このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年12月18日 00:25 | |
| 0 | 2 | 2016年3月10日 22:05 | |
| 2 | 6 | 2015年12月16日 02:53 | |
| 1 | 6 | 2015年11月16日 09:21 | |
| 0 | 2 | 2015年9月22日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2015年9月7日 15:25 |
NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE
古い端末やブラウザでアクセスできなくなる、これが原因ではないかと思っています。
しかし、AS-202TEでASUSTORから提供されるCHROMEはV.31で使えなくなる条件の「V.29以前」ではないので使えそうなものなのですが・・・。
また、「CHROMEは最新版を使えばオッケー」みたいなことが書いてあるのですが、
AS-202TE用には2015年にアップデートされたものが最後のようなので、一応、これが「最新版」と思われるのですが・・・。
ヤフーのサイトには、セキュリティの「TLS1.2」というのがオンにできれば、使えるようなことが書いてあるのですが、、AS-202TEのCHROMEには、それらしいところを見ても、「本体側の設定でやれ」みたいなことが出るだけで、設定できず、チンプンカンプンです。
AS-3102Tも持っているのですが、それのCHROMEなら問題なく使えるのですが、それをAS-202TEにはインストールできません。
(同じようにAS-3102Tはアマゾンビデオやアマゾンミュージックが使えるアプリが提供されているのに、AS-202TE用にはインストールできなくて、非常に不愉快です。PCパワー的には動きそうなものなのに)
で、ネットでぐぐっても、解決策らしきものがみあたらないどころか、アクセスできないことについての話題さえ見当たりません。
AS-202TEのCHROMEでYAHOO JAPANのサイトにアクセスできるようにする方法をご存知の方がいらっしゃったら、ご教授願います。
AS-202TEが使っているOSレベルで、TLS 1.2がサポートされないとだめです。
たぶんLinux系の組み込みOSでしょう。
現状でつながらない、ということは、サポートされていない、ということですから、基本的には無理です。
ブラウザだけの問題ではないです。
もともとNAS黎明期の製品ですし、たいして売れたわけでもないでしょう。
ましてや、わざわざNAS経由で、今でもブラウザを動かして使うようなユーザーは、まずいないです。
メーカーは慈善事業ではないのですから、技術的に簡単であっても、永遠にサポートすることはありません。
書込番号:22331053
うーん、「CHROMEのバージョンが29以前じゃない」ので、どこかにTLS1.2をオンにする場所があるのじゃないかと質問してみたわけですが・・・
そうは断定できないと思います。というのは、デフォルトではTLS1.2はオフになっているので「現状はつながらない」けれども、設定でオンにすれば簡単に繋がるようになる事例はあるからです。
いやいや、このモデルはHDMI出力も搭載していて、マウスもキーボードも使えるので、単なるNASというより、ネットマルチメディアトランスポーター的な商品です。メーカー側もそれを前に打ち出して販売していました。そしてOSのADM自体がブラウザーと一体化されてるような代物なのですから、ブラウザを使わないと商品自体が動きません。販売停止してからそんなに年数も経っていないのに、ブラウザのサポート終了っていうのは、あまりにもメーカーとして信用できないと言えませんでしょうか?その報いはまあ、「サポートがヒドイメーカー」という烙印を押されて売れなくなるという結果で受けることになるだけと言えばそれだけの話になっちゃいますが。
ユーザーとしては、「同じX86系のCPUを使ったAS-3102TがOS=ADM、ブラウザ=CHROMEで同じなんだから、共通開発しとけよ!」と言いたい気分です。(実際、手に入れてみるまでは、私もOSは共通とばかり思っていました。名前は同じでも微妙に違うところがあるようです。)
旧モデルの開発予算はなくとも、そこはユーザーのことを思って、なるべく長らく愛用していただけるよう、新機種の予算でカバーするとかいくらでもやり様があると思います。それをするかしないかが、後後のブランド力の構築になるのですがねえ。
まあ、ついでで書いてしまいますが、ASUSTORは、このAS-202TEはXMBC、AS-3102TはKODIというマルチメディアプレーヤーソフトが動くというのを「ウリ」にして販売しておきながら、いきなりサポートを中止するという暴挙に出ています。
AS-3102Tは今でも販売しているところがあるのに、WEBでスペック確認して通販で買った人など、商品届いたわ、メーカーから提供されているハズのKODIはダウンロードできなくなっているわということになります。(私は幸い、ダウンロード出来た頃の最終バージョンで使えていますが・・・)
というわけで、ユーザーも情報発信できる時代、「ユーザーはメーカーのサポートレベルが低いと感じたら、価格COMとかで徹底的に叩く!」が自己利益につながると思います。叩かれて売り上げが落ちて潰れるメーカーはそれでよし、手厚いサポートとコストパフォーマンスの高い商品の提供ができるメーカーのみ生き残ってくれればよろしい、というわけです。
願わくば、YAHOOが仕様変更したのは最近の話なんで、ASUSTORが「さすがにYAHOO使えないのはまずいやろ!」と自省して、遅まきながら対応策をアナウンスしてくれることを期待せずに待つのみです。最悪FAQに「対応の予定はありません」と掲載ぐらいしろよと(笑)。
で、引き続き、この問題の「解」ないし、事実に基づく明確な「解が無い根拠」の情報をお持ちの方がいらっしゃったら、情報提供をお願いいたします。
書込番号:22332035
みなさま、こんばんわ。
購入を検討している者ですが、ez-router機能をご利用の方に質問です。
本機能は、インターネット経由でNASのデータリソースへのアクセスを可能とするものであり、
自身のインターネット回線において、グローバルIPを持っている場合のみ利用可能との認識です。
現在マンションに付帯していたインターネットサービスを利用しており、プライベートIPがふられています。
この状態では当該機能を活用できないと考えていますが、認識あっていますでしょうか。
ご教示ください。
設定画面にも「ASUSTORとルーターが同一セグメントにないとダメ」と書いてあるし、普通に考えても無理でしょうネ。
一応二重NATの環境を組んでテストしてみましたが「Multiple routers detected. The router's external IP is different than the NAS's external IP. Please check your network environment first.」と表示されダメでした。
Synologyならプライベートアドレスでも大丈夫だと代理店の人は言っていました。
書込番号:19432356
>ジェンツーペンギンさん
すみません、返信をし損ねていました。
ご回答ありがとうございました!
やっぱりそうですよね。
あきらめてグローバルIPとるようにします!
書込番号:19679616
AS-202TEで使用する2台のHDDを、仮にHDD1とHDD2とします。
PC上で2台のHDDを別々に扱うときのようにHDD1(D:)、HDD2(E:)のような感じにするにはどうしたらいいのでしょうか?
初期設定でシングルを選べばいいのかと思いましたがそれだけではできないようなので…。
(Windows)PC上からAS-202TEに刺した2つのHDDを別々に使う(空き容量の影響を受けない、故障時も影響を受けない)ようにするには
1. AS-202TEでRAIDを組まずにSingle構成にする
2. AS-202TEでボリュームを作成する(HDD1をボリューム1、HDD2をボリューム2)
3. AS-202TEで共有フォルダ(Share1/Share2)を別のボリューム上に設定する
4. Share1/Share2をPCからネットワーク接続する
でいけます。
他にもHDD1/HDD2をRAID1構成にしてクォーターを設定してもいける気がします。
書込番号:19408295
>ジェンツーペンギンさん
お早い解答ありがとうございます。
の部分がわかりません。
申し訳ございませんが、再度ご教授願えますでしょうか?
書込番号:19408329
共有フォルダは(Windows)PCからネットワーク接続でS:とかT:とかのドライブに設定できるものですが、実際のファイルはAS-202TEのボリューム(1つ以上のHDD)上になります。
もうちょっとわかりやすくかけば、
HDD1 -- ボリューム1 -- Share1
HDD2 -- ボリューム2 -- Share2
という2セットをAS-202TE上で設定するということです。
共有フォルダ(Share1/Share2)は直接HDD上に設定することはできません。
ボリュームごとにRAID構成の指定ができます。(今回はSingle構成)
ただあくまでスレ主さんが書いた質問「PC上で2台のHDDを別々に扱うときのようにHDD1(D:)、HDD2(E:)のような感じ」というのが
・HDD1とHDD2がそれぞれ空き容量の影響を受けない
・HDD1とHDD2がそれぞれ故障時の影響を受けない
という意味であるという前提の話です。他にもどんな機能/アプリ/サービスを使うかによっても少し話が違ってくるかもしれません。
書込番号:19408352
>ジェンツーペンギンさん
これはその通りです。が…
その「設定のやり方」がわかりません。
どこでボリューム1とボリューム2があるのでしょうか?
どうやってShare1とShare2をつくればいいのでしょうか?
たびたび申し訳ありません……;;
書込番号:19408367
すみません、自己解決しました。
アクセスコントローラー → 共有フォルダ
でいいんですよね?
書込番号:19408373
スレ主さんが何で「設定のやり方」がわからないのか、よくわかりませんが。。。
もし、初期インストールの話なら
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1408/21/news050.html
でも参考にして「カスタムセットアップ」からできると思います。
わからなければ最初はHDD1だけさして初期インストールを行い、すべてセットアップできてからHDD2をさしてください。その方が簡単だとは思います。
書込番号:19408379
TVへHDMI接続されてる方いらっしゃいますか?
当方は、これが目当てで当機種を購入しましたが、TVへ出力ができませんでした。
TVは、6年前のSONYのKDL-40F5で、HDMIが1.3です。
どうも、この機種ってHDMI1.4しかサポートしてないのでは?
ネットで検索すると同様な方がいらして、日本のサポートに聞いたら1.4以降のモニタをつかえと言われたらしいです。
台湾のAsustorに英語で質問をしたところ、結局解決せずでした。
提示された方法は以下:
・ADMを最新にしろ。
・解像度を変えろ。
・HDMIケーブルを変えろ。
・XMBCを再インストールしろ
・別のHDTVに接続しろ
全てやりましたが、効果なし。
同じ設定で別の最新のPCモニタに繋いだところ、問題なく表示されました。そのモニタは1.4a対応。
一方TVですが、現在BDレコーダー、XBOX360、Windows10タブレット、ノートPCをHDMIで接続して表示できてます。
TVがHDMI1.4からの送信を受けつけないのか?
それとも、AS-202TEから出力してる信号がHDMI1.3に対応してないのか?
HDMIの規格って下位互換してないんでしょうか?
2007年9月に販売された、
REGZA 37Z3500に、フルHDで接続できています。
ちなみに、HDMIの仕様はv.1.3a with DeepColor,x.v.Color,Lip Syncです。
なので、1.4云々は「確認したのはその仕様だから、それ以外はなんとも言えない」って事だと思います。
関係無いですが、フルHDの動画でちょっとひっかかる時があるのが残念。
書込番号:19290506
>はまーすさん
TVが1.3aでも、表示されてるんですね。
うらやましい。
HDMIって規格があるのに、相性問題なんですかね?
送信側が悪いのか、受信側が悪いのか・・・・。
ASUSTORとやりとしても、無理そうだし。
全部のHDMI1.3で映らないならまだしも、一部のTVだけだとね。
逆にSONYに言ってももっと無理だな。
あきらめて、HDMI to VGAに掛けてみるか?
(調べると、こっちはもっと相性問題が多い模様。)
残念。。。
書込番号:19290539
2006年のRegza Z2000でも使えてますよ。
昔はHDMI機器の相性って見かけたけど、最近では珍しいですね。
書込番号:19290977
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/86/0/what-is-the-hdmi-version-of-asustor-nas
これをみて「HDMI1.4」だと思ったのでしょうか?
「サポートしている」って事は、「〜1.4まで」って事だと思いますm(_ _)m
<「1.4だけ」なんて製品は無いと思います(^_^;
まずは、「HDMI端子」が複数有るので、どの端子でも映らないのかの確認が必要です。
との事ですが、これらの機器を「AS-202TE」を繋いだ「HDMI端子」に繋いでも正常に映りますか?
そもそも「4個」しか無い「HDMI端子」に「AS-202TE」は「5台目」ですが、どうやって繋げようとしているのでしょうか?
例えば、
「ノートPCを繋いでいたHDMIをテレビが点いたままの状態で抜き、
電源の入った状態のAS-202TEを繋いだ」
なんて事をしていませんよね?
<基本は「全ての電源が入っていない状態でケーブル類を繋ぐ」です。
書込番号:19297913
>SSL認証さん
古くても東芝ではいけるのですね。
普通はそうですよね〜。
>名無しの甚兵衛さん
えらい、初心者扱いされてますが・・・。
全て試しています。 ケーブルも交換したり、ポートも変更して試しました。
全て常時接続してるわけではありません。 接続を試した端末を書いてるだけです。 常時接続はBDのみです。
言われるまでもなくやってます。
ま、NASが対応してないのが、悪いってことなんですかね?
書込番号:19298557
解決済にしましたが、一応続報を。
いろいろと台湾ASUSとやりとりしましたがダメでした。
別に相手がHDMI1.4でなければならないことはないそうです。
テストしたいが、ASUSにKDL-40F5がないので試せないってことで終わりました。
これとは別にHDMI to VGAのアダプタ接続を試してみましたが、ダメでした。
他のHDMI機器では表示できたので、アダプタの不良ってことはないようです。
ここから、推測するに、 このNASのHDMIは、接続先から何かしらの信号を受け取った時点で、
映像を出力してるのでは?と。
なので、HDMI to VGAも、相手から信号がこないので表示しないのかなと。
SONYのTVもHDMIが接続されてるのは認識してるみたいですが、NASの方に信号を送ってないとか。
ここらへんは推測の域を出ませんが。。。
結局、HDMI接続はあきらめました。
代わりに、メディアサーバーのUPNP v.2をインストールして運用してます。
写真、音楽: NAS→TV (DLNA)
動画: XBOX360→TV
TVの動画再生がMPEG2しか対応してないのが残念。
動画をMPEG2にトランスコードして送信してくれるメディアサーバーはないものか。。。
書込番号:19322363
こちらの商品はhdmi-cecには対応しているのでしょうか?
xbmcなどをスマホアプリにて起動してTVが自動で電源がついたり、またはテレビのリモコンでxbmcを操作するといったことは可能なのでしょうか?
hdmi-cecについての記載が見当たらなかったのでよろしくお願いいたします。
HDMI CRC接続をするには、以下の「USB - CEC Adapter」を別途購入するする必要があるようです。ただし、AS-202TEで利用可能か確認が取れませんでした。
Using Your TV Remote to Control Kodi on ASUSTOR NAS (AS50/51/70)
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/235/0/cec--using-your-tv-remote--to-control-kodi-on-asustor-nas-as505170
USB - CEC Adapter
https://www.pulse-eight.com/p/104/usb-hdmi-cec-adapter
AS-202TE上で動作するKODI(旧XBMC)でマウスカーソルや文字入力を行うためには、以下の機器/アプリケーションが必要のようです。
Using XBMC With Your ASUSTOR NAS (Multilingual Subtitles)
USB Mouse&KeyBorad
Remote Control
The AiRemote Mobile App
http://www.yourepeat.com/watch/?v=csgC2E7-o2M
Remote Control
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&product_id=50
AiRemote Control
https://itunes.apple.com/jp/app/airemote-control/id580779741?mt=8
ただし、HDMI-CRCについては、各社独自仕様が盛り込まれているようですので、すべての機能を利用することはできない可能性があります。
TVの設定でHDMI-CRCの設定を"入"に設定する必要な場合もあるようです。
書込番号:19157868
>LsLoverさん
標準では対応していないのですね、詳しく調べていただきましてありがとうございました。
でも対応する術があるのですね アダプタの購入が大変そうですが…
書込番号:19161370
DSD11.2MHzに対応しているのは、いまのところASUSTORだけのようなのですが、こちらの製品も
対応品なのでしょうか。下位機種のAS-202Tも対応しているのでしょうか。
いまはQNAPを使用していますがDSD11.2MHzはまだ対応していないようです。
また、発熱とファンの音が大きいために買い替えを考えています。
QNAPも使ったことがある方が入らっしゃいましたら、発熱やファンの音の比較を教えてください。
メーカーへメールで問い合わせをしてみました。
回答は英語のみということで英和辞典でなんとか読むことができました。
結果としましては、この機種はDSD11.2MHzには対応していないということでした。
もちろんですが下位機種も非対応です。
DSD11.2MHz対応の2ベイ製品はAS5002T、AS5102T、AS6102T、AS6202Tです。
メーカーのHPの製品情報ページにDSD11.2MHzの対応品の記載はありません。
仕様書にも記載がありませんでした。
次の記事「NASに新風?5年目を迎えるASUSTOR NAS」
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/20150804_714406.html
この中で、ASUSTOR製品を扱う国内代理店ユニスターの第2営業部課長 NASサーバー
統括である越沼哲史氏がDSD11.2MHz音源を直接再生出来る製品はASUSTOR製品が
唯一だと思います。
のように言っていまして、さらに記事の最後に
今コンシューマーにイチオシのASUSTORのNAS製品を教えて下さい。 という問いに対して
[越沼氏] Intel Atomプロセッサを搭載した2ベイNASのAS202TEをオススメします。
コンシューマー向けのローエンドNASですと、求められるのはシンプルにNAS機能という
現状ではありますが、AS202TEは他社のARMプロセッサ搭載モデルと勝負できる価格帯
にありながら、ADMによるアプリケーションの追加や、USB DACによるDSD再生、HDMI端子
の搭載によって、NASの新たな可能性を体験することができます。
この2つの話しをつなげますと、このAS-202TEもDSD11.2MHz対応品と誰もが思うのでは
ないでしょうか。
DSD11.2MHzをお考えの方は、この機種は非対応ですので気を付けてください。
それから、サポートは英語のみです(これはQNAPも同様)から注意が必要です。
書込番号:19118818
ASUSTOR本社のサポートは、このAS-202TEはDSD11.2MHzは非対応という回答をしましたけれど、
国内代理店ユニスターでは、このAS-202TEを含めてすべての機種でDSD11.2MHz再生が確認できた
そうです。
ちなみにDSD11.2MHz機能は本体ではなくてソフトウェアによる対応のために本体の製品情報ページ
にはDSD11.2MHzに関する記載をされていないということでした。
ただし、今後は対応表を掲載する予定もあるそうです。
また、この上位機種のAS5002T、AS5102TはASUSTOR本社でもDSD11.2MHz対応と回答して
いますし、ユニスターでも読み込み速度や動作が上位機種になるほど安定するということですので、
この製品よりもAS5002TもしくはAS5102Tがよいのかもしれません。
ASUSTORのサポートの回答は英語のみ(できれば正確を期するため質問も英語を推奨)ですが、
国内代理店ユニスターでも購入後の技術的サポートも受けられるようですから安心して購入できそうです。
書込番号:19119008
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
