LinkStation LS210D0201 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥22,100
ドライブベイ数:HDDx1 容量:HDD:2TB DLNA:○ LinkStation LS210D0201のスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201の価格比較
  • LinkStation LS210D0201のスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201のレビュー
  • LinkStation LS210D0201のクチコミ
  • LinkStation LS210D0201の画像・動画
  • LinkStation LS210D0201のピックアップリスト
  • LinkStation LS210D0201のオークション
LinkStation LS210D0201バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年12月中旬
(384件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS210D0201」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS210D0201を新規書き込みLinkStation LS210D0201をヘルプ付 新規書き込み
防犯カメラ用途にて
2014/09/07 17:30(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201
スレ主 nonchan546さん
クチコミ投稿数:54件
防犯カメラ用途に購入を考えています。
Tenvis 381w の外付け防犯カメラと、こちらの製品を使って防犯対策をしたいと考えています。
用途としましては、tenvisの動体検知で録画した内容を、こちらのNASのHDDに録画保存やメールにて静止画像を送るようにすることです。
こちらの機種を使えば、windows PC_等は使用しなくても、防犯カメラとNAS-HDDのみ起動で十分でしょうか?
書込番号:17911283
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2014/09/07 22:13(1年以上前)
『用途としましては、tenvisの動体検知で録画した内容を、こちらのNASのHDDに録画保存やメールにて静止画像を送るようにすることです。』
ということですが、「Tenvis 381w」の録画保存先は、ローカルドライブ以外(ネットワークドライブなど)に保存ができない仕様のようですが...。録画保存先がローカルドライブだけですとLinkStationなどのNASへの保存はできません。
機種はことなりますが、「TENVIS ・ IP Camera JPT3815」について以下のような書き込みがあるようです。
ガレージとかの見張りに丁度いいんじゃない?
今回購入した商品は TENVIS ・ IP Camera JPT3815 になります。
【主な機能】
10.録画可能(ローカルドライブのみ保存可能)
http://minkara.carview.co.jp/userid/322741/blog/24850292/
書込番号:17912377
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2014/09/08 00:24(1年以上前)
この製品の情報が全く見つけられなかったので、「出来る/出来ない」は判りませんm(_ _)m
 <LsLoverさんが見たのは「3815W」の様ですが...
  「3815W」は「3815Wが動画ファイルを保存する」のでは無く、
  「ブラウザで開いているPCが3815Wからの信号(応答)で特定の場所に保存する」という動作のようなので、
  「ネットワークドライブ」でも保存は可能ですが、本来の「単体で保存」では無いですね。
  そもそも保存先に「D:\」などと表記されているのは「Windows上(PCが保存)」を想定していますから...
  http://homenetwork.livedoor.biz/archives/31037336.html
  を見ると「設定画面」というよりも、「Webアプリ」として動作しているようにも思えますm(_ _)m
その製品が、「3815W」と同様なら「自身のみでの保存」は無理っぽいです。
WEB設定画面の内容が全てだと思うので、その辺がどうなっているかになるとは思いますm(_ _)m
海外製品で、サポート体制も皆無に近い状況の様なので、「人柱」の情報が頼りですね...(^_^;
ウチは、
http://kakaku.com/item/K0000153416/
を使っていますm(_ _)m
 <今では高価になっていますが、購入当時は5〜6千円くらいでした。
  玄関の軒(門方向)に設置して、訪問者を記録していますm(_ _)m
これだと、「NAS」への保存も出来るので重宝しています(^_^;
書込番号:17912880
スレ主 nonchan546さん
クチコミ投稿数:54件
2014/09/08 19:09(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
私の記載ミスです。
tenvis IP391Wの間違いです。
名無しの甚兵衛さん、
NASへの保存ができる商品、できない商品はどこの部分と記載をみればわかりますでしょうか?
書込番号:17914819
2014/09/09 00:29(1年以上前)
こちらも情報が少ないですね..._| ̄|○
とりあえず、メーカーから取扱説明書をダウンロード出来ますが、
添付されているモノと同じだと思うので、そこに書かれて内容が全てのようですm(_ _)m
 <今更自分が読んでも仕方が無いので割愛します(^_^;
これは、「取扱説明書」をメーカーサイトからダウンロードして「動画保存」などの項目を確認するしか無いと思います。
 <メーカーの製品ページで、「(動体検知した)録画ファイルを保存可能」と書かれていても
  「どこに」が無ければ結局取扱説明書を見ることに...
メーカーサイトに、きちんとどういう保存方法が有るかが記載されていれば、それを頼りにするだけですし...m(_ _)m
例えば「CS-W05NM」の場合、「FTPサーバーにアップロード出来る」とは有りますが、
「NAS(SAMBA)」での保存に対応しているかは製品ページでは判りません。
 <最悪「FTPサーバー機能が有るNAS」を購入する事で解決は出来ますが、
  当然、今度は「NAS」側の機能を確認する必要が...(^_^;
「CS-W05NM」は、付属のソフトを使って、「PCで動体検知」も出来ますが、当然その場合は「PC」が起動している必要が有ります。
また、「CS-W05NM単体での動体検知」と「PCアプリでの動体検知」では、「検知の精度」が若干違うため、
同じに設定にしても、「記録されるタイミング」などが違っています(^_^;
 <個人的には、この手の機能は「検知直後」では無く、
  「検知の3秒前から録画」して貰えると非常に重宝するんですけどね...(^_^;
最近話題になっている「IO DATA」のカメラも「LANDISKには保存出来る」みたいな記載がありますが、
実際には他のNASにも保存は可能だったりします(^_^;
 <http://www.iodata.jp/product/mobile/lancam/ts-ptcam/feature.htm#5
  等々...
書込番号:17916150
スレ主 nonchan546さん
クチコミ投稿数:54件
2014/09/11 13:05(1年以上前)
回答ありがとうございました。
また困ったことがありましたら質問したいと思いますので、
その時もよろしくお願いいたします。
書込番号:17924001
TV録画、視聴について
2014/09/03 03:19(1年以上前)
スレ主 @パズーさん
クチコミ投稿数:135件
購入を検討しているのですが
地デジの録画とタブレットでの録画番組を同時に行って問題ないでしょうか?
録画がコマ落ちしていたり、再生が途切れたりする事が心配です。
使用方法は
・デスクトップPCで地デジをこのHDに録画
・iPadやスマホで録画した番組をDLNAで宅内での視聴
上記について並行して利用を想定しています。
通信環境はeo光の100Mコースと300Mbps対応のロジテックの無線ランルーターです。
お手数おかけいたしますが、ご回答よろしくお願いします。
書込番号:17895668
クチコミ投稿数:923件Goodアンサー獲得:189件
2014/09/03 04:51(1年以上前)
実際速度は計測されましたか
無線LANの場合、使用される機器のスペックも大事ですが
設置環境等外的要因の影響が大きいです
一度無線の速度を計ってみると良いかと
書込番号:17895712
LsLoverさん
2014/09/03 08:12(1年以上前)
『使用方法は
 ・デスクトップPCで地デジをこのHDに録画』
PCにチューナを搭載しているのでしょうか?
どのようなソフトウェアを使用されるのでしょうか?
また、そのソフトウェアは、PCで録画した番組をLS210D0201などのDLNAサーバ(DTCP-IP対応)へダビング/ムーブできるのでしょうか?
一般的には、DLNA視聴を前提にした場合、『地デジをこのHDに録画』ではなく、LS210D0201へのDLNA経由でのダビング/ムーブが前提となります。
書込番号:17895984
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/09/03 10:10(1年以上前)
これをNASとして利用するとき、PCからこれを録画先にできるかは PCのチューナに依存する。
それと、DLNA DTCP-IPでのタブ、スマホでの視聴だが、これも利用するDLNAクライアントとこれの組み合わせが確認されてるかに依存する。
DLNA規格さえあれば動くものではないです。家電のBDレコーダ、TVですらそうなので、PCなら利用人口が少ないので事例とサポートレベルが低かろうという制約は多い。
下調べできない場合は、動くも八卦、動かぬも八卦、DLNAで録画番組一覧と静止画しか見れません状態になる。
同時利用で問題ありなしの前に、単独利用ができるかを調べる。
書込番号:17896253
スレ主 @パズーさん
クチコミ投稿数:135件
2014/09/03 23:34(1年以上前)
皆様ご返信ありがとうございます。
まさおみ71さん
通信速度は
PCで上下12Mbps
スマホ L-01F 20Mbps
ipad mini retina 10Mbps
でした。
地デジの視聴に通信速度は問題のない範囲でしょうか?
LsLoverさん
クアドトリチケールさん
PCに内蔵チューナーがあります。
IOデータのGVMVP-HS2
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvphs2/
こちらに付属のマジックTVというソフトを利用しています。
単独で動くかどうかが問題ということですね。
http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvdigital/pra5300.htm
上記マニュアルよりDCP-ITサーバーにダビング/ムーブが出来る機能は備わっているようです。
対応サーバー、クライアントにはいずれも記載が無い為、おっしゃるように動くかどうか情報が全くない状態ですね。
試してどうか・・・ダメならパソコンのテレビチューナー買い替えも検討しないとだめですね(汗
書込番号:17898514
LsLoverさん
2014/09/04 00:19(1年以上前)
『地デジの視聴に通信速度は問題のない範囲でしょうか?』
無線親機が300Mbps対応の割には、電波の状態が非常に悪いように思います。11n/aには対応していないのでしょうか?
録画モード:DRの再生は多分無理かと思います。ネットワークスループットは、最低でも40〜80Mbps程度は確保したいところかと思います。
録画モード:H.264/AVCの再生でもぎりぎりかと思います。PCやiPadでは、コマ落ちなどカクツキが発生する可能性が高いかと思います。
マニュアルの「DTCP-IPサーバーにダビング(コピー/ムーブ)する」によれば、「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」をインストールすれば、DLNAサーバへのダビング/ムーブは可能のようです。
LS210Dシリーズとはことなりますが、LS410DXシリーズへのダビングはできるようです。
BUFFALOのLS410DX NASを買ってみた
http://raipc.livedoor.biz/archives/LS410D0201X.html
書込番号:17898652
スレ主 @パズーさん
クチコミ投稿数:135件
2014/09/08 02:49(1年以上前)
LsLoverさん
詳しいお話ありがとうございます。
このHDなら、地デジのDLNA目的ならDLNA対応BDレコーダーの購入も検討しようと思います。
書込番号:17913068
LsLoverさん
2014/09/08 07:19(1年以上前)
『このHDなら、地デジのDLNA目的ならDLNA対応BDレコーダーの購入も検討しようと思います。』
ご存知かと思いますが、地上波デジタル番組番組をBDレコーダで録画すれば、BDレコーダにDLNAサーバ(DTCP-IP対応)が搭載されていれば、LS210D0201に(DLNA)ダビングしなくても、DLNAクライアントを搭載したTVなどで視聴は可能です。
書込番号:17913257
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2014/09/08 18:01(1年以上前)
@パズーさん
LS210D0201 の類似品のIODATA RECBOXには、ダビング対応機種として、GVMVP-HS2 が記載されています。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
LS210D0201 にこだわりが無ければ、RECBOXを選択すると安心ですね。
PCで、RECBOXの番組を視聴できるDLNAクライアントソフトがおまけで付いています。(一部のRECBOX除く)
HDではなく、HDDです。
現行機で、DLNAクライアント機能が必要なら、パナDIGA(BRT160を除く)1択です。
必要な機能がサーバーなら他社でも良いですが。
書込番号:17914627
itunesサーバー機能について
2014/08/25 12:51(1年以上前)
スレ主 milessmileさん
本機の「itunesサーバー機能」は対応フォーマットがMP3/M4a/M4pのみとのことですが、
本来のitunesはWAVやAIFも対応していますが、それらのフォーマットの音楽ファイルを、本機の
共有フォルダにPCのitunesライブラリからセットすることで、APPLE TVでの再生は可能ですか?
どのようにすれば可能か?初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:17868284
スレ主 milessmileさん
2014/08/31 12:47(1年以上前)
本機を購入し、問題なくITUNESを移行することが出来ました。解決済みとさせて頂きます。
書込番号:17886974
スレ主 redchilliさん
クチコミ投稿数:16件
Sharp液晶テレビLC-52L5の外付USB-HDDに録画した番組をLS210D0201へムーブ及び再生の方法についてご教授ください。
私のやったこと:
LS210D0201へは最新版のバージョンをPCを使ってインターネットからインストールし、ホームネットワーク上で認識されています。
LC-52L5(外付USB-HDD有)には番組表から番組を予約録画ができます。
またLC-52L5からインターネット接続は可能であり、またテレビ画面のホームネットワーク設定で「リモート再生設定」を「許可しない」から「許可する」に設定しました。(関係ないかもしれませんが…)
なお、ホームネットワークにはauひかりのルーター(レンタル品)が接続されています。
私の知りたいこと/やりたいこと:
1)LC-52L5(外付USB-HDD有)は現在PCから認識されていませんが、どのようにしたら認識されるのでしょうか?
2)認識できればエクスプローラ等でファイルムーブすればいいと考えていますが、正しいでしょうか?
3)もしLC-52L5(外付USB-HDD有)はそもそもPCから認識出来ないものであるのなら、どのような操作でムーブが可能なのでしょうか?
4)もしムーブができた時に、LS210D0201に録画を置いた状態で視聴できるのでしょうか?それとも外付けHDDに再ムーブして見るものなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:17837442
キハ65さん
クチコミ投稿数:60919件Goodアンサー獲得:16265件
2014/08/15 18:16(1年以上前)
TV用のHDDはPCと違った形式えフォーマットされているので、認識されません
PC経由では、無理だと思います。
マニュアルPDF119〜120ページのダビングを参照して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-03.pdf
マニュアルPDF118ページのように、LS210D0201をルーター又はスイッチングハブ経由で録画した番組を再生出来ます。
書込番号:17837597
yuccochanさん
2014/08/15 19:40(1年以上前)
1.
テレビとPCをLAN接続して、PCからテレビのHDDを認識しない、でしょうか?
であれば、認識しなくて正常です。
L5(に繋いだHDD)をPCに認識させる術はありません。
2.
テレビにDLNAサーバー機能があれば、WMPなどからテレビに繋いだHDDにアクセスできますが、
PC → テレビに繋いだHDDのダビング(コピー)はできません。
3.
キハ65さん から回答がありますが、テレビの操作でダビングします。
PCは使いません。
4.
DLNAクライアント機能が付いたテレビなどや、クライアントソフトを入れたPC、タブレットなどで視聴します。
ところで、バッファローのページにはL5はダビング非対応と書かれています。
シャープのページでも動作確認機器にLS210Dはありません。
ユーザーレポートなどでダビング可能と判明しているのでしょうか?
書込番号:17837797
LsLoverさん
2014/08/15 20:40(1年以上前)
1)について
ホームメニューから「USB−HDD 設定」->「機器の初期化」する必要があります。
USB ハードディスクをつなぐ(P41)
ホームメニュー項目の一覧(P99)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc60-40l5_mn.pdf
2)、3)について
L5シリーズに接続したUSB HDDに録画された番組は、著作権保護がかかっています。このような録画番組は、ダビング/ムーブによってのみ機器を移動可能です。従って、パソコン上のコピー/ムーブでは、対応できません。
ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能
L5シリーズ
動画
再  生:○ ※4
ダビング:○ ※8
※4 再生可能な動画は、MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/AC3形式です。
※8 DTCP-IPダビングに対応しています。本機の外付けUSBハードディスクに録画した番組をDTCP-IPダビング対応レコーダー または サーバーにダビングできます。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
I-O DATAのRECBOXではDLNA(DTCP-IP)ダビングに対応しているようですが、BUFFALOのLinkStation(LS-XHL)には対応していないようです。
ただし、LS410DやLS420Dで動作するかについては、判断できませんでした。
動作確認済みのDLNA認定サーバー および DTCP-IP対応レコーダー
(2014年6月11日 更新)
バッファロー ※3
LS-XHLシリーズ:×
※3 くわしくは、メーカーサイトを参照ください。
DTCP-IPダビング対応LAN接続型ハードディスク
DTCP-IPダビング
HVL-AVシリーズ※8:○
HDL2-Aシリーズ※9:○
HDL-Aシリーズ※9:○
※8 ファームウェア Ver.1.49 にて動作確認済み。
 DTCP-IPダビングされた動画の消去は、AQUOS / ICC PURIOSやパソコンのWebブラウザ画面上で行うことができます。くわしくは、ハードディスクの取扱説明書をご参照ください。
※9 DTCP-IPダビングされた動画の消去は、AQUOS / ICC PURIOSやパソコンのWebブラウザ画面上で行うことができます。くわしくは、ハードディスクの取扱説明書をご参照ください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
4)について
DLNAクライアント機能を使って録画番組を視聴するには、DLNAサーバ内に録画番組を格納する必要があります。
TVにとっては、USB HDDに録画番組を録画して、TVのDLNAサーバを搭載していれば、その他のDLNAクライアント機能を持ったTVで視聴は可能になります。
書込番号:17837994
スレ主 redchilliさん
クチコミ投稿数:16件
2014/08/16 09:58(1年以上前)
キハ65さん、yuccochanさん、LsLoverさん
早々に情報頂き、ありがとうございました。
1)&2)LC-52L5(外付USB-HDD有)の認識
PCからLC-52L5(外付USB-HDD有)が認識できないこと、従ってPCからムーブ操作もできないこと、了解しました。
3)どのような操作でムーブが可能
LC-52L5の録画リストで赤ボタン(機能メニュー)の「ダビング」を選択するとホームネットワーク上の2台のDLNAサーバ(自宅に2台あるので正しい)が表示され、LS210D0201を選択するとダビングが開始し、約2,30分で完了となりました。そして録画リストの該当番組の「ダビング10」が9回となったのでこれも正常と理解しました。
ところがPCからLS210D0201の「share」フォルダに内容無しと表示されますが、見えなくともいいものなんでしょうか?
4)LS210D0201に録画を置いた状態で視聴
上記のテレビLC-52L5からLS210D0201へダビングした番組を再生しようとしているのですがうまくいきません。
キハ65さんの情報にある取説118頁はレグサの説明で再生方法が書かれていますが、アクオスの該当操作では「入力切換え」で選択するのでしょうが、ここではDLNAサーバ(LS210D0201)が表示されません。HDMI機器のみが入力1、入力2の選択対象として表示されるだけです。何か設定箇所があるのでしょうか?
5)「バッファローのページにはL5はダビング非対応と書かれています」
yuccochanさんご指摘のコメントはどこにあるのでしょうか?BaffaloのHPを見ましたが、見つかりません。
私も軽率だったのでしょうが、ヨドバシ横浜のテレビ売り場のSharpの売り子さんに聞いたところ、DLNAサーバ(DTCP-IP)機能のあるものであればいい、と。SharpテレビのUSB-HDDをBaffaloに決めていたので、カタログからLS210D0201を選んだというのが経緯です。ユーザーレポートなどでダビング可能と判明したわけではありません。これが失敗だったが!?
書込番号:17839608
LsLoverさん
2014/08/16 10:56(1年以上前)
『ところがPCからLS210D0201の「share」フォルダに内容無しと表示されますが、見えなくともいいものなんでしょうか?』
DLNAダビングした録画番組は「share」フォルダではなく、「Recorded」フォルダ内に格納されます。
エクスプローラを使ってLS210D0201の共有フォルダ「share」を開いているかと思いますが、「Recorded」フォルダにはアクセスできません(表示することはできません)。
DLNAダビングした録画番組は、必ずDLNAクライアントからアクセスする必要があります。Windows Media PlayerはDTCP-IPに対応していませんが、「その他のライブラリ」->「LS210D0201」->「ビデオ」->「すべてのビデオ/フォルダー」を選択するとDLNAダビングした録画番組が表示されます。しかし、Windows Media PlayerはDTCP-IPに対応していませんので、PCでは再生/視聴することはできません。
『テレビLC-52L5からLS210D0201へダビングした番組を再生しようとしているのですがうまくいきません。』
電子取扱説明書を参考にして再生できませんか?
コンテンツサーバ機器にLS210D0201が表示されないと再生は厳しいかもしれません。
電子取扱説明書
ホームネットワークの映像を再生する(P34)
操作のしかた
1【入力切換】を繰り返し押して、「ホームネットワーク」を選ぶ
・「ホームネットワーク」はLAN 接続されているときに選択できます。
・ホームネットワークの初期画面が表示されます。
2【▲▼など】で「映像を見る」を選び、【決定】を押す
3フォルダがある場合は、【▲▼】でフォルダを選び、【決定】を押す
4【▲▼】で映像を選び、【決定】を押す
・映像が再生されます。
書込番号:17839777
スレ主 redchilliさん
クチコミ投稿数:16件
2014/08/16 17:27(1年以上前)
LsLoverさん、情報頂き、ありがとうございます。
ようやく再生することができました。
入力切換え操作は何度もやったつもりだったのですが、LsLoverさんの内容に従ってやるとすんなりとうまくできました。
また、エクスプローラ等で見えないようにしている仕組みも大凡理解することができました。著作権管理の点からあくまでもDLNAサーバーのコンテンツをDLNAクライアントからのみアクセス可能にしているわけですね。
ただ、Windows Media PlayerでDLNAダビングした録画番組が表示されるとのことですが、試してみましたが、「その他のライブラリ」->「LS210D0201」の展開ができませんでした。
覗いてみることは技術的には意味のないことと理解しましたの、これで良しとします。
本当にありがとうございました。
なお、前回のyuccochanさんのコメントで、「バッファローのページにはL5はダビング非対応」と言われていましたが、LS210D0201の最新バージョンでは対応してくれているみたいです。
書込番号:17840848
yuccochanさん
2014/08/16 21:44(1年以上前)
redchilliさん
解決してよかったですね。(^^)
バッファローの以下のページに L5ラインにはxが付いています ので、非対応と書きました。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls400d.html
書込番号:17841697
ナイスクチコミ11
初心者 ダビングした番組が削除出来ない
2014/05/28 06:27(1年以上前)
スレ主 king&kingさん
クチコミ投稿数:21件
前回はありがとうございました。
また、質問させてください。
東芝レグザ 42Z8000 + USB-HDD
ディーガ  DMR-BWT650
PC win8.1
LS210D0201
視聴ソフト Dixim Digital TV plus
有線LANで繋がっています。
レグザの外付HDDから番組をLS210D0201にダビングして
視聴ソフトで見ることは出来るのですが、ダビングした番組を削除出来なく
困っています。
レグザからは、「保護されていて削除できない」と。
PCからは、右クリックで削除の項目も出てきません。
ディーガからもだめです。
ソフトからも、削除は出来ません。
NAS Navigator2から、Linkstation(LAN-S)の設定変更がわかりません。
項目も無いようです。
shareの共有ホルダー詳細設定は変更可能です。
また、直接関係があるのかわかりませんが、ディーガのお部屋ジャンプ機能で
接続機器を認識しない時もあります。
(ネットワーク接続をやり直すと認識します)
本体の不具合なのでしょうか。
とりあえずは、番組を削除出来るようにしたいのですが、
私にはわからず困っています。
みなさん、アドバイスをお願いします。m(__)m
書込番号:17565096
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2014/05/28 08:36(1年以上前)
HOME画面から、DLNAサーバーをクリックするとリストが出ますので
選択チェックを入れて、削除ボタンを押します
機種違いですが、操作は同じだと思います
書込番号:17565345
スレ主 king&kingさん
クチコミ投稿数:21件
2014/05/29 06:12(1年以上前)
返事が遅れすいません。
指示通りの操作で番組削除ができました。
もう一点分からない所が出てきまして、
追加質問させてください。
PC\LS210D99F [LinkStation Media Server]\ビデオ\アルバム
上記のフォルダーの中に番組ではなく、個人的に録画したAVIファイルがなぜか
紛れ込んでいてこのファイルも削除出来ずに困っています。
(右クリックで削除が出ません)
なぜこの場所に入ったのかはわかりません。
削除する方法がありましたら、教えて下さい。
書込番号:17568662
ponta393さん
2014/05/29 07:49(1年以上前)
Windowsエクスプローラからのファイルアクセスについてですが
PC以下に列挙されるものは、各メディアサーバーが管理(※)しています
ユーザーが、ファイルの削除などを行えない仕様です
ファイルの操作などを行う場合には、ネットワークに列挙されているものから
該当するフォルダを探して、操作します
(※)自ドライブ内をスキャンし、ジャンル別などに整理して
ショートカットを作成し、クライアントアプリの参照用に列挙します
従って、自ドライブ内にある[フォイルサーバー機能]で利用する
共有フォルダー内にコピーしたもの(動画など)も、列挙されています
バックアップ時に、動画が紛れ込んでいたのを気付かなかったのでしょう
書込番号:17568818
スレ主 king&kingさん
クチコミ投稿数:21件
2014/05/29 22:06(1年以上前)
無事に解決出来ました。
助かりました。ありがとうございます。
追加質問ばかりで申し訳ないのですが、ディーガの「お部屋ジャンプリンク」で
本機器を認識しないで「サーバーと通信出来ません」となります。
(機器選択一覧には表示されます)
この為、その都度「ネットワーク設定」をして認識させています。
何か解決策になるような情報はありますでしょうか。
書込番号:17571228
スレ主 king&kingさん
クチコミ投稿数:21件
テレビ番組のPC視聴について教えて下さい。
構成機器
東芝レグザ 42Z8000
ディーガ  DMR-BWT650
PC win8.1
LS210D0201
上記4台がLANで繋がっています。
レグザでの録画設定は、share(LAN1)です。
Linkstionは選択画面には出てきません。
状況としては、レグザでテレビ録画した物をPCで
見る場合はレグザで一端、Linkstation(LAN-S)に
ダビングしてから見ている状態です。
(HDD内に2つファイルがかぶってしまいます)
PCで見るたびに、その都度ダビングするという作業が
あるため面倒だな思っています。
ソフト上にも、「ディーガ」と「Linkstion」の
2つしか選択項目がないです。
(shareが出ません)
ディーガの録画番組はそのままPCで見れています。
どこか設定を変えたりしたら、ダビング作業をしなくても
ディーガの様に直接PCで見るようにする事は可能なのでしょうか?
書込番号:17553636
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2014/05/25 06:35(1年以上前)
テレビからLAN HDDへ直接録画したタイトルをそのまま再生したいのならできないです、暗号化されているのでいったんダビングする作業は必要です。
書込番号:17553745
yuccochanさん
2014/05/25 15:05(1年以上前)
king&kingさん
Z8000にDLNA配信機能(サーバー)が無いから、配信機能があるLinkstation(LAN-S) にダビングしないと
他の機器でDLNA視聴できない、です。
ですので、ダビング無しに他の機器でDLNA視聴したいなら、DLNA配信機能があるテレビに買い換えるしか術はありません。
DIGAの番組がそのままDLNA視聴出来るのは、DIGAにDLNA配信機能があるからです。
LAN1は、接続形態がLANであるだけで、USB HDDと同じと考えてください。
・録画したZ8000のみからしか視聴できない。別固体のZ8000でも視聴できない。
・Z8000が故障したら視聴できなくなる。修理しても修理内容によっては、別固体となり視聴できなくなる。
Linkstation(LAN-S) は、
・Z8000が無くてもDLNAクライアント機器(Dixim Digital TV plusや、BZT650など)で視聴できる。
・Linkstationの一部は、BZT650などにダビングできる(LS210D0201が対応しているかは調べていません)
書込番号:17555119
2014/05/25 23:59(1年以上前)
こういう関係が成り立っています。
「録画」と「レグザリンク・シェア」は全く別の機能です。
「録画先のフォルダ名」が「share」とか「DLNA」でも意味は有りません。
「DLNAサーバー(Linkstation)」がそのファイルを配信できるかどうかが重要です。
 <大抵の「NAS型DLNA(メディア)サーバー」の場合、
  「特定のフォルダの下に、配信したいコンテンツファイルを置く必要が有る」
  という制約があるはず...
  通常「contents」フォルダの下に置く必要が有る。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html#regzalink
で、「レグザリンク・シェア」が「配信対応」と「視聴対応」と分かれている事に注意。
 <「配信対応」が「DLNAサーバー機能」
  「視聴対応」が「DLNAクライアント機能」です。
「W禄」の可否を考えても、
「普段の録画はUSB-HDD、他の機器でも再生したい場合に、USB-HDD−(レグザリンクダビング)→Linkstation」
という使い方の方が良いと思いますが...
書込番号:17557300
スレ主 king&kingさん
クチコミ投稿数:21件
2014/05/26 06:24(1年以上前)
みなさん、回答ありがとうございました。
機能的に不可能だとわかりました。
また、よろしくお願いします。
書込番号:17557707
バッファロー
LinkStation LS210D0201をお気に入り製品に追加する <176
