.ntv.co.jp/nishikigoi/
取説 30ページ 手動で入力予約(時刻指定予約)
https://cs.regza.com/document/manual/86162_02.pdf?1602468441
書込番号:24850738
今回のような番組の中の一つのコーナーの場合、時間が多少ズレることもあります。
前後に幅を持たせて予約して、やれるなら放送後編集で余分な部分をカットすればいいです。
書込番号:24850744
PC上の動画をブルーレイレコーダーにUSB経由でダビングしたいです。
動画をmultiAVCHDで変換し、レコーダーで読み取りまではいきましたが
「この番組は、対応していない録画形式のためダビングできません」
と表示されダビングできません(再生もできない)。
PC上の動画はyou tube から ダウンロードしたものです。
解決方法があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
今この機種を使用していますが、HDDに入っているデータ移動について教えて下さい。
少し前から不具合は出ていたのですが、とうとうディスク読み込みが出来なくなり(DVD、Blu-rayともに入れるとクルクル反応はしますがディスクなしになります)HDDに入っているデータをBlu-rayにうつそうとしていた矢先でしたので困っています。
東芝のレコーダーから東芝のレコーダーへは、ネットDEダビングHDを使えば移動出来るようですが(この解釈で合ってますよね?)もしSONYのレコーダーを購入した場合は、やはりメーカー違いのためLANケーブルで接続しても、ネットDEダビングHDのような機能は使えませんよね?
試したことある方はいますか?
もしくはほかに方法はあるのでしょうか。
ビデオカメラがSONYなので、新しく買うならSONYのレコーダーにした方が使い勝手はいいのですが、データの移動のこともあり迷っています。
どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。
書込番号:22768685 スマートフォンサイトからの書き込み
この度子供が二週間ほど入院するにあたり、この機械で録画したテレビ番組をiPhoneかiPadに移して見たいと思い色々調べているのですが、方法がわからないため質問させてください。
病院ではWi-Fi環境は無いため、データ量節約の為オフラインでも視聴できるようにしたいと考えております。
説明書を読んでみたのですが、RZというアプリを使えば持ち出しが可能…とのことですが、こちらの機種は最新のアプリに対応しておらず困っております。
このような不躾な質問で申し訳ございませんが、皆様の知恵をお貸しくださいませ。
書込番号:22618133 スマートフォンサイトからの書き込み
極論
Blu-rayかDVDに焼いてポータブルプレイヤーで見るのは?
どうですか?
DVDのポータブルプレイヤーならかなり安くなってますし
飽きたらレンタルDVD借りて見ることも出来ますし
書込番号:22618146 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
やはりそれが一番無難ですよね。
ポータブルDVDプレイヤーですと、プレイヤーの購入をしなければいけなかったり、ディスクの入れ替えが面倒だったりするので、と思っておりましたが…
ポータブルDVDプレイヤーの購入を検討しながら、何か方法がないか探ってみたいと思います。
書込番号:22618151 スマートフォンサイトからの書き込み
番組を持ち出す際は、あらかじめ録画時に持ち出し用の設定をしておくか、レコーダー側で持ち出し番組を作成しておく必要があります。
https://www.alpha.co.jp/medialink/
お試し版のアプリで確認できます。
書込番号:22618170
こういうアプリがあるのですね!
調べても配信終了しているものはありましたが、まだ配信しているものがあったとは…助かりました!
とても魅力的で少し色々調べて導入出来そうならば購入して見たいと思います。
書込番号:22618348 スマートフォンサイトからの書き込み
>芹澤さん
私も 同じ事を している者です。Cafe_59様が、お伝えしてくれたアプリを5年ほど使用しております。
App名: Media Link Player for DTV、デベロッパ: ALPHA SYSTEMS INC.
使用環境は、レコーダーで録画した番組(CS.BS.地デジ)を持ち出しiPhoneまたは、iPadにも 入れたりしてます。
不具合なく安定して 使っておりますよ。他にもMLP系のアプリも試した事は有りましたが、安定して使えずこちらのアプリにたどり着いたって 結果です。
入院中は 退屈ですもんね。
すこしでも、ご参考になれば(^ ^)
書込番号:22618529 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のHDD換装事例です。使い始めて約5年の東芝製DBR−Z410のHDD換装にチャレンジしてみました。この機種は2.5型のHDDを内蔵しています。HDD容量UP(500GB→1TB)をダメもとで挑戦、ネットではこの機種の換装事例がなかったので不安でしたが思ったより簡単に交換が出来ました。交換したHDDはパソコン用予備保管品があったので、これを使用しました。
本体カバーが少し開けにくかったが、以降は問題なくHDD換装後、電源投入、本体設定→初期化で問題なく認識、容量も2倍UPになりました。(本体内部ソフトで容量制限してないようで、HDD容量はDBR-Z420タイプ?)
■元の内蔵HDD‥2.5型東芝製500GB(MQ01ABF050)
■交換したHDD‥2.5型東芝製1TB(MQ01ABD100)
全く問題なく動作しています。交換を考えている方は、あくまでも自己責任でお願いします。
中央SC様、HDD換装成功おめでとうございます。小生の所有するDBR−Z410のHDDもエラーが多くなり、換装を考えております。
不躾ながら、多少疑問があります。お答えいただけると幸いです。
1.小生のDBR−Z410はUSB-HDDを5台(実際の取り付けは4台)登録しております。換装後の影響についてお聞かせください。
2.1TBの2.5インチHDDに変更されていますが、純正(元のHDD)は7mmですが、換装後のHDDは9.5mmだと思います。物理的に装着可能であったと考えて良いですか?
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:22609547
交換品は2.5インチ MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]です。
高さ9.5mmでも問題なく、取り付けが可能です。
尚、こちらはUSB-HDDは使用していません。
本体内蔵HDDのみで使用しています。
書込番号:22609830
kyogyuvkさん
Z(T)3xx 世代から、内蔵HDDを換装すると、
USB HDDは認識しない(フォーマットが必要)ようになったはず。
書込番号:22610192
中央SC様、yuccochan様早速のご返答ありがとうございます。USB-HDDは活かすことを前提に、クローンを作成するなどして、この連休にトライしてみようと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:22610594
こんにちは!
この長い連休を利用して小生もチャレンジし、見事DBR-Z420化することに成功しました!
と、言いたいところなのですが、今まで使っていたDBR-Z410はUSB-HDDのたこ足配線もあり、これをすべて無駄にしてしまうかもしれないという勇気がありませんでした。
幸い、1か月保証のDBR-Z410をヤフオクで安価落札できたので、この内蔵HDDを1TBに換装しました。やってきたDBR-Z410は説明通り天板がとんでもないことになっていましたが、換装後の録画、視聴、ダビング等の機能に今のところ問題はありません。
後でよく考えたら、Z510やZ610の上位機種でもよかったんじゃないか?とも思いましたがこのサイトにDVDに標準画質を高速ダビングできる最後の機種だと知り、欲張らなくて良かったと思います。
兎にも角にも今まで頑張ってくれた子沢山?のDBR-Z410を少しでも休めることができるのが何よりです。
いろいろ参考にさせていただきました。ありがとうございました。
書込番号:22667616
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ブルーレイ・DVDレコーダー
