IdeaPad Flex 10 59404246
このページのスレッド一覧(全47スレッド)
9 | 13 | 2014年5月18日 10:24 |
1 | 6 | 2014年5月9日 15:11 |
7 | 4 | 2014年4月8日 19:44 |
1 | 3 | 2014年4月8日 07:39 |
5 | 5 | 2014年6月22日 00:42 |
11 | 7 | 2014年3月31日 08:49 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59404246
初歩的なことですみませんが、2点教えて欲しいことがあります。
1)先ほど使用後10分程度で突然画面が真っ暗になり電源が落ちてしまいました。 ちょうどその時はアダプタを使用していなかったため「あれ、充電切れかな?」とあわてて電源に接続し再度ONにしました。ところが、充電は95%あり充電切れではなかったようです。なにか私の設定がおかしいのでしょうか?
2)数日前からタスクバーにUSBの取り外しアイコンが突然表示されなくなってしまいました。 タスクバーのカスタマイズからエクスプローラーをアイコンの通知と表示にして、USB機器をつないでも「この表示は現在アクティブではありません」とポップアップが出てきてしまいます。
USB接続されている機器は何かな?
詳細な内容を書いてからアドバイ求めた方がいいでしょうね。
書込番号:17498015
1については、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003947/SortID=16837845/#tab
などを。kp41病でメモリー不良だと修理が必要でしょう。
書込番号:17498254
2)は、
"タスクバーに常にすべてのアイコンと通知を表示する" かな?
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/change-how-icons-appear-in-the-notification-area
書込番号:17498441
こんばんは。。。
1)に付きましては、スリープに移行してしまったのではないですか?
この機種独特の動きがあるようです。レビューを読んでみてください。散見できるかと思います。
私は、面倒なのでシャットダウンを使っています。スリープからの復帰に時間をかければ出来る時もあるようです。
2)は、正常に表示されていた時まで、システムの復元をやってみたらいかがでしょう?
書込番号:17498443
連投、申し訳ありません。
ここに、詳しく書かれています。的外れだったら無視してください!!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000600544/SortID=17335702/
書込番号:17498589
皆さま、返信ありがとうございます。
>ガリ狩り君 さま
Elecomのカードリーダーやワイアレスマウスなどです。 抜き差しの時に音は鳴るし認識はされているようです。
>クアドトリチケールさま
メモリ不良ですか…。(涙) 普通にネット(ブログ)を見たり単純なexcelファイルを作っているだけなのですが修理となると費用もかかるし恐る恐るそのまま使い続けることにします…。
>hotmanさま
そのようにやってもみたのですがどうしてもこのアイコンだけ現れないんです。
>こぼくん35さま
リンクも貼っていただきありがとうございます。ただ、作業中のことだったのでスリープになってしまった、というのはあまり考えられないかなぁと思ったりもします。
システムの復元はちょっと私にはハードルが高そうですが、どうにもならなくなった時にはやってみようかと思います。
皆さま、本当にいろいろなアドバイスをいただきありがとうございました。
自分の知識の無さにガクゼンとしているところです。
Windows95から結構長いこと何台もパソコンを触って(^^;)来ていましたがなかなかWindows8とこのlenovoパソコンには慣れず手こずっているところです。
アドバイスを参考に明日またやってみます!
書込番号:17498718
おそらく、デフォルトのスリープ移行の時間は4分ではなかったかと思うのですが・・・?
(現物は、車庫の車に搭載しているものですから、すぐに見れないのです)
ちょっと、作業で考え事をしていると、4分くらいすぐに経過してしまいます。
もしも、作業中に電源が落ちるのであれば、修理に出すことをお勧めします。まず、購入店に相談してみるほうが良いですよ。
遅くなれば、保障期間も心配するところです。
それと、私は、HDDからSSDに交換していますので、シャットダウンでも早く起動出来ています。
(参考にならず申し訳ない)
書込番号:17498940
メモリ不良は恐ろしいですよ、PCでやってることの信頼性が一気に落ちます。
僕も遭遇しましたが、メモリチェックすると何万個ものビットエラーが起きてる環境で、数か月間何事もないように使い続けることもできました。
これが原因だと、おそらく、発生するときは、ふいに連続して何回も起きるようになるでしょう。とても使ってられません。pagefile.sysの配置状況や使用してるアプリやデータ等で、メモリの使われ方は変わりますから...
なので、放置は厳しいと思います。これ、発売開始後1年も経過してないので、もれなく無償修理だと思うのですけどね。普通だと、お金はかかりません。
ただし、KP41病だとしても、それが本当にメモリ不良が原因かどうかは、可能性の一つなので、確かめてください。 MemTest86+というのをネットで検索して一晩位 実行します。
Windowsのメモリ検査はダメです。 エラーがあっても見過ごしますから。
書込番号:17498983
2)について、Windows 8 の場合、カードリーダーやワイアレスマウス、USBタイプの外付けDVDドライブなどは表示されないかも…
また、USBメモリやUSBタイプの外付けHDDなどは表示されますが…
なお、見当違いの場合はすみません!(汗)
書込番号:17499124
こぼくん35さん
スリープは10分になっていました。(自分では覚えがないけれど設定変えてたようです)
クアドトリチケールさま
MemTest86+を試してみようと思います!!
naranoocchanさま
なぜかなぜか表示されるようになりました!
ガリ狩り君さま
今のところ表示されるようになったので次回おかしくなったらデバイスマネージャー確認してみます。
Windows8がどうしても慣れず今だコントロールパネルにもスムーズにたどり着けない有様…。
今日明日はまとまった時間が取れないので来週入ったら結果を皆さまに報告します!
ありがとうございました(^_^)
書込番号:17501458 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告が遅れてすみませんでした。
まず、タスクバーにUSBの取り外しアイコンは無事表示されるようになりました!
naranoocchanさまの言うように接続するものによって表示されるものとされないものがあったようです。 しばらくはタスクバーには全部のアイコン表示をするように設定も変更しました。
突然の電源落ちについてメモリ不良では、ということもあったのでクアドトリチケールさまがおすすめしていたMemtest86+を試してみました。 友人の力を借りて・・・でしたので一晩続ける事はできませんでしたが5回ほどやったところエラーはありませんでした。
その後、突然の電源落ちもなく、エラーもなかったので取り合えずはホッとしていますが少し間を空けてまた実行してみたいと思います。
皆さまから色々なアドヴァイスをいただき感謝しています。 本当にありがとうございます。
書込番号:17522565
うーーん、memtest86+で 不良メモリが修復されることはないと思うが、5回やって異常なしなら、クリティカルミッションでない用途なら良いと思います。
--多分、この後、一週間位ぶっ続けで流さないと無意味とか言うのが出てくるから無視していいよ。用途による。
メモリ不良は、KP41病の ありがちな原因で、個人レベルでも原因が特定しやすい分かりやすい要因でした。
メーカでも追認しやすいですから。
これが、マザボやソフトの特定ドライバが原因だとしたら、究明と切り分けは個人でもメーカでも厳しいでしょうね。
この先にも KP41病(突然の再起動やシャットダウン)が起きるのなら、もう一度一晩ほど流してみてください。
メモリって、今 不良がなくても、経年変化で故障ってありますから。
書込番号:17528541
USBデバイス(DVDドライブやUSBフラッシュメモリなど)から起動したいのですが、内蔵HDDのみしか選択できない状態です。
BIOS([Fn]+[F2]にて起動)を起動し、他のクチコミにあった
・セキュアブートの無効化
・従来のBIOSと互換のモードの設定
・起動ドライブをCD-ROMが最初になるように設定
をしてみようと思いましたが、上手くいきません。
セキュアブートの無効化はできました。
ただ従来のBIOSとの互換モードの設定ができません(CSM(Compatibility Support Module)の項目はなし、またBoot ModeにてUEFI固定でLegacy BIOS等、他のモードに変更できません)
ブートマネージャー([Fn]+[F12]にて起動)を起動しても、USBに接続したDVDドライブ及びフラッシュメモリー等は認識されず、内蔵HDDのみしか選択できない。
復元ソフトにてDVDやフラッシュメモリーからの起動ができるようにしたいのですが、外部機器からの起動ができないのでしょうか?
ちなみにBIOSの内容は以下になっています。
[Security]項目 ※< >内は選択・変更可能項目
Supervisor Password Not Installed
User Password Not Installed
HDD Password Not Set
Set Administrator Password
Set Hard Disk Passwords
Secure Boot <Disabled> <---初期値Enabled
Secure Boot Status Disabled
Platform Mode Setup Mode
Secure Boot Mode Custom
Reset to Setup Mode <Enter>
Restore Factory Keys <Enter>
[Boot]項目 ※< >内は選択・変更可能項目
Boot Mode <UEFI> <---UEFI以外に変更できない
USB Boot <Enabled>
UEFI Boot priority order
Windows Boot Manager
一度起動ドライブ指定の部分を画像で晒してみると、回答を得る事が出来ると思う。
ディスクの管理でドライブパス発行していない事が原因の可能性は?
よく外付けの問題でこの部分を見逃しやすい('A`)
あと光学ドライブ認識されていない問題はUSBの相性かな?
USB2.0なのか3.0なのか確認し、パスドライブなのか他に電源必要なのか検証してみる事も必要。
私はそこまで酷い事は経験無いからこれくらいしか言えない('A`)メゲズニガンバロウ
書込番号:17444070
ガリ狩り君さん>
コメントありがとうございます。
起動ドライブ指定(ブートマネージャーでの選択画面ということでしょうか?)を晒してみては?との事でしたが、本体が現在手元にありませんので、画像を添付することはできませんが、内蔵HDD以外は選択できない(というより、選択できる項目がHDD以外にないので、選びようがないのですが...)。
またUSB2.0、3.0に関してですが、チップセット等の影響でこの辺の問題は知っていましたので、2.0及び3.0両方にてチェックしていますし、外部電源がもともとあるタイプのDVDドライブですので、バスパワー不足という事も考えられません(デバイスとの相性となると、さすがに判断しかねますが...)。
普通にHDDからWindowsを起動すれば、もちろん接続したDVDやフラッシュメモリー等は認識されますし、ドライブのマウント、ドライブレターも割り当てられています。
書込番号:17446870
[Fn]+[F12]にてブートマネージャを起動した時の画像を添付します。
書き忘れましたが、内蔵HDDをSamsung SSD 840 EVO 500GBへ変更しております。
Boot Managerには上記SSDのみしか表示されず、USBに接続した機器は表示されません。
SSDへ変更した関係か?スリープからの復帰が正常が復帰できない様です。
書込番号:17448323
ジロはち>
トンチンカンな回答でしたら申し訳ありません。
「復元ソフト」がUEFIブートに対応していないのではないでしょうか?
書込番号:17497030
セブンra271さん>レスありがとう御座います。
復元ソフトはAcronis True Image 2014を使用しており、GPTフォーマット及びUEFIをサポートしております。
書込番号:17497061
質問させていただきます。
Baidoを言語設定で削除しても
何回も出てきますが
アンインストールしても大丈夫でしょうか?
純正で入っているので少し心配しているのですが、、、
いちいち Microsoft IMEを設定するのが面倒で、、、
どなたか教えて頂けますでしょうか?
Baidoは消して大丈夫ですが
普通に削除しただけだと削除されません
ググルと完全削除の方法とかが見つかりますから
変なマルウエアもらってくるまえに完全削除しましょう
自分はOSを再インストールするはめになりました
書込番号:17392707
皆様
参考になるコメントをいただきましてありがとうございました。
おかげさまでBaidoの怖さと現実を知りました。
作業してから全然出てこなくなりました。
ありがとうございました!!!
書込番号:17393395
EPSONのPX-436Aというプリンターとこちらの商品を「USB2.0準拠ケーブルA-B」を使用し接続します
そして、プリンターのスキャン機能を利用したのですが「ネットワークの接続が〜」とエラー表示がでます
この場合、パソコンの方で何か設定などしなければいけないのでしょうか?
宜しければ回答お願いします
警告など省かない。
ネットワーク接続がと言うのは、無線LANdw接続しようとしてないかな?
書込番号:17390053
スタートガイド でも熟読しながら,再チャレンジです!
書込番号:17391502
USBケーブルを取り外した状態で、ドライバを削除し、
その後、
USBケーブルを外した状態でスキャナのドライバをインストールしてから、
USBケーブルでスキャナ&プリンタを接続してみてください。
書込番号:17391643 スマートフォンサイトからの書き込み
Officeがついてかなり安かったので、学生の息子用に購入しました。
ChromiumOSやAndroidが動くのか確認したくて、USBからBootしようといろいろさわってみたのですが、やり方がよくわかりません。
起動時に、Fn+F12 を押し続けることで、Boot Managerメニューが出るのですが、Boot Option Menuに現れるのは
Windows Boot Manager (ST500LT012-1DG142)
のみでUSBから起動できそうにありません。
USBからの起動方法をご存知の方いらっしゃいましたら、情報提供いただけると幸いです。
このPCの所有者じゃないので見当違いな事を書いてしまってるかもしれませんが起動が標準でUEFIブートモードになっていたらLegacy BIOSに変更して起動できませんか?私の所有PCはUEFIではUSBブートできないのはLegacyに変更して起動できます。もちろん起動の優先順位の変更もお忘れなく。
書込番号:17364584
情報ありがとうございます。
これが原因っぽいですねぇ。が、まだ解決できていません。
Fn+F2 で出てくるBIOS画面("InsydeH20 Setup Utility Rev. 5.0"と出ています)のBootの項に、
Boot Mode
があり、ここが <UEFI> となっているのですが、選択可能な値が UEFI しかないのです。
他の項の設定状況と選択肢が連動でもしているのですかね。
このままだと『USB ブート不可』のように思えてしまいます。
PS.
Boot Mode の直下に USB Bootの項があり、ここは<Enabled>に選択されています。
なんか変ですね。
書込番号:17364633
実際に所有している方の情報が欲しい所ですね。私には確認しようがありませんが下のページあたりが参考になりませんか?
http://www.disksh.com/ds/bios_setup_boot_uefi.html
書込番号:17366229
情報ありがとうございます。
非常に心苦しいのですが、新学期が始まるので息子が下宿先に戻ってしまい問題のPCが手元になくなってしまいました。
ここまでご協力いただきながら申し訳ありません。m(__)m
本人が実家に戻ってきたときに再度トライしてみたいと思います。
書込番号:17366837
ユーザーガイドの、12ページ、のNovoボタンを、起動時に押すと
BIOSセットアップユーティリティと、システムリカバリができるようです。
また、29,30ページのBIOSセットアップユーティリティで
レガシイサポートができると書いてありました。
http://support.lenovo.com/ja_JP/guides-and-manuals/detail.page?DocID=UM019442
僕も知人のこの機種で外付けCDからのブートができず、悩んでました。
今手元になく、作業ができないので、動作確認ができないのですが
情報提供レベルでさせていただきました。
書込番号:17652270
反応が遅くて困っています
処理スピードが物足りないので
4GBのメモリーを入れたいのですが認識するのでしょうか?
それ以外にも早くする方法を教えていただきたいと思います
win8は初めて使うのでよく分かりません。。。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
Celeron Processor N2810がサポートしているメモリ容量は最大8GBなので、4GBは認識する可能性があります。
ここは、レノボーがサポート外、それともメモリ交換を前提していないので、メーカー仕様表には最大2GBと表示されているのかもしれません。
http://ark.intel.com/ja/products/76753/Intel-Celeron-Processor-N2810-1M-Cache-2_00-GHz
書込番号:17363006
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000600544/Page=6/SortRule=1/ResView=all/#16935163
にあるやり取りを見る感じでは、2Gまででそれ以上のメモリは積めないのではないでしょうか。
残念ですけど。
書込番号:17363015
ハードウェア保守マニュアルより
>DDR3L 4 × 16bit, Onboard (max 4 GB)との記載があります
交換すら出来ませんね。
書込番号:17363060
システム上は4GBのメモリが乗りますが・・・
このPCを検索しても内部のメモリを交換した記事がありません。
マザーボードに半田付けなのか、分解困難なのかと思います。
もし4GBのメモリが必要な場合は他のPCを当たると良いでしょう。
メモリが2GBしかありませんが空き容量が1GB以上はあると思いますので、タブレットの延長として利用するには問題ないです。
書込番号:17363130
皆様、ご親切にどうもありがとうございました。
増設は断念するしかなさそうですね。
他に何か方法があるのでしょうか?
せっかく買ったのに、、、
使い方としては
Sleipnir でたくさんタブを出して
outlookを使用しているくらいなんですが、、、
書込番号:17363148
メモリ不足になって『処理スピードが物足りない』ということに実際になっているのでしたら、HDDへのアクセスがネックになっていると思われますので、SSDへの換装で改善の可能性があるのでは、と思われます。
保証外になってしまうので、自分では調べてみたことがありませんが.....
書込番号:17363284
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
