Lenovo Miix 2 8 59399891
重量約350gのWindows 8.1搭載の8インチタブレット
Lenovo Miix 2 8 59399891Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年12月 6日
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2020年8月20日 22:09 | |
| 4 | 5 | 2019年1月24日 06:13 | |
| 7 | 4 | 2016年12月8日 11:12 | |
| 1 | 4 | 2016年6月8日 21:46 | |
| 3 | 7 | 2016年4月14日 19:22 | |
| 7 | 3 | 2016年3月20日 22:59 |
タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891
Lenovo Miix 2 8を使用していたら、タッチパネルが効かなくなりました。
(よくあるようですね)
とりあえず、Lenovo Miix 2 8を、マイクロUSBとUSBに変換するコードをさして、そこに、USBマウスをさしてつかっていたのですが、今度はマウスも使えなくなってしまいました。(指してもマウスの赤ランプが付きません)
マウスを他のものに変えてみても、マイクロUSBからUSBへの変換のコードを他のものに変えてみてもダメでした。
タブレットが壊れてしまったのでしょうか…?
分解して、タッチできるようにするか、メーカーに修理しかないでしょうか…?
他になにか試せることがあればお教えいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします
両方とも経験あります。
タッチパネルが効かなくなることは結構あります。自分+他人合わせて3台ほど。開いてタッチパネルのケーブルを抜き差しすることで解決消しています。
SDカードスロットあたりから、テレフォンカード的なものでこじりつつ開けて。タッチパネルへのフラットケーブルのコネクタを外して(コネクタの黒い部分を起こすと外せるようになる)、再度組み立て。
やり方については、色々ページがあります。
参考として、
>windows タブレット タッチパネルの不具合を解消する方法! Miix 2 8 編
https://youtu.be/NUGlWbRoC78
マイクロUSBコネクタは、端子部分をちょっと曲げることで解消しました。
スマートフォンの説明ですが、曲げ方はこちら。
>スマートフォンが充電できない-スマホのmicro USBを修理する(修理代金を節約)
https://yuyu.miau2.net/microusb-charge/
これでダメなら、コネクタそのものの交換が必要なので、ハードルが高いですね。
どのみち自己責任ではありますので、ご留意を。
書込番号:23455858
Miix 2 8でタッチパネルが効かなくなることは、何度も経験しています。
解決策は本体を殻割りして、タッチパネル用のフレキシブルケーブルを抜き差しすることです。
何回も行いました。
参考書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000600643/SortID=17797412/
書込番号:23455883
3ヶ月ぶりに起動したら、3時間たってもまだ使えん。WindowsUpdateぇー
書込番号:23456084
私のMiix 2 8 も現役でがんばってます。(^^ゞ
今年の2月、出張時に久々にタッチパネルが効かなくなり
ホテルで殻割り(笑)即復活!
Blutoithのキーボードとマウスで、ノートPC代わりに
出張時には持って行っているんですよね。ノートPVより
軽くて小さく、バッテリーも持つので重宝するんですよね。
Windows機だし、Officeもパワポまでついていて使えるので
ビジネス使用としてはうってつけなんですよね。
エクセル・ワードだけなら別に動作は重くないし。
ブラウジングも平気だし。
後継機、本当出して欲しいです。でも需要ないから
出ないんだろうなぁと。
コロナが落ち着いて出張が再開になったらまた
Miix 2 8 にはがんばって貰おうと思っています。
まき田さんのMiix 2 8 も直ると良いですね。
殻割りは難しくないので是非チャレンジして
みてください。。一度やると次からは簡単に
開けれますよ。
書込番号:23456264
こんばんは。皆様早急にご返信下さり、本当にありがとうございます。
重ねて質問しとなり、申し訳ありません…
お教えいただいた、殻割りというものをやってみようと思うのですが
電源が入ったまま殻割りしているという認識で良いでしょうか。
(シャットダウンしてからやろうとしたら、そもそもタッチが効かなくてシャットダウン出来なくて…)
何度もお手数おかけしてすみません
書込番号:23456791
本当はシャットダウンしたり、電源スイッチを長押ししてシャットダウンさせるが筋でしょうが、私が上記にアップした写真は電源が入ったままです。
書込番号:23456795
>まき田さん
私の場合は、タッチパネルが効かなくなったら、キハ65さんも書かれております
電源ボタン長押しで強制シャットタウンして電源落としてから殻割り(裏ブタ開け)してます。
一度、電源をONのままやってしまったことはありますが(^^ゞ
是非、殻割り・配線つなぎなおし試してみてくださいね。
書込番号:23457507
電源ボタンとボリュームボタン(音量アップ)の同時長押しでシャットダウンできます。
書込番号:23457699
みなさま、本当の本当にありがとうございます。(泣)
そして、電源の件も、ご教示くださりありがとうございます。
ついに殻割りできました!お教えいただいたとおり、
ケーブルを抜き差しました!!
載せてくださったお写真のおかげで抜いたあともとのとおりにさせて無事に治りました!!!
タブレット分解?するの初めてですごい楽しくて新鮮でした!
スマホが壊れて通信手段タブレットしかない上、
急ぎのやり取りしてる最中だったので、すごい助かりました。
書込番号:23458470
電源の件もありがとうございます!
ボタンだけでシャットダウンできるの初めて知りました!
また、ド素人の私に殻割りなんてできるのか…と不安でしたが、みなさまの写真や動画のおかけで無事にできました。
お陰様で、友人からの結婚式に参加できるかどうかの連絡に返信することができました。
貴重なお時間いただき、本当の本当にありがとうございました。
書込番号:23460568
磁石タイプのケースを使用していました…良くないんですね…
とりあえず外しました。
ケースは買い替えます!
お教え下さり、本当にありがとうございます
書込番号:23611785
CPUはどちらも非力ですが、新しいタブレットはSSDをストレージとして
採用しているので動作は軽やかだと思われます
オフィス込みでこの価格たいならありだとおもいます
書込番号:17242759
比較サイトでAtom Z2760の方が性能が上のようです。
ユーザーですが、8インチタブレットとキーボード、マウスと組み合わせて使えば、ミニPCとして使えます。
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Atom-Z2760-vs-AMD-E-350
書込番号:17242875
このPCのZ3740の性能は、E350の概ね1.5-6倍(140: 90)らしいです。TDPがZ3740は E350の 1/9=(2.0W+ : 18W)ってものすごい... 実消費電力はどの位違うのだろうね...
http://botchyworld.iinaa.net/cpu.htm
書込番号:17243280
皆様、ご回答ありがとうございます。是非購入したいと思います。エイサーとレノボどちらが良いか迷っています。
書込番号:17243469
解決済みにするの遅くなり申し訳ありませんでした。
書込番号:22415377 スマートフォンサイトからの書き込み
1.USBマルチディスプレイアダプタAREA SD-U2VDH(http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/other/SD-U2VDH.html)を接続。
2.Win8.1で使えるようにすべくhttp://www.syba.jp/QandA/SD_U2VDH/Q_SD_U2VDH_002.htmlに従い既存のソフトをアンインストールし、DisplayLink USB Graphics Software for Windowsをインストール。
3.すると画面が常時縦位置で固定されてしまい、縦横自動回転ができなくなりました。コンパネ→ディスプレイ→画面の自動回転を許可する→チェックを入れても、外しても、OSを再起動してもダメ。
4.現象としては3.にチェックを入れると、本体の位置を横にすると、画面も一旦小さくなったあと元に戻り、画面が回転しようとするのですが、変わりません。3.のチェックを外すと、本体の位置を横にしても画面は何も反応しません。
5.DisplayLink USB Graphics Software for Windowsが悪さをしていると判断し、アンインストール、OS再起動したのですが自動回転できないままです。
6.皆さんの中で同じような現象が発生された方、問題解決された方おられましたら方法を教えていただけますと幸いです。
私は以下のJUA370というアダプタを使用しています.
http://j5create.com/jpn/our-products/external-video-adapters-usb3/jua370.html
タイネさんと似たような現象が起きていますが, ディスプレイによって回転方法が異なります.
タイネさんは, たぶんマルチディスプレイとして使用されるのが目的と思われますが, 私は, 客先でプロジェクタを借りて, パワーポイントのスライドショーをするのが主目的です.
このとき, プロジェクタの機種によって, Miix本体が縦位置になったり横位置になったりして困っています.
ただ, 困り方の程度があまり大きくないので, 仕方ないと思いつつ使用しています.
問題解決には至っていませんが, ほかのディスプレイでも試してみたらいかがでしょうか.
書込番号:17378110
当方の環境では下記の手順で何とかなりました。参考程度にしてください。
コントロールパネルからデバイスマネージャーに入り、
ディスプレイアダプターから現在のドライバーを右クリックし
更新を選択、2番目のコンピューターを参照して・・・を選択
コンピュータから一覧し、いったん標準ドライバーにします。
そうすると回転できるようになります。
いったん再起動して、同様操作で元のドライバーに戻すと完全復帰します。
DisplayLinkのドライバーは、最新のベーター版が本家のHPにあります。
それをインストールするとマルチ(マルチの間は回転せず縦表示固定)で使え
マルチを解除すると、縦横回転できるようになります。
http://www.displaylink.com/support/downloads.php
当方のディスプレイアダプタは、DisplayLinKチップを使っているものですが
旧タイプのものです。
書込番号:17987875
スレ主>タイネさんは解決したようですが、自分も Lenovo Miix 2 8 に悩まされてきて、昨日解決したので、まだ解決していない方への参考に。
元々は家族が「小さくて手頃なノートPC的な使い勝手」を望んで購入したのですが、「使いにくいから別のモノを買いなおす」と言いだし、「それなら」ということで、自分がFujitsuのサブノートPCを安く購入して交換の形で入手しました。
幸い、Wi-Fi はこれまで問題なしですが、タッチパネルは当然反応しなくなり、半信半疑で殻割&コネクター繋ぎ直しを行いました。(その結果、問題なく反応しています。)
また、これもお約束で、Win8.1 から Win10 にアップデートして以来、何をやっても画面が自動回転せずの状態でした。
横長状態での固定ですが、たまにネットにつないだり、通勤の電車内で録りためたテレビ番組を視たりする程度なので、まったく使えないわけではなく、我慢してそういうモノなのだと納得して使っていました。
ずーっと諦めていて、先日(10月)、今更ではありますが DisplayLinkのドライバー を最新のモノにしてみましたが、やっぱり変化はありませんでした。
ところが、昨日、起動時、それまで問題なかったタッチパネルが久しぶりに反応しなくなり、焦ってスイッチ長押しの強制再起動をしたところ、以降、ウソのように 画面自動回転 が復活していました。アクションセンターにも消えていた「回転ロック」の項目が出現していました。
各方面で評判の良くない Windows 10 Anniversary Update (Ver.1607)ですが、自分の Miix 2 8 は全ての更新を行ってあります。考えられる復活の理由はこれしかありません。
もしも Anniversary Updateを強制的に停止させているようでしたら、(自動回転しないで)どうせ使いにくいのだから、ダメもとのつもりでやってみることをお勧めします。
書込番号:20464814
マイクロUSBケーブルでZenFone 2をLenovo Miix 2 8 をつなげたのですが
Miix 2 8 はZenFone 2を認識しませんでした。
認識させるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
もしかしてケーブルが悪いのでしょうか?
なお、マイクロUSB←→USB ケーブルでZenFone 2をデスクトップパソコンにつないだ場合。
デスクトップパソコンはZenFone 2を認識しました
間にOTGケーブルを入れてないからでは?
通常のマイクロUSB←→USのコネクタを持つケーブルだけで接続しても動作しないと思います。
電源を充電するためのコネクタでもあるので、OTGケーブルが必要になります。
書込番号:19928297
デスクトップパソコンにつなぐ場合はマイクロUSB←→USのコネクタで普通に接続できますが
タブレットパソコンにつなぐ場合のみOTGケーブルというものが必要になるという事でしょうか?
書込番号:19928319
そうですね。
現状、マイクロUSB←→マイクロUSBのケーブルでうまくいっていないと思いますが、デスクトップPCにつないだケーブル+OTGケーブルで接続すれば大丈夫だと思います。
100円均一ショップでも売っているので、タブレットPCを持っているなら1本買っておいて損はないと思いますよ。
書込番号:19928341
USBの回復ドライブを作らないまま10へアップグレードしてしまったのですが、8.1へ戻す方法はあるのでしょうか?
ドライブの管理で見ると回復領域は残っているようです。
回復イメージを配布しているサイトがあればよいのですが。
書込番号:19784376 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoft Windows 7 または Windows 8.1 に戻す
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/going-back-to-windows-7-or-windows-81
書込番号:19784395
アップグレード後一月以上経過してて、回復ドライブ作ってないなら戻せません。
書込番号:19784455
なぜWin8,1に戻したのでしょう。
私もMiix 2 8 をWin10にして使ってますが、特に問題ないと思いますが。
書込番号:19784479
そんなの色々事情あるよね。
下取りとか、人にゆずる、Win10が気に入らない、ソフトの問題、他にも色々。
別に個々人の事由は聞かなくても、知りたくもないが。
書込番号:19784791
このサイトが詳しいです。
http://freesoft.tvbok.com/sp/win10/installation/recovery-options.html
書込番号:19784846 スマートフォンサイトからの書き込み
システムリカバリーではダメなのですか? https://support.lenovo.com/jp/ja/products/tablets/miix-series/miix-2-8-tablet-lenovo/documents/ht101209?tabName=Solutions
これですと、Windows 8.1 ではなく、Windows 8 に戻ってしまうのでしょうか?
書込番号:19787904 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご返信ありがとうございます。
Windows10にしてから1ヶ月以上経っています。
電源と音量プラスボタンで入れるリカバリメニュー内、PCを初期状態に戻すにはWindows10しかありません。
ディスクの管理から見ると残っている様子の回復ドライブからどうにかしてUSB回復ドライブを作るか(そもそもwindows8の回復ドライブなのだろうか?)
回復イメージをネットから落としてくるしか無いのですかね。
書込番号:19788120 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝まではmicroSDドライブがPCの「デバイスとドライブ」部分に存在していたと思われます。
(以後microSDカードをSDカードと表記させていただきます)
しかし、SDカードにデータを入れようとするとドライブが無くなっていました。
とりあえず電源を切り、SDカードを抜いて差し込んでみましたが、ドライブが出てきません。
再度、SDカードを抜き、今度は電源を入れた状態で挿しこんでみたところ、「ポロンッ」と挿入音が鳴りました。
しかし、相変わらずドライブは現れません。
SDカードに不良が起きたかと思い、PCで確認しても壊れてはいません。
検索してみた所、SDカードスロットの不良が多いようですが、うちのはカチッと抜き差しできています。
ドライブの場所が違うのでしょうか?
また、(E:)へのショートカットのアイコンがあったのですが、アイコンをクリックしても、「接続できません」のような表示が出てきたので、lこのアイコンは削除してしまいましたが、それがいけなかったのでしょうか。
windows10 にバージョンアップして、今まで以上によく分からなくなっている次第です。
私の記憶違いでSDカードドライブのある位置が違うなら、どこにあるか教えていただけると幸いです。
乱文で申し訳ありませんが、お知恵お貸しください。
Miix 2 8を再起動をしてみましたか?
書込番号:19704583
すみません、書き込み後に抜き差しを試してみたら、急に読み込みできるようになりました。
お手数かけて申し訳ありません。
書込番号:19704796
>キハ65さん
返信頂けていたのに、気付かず申し訳ありません。
また、ありがとうございます。
1時間以上、何度も再起動させたり、抜き差しを繰り返しても読み込まないため、書き込んだのですが、少し時間を置いて試したら急に直りました。
書込番号:19712864 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
