ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年11月25日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2017年4月19日 10:55 | |
| 5 | 3 | 2016年9月22日 21:08 | |
| 3 | 11 | 2016年8月3日 22:04 | |
| 17 | 19 | 2016年4月7日 09:15 | |
| 18 | 6 | 2016年4月9日 15:08 | |
| 1 | 2 | 2016年3月22日 12:40 |
メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB]
東芝DynaBookのT45/UWS
型番がPT45UWS-SWA3です。
初期から何もいじっていないので4Gなのですが、
こちらで8Gをお二つ購入して16Gにできるということでしょうか?
メモリの増設の仕方しか調べられず、自分のPCにも対応しているのかがわかりません…。
書込番号:20827591 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCの仕様を見ると最大で16GBまで対応してますからいけるでしょう。
この8GB一枚品にするより、こちらの2枚組品にするほうが安定して使用できますので良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000602267/
ドスパラや、イートレンドでお買い求めください、製品写真も確認できます。
書込番号:20827663
東芝サポートでは、
>増設メモリ(タイプ10)
>(PC3L-12800<DDR3L-1600>)
>あらかじめ1スロットに8GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、空いているスロットに8GBのメモリ(オプション)を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017322.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26c3%3D%253A30%26cpg%3D20
メモリー規格は、SODIMM DR3L PC3L-12800となるから、ADATAのADDS1600W8G11-Rも使えます。
書込番号:20827710
みなしご3さんは、現状の4GBではメモリが足りず、16GBへの増設が望ましいということをどのようにして判断したのだろうか。
書込番号:20827778
システム上は2枚のメモリで合計16GB(8GBの2枚)まで使えます。
現在4GBなら、プラス4GBや8GBでも大丈夫です。
通常の使用では4GBのメモリでも十分足ります。
動作が遅いのはメモリ不足?と言うのは間違いが多いです。
CPUがCeleronの3215Uですのであまり処理性能は高くありません。
また、HDDモデルなので起動はもともと速くありません(HDDをSSDに交換すれば劇的速くなります)。
このADDS1600W8G11-Rを付ける事は可能ですが、合計12GBのメモリを使い切る機会はほとんどないかと思います。せいぜい+4GBくらいにしておいた方が・・・
4GBメモリ \3,280〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000552535_K0000758593_K0000637116&pd_ctg=0520
書込番号:20828491
実はPC用ゲームを弟が入れたのですが、8GB以上対応で動作がカクカクでしたのできるだけ多い方が良いかなと思いました^^;
書込番号:20828889 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCはCPUがCeleronの3215Uですのであまり処理性能は高くありません。
そのため、ゲームをするとカクカクします。
メモリを4GBから16GBに変更してもCPUの処理性能が足りないため、残念ながらゲームは快適になりません。
ゲームには高性能なPCが必要です。
書込番号:20829005
基本的にノートPCはゲームに向いていません。
CPUに統合されているGPUはゲームに耐え得る程の性能はなく、また省電力製品なので同価格帯のデスクトップ機と比べて性能が低くなります。
貴方がやろうとしていることは、改造した乗用車でF1レースに出る様なものです。
根本的に力が足りないものを多少弄ったところで、絶対的な力不足は補えません。
書込番号:20829125
お早い返信ありがとうございます!
メモリを増設だけでは難しいのですね……
ゲーム用のPCを購入しようと思います。
書込番号:20829136 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー > ADATA > ADDS1600W4G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB]
私は現在、Lenovo B50 製品番号 59426338 (OS:Windows 7→Windows 10)、メモリ4GB(4GB×1)で使用中。
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2014/b50_rt_0729_2.html
当該メモリ4GB(4GB×1)を購入して8GBに増設を検討中です。
当該メモリは私の機種に使用可能でしょうか?
また相性もわかるでしょうか?
規格は ok! ですが,所謂相性までは ???
書込番号:20208684
4GBの対応メモリ \1,750〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000880351_K0000637116_K0000552535_K0000886961_K0000758593_K0000563062_K0000600238_K0000629531_K0000682815&pd_ctg=0520
そのADATAのメモリは対応しています。
また、上記の\1,750〜のメモリも対応メモリです。
書込番号:20208711
最近は特定の製品同士で不具合を起こすことはほぼないので、個体差による不具合が殆どです。
従って実際に組み合わせてみないことには判りません。
動作保証のあるメモリーモジュールを使わない限り、「相性問題」は回避することは不可能でしょう。
書込番号:20227828
SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GBなら、どこのメーカーのメモリーも適合します。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=18&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1&pdf_kw=PC3L
書込番号:20088268
2枚組が良いでしょう。ADATAでもよいですが、安いSilicon PowerやCFDのでも良いと思いますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848246_K0000637115_K0000602267
書込番号:20088280
仕様上は問題ないですよ。
4GB+8GBでも動きますし、4GB+4GB、8GB+8GBでも問題ありません。
確実に動くメモリが欲しい場合は、下記のようなバッファローなどで対応メモリを探すとよいでしょう。
対応メモリ検索
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/
書込番号:20088284
>為三三三三さん
真ん中のCFDはDDR3L のあとのLが付かないから適合しないのですか?
書込番号:20088298
>kokonoe_hさん
バッファローを検討しましたがお高いようで。。。
書込番号:20088300
DDR3Lは定電圧(1.35V)対応の事なので、CFDはDDR3(低電圧1.35V)と記述しているので
価格コムのスペックが揺れていますがこれでも大丈夫です。
http://www.cfd.co.jp/product/memory/note-ddr3/w3n1600ps-l/
書込番号:20088319
8GBの2枚にしたいのなら、8GBの2枚組メモリをご購入下さい。
2枚でのデュアルチャンネルの動作保証メモリです。
8GBの2枚組 \6,480〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848246_K0000637115_K0000822551_K0000687152_K0000889324&pd_ctg=0520
書込番号:20088416
>kokonoe_hさん
回答、ありがとうございます。
CFDに決めました!
書込番号:20088732 スマートフォンサイトからの書き込み
このたびメモリを増設しようと思います。
下記、私が使用しているPCに、このメモリは適合するのでしょうか?
dynabook Satellite B35/35MW (リュクスホワイト) 型番:PB35-35MSXWW
Windows 8.1 Update 64 ビット
CPU:インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー
動作周波数 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz)
メモリ:PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
ご教授お願いします。
規格的には OK!なのですが,PCを分解できるかが鍵 。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19760314
仕様的にはこの低電圧対応メモリのADDS1600W8G11-Rは対応しています。
ただ、仕様書には ※お客様ご自身でメモリの増設、交換はできません。 と書かれています。
自己責任での分解作業となるでしょう。
書込番号:19760366
底面部にメモリーの裏蓋はありません。底面全体を外せば、メモリーの交換、増設は出来るでしょう。あくまで自己責任で…
マニュアル9ページ
http://dynabook.com/pc/business/catalog/satellite/manupdf/gm9039643210_prt.pdf
メモリー規格は既に回答がありますが、合っています。
書込番号:19760455
空きスロットはありますから、増設は可能です。
ただし、本体を分解しないとできないので、※お客様ご自身でメモリの増設、交換はできません。ってなっています。
分解した時点で保証は切れます。
分解できる方であれば、ドライバー1本で可能のようです。
http://www.spec-shuhenkiki.com/PB35-35MSXWW.html
分解してメモリ増設する方法。
http://dynabook.biz/memory/1256/
http://dynabook.biz/memory/4866/
書込番号:19760462
>沼さんさん
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
>ツキサムanパンさん
皆様、お礼遅くなり申し訳ないです。
このメモリ規格には合っているということなので購入してみます。
皆さんが言われているように分解が出来るか、また分解した場合の保証が問題のようですね。
一応、機械関係は好きな方なので分解は大丈夫だと思います。(隠しビスとかあると面倒ですが。。。)
保証は、、、メモリ買う時点であきらめます(><)
>沼さんさん
ご教授→× ご教示→○ ですね、、、以後気をつけます。。。(><;)
皆様、この度はありがとうございました。
書込番号:19762257
体感性能をアップしたいのならメモリよりもSSDに交換した方が劇的です。
240〜256GBのSSDも比較的安いですよ。
書込番号:19762268
>kokonoe_hさん
SSDへの交換ですか!考えてもいませんでした。
それは自分でも出来るのでしょうか?
また、私のPCに適合するSSDはあるのでしょうか?
書込番号:19762311
既に紹介されている分解サイトでHDDはアクセス出来ると思いますが、換装後はクローンソフトによるクローンディスクの作成、又はリカバリメディアによる初期化があります。
代表的なクローンソフト AOMEI Backupper
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
分解サイト再掲
書込番号:19762333
最近の売れ筋2.5インチSSD(240〜256GB)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000826168_K0000795567_K0000495407_K0000483310_K0000826754&pd_ctg=0537
書込番号:19762363
>キハ65さん
記載されているURL確認しました。
SSD換装、、、興味出てきましたが、私には理解難しそうで。。。(^^;
そもそもクローンディスクって何?ですw
会社でPC得意な人探して聞いてみます。
アドバイスに感謝です。
書込番号:19762522
クローンソフトをPCにインストールして、SSDを外付けHDDに入れてUSBで接続します。
その後、クローンソフトで内蔵HDDから外付けにしたSSDにコピー。
コピー完了後にHDDとSSDを交換すれば劇的にPCが快適になります。
また、HDDの音が無くなるのでアイドル時は無音に近くなります(CPUの排気ファンだけの音とか)。
書込番号:19762539
>kokonoe_hさん
kokonoe_hさんが言ってる事がいまいち理解できないぐらい無知ですいません。。。(><;
kokonoe_hさんが言ってる事とネットで調べて、私なり解釈してみたのですが、
要は先ずはクローンソフトをPCにインストールする。
その後SSDを買い、PCとSSDをUSBで接続する。
次にクローンソフトでPCのデータ?をSSDにコピーする。
コピー完了後にHDDとSSDを交換すると良いという事でよろしいのでしょうか?
皆さんの知識に脱帽です!
書込番号:19763083
もう一つ分解サイトを見つけました。
>R35もしくはB35HDD取り外し
http://dynabook.biz/hdd/4898/
フレキシブルケーブルの取扱に注意を。
割り込みすみません。
2.5インチHDDケースが必要です。2.5インチHDDケースをSSDへ入れてPCへUSB接続して下さい。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1&pdf_Spec005=1&pdf_Spec101=2&pdf_so=p1&pdf_kw=USB3.0
書込番号:19763312
>キハ65さん
SSDをHDDケースに入れてと言う事なんですね!(≧∇≦)
なんとなく理解出来ました。
換装後は、もしかしてHDDケースにHDDを入れると
そのまま、外付けHDDとして使えるとかでしょうか?
買うのは、SSDとHDDケースですね!
なんか自分でも出来そうな感じがしてきました!
実際にクローンディスク作成が簡単なのかは分かりませんが視野に入れて見ます。
SSDの話しばかりになりましたが、メモリ(8G×2)注文したので明日には取付報告出来ると思います。*\(^o^)/*
書込番号:19764008 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです、余ったHDD(2.5吋)の有効活用ですね。
USBポートのあるルーターに繋ぐと簡易NASとしても利用できます(できないルーターは有るかも)。
書込番号:19764312
>ツキサムanパンさん
有効活用ですね♪
クローンディスク作成方法などネット検索してみます。
SSD換装は少し先になりそうですが興味大ですね!
書込番号:19764460
皆様無事にメモリ増設できました。
プラスαの情報もあり、こちらで聞いて良かったです。
SSD換装するときは別途相談させて頂きます。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:19765993 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
そんな処理あったのですね!(^^;;
書込番号:19766051 スマートフォンサイトからの書き込み
4G→8Gに増設するために、こちらの製品が対応でしょうか
現在使ってるノートパソコンはHP probook 6570bです。
メモリ:Samsung 4GB PC3-12800 (800Mhz)
電圧:1.50v
標準電圧(1.5V)のメモリーを搭載しているPCには、低電圧(1.35V)は使えます。
最初から低電圧メモリーを搭載している場合は、標準電圧のメモリーは使用できません。
なので、質問の場合は使用可です。
書込番号:19751696
本来ならLの付かないタイプのPC3-12800かな。
https://cm.g.doubleclick.net/push?client=ca-pub-5519932053813783
書込番号:19751702
失礼しました
URL間違えたみたいです。
Adata製のLの付かないタイプが同一価格で価格コムへあります。
書込番号:19751711
型番に”L”が付いたものは低電圧メモリ(1.35V)で、PCが通常電圧仕様(1.5V)でも動作することは多いが中には動かないものもある。リスクを減らしたいなら”L”のない通常電圧のメモリを選択する。
書込番号:19751716
過去にも同じような質問がありました。
>すみません 使用できるのか教えて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000600238/SortID=19667356/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93d%88%B3#tab
書込番号:19751729
>皆さん
ご返事ありがとうございました。結局ADATAのL付いてないメモリを購入しました。
(AD3U1600W4G11-R [DDR3 PC3-12800 4GB])←これです
さっき自分で増設して相性のトラブルなく使えます。
書込番号:19772560
Hynix 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz Memory HMT451S6MFR8C-PB なので、低電圧用のメモリーのSODIMM DDR3L PC3L-12800も使えるでしょう。
書込番号:19716229
丁寧な回答ありがとうございます!
その言葉をきっかけに購入に踏み切りました。
書込番号:19717669 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
