このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年12月6日 17:38 | |
| 5 | 15 | 2014年10月16日 00:59 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301
他の方の質問と重複しているかもしれませんがご容赦ください。
本製品に他社製の外付けHDDを接続してバックアップを取ることは可能でしょうか。
既に本製品を購入して使用していますが、バックアップを行っていないため自動でバックアップを取りたいと考えています。
本製品に以前から所有している他社製の外付HDDを接続してWeb設定画面からフォーマットを行おうとしたところ、フォーマットできない旨、エラーが出てバックアップ先に加える事ができません。
Webからマニュアルを見てみると、「当社製ハードディスク以外のハードディスクは対応しておりません(当社製DIU/DUBシリーズは非対応)。」との記載があります。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html#056
BUFFALO LinkStationLS200シリーズ ユーザーマニュアル
第4章 ハードディスクを管理する
外付けハードディスクを増設する - 補足事項
フォーマットさえできればバックアップ先として指定できるのではと推察しているのですが、
何か別の手段で本製品に他社製の外付けHDDを接続してバックアップに使用している方、または情報お持ちの方いれば方法を教えていただけないでしょうか。
たとえば、
ブート用CDなどLINUXを起動したPCフォーマットしてから本製品に接続する
または、
リンクステーションのソフトでの自動バックアップは諦めて、他のフリーソフトを使用する
など
ご存知のかたいらっしゃればご教示よろしくお願いします。
『本製品に以前から所有している他社製の外付HDDを接続してWeb設定画面からフォーマットを行おうとしたところ、フォーマットできない旨、エラーが出てバックアップ先に加える事ができません。』
USB-SATA変換チップによってはうまく認識できない場合もあるようです。
外付けHDDの型名などの情報がないのでコメントしにくい状況ですが、ポータブルHDDなどでは電流不足により正常に動作しない可能性もあります。ACコンセント付きの外付けHDDをUSBハブなどを経由せず直接USB端子に接続されているのでしょうか?
フォーマット形式がHFS+の場合には、PCに接続しexFATやFAT32でフォーマット後LS210D0301のUSB端子に接続しても認識されませんか?
・外付けハードディスクで使用可能なフォーマット形式と読み書き制限は以下の通りです。
フォーマット形式
EXT3:R/O
XFS:R/W
NTFS:R/W
exFAT:R/W
FAT32:R/W
HFS+:R/O
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
書込番号:19381468
とても困っています。
ネットワークオーディオのミュージックサーバーとしてLinkStationのLS-Y3.0TLというのを使っていました。
アンプはONKYO TX8050です。
当初は問題なくLANを通してアクセス、音楽を再生できていました。
LinkStationが購入してから1年以内に故障してしまい、修理に出したところ、
メーカーからは何の連絡もなく、代替品としてLS210D0301が送られてきました。
接続してみたところ、PCからは問題なく見えて、音楽を入れることもできました。
ところが、アンプからはLS210Dは見えません。
メーカーに問い合わせて、対処方法や設定の確認など何度も行い、
モデムやLANの親機、アンプの電源プラグを差しなおしたり、
ファームウェアも最新のものにしたりと、代替品が送られてきてから1か月、
いろいろなことを試しましたが、見えない状況は変わりません。
ONKYO TX8050とLS210Dの相性の問題なのでしょうか?
なぜ使えないのか教えていただきたいです。
私は今まで通り、TX8050からアクセスできればいいだけなので、
動作確認をして使えるものにしてくださいと連絡してみましたが、
交換した物をさらに交換することはできないと言われました。
今まで使えていたものが、交換されたことによって使えなくなったのに、
腑に落ちません。
どなたか助けて下さい。
『接続してみたところ、PCからは問題なく見えて、音楽を入れることもできました。』
ということですが、エクスプローラの「ネットワーク」でLS210D0301の共有フォルダにアクセスできるということでしょうか?
Windows Media PlayerなどのDLNAクライアントでLS210D0301の音楽ファイルの再生は可能でしょうか?
『ファームウェアも最新のものにしたりと、代替品が送られてきてから1か月、
いろいろなことを試しましたが、見えない状況は変わりません。』
TX-8050ファームウェア更新は実施済みなのでしょうか?
TX-8050ファームウェア更新手順について
ONKRCV0001_000000RA00RA_109.zip
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/avc_firm/tx8050/
書込番号:18007277
>ファームウェアも最新のものにしたりと、
試したのはこれだけですか?
「LS210D0301」の取扱説明書の中の
「ネットワークオーディオプレーヤーで本製品をご使用のお客様へ」
の操作は試しましたか?
<http://d.buffalo.jp/LS210D/?dst=JP
書込番号:18007527
LsLoverさん 回答ありがとうございます。
→はい。アクセスできます。
→はい。再生できました。
→はい。最新のものと確認しました。
メーカーとの電話でも様々な設定を確認するよう言われ、
確認しましたが設定上の問題はありませんでした。
名無しの甚兵衛さん 回答ありがとうございます。
もう1つの書き込みについても、ご指摘いただきありがとうございました。
削除依頼をして、書き込みが消えていることを確認しました。
マナーが分かっておらず、大変申し訳ございませんでした。
試したのはこれだけですか?
→メールサポートや電話サポートで多数のことを確認するように言われ、
その都度問題のないことを確認しています。
の操作は試しましたか?
→はい、試しました。
もうこれ以上、何を確認すればいいのか、何を試せばいいのかわからないくらいしていますが、
悲しくもTX8050からは見えません。
書込番号:18010535
『メーカーとの電話でも様々な設定を確認するよう言われ、
確認しましたが設定上の問題はありませんでした。』
となると手詰まりの状況ですね。音響プレイヤでLinkStationが認識(表示)されないという書き込みが散見されますので、原因は不明ですが、不具合があるようです。
以前iTunesで音楽ファイルが表示/再生できないこともありましたが、iTunesまたはLinkStaionのバージョンアップで正常に表示/再生されるようになっています。
書込番号:18010922
最初の
に対して質問したのが、
>試したのはこれだけですか?
なのですが、この「いろいろなこと」「多数のこと」が判らないと、
>の操作は試しましたか?
> →はい、試しました。
こういう無駄な問答になってしまいますm(_ _)m
<「○○は?」→「やりました」。「××は試しました?」→「それも試しました」...これの繰り返しに...
>悲しくもTX8050からは見えません。
み〜〜やさん自身には「試したこと」は、既に判っていると思いますが、
その「試したこと」を教えずにこのまま続けると、LsLoverさんへの回答のように、
> →はい。アクセスできます。
> →はい。再生できました。
> →はい。最新のものと確認しました。
と「既に試した事を聞く」という繰り返しになってしまいますm(_ _)m
<他にも「試してみては?」と思うことはありますが、基本的な事なので既に試しているでしょうし...(^_^;
なので、自分も「手詰まり」になってしまうかも知れませんm(_ _)m
<誰か(LsLoverさん!?)が今後も「モグラたたき」をすることで、「やっていないこと」が見つかるかも知れませんが...
お役に立てず、申し訳ありませんでしたm(_ _)m
<もう一度、メーカーに問い合わせた方が、改善の可能性も有るかも知れませんm(_ _)m
「今までのやりとり」が残っていれば、「試した事」が重複しないで済むでしょうし...(^_^;
書込番号:18011264
TX8050側が動作不良とは、考えられないのですか?
TX8050に表示されないからといって、LinkStationが故障しているとは限りません
寧ろ、Windows端末でアクセス可能なら、LinkStationは正常かも知れません
TX8050には、デバイスクラスDMR(レンダラ)もあるようですので
dlna連携の確認方法として、Android端末に、BubbleUPnPを入れるなどし
DMS(サーバ LinkStation)〜DMC(コントローラ BubbleUPnP)〜DMR(レンダラ TX8050)として
BubbleUPnPの画面に、LinkStationやTX8050が表示されるか試してください
動作するなら、リモコン代わりに使えて便利になります
実は、WindowsMediaPlayerもDMC(コントローラ)として動作しますので
LinkStation内にある再生を希望するコンテンツを選択して、右クリックする事で
[play to]が表示され、TX8050のDMR(レンダラ)が正常であれば列挙され再生されるはずです
[play to]が表示され無い場合、同一ネットワーク内でTX8050の動作不良です
書込番号:18017099
LsLoverさん お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
メーカからもメールの中で、
「お問い合わせの現象について原因の判断が困難な状況」と書いてありました。
名無しの甚兵衛さん お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
そうですよね。何をしたかがわからなければ、アドバイスのしようもありませんね。
以下、メールで試してみてほしいと書かれていた内容です。
■共有フォルダーの状態確認
■データベースの更新と初期化
■DLNAサーバーの再起動
■DLNAサーバ機能の再設定
■ファイル数を減らして確認
■使用していない機能の停止
■新しいフォルダーでの設定
■DTCP-IP機能のアップデート
■デフォルトゲートウェイと優先DNSサーバーの設定
■「TX-8050」のファームウェアアップデート
■設定の初期化
これらのことを試しています。
ponta393さん お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
PCからはLinkStationは見えますし、PCでLinkStationの音楽を再生することもできています。
逆に、TX8050でPC内の音楽や、直接TX8050にUSB接続したメモリの音楽は再生できます。
また、TX8050のリモコンとして、ONKYOが提供しているスマホのアプリを使用しています。
本体でもそのアプリでもLinkStationは表示されていません。
ネットワーク上にLinkStationもTX8050もきちんと見えています。
素人考えですが、相性が悪いだけとしか思えないのですが。
書込番号:18029898
『「お問い合わせの現象について原因の判断が困難な状況」と書いてありました。』
BUFFALOでは、現象は掴んでいるようですね。
機種は異なりますが、以下のような不具合もあるようです。
現状ネットワークオーディオで不具合があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515758/SortID=16745280/
「LS421Dシリーズ」では、以下のような情報も公開されているようです。
「DLNAではなく、Home Media メニューからの利用を推奨」しているようですが...。
○LinkStation との相互接続動作確認表(2014/09/01)
LS421Dシリーズ
ONKYO
TX-NR626
DSD64(2.8MHz) 対応(DSFのみ)
※DLNAではなく、Home Media メニューからの利用を推奨
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls421d_a.html
書込番号:18030429
これは、「エクスプローラー」で、「ネットワーク」の中のLinkStaionを開いて音声ファイルを開いているのでしょうか?
「DLNAクライアントソフト」である、「WindowsMediaPlayer」を使ってアクセスして再生出来るかの確認は?
後、メーカーからの確認とは別に試して欲しいのは、
http://buffalo.jp/download/manual/l/lsyl.html
の
1.「DLNA対応機器で使用するには 4版」の2ページ目
「ファイル情報をDLNA対応機器へ配信するには」の「今すぐデータベースを更新する場合」の操作
2.「DLNA対応機器で使用するには 4版」の2ページ目
「DLNA対応機器から再生出来ないようにしたいときは」の「クライアント一覧」で、「TX8050」が居るかどうかの確認。
「1」は、「エクスプローラー」でのアクセスだと判らない「DLNA特有の情報交換」が原因になっているモノなので、
この「音楽を入れる」というのが、「いくつのファイルをコピーしたのか」で
「データベースの更新」に掛かる時間が全く変わってきますm(_ _)m
<これが完了しないと「DLNAクライアント(TX8050等)には、ファイルが見えませんm(_ _)m
また、大量に有る場合「今すぐ更新」をしても、「TX8050」で直後に見えるようになるわけではありませんm(_ _)m
<ディスクにアクセスしているのが判るなら、それが落ち着いて殆どアクセスしていない状態になるまで待つ。
「アクセスランプ」が無いので、「触ってコトコトと振動があるかどうか」で判断してみたり...(^_^;
「モーター」が回っているので、「ブ〜ン」という振動が有るのは基本ですm(_ _)m
電源を入れた直後に触ってみると、その辺の違いが判るかも知れません(^_^;
「エクスプローラ」でのアクセスは、その都度、アクセスしたい場所のファイル情報を教えるだけです。
しかし「DLNA」の場合、「配信される全てのファイル情報」を「音声」「画像」「動画」について、
ひとまとめにして収集して、それをクライアントに送り、クライアントは受け取ったその情報を元に「一覧」などを表示します。
なので、ファイルが大量にあると、その収集に時間が掛かってしまい、
クライアントは「情報が無い」ので「一覧」には何も表示出来ない状況に...
<これを「壊れた!?」などと思って、「シャットダウン」などをしてしまうと、
収集していた情報が消えてしまい、再起動後にまた一から収集し直すことになったり..._| ̄|○
そういう意味では、結構電源を入れたまま、1日とか放置しておくと、再生出来るようになったりすることも...(^_^;
書込番号:18030446
ponta393さん
先日はお返事ありがとうございました。
週末になって時間があったので、教えていただいたBubbleUPnPを入れて試してみました。
LinkStationもTX8050も表示されています。
LinkStationのデータをスマホでは再生できましたが、
TX8050で再生させようとすると「transport looked error 705」と出てしまい
再生できませんでした。
英語がわからないので、ページ翻訳に頼ってみましたが、
変な翻訳と私の知識がないことで、理解には至っていませんが、
エラーコードをそのまま理解すればTX8050がlookしているということでしょうか?
やはりONKYO側に何か問題がありそうな気がします。
便利なアプリなので、今後も使いたいと思います。
LsLoverさん たくさんのお返事ありがとうございます。
便利そうでいいなと思って、ステレオが壊れたのを機に
ネットワークオーディオにしてみましたが、
1年足らずでNASは故障し、後継機種では認識せず、
とても素人の私には手に負えない状況になってしまいました。
これも素人考えなのですが、USB⇔USBのケーブルを買って、
LinkStationとTX8050を直接USB同士でつなげたりできないのかなーと思いました。
このような接続ってどうなのでしょうか?
名無しの甚兵衛さん たくさんのお返事ありがとうございます。
→ PCからWindowsMediaPlayerを使ってLinkStaionの音楽が再生できます。
音楽の曲数は今現在は95曲で2778.5GBとなっていました。
LS421Dを使い始めてから、再起動を覗いて電源は入れたままにしています。
書込番号:18040313
『USB⇔USBのケーブルを買って、
このような接続ってどうなのでしょうか?』
ということですが、LinkStation側のUSB端子は、USBメモリ、USB HDD、デジタルカメラ、または、プリンタを接続するための端子となり、LinkStationのUSB端子からは内蔵HDDにアクセスできません。
『LinkStationのLS-Y3.0TLというのを使っていました。』
ということのようですが、LS-YLシリーズでは、「LinkStationシリーズ ファームウェア」を利用しているようです。
当方で所有しているLS-XHL(同一のファームウェアを使用)では、「Twonky Media Server」がDLNAサーバとして採用されています。
一方、LS210Dシリーズでは「DiXiM Media Server」(Digion社)が採用されているようです。
「Twonky Media Server」と「DiXiM Media Server」の仕様の違いが気になるところです。
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.68 (2013年11月19日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
書込番号:18040862
>再生できませんでした。
確かに「LS210D0301」に問題は無さそうですね。
そうなると、一度「TX8050」の「リセット(工場出荷状態に戻す)」をしてみては?
もしかしたら、
「コンセントを抜いて、しばらく放置し、もう一度電源を入れ直す」
で上手く行く場合も有るかも知れませんが...
「USB」は、LsLoverさんも書かれている様に、「親子関係」があります。
丁度「Wi-Fi(無線LAN)」の「親機」と「子機」の関係と同じです。
で、「TX8050」も「LS210D0301」も「親機」側の機能しか有りませんm(_ _)m
「子機」側の機能が有る場合、
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/02usb_b-cbl-l.jpg
こんなケーブルを、
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/02usb_b-box-l.jpg
こんなコネクタに繋ぐ事になります。
多分、双方に付いているのは、
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/01usb_a-cbl-l.jpg
こんなケーブルを繋ぐための
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/01usb_a-box-l.jpg
こういうコネクタしか無いと思いますm(_ _)m
<http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/06usb_1394/usb_1394.html
※参照先サイト
書込番号:18041130
LsLoverさん いつもお返事ありがとうございます。
USB⇔USB ダメなんですね。
無知で恥ずかしいです。
LS-YLとLS210Dには仕様の違いがあるんですね。
TX8050から見えない理由はその辺の影響なのでしょうか?
名無しの甚兵衛さん いつもお返事ありがとうございます。
TX8050をリセットしてみたところ、
BubbleUPnPでTX8050から再生することができました。
アドバイスありがとうございます。
USBに親子関係があること知りませんでした。
とても勉強になりました。
お力を貸していただいた皆様
たくさんのアドバイスありがとうございました。
問題はLS210Dではなく、TX8050側にあることがわかりました。
BubbleUPnPでTX8050から再生することができましたので、
一旦解決とさせていただきます。
書込番号:18056228
『LS-YLとLS210Dには仕様の違いがあるんですね。
TX8050から見えない理由はその辺の影響なのでしょうか?』
確認は取れませんが、十分原因になるのではと思います。
書込番号:18056319
何が原因かまったくわからないところから、
みなさんのお蔭でここまでたどり着けました。
お力を貸していただき、大変ありがとうございました。
書込番号:18056571
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
NAS(ネットワークHDD)
