LinkStation LS210D0201 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥22,100
ドライブベイ数:HDDx1 容量:HDD:2TB DLNA:○ LinkStation LS210D0201のスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201の価格比較
  • LinkStation LS210D0201のスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201のレビュー
  • LinkStation LS210D0201のクチコミ
  • LinkStation LS210D0201の画像・動画
  • LinkStation LS210D0201のピックアップリスト
  • LinkStation LS210D0201のオークション
LinkStation LS210D0201バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年12月中旬
(384件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS210D0201」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS210D0201を新規書き込みLinkStation LS210D0201をヘルプ付 新規書き込み
初心者 NAS Navigator2 表示されず
2020/12/18 20:29(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201
自宅と実家の2軒間でクラウドの代わりにと購入しました。
が、外部アクセスできず困っております。。。
構成は
【実家】
eo光1gコース
ルータはeoの多機能ルータ(eo-RT100)
↓有線
Aterm PA-WG1200HS3(ブリッジモード)
↓有線
Buffalo WSR-2533DHPL-C(ブリッジモード)
↓有線
PC(windows10)
とこんな感じで、まずはbuffaloのルーターに接続してネットワーク内なら普通に使えてました。
次に【自宅】に移りbuffalonas.comWEBアクセスで接続しようとすると
「バッファローNASに接続できませんでした。ルーターとバッファローNASの設定を確認してください。」
と出て接続できませんでした。実家ネットワーク内であればうまく接続できました。
BuffaloNAS.comネームもちゃんと設定してeoのUpnp設定もONにしたのですが。。。。
いろいろ調べている内にルーター器に直接繋げるといけましたという記事を見かけ
やってみようと一旦初期化して、eoの多機能ルータにつないだら再起動しようがNASNavigator2に表示されなくなりました。
何がいけないのでしょうか・・・・
書込番号:23856303
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/12/18 23:19(1年以上前)
「自宅」の環境図が無いようっす。
まぁ、「記載漏れ」だとは思うんっすけど、へんな誤解がおきないように、「訂正文」ではなく、「もういっかい」あげなおしてもらったほうがいいっす。
そして、念のために、「PA-WG1200HS3」「WSR-2533DHPL-C」の、「前面ランプ状態の画像」があると、なお助かるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23856648
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13210件Goodアンサー獲得:2023件
2020/12/20 11:41(1年以上前)
『「バッファローNASに接続できませんでした。ルーターとバッファローNASの設定を確認してください。」
 BuffaloNAS.comネームもちゃんと設定してeoのUpnp設定もONにしたのですが。。。。』
「実家ネットワーク内であればうまく接続できました。」は、ご実家のネットワークに接続した機器からWebAccess(BuffaloNAS.comネームを入力して)接続したのでしょうか?
Step 4 BuffaloNAS.comネームを設定します
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/setup/ja/step-p004-02.html
『いろいろ調べている内にルーター器に直接繋げるといけましたという記事を見かけ
 やってみようと一旦初期化して、eoの多機能ルータにつないだら再起動しようがNASNavigator2に表示されなくなりました。』
「Aterm PA-WG1200HS3(ブリッジモード)」でご実家のネットワークに接続されているようですが、
LS210D0201のIPアドレスを確認できるのでしょうか?
LS210D0201をPA-WG1200HS3のLAN端子に接続替えは可能なのでしょうか?
書込番号:23859416
web設定画面にアクセス出来ない
2020/12/17 14:38(1年以上前)
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
タイトルの件で困っております、皆様のお知恵を賜りたく。
あまり知識が無いのでその点ご容赦下さい。
本機をルーターに有線接続し、NASとして使用しています。
DLNA接続でTVからアクセスしていたのですが、ある日を境に突然TVからアクセスできなくなってしまいました。
※検索しても出てこず認識されていない
PCからNASへのアクセス、ファイルの読み書きは問題無く行えています。
本機の設定を変更した記憶は無いのですが
DLNA設定がOFFになっていないかを確認しようと
NAS Navigator2よりweb設定画面に入ろうとしたのですが
添付画像のように真っ白な画面となってしまい入る事が出来ませんでした。
各種ブラウザ(IE、Chrome)から直打ちしても同様の症状です。
IPアドレスを確認したところ以下でした、これは同じネットワーク内にいる、ということですよね?
PC:198.168.10.11
NAS:198.168.10.10
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5162.html?concierge
HPにある手順も一通り試してみましたが改善されず途方に暮れております…。
長々と書いてしまいましたが、確認・解消したい点としては
・TV側からDLNA接続が出来ない
・NASの設定画面にアクセス出来ない
となります。
書込番号:23854181
Excelさん
2020/12/17 14:55(1年以上前)
まずはっすね、「本体の電源入れ直し」はしてみたっすか。(・・?
書込番号:23854211
Excelさん
2020/12/17 14:58(1年以上前)
電源入れ直しでもダメならば、「ファンクションボタン」での、
「本製品の設定を出荷時の状態に戻したいときは、以下の手順を行ってください。」
でしょうかねぇ・・・。
ファンクションボタンでの手順
本製品の管理者ユーザー名やパスワードを忘れてしまったときや、誤ったIPアドレスを設定してしまい
本製品の設定画面が表示できなくなったときは、以下の手順で初期化してください。
1 本製品の電源をOFFにします。
2 ファンクションボタンを押しながら電源をONにします。
ファンクションランプが白色に点滅します。
3 ファンクションランプが白色に点滅している間に、もう一度ファンクションボタンを押します。
4 設定の初期化が開始します。完了すると、本製品は自動的に再起動します。
5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。
書込番号:23854218
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
>Excelさん
すみません、記載漏れていました。
NAS、モデム、ルーター、PC、TV、いずれも再起動を実施しております。
書込番号:23854219
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2020/12/17 15:07(1年以上前)
>Excelさん
アドバイス有難う御座います。
本体初期化も記載された手順通りに実施してみました。
アイコンが消えるということは無かったのですが
これまで使用していたIDとPWではログイン出来なくなっていたので初期化はされているようです。
上記実施後も改善されず…という状況です;
書込番号:23854231
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2020/12/17 19:40(1年以上前)
>S-ONYさん
所有しておりませんので、参考程度ですが。
Chromeで"キャッシュの消去とハード再読み込み"を下記参考に試してみてください。
参考: 「Chromeには3種類の“再読み込み”があるって知ってた? Webページ上の画像などを最新の状態にするテク」
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/chrometips/1152903.html
それでもアクセス出来ない場合は下記が考えられます。
1.バックグラウンドでサムネイルやインデックスの内部処理中で反応が遅くなっている。
2.HDDが故障寸前でファームウェア(OS)が一部破損している。
3.ファームウェアのバグによる不具合。
HDDのチェックが出来たら良いのですが、設定画面に入れないので出来ないですよね…
著作権保護された番組等はバックアップ出来ませんが、他のデーターはバックアップとか大丈夫ですか。
あと、NAS Navigator2で表示されているファームウェアのバージョンは今いくつですか?
とりあえずHDDのチェックしてみないとって感じですね。
書込番号:23854661
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2020/12/17 21:36(1年以上前)
>たく0220さん
アドバイスありがとうございます。
結論から申し上げますと、無事解決いたしました!
確認したところver1.63だったので、最新版のver1.75にアップデートしたところweb設定画面にアクセスできました。
やはりDLNAサーバの設定がなぜかOFFになっていたようで、ONにしTV側で認識されました。
お騒がせ致しました…。
また、皆さんのご協力感謝いたします。
書込番号:23854880
2020/12/17 21:46(1年以上前)
>S-ONYさん
バージョン1.73でUPnPまわりのバグがあったみたいなので、http周りにも影響でてしまった感じですね。
無事解決してよかったですね。
書込番号:23854900
レグザのテレビで数週間前は問題なくダビングをしていましたが、
突然ダビングができなくなりました。
前にダビングしたのは再生可能ですが、ダビングしようとすると決定後すぐにダビングを中断してしまいます。
どうやればダビングができるようになるでしょうか?
書込番号:21929844
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/06/30 06:17(1年以上前)
この製品を使用していませんが・・・
すでに容量がいっぱいになっているとかはないですか?
書込番号:21930993
2018/07/01 00:54(1年以上前)
回答有難うございます。
容量はまだ2割ぐらいしか使用はしていませんので、
容量の問題ではなさそうです。
書込番号:21933127
LsLoverさん
2018/07/01 08:12(1年以上前)
『レグザのテレビで数週間前は問題なくダビングをしていましたが、
 突然ダビングができなくなりました。』
ご使用のregzaの型名を投稿して頂けませんか?
『前にダビングしたのは再生可能ですが、ダビングしようとすると決定後すぐにダビングを中断してしまいます。』
DLNAサーバからの配信は可能のようですが、DLNAサーバへの書込(ダビング)ができない状況ということでしょうか?
[データベース更新]をクリックしても改善しませんか?
ファイル情報をDLNA対応機器へ配信するには(P119)
・今すぐファイル情報を配信する場合は、[データベース更新]をクリックします。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-09.pdf
『容量はまだ2割ぐらいしか使用はしていませんので、
 容量の問題ではなさそうです。』
登録されている番組数は、どの程度でしょうか?
書込番号:21933441
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2018/07/06 08:10(1年以上前)
レグザTVの本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動は実施済ですか?
それでもダメならNASも再起動させてみては?
(手順はよくしりません。取説など参照。)
書込番号:21944307
2018/07/09 17:03(1年以上前)
テレビはREGZAの37Z9000です。
いろいろと試してしていたら、ダビングが可能となりました!
なにが原因だったかわかりませんでしたが少し不安定だったようです。
また同じ現象が起きそうに思えますが現在は使用出来ております。
お手数をおかけしました。
書込番号:21952018
LsLoverさん
2018/07/09 18:58(1年以上前)
『いろいろと試してしていたら、ダビングが可能となりました!』
[ 書込番号:21944307 ]でローカスPCIさんが投稿されていますが、 37Z9000 と LS210D0201 の再起動は、有効な手段となる場合が多いようです。
原因が特定できていないようなので、再発しないと宜しいのですが...。
書込番号:21952199
USBHDD 複数台接続
2018/01/13 04:24(1年以上前)
スレ主 mapisanさん
クチコミ投稿数:18件
この機種でUSBHDDを複数台つないでいる方はいませんか。
HUBを 2.0/3.0,セルフ/バスと手持ちのものでやってみましたがうまくいきません。
・できない
・できる(HUBの型番)
を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:21505719
2018/01/13 05:46(1年以上前)
ユーザーズマニュアルP.8 各部名称の5.USB2.0端子のところに
>USBハブの接続、およびバスパワータイプの製品には対応しておりません。
となっています。
USBハブでの複数のUSB機器を接続する事はできないようです。
書込番号:21505739
LsLoverさん
2018/01/13 07:53(1年以上前)
『この機種でUSBHDDを複数台つないでいる方はいませんか。』
USB端子には、1端子につきハードディスクを1台まで接続できますので、LS210Dシリーズは、USB端子を1個搭載していますので、ハードディスクは1台接続可能です。
マニュアルには、以下のように記載されており、LinkStation共通の制限事項となっております。
LS-XHL
制限事項
LinkStationのUSBポートに関する制限事項(USB搭載製品のみ)
●LinkStationのUSBポートに接続して使用できるハードディスクは1台までです。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxl/seigenjikou02.html
外付けハードディスクを増設する
補足事項
●本製品に搭載されているUSB端子には、1端子につきハードディスクを1台接続することができます。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc1
LS210Dシリーズ
仕様
USB部
端子数:1
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls210d/#spec
書込番号:21505887
スレ主 mapisanさん
クチコミ投稿数:18件
2018/01/13 07:54(1年以上前)
そのことは知っていますが、以前の機種で保証外だがつながったという記事を見たので質問しました。
書込番号:21505889
LsLoverさん
2018/01/13 08:13(1年以上前)
『そのことは知っていますが、以前の機種で保証外だがつながったという記事を見たので質問しました。』
LS400シリーズでは、USBデバイスサーバーに対応しており、USBハブは1台接続可能でUSBデバイスの最大接続可能台数は15台です。
LS400シリーズ
USBデバイスサーバー
セットアップ手順
メモ:
・USBハブは1台のみ接続できます(USBデバイスの最大接続可能台数は15台です)。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/ja/pc_index.html?Chapter7#h2anc0
しかし、LS200シリーズでは、EPO_SPRIGGANさんが投稿されているようにUSBハブの接続には対応していませんので、対応は無理かと思います。
書込番号:21505936
LsLoverさん
2018/01/13 09:10(1年以上前)
LS510D USB HDD 2台接続
当方のLS510Dでテストしてみました。
ユーザーマニュアルには、以下のように記載されており、USBハブには対応していないようです。
LinkStation 500シリーズ ユーザーマニュアル
各部の名称とはたらき
7 USB 3.0端子
当社製USBドライブやUSB接続UPSを本製品に増設できます。USBハブ、およびバスパワータイプの製品の接続には対応しておりません。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter1#h2anc0
LS510DのUSB 3.0端子にUSBハブELECOM U3H-A407Bを接続し
1.SUMSUNG SSD840EVO 250GB
2.HDPC-UTシリーズ 1TB
を接続しました。
SUMSUNG SSD840EVO 250GB(HTFS)は、自動で認識されusbdisk1にマウントされました。
しかし、HDPC-UTシリーズ 1TBをUSBハブに接続しても認識されませんでした。
少々手動で設定すると何とか認識されました。添付画像を参照ください。
LinkStationの設定画面では当然のことながらusbdisk2に関する設定はサポートされていませんので、設定画面からの共有フォルダなどの設定はできません。従いまして、USB端子には、1端子につきハードディスクを1台まで接続できるという制限かと思います。
書込番号:21506057
スレ主 mapisanさん
クチコミ投稿数:18件
2018/01/13 09:34(1年以上前)
テストありがとうございます。
無理なようですね。諦めます。
書込番号:21506113
外付けHDDからダビングができなくなった
2017/09/27 13:02(1年以上前)
スレ主 なお2007さん
クチコミ投稿数:30件
約1か月前に購入しREGZA Z9000と家庭内ネットワークの有線LANでつないでいます。
外付けHDDに撮りためた番組をダビングしてほかのテレビで観ていましたが、
数日前からダビングができなくなりました。
数十秒で勝手に中止になります。
同じネットワーク上のREGZA Z810Xでも試しましたが数十秒で
「ダビングを中止しました」
と出ます。
過去にダビングした番組は普通に観られますし、ダビングの際に
LS210D6F7[LinkStation Media Server]
で本機を選択もできます。
またファイル共有もできています。
再起動やデータベース更新はしてみましたが駄目でした。
最初は特に難しい設定もなくすんなりできた気がします。
特に設定を変えた覚えもないのですが調べても原因がわからず、
NASの利用自体初めてでよくわからず困っています。
今回のことと関係があるかわかりませんが、
Windowsのエクスプローラーで
をクリックすると、ウェブサイトのhttp://www.buffalotech.com/が開きます。
メディアサーバーの中が開くときもあるのですが、
これもなぜなのかわかりません。
書込番号:21232845
LsLoverさん
2017/09/27 14:36(1年以上前)
『外付けHDDに撮りためた番組をダビングしてほかのテレビで観ていましたが、
 数十秒で勝手に中止になります。
 「ダビングを中止しました」
 と出ます。』
USBディスクを選択し、[ディスクチェック]を実行しては如何でしょうか?
第4章 ハードディスクを管理する
ハードディスクをチェックする
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
DLNAサーバーとして使用したい共有フォルダーのUSBディスの共有フォルダ(usbsidk1など)を一旦[オフ]に設定して、LS210Dを再起動後、再度、DLNAサーバーとして使用したい共有フォルダーのUSBディスの共有フォルダ(usbsidk1など)を[オン]に設定しても改善しませんか?
DLNAサーバー
スマートフォン、タブレットでの手順
3 DLNAサーバーとして使用したい共有フォルダーを[オン]にし、[設定する]をタップします。
パソコンでの手順
4 DLNAサーバーとして使用したい共有フォルダーの横にある を[オフ]クリックし、表示を[オン] にします。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h3anc0
『Windowsのエクスプローラーで
 これもなぜなのかわかりません。』
DLNAサーバのコンテンツ(ビデオなど)が表示されないのは、DLNAサーバの設定またはディスクなどに不具合が発生しているようです。
書込番号:21233004
スレ主 なお2007さん
クチコミ投稿数:30件
2017/09/28 11:14(1年以上前)
>LsLoverさん
まず「ハードディスクをチェックする 」を試しましたがダメでした。
次に「DLNAサーバーをオフ→再起動→DLNAサーバーをオン」を試すと、
REGZA Z810Xではダビングできるようになりました。
ですが、本来使いたいほうのREGZA Z9000では状況は変わりませんでした。
リンクを貼っていただいた説明書の「レグザへのセットアップ」も1からやってみましたが駄目でした。
よくわからないのは、共有フォルダは自動で認識されるのに、
メディアサーバーはIDとパスワードを入れた後しか認識されない点です。
その後ダビングしようとするとメディアサーバーを選択はできますが、
接続機器一覧を開くとメディアサーバーはありません。
共有フォルダもDLNAをオンにしていますが、
こちらにはムーブしかできない設定になります。
以前試しにやってみましたが外付けハードディスクから消え、
本機にデータは入ったものの観られない状態になってしまいました。
共有フォルダとメディアサーバーがどう区別されているのかよくわからないのですが、
DTCP-IPに対応しているかいないかということでしょうか?
ダビングできないのはREGZA Z9000のほうに原因があるのでしょうか。
申し訳ありませんができましたら再度アドレスをお願いします。
書込番号:21235267
LsLoverさん
2017/09/28 19:37(1年以上前)
『よくわからないのは、共有フォルダは自動で認識されるのに、
 メディアサーバーはIDとパスワードを入れた後しか認識されない点です。』
どうも、認識が違うように思います。
レグザリンクでLAN-n(n:数字)で認識されるLS210Dは、共有フォルダとなりますので、ユーザ認証を設定していればユーザID/パスワードの入力(認証)が必要で、LAN HDDの登録が必要です。このLAN-n(n:数字)で認識されるLS210Dは、外付けHDDに録画した番組をレグザリンクでムーブ可能ですが、ムーブした番組は、録画したREGZAでしか視聴できません。
レグザリンクでLAN-Sで認識されるLS210Dは、DLNAサーバで公開している共有フォルダになり、ユーザID/パスワードの認証はありません。外付けHDDからLAN-Sで認識されるLS210Dにダビングした番組は、他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴が可能です。
上記を整理した上で、現状の不具合点を書き込んでください。
書込番号:21236236
2017/09/28 19:45(1年以上前)
スレ主さん
かどうかわかりませんが、可能性があるならZ9000の本体電源ボタン10秒長押しのリセットを試してみてはどうですか?
リセットしても録画番組に影響はありません。
書込番号:21236258
スレ主 なお2007さん
クチコミ投稿数:30件
2017/09/29 11:25(1年以上前)
>LsLoverさん
再度のアドバイスありがとうございます。
ずっとUSB HDDしか使ったことがなく、
LAN HDDは録画専用の端子につながないと録画できないと思っていました。
確かに共有フォルダを録画先に指定できるし、
間違えてムーブした番組も元のREGZAで観られました。
勉強になりました。
>ローカスPCIさん
REGZAのリセット方法は知りませんでした。
説明書を読んでも見つけられなかったことを教えていただき、
大変助かりました。
リセットしてみたところダビングできました!
ところが試しに1番組ダビングした後またダビングできなくなり、
試行錯誤していたころBUFFALOから問い合わせの返答がありました。
返答に従い当機の設定を初期化しましたが状況は変わらず、
再起動したりDLNAサーバーをオンオフしたり、
再度REGZAのリセットをしたりいろいろしていたらできるようになりました。
今1番組をダビング中なのでその後も大丈夫そうならご報告させていただきます。
書込番号:21237871
スレ主 なお2007さん
クチコミ投稿数:30件
2017/09/29 11:45(1年以上前)
やはり1番組ダビングできた後、
またできなくなりました。
いまBUFFALOに問い合わせ中です。
解決しましたらご報告させていただきます。
書込番号:21237901
スレ主 なお2007さん
クチコミ投稿数:30件
2017/10/08 16:14(1年以上前)
なかなか作業ができず、ご報告が遅れました。
バッファローサポートの指示に従い完全フォーマットを実施したところ、
正常に動くようになりました。
本機に保存したデータを他のHDDに移すのに10時間、
完全フォーマットに20時間かかりました。
今回はやりたいことができたりできなかったりしたためよくわからない状況で、
余計に時間と労力がかかりました。
おかしいときはまずは初期化やリセットをすればよいということがわかり、
大変勉強になりました。
>ローカスPCIさん
>LsLoverさん
この度はありがとうございました。
書込番号:21261803
ネットワークカメラの利用
2017/10/04 13:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
パナソニックのSPW-311alというネットワークカメラを常時起動したPCで
フリーソフトを使い録画してます。
本製品を購入して、.本製品単体で録画することは可能でしょうか?
それともPC上で動かしてる録画ソフトの記録先としてしか駄目でしょうか。
書込番号:21250957
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/10/04 15:34(1年以上前)
1 >製品を購入して、.本製品単体で録画することは可能でしょうか?
2 >それともPC上で動かしてる録画ソフトの記録先としてしか駄目でしょうか。
SPW-311al等のプロ仕様NWカメラを取り扱ってますが、これらの製品を監視録画するには専用アプリケーションソフトが要りますので、PCか専用ハードディスクレコーダーが必要です。
なので 2 なら可能です。
書込番号:21251110 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2017/10/04 17:08(1年以上前)
やはり単体録画は無理なんですね、教えていただき有難うございました。
テラステーションのようにOSとCPU載ってる製品ならいいのですね。
書込番号:21251262
LsLoverさん
2017/10/04 18:29(1年以上前)
『テラステーションのようにOSとCPU載ってる製品ならいいのですね。』
TeraStationでも対応できないと思いますが、どういうことでしょうか?
書込番号:21251425
Excelさん
2017/10/05 13:20(1年以上前)
すべてのNASは、CPUとOSを持っています。
・OSレベルの操作が可能か。
・そのスキルをユーザーが持っているか。
・そして対応するコントロールアプリがあるか。
ということになるかと考えます。
書込番号:21253390
バッファロー
LinkStation LS210D0201をお気に入り製品に追加する <176
