R9 280X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年11月22日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2017年1月30日 18:30 | |
| 7 | 11 | 2014年10月28日 12:57 | |
| 9 | 16 | 2014年10月7日 17:46 | |
| 3 | 4 | 2014年7月26日 09:22 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 280X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB]
メインモニターでは画像の症状は起きないんですが、YouTubeで全画面表示をサブモニターで見ると画像のように、下、右にずれてしまいます。
Windowsメディアプレーヤーで全画面表示しても画像のような症状は起きません。
どなたか解決方法がわかる方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
取り敢えずYouTubeは何を使ってみていますか?
インターネットブラウザーを変えても継続するのでしょうか?
書込番号:20612486
uPD70116さん、回答有難うございます。
ブラウザはGoogle chromeです。IEでは画像の様な症状は起きません。
書込番号:20612528
そうなるとChromeの不具合と考えていいと思います。
FlashもHTML5もChromeに組み込まれているので、そちらの不具合でしょう。
強いて言えば詳細設定の「ハードウェア アクセラレーションを使用可能な場合は使用する」のチェックを外して変わらないか確認するくらいです。
それで解決するならGoogleやAMDに不具合があると訴える程度です。
書込番号:20614548
uPD70116さん、ありがとうございます。
下手に弄ると余計おかしくなったらイヤだったのでシステムの復元をしたところ治りました。
回答、ありがとうございました。
書込番号:20616247
出来ます!
下記のようにDisplayPortを使ってください。
DVI
HDMI
miniDisplayPort
HDMI
miniDisplayPortx2
DVI
miniDisplayPortx2
書込番号:18099483
沼さん、それ半分地雷回答ですよ。
スレ主さん、ゲーム用3画面目的でしたら
変換コネクタは悪質な罠と化す可能性が
高いです。
私はR9 290Xでしたけど2枚挿しCFからの3画面構築でドはまりしました。
DVIはDVIの受け口(モニタ側)へ3枚目のモニタへはディスプレイポートのケーブルを使いましょう。
変換コネクタ4個買い換えて金を捨てた人からのボヤきです。
ちなみにゲーム用途であったとしても描画を60hz以下で使うなら変換コネクタでも可能かな?と思われます。
120hz以上の駆動で3枚使うときの小ネタでした。
多分3モニタで280のカード使う方なので
120や144のモニタを使う可能性を疑っての回答なので外してたらご免なさいですが。
書込番号:18099491 スマートフォンサイトからの書き込み
4Gamer.netのWebページのRadeon R9の記事に、
http://www.4gamer.net/games/234/G023455/20131220088/
>R9 280Xでは3画面出力にはDisplayPortを組み合わせる必要があるのだが,
>ProLite XB2380HS-2にはDisplayPort入力が用意されていないため,
>R9 280Xに限り,
>3台あるディスプレイの1台とはアクティブ型のDisplayPort→DVI変換アダプターを介して接続しているので,
>この点はあらかじめお断りしておきたい。
と記載されている様だね。
私はRadeonのビデオカードを持っていないので判らない。
さて、液晶モニタ?3台の画面解像度は どの画面解像度を使うのだろうか?。
さらには、どの端子で繋ぐのだろうか?。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131008_618535.html
>AMD、Radeon R9 280XやRadeon R7シリーズなど5製品を正式に発表
http://news.mynavi.jp/articles/2013/10/08/amd02/003.html
>AMD、Radeon R9 280XなどRadeon R9/Radeon R7シリーズ5製品の仕様を公開 - 各製品の詳細を解説
書込番号:18099591
Yone−g@♪ さん へ
ご忠告有り難う御座います。
スレ主さん へ
・・と言うことでした。
失礼いたしました。
書込番号:18099846
皆様たくさんのお返事ありがとうございます。
単純に3画面できるのかと思っていましたが
3画面の構成は
@VG248(144ヘルツ)→DVI(主にFPS。)
ARDT233WX→MiniDP経由HDMI(主にサブ画面)
Bパナソニックビエラ→MiniDP経由HDMI(主にサブ画面を大画面へ)
PLANEX Mini Displayport -]DVIを買って表示できるが、3画面にならず
Eyefinity 対応でないといけないのを知りませんでした・・
すでにいくらか溝に捨ててる感じますが・・・
上記、チンプンカンプンなことを書いていましたら申し訳ございません。
皆様のお言葉から、試してみます! まだこの商品にレスがついてよかったです^^
書込番号:18100484
ASUS VG248QE
http://kakaku.com/item/K0000484133/?lid=ksearch_kakakuitem_image
http://www.asus.com/jp/Monitors_Projectors/VG248QE/overview/
ならば、
>映像入力端子:HDMI 1.4, DVI-D(Dual Link/NVIDIA 3D Vision 2対応), DisplayPort 1.2
と記載がある様だ、なので、R9 280X Twin Frozr 4S OCのminiDisplayPortからDisplayPort 1.2へ繋ぐと、
144Hz表示は活かせないのだろうか?。
VG248QEのマニュアルを読むと、
1920×1080の144Hz表示はDPI-DデュアルリンクかDisplayPort 1.2の端子に繋いだ時と解釈するのだけど。
>Bパナソニックビエラ
ビエラはR9 280X Twin Frozr 4S OCのHDMI端子から繋ぐとどうなるのだろう?。
RDT233WXはDVI-Dで接続するとどうなるだろうか?。
書込番号:18101652
>>星屑とこんぺいとうさん、こんにちは。
どうも質問者への回答ではなく疑問附が付いた内容ばかりですから、閲覧しているほうからすると、どちらが質問主なの?という印象で、混乱します。
(「質問に便乗させてください」とかのお断りの言葉も無いので…。)
星屑とこんぺいとうさん自身がその回答が知りたければ、ご自身で質問スレを立ち上げたらいかがでしょうか。
あと、文章で気になった所を。
文末の「〜どうなるだろうか」というのはこの形自体が疑問形であり質問形になっているので、そこに「?」は要りません。まあ有っても悪くは無いのですけど、厳密には誤用です。
また、疑問符「?」の後ろにさらに繋げて句読点「。」を付けるのも誤用です。(感嘆符「!」も同様。)
どちらかひとつで良いのです。
過去にも同じような指摘をされているかもしれませんし、大きな余計なお世話とは思います。
気を悪くされたらスミマセン。
書込番号:18101797
では、[18101652]の書き込みの修正を。
ASUS VG248QEにはDisplayPort 1.2が装備されている様だから、
R9 280X Twin Frozr 4S OCのminiDisplayPortからDisplayPort 1.2へ繋ぎ144Hz設定して、
RDT233WXはDVI-Dで接続して、
>Bパナソニックビエラ
ビエラはR9 280X Twin Frozr 4S OCのHDMI端子から繋いで、
3画面出力を試して3画面表示されるか2画面表示に成るか確認してみて下さい。
書込番号:18102074
スレ主さん
ちと誤解をさせたようでしたので修正を。
変換コネクタを使うと120hz描画がモニタの周波数一覧に出て来なくなるため選べません、とした方が分かりやすいでしょうか?
これはWindowsの機能の縛りなのかビデオカードの性能の限界か分かりませんけれど3枚モニタの周波数は別々に設定出来ないと
感じています。(語尾が曖昧なのは試していないので )
ですがスレ主さんのモニタの種類からしますと
144hz描画が
必要なのは真ん中に置くモニタ一台でゲームは一台のモニタで遊ぶ予定と思いましたので、真ん中モニタにはディスプレイポートケーブルを使って繋いで、他はDVIのみで繋ぐのがベストではありますが、
そこはモニタ側の現物に合わせて変換コネクタを使わざるをえないのか?
と感じます。
ただ、先のレスの様に144周波数を選ぶと他のモニタが信号失って使えなくなりますから、3モニタを継続的に使うには普通に60hzで使うしか無いと思います。
60hzでしたらご希望の使い方が可能です。
書込番号:18102140 スマートフォンサイトからの書き込み
更に追記
過日試したことを。
いつものお店(ツクモさん)にて激安コネクタがアクティブタイプでしかも不安定ながら120hz少しだけ可能な変換コネクタでした。
勿論60hz常用には問題ないレベルの品でした。
アイフィニティ対応と言っても要はアクティブタイプの変換コネクタであれば良い訳です。
お値段も1000円越えるくらい。
3画面を常用するにはVG248?の144hz駆動を諦めるか使うときはサブモニタを使わない、更に144hzでゲームを遊び終わったらPCの電源を入れ直す+モニタ、解像度等の再設定をやる覚悟が必要かと思われます。
書込番号:18102201 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん教えて下さい。
現在、こちらのビデオカードを使用していて、不定期ですが画面が上下に一瞬ですがブレます。
この症状は電力不足からくる症状でしょうか。
私のPCの構成は以下になります。
OS: WINDOWS 7 HP
CPU: i7-4790k
M/B: MSI Z97 GAMING 7
MEMORY: CORSAIR CMY8GX3M2A2400C11 4Gx2
G/C: R9 280X 3G
電源: ENERMAX Revolution-X't ERX630AWT
お手数ですが宜しくお願い致します。
コアクロック1000MHz、メモリクロック6000MHz、メモリバス幅384bit。
・シェーダユニット数2048基、テクスチャユニット数128基、ROP数32基。
・DirectX11.2対応、TDP250W、外部電源8pin+6pin
TDP250W
630W電源 GOLD
電源容量は問題なさそうですがね〜
書込番号:17996352
LVEledeviさん
ご返信有難うございます。
電源容量に問題なけれが、不良品等になるのでしょうか。
現在、予備のMSI R9 270X GAMING Twin Frozr 4S 4G OCに変更して仕様していますが、
同様の症状は起こっていません。
後、記載し忘れていましたがモニターをデュアルモニターで使用しています。
モニターはiiyama GE2488HSx2をHDIMとDVIで接続しています。
ブレる際は2枚同時にブレます。
こちらに問題あるのでしょうか。
書込番号:17997210
電力不足ではぶれる程度では済まないので電源ではありません。
それで使用しているドライバーは?
最新では勘違い、間違いもありますし、その日の内に最新が最新でなくなる可能性もあるので、Catalyst 14.4等と書いてください。
書込番号:17997443
ついでに発生するソフトは同じでしょうか?
書込番号:17997446
hinaanaさん
マザーも同じmsiですので、相性問題でもないですね〜
ビデオカード、メモリを差し直し、ドライバチェックされ、 再発するようなら、保証期間内なら、購入店に相談してみてはどうででしょう。
書込番号:17997485 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
ご返信有難うございます。
現在使用しているCatalystは14.7になります。
画面ブレが頻繁に起こるのはグーグルクロームにてネットを閲覧中に起こります。
一度だけブルースクリーンになりPCの電源が落ちたことがあります。
私には原因が解らずお力をお貸しください。
書込番号:17997490
LVEledeviさん
度々有難うございます。
LVEledeviさんのおっしゃる作業を行って見ます。
メモリーも関係有るんですね。
uPD70116さん
度々有難うございます。
ご返信した後、念のためAMDサイトを確認した所 Catalyst14.9 が最新になっていました。
こちらに入れ直し2〜3日様子を見てみます。
それで駄目なら店と相談してみます。
皆様色々ありがとうございます。
改めて結果をご報告致します。
書込番号:17997527
http://youtu.be/sgI9GFqNSa8
MSI R7970 lightening BE時になった現象ですがこれですかね?
たまにしかならないので無視、
結局壊れてアウトになりましたがクロック変動を無くすと無くなりました。
ちなみに修理には一度出してますが、修理帰還後も継続していましたorz
書込番号:17997890 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん
ご返信有難うございます。
動画みました、あの動画ほど頻繁では無いですがまさに同じ症状です。
私も修理を考えたのですが、修理後も発生していたんですか。(修理は有償ですか?)
とりあえず私は皆様から教えて頂いた通りにしました。
@メモリーの抜き差し。
Aビデオカード無しで起動しCatalyst14.7をアンインストール。
BR9 280X 接続前にCatalyst14.9をインストール。
CR9 280X 接続し起動。
今の所、症状はまだ出ていませんが何とも言えません。
ただ上記の手順でCatalyst14.9をインストールした為か、
マウス右クリックでCatalystが出なくなりました。
何かおかしくなっているのでしょうか。
書込番号:17998354
>CR9 280X 接続し起動。
グラボ接続前にCatalystをインストールすると
インストール時のハードウェアスキャンでグラボが全く無い状態でスキャンされます
当然R9 280Xに必要な項目は無視されますから
グラボを接続してからCatalystをインストール、が正しい方法になりますよ
書込番号:17999551
hinaanaさん
家はHD7950ですが
今回のアップデート(14.7βから14.9に)でうちも同じ状態になりました。
Catalystアンインストールしたのに、
Catalystインストールマネージャーの残骸がアプリの削除に残り消せなくなってたので、
Driver Fusionで掃除後、14.9を入れなおしたら直りました。
うちでは最近は上書きアップデートで問題なく来てたのですが、
久々にトラブルが出ました。
モニターの揺れは自分の経験ではモニターケーブルやモニターの電源(コンセント)、も
疑ってみてはいかがでしょか?
参考程度に。
書込番号:17999711
spritzerさん
やはりそうですか。
接続状態でインストールを行ってみます。
アテゴン乗りさん
その様な物があるとは知りませんでした、早速行ってみます。
後、配線を接続し直してみます。
皆様有難うございます。
実は、先の手順を実行後もまだ少し症状が出ていて少し諦めていました。
改善の為に何でもしたいと思っていますが、やはり解らない事が多く行き詰ってしまいます。
お手数ですが皆様のお知恵をお貸し下さい。
書込番号:18001000
一つ言い忘れてましたが、
ケース内の冷却は大丈夫ですか?
今はまだ室内も寒くはないと思いますので。OCされてるようなので、気になりますね。
例えば、ケースのフタを解放して、扇風機などで、プラス冷却してみてはどうででしょう。
もしそれが原因なら、ケース内の冷却方法を見直し、温度管理が必要かと思います。
webブラウザを使用中のときのようなので、高負荷はかかって無いはずですが...
書込番号:18001084 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのグラボならHybrid BIOSがあるのでこちらも試してみてはどうでしょうか?
起動前にスイッチを切り替えるだけです
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/JP/
あとはドライバをクリーンにインストールするならDisplay Driver Uninstaller(DDU)がお勧めです
http://www.wagnardmobile.com/DDU/
書込番号:18001138
LVEledeviさん
こんにちは、度々有難うございます。
ケース内の冷却ですか・・・
OC等は何も行っていないので大丈夫だと思うのですが。
FANは12cmをケース前面に2個、上面に2個とケース内の底(電源の横)に1個付けています。
特に設定はしていませんが回転数を調整した方が良いのでしょうか?
spritzerさん
こんにちは、度々有難うございます。
この機能が今ひとつ良くわからず、WINDOWS 7 には関係ない物と思っていました。
販売店の方も「あまり触らなくてもいいですよ。」と言っていたので特に気にしていませんでした。
ドライバのアンインストールはアテゴン乗りさんに教えて頂いたDriver Fusionを試した所なので、
それでも症状が出る様ならば、Display Driver Uninstaller(DDU)を試してみたいと思います。
こんなにも沢山の方から情報、改善策を頂けるとは思っていませんでした。
数日様子を見て結果報告させて頂きます。
皆様、本当に有難う御座います。
書込番号:18001352
皆様、その節は色々ご指導頂き有難う御座いました。
あれから約一週間、皆様からの情報を元に各方法を試しましたが、
残念ながらブレは無くなりませんでした。
しかし当初より回数は少なくなり、日に1〜2度有るか無いかです。
私は皆様からの改善方法と併せて以下の設定を行いました。
@ MSI Gaming APPにてSilent modeを選択
A MSI AfterburnerにてMemory clockを1450MHzに設定
100%の解決には至りませんでしたが、ほぼ解決と思っています。
皆様、沢山の情報、改善案を頂き本当に有難う御座いました。
書込番号:18025056
最近、バトルフィールド4を初めてこのグラボを買おうかなと思っているのですが、
CPU core i7 4770にこのグラボでだいたい何ワットの電源を搭載すればいいですか?
書込番号:17769616 スマートフォンサイトからの書き込み
>>core i7 4770 + R9 280X
ゲーム時に最大300Wくらい食うかと思います。
50%くらいが効率が良いので600Wくらいの電源が良いでしょう。
80PLUS認証でGoldやPlatinumだと電気効率が良いので電気代が安く済みます。
書込番号:17769630
kokonoe_hさん迅速なアドバイスありがとうございます♪自分はいままで750wでも足りなかったりして?
とか思っていましたが、アドバイスのおかげで無駄に高いお金を払わずにすみそうです。本当にありがとうございました。
書込番号:17769659 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 4771+R9 290+PT3x2+TBS6985x2+HDDx4
SS-660KMで290まで積んだ事ありました。その後、RM1000に換装しちゃいましたけどね。
書込番号:17771121
野良猫のしっぽ。さんもアドバイスありがとうございます♪いろいろと調べてから購入したいと思います。
書込番号:17771429 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
