このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年2月3日 12:16 | |
| 3 | 1 | 2014年2月2日 00:48 | |
| 3 | 2 | 2014年2月1日 23:44 | |
| 5 | 6 | 2014年1月29日 16:30 | |
| 1 | 5 | 2014年1月16日 16:52 | |
| 4 | 3 | 2014年1月29日 11:42 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701
パナのストラーダと迷ってましたが
逆チルトが魅力的に感じて
こちらに決めようと思います。
NBOXにディーラーさんで取り付け予定です
NBOXはナビSパケつけたので
リアカメラとステアリングリモコン、ワンセグアンテナが付いています
@確認ですがナビ本体以外に必要なものは
・リアカメラ用にデータシステムRCA018H(ビュー切り替え可能)
・ステアリングリモコン用にKNA-300EX
・取り付けキット NK-H560DE
の3点で大丈夫ですか?
A取り付けキットがよくわからないのですが
NK-H560DEだと、KNA-300EXは要らないのでしょうか?
BUSBを使うには別の部品が必要ですか?
C現在はAndroidスマホですが
将来、iphoneにするかもしれない場合は
音声で電話/メール/音楽再生/天気予報の確認の
操作をしたいです。(動画再生は必要ないです)
そのとき用に
kca-ip102 kca-ip212は必要ですか?
質問が多くてすみません。
@基本的にそれだけあれば取り付け可能です。
一点、カメラアダプターはビュー切り替えタイプを選択されていますが、ガイド線表示は必要ないのですか?
ガイド線はナビ側で表示させていますので、ビュー切り替えをしても画面上のガイド線は変わりません。
ノーマルビューでのガイド線(普通はこれに設定)はトップビューには邪魔なものです。
非表示にする、あるいは気にしない、ということであれば問題はないのですが…。
ガイド線が必要なら固定ビューに、ビュー切り替え優先ならガイド線は非表示に、というのが普通の使い方です。
AKNA-300EXはナビ本体からETCとステアリングリモコンの配線を引き出すための部品です。
これ無しにステアリングリモコンの接続はできませんので、必要です。
取付キットのステアリングリモコン対応変換ハーネスというのは、車両側ハーネスに入っているステアリングリモコン
信号を接続しやすいように引き出しているもので、これとKNA-300EXを接続することになります。
B標準でナビ背面から1mのケーブルが直出しされています。
この範囲で収まるところ(例えばグローブボックス)に引き出すのであれば特に必要なものはありません。
長さが足りなそうであれば、市販のUSB延長ケーブルを使って延ばします。
C現行のiPhoneは外部接続にLightning コネクタを採用しています。
KENWOODの対応ケーブルは30ピンコネクタですのでAppleのオプション Lightning-30ピンアダプタを使うことに
なります。
この接続に動画の対応はありませんので、iP212は必要ありません。iP102でいいです。
(使えないことはないが、映像ケーブル分無駄)
でもこのiP102と言うケーブル、どう見ても30ピン-USBケーブル(iPhone4s以前の付属品)と同等品ですよね。
となると、iPhoneに付属のLightning-USBケーブルでも問題なさそうですが、私はiPhone持ちじゃないので…。
何れにせよiPhoneとの接続はUSBですので、このような対応になるかと思います。
書込番号:17147108
基本SDに音楽を入れて楽しもうと思うのですが、64GBのSDには対応しているのでしょうか?
あと、音楽を入れる場合SDに直接MP3の入ったフォルダをD&Dするだけで聞けるのでしょうか?
対応しています。
→ http://faq2.jvckenwood.com/kenwood/web/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=94933&baID=5&NodeID=2300&DispNodeID=2297&CID=0&Text=SD%u30AB%u30FC%u30C9%20%u5BB9%u91CF&Attrs=7%5C%5CMDV-Z700%5C%5CN%5C%5CN&Field=1&KW=0&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=30&NB=&SearchID=&Bind=FALSE
D&Dでも演奏は出来ますが、KENWOOD Music Editor-VXIII を利用された方が高機能です。
書込番号:17141589
今ナビにCDをダイレクト録音しているのですが、録音したアルバム順に表示される為アルバム数が多くなればなるほど選曲するのが大変になってきました。
出来れば同じアーティストは固めて並べたいのですがパソコンでSDカードを読み込んで並べ変えたり出来ますか?
家にパソコンがないので出来るのであればネカフェで頑張ろうと思います。
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:17140014 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビでSDカードに録音した物を並び替えしたいと言う事なのでしょうか?
それならば出来ないです
CDはPCに録音(保存)してMP3等にしてSDカードにコピーすると使い易いですよ。
書込番号:17140424
そうなんですかー(>.<)ご返信ありがとうございました_(._.)_
書込番号:17141331 スマートフォンサイトからの書き込み
私はZ700のユーザーですが、X701も同スペックなので書き込ませてもらいます。
本機の電話帳に登録されていれば着信者名は表示されます。
また、PBAPプロファイル対応端末であれば本体登録の電話帳とは区別されて端末内の電話帳が自動で読み込まれます。
双方のデータを参照し、該当すれば表示されます。
端末側の電話帳は接続の度に読み込まれますので(電源OFFでクリアされる)、必要であれば別途登録(転送)操作をします。
端末が一台に限定されるなら本体登録の必要性はないですね。
サイバーナビの場合は一旦ナビに転送しないと表示されませんでしたから、Z700に載せ替えた際もそれにならって転送しましたが、実は必要なかったのは後から気がつきました。
起動してしばらくすると画面下に"電話帳転送中"と出るんですよ。
書込番号:17123078
yanagiken2さん
早速のご返信ありがとうございます。
先ほど、二店舗を回ってZ700、Z701W、X701の実機で確認をしてみました。
一店舗目に置いてあったZ700にメインのiPhone5sをペアリングして、サブのiPhone4Sから電話をかけてみたところ、見事に自分の名前が表示されました。
X701でテストしてみたかったので、別の店舗でZ700と同じ様に確認したところ、電話番号のみの表示で、名前の表示はありませんでした。
同じ店舗にあったZ701Wでも試しましたが、電話番号のみでした。
上記のいずれも電話帳の転送などは行わず、Bluetoothでペアリングしただけです。
ペアリングしたiPhone5sはPBAPに対応しているはずですが、なぜ後者の二機は名前が表示されなかったのでしょう?
ペアリングしてからしばらく時間が必要なのでしょうか?
書込番号:17123224
確認してみたところ、Bluetoothの接続が確立してからおよそ1分30秒ほどで電話帳転送が始まりますね。
転送中は前述した通り、画面右下(VICS更新時間のところ)に"電話帳転送中"とオレンジ色の文字で出ます。
テスト時、どんなタイミングでした?
書込番号:17123587
yanagiken2さん
三機とも、ペアリングしてから1分ほどで発信したと思います。
“電話帳転送中”の文字は、意識をしていなかったせいか見た記憶がありません。
明日時間があれば、また実機でテストしてみようと思います。
また、PBAPで携帯本体の電話帳を利用する場合、ナビを起動するたびに毎回携帯の電話帳を全件読み込みに行くのでしょうか?
それだと電池の消耗が不安ですが、どうでしょうか?
書込番号:17123740
電話帳の読み込みは「Bluetoothの接続が確立する毎」に行われます。
エンジンを掛けたまま車から離れて接続が解けた場合でも、戻って接続が確立したら再転送です。
一見無駄のようですが、接続中の端末の電話帳データであることを確実にするためにこのような仕様になっているんだと思います。
Bluetoothの電力消費は通話や3G/4G通信、更にWi-Fiと比べてもわずかなものです。
転送時間は登録数で上下しますが、1〜2分で完了します。(ナビ側の制約で最大でも500件分まで)
この転送にかかる電池の消耗を気にしていたら、ハンズフリー待受すらできません。
気にするレベルではない、とご理解ください。
書込番号:17123937
yanagiken2さん
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
先ほど、再び実機で確認をしてきました。
ペアリングをして2分程度で電話帳の転送が始まり、1分程度で終了しました。
そこで、電話をかけたら無事に自分の名前が表示されました。
電話メニューから電話帳を見たら、しっかり登録してある人が表示されていました。
また、電話帳転送にかかる電力も僅かなものだということで安心しました。
無事に疑問が解決できて良かったです。どうもありがとうございました。
書込番号:17127694
MAX Xi グレードはカロの2DIN CD/MDオーディオが標準装備されているモデルかと思います。
ただ、当方で調べた範囲では当該グレードの内装画像が見つからなかったので、一般的な2DINか異形パネルなのか判断できませんでした。
現在ついているモデルがこれ→ http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcdn.mkimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f002%2f476%2f092%2f2476092%2fp1.jpg%3fct%3d5a83d567b5c4
の写真左上のようなタイプであれば比較的簡単に取り付け可能です。
本機を含め、7インチ画面のナビはこのサイズに合うように作られています。
もし、このような→ http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcdn.mkimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f002%2f605%2f372%2f2605372%2fp1.jpg%3fct%3d8ac988ed6e03
タイプであれば、オーディオ取り付けブラケットと2DIN用のクラスターパネルが必要です。
ディーラーに手配して純正部品を取り寄せてください。(施工一式を依頼した方が良いかも)
あとはトヨタ/ダイハツ用の取付キット(変換ハーネス)を用意すれば取り付け可能になります。
書込番号:17078179
やなぎけん2さん画像付きで説明まで誠にありがとうございます☆写真一枚目の左上の2DINタイプです。後もうひとつ教えて頂きたいのですがネット通販で買って、よそのショップで取り付ける場合は工賃やハーネス代でどの位お金がかかりますか?このタイプのナビは初めての購入になるので工賃の相場が分かりません。また教えて頂けるとありがたいです。(^^)
書込番号:17078338
安値狙いのネット購入は自分で取り付けできる上級者向けの購入方法だと思ってください。
何事もなければ同じものが安く手に入るわけですから、申し分のない購入方法ではあります。
しかし故障や不具合があった時に、販売店と施工店が違う場合は何かとトラブルになりがちです。
はっきり言えば、責任のなすり付け合いになります。
仮に初期不良があったとしてもその脱着は自己負担であり、販売店は商品の保証しかしません。
持ち込みの施工料については、ABや黄帽と言った大手販売店では必ず割増料金となります。
ナビのみの取り付けで\15,000〜20,000程度と思いますが、持ち込みならプラス\10,000は下らないでしょう。
ネット購入のメリットも相殺してしまいます。
アフターサービスの事やトラブル回避の為にも購入店取り付けをお勧めします。
店舗によっては故障等で取り外しが必要になった時に脱着の工賃負担なしで対応してくれたりしますので、結局店舗購入の方が安上がりになった、ということもなきにしもあらずです。
商品と取り付けの両面で保証してくれるのが販売店取付のメリットです。
ネット販売は量販店価格に比べてかなり安く魅力的に見えますが、落とし穴があることも知っておいてください。
それを知った上でネット購入・安値施工業者(或いはDIY)とするのも選択肢ではあります。
書込番号:17078543
取付キットに関してを書き込みそびれてしまいました。
変換ハーネスは数社から出ていますが、適合車種向けであれば機能的に違いはありません。
用品店には適合表がありますし、店員に相談すれば見合ったものを選んでくれます。適合の保証もしてくれるわけです。
ですのでメーカーや型番は敢えて示しません。入手できるものでいいです。
概ね\1,500〜2,000程度と思います。
こう言った相談ができるのも実店舗のいいところです。
書込番号:17078683
やなぎけん2さん、たびたび貴重なアドバイスありがとうございます☆リスクは有ると覚悟してネット通販でナビを購入して取り付け工賃の安いショップや車屋さんを探してみます。御親切なアドバイスありがとうございました☆
書込番号:17078930
誰からも返信がないので・・・
音質はMDV-X701のほうがサンプリングレートコンバータが付いてるので多少いいようです。
液晶、タッチ感もX500とほぼ同じに感じました。
Zの液晶のほうがいいのは間違いないですが、
価格が下がってきたので地図データー最新、音声検索、携帯をハンズフリーで使いたい人で、
液晶は妥協してコストを求める人にはいいと思います。
書込番号:17063631
Z701についているオーバーサンプリング機能は付いていないようです。
書込番号:17101503
下に書いてあるようにX701とX500と内部ハードウェアは変わっていませんので
音質的には同じです。
車の速度に応じて音質が変わる(従来は音量のみ)制御が追加されているので
運転中は悪くなることは無いでしょう。(気に入らなければオフで)
オーバーサンプリング機能はONすると音質が良くなるのがわかります。
よってZシリーズとXシリーズでは、この機能の有無での音質差が存在します。
書込番号:17126819
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
