このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2014年4月17日 10:13 | |
| 3 | 5 | 2014年2月19日 18:56 | |
| 1 | 2 | 2014年3月6日 22:33 | |
| 12 | 9 | 2014年1月18日 20:32 | |
| 53 | 30 | 2014年3月2日 21:24 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734/W2K PR73432KSUBW
皆さんのR734キーボードバックライト点灯時、スペースバーの下側も点灯しますか?
私のR734の画像貼りますので比較して頂けないでしょうか?
書込番号:17420017 スマートフォンサイトからの書き込み
>スペースバーの下側も点灯しますか?
クリックパッドのパッド無効のランプのことかな?
それともクリックパッドとキーボード間のクリックボタンのこと?
サルでも分かるように手抜きで画像に【A・B・C・D】と区分けして表示してみたから、どこの部分なのか今度から詳細に教えてくださいね。
書込番号:17420145
Aの部分、スペースキーです、私のR734はスペースキーのタッチパッド側が両端のみ点灯でスペースキーの中央部分は光ません。
東芝に初期不良では?と返送しましたが、正常と窓口より電話があり皆さんのキーボードバックライトは、どう点灯するのかと思い質問させて頂きました。
書込番号:17420278 スマートフォンサイトからの書き込み
2ちゃんねるでは『キーの隙間から覗き込んで確認しろよカス』と言われるレベル
キーの構造上そのようになっている事が事前に分かるけど・・・
これは上手く理解出来る様に返答することが出来なかった東芝も問題ですけど、それ以前に見て分かるレベルの問題を聞く貴男の浅はかな質問に違う意味で問題あるような気がします。
結果:ホレ('A`)っ【問題無く正常です】
書込番号:17420528
-キハ65さん-
今回はMac Bookと異なりますから、残念ですが参考にはならないでしょう。
R730〜R734までほぼ同じ厚みのタイル式キートップを採用しているRシリーズの場合は、キー軸が少し見える事は確認済みです。
余程、視力が悪い又は観察力が無い人でしたら分からないでしょうけど・・・
書込番号:17420610
斜めから見ても点灯していないのは東芝でも確認したそうですが、正常と言うので書き込みました。
書込番号:17420614 スマートフォンサイトからの書き込み
更には配線の取り回しが悪くバックライトを隠している可能性が有るかもしれなが、治すには分解が必要なので、お客様の許可が必要とか言ってましたが製造上の不良品、初期不良なのではと思い書きこんだ次第です。
書込番号:17420672 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のサポートに不安を覚えたその直観は、スレ主さん情熱によってスキル向上した場合は役立つと思うよ。
私は『仕様です』と言われ直観でR734を抜き打ち分解テスト行い、測定してみて不具合理由が分かったからね。
東芝の確認と異なる測定を行い、部品製造上の問題として購入者からの指摘はなかなか無いでしょうけど('A`)
【東芝のサポート部門】と【購入者の人命や重大な会社運営に係わる品証】のレベルを比較し例えると、【石器を作る事が精一杯な原始人】と【高等な技術を持ち宇宙空間で移動している宇宙人】くらいの差があるからね。
書込番号:17420687
キーボードの軸がどうのこうのより、スペースバーより手前にLEDが入ってる作りなのかどうかが問題なんだと思うけど。
で、結局、LEDは入ってない仕様ってことでFAなんだろうか?
仕様だとしても、この写真はいったいなんなんだろうねと言いたくはなるけどね。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1311/18/news060.html
書込番号:17422071
-ムアディブさん-
どう見ても加工されている画像にしか見えないのだが・・・
その画像に騙される多くの人はいるでしょうね。
LEDがスペースキーの中央部に入っていようと、この製品の場合はIT media掲載使いまわし画像の様にはなりませんよw
書込番号:17422151
dynabook R734/W3K にはメーカーによるWindows 7 Professional 32/64bitへの
ダウングレードがされますが、dynabook R734/W2Kは自分でダウングレード出来るのでしょうか?
http://microsoft.jp.msn.com/windows8/win8gimon/windows-81-%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%92-windows-7-%E3%81%AB%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F
にはメーカー・機種によって異なりますのでと書いてあるので、問い合わせたほうがイイでしょうか?
ご協力お願いします。
dynabook R734/W2Kは、Windows 8.1(Windows 7へのダウングレード不可)です。
Windows7が欲しいなら、dynabook R734/W3Kを選択して下さい。(Windows 7 Professional(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使))
http://toshibadirect.jp/c/cpc-r73kw/
書込番号:17209482
まず東芝ダイレクトの会員登録してください。
この時点で、ダイレクト会員価格と価格.com掲載価格の違いが分かります。
この製品でダウングレード行うには、Windows7のパッケージ製品を購入しドライバー等を自分でインストール行う必要があります。
これだけで既にW3K(省略名称)を購入よりも予算オーバーです。
逆にW3Kの方は付属のWindows8.1Pro(Proパッケージやアップグレード購入不要)リカバリーディスク(ディスク3枚)が付いてきて、無駄なプレインストールソフトも殆ど無い状態です。
結果として見ると、お得なのはW3Kの方です。
書込番号:17209750
ダウングレード権があるのは、Proライセンスのみです。
または、SAライセンスとかボリュームライセンスだとどのWindowsもインストール可能だったりしますが。
書込番号:17210376
Windows 7 Professional 32/64bit 通常版を持っていれば、ダウングレード(クリーンインストール:新規インストール)出来ると思います。
なお、ダウングレードはサポート対象外になるため、自己責任でお願いします。
ちなみに、こちらのモデル( dynabook R734/W2K )は Windows 8.1 64bit なのでダウングレード権はありません。
失礼しました!
書込番号:17211587
皆様有難うございます。
やはりR734/W3Kを購入するのが無難なようですね。
13.3インチで1TのHDD、win7pro付きだとこの機種くらいしかなかったので
購入を検討したいと思います。
書込番号:17212142
R734用のキーボードカバーがエレコムから販売されますが、店頭モデル用なので注意して下さい。
ヤットデタカ('A`)っhttp://www2.elecom.co.jp/products/PKB-DBR734.html
アキュポイント付き直販モデルで使用される場合は、アキュポイント(青乳首)を外すことになります。
アキュポイントの外し方は、とても簡単で青乳首を引っ張るだけです(笑)
あした注文予定なので、結果はこのスレで報告します。
※アキュポイントを外したくない人は、サンワサプライのFA-NMUL3を使用した方がいいでしょう。
本日、NTT-Xで購入し入荷待ちだったキーボードカバーが手元に届き、私の予想通りの結果でした。
アキュポイントの青乳首を外し、上から被せ丁度いいサイズである事も確認出来て満足。
ダイレクトモデルのR734は、バックライトキーボードが組み込まれている仕様の為、暗所で使用時の状態も画像で掲載しておきます。
これでやっと思う存分タイピングに集中できます。
今回は品薄になりやすいと予想し2枚購入。
それでも\2000円以下とお求めやすい価格なので、私はこれで充分ですね。
エレコムキーボードカバー PKB-DBR734
対応表は店頭モデルだけですが、先に述べた通り手を加えるとダイレクトモデルも使用可能です。
書込番号:17136037
Windows8.1の環境でこれを使ってみた。
('A`)っhttp://www.redspyce.com/004-1lt-dt307/
車載PC用途の際は\1000円以下でテレビ視聴可能になるけど、所詮ワンセグなので画質は悪いですw
※自動車運転中の操作事故に注意!!(良い子のみんなは運転中にPC操作しちゃダメだよ!!('A`)私は使うけどwww)
書込番号:17273115
R734(HDD版)の購入を検討しているところ、
ガリ狩り君さんのDVDスペースを利用した
SSD換装のコメントをみて購入決心にいたりました。
購入前にご存知の方にご教示いただきたいのですが、
現在、以下のようなプロセスを考えています。
1、HDDを抜き取り
2、その部分にSSD512を換装し
3、HDDをDVD部分に換装
そこで、以下に関して教えていただけると助かります。
(質問1:おすすめのSSDは?)
(質問2:DVDドライブに適合するマウンタは?)
(質問3:DVDドライブに入れたSSDにOSを載せて、HDDをそのまま利用という方法は勧められるか?)
以上、よろしくお願いいたします。
光学ドライブベイのslimline SATA速度がSATA2と同様の速度の場合、そこはローカルディスクとして活用した方がいいですね。
現在、入手可能なマウンタは検証していませんので、私が知る海外発送の商品を活用する形になるでしょう。
詳細なプロセスは自宅に戻ってから、必要な小物類を紹介します。
書込番号:17067384 スマートフォンサイトからの書き込み
少し遅れてしまいましたが、昨晩R734に手持ちのSSDを使い2ドライブ化の換装作業後、再レビューの検証していたので必要な物を紹介します。
【必要な物、ソフト、技術レベル】
精密ドライバー、ペンチ、外付けSSD/HDDケース、Windows8対応クローン作成ソフト、光学ドライブベイ用マウンタ、SSD(またはHDD)、手先の器用さ(細かい模型作成レベルの器用さ)
【作業時間】
合計時間60分
【注意点】
光学ドライブベゼルの取り外し作業(少しでも無理な力入れると爪を折るので自己責任)
RX3からそんなに作業内容は変わらないR734を、SSDに換装作業してしまうと参考画像の様になるのですが、この機種も光学ドライブは、SATA2の規格速度なのでローカルドライブで使用。
書込番号:17071190
ガリ狩り君さん
非常に参考になりました。
有難うございます。
やはり、DVDドライブ部分は
ストレージ用として利用するのがいいのですね。
また、写真まで付けていただき、感謝いたします。
おかげさまでなんとか自力でできる算段がつきました。
追加の質問なんですが、
時間のあるときにコメントいただけると幸いです。
購入予定のものは
dynabook R734 R734/38K PR73438KBX
ですので、
1TBハイブリッドドライブ(HDD+NAND型フラッシュメモリ)
がついてきます。
このハイブリッド部分の扱い(ハードとして別になっている?)について、
換装作業上に注意すべき点等、ご教示いただければと思います。
書込番号:17071637
横から失礼します。
光学ドライブのアダプタは12.7mm厚と9.5mm厚どちらでしたか?
書込番号:17071666 スマートフォンサイトからの書き込み
‐yuretaさん‐
SSD換装作業を行う前に注意しなくてはならない事は、初めにリカバリーディスクの作成作業です。
OSセットアップ終わってから、直ぐにリカバリーディスクの作成を行って下さい。
私の購入しているモデルは、参考画像にmSATAの予備ポートが無い事から推測できると思いますが・・・
今回は東芝のハイブリッドHDDなので、個別のNANDフラッシュは無いですよ。
レビューで書き記していると思いますが、ハイブリッドHDDは所詮HDDなんです。
USBポートの抜き差しショックに弱く、ヘッド退避させる事もあるので・・・
SSD慣れしていると、HDDはその程度の扱いになってしまう事をご了承下さい。
データー保持にHDDを使うのでしょうが、RAIDケースと3.5インチHDDを購入し、データー保存行う方がいいですね。
私は仮想マシンのVHD用としてローカルディスクをHDDにしていると、立ち上げ速度が2〜30秒変わるのでローカルディスクはSSDにしています。
取り外したHDDは、バックアップ用途でシステムクローンを行い保存します。
‐からすからすさん‐
この製品は店頭で確認できますが、この製品の光学ドライブは9.5o厚の方です。
書込番号:17072037
ご丁寧なレスを有難うございます。
まだ勉強不足でわかりにくいところもありますが、
是非完成させたいと思います。
また、9.5mmということは、以下の購入予定していたマウンタでは
適合しない感じですね。
http://www.thanko.jp/product/2550.html
サイズ 内蔵トレイ:標準的な12.7mm厚ドライブに準じる
外付けキット:幅134×奥行140×高さ18(mm)
もし差し支えなければ、利用されたマウンタの
URLなどをいただけないでしょうか?
書込番号:17072357
利用しているマウンタは、私がレビューしている物ですが製造中止となっている物です。
厳しい事を言いますが、私は初めて換装行った時は、自分で調べ換装していますよ。
この程度の作業を自分で調べる事が出来ないと、必ず手順も忘れるし対策や原因を調べる事もできないでしょう。
楽して知った知識は身に付かないでしょうね。
既に必要な物のサイズ等は、このスレ内に記述していますのでGoogle検索で見つかります。
書込番号:17073211
おっしゃる通りですね。
頂いた情報で調べてみたいと思います。
このサイト自体使うのがほぼ初めてでHouseRuleを辨えず
安易に質問をしてしまい失礼しました。
また、色々と情報を提供いただき勉強になりました。
有難うございます。
書込番号:17073532
ガリ狩り君さん
届く前に確認しておきたかったので助かりました。
書込番号:17086821
昨年末に購入し届いたR734直販モデルの不具合品を、東芝の初期診断係に本日発送しましたが、今回は発送前に第三者である消費者センターの担当職員さんに、この商品の不具合を詳細に見せ、法廷紛争以外問題解決出来ない場合の布石として記録を残す。
このように先手を取り整えないと主導権は取れないのですが、電話でどれだけ相手にプレッシャーを与えることが出来るのかは段取りで変わります。(今日は相当プレッシャー与えた)
今回は【不具合の動画と画像記録保存】【第三者機関(消費者センター)に記録を残す】【民法上の消費者の権利の熟知】この三本の矢を・・・
某総理大臣のマネじゃないがこれからが本番です。
このクチコミに書いたので東芝が変な対応すると一部始終を公開されて晒されるという特典のお年玉付きです。
メーカーなんか見てないだろう!と思っていると結構見てたりします。
以前にメーカーから電話かかってきました。最悪です。
書込番号:17043558
もしもの為(個人情報流出や嫌がらせ等)に、裁判所経由の嘱託依頼請求も準備していると、損害賠償請求額の査定で悩む。
メーカーで脅し等の行為をしてくると、最高なんですけどね。
書込番号:17044028 スマートフォンサイトからの書き込み
Kokonoe_hさん
先に言い忘れていましたが、『私と同じように困っている購入者の為に、Web上に動画と画像はさらしましたから』と東芝側へ一言添えております。
異常な事をやらかせば罠に嵌まる様に仕込みは完了したので、全うな対応して頂けると良いだけなのですが、正常なノートPC1台渡して返品対応行えば事が収まる簡単な事を出来ない体質なのでしょうか?
法務部の質が問われますね
書込番号:17044692 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーへ修理→ソニー壊す→返却→有償修理→価格コムで晒される→無償修理
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003505/SortID=15187018/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5C%83j%81%5B%81%40%8F%9D%81%40%8FC%97%9D#tab
ソニーもかなり信用できないですね。
Webに晒しておくとメーカーも変な対応出来ないでしょうからね。
誠意ある対応をしてくれると良いですね(^^
書込番号:17045124
修理に出したら、二度と戻ってきませんでした
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000392270/SortID=16995877/#tab
↑どこかで勝手に捨てられた事件
書込番号:17045129
kokonoe_hさん
脅すまでは行かなくても、足枷をつけてやらないと不具合が当たり前の様な返答してしまう時点で、過払金返還請求バブル前のサラ金と似ていますよね。
東芝が超絶神対応で最上位グレードのR734へ交換し、菓子割代わりとしてポート拡張ユニットと大容量バッテリーも付けてくれた暁には、東芝を褒める書き込みと褒め讃えるスレを立てますよw(東芝さんは大企業だから確実に無い事ですねwww)
今回、東芝目線で見ると相手が悪かった。
電話越しで動揺している様子は、手に取るように分かりましたよ。
特に私の電話交渉は、弁護士も相手にしてきた過払金返還請求訴訟(代理出廷事案)で鍛えられているので、オペレーターのおねーちゃんのテンションは下がりっぱなしでしたw
特定商品取引について民法で該当する条項目は、物品(通販やネットショップで購入した商品)も法曹界では含む考えなので、先に陳べている東芝の法務部(部署として存在しているのかわからないがw)はその事も理解できていない現状なのでしょう。
『必要悪と不要な悪』『善意とお節介』は紙一重ですが、この様に情報を共有し自衛策を講じなくてはいけない世の中に、少し残念な気持ちになりますね。
書込番号:17045731
今日、ようやくTOSPビル(東芝自社ビル)に返送したR734が届き、初期診断担当の判断結果はベゼルに関しては不具合を認めるそうです。
ドット抜けは、自己都合な約款に基づき交換対象では無いと言い張る始末ですが、工業試験所等で調査されると宜しく無い結果が出るであろう低反射コーティング膜の件は、無かったことにしたいのかノーコメント(この時点で都合悪い事は確定)。
電話越しで『交換対応以外受付ません』と言うと、初期診断係りは『後の判断は事務局側に・・・』と言う始末。
仕方ないので、私が撮影し作成を行ったDVDは商品の箱に同封し、事務局へ商品を渡し確認させるように指示して終了。
その後、ダイレクト事務局から電話で『特別に初期不良として新品に交換対応いたします』と回答を得ました。(当然の事なんですけどねw)
事務局側は必死にドット抜けを正当化していましたが、私は『完全な物が欲しいだけですから完全な物を頂ければいいだけです』と返答(下手な事は言わないで端的に主張)し、発送等の打ち合わせを行い終了。
今度来るR734が、私の望む『完全な物』であれば再レビュー開始です。
その時は、R732やR731同様にSSDを2台換装行い、レビュー内容は若干の変更を加える事になるでしょう。
ちなみに、予備の社外品ACアダプターも用意は出来ているので体制は万全。
R734レビューに書いていない前機で確認出来ている部分、『音質、操作性と黒角(HDDケース)を使用した際の速度等』を追記予定です。
今回は、私の様な購入者だったから交換対応なのでしょうが、気の弱い方やPCや機器関連の知識が無い購入者の場合は、交換対応に応じない可能性が高いでしょうね。
もしも自身で交換対応手続きに不安を抱く場合は、消費者センターと司法書士(弁護士でも良い)に相談された方がいいでしょう。
ちなみにダイレクト事務局の方には、『貴方はネズミやカエルの死骸入りのパンを買って平然とそれを食べることできますか?』『ボロボロの下着を新品として購入するのですか?』と少し強烈な質問をしています。
当然、結果は返答に困り言葉が詰まるだけでしたね。
この様に『気転、段取り、法律』が必要になる事は、既に想定内の範疇でしたので、私の事例を参考として今後の購入者には不愉快な思いを少しでも減らせるといいのですが・・・
そうそう!
通販やネットショッピング等の店頭購入以外の買い物は、届いてから1週間以内(理想は商品届いた日)に不具合に遭遇した場合は、証拠となる画像や動画の保存と同時に価格.comで晒す事も忘れずにw
書込番号:17049766
dynabook R734が最安値148,800円なので、この値段ですとドット抜けは容認できないかもしれないです。
39,800円のPCとかだと「まあそんなものだろう」と思いますけどね。
「ボロボロの下着(松井玲奈)新品」とか書いてあったら買うんじゃないかな(・∀・)
ガリ狩り君さんには今度は強敵レノボを相手にした勇姿を見てみたいです。
dynabook R734の再レビューお待ちしております。
書込番号:17049846
ドット欠けに関しては気の毒だな、メーカー担当者が。
次は法人向けデスクトップにしてディスプレイはこれになされよ、と助言しとこうか。
http://www.jvckenwood.com/healthcare/display/products/medical/index.html
http://www.eizo.co.jp/products/radiforce/index.html
民生用のディスプレイでドット欠け保証やってるDellでも対象は常時輝点のみ、黒点(常時黒)は他のメーカーと同じく〜%以上という規定がある。
http://www.dotnukehoshou.net/item/dell.html
http://www.dell.com/support/troubleshooting/jp/ja/jpdhs1/KCS/KcsArticles/ArticleView?docid=414288
書込番号:17050104
最近のモニターだとドット欠け(抜け)を見なくなりました。
妹に買ってあげた12,000円のDELLのフルHDモニターも抜けてない。
数年前だと三菱のちょっといい値段のでもうちのは1個くらい欠けてた。アイオーのモニターもLGのモニターも何個かドットが抜けてた。
1年半前に購入したHPの39,900円のCore i5のノートのPCは全く抜けて無かったです。
2009年に激安で買ったDELLのInspiron 1545は1個抜けてた。
最近はなかなかドット欠け(抜け)が出ないようにまともなメーカーでは品質管理してるんでしょう。
一応、ドット欠けはいくつ以下の場合は不良品ではないとは書かれてますが、品質が良くなって「一応、ドット欠けの事は書いてある」ような感じになったのかな。
どうなんでしょう? 最近ドットが抜けてるのを見なくなったんだけど。
書込番号:17050211
大量生産を行う製造業の考えでは、不具合や不良品発生率100000分の1レベルに落とすべき物なんです。
いままで100以上見てきた液晶画面でドット抜けは、中古品以外では見た事は無いですね。
東芝の今までの傾向としては、AUO(台湾メーカー)の大量生産向け量産型液晶パネルを使用している可能性は高いので、実際の部品仕入れ単価は一枚辺り1万円以内でしょう。
その点も考慮しSSDの様な補償は無くても、ドット抜けは正常とは言えませんね。
今回、同時に重複不具合もあるのですから、『不完全な状態』としての扱いなので必然です。
メーカーテストとは別に、某ドイツのテスト機関に依頼し商品耐久テストを行ったと自称しているのですから、信頼性を自称する上で詐欺なのか本当なのかを立証義務も生じる際に、不完全な商品を販売した時点でメーカーの主張は破綻しているのですよ。
そうなるとカタログの記載項目を直す事も必須事項になるでしょう。
書込番号:17050741
ガリ狩り君さん
興味深い書き込み参考になります。
近々、R731からR734に買い替えを検討しています。
以下の残念な点はありますが、
それを差し引いてもCPU性能や好きなキータッチから引き続き東芝Rシリーズを考えています。
1、R731で使っていた大容量バッテリとポート拡張ユニットに互換性がない
2、NFCがない(ブルートゥースはつきましたが)
3、指紋認証がなくなった
最終的な決定打は記事に書かれているSSDの換装で、
特にBTドライブ交換しての追加SSDです(この発想はありませんでした)。
そこでお聞きしたいのですが、
1、HD版を購入してSSD換装を購入したいのですが、
ガリ狩り君さんが使ったSSDのモデルを教えていただけないでしょうか?
2、ドライブ交換追加分はHD(1.5G)を考えていますが、
実際にドライブの交換はどのようにされましたか?
サンコーからアダプタが出ているようですが、
R734ではどのようにされましたか?
以上、もしよろしければ教えて頂けますと助かります。
書込番号:17061705
SSD換装についてはスレタイと内容が異なる為、当スレで返答は控えさせていただきます。
詳細等は私のレビューなどを参考にされると、何となく分かるでしょう。
知人のR734(店頭モデル)をSSDを2ドライブ化にしているのですが、実際のところR731やR732と比較して分解清掃や換装は楽ですが自己責任で行ってください。
詳細については、ご自分でスレ立てして尋ねられた方がいいですね。
私が分かる範囲内で幾つかお答えします。
書込番号:17065869
本日、東芝初期診断係から回答の電話がきましたが、又しても隠ぺいしたい内容だった為、誘導尋問で再度出直し調査を指示させる事にしました。
工場内の製品品証が機能していない事は、この時点で既に分かった。
@ 東芝初期診断係は店頭モデルも同様の症状が出ると主張→ビックカメラとヨドバシの店頭モデル合計4台に異常は無い(既に東芝側の主張破綻)
A 『ダイレクトモデルは店頭モデルの検品漏れ品を流用しているのか?』意地悪い質問をする→東芝は否定するが焦り出した
B 上記@と異なりダイレクトモデルで正常な物が無い→ダイレクトモデルの不具合率100%(新品交換品もLCDカバーの歪みでLCDマスク(ベゼル)の爪に不可が掛り、LCDマスクの爪を破損させる可能がある事は、東芝が明確にするべき事だが私が詳細に説明)
C 交換品の不具合連絡の時は、東芝は仕様と言い張っていたが、消費者センター等の独立行政法人に調査依頼し行政指導させる事を、示唆する内容で話すと更に東芝は焦り出す(相当都合悪い様だw)
一年以内でLCDカバーの歪み率に対し、LCDマスクの爪が歪み負荷により破損した場合は、KIRAの悪夢が再現されることを言うと更に焦る東芝。
D 中国工場で調査させて詳細な回答と対策を纏める様に指示
ここまで来ると、もう呆れてしまいますね。
書込番号:17073596
以前の東芝のサポート事件のような、警察・検察OBの暴力団で構成された渉外監理室みたいなところからは電話はかかってきませんでしたか?
警察・検察は暴力団ですのでご注意ください。
書込番号:17073688
‐kokonoe_hさん‐
連中は総会屋対策も兼ねているので、ト○タもその手のOBはいますよねw
一昔前の東芝クレーマー事件の教訓で、そのような連中は表では使えないのでは?
専従のサポートに資金掛けている理由は、既に存じていると思いますが・・・
私自身が不利にならない交渉術や電話対応は、訴訟で鍛えられてますので、東芝の方としては渋柿を口に無理やり突っ込まれた思いだったでしょう。
東芝側の話す内容の矛盾点を、的確に解説し納得させた上で指摘している為、手詰まりの一歩前(将棋で言うと投了宣言する方が先か捨て駒で時間だけ費やすのかの違い)の状態ですね。
逆に元OB系の天下り連中が、民法上の解決方法と異なる根拠無い理由で『訴訟』を口に出す行為は、ビックチャンス的要素が高い損害賠償請求(慰謝料請求)のネタにされる事は、不勉強でなければ理解できていると思います。
それと同時に、メディア系統を使用した公開処刑的要素となる合法な手段は、格段に私の方が入手しやすい条件なので、企業イメージを破壊する詳細なターゲット攻撃の内容は、この場では控えさせていただきますが、ネタ切れているマスゴミに情報提供する事でwww(マスゴミはあること無い事お構いなしに毒電波垂れ流すからねw)
今回も初期診断係の面白い言い訳を、製造方法や品証について真っ向から撃墜している形なのですが、完全な対応策を講じる様にねじ伏せております。
始めから不具合製品の対策を事前に行っていれば、スムーズに問題解決できる事なんですけどね('A`)トウシバハヨウチエンジイカカヨ
‐余談‐
製品レビューの自称プロさんには、製品の検証などを行って頂きたいが、現状では『製品広報係の下請け(好印象な製品レビューが多い人)』に近い印象なので、無知な購入者の為に人柱さんの活躍は、今後も支持していきたいですね。
R734でUSB3.0の不具合は解消されている事と、QSVエンコードの速度は魅力的ですね。
出先で気に入ったMusicPVや動画をダウンロードして、素早くエンコードできるし、キーボードバックライトは意外と便利。
残念な点は、Windows8.1のUFEIで強制的に断片化生じる現状は、サードパーティーソフト撲殺計画なのでしょうか?
アキュポイントは、タイピング時にクリックパッドをOffにして使いますが、慣れると便利なのでR30-A(R734ヨーロッパモデル)はそれなりの出荷台数は出るでしょう。
ただし、USAでは問題解決するまで販売しないと思われます。
書込番号:17073981
暇潰しにLCDマスク(ベゼル)を外してみましたが、ここまで来ると致命的な構造上の問題ですね。
カタカタ音はLCD自体が充分に固定されていない状態により起きる問題で、LCDマスク圧着の遊びで動いた事によるものが原因です。(ある意味【仕様】ですwww)
これは改善の余地無い事と同時に、今回のR734が台湾メーカーの液晶パネルである事が分かりました。
今回は世界に先駆け画像で晒し上げですねw
東芝の返答は無意味な回答でしょうから、ここに証拠となる画像を晒しておきます。
書込番号:17117983
素晴らしい仕様ですね。
私も素晴らしい仕様のカメラを所有しています。
WEBカメラ > バッファロー > BSW50KM01HBK [ブラック]
http://review.kakaku.com/review/K0000290695/ReviewCD=557796/#tab
書込番号:17118030
私の場合は、独自に改善し改造もできるので、コネクターが合えば液晶自体の解像度を上げるチャンスも充分にあるのですが、それ以上にメーカーを小馬鹿に出来るオマケ付きの方が大きいですね。
R734(PORTEGE R30-A)販売から2か月も経たないで、某Web製品紹介サイトよりも早く分解してまで紹介となりましたので、これ以上メーカーに与えるプレッシャーは無いでしょう。
改善方法見つけ次第(既に数点改善方法は見つけている)、価格.comで公開となりますが、出遅れで半島並に東芝が改善方法を真似したきた場合は、コンサルティング料金を請求してみたいと思います。(反応が楽しみw)
改善できた場合は証拠保存と立ち合いも兼ね消費者センターに行きますので、東芝は部品交換の逃げ道を作るだけの状態でしょう。
※東芝さん悔しかったら早く改善方法と結果を報告してねw
東芝は2004年に確か17インチラップトップ液晶の不具合で懲りているはずなのに、馬鹿の子なのでしょうかね、素直に非を認めてくれた方が潔いので、正直に報告した方が反感買わず寛大に話しを聞いて貰えることを、東芝サイドの幹部や中間管理職の連中は理解できないのでしょう。
※東芝さんこんな多数やらかしていると、福島原発事故の要因も東芝が半分絡んでいると思われますよwww
ーkokonoe_hさんー
牛のサポートは素晴らし牛糞レベルの対応ですねw
安かろう悪かろう(たまに【高かろう悪かろう】もある)が、70〜80%を占めている様に思えるコ○ガに次ぐ産廃(牛糞&地雷)販売メーカーになりつつあります。
そんな産廃販売メーカーの製品は、【買わない】で上海問屋に行くか上手い物食べた方が正解じゃないかな?
書込番号:17118321
