このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年1月16日 10:12 | |
| 5 | 6 | 2014年11月17日 22:46 | |
| 4 | 4 | 2014年10月20日 18:47 | |
| 0 | 1 | 2014年10月16日 19:50 | |
| 0 | 2 | 2014年10月5日 16:36 | |
| 35 | 23 | 2014年10月1日 00:20 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701
この機種はクロスオーバー調整が可能のようですが、ツィーター単体にアンプを一つ割り当て高周波数帯でカットオフをして3wayシステムにすることは可能ですか?
それともウーファー使用の為の低周波数帯しかカットオフ出来ないのでしょうか?
カットオフ周波数の設定範囲が30〜250Hzとなっていますので、サブウーファー対応が目的の機能です。
書込番号:18372270
可能だと思いますよ。
スピーカーをパッシブ(バイアンプ)対応のものを購入して、
その中のネットワークがロー、ハイパス(低、高周波をカット)してくれます。
対応してないやつだと駄目です。
私はDDL-R170S、MDV-R700でパッシブ接続していますが、
それ以下のスピーカーだと対応していない機種が多いですね、
欲しいスピーカーで対応しているかどうかメーカーに確認してください、
ヘッドユニット側はローカットしかできないようですが、
ツイーター側はできるだけローが出ないように設定はしてますが、
ネットワークがあるので問題ないと思います。
メーカーに確認するとこのヘッドユニットはパッシブ非対応ですと言われましたので、
自己責任での実施となります。
書込番号:18373903
初めての投稿です。お手柔らかにお願いします。ヴェゼルHVオーディオレス、ナビパッケージの納車待ちでMDV-X701をDにて取り付け予定です。いろいろ調べているのですがこの手に詳しくなく不安ですので質問させてください。
取り付けに必要なものは、
@取付キット、ステリモ対応ケーブル、バックカメラ変換ケーブルのほかに何がありますか?
A品番などわかれば教えてください。
BUSBケーブルは同梱と思いますが、購入すべきもの、しておいた方がよいものはありますか?
いろいろ書かせていただきました。
書込番号:17161845 スマートフォンサイトからの書き込み
@ナビパケ対応した本体取り付けだけならそれで大丈夫です。
Aまず取付キットですね。日東工業の NKK-H76D やナビックの NK-H400DE など。他にも互換品があります。
ステアリングリモコン対応ハーネスが付属する点で、ナビック製が一番お勧め。
ステアリングリモコン対応ケーブルはKENWOODの KNA-300EX を使います。
これを上記ナビック製が取付キットのハーネスにつなぎます。
ナビック製以外は車両側ハーネスにエレクトロタップで割り込みます。ナビック製をお勧めする理由です。
ETC連動を希望されるなら、このケーブルが連動ケーブルを兼ねます。
リアカメラ変換アダプターはビュー固定とビュー切替の2タイプありますので、希望される方を選択してください。
選択のポイントは"ガイド線表示が必要か否か"です。
ガイド線はナビ側で表示させますので、ビュー切替タイプだと設定したビュー以外ではガイド線が邪魔になります。
ビューに合わせたガイド線表示はできないのです。(できるのはKENWOODオプションの CMOS-310 のみ)
ですので、ガイド線が必要ならビュー固定タイプ、ビュー切替タイプならガイド線は非表示にします。
それを決めた上で、ビュー固定はデータシステム製の RCA-013H、ビュー切替は同 RCA-018H から選択します。
BUSBは本体背面から1m直出しになっていますので、グローブボックス程度なら追加部品なしで引き出せます。
それ以外のところに引き出す場合で長さが足りないような場合は、市販のUSB延長ケーブルを用意してください。
また、スイッチのブランクパネルを使ったUSBソケットというものもあります。(要 適合確認)
→ http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2314
その他
・ETCを連動タイプにしたい場合、車載器はデンソー製 DIU-5310 が指定品です。他は連動しません。
接続は前述の通り、KNA-300EX が兼ねます。
・AV機器を接続予定であれば施工時にケーブル引き出しをしておきましょう。赤白黄の普通のピンコードです。
ナビパケは社外ナビを取り付けるにあたっては決してお得なオプションではありません。
アダプターが必要であったり、機能的に制約を受けたりと結局割高となってしまうものです。また、社外ナビには使えない品物(ヴェゼルの場合は地デジアンテナとハーネス)まで含まれています。
おそらくセールスに勧められたものでしょうけど、それは客単価が上がることと施工が楽になることくらいで、ユーザーにはメリットはないんです。
ナビパケにあるオーディオリモコンスイッチはDOPで単品取付可能なものです。(ナビパケでしか付かない軽自動車は別)
それだけ付けて他は社外品。社外ナビをつける際のセオリーです。
装備内容を確認すればムダに気付くはずです。
今後の参考に。
書込番号:17162268
yanagiken2さん
かなり詳しい説明有難うございます!
参考にさせて頂きます。
また社外ナビのセオリーも知ることができ
感謝です。今からでも間に合うならDに交渉して、出費を抑えるようにします。
恥かきついでにまた質問なんですが、
このナビをご使用なら使い勝手など聞かせて頂ければ幸いです。完璧なレベルを求めてませんが、ナビ性能はあまりよくないような書き込みを見ましたので少々心配です(^^;;
また知り合いからもらった10年ほど前のサブウーハーを活かすにはどのように配線をDIYすればよいかアドバイス頂けませんか?
また旧車から外そうか迷っている10年ほど前のカロの2wayスピーカーも捨てずに取り付けたほうが純正スピーカーより良いでしょうか?
無知なため、ご存知であればアドバイスください(^^;;
書込番号:17162700 スマートフォンサイトからの書き込み
MOPの変更なので、一旦キャンセルして再契約という形になるはずです。
ナビパケ無しのモデルに空きがあれば別として、大抵は納車が遅れることになります。
スレ主さんがそれを許容できるのであれば、再契約されても良いかと思います。
一般的には契約後の変更はできない事になっています。ディーラーも建前上嫌がります。
そこを押し切れるかどうかでしょう。
>知り合いからもらった10年ほど前のサブウーハーを活かすには……
本機はサブウーファー(SW)用のプリアウト端子がありますので、大抵のSWは接続できます。
注意点として、SW出力はリアプリアウト端子を兼ねており設定で切り換えるようになっていますので、
4ch + SW という外部アンプ構成はできません。フロント2ch + SW か 4ch の二択です。
SWのみの接続であれば特に問題になることではありませんが…。
配線については電源の+/−、パワーコントロール、音声入力を接続します。
電源(+)は常時12V給電されているところにつなぎます。ナビと同じ配線はNGです。外部アンプやSWを接続できるほどの容量は見込まれていません。できればバッテリーから取りたいところですね。ヒューズを挟むことを忘れずに。
電源(ー)はボディーアースです。塗装などのされていない金属部のボルトに止めます。
パワーコントロールはSWの電源をON/OFFするための信号で、ナビの"P.CONT"というタグのケーブルとつなぎます。
あとはSWプリアウトをピンコードで接続すれば良いでしょう。
SWのみDIYするのなら、ナビ施工時にSW設置予定場所までSWプリアウトとパワーコントロールを引き出しておいてもらわないと、ナビを再脱着しなければならなくなります。
ただ、電源の引き回しを考えたら、ある程度の経験者でなければDIYは勧めません。甘く見ると痛い目にあいます。
>10年ほど前のカロの2wayスピーカーも捨てずに取り付けたほうが純正スピーカーより……
純正より社外品のスピーカーの方がコストのかけ方が違いますので音は良いと思います。
旧車の2wayスピーカーのスペックがわかりませんので何ともお答えしようがないのですが…。
口径は16cm or 17cm? セパレート or コアキシャル?
ヴェゼルは17cmが標準ですので、16cmは取り付けに制限があるかも知れません。
セパレートだとウーファーはドアマウントですが、ツイーターはダッシュボード上であるため、ネットワークの設置に工夫が必要です。
コアキシャルであればドアマウントですが、標準のツイーター(X/Zグレード)を切り離さなくてはバランスが崩れます。
旧車からはとりあえず外しておいて、ヴェゼルの鳴りを聞いてみて判断されても良いと思います。
私は旧モデル上位機Z700のユーザーですので本機の詳細はわかりませんが、レスポンスの良さとこの価格帯としては優れた音響性能を持っていると思います。
ナビ性能の面では幹線中心のルートを引く傾向があるのは確かです。
ですが、目的地付近まではきちんと案内してくれますし、知らない土地に行くのに少々の回り道は気にしません。
それに、マメなファームウェアアップデートで少しずつ改善されていますよ。機能追加なんかもありましたし。
願わくば"駐車場入口地点情報"があるといいんですが…。
目的地の最寄りの道路上が最終案内地になるんですが、そこからは目的地の施設には入れなかったり、裏手に回ったりするわけで、そこがちょっと残念。
カロナビにはそれがあって、サイバーからZ700に載せ替えた時の唯一残念だったところです。
あと、忘れちゃいけない逆チルト。
ホンダ車はインパネ傾斜がきついですからね、この機能はけっこう有効ですよ。
書込番号:17164398
yanagiken2さん
親切なご説明ありがとうございます!
おかげでいろんな事がハッキリして
助かりました(^-^)
アドバイスを踏まえ、購入します。
また何らかで投稿した際は宜しくお願いします!
書込番号:17164643 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに投稿ですみません。
検索してもわからないことがあって、yanagiken2さんへ質問です。
(本機はサブウーファー(SW)用のプリアウト端子がありますので、大抵のSWは接続できます。
SWのみの接続であれば特に問題になることではありませんが…。)
とありますが、どうにか4ch + SW という外部アンプ構成できる方法ありますでしょうか。
お手数で申し訳ありませんが、回答お願いします。
書込番号:18178584
ookinawaさん
4ch分をRCA接続ではなく本機のスピーカー出力からラインレベルコンバータを通すか、スピーカーレベル入力対応のパワーアンプを使うことで外部アンプ化は可能です。
ただし、一度パワーアンプを通った信号ですから、音質的にはRCA接続に比べて劣ります。
上記接続をすることでRCA端子はSW用として使えます。
理想としては、やはり上位機のZ701にする事ですね。
4ch + SW のRCA出力がありますから。
書込番号:18178707
最近この機種を取り付けたのですが、
追加でアンプ接続しています。
本機からP.CON接続していますが、
キーオフの場合は、アンプの電源オフしますが、
本機のオフ(スタンバイ)の時は、
アンプの電源オンのままなのですが、
オフにはならないのでしょうか?
どなたか、詳しい方いませんでしょうか。
書込番号:18052867 スマートフォンサイトからの書き込み
よく判りませんが
制御する機器がスタンバイ状態でどうこうできるの?
書込番号:18063134
スレ主殿の意図するところを推測するしかないのだが、
カーオーディオならば、エンジン始動状態でカーオーディオの電源を切るかスタンバイにすると
PowerControlもオフ動作をするものがあった。
ナビは見かけ上スタンバイにしても、バックグラウンドでGPS測位継続しているものが多い。
またオーディオ部だけスタンバイにしても、案内音声を出力する事もあるわけだ。
そのため外部アンプで使用している場合は、エンジン始動状態で外付けアンプをオフにすると
デメリットの方が大きいと思われるが如何だろうか。
(オーディオオフで案内音声時のみ外部アンプ電源制御は、起動保護動作などからして現実的ではない。)
スレ主殿が何らかの事情で外部アンプのみ電源を切りたいのなら、PowerControlの配線にスイッチを付けるのが
もっとも現実的と思われるが如何だろうか。
書込番号:18068391
凄い推測です!。
こちらの説明不足でしたが、
わかりやすい回答の方ありがとうございます。
書込番号:18073005 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで管理している音楽ファイルをSDカードに取り入れて(ドラッグ&ドロップ)再生すると、AV画面で曲名、アルバム名は表示されるのですが、アーティスト名だけ表示されません。取扱説明書ではアーティスト名も表示されることになっています。KENWOOD Music Editor-VX4で管理した場合は全て表示されるのですが、KMEでは1つのアルバムが終わると自動的に次のアルバムが再生されない等使い勝手が不便なめKMEは使用したくありません。D&Dで管理した場合のアーティスト名の表示方法がわかる方、ご教授ください。
現在、富士通テンのHDDナビ AVN669HDを使っています。
バックガイドモニター BEC309
VICS VIX104
を取り付けているのですが、本体をそろそろ変えたいと思っています。
こちらのナビに、バックモニターやVICSは、そのまま取り付けられる
ものなのでしょうか?
それとも、基本的に、違うメーカーだと無理なのでしょうか?
素人の極みで申し訳ないのですが、注意点など、アドバイスをいただければ
と思い、書き込ませていただきました。
とうしろさんさん
BEC309を彩速ナ MDV-X701に接続するには↓のフロント/バックアイカメラ用電源BOX CAB106が必要になるようです。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/systemup/support/bec309/
それとVIX104を彩速ナ MDV-X701に接続する事は難しいようです。
書込番号:18012718
スーパーアルテッツァさん
お返事ありがとうございます。
やはり違うメーカーだと難しいのですね。
同じメーカーで考えてみた方が良いのですね。
書込番号:18017375
ナビ初心者です。
このナビを購入したばかりですが、CDからSDカードへの録音に苦戦しています。一旦は録音できるのですが、しばらくすると再生できなくなります。どなたか詳しい方、教えて頂けませんか?
書込番号:17964605 スマートフォンサイトからの書き込み
今一状況が掴めませんが
取り敢えずSDカードの初期化?
(取説136頁)
http://manual2.jvckenwood.com/contents/search/keyword/1
書込番号:17965277
1985bkoさん、返信ありがとうございます。
SDカード初期化行いました。
状況補足しますね。CD5枚から2曲ずつを録音しました。SDカードに録音されていて再生も確認後、コンビニに立ち寄り車に乗り込むと・・・
SDカードの曲がほとんど、再生出来ないのです。昨日も似たような状況で、とりあえずメーカーに問い合わせるつもりです。
初めてのナビで落胆が大きく、知識がある方や同じ機種をお持ちの方にアドバイス頂きたく、スレ立ててみました。
書込番号:17965387 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
・初期化しても状況変わらず。
・一度再生された曲がエンジンOFF→ONで再生できなくなる。
・発症しない曲もある。
ですね?
SDカード自体は大丈夫でしょうか?
もし他のSDカードをお持ちなら、それで試してみる。
それで駄目なら、スレ主さんの仰る通りメーカーに問い合わせですかね。
書込番号:17965426
SDカードを交換する・・・やはりそうですね。まず、トライしてみます。
書込番号:17965461 スマートフォンサイトからの書き込み
知識もないし持ちませんが一応。
コンビ後の本機の立ち上がり状況等々は?ですが、
SDの”再生モード”はだいじょうぶですか?
パソコンで録音した再生モードになっていれば
本機でSDに録音した全てが再生できない(リスト表示しないのかな)と思うので。
書込番号:17965699
batabatayanaさん、返信ありがとうございます。
SDカードは新品で購入して、ナビで初期化しました。ナビ以外では使ってないです。?ですよね。
書込番号:17965726 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、取説P200に”録音したSDカードが再生できない”への対処が書かれていて、
P87には”モード切替”について書かれています。
時刻表示の右は「SD 録音データ」となっていますか?
その状況で電源を落として次に電源を入れると一般的には「SD 録音データ」
だと思いますが、一応。
書込番号:17965768
batabatayanaさんの説明でわかると思いますが
一応補足させて下さい。
SDカードに録音する方法には2種類あります。
1.本機で録音したもの
2.PCで録音し、SDカードにデータを書き込んだもの
再生時は、上記方法によってモード表示が異なります。
1.:「SD 録音データ」
2.:「SD」
で、エンジンONにすると「SD 録音データ」モードになります。
もしスレ主さんの録音方法が2.だとしたら
モードを「SD」に変えないと曲リストに表示されない&再生できない
となります。
で合ってるかな?
書込番号:17965955
私自身、本体録音機能なんて使えない機能は使っていないので検証はしていませんが、基本的にメディア再生に関してはレジュームが効くんではないでしょうか?
SD再生モードから再起動しただけでSD録音データ再生モードになりますか? ……これは知らなかった。
私が使う範囲ではレジュームが効いてエンジンを止めた時点からの続きで再生されますし、これが普通と思っていましたが。
それに、このスレ主さんの書き込みからすると本体録音機能、つまり"SD録音データ"ですよね。
エンジンONで"SD録音データ再生モード"になると言うことが事実なら再生されなくてはおかしい話では?
それと「SDカードの曲がほとんど、再生出来ないのです」と言う言い回しが気になります。
全く再生できないわけではない、という事でしょうか?
であれば、まずSDカードを疑ってみたくなりますね。
ワゴンセールなんかにある、極端に安い聞いたこともないメーカー品だと結構当たり外れがあるものですが、どんな製品を購入されましたか?
いずれにしても別カードで試してみることは価値があります。
もし、新たに購入されるのなら、パナソニック・東芝・SanDiskから選択されるといいかと思います。
この3社はSDカード規格を作った中心会社ですから、信頼性はトップクラスです。
書込番号:17966183
yanagiken2さん、返信ありがとうございます。
ご推測の通り、ナビ本体で録音しただけなのでSD録音モードでの再生が出来ないのが、?です。
今朝も再生してみましたが、昨日録音した10曲中2曲だけが再生可能でした。
yanagiken2さんは同じ機種をお持ちなのでしょうか。SD録音、再生は問題ないですか?他の方が使えているのであれば、解決方法を頑張って見つけようと思います。
SDカードは、ELECOMのものです。
書込番号:17966481 スマートフォンサイトからの書き込み
yanagiken2さん、本体録音機能使われてないとのことでしたね。失礼しました。
書込番号:17966491 スマートフォンサイトからの書き込み
>10曲中2曲だけが再生可能でした。
あたり前かも知れませんが再生不可能な8曲はリスト的な表示が出来ないのですよね。
録音したその状況なら録音した曲は全表示、再生できているが一度電源を落とすと駄目なら。
一般的と、まして推測を書くのも怖いですが、
立ち上がり時にSD媒体等々の媒体検出と
その中のファイル?を確認して曲リスト等々を準備すると思いますので
そこでうまく行かないのかも知れませんね。
書込番号:17966645
私は前年モデルの Z700 で、楽曲管理にKMEを使ってSDカードで、動画はファイルを直接USBメモリーにD&Dしています。
ファイル消失の経験はありませんし、ディスクも含めてレジュームは機能しています。
カードはELECOM製ですか。…あまりハズレのあるメーカーではないですけどね。
とは言え、全く不良を出したことのないメーカーなんて存在しませんから(前述の3社とて同じ)、たまたまNG品に当たったのかも知れません。
先ずは別メディアで試してみる。それでも再現される場合は本体に不具合がある。
そんな段階を追って判断する他なさそうです。
ちなみに本体録音機能が使えないものとする理由は"録音データは使い回しが効かない"点にあります。
このナビで録音した楽曲は著作権の絡みを回避するため他の機器では再生できません。
ある程度許容はあるものの、これが同一機種か、同一シリーズか、同一メーカーまで可能かは試していないのでわかりません。
ですが、他メーカーはもちろん、PCでも認識できないファイルとなっているので、仮にナビが壊れて入れ替えた場合、基本的に今まで録音してきたものは全て再生できなくなります。レンタルなどで録り貯めた場合、もう一度借り直しです。
楽曲情報(タイトルやアーティスト名など)も内蔵されたデータに該当データがなければ、通信などなんらかの手段で取得しないと曲の識別もできません。
かと言って検索が便利になるかというとそうでもない。
結局便利そうな機能をカタログに並べるために存在しているのでは? と思う次第です。
PCでリッピングしたものをKMEで管理・再生するのがこのナビでの楽曲再生の本命です。
ただ、環境というものは人それぞれですから強要はしません。PCを使わない方も少なからず居られるわけですから。
ですが、PCをお持ち(使える環境)であれば本体録音機能は絶対に使うものではないと断言します。
すみません、悪いクセでつい余談の方が長くなってしまいました。
書込番号:17966971
ナビでのSDカードへの録音は
内部録音可能領域等々も有ると思いますが
単にCD等の媒体の差し替えをしなくても
良いのが利点でしょう、音質とかさて置き。
好み曲を連続再生がご希望で
数枚から好きな曲を車内操作にて選択録音されるより
PCでの録音が可能ならその方が良いですね。
書込番号:17967085
スレ主殿は、5枚のCDから2曲ずつ録音した。そして再生すると2曲しか聞けないと仰っている。
何方か本機のフォルダー構造に詳しい人がいたら伺いたいのだが、上記のような録音をした場合
フォルダーはアーチスト名かアルバム名で生成されるかと思うのだが、如何なものだろうか?
その場合、別々のCDから録音した曲をすべて聴くにはフォルダー構造のトップへ戻ってすべての曲を再生するような操作をしないと、直近で録音したCDの2曲しか聴けないと言うことはないのだろうか?
本機のナビ直接録音がフォルダーをまたいて連続再生されるのなら、問題はないのだがさて真相はいかに?
えびとアボガド好きさん
操作画面の中に、リストという項目があり選択するとフォルダーのトップへ戻るボタンがあると思うのだが、
それらをお試しされたかな?
余計なお世話かもしれないが、別のSDを準備するのはもう一度ナビの画面操作を確認してからでも遅くないと
思われるぞ。
書込番号:17970723
確かに!
スレ主さまの録画操作・方法なら別フォルダーとなる可能性が大きいので
表示においてもその意識、再生時は「SD内全て」とかの機能が無いと
現状では”再生”できないかも知れませんね。
書込番号:17970782
上の方の言うとおり、CD1枚ごとにひとつのフォルダが作成されます。
アルバムから数曲録音してもアルバムタイトルのフォルダが作られ、そこに収まります。
複数のCDを録音すると当然録音した枚数分のフォルダができますね。
これを再生するとどうなるか?
特別な操作なしに再生した場合、『あるフォルダの再生が終わると次のフォルダが再生』されます。(このルールはアルバムタイトル名順か、録音日時順かは不明)
CDチェンジャーをご存知ならそれと同じ動作をする、という事です。
特定のフォルダを再生させるには"リピート再生モード"を"フォルダ"にします。
この操作なしに上の方の言うような状態にはなりません。
何かの拍子にリピートモードのボタンにタッチされた可能性はありますね。
リピート再生モードになっているか否かはAV画面の下の方に表示されますので確認できます。
クルッと輪を描いた矢印で、"フォルダ"とあればフォルダリピートモードですが、如何でしょうか?
詳しくは取扱説明書P.101を参照して下さい。
リピートモードでないにも関わらず全曲再生ができなければ、何らかの問題がありますね。
書込番号:17971473
業界旅烏さんも、返信ありがとうございました。
みなさんの意見を取説片手に検証しましたが、改善せず・・・yanagiken2さんの情報をもとに、新しく東芝のSDカードを購入、録音しました。
2、3日様子を見ていますが、再生に問題ないようです。冷静に考えると、SDカードが不良品と予測出来そうですが、ナビの不具合だったらどうしよう・・・と先走ってしまいました。
みなさんから色々とアドバイスを頂いて、前向きに解決方法を探すことが出来ました。ベストアンサー以外の方も、ありがとうございました。
書込番号:17982524 スマートフォンサイトからの書き込み
えびとアボガド好きさん
試行錯誤はしたものの、スレッドの最初から話題になっていた一番簡単なSDカードの不具合で
解決したようで何よりであった。
そして、このようにきちんと結果報告と御礼を頂けると解答した面々も嬉しいものであろう。
また小生が無駄に心配していたナビ機能上の問題でもなく良かった。それだと解決方法も
なくなってしまうもからな。
それではスレ主殿 安全運転で楽しいナビライフをお過ごしくだされ。
書込番号:17984899
全くスレ主殿の問題解決とは違う話題で恐縮だが、本体録音機能。
これは労多くして益無しみたいなところがあるのは事実だが、私も実は使っておる。
と言っても録音を常用するわけではなく、My favorite songs のようなCDをチョイスして
入れておく。これだけで、あっメディア何も入ってなかったなんて事態はなくなるな。
私も毎日車に乗るわけではないので、SDなど家族のものが入っている事も多く、
本体録音機能だけ権利を譲って貰っておるw
くだらん話題で失礼。
書込番号:17985011
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
