AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。高速化技術「ビームフォーミング機能」と、iPhoneやiPadにも対応した「ビームフォーミングEX」搭載の無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。
- 無線LAN親機のAOSSボタンをプッシュし、スマートフォンをタップするだけでWi-Fiとインターネット回線の初期設定ができる「AOSS2」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月中旬
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年3月16日 15:12 | |
| 2 | 6 | 2020年1月15日 01:07 | |
| 68 | 16 | 2019年8月19日 14:50 | |
| 10 | 6 | 2019年5月13日 19:12 | |
| 7 | 6 | 2018年12月17日 08:21 | |
| 11 | 72 | 2018年3月11日 00:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2
表題の通り、本製品へのVPN接続設定について教えて下さい。
先日間違えてWXR1750DHP2の掲示板へ書き込んで、教えて頂いた通りに設定したのですが、繋がりません。
Galaxy Note8 SC-01K
QTモバイル Dタイプ
WZR-1750DHP2
BBIQ光
という環境です。
『Galaxy Note8 SC-01K
QTモバイル Dタイプ』
Wi-Fiを[OFF]に設定して、[設定]->[システム]->[端末情報]をタップするとIPアドレス(aaa.bbb.ccc.ddd)が表示されると思います。
IPアドレスのaaa.bbb.cccぶを投稿してください。
AndroidスマホのモバイルネットワークのIPアドレスを確認する方法
https://aprico-media.com/posts/6020#:~:text=Android%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%82%88%E3%80%82
書込番号:24024036
>LsLoverさん
回答ありがとうございます。スマホのIPアドレスは100.81.61.21です。
書込番号:24024165 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、ルーターのPPTP設定画面のクライアントIPアドレスに、このIPアドレスを登録しておかなければならないのでしょうか。その場合、スマホのIPアドレスが変化すると、ルーターの再設定を行うまで接続できなくなると思いますが、良い方法があるのでしょうか。
書込番号:24024173 スマートフォンサイトからの書き込み
QTモバイルのチャットサポートにQTモバイル DタイプでのVPN接続が可能か質問をしましたが、
『QTモバイルDタイプのAPN接続においてのVPN接続のご提供は出来かねます。』
とのご回答でしたが、何故できないかの相談は、電話サポートに連絡して欲しいとの回答でした。
チャットサポートご利用にあたって
https://faq.qtmobile.jp/faq_detail.html?id=900222
『スマホのIPアドレスは100.81.61.21です。』
スマホ(QTモバイル DタイプのSim)には、シェアードアドレス(100.64.0.0/10)が割当てられていますので、ご自宅へのVPN接続は無理かと思います。
シェアードアドレスとは、プロバイダーが「キャリアグレードNAT」(CGN)を提供するために設けられたIPアドレスのこと。CGNは、プロバイダー網内でNAT(アドレス変換)を実施して、一つのグローバルアドレスを複数のユーザーで共用する技術である。IPv4アドレスの延命策の一つとして検討されてきた。
シェアードアドレスのアドレス範囲は100.64.0.0/10。/10は、約419万アドレスを確保できるアドレスブロックのサイズに相当する。
プロバイダーはシェアードアドレスをユーザーに割り当て、プロバイダー網からインターネットに出るときにシェアードアドレスをグローバルアドレスに変換する。
https://xtech.nikkei.com/it/article/Keyword/20120629/406242/#:~:text=%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E7%AF%84%E5%9B%B2,%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
書込番号:24024331
>LsLoverさん
詳しい解説をありがとうございます。回線を変えないとどうしようもないと言うことですね。
書込番号:24024419 スマートフォンサイトからの書き込み
『回線を変えないとどうしようもないと言うことですね。』
QTモバイルでは、シェアードアドレスを使用しているようですので、ポート番号を自由に利用できません。
NATルータを経由しないモバイル回線を替えないとVPNサーバに接続できません。
書込番号:24024431
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
最近、IPv6接続できることが判明し、設定しているのですが、うまくいきません(インターネット アクセスなし)。
どうしたらよいでしょうか。
本機側の設定で、「フレッツIPv6サービス対応機能:使用する」、PC側のイーサネットのプロパティで、「インターネットプロトコルバージョン6」チェックボックスありの状態です。
ちなみに環境はドコモ光、プロバイダーは、楽天ブロードバンドです。
セキュリティソフトを一度アンインストールしてもだめでした。
おかしな文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
これはっすね、いわゆる「IPv6パススルー」ってことだけで、この子自体が「v6なんちゃら」の接続、認証をするってわけではないっすよ。
「v6プラス」とか、「v6オプション」とか、「OCNバーチャルコネクト」とかではないっすよ。
このへん、勘違いはないっすか?
そして、「純粋なIPv6」に対応しているホームページは、まだまだ少ないんで、ほとんど表示できないっすよ。
書込番号:23166982
んで、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WZR-1750DHP2」の、前面ランプ状態画像
・「WZR-1750DHP2」の、後ろ側スイッチの状態画像
・「WZR-1750DHP2」の、INTERNET端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態画像」
どうでしょうか?
書込番号:23166983
楽天ブロードバンド ドコモ光はIPv6接続サービス(PPPoE)に対応しています。と書いてある。
そのルーターはIPv6 PPPoEに対応していないようだけど…IPv6にしたい目的って何?
https://broadband.rakuten.co.jp/sp/docomohikari/ipv6.html
書込番号:23167013 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ブロードバンドでのIPv6は、
https://broadband.rakuten.co.jp/docomohikari/ipv6.html
を見れば判りますが、IPv6 PPPoEです。
IPv6 PPPoEでインターネット接続するためには、上記URLに書かれてますが、
ひかり電話で使うHGWかIPv6トンネル対応アダプタが必要です。
しかし、WZR-1750DHP2はIPv6 PPPoEは対応していませんので、
WZR-1750DHP2でIPv6 PPPoE接続することは出来ません。
IPv6 IPoEだと無線LANルータがIPv6パススルーに対応していれば、
IPv6でインターネットにアクセスすることが出来ますが、
IPv6 PPPoEの場合は専用のアダプタが要るのです。
IPv6 IPoEとIPv6 PPPoEの違いは以下参照。
https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_13.html
ちなみにIPv6に何を求めているのでしょうか?
IPv6で高速化したいのでしょうか?
もし高速化したいのなら、単にIPv6でインターネット接続するだけでなく、
IPv4 over IPv6でインターネット接続する必要があります。
楽天ブロードバンドはIPv4 over IPv6に対応していませんので、
ドコモ光なら @niftyのv6プラスやbiglobeのIPv6オプションなどの
IPv4 over IPv6サービスを契約する必要があります。
つまり、プロバイダを変更し、各々のサービスを契約するのです。
但し、WZR-1750DHP2はIPv4 over IPv6に対応していませんので、
対応した無線LANルータを用意する必要があります。
たとえばNECのWG1200HS3やバッファローのWSR-1166DHP4など。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23167022
皆様、時間をわざわざ割いてご回答くださりありがとうございます。
私の知識不足、勉強不足がすべての原因です。
そもそも、6年ぶりにPCを買い替えました。前よりも性能が良くなっているはずなのに、
(例えば、ヤフーショッピングの画像の読み込みが遅かったりと、)インターネットの通信が前よりも遅くなったと感じたの始まりです。
IPV6で早くなるとどこかで調べたのをきっかけに、勉強不足のまま皆様に質問してしまいました。
今回の質問はいったんここまでとさせていただきます。
本当にありがとうございました。
読み込みが遅くなる原因は、別途調べたいと思います。
書込番号:23168912
PCを、「WZR-1750DHP2」に「有線直結」して、「回線のホントーの速度」を計ってみるっす。
できれば、朝、昼、晩、と時間帯ごとにね。
なにをどーすればいいのかは、それがわかんないことには、次のステップには進めないっすよ。('ω')
書込番号:23169027
購入して 3年半ですが 自宅の WZR-1750DHP2、WZR-1750DHP、WZR-1166DHP2 合計6台
全部べたべたです。
買い替えるにしても 6台なんで 結構高額です。
3年半で減価償却ですかね・・・
ベタベタを直すのに何か対策してますか?
あればお教え頂きたい。
埃がくっつきみっともないです。
17点
>全部べたべたです。
今まで使って来たバッファローの親機の中で1台だけべたべたとなる機種がありました。
と言っても、その場所で使ったは、その機種1台だけですが。
>ベタベタを直すのに何か対策してますか?
熱が少なからず影響しているように思われます。
熱のこもらない通風性の良い場所に置いてみてはどうですか。
書込番号:21060196
WZR-1750DHPを短期間所持していましたが、側面の材質がゴム系の素材だったはずです。
たしか若干べたつくような感じの感触でしたから、羅城門の鬼さんの言われているように熱を持つと更にべたつくようになることでしょう。
他の機種も同時期ですから同じ作りかと思うので、やっぱりベタついてどうしても汚れが落ちにくいかと思います。
WZR-1750DHPを手放したときは、その部分をアルコール入りのウエットティッシュとか模型用のアクリル塗料の薄め液を付けたキッチンペーパーで拭いたりしました(と思う)。
それでもべたつきが完全に取れはしませんが、多少汚れ等は落ちたかと。
書込番号:21060246
下記では消毒用アルコールを用いてますが、無水エタノールの方がいいと思います。
http://miya3niya3.blog101.fc2.com/blog-entry-78.html
書込番号:21060549
『ベタベタを直すのに何か対策してますか?』
完全にべたつきが取れるか分かりませんが、以下を参考にしては如何でしょうか?
【加水分解を除去】プラスティックやゴムやラバーのネバネバやベタベタを取る方法を調べてみた!
http://buzz-press.com/pura-gomu-nebaneba-betabeta-14476.html
書込番号:21061488
『無水エタノール買ってやってみます。』
ご質問のケースでは、余り期待しないで「若干軽減できた」レベルになる可能性も考慮してください。
書込番号:21061678
似た感じの、質感でベタベタだった、エレコムのUSBハブが
アサヒペンの油よごれおとし剤で、綺麗にツルツルになりました。
参考になればと。
ただ、ほんとに良く落ちるので、擦り過ぎると落ちすぎて困る物もありますので
程々に...が宜しいかと(^^;)
自分のもそろそろ、ベタベタし始めた感じですので、ここでプロバイダーを変更する際に
ひと月使えないので、その感に綺麗にしようかと考え中です。
ではでは。
書込番号:21096661
処理を施してみました。
ベタベタは、なくなりツルツルと言いましょうか
スベスベになりました(^^;)
両脇のエアーステーションの文字も消えちゃいました( ・_・;)
と、なると保証はもうないでしょうが( ̄。 ̄;)
自己責任での処理としておいた方が宜しいかと。
書込番号:21099482 スマートフォンサイトからの書き込み
私もWZR-1750DHP2 を親機と子機で利用していますが、両方べたべたです。(3年強利用)
バッファローへ問い合わせたら、「現行代替品と交換します。」ということになりました。
他ユーザーからも苦情がきているようで、発生条件は特定できていないとのこと。
書込番号:21662286
18点
同じ症状です。ベタベタして手が汚れ、付近にあったものにゴム素材が付着し汚れてしまいました。悲しい。
書込番号:21779954
酷いベタベタでこまってます。
ソフトバンクの無料ルータが半強制的に届いたので、そっち使ってます。
この製品は1年ちょっとでべたつきがでましたが、ソフトバンクのルーターは2年経過しても全くべたついてません
1万円も払ったのにレンタルルーターに劣るとは・・・悲しくなりました。
表面が溶けたルータを置くと来客時に凄く貧乏くさて恥ずかしいし、バッファローのルーターは二度と買わないです。
書込番号:22867077
バッファローのサポートは結構いいほうだと思います。
サポートにその状況を問い合わせるだけで改善するはずです。現行品の返却は必要ですが、送料も着払いで不要です。
書込番号:22867088
今も対応してくれるかどうかわかりませんが 数年前に Buffaloに問い合わせた所 WXR-1750DHP2に 交換してくれました。
書込番号:22867139
>家電大好き野郎じゃさん
ルーターの筐体表面のゴムが加水分解してベトベトになったようですが、
返品して以降、メーカーの原因究明報告は最後までありませんでした。
尚、代替品は、筐体表面にはゴムは使われていない製品で、現在のところ問題なく使えています。
書込番号:22867144
eo光からソフトバンク光(ファミリースーパーハイスピード、高速ハイブリッド)に変えまして、bnrスピードテスト(iPhone)で測った所、eo光98mbps、ソフトバンク光34mbpsとなり遅くなってしまったのですが何が原因だと思いますか?
接続機器の順番は、ONU→光bbユニット(wifiオフ)→
buffaloWZR1750DHPS2(ブリッジモード)の順番で繋いでいます。
書込番号:22658349 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットのWiFiを一度ONにして、WZR-1750DHP2も電源を切った状態で一度測定してみては?
これで速くなれば、光BBユニットからWZR-1750DHP2で電波を飛ばすまでの間で速度が落ちる要因があるかと思います。
あまり変わらなければネット回線の方が何らかの理由で遅いのでしょう。
書込番号:22658366
試しましたが変わりませんねぇ😥
通常何mbpsぐらいでますか?
高速ハイブリッドよりeo光の方が早いですかね?
書込番号:22658383 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線の通信速度は、回線会社やプロバイダ、回線の混雑具合、回線の品質など様々な要因で変わってきます。
1Gbpsのサービスを受けていても、600Mbpsモデルところもあれば100Mbpsもでないところもあるようです。
ソフトバンク光の方に一度相談してみた方がよいかもしれません。
設定の問題なのか、回線の問題なのか調べてもらったほうがよいかもしれません。
書込番号:22658412
元々同じプロバイダでも、計測する曜日や時間でもそれなりに変動しますので、
回線の速度の比較をしたいのなら、曜日や時間や親機からの距離など
環境を揃えないとあまり意味がないです。
また測定環境を揃えても、ある程度はばらつきますので、
数少ない回数の計測結果だけで一喜一憂しない方が良いです。
ネットワークの設定自体は良さそうですね。
あと確認すべきはWZR-1750DHPS2の5GHzのSSIDに接続していますか?
また親機からどれくらいの距離で計測しているのでしょうか?
インターネット回線の速度を確認したい場合は、
WZR-1750DHPS2にPCなどを有線LAN接続して、
radishなどの計測サイトで計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
無線LAN接続だと結構変動してしまいますので。
>通常何mbpsぐらいでますか?
radishだと統計データもありますので、
比較し易いです。
書込番号:22658649
まずはっすね、有線で測った速度をお願いするっす。
たとえ「前はこうだった」っていわれても、無線では、インターネット速度の比較の意味合いがないっすよー。
書込番号:22658806
>EPO_SPRIGGANさん
賛成っす。
一番早いのは庭だぞ。
タケは見た目早いけど、みんなが使っているから、混雑してるよ。
禿ははなから除外だけでね。
書込番号:22664051
素人質問ですが、よろしくお願いします。
現在、WZR-HP-AG300H(親機)とWLAE-AG300N(子機)を接続しています。WLAE-AG300N(子機)には、Blu-ray(無線lan機能なし)を接続しています。
知り合いからWXR-1750DHP2(親機)を頂けることになったのですが、現状の組み合わせどおり、WLAE-AG300N(子機)と接続して使用できればと思っています。
そこでですが、何点か教えてください。
@WXR-1750DHP2(親機)とWLAE-AG300N(子機)は簡単に接続できますか?
接続できる場合は、AOSS接続できますか?
AWXR-1750DHP2(親機)とAOSS接続出来る子機が、他にあれば紹介してください。
BWLAE-AG300N(子機)とAOSS接続が出来ない場合には、どのように設定すればよいのでしょうか?
書込番号:22329605 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,7,432,433
でWLAE-AG300Nを選択すれば判りますが、
従来のバッファロー製親機、他社製親機に接続可能です。
なので、親機WXR-1750DHP2にも接続出来ます。
親機にWLAE-AG300Nを無線LAN接続する手順は以下参照下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/bridge/wlaeag300n/nwds0001.html
ちなみにWLAE-AG300NもWXR-1750DHP2もAOSSとWPSの両方に対応しています。
WSR-1166DHP3やWEX-1166DHPSなど。
WLAE-AG300Nの設定画面に入り、手動接続して下さい。
http://buffalo.jp/support_s/manual/wireless/011.pdf
書込番号:22329697
できまっす。(^^)v
他社親機にも接続できまっす。
「WLAE-AG300Nと他社製の無線LAN親機を無線接続する方法」
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432,433
現状、WPS対応として発売されていて、中継機モードを持っているものは、ほとんど接続できると考えていーと思いまっす。
きほん、接続できるので、実際にやってみてうまくいかなかったら、どーうまくいかなかったのかを詳しく書いて質問してみてくださいね。
書込番号:22329711
AOSSでサクッと繋げられるだろうし、もし無理だったとしても手動設定出来るから特に心配ないかと…
親機と子機って離れて置くのが普通だと思うけど、コツというかAOSSボタン押して隣の部屋までいってまた戻ってきてみたいなのがけっこう面倒だから、最初に接続設定する際は子機を親機の横に置いてやるのがいいだろうね
書込番号:22329749
あと、念のための確認なんすけど・・・、
ここは「WZR-1750DHP2」の場所なんすけど、もらうのってのは「WXR-1750DHP2」ってことで、間違いないすか?
書込番号:22329774
羅城門の鬼さん 、Excelさん、どうなるさん、
簡単に接続が出来そうとわかりました。
知り合いから親機をもらったら、早速やってみます。
それと、親機の品番がWZR-1750DHP2だったと思いますので、質問さる場所が違ったかもしれません。
もし品番を間違っていたら、実際に接続する時に、また質問させた頂くかもしれません。
書込番号:22330059 スマートフォンサイトからの書き込み
親機がWZR-1750DHP2だったとしても、
WLAE-AG300Nの接続設定方法自体は同じですので、
心配ないと思います。
書込番号:22330203
同じ敷地内に2棟南北に家があり、主に母屋(北側)の電波を拾ってインターネット利用しています。
我が家(南側)にこのルーターを中継機としておいていたのですが、母屋の方で回線を別会社に変えたところ、
以前より電波が弱くなってしまいました。
親機は母屋の北側の部屋にあるので、中継機を母屋の南側の部屋と我が家の南側の2台にしてみようかと思うのですが、
どんなものを買い足せばよいのかわかりません。
このルーターの他にもう1台買えばいいのか、それとも新しく2台買わないとならないでしょうか?
また、できれば我が家ではコンセントにじかにさせる中継機がよいのですが、それが可能であればおすすめの商品など
ありますでしょうか?
残念ながら本機を複数台中継機として使うことは出来ません。
中継機を複数台使いたい場合は、
WG1200HS2かWG1800HP3辺りが良いです。
本機を親機として使い、WG1800HP3を2台中継機として使えば、
親機と中継機とはアンテナ3本でリンク出来ます。
コストを抑えたい場合は、中継機はアンテナ2本の
WG1200HS2でも良いと思います。
コンセント直付けタイプは設置位置の制限がありますので、
据置型の方が良いです。
中継機は北側の家の南側の部屋と
南側の家の北側の部屋に置いた方が良いです。
書込番号:21652408
たしか1750DHP2は、直列中継はできないと思ったんだけど違うかな?
だとすれば、1750DHP2はあきらめて、NEC WG1200HS2を2台買って直列中継って形になるのかな?
母屋でも無線LANは使用しているの?
>中継機を母屋の南側の部屋と我が家の南側
我が家の中継器ということであれば、我が家の内部ではなく、できるだけ母屋に近いほうに置かないと意味がないですよ。
中継器の置き場所ということであれば、南と南ではなく、南と北というように母屋に近いほうがいいと思います。
そこで、今のところ分かっている範囲内であれば、あたしだったらこうするっていうことをば一発!
・屋内LAN配線、あるいはPLCコンセントLAN装置を使って、有線LANを母屋の南側の部屋まで引く。
・その有線LANにブリッジモード親機1750DHP2を1台置く。
・NEC WG1200HS2を我が家北側窓際に置く。
これでどうでしょうかねぇ。
書込番号:21652419
直列多段中継は、注意しないと、どんどん速度が落ちますよ。
確かに電波は強くなりますが、データ速度は半分になっていくということです。
なので、できるだけ1段で済ませるように工夫するほうが吉と考えまっす。
書込番号:21652448
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早速の返信、ありがとうございます!
位置関係を訂正します!母屋が南側、我が家が北側で、
親機は母屋の南側にあり、中継機を母屋の北側の部屋と我が家の南側の窓際コンセントに、の間違いでした!
確認したつもりが、反対に書いてしまっていました、すいません!!
ちなみに母屋の親機はNECのAtermBL900HW(レンタル)のようです。
書込番号:21652498
いま中継は、5Gと2.4Gどっちで行っています?
2.4Gのほうが、距離は稼げますんでね。
書込番号:21652528
>Excelさん
今は本当に電波が弱いので、その時によって電波が安定している方に接続している感じです。
ちなみに据え置きの物だと窓際から3〜4メートル離れた場所でないと設置が難しいのですが、
それでもやはりじかにコンセントのタイプよりも据え置きタイプの方がいいでしょうか?
書込番号:21652589
ん?
中継設定は、時と場合によって変わったりはしないですよ。
母屋のBL900HWは、5G11aまで対応してますんで、今どういう中継設定になっているかを、きちんと1750DHP2の設定画面で確認したほーがいいですよ。
書込番号:21652675
コンセントタイプですと、部屋側はいいのですが、壁側がすぐ障害となってしまうので、据え置き型のほうが電波的条件は良くなることがほとんどです。
書込番号:21652690
2台の中継機は互いに見通せる窓際に向かい合って置くのがベストですが、
効果が薄くなっても良いので、どうしてもコンセント直付けタイプを使いたい場合は、
WEX-1166DHPSを2台かWEX-733Dを2台使ってください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,8,8275,8276
でWEX-1166DHPSなどの機種を選択してみて下さい。
中継機を窓際に置くことの有用性は以下参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/#21468659
書込番号:21652764
>Excelさん
部屋の窓際の方がいいのかと思っていましたが、奥になっても据え置きの方がいいんですね!
5Gか2.4Gかというのは、AESとWEPのどちらかということでしょうか?機械音痴なもので、
中継機にしているルーターは機械に詳しい家族が以前設置してくれたのですが、すでに家を出てしまい、
新しい親機との接続も、教わったネット動画を見ながら何とかやった次第で、、、
設定画面はパソコンと接続すれば確認できるんでしょうか?
書込番号:21652805
コンセントって、たいていずっと低い位置にありますよね。
親機は高めの位置においたほーがいい場合がほとんどですんで。
まずは、syoshinsya17さんのIPアドレス状況を教えてください。
下記の「Advanced IP Scanner」で出てくる、BL900HWとWZR-1750DHP2のIPアドレスを書き込んでください。
どれかわからなければ、出てきた名前とIPアドレスを書き込んでください。
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
アドレスを書き込んでも、とくだんセキュリティ上の心配はありませんので。
書込番号:21652864
>Excelさん
返信遅くなりました。
普段使っているタブレット端末で「Advanced IP Scanner」が開けなかったのでパソコンで検索したのですが、
192.168.1.1(名前もIPも同じ表記)と名前がDESKTOP-IVRLBN7でIPが192.168.1.11というのがでてきました。
コマンドプロンプトのデフォルトゲートウェイというのも見てみたのですが、そちらのところには192.168.1.1だけで、
もう1つはデフォルトゲートウェイが空欄になっています。
>羅城門の鬼さん
中継機が窓際の方が効果的であれば置くところがないため直付けがよかったのですが、
窓際でなくても効果があれば据え付けでも大丈夫です。
書込番号:21653810
家も同じような環境です。
親機WG1800、WG1200、WEX733があり、3棟で接続しています。接続は11acで、それぞれ20m位離れており、設置は窓際で高さは2mほどです。
WG1200に繋いだVIERAで親機のDIGAの録画番組みれる位の速度は出ています。
書込番号:21653853
>Cafe_59さん
3棟それぞれ距離が離れているにもかかわらず快適に使えているようで羨ましいです!
回線の会社にもよっても変わるものなのでしょうか?
母屋も我が家も木造ですし、以前の会社ではここまで悪くはなかったのですが・・・
書込番号:21653885
出てくるアドレスは、ふたつだけですか?
・BL900HWは「192.168.1.1」
・使用しているPC自身「192.168.1.11」
ということですか?
1750DHP2のアドレスが出てこないということは、1750DHP2が中継器として動作していないことが考えられます。
母屋の回線を変えたときに、母屋の親機も変わっていませんか?
以下から、「エアステーション設定ツール」をダウンロードして、1750DHP2の設定画面を開くところまで行けますか?
http://d.buffalo.jp/WZR-1750DHP2/?type=software&dst=JP&_fsi=DnfyuHCp&_fsi=DnfyuHCp
これでダメだとすると、1750DHP2が機能していないので、今は母屋からの電波を直接受信しているので弱いのではないかなと。
そうであれば、1750DHP2を後ろのリセットボタンで一度初期化してから、以下のマニュアルにそって、もう一度中継設定をやり直したほうがいいかもしれませんね。
「中継機として使用するには 」
http://d.buffalo.jp/wzr-1750dhp2/?type=manual&dst=JP
書込番号:21653894
そうそう、一つ大事なことを忘れていました。
念のためですが、BL900HWとWZR-1750DHP2両方の電源入れ直しは、もうすんでいますか?
書込番号:21653922
1750DHP2のリセットボタンは、後ろではなく、底面ですね。
マニュアルより、
「底面のRESETボタンをBUFFALOランプが赤く点灯するまで(約3秒間)押して初期化してください。」
その後、電源入れ直しでっす。
書込番号:21653959
>Excelさん
https://youtu.be/At0stHWqTKA
これを参考にしてみてと言われたので母屋の親機が変わったときに見ながら操作してみて、
WZR-1750DHP2は移動させる際に電源切りましたが、BL900HWの方は電源入れ直していません!
これから母屋に行ってやってみます!
出てくるアドレスは、二つだけです。電源入れ直しても二つのままだったら、
先に書いて頂いたことをやってみます。
書込番号:21653960
>Excelさん
電源入れ直しても二つだけだったので、「エアステーション設定ツール」をダウンロードして、
1750DHP2の設定画面を開くところまでやってみたところ、ちゃんとできたのかわかりませんが
IPアドレスが三つになりました!
192.168.1.13が1750DHP2のIPアドレスのようです。
書込番号:21654018
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
