このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 32 | 10 | 2019年7月25日 08:42 | |
| 7 | 5 | 2014年5月23日 01:02 | |
| 3 | 16 | 2014年2月25日 16:11 | |
| 4 | 7 | 2013年12月30日 11:04 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734/W3K PR73433KSDBW
この製品は部品等を個人ユーザーが自己責任で揃えて交換できる。
今回は再生時間が長めなので、Youtubeでチャンネル立ち上げ交換作業を公開してみました。
('A`)っhttps://www.youtube.com/watch?v=9DN_EaXtqio
今後の予定については他の製品など不定期アップロードなので宜しく('A`)オレノヤルキシダイナンダナ
12点
次いでなのでLCDパネルをテストできる軽量なベンチソフト紹介
('A`)http://homepage3.nifty.com/mmgames/check.html
手配したパネルはTNではない事が容易に分かるし、視野角はVAよりもIPS寄りでコントラストもとても良い。
今回移植したSHARP製パネルはチチブデンキで購入可能だが、海外から取り寄せは型番同じでもWXGA版もあるので注意しよう。
書込番号:18242526
素晴らしい!
参考にさせてもらいますね。
書込番号:19359348
-ななしの潤さん-
偽ってWXGAパネルを出品している海外や禿オク(ヤフオク)からの入手よりも、チチブデンキで買われることお勧めしますし、その方が確実で間違い無いですね。
よく見るとヤフオク出品物は解像度の記載が無い出品が多数なので、同じ解像度のR731純正でしたら青色発色が強いLG製で、2013〜2014発売のR734(一部企業モデル除く)純正は、INNOLUX(台湾企業フォックスコーン系列)のゴミパネルでしょうね。
型番について動画でも既に晒していますが、チチブデンキで購入されるのでしたら、WXGAのR734をFHDへ変更しなくてはいけないのでFHD用LCDケーブルも必要です。
送料込みで\40,000円くらいだったと思いますが、肝心のチチブデンキで注文の際は、R73(現在はR93,R83,R73もあるけど)の正式な製品型式を、電話を受けた営業担当の方に伝えなくてはいけません。
そこでようやく正式な販売価格が提示されるので、発注から交換まで全て自己責任で行ってください。
-マジ困ってます。さん-
お久しぶりです。
今年からレビューで使うカメラや動画編集ソフトを変更し、今月購入のR73を軽い分解検証レビュー動画(実は初の三部作)は、もう既に撮影しているので構成を練っている状態です。
R734とR73の双方はWindows10アップグレード済みなので、検証比較に双方とも使える楽しみが増えましたね。
私が晒している動画や方法は、全て自己責任の上で行うことを前提にしていますが、今後13.3インチ製品でBTO除くと殆ど省電力版CPUを占めていると予想なので、来年からはノートPC購入控えて湖上の砲台(CannonLake)で自作回帰してしまうかも('A`)ジサクノホウガヤスアガリケドサ
実は、この機種(R734やR73)のマザーボードには、俺のようにRシリーズを毎年購入し分解している人だったら分かると思うけど、潜在的な拡張能力が隠されているので・・・
書込番号:19360180
当方、スレ主様の動画を参考にしましたが嵌まってしまいましたのでご参考までに…。
まず、当初の目論見はR732/Fの液晶換装。
秋葉原のパーツ店(ラブロスさん)で似た型番のパネル(動画のものとは違います)のLQ133M1JW02を4000円半ば程で購入、
またハーネスもチチブデンキさんに電話で問い合わせ、「PR73-38MBXBの液晶ハーネス」をお願いし4000円程で入手しました。
(ハーネスは、ヤフオクにも当方と同じ後述の理由で他の方から出品があったようですが。。)
ですが、R734より前の機種(R732/R731など)では液晶のコネクタが異なりそもそも接続出来ません。
(画像左:R73用FHDハーネス 画像右:R732用ハーネス)
また、インターフェースも異なると推測され、R732まではLVDS、R734以降はeDPとなっているようです。
当初から付いたらラッキー位の気持ちでパネルを入手しましたが、結果的に目論見が外れた形になります…。
(パネルはSHARPのIGZO?らしく、折角なので適当に外付けモニタとして活用するか、R734を買い直すつもりです。。)
もし同じ条件での換装を計画されている方がおられましたら、本クチコミを参考にしていただけると幸いです。
書込番号:19381670
はじめまして。お尋ねしたいことがございます。
今更になって当時の憧れだったR734を入手したので、Full HDパネルへの換装を検討しているのですが、動画が消されていて参照できない状態なので、パネルとコネクタの型番を再度こちらにて教えていただけないでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:21380551 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガリ狩り君さん
自分もR734/MのFHD化を考えております。
色々と検索しましたが、コレといった情報が入手できなくこまっております。
パネルならびに接続ケーブルの詳細を教えていただけないでしょうか?
それと、純正でFHDなR73/PWQとR734/Mとは接続ケーブルの違いはあるのでしょうか?
書込番号:22809494 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスとなります。
はじめに、詳細な分解手順の書込み並びに、手持ちのR73を分解してまで確認する気力は、当方に全く無いこと了承ください。
部品手配の方法、分解行為による破損につきましては、各自の自己責任となりますこと、ご理解願います。
※入手の可否は別として、部品手配のヒントは既に記載済み。
正直な話し、何年も前の事なので殆ど記憶に無いですが、R734の組込みLCDケーブル仕様変更が無かったら、そのままではFHD解像度にならないかもしれません。
その様な理由からLCDケーブルを後から手配したような・・・現在R734は第三者に譲渡している為、確認できない状態です。
当時手配したLCDケーブルには、FHD用と分かる様に記載されていました。
LCDパネルについてはeDP30Pinの2レーンの仕様になるので、純正在庫が無い場合は、他の方がこのスレに書かれたSHARP製の代用パネルになるでしょうね。
代用LCDパネルについて、海外のサイトなどを使い調べる事も可能ですが、各自でLCDパネルを探してください。
パネルの手配と交換も、各自の自己責任な行為なので・・・
パネル手配と作業の注意点。
【LCDパネルをビス留めする枠が無いものであること、LCDパネル側のeDPコネクター位置】の2点を先に確認。
オークションや各ECサイトを覗くと、純正とは程遠いパネルもR73用と謳い、厚顔無恥販売している業者もいます。
私は工具使わずにLCDマスク外しましたが、慣れていない人はオープナーを使って丁寧にLCDマスクを外し、自分の目で確認してからパネルを手配した方が確実です。
余談ですがLCDマスクの爪を破壊してしまった場合、LCDマスク単品とWebカメラ用レンズ単品の2品を、現在入手可能なのか分かりませんが、各自で注文しなくてはいけません。
新品入手が無理な場合は、オークションやジャンクで入手となります。
LCDマスク外す際に取り外すヒンジカバーは、プラスチックのベースにアルミの側を貼り付けたものです。
これも爪を壊すと当時は1個4千円ほどしたと思うので、外す時には要注意ですね。
書込番号:22815755
>ガリ狩り君さん
貴重な情報ありがとうございます。
接続ケーブルの選び方をどのようにすればいいか非常に悩むところです。
口コミのようにチチブデンキさんに伝えて購入する場合のお知らせ方法が不安なんですよねぇ・・・
できれば、youtubeの動画をもう一度アップしてほしいです^^;
ありがとうございました^^
書込番号:22819179
残念な結果となりますが、当時の動画は既に消去済みの為、再アップロードはできません。
CPUをCore i7 4910MQ(TDP47W)にアップグレード興味ある方は、簡単にR73/W4Mのスレで記載。
冷却効率の向上含め、チョット気合い入れたカスタムが必要なので、こちらも各自判断による自己責任の対応願います。
基本Core i7 4700MQ(Haswell)は動作がモッサリ気味なので、譲渡した個体もCore i7 4710MQ(Haswell-Refresh)で渡しました。
【余談】
R73・R734専用ポートリプリケーターを利用されると、モニター出力DP1.2のUHD60Hzまで対応。
書込番号:22819381
今回、CrucialのM500480GBモデルに換装をしてみたところ、Windowsにログインしてまもなく、BSODに見舞われました。
SSDのファームウェアを更新のMU05にしてみても同じでした。
そこで、普通のHDDや、他社のSSD(PX-512M5P)に変更してみたところ、この問題は無くなりました。
どこかの掲示板で、RSTのバージョンによっては、この問題が起きなくなるという内容の書き込みを読みましたが、
リカバリーディスクで復元すると、この問題が起きますので、M500に換装される予定の方は注意が必要です。
Windows8でリカバリーした場合は、問題はおきませんでした。
リカバリーディスクで換装行うと、その問題が起こるのでしょうか?
それともクローンソフトを使っても起こる現象なのでしょうか?
その部分を知りたいね('A`)M4イコウモアイカワラズジライSSDナンダナ
書込番号:17539558
その、ブルースクリーンのメッセージ内容はどういったものでしょう。
書込番号:17540514
問題がおきるのは次のパターンで確認しました。
一つは、事前に作成しておいた、リカバリーCDを用いて、換装したSSDに対してリカバリーを行った場合、リカバリの途中工程(丁度ドライバー類を自動でインストールしている時)で、BSODとなります。
もう一つは、リカバリー済みのHDD(付属HDD)を、TrueImage2010でSSDにクローンを行い、そのSSDで起動した場合、Windowsにログインして間もなく、BSODとなります。
つまりは、両方ですね。 但し、Windows7の場合です。
Windows8の場合は、リカバリーCDを用いて、換装したSSDに対してリカバリーを行っても問題は起きませんでした。
いずれのケースでもBSODの内容は同じだったと思います。写真がありますので、添付しておきます。
書込番号:17546052
補足します。
1. 一般向けのWindows7のインストールメディアを用いてSSDにインストールを行った場合では、インストールは問題無く完了し、Windowsへのログインも問題無く行えました(ドライバーのインストールまでは行いませんでした)
2. リカバリーCDを用いて、SSDにリカバリーを行うケースでBSODとなるのは、ドライバーのインストール工程のうち、だいたい9番目あたりのインストールだったように記憶しています。
書込番号:17546113
新しいパソコン( ハードウェア )をダウングレードして、古い「 Windows 7 Pro 」( ソフトウェア )で動かすのは、結構難しそうですね!
書込番号:17546199
■ 光学ドライブを取り外して軽量化、軽量優先なら SSD 仕様?
本機の仕様が
1.光学ドライブ無しにしてその分小型軽量化。
2.CPU を i7-4750HQ 、グラフィックを Iris Pro Graphics 5200 に変更
3.WQHD 2560 x 1440 液晶
となるのが現段階の私の理想ですが、無い物ねだりをしても仕方ありません。
自分で出来そうなことについて質問させて下さい。
本機で光学ドライブを取り外して、取り外した部分には空マウント(空ベゼル?正式名称が分かりません)を代わりに取り付け、軽量化は可能でしょうか?
この機種以外でも結構ですので、本趣旨についてご経験のある方、出来そうだ、バランスが崩れるなどのデメリットがある、などのご意見、アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
あと、
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/2013/r73kw/spec.html?link_id=pro_r73kw_r73kw_spec
のハードウェア仕様を見ると、SSD 搭載機(W5K) は HDD 搭載機 (W3K)より100グラム程軽くなっています。
単に HDD -> SSD ではこんなに軽くならないと思うので、SSD 搭載機は mSATA 仕様と想像しましたが当たっているでしょうか?
もし当たっているなら、軽量を優先する場合、HDD 搭載機を購入して、SSD に換装するより、最初からSSD 搭載機を選ばないといけないことになります。
以上、どうぞよろしくお願いします。
失礼します。
WQHDが理想でWXGAの機種じゃさすがに後悔しませんか…?
書込番号:17223456
最初から光学ドライブを外すつもりなら、東芝ならKIRAシリーズ、ウルトラブックを選ぶか
企業向け光学ドライブ無しモデルを選べば済む話ではありますが…
たまに使いたいなら富士通ライフブックSHシリーズなら、モバイルマルチベイ構造でドライブをダミーカバーに差し替え出来ます。
書込番号:17223460
そんなに外したかったら、富士通のLIFEBOOK SHシリーズを選択すべき。
http://www.fmworld.net/fmv/sh/1310/spec/
書込番号:17223509
こるでりあ さん
画面はあくまで理想であって、WXGA でもかまいません。でも、本音を言えば、1600 x 900 位にはなってほしいな。
炎えろ金欠 さん
CPU が i7-4700MQ クラス以上であることは絶対条件で譲れません。その条件の下で小型軽量を優先すると、2014年2月22日現在、ゲームノートPCなどで、2kg 近辺の機種はありますが、本機の 1.4 〜 1.5kg は対抗馬が見当たらない状況と思います。
書込番号:17223520
スレ主さんが理想としている高解像度LCDパネルとCPU搭載機ってBTOのみですね。
このR734直販モデル機の売りとは全く異なるでしょう。
この機種の売りのひとつのとして、拡張性は専用ポート拡張ユニット使う事で、下手なデスクトップを凌駕します。
軽量化?確かHG5dで50gくらいじゃなかったかな?
意外と標準ハイブリッドHDDは、ズッシリと重量感ある印象です。
SSD双発仕様にしている私のR734は、廃盤のマウンタを使い回しています。
重量は気が向いた時に計量してみたいですね。
R734はPCIeが標準でなので個別のmSATAは無いですが、SSD仕様の場合は、HDDマウント部分にmSATA用のマウンタがついている可能性はあるでしょう。
その場合は、本末転倒の様な気もしますが、通常のSATAコネクタの方が選択肢増えるので個人的に避けます。
書込番号:17223617
キハ65 さん
私の説明不足で申し訳ありません。
i7-4700MQ 以上の CPU を搭載していることが絶対条件で、次いで一番小型軽量のノートPCを探しております。
最近、光学ドライブを SSD, HDD が入るマウンタに交換する改造が一部であるようですが、それなら軽量化するのもありではないかと言う思いつきから、今回の質問をした次第です。
書込番号:17223619
ガリ狩り君 さん
私の質問の仕方が悪かったことを重ねてお詫び致します。
何度も繰り返しになりますが i7-4700MQ 以上を搭載した小型軽量なノートPCとして、本機種の対抗馬は無く、私は本機種の購入を予定しております。
質問に書いた理想はあくまでおまけのつもりでしたが、皆様を混乱させてしまったようで申し訳ありません。
さて、かつては私もノートPCを分解、換装をたくさんやったのですが、最近はめんどくさくなってw、今回は、W5K を購入してみようと思っています。
簡単に見られるようでしたら、購入後、SSD の部分覗いてご報告できたらと思います。
失礼します。
書込番号:17223680
少し重い( 1.8kg )ですが、LuvBook H シリーズはどうでしょう!
http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbookh/ ( LUVBOOK H LB−H600S−SH )
失礼しました!
書込番号:17223830
過去に分解などされているのでしたら、この機種の分解は相当楽な部類ですよ。
R732の方がめんどくさいですね。
総じて言わせて頂くと、光学ドライブのベゼル外す時はめんどくさいですけど…
書込番号:17223834
CPUは換装できると思います。
12.7ミリ厚なら出来る。※9.5厚でも出来るかも?
一般的な2.5インチHDDの重さは約100グラム。
SSDだと80グラムから70グラムが多い。
分解してSSDの基盤だけにすれば30グラムほどになると思う。
書込番号:17224127
先ほどハイブリッドHDDの重量図りましたが、重量は111gですね。
このR734の光学ドライブは、R732と同じく9.5oでslimline SATAなの為、マウンタ重量を35gと仮定し以下の通りに軽量化が図れます。
ハイブリッドHDD(111g)+標準組み込み光学ドライブ(87g)=198g
HG5d256GB(53g)×2+マウンタ(35g)=141g
W3Kの重量差は57gとなるのですが、SSD双発仕様であっても総重量は1.5Kg以下になります。
私はシステムドライブとダウンロード用フォルダー&動画編集用等を分離し、リスク回避目的としてこの様にしているだけです。
書込番号:17224995
naranoocchan さん
LuvBook H 別名 NEXTGEAR-NOTE i200 http://www.g-tune.jp/note_model/i200/
は大変気になる存在です。
ただ、この Crystal Well 世代のノートパソコン、私の知る限りこの兄弟機種しか存在しません。仕様は魅力的なので他のメーカーからフォアローが出てきてもおかしくないと思うのですが、何か理由があるのかもしれない。という感じを持っています。
売れないと Iris Pro 5200 用のドライバ最適化などもどうなるのだろうかというのもあります。
(まあ、こんな事を言うと、R734 も対抗機種が無いのは何か理由があるのかもしれないと思わないのか?とつっこまれそうですがw)。
というわけで、ご指摘の機種は大いに注目していますが、軽量優先の理由もあって、今回は R734 に心が傾いている次第です。
マジ困ってます。 さん
>CPUは換装できると思います。
アドバイスありがとうございます。ただ、CPU の換装にあたり、4700MQ より上の 4800MQ, 4900MQ はコストパフォーマンスが悪そうに思っています。
また、R734 企業向けで一個人には入手が難しそうですが、
http://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/131119r734/spec.htm
を見ると、i7-4800MQ 仕様もありますので、CPU の換装を考えるより、何かのつてを使いこちらの購入を考えた方が良さそうにも思えます。
これはご自身のご経験、またはなんらかの事実に基づいていらっしゃるのだと思います。
大いに私を力づけてくれます。
さて、企業向け R734 を見ていて発見したのですが、
http://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/131119r734/index_j.htm#lineup
カスタムメイドが出来るのですね。
よく見ると光学ドライブ無し仕様があり、i7-4800MQ SSD 仕様だと、1.31kg, i5-4300M vPro SSD 仕様だと、1.16kg です。
ついでに、光学ドライブ、有り無しだと約100グラムの差があることも分かりました。
ただ、値段が馬鹿高い。おそらく企業で100台単位とかの発注だと東芝ダイレクト並の(あるいはそれ以下の)見積もりが出るのではないかと想像しますが、一個人がこのカスタムメイドの R734 を入手する敷居は高そうです。
話は飛びますが、dynabook R734 でぐぐっていたら、本機は全国の大学または生協の推薦機種?のようで、言われてみると、学生さんが1台所有するのに向いていそうな気がします。
ガリ狩り君 さん
ハイブリッド HDD その他の重量測定ありがとうございました。
大変興味深いデータで、ご尽力に重ねて感謝致します。
バックアップや大量データ保存などに光学ドライブを SSD, HDD に換装するのは有りだと思います。むらむらとw、好奇心がわいてきて
上海問屋の
https://www.donya.jp/item/22305.html
あたりが使えるのではないかと思ったら、9.5mm のは売り切れでしたw。
もうちょっと調べてみます。
失礼します。
書込番号:17225789
書込番号:17225803
空きペイを利用するならそれで良いと思います。
利用しない、軽量化重視って事ならウエイトセーバーベゼルって事になります。
重さは確か・・・14グラムくらいだったかな?
こんなの
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090917/1018672/
書込番号:17225938
マジ困ってます。 さん
アドバイスありがとうございます。
ご紹介頂いた、Thinkpad T400s を所有しております。w
もしかすると、T400s に付属のウェイトセーバー、R734 に使えるかもしれませんね。
間違いなく偶然なのに、これは R734 を買うのは運命かもしれないと思っております。w
書込番号:17229343
夢をぶち壊す様で悪いが、R734は光学ドライブ用のハウジング無い構造だから加工は必須でしょうね
それと12.7インチ用の場合は組み込み不可。
書込番号:17235967
仕事用兼プライベート用として購入いたしました。
Windows7仕様です。
デスクで使用しているときはいいのですが、出張に持ってこうとした時、
ACアダプターが19V90Wであり今まで使用していたパナソニックのレッツノートと比較すると
3倍くらい大きく重いのです。
同じく東芝製の19V65Wでしたら、パナソニックに比較して
3割増し程度ですのでこちらを使用すると問題がありますでしょうか。
メーカーとしては不具合が発生するといわれました。
仕様書としては標準消費電力8W(最大90W)とあります。
いかがなもんでしょうか。
フルパワーで使った時に電力が足らないって事になると思います。
そうなった時の挙動はわからないですね。
CPUのクロックが下がるとか、OSごと落ちてします。とかいろいろ考えられますね。
自分の経験では問題なく使えると思いますが責任は持てません。
やるなら自己責任でお願いします。
書込番号:17011164 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任において行います。
フルパワーでの使用状況が分かりませんが
バッテリーも使用の上なので何とかなるのでは・・・
と思っています。
ACアダプターは、アダプターの規格以上の電流が流れることがあるのでしょうか。
流れるとしたら異常発熱などによる発火があるとしたら
出張先の枕もとで火事
などとなったら恐怖なもので…
書込番号:17011207
自己責任で使うにしても他人様に聞くようでは、元々のACアダプタを使う方が良いと思います。
書込番号:17011280 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのは安全重視ですから、入力・出力どちらかのリミッタに引っかかれば、それ以上は流れません。
したがって、アダプタに仕様以上の電流が流れることもなければ、逆に、PCに仕様以上の電力が入力されることもないです。
とはいえ、事故が心配であれば、純正品を使うのが一番、ということですね。
書込番号:17011310
会社のデスクではつなぎっぱなしなので純正品を
出張先では、コンパクトのものを起きている間
確認しながら使用してみます。
純正でコンパクトなのがあればよかったのですが
汎用品ではなく、一応東芝製なので使ってみます。
書込番号:17011365
私もこの直販のWindows8.1モデル購入しておりますが、この代用品はエレコムの汎用タイプ(4.74A19V90Wタイプ)ですね。
メーカーが定格品を進める理由として、家電品は電源ONの瞬間通常の5倍の電力を必要とします。
この製品のキーボードバックライトの設定は、BIOSで『消灯時間の設定』と『消灯』の二通りの設定が可能です。
他の方法としては、電源プランに『eco』モードでキーボードバックライトが消灯する様です。
輝度調整も3〜4まで抑えると、更に消費電力は抑えられますので工夫も怠らないようにしてみましょう。
書込番号:17013187
どうもありがとうございます。
代替品としてTOSHIBA製の3.42Aのものを
ネットから調達しました。
アダプターとしての口径などには問題なく
充電も順調にできています。
発熱などに注意しながら様子を見てみます。
書込番号:17014762
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
