このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2014年2月25日 16:11 | |
| 4 | 7 | 2013年12月30日 11:04 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734/W3K PR73433KSDBW
■ 光学ドライブを取り外して軽量化、軽量優先なら SSD 仕様?
本機の仕様が
1.光学ドライブ無しにしてその分小型軽量化。
2.CPU を i7-4750HQ 、グラフィックを Iris Pro Graphics 5200 に変更
3.WQHD 2560 x 1440 液晶
となるのが現段階の私の理想ですが、無い物ねだりをしても仕方ありません。
自分で出来そうなことについて質問させて下さい。
本機で光学ドライブを取り外して、取り外した部分には空マウント(空ベゼル?正式名称が分かりません)を代わりに取り付け、軽量化は可能でしょうか?
この機種以外でも結構ですので、本趣旨についてご経験のある方、出来そうだ、バランスが崩れるなどのデメリットがある、などのご意見、アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
あと、
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/2013/r73kw/spec.html?link_id=pro_r73kw_r73kw_spec
のハードウェア仕様を見ると、SSD 搭載機(W5K) は HDD 搭載機 (W3K)より100グラム程軽くなっています。
単に HDD -> SSD ではこんなに軽くならないと思うので、SSD 搭載機は mSATA 仕様と想像しましたが当たっているでしょうか?
もし当たっているなら、軽量を優先する場合、HDD 搭載機を購入して、SSD に換装するより、最初からSSD 搭載機を選ばないといけないことになります。
以上、どうぞよろしくお願いします。
失礼します。
WQHDが理想でWXGAの機種じゃさすがに後悔しませんか…?
書込番号:17223456
最初から光学ドライブを外すつもりなら、東芝ならKIRAシリーズ、ウルトラブックを選ぶか
企業向け光学ドライブ無しモデルを選べば済む話ではありますが…
たまに使いたいなら富士通ライフブックSHシリーズなら、モバイルマルチベイ構造でドライブをダミーカバーに差し替え出来ます。
書込番号:17223460
そんなに外したかったら、富士通のLIFEBOOK SHシリーズを選択すべき。
http://www.fmworld.net/fmv/sh/1310/spec/
書込番号:17223509
こるでりあ さん
画面はあくまで理想であって、WXGA でもかまいません。でも、本音を言えば、1600 x 900 位にはなってほしいな。
炎えろ金欠 さん
CPU が i7-4700MQ クラス以上であることは絶対条件で譲れません。その条件の下で小型軽量を優先すると、2014年2月22日現在、ゲームノートPCなどで、2kg 近辺の機種はありますが、本機の 1.4 〜 1.5kg は対抗馬が見当たらない状況と思います。
書込番号:17223520
スレ主さんが理想としている高解像度LCDパネルとCPU搭載機ってBTOのみですね。
このR734直販モデル機の売りとは全く異なるでしょう。
この機種の売りのひとつのとして、拡張性は専用ポート拡張ユニット使う事で、下手なデスクトップを凌駕します。
軽量化?確かHG5dで50gくらいじゃなかったかな?
意外と標準ハイブリッドHDDは、ズッシリと重量感ある印象です。
SSD双発仕様にしている私のR734は、廃盤のマウンタを使い回しています。
重量は気が向いた時に計量してみたいですね。
R734はPCIeが標準でなので個別のmSATAは無いですが、SSD仕様の場合は、HDDマウント部分にmSATA用のマウンタがついている可能性はあるでしょう。
その場合は、本末転倒の様な気もしますが、通常のSATAコネクタの方が選択肢増えるので個人的に避けます。
書込番号:17223617
キハ65 さん
私の説明不足で申し訳ありません。
i7-4700MQ 以上の CPU を搭載していることが絶対条件で、次いで一番小型軽量のノートPCを探しております。
最近、光学ドライブを SSD, HDD が入るマウンタに交換する改造が一部であるようですが、それなら軽量化するのもありではないかと言う思いつきから、今回の質問をした次第です。
書込番号:17223619
ガリ狩り君 さん
私の質問の仕方が悪かったことを重ねてお詫び致します。
何度も繰り返しになりますが i7-4700MQ 以上を搭載した小型軽量なノートPCとして、本機種の対抗馬は無く、私は本機種の購入を予定しております。
質問に書いた理想はあくまでおまけのつもりでしたが、皆様を混乱させてしまったようで申し訳ありません。
さて、かつては私もノートPCを分解、換装をたくさんやったのですが、最近はめんどくさくなってw、今回は、W5K を購入してみようと思っています。
簡単に見られるようでしたら、購入後、SSD の部分覗いてご報告できたらと思います。
失礼します。
書込番号:17223680
少し重い( 1.8kg )ですが、LuvBook H シリーズはどうでしょう!
http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbookh/ ( LUVBOOK H LB−H600S−SH )
失礼しました!
書込番号:17223830
過去に分解などされているのでしたら、この機種の分解は相当楽な部類ですよ。
R732の方がめんどくさいですね。
総じて言わせて頂くと、光学ドライブのベゼル外す時はめんどくさいですけど…
書込番号:17223834
CPUは換装できると思います。
12.7ミリ厚なら出来る。※9.5厚でも出来るかも?
一般的な2.5インチHDDの重さは約100グラム。
SSDだと80グラムから70グラムが多い。
分解してSSDの基盤だけにすれば30グラムほどになると思う。
書込番号:17224127
先ほどハイブリッドHDDの重量図りましたが、重量は111gですね。
このR734の光学ドライブは、R732と同じく9.5oでslimline SATAなの為、マウンタ重量を35gと仮定し以下の通りに軽量化が図れます。
ハイブリッドHDD(111g)+標準組み込み光学ドライブ(87g)=198g
HG5d256GB(53g)×2+マウンタ(35g)=141g
W3Kの重量差は57gとなるのですが、SSD双発仕様であっても総重量は1.5Kg以下になります。
私はシステムドライブとダウンロード用フォルダー&動画編集用等を分離し、リスク回避目的としてこの様にしているだけです。
書込番号:17224995
naranoocchan さん
LuvBook H 別名 NEXTGEAR-NOTE i200 http://www.g-tune.jp/note_model/i200/
は大変気になる存在です。
ただ、この Crystal Well 世代のノートパソコン、私の知る限りこの兄弟機種しか存在しません。仕様は魅力的なので他のメーカーからフォアローが出てきてもおかしくないと思うのですが、何か理由があるのかもしれない。という感じを持っています。
売れないと Iris Pro 5200 用のドライバ最適化などもどうなるのだろうかというのもあります。
(まあ、こんな事を言うと、R734 も対抗機種が無いのは何か理由があるのかもしれないと思わないのか?とつっこまれそうですがw)。
というわけで、ご指摘の機種は大いに注目していますが、軽量優先の理由もあって、今回は R734 に心が傾いている次第です。
マジ困ってます。 さん
>CPUは換装できると思います。
アドバイスありがとうございます。ただ、CPU の換装にあたり、4700MQ より上の 4800MQ, 4900MQ はコストパフォーマンスが悪そうに思っています。
また、R734 企業向けで一個人には入手が難しそうですが、
http://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/131119r734/spec.htm
を見ると、i7-4800MQ 仕様もありますので、CPU の換装を考えるより、何かのつてを使いこちらの購入を考えた方が良さそうにも思えます。
これはご自身のご経験、またはなんらかの事実に基づいていらっしゃるのだと思います。
大いに私を力づけてくれます。
さて、企業向け R734 を見ていて発見したのですが、
http://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/131119r734/index_j.htm#lineup
カスタムメイドが出来るのですね。
よく見ると光学ドライブ無し仕様があり、i7-4800MQ SSD 仕様だと、1.31kg, i5-4300M vPro SSD 仕様だと、1.16kg です。
ついでに、光学ドライブ、有り無しだと約100グラムの差があることも分かりました。
ただ、値段が馬鹿高い。おそらく企業で100台単位とかの発注だと東芝ダイレクト並の(あるいはそれ以下の)見積もりが出るのではないかと想像しますが、一個人がこのカスタムメイドの R734 を入手する敷居は高そうです。
話は飛びますが、dynabook R734 でぐぐっていたら、本機は全国の大学または生協の推薦機種?のようで、言われてみると、学生さんが1台所有するのに向いていそうな気がします。
ガリ狩り君 さん
ハイブリッド HDD その他の重量測定ありがとうございました。
大変興味深いデータで、ご尽力に重ねて感謝致します。
バックアップや大量データ保存などに光学ドライブを SSD, HDD に換装するのは有りだと思います。むらむらとw、好奇心がわいてきて
上海問屋の
https://www.donya.jp/item/22305.html
あたりが使えるのではないかと思ったら、9.5mm のは売り切れでしたw。
もうちょっと調べてみます。
失礼します。
書込番号:17225789
書込番号:17225803
空きペイを利用するならそれで良いと思います。
利用しない、軽量化重視って事ならウエイトセーバーベゼルって事になります。
重さは確か・・・14グラムくらいだったかな?
こんなの
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090917/1018672/
書込番号:17225938
マジ困ってます。 さん
アドバイスありがとうございます。
ご紹介頂いた、Thinkpad T400s を所有しております。w
もしかすると、T400s に付属のウェイトセーバー、R734 に使えるかもしれませんね。
間違いなく偶然なのに、これは R734 を買うのは運命かもしれないと思っております。w
書込番号:17229343
夢をぶち壊す様で悪いが、R734は光学ドライブ用のハウジング無い構造だから加工は必須でしょうね
それと12.7インチ用の場合は組み込み不可。
書込番号:17235967
仕事用兼プライベート用として購入いたしました。
Windows7仕様です。
デスクで使用しているときはいいのですが、出張に持ってこうとした時、
ACアダプターが19V90Wであり今まで使用していたパナソニックのレッツノートと比較すると
3倍くらい大きく重いのです。
同じく東芝製の19V65Wでしたら、パナソニックに比較して
3割増し程度ですのでこちらを使用すると問題がありますでしょうか。
メーカーとしては不具合が発生するといわれました。
仕様書としては標準消費電力8W(最大90W)とあります。
いかがなもんでしょうか。
フルパワーで使った時に電力が足らないって事になると思います。
そうなった時の挙動はわからないですね。
CPUのクロックが下がるとか、OSごと落ちてします。とかいろいろ考えられますね。
自分の経験では問題なく使えると思いますが責任は持てません。
やるなら自己責任でお願いします。
書込番号:17011164 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任において行います。
フルパワーでの使用状況が分かりませんが
バッテリーも使用の上なので何とかなるのでは・・・
と思っています。
ACアダプターは、アダプターの規格以上の電流が流れることがあるのでしょうか。
流れるとしたら異常発熱などによる発火があるとしたら
出張先の枕もとで火事
などとなったら恐怖なもので…
書込番号:17011207
自己責任で使うにしても他人様に聞くようでは、元々のACアダプタを使う方が良いと思います。
書込番号:17011280 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのは安全重視ですから、入力・出力どちらかのリミッタに引っかかれば、それ以上は流れません。
したがって、アダプタに仕様以上の電流が流れることもなければ、逆に、PCに仕様以上の電力が入力されることもないです。
とはいえ、事故が心配であれば、純正品を使うのが一番、ということですね。
書込番号:17011310
会社のデスクではつなぎっぱなしなので純正品を
出張先では、コンパクトのものを起きている間
確認しながら使用してみます。
純正でコンパクトなのがあればよかったのですが
汎用品ではなく、一応東芝製なので使ってみます。
書込番号:17011365
私もこの直販のWindows8.1モデル購入しておりますが、この代用品はエレコムの汎用タイプ(4.74A19V90Wタイプ)ですね。
メーカーが定格品を進める理由として、家電品は電源ONの瞬間通常の5倍の電力を必要とします。
この製品のキーボードバックライトの設定は、BIOSで『消灯時間の設定』と『消灯』の二通りの設定が可能です。
他の方法としては、電源プランに『eco』モードでキーボードバックライトが消灯する様です。
輝度調整も3〜4まで抑えると、更に消費電力は抑えられますので工夫も怠らないようにしてみましょう。
書込番号:17013187
どうもありがとうございます。
代替品としてTOSHIBA製の3.42Aのものを
ネットから調達しました。
アダプターとしての口径などには問題なく
充電も順調にできています。
発熱などに注意しながら様子を見てみます。
書込番号:17014762
