このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2014年12月1日 21:48 | |
| 1 | 5 | 2014年11月26日 21:11 | |
| 2 | 6 | 2014年10月7日 08:44 | |
| 0 | 5 | 2014年10月11日 23:15 | |
| 4 | 8 | 2014年10月2日 19:55 | |
| 4 | 5 | 2014年9月12日 00:36 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201
容量について教えてください。
本製品に保存したファイルをWindows上からフォルダのプロパティーで見ると1.17TBとなっており
(ほぼこのフォルダで全使用容量です)、NASNavigator2上で見ると、1749.0GB/1847.6GB(94.7%)と
なっています。これは正常なのでしょうか。
(2TBのはずが1TB強しか書き込めない!?)
以上、よろしくお願いいたします。
ピンクモンキーさん ありがとうございます。
システムのプロパティーにはNASが出てきていませんので、残念ながらどうも違うようです。
ちなみに、ごみ箱機能やバックアップ機能もオフで使用しています。。
書込番号:18067918
のほほん^^さん こんにちは。
当方も「LS210D0201」を利用しているので、(回答ではないのですが)記載させて頂きました。
「LS210D0201」にログインして、ディスクの「全容量」と「使用容量」を一度確認してみて下さい。
(ログインでの確認のほうがWindowsやNavigator2といったソフトに依存しないので状況がより確実だと思います。)
「全容量」と「使用容量」どのようになっていますか?
書込番号:18068016
きたの国からさん ありがとうございます。
NASログイン後の表示はNavigator2と一致しているようです。
きたの国からさんの所ではWindows上の表示とそれなりに一致していますか?
書込番号:18068087
これ(↑)は正常だと思います。
(1)スレ主さんが保存したファイル・フォルダの容量は、1.17TBである。
(2)NASドライブは1749GBが使用されている。
ということを意味します。
これ(↑)は間違いだと思います。
試しに500GB程度のファイルを書き込んでみてください。
書込番号:18068137
のほほん^^さん こんにちは。
私の場合、「LS210D0201」を主として「DLNA/DTCP-IP」サーバー(録画番組の置場と番組配信)として使っているので、
Windows上から見える共有フォルダのサイズとは、全然合ってないです。
ちなみに添付ファイルでの
TV番組記録済み容量(605.3GB)とログインして確認できるディスク容量(563.6GB)と合っていませんが、気にしてません。
書込番号:18068234
papic0さん ありがとうございます。
大きなファイルが用意できなかったので、ためしにWindows表示で65GBほど消してみたのですが
NASログイン後の表示では100GBほど空き領域が増えていました。
どういう仕組みでこうなるのでしょうか。
(HDDの容量が本体とWindows上で違う、方や1000で計算しもう一方は1024で計算しているからっていう
というありがちな問題に似たものが、NASの計算にも存在する!?)
書込番号:18071180
きたの国からさん たびたびありがとうございます。
605.3GBと563.6GBでは違ってはいますがそれほど大きな差ではありませんね。
うちではWindows表示の約1.5倍がログイン後表示になっているっぽく、
さすがにちょっと乖離が大きすぎではと思っております。。
書込番号:18071197
「使用容量」と記載されていますが、実際には「使用可能容量」であり、その内「使用率」でどれほど使われているかという表示だと思います。
なので、「全容量:1847.6GB、使用容量:1749.0GB、使用率94.67%」というのは、
「2×10の12乗バイトのHDD」=「2000000000000÷1024÷1024÷1024≒1862.64GB(理論値)」なので、
「1847.6GB(システム領域+使用容量)」は誤差の範囲
<領域確保など固定で消費される分少なくなるようです。
使用容量×使用率=「1749.00×0.9467≒1655.77GB」が実際に消費している事に...
<この中に「1.17TB」が含まれます。
フォルダのプロパティは「movie」のフォルダのみを対象にしていて、その他の共有フォルダの使用量が判らないため、
「実際に全体でどれだけ使っているか」は不明なので、「誤差」がどれほどなのかは判りませんm(_ _)m
「Linux」のOSを搭載しているため、「Window」と同じで、
「必ず消費されているが、ユーザーからは見えないファイル(フォルダ)」が存在しますm(_ _)m
<グラフの「システム領域」
書込番号:18071337
名無しの甚兵衛さん 分かりやすい図、ありがとうございます。
システム領域等見えない領域が存在することは予想していました。
movie以外が容量を食っているんじゃないか、というのは普通に考えて当然の予想ですよね。
でも、初めに書きました通りmovie以外は入っていないのです。
(現状のイメージ図を添付しておきます)
書込番号:18073061
「movie」以外の「共有フォルダ」は、見えないかも知れませんが、
「DLNA/iTunes」のフォルダ「share」と「デジタル著作権保護用」のフォルダ(非公開)が存在すると思います。
これらが「空」とは限らないので...
<まぁ「400GB強」も使っているとは思えませんが...(^_^;
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter9#h2anc0
それとも「DLNAサーバー」は「オフ」で、「share」も削除してしまったのでしょうか?
<http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h2anc0
削除していないで、「share」に一時的にでもファイルを置いて、その後「削除」した場合、
「ゴミ箱」に移動されているだけで、実際にはまだ残っている可能性が...
後は、「Linuxのテンポラリファイル」などかなぁ...
本来なら「share」の下に「movie」を作って、「動画用」として利用した方が良いようにも思えますが...
<「動画」の種類によっては、「DLNAクライアント(テレビやPS3等)」で再生出来る場合も有りますし...
「画像」なら「photo」、「音声/音楽」なら「music」などにしたり...(^_^;
書込番号:18074470
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
DLNAサーバー機能はオフで、shareフォルダは残してますが空のはずです。
隠し属性も表示するようにしていますし、ごみ箱機能もオフにしています。
で、試しに色々やってみました。
(1)movieフォルダ以下の1.17TB全ファイルをローカルHDDに退避し、NAS上から消去した。
→NAS上の管理画面で使用量が0になった。movieフォルダ以外にファイルがないことでしょう。
(2)退避したファイルをNASに書き戻した。
→NAS上の管理画面でも使用量が1.17GBになった。もちろんばっちり空き領域もあります。
、、、いったい何が起きているのでしょう(;_;)
ちなみに、movie以下のファイルはIO DATA製カメラ(Qwatchシリーズ、2台で運用)が
直接NASに書き込んだものです。
とりあえず、今、ダメモトでNASを全初期化中です。。
書込番号:18076860
あれから色々試して、それなりに解決(?)しております。
やったことを時系列に並べてみます。
1.NASにログインして、詳細設定>管理>初期化>ディスク完全フォーマットを実行
→改善せず
2.NASにログインして、詳細設定>ディスク>ディスク>ディスクフォーマットを実行
→改善せず
3.IO DATA製カメラの記録設定でビットレートを変更
→改善せず
(ここから何を順番にやったかわからず^^;)
・IO DATA製カメラの記録設定で音声の有無を変更
・NASを再起動(そもそも上記1.項より前に再起動は一度している)
・NASのF/WをUpdate(1.42→1.61 改定履歴では今回の問題に影響しそうな記載なし)
で、現在はどうなっているかというと
Windows上のフォルダ容量表示:1.44TB
NASログイン後の容量表示:1514.9GB
以前のような激しい乖離はありません。なぜ改善したかは追い切れませんでした。すみません。
(蛇足ですがBuffaloサポートについて)
今回の問題について、まずオンラインサポートに問い合わせました。
もちろん詳細な状況を伝えましたが、「そういうこともある」的な回答でした。
乖離が大きすぎることを疑問に思っていたので、どの程度の範囲ならずれが生じる
可能性があるのか、「そういうこともある」的な回答した根拠を含めてを聞いてみても
回答は得られず。(いい加減な回答をしたことを証明した形になってます。。)
その後、電話サポートを受けました。同じく詳細な状況を伝えると
基本的にWindows上とNAS上の容量表示はそんなに食い違わないとの回答。
初期化して改善しなかったら送り返してくれとのことでした。
なぜ同じ会社のサポートでこんなに対応が違うのでしょうね。
少なくとも今回のオンライサポートは役に立ちませんでした(;_;)
最後に、色々一緒に悩んでくださった方々、貴重なお時間をありがとうございました。
書込番号:18227993
現在、LS-GLシリーズ使っています。
先日停電が断続的にあり起動中に電源が落ちて、認識しなくなり調べたらファームが---になったいたので以前ファーム更新した時のものを入れたらファーム1.20となり認識出来るようになりました。
この商品はこのようなトラブルはありますか?
この機器に限らず,突然の停電により,破壊される場合があります。
必要なら,無停電電源装置(UPS) を取り付けてください。
書込番号:18061537
>起動中に電源落ちても大丈夫かな?
大丈夫では無いですm(_ _)m
最悪、二度と起動出来なくなります。
<内蔵している「HDD」そのものが壊れて「交換」が必要になるケースも...
「物理フォーマット」でとりあえず使える様になる場合も有る様ですが...
起動中の「読み込み中」なら問題無い可能性も有りますが、
「テンポラリデータの書き込み」などをしている時に落ちると、
致命的な問題が起きる可能性が..._| ̄|○
トラブルの原因は、使用側に有るので、「トラブルがある」という質問が成り立つかどうかは...
「不意の停電で製品が壊れるか?」
というなら、「HDD」を搭載している製品なら、「PC」を含め全ての製品に同様の可能性がありますm(_ _)m
<「BD/DVD/HDDレコーダー」とか...
書込番号:18063527
『以前ファーム更新した時のものを入れたらファーム1.20となり認識出来るようになりました。』
非常にラッキーだったように思います。EMモードで起動されればファームウェアを書き込むことは可能です。
ファームウェアアップデータでLinkStationが見つからない状態ですとアップデートすらできない状態となります。
『この商品はこのようなトラブルはありますか?』
LinkStation以外のNASでも同様なトラブルに遭遇する可能性はあります。
書込番号:18064159
質問が間違ってました再起動中でした。
確認のため、HDDの全セクタを別のHDDにコピーしてから、再起動中に電源抜いてみたら、ファームが---になりました。
書込番号:18210167
『再起動中に電源抜いてみたら、ファームが---になりました。』
ファームウェアを読み込めないので、システムが起動できない状況かと思います。
書込番号:18210214
データ編集後の更新日時が不安定で、全くあてにならなく、商品の仕様で仕方ないの回答でしたが、この商品LinkStation LS210D0201は、その点大丈夫でしょうか?
よろしく、お願い致します。
『データ編集後の更新日時が不安定で、全くあてにならなく、商品の仕様で仕方ないの回答でしたが、』
初めての情報ですので、もう少し詳しく教えて頂けませんか?
HD-HLANの設定で「時刻設定」で正常な時刻が表示されるのでしょうか?
また、NTP機能は、「◎使用する」を選択されているのでしょうか?
設定画面の機能一覧(P42)
■時刻設定
■NTP設定
NTP機能:◎使用する
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d29032a11.pdf
発売時期を考えると10年ほど使われているようですが、基板上のボタン電池の交換は実施されたことはありますか?
HD-H250LAN
発売日:2004年 9月上旬
http://bbs.kakaku.com/bbs/05384010476/
書込番号:18020715
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、
1.PCで編集して、HD-H250LANにコピー(移動)した場合。
2.HD-H250LANに置いてあるファイルをPCで編集して保存した場合。
どっちでしょうか?
「1」なら、「PCの時刻設定」と「HD-H250LANの時刻設定」が一致しているかの確認が必要。
<また、「時差」の設定が正常にされているかの確認も...
古い製品なので「NTP」に設定している「IPアドレス」が無効になっている可能性も...(^_^;
「2」なら、「編集前の時刻」と「編集後の時刻」が「編集時間」の違いになっているのかの確認が必要。
その上で「HD-H250LANの時刻設定」が正しいかを確認。
どちらにしても、「結果」しか今のところは判っていないので、いろいろ確認する事が有りそうですm(_ _)m
「時刻設定」が正しくされれば、問題は無いと思いますm(_ _)m
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter7#h3anc6
の「7」で「NTP機能:」を「有効にする」。「タイムゾーン:」で「大阪、札幌、東京」を選択している事が重要。
<「デフォルトNTP」が正常に機能しているかの確認も必要。
上手く取得出来ていないなら、「NICT」など他のNTPサーバーを設定。
「HD-H250LAN」には「タイムゾーン」の設定が無いようですね...
<http://kakaku.com/item/05384010476/
のページはあるけど、「取扱説明書」のダウンロードページには「HD-H250LAN」は無いですね(^_^;
「HD-H160LAN」などを代替としてダウンロードする必要が有りますm(_ _)m
書込番号:18021203
早速の回答ありがとうございます。
LinkStation情報確認しました。
日付が2006年になってましたので、時刻設定で現在時刻に設定しました。
ちなみに、ボタン電池の交換はしたことがありません。
また、NTP設定は使用しないにしてありますが、どうすればよいのでしょうか。
つちなみに、このLinkStationHDDは、固定IPアドレスをふって使用しております。
よろしく、お願い致します。
書込番号:18021562
『データ編集後の更新日時が不安定』
とは、どのような状態なのでしょうか?
とても気になります。
『日付が2006年になってましたので、時刻設定で現在時刻に設定しました。』
ということですと更新日付が2006年の日付になっていなのでしょうか?
PCの時計情報を取り出して設定されたようですが、LinkStiationの水晶発振器の制度が良くないようですので、定期的にLinkStationの内部時計に正しい時刻を設定して使用する必要があります。
『NTP設定は使用しないにしてありますが、どうすればよいのでしょうか。』
自動でNTPサーバに接続して時刻を設定るることも可能です。
ただし、NTPサーバの正しい時間からLinkStationの時刻が大きくずれている場合、NTPサーバからの設定では更新されせんので注意が必要です。
PCの時刻合わせはNTPサーバを使用しているのでしょうか?
PCで設定しているNTPサーバ(time.windows.comなど)に合わせるのも一案です。
設定画面の機能一覧(P42)
■時刻設定
■NTP設定
NTP機能:◎使用する
NTPサーバアドレス:[PCで設定しているNTPサーバアドレス]を入力する。
BUFFALOのブロードバンドルータでは、「ntp1.jst.mfeed.ad.jp」などを設定するようです。
NTP( Network Time Protocol )の設定方法(無線親機、有線ルーター)
ntp1.jst.mfeed.ad.jp( 210.173.160.27 ) ※1
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF3272
書込番号:18021704
一発さんへ、
で、これが
とどう関係しているのでしょうか?
「HD-H250LANの時刻で保存されている」なら、正常ですし...
<「PC」が「2014/10/06 22:30:00」の時、「HD-H250LAN」が「2006/03/15 21:24:00」で、
「HD-H250LAN」にファイルを保存すると、「2006/03/15 21:24:00」になる...とか(^_^;
どの話に繋がっているのか、または全く新しい情報として書いているのかが見えませんm(_ _)m
「時刻」がリセットされている可能性があるので、本来は交換した方が良いかも知れませんね。
<「NTP」を設定すれば、交換しなくても、LinkStaionが勝手に修正してくれますが...
http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-hlan/index.html
から取扱説明書をダウンロードして42ページを読んで下さいm(_ _)m
<既述の通り、「HD-H120LAN」か「HD-H160LAN」しか出てきませんが、中身は同じです(^_^;
「設定したくない」なら、「使用しない」のままで、ご自身で適当な間隔で設定をし直して下さいm(_ _)m
<「ボタン電池」を交換しないなら、「電源OFF」や「再起動」毎に時刻がリセットされると思いますm(_ _)m
まぁ、その辺は関係無いと思いますm(_ _)m
<そのままで問題無いと思います(^_^;
LsLoverさんへ、
そうなんですか?
取扱説明書にはその辺の情報が載っていませんでしたが、「LinkStaion」としての「仕様」なのでしょうか?
<そうなると、「ボタン電池交換」が必須になりそうですね..._| ̄|○
というか、「NTP」を設定しても、最初の修正がされないと話にならないような...
他の製品だと「LS-Vシリーズ」などが、「時刻設定」を手動にすると、
実際には時刻が設定されないという問題は有ったようですが...
<ファームウェアが古いと可能性が有るんですかねぇ!?
http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-hlan_fw.html
の更新情報にはそれらしい問題は載っていませんが...
書込番号:18022848
一発さん こんにちは。
当方「LS210D0201」を今年の6月頃から利用しております。
バッファローNAS製品ではエントリー向けに属する製品ですが、
当方の利用環境(主として録画番組データ置き場と配信)では特に不満や問題もなく利用できています。
参考になるかわかりませんが、「LS210D0201」のデフォルトのNTP設定状態の画面キャプチャーを添付しておきますね。
書込番号:18023862
ようやくスマホのバックアップができるようになって、今度はパソコンのバックアップと思い、「簡単バックアップ」の設定に取り組みました。インストールして、設定したら、エラーメッセージ。
「バックアップ先のパスが不正」とのこと。NASって難しいですね。。。
いったい今度は何がまずかったのでしょう?お教えいただければ幸いです。
『「バックアップ先のパスが不正」とのこと。』
という状況のようですが、「簡単バックアップの使いかた」を確認されたのでしょうか?
簡単バックアップの使いかた
■LAN接続ハードディスクにバックアップするときの注意(P1)
■バックアップの設定(P2)
3
@LAN接続ハードディスクの場合、[マイネットワーク(またはネットワークコンピュータ)]にある共有フォルダーを選択します。
※LAN接続ハードディスクのアイコンは選択できません。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35003528-12.pdf
「簡単バックアップ」を実行しているPCでは、バックアップ先のLS210D0201の共有フォルダのアクセス制限やパスワードの設定は解除しているのでしょうか?
また、該当PCから共有フォルダにアクセスは可能な状態なのでしょうか?
書込番号:18007237
バックアップ先はマニュアル通りネットワーク内の本製品を指定しました。
バックアップ先フォルダは共有フォルダということで、shareフォルダを指定しました。このフォルダはguestを含め誰でもアクセスできるよう設定しました。(guestもアクセスできるフォルダにバックアップしなければならないことに、若干不安を感じますが…。)このフォルダにはパソコンからwebアクセスを使ってアクセスできたので大丈夫かと思ってるのですが…。
書込番号:18009924
既に、「解決済」に変更されていますが...。
『このフォルダにはパソコンからwebアクセスを使ってアクセスできたので大丈夫かと思ってるのですが…。』
危険です。Webアクセスする共有フォルダは、必ず「アクセス権」を設定したください。
バックアップエリアを直接アクセスするのも避けた方が宜しいかと思います。
パソコンのデータにアクセスする場合には、VPN接続した方が宜しいかと思いますが、ご利用のブロードバンドルータではVPNサーバを搭載していないのでしょうか?
書込番号:18038500
アドバイスありがとうございます。
バックアップエリアを直接アクセスするのをさけるとはどういうことでしょうか?WebアクセスできないフォルダをNasナビゲーターかなにかでアクセスしてつくるということでしょうか?
書込番号:18040314 スマートフォンサイトからの書き込み
『バックアップエリアを直接アクセスするのをさけるとはどういうことでしょうか?』
バックアップエリア内のデータを誤って更新などをしてしまうと正常に回復できない可能性もあります。従いまして、バックアップエリアについては、回復時のみアクセスする運用に統一した方が宜しいかと思います。
『WebアクセスできないフォルダをNasナビゲーターかなにかでアクセスしてつくるということでしょうか?』
バックアップエリアとWebアクセスの共有フォルダをそれぞれ作成して、用途を分けるということです。
書込番号:18040904
自動アップロードの機能に期待していたのですが 、全然うまくいきません。自動アップロードの設定をしようとすると「フォルダ作成に失敗しました。管理者アカウントでログインして下さい」と出てきます。管理者アカウントでやっても同じ結果です。
ネットで調べると同じように困ってる人を見かけるのですが、解決法を見つけられませんでした。お教え頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:17993015 スマートフォンサイトからの書き込み
『自動アップロードの設定をしようとすると「フォルダ作成に失敗しました。管理者アカウントでログインして下さい」と出てきます。管理者アカウントでやっても同じ結果です。』
クライアント機器は、何をお使いでしょうか?
Webアクセスは、利用可能な状態なのでしょうか?
Webアクセスを利用するユーザ名/パスワードは、LS210D0201の設定画面で登録したものをご利用でしょうか?
また、Webアクセスで利用する共有フォルダに登録したユーザ名でアクセスを許可しているのでしょうか?
『管理者アカウント』は、どのようなアカウントなのでしょうか?
外部ネットワークではなく、LANに接続した状態でも、Webアクセスは利用可能でしょうか?
書込番号:17994608
>LsLoverさん
不勉強で恐縮です。クライアント機器とはルーターですか?
ルーターはバッファローのAirStation NFINITI WHR-G300Nを使っています。
SP Navigatorの設定画面で確認したところWebアクセスの状態は「稼働中」となっております。
Baffalo.comネームとして登録したユーザー名/パスワードを利用しています。
共有フォルダに登録したユーザー名のフォルダがあるので、アクセスは許可されているのではないかと思っています。
(他に確認の方法があればお教えください。)
Baffalo.comネームとして登録したユーザーを使っていますが、ここが違うのでしょうか?
すいません、ここの意味がよくわかりませんでした。Webアクセスで個別に選んだファイルをアップロードはでき、またアップロードしたものを閲覧することはできました。
エラーメッセージは正しくは以下の通りでした。
「フォルダー作成に失敗しました。ストレージがローカルネットワーク内にあることを確認し、管理者アカウントでログインしてください」
ご質問への回答が何か間違っていたらお教えいただければ大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17996176
『クライアント機器とはルーターですか?』
Android携帯、タブレットやiOSデバイスのiPhone 5Sなどの機器は何をお使いですか?
『Baffalo.comネームとして登録したユーザー名/パスワードを利用しています。』
BuffaloNAS.comネームについては、「BuffaloNAS.comネーム」で設定する必要があります。
ユーザ名/パスワードについては、LS210D0201で登録したユーザ名/パスワードを設定してください。
当然のことながら、Webアクセスで登録した共有フォルダに対して、登録したユーザ名でアクセス権を設定する必要があります。
『共有フォルダに登録したユーザー名のフォルダがあるので、アクセスは許可されているのではないかと思っています。』
ユーザ登録については、「ユーザーを作成する」に従って登録する必要があります。
また、アクセス権については、Webアクセスで公開する共有フォルダに対し、「アクセス制限を設定する」に従って登録したユーザ名でアクセス権を設定する必要があります。
ユーザマニュアル
ユーザーを作成する(P25)
4 [ユーザー名]、[パスワード]を入力し、[登録]をタップします。
アクセス制限を設定する(P30)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-04.pdf
『ここの意味がよくわかりませんでした。Webアクセスで個別に選んだファイルをアップロードはでき、またアップロードしたものを閲覧することはできました。』
LANに接続したPCやスマートフォンを使って、BuffaloNAS.comネームで設定した値を使ってWebアクセスできるかということを確認させていただきました。
「Baffalo.comネームとして登録したユーザー名/パスワードを利用」している状態ではWebアクセスできないかと思いますが...。
それとも、Webアクセスで公開した共有フォルダにアクセス権を設定していないのかなぁ...。
書込番号:17996325
>LsLover様
教えていただいたヒントを基に今晩チャレンジしてみます。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:17998089
繰り返しとなりますが、Android携帯、タブレットやiOSデバイスのiPhone 5Sなどの機器は何をお使いですか?
書込番号:17998417
接続しようとしているのは妻のiphone5s(osはiOS8)と私のipad mini retina ( iOS7)です。
書込番号:17999133 スマートフォンサイトからの書き込み
Web Access iの設定については、以下のマニュアルを参照してください。
ユーザ情報では、共有フォルダにアクセス権を設定したユーザ名/パスワードを登録してください。
BuffaloNAS.comを使用するので、[外部DNSサーバーを使用する]には、チェックを入れないでください。
BuffaloNAS.comネームを登録できないときは
4
(1) [名称]をタップし、任意の名称を入力します。
(2) [BuffaloNAS.comネーム]をタップし、LinkStation/TeraStationの設定画面で決めたBuffaloNAS.comネームを入力します。
メモ: ファイアウォールでWebAccess iが使用できない地域での場合は、外部DNSサーバーを使用すると、BuffaloNAS.comサーバーを経由しなくてもLinkStation/TeraStationにアクセスできます。
このようなときは、BuffaloNAS.comネームを使用せずに、次の手順で設定してください。
[外部DNSサーバーを使用する]をチェック→[DNSサーバー名]にDNSサーバー名(サーバーの固定IPやアドレス)、必要に応じてユーザー名、パスワードなどを入力してください。
同じネットワークに他のNASが存在する場合は、LinkStation/TeraStationのプライベートIPアドレス(例:「ホスト名」に「192.168.11.10」、「ポート番号」に「9000」など)を入力してください。
(3) [アイコン]をタップし、お使いのLinkStation/TeraStationのアイコンに変更します。
(4) [完了]をタップします。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/webaccess/i/ja/pc_index.html#dns
書込番号:17999239
なんとか自動バックアップの設定ができました。妻のiphoneは全部バックアップ出来たようです。私のipadはなぜかフォルダがバックアップ出来たのに中身はバックアップ出来てないものもありますが、気にしないことにします(笑)いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:18006264 スマートフォンサイトからの書き込み
つい1ヵ月ほど前にLS210Dを購入し、ノートPC、スマホ、タブレットから使用していました。
ところが2週間前ごろから、アクセスできなくなりました…
状態は、
・NASNavigatorから検索できない。
・エラーコードは出ていない。(白点灯のまま)
といった感じです。
Buffaloサポートセンターに電話し、初期化したり、PCとNASをLANケーブルでつないだり
しましたが、認識できず、ついに「故障なので、データは保証できません。」
と言われてしまいました。
どうも、PCとNASをLANケーブルで接続した際(無線OFF時)に、
NASNavigatorから検索をかけると、
「動作中のLANカードが検出できませんでした。」と
メッセージがでることから、故障であると判断されたようです。
どうしてもデータを復旧したいと思い、試行錯誤しているのですが、
業者へデータ復旧を依頼する以外に、良い方法はあるのでしょうか?
自力での復旧が比較的簡単なのであれば、チャレンジしてみようとも思います。
アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
同じものをもう1台買ってHDDを入れ替え…という手はある。認識するかどうかは分からないが。
書込番号:17924644
『どうも、PCとNASをLANケーブルで接続した際(無線OFF時)に、
メッセージがでることから、故障であると判断されたようです。』
ということですが、「動作中のLANカード」とは、PC側のことではないのでしょうか?
以下のような書き込みもありますので、
NAS NavigatorにLinkStationが表示されません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05384012942/SortID=7635575/
「NAS Navigator2」のVer.2.76にアップデートしては如何でしょうか?
●NAS Navigator2(Windows) Ver.2.76(2014年8月18日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi.html
●NAS Navigator2(Macintosh) Ver.2.76(2014年8月18日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi-mac.html
書込番号:17924921
IPアドレス直打ちでもアクセスできませんか?
所属する関連会社の社員から、頻繁に「TeraStationの共有フォルダにアクセス出来ない」って呼び出されていました。
現在のLinkStationのIPアドレスがDHCPでの取得ならば、固定化したら楽になると思います。
書込番号:17924994
解決しましたー!!
LsLoverさんの投稿を見て、ビビッときました。
「そういえば、8月中旬から急につながらなくなった!!」と
早速アップデートして検索したら、見事HIT!
本当にうれしいです(^^)
親身になって考えてくださったみなさま、本当にありがとうございました。
お騒がせしましたm(__)m
ただ、なぜスマホ・タブレットからつながらなくなったのかは不明ですが…
これから色々試しています!!
書込番号:17925843
『解決しました』
問題が解決できたようで、何よりです。
なお、以下のファームウェアが公開されています。
●LinkStation LS200シリーズファームウェアアップデータ(Windows) Ver.1.60(2014年9月3日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls200_fw-win.html
書込番号:17926163
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
NAS(ネットワークHDD)
