AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。高速化技術「ビームフォーミング機能」と、iPhoneやiPadにも対応した「ビームフォーミングEX」搭載の無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。
- 無線LAN親機のAOSSボタンをプッシュし、スマートフォンをタップするだけでWi-Fiとインターネット回線の初期設定ができる「AOSS2」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月中旬
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年3月16日 15:12 | |
| 2 | 6 | 2020年1月15日 01:07 | |
| 11 | 72 | 2018年3月11日 00:02 | |
| 33 | 19 | 2017年9月11日 20:13 | |
| 0 | 2 | 2016年3月10日 22:30 | |
| 4 | 7 | 2016年3月1日 21:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2
表題の通り、本製品へのVPN接続設定について教えて下さい。
先日間違えてWXR1750DHP2の掲示板へ書き込んで、教えて頂いた通りに設定したのですが、繋がりません。
Galaxy Note8 SC-01K
QTモバイル Dタイプ
WZR-1750DHP2
BBIQ光
という環境です。
『Galaxy Note8 SC-01K
QTモバイル Dタイプ』
Wi-Fiを[OFF]に設定して、[設定]->[システム]->[端末情報]をタップするとIPアドレス(aaa.bbb.ccc.ddd)が表示されると思います。
IPアドレスのaaa.bbb.cccぶを投稿してください。
AndroidスマホのモバイルネットワークのIPアドレスを確認する方法
https://aprico-media.com/posts/6020#:~:text=Android%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%82%88%E3%80%82
書込番号:24024036
>LsLoverさん
回答ありがとうございます。スマホのIPアドレスは100.81.61.21です。
書込番号:24024165 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、ルーターのPPTP設定画面のクライアントIPアドレスに、このIPアドレスを登録しておかなければならないのでしょうか。その場合、スマホのIPアドレスが変化すると、ルーターの再設定を行うまで接続できなくなると思いますが、良い方法があるのでしょうか。
書込番号:24024173 スマートフォンサイトからの書き込み
QTモバイルのチャットサポートにQTモバイル DタイプでのVPN接続が可能か質問をしましたが、
『QTモバイルDタイプのAPN接続においてのVPN接続のご提供は出来かねます。』
とのご回答でしたが、何故できないかの相談は、電話サポートに連絡して欲しいとの回答でした。
チャットサポートご利用にあたって
https://faq.qtmobile.jp/faq_detail.html?id=900222
『スマホのIPアドレスは100.81.61.21です。』
スマホ(QTモバイル DタイプのSim)には、シェアードアドレス(100.64.0.0/10)が割当てられていますので、ご自宅へのVPN接続は無理かと思います。
シェアードアドレスとは、プロバイダーが「キャリアグレードNAT」(CGN)を提供するために設けられたIPアドレスのこと。CGNは、プロバイダー網内でNAT(アドレス変換)を実施して、一つのグローバルアドレスを複数のユーザーで共用する技術である。IPv4アドレスの延命策の一つとして検討されてきた。
シェアードアドレスのアドレス範囲は100.64.0.0/10。/10は、約419万アドレスを確保できるアドレスブロックのサイズに相当する。
プロバイダーはシェアードアドレスをユーザーに割り当て、プロバイダー網からインターネットに出るときにシェアードアドレスをグローバルアドレスに変換する。
https://xtech.nikkei.com/it/article/Keyword/20120629/406242/#:~:text=%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E7%AF%84%E5%9B%B2,%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
書込番号:24024331
>LsLoverさん
詳しい解説をありがとうございます。回線を変えないとどうしようもないと言うことですね。
書込番号:24024419 スマートフォンサイトからの書き込み
『回線を変えないとどうしようもないと言うことですね。』
QTモバイルでは、シェアードアドレスを使用しているようですので、ポート番号を自由に利用できません。
NATルータを経由しないモバイル回線を替えないとVPNサーバに接続できません。
書込番号:24024431
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
最近、IPv6接続できることが判明し、設定しているのですが、うまくいきません(インターネット アクセスなし)。
どうしたらよいでしょうか。
本機側の設定で、「フレッツIPv6サービス対応機能:使用する」、PC側のイーサネットのプロパティで、「インターネットプロトコルバージョン6」チェックボックスありの状態です。
ちなみに環境はドコモ光、プロバイダーは、楽天ブロードバンドです。
セキュリティソフトを一度アンインストールしてもだめでした。
おかしな文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
これはっすね、いわゆる「IPv6パススルー」ってことだけで、この子自体が「v6なんちゃら」の接続、認証をするってわけではないっすよ。
「v6プラス」とか、「v6オプション」とか、「OCNバーチャルコネクト」とかではないっすよ。
このへん、勘違いはないっすか?
そして、「純粋なIPv6」に対応しているホームページは、まだまだ少ないんで、ほとんど表示できないっすよ。
書込番号:23166982
んで、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WZR-1750DHP2」の、前面ランプ状態画像
・「WZR-1750DHP2」の、後ろ側スイッチの状態画像
・「WZR-1750DHP2」の、INTERNET端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態画像」
どうでしょうか?
書込番号:23166983
楽天ブロードバンド ドコモ光はIPv6接続サービス(PPPoE)に対応しています。と書いてある。
そのルーターはIPv6 PPPoEに対応していないようだけど…IPv6にしたい目的って何?
https://broadband.rakuten.co.jp/sp/docomohikari/ipv6.html
書込番号:23167013 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ブロードバンドでのIPv6は、
https://broadband.rakuten.co.jp/docomohikari/ipv6.html
を見れば判りますが、IPv6 PPPoEです。
IPv6 PPPoEでインターネット接続するためには、上記URLに書かれてますが、
ひかり電話で使うHGWかIPv6トンネル対応アダプタが必要です。
しかし、WZR-1750DHP2はIPv6 PPPoEは対応していませんので、
WZR-1750DHP2でIPv6 PPPoE接続することは出来ません。
IPv6 IPoEだと無線LANルータがIPv6パススルーに対応していれば、
IPv6でインターネットにアクセスすることが出来ますが、
IPv6 PPPoEの場合は専用のアダプタが要るのです。
IPv6 IPoEとIPv6 PPPoEの違いは以下参照。
https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_13.html
ちなみにIPv6に何を求めているのでしょうか?
IPv6で高速化したいのでしょうか?
もし高速化したいのなら、単にIPv6でインターネット接続するだけでなく、
IPv4 over IPv6でインターネット接続する必要があります。
楽天ブロードバンドはIPv4 over IPv6に対応していませんので、
ドコモ光なら @niftyのv6プラスやbiglobeのIPv6オプションなどの
IPv4 over IPv6サービスを契約する必要があります。
つまり、プロバイダを変更し、各々のサービスを契約するのです。
但し、WZR-1750DHP2はIPv4 over IPv6に対応していませんので、
対応した無線LANルータを用意する必要があります。
たとえばNECのWG1200HS3やバッファローのWSR-1166DHP4など。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23167022
皆様、時間をわざわざ割いてご回答くださりありがとうございます。
私の知識不足、勉強不足がすべての原因です。
そもそも、6年ぶりにPCを買い替えました。前よりも性能が良くなっているはずなのに、
(例えば、ヤフーショッピングの画像の読み込みが遅かったりと、)インターネットの通信が前よりも遅くなったと感じたの始まりです。
IPV6で早くなるとどこかで調べたのをきっかけに、勉強不足のまま皆様に質問してしまいました。
今回の質問はいったんここまでとさせていただきます。
本当にありがとうございました。
読み込みが遅くなる原因は、別途調べたいと思います。
書込番号:23168912
PCを、「WZR-1750DHP2」に「有線直結」して、「回線のホントーの速度」を計ってみるっす。
できれば、朝、昼、晩、と時間帯ごとにね。
なにをどーすればいいのかは、それがわかんないことには、次のステップには進めないっすよ。('ω')
書込番号:23169027
同じ敷地内に2棟南北に家があり、主に母屋(北側)の電波を拾ってインターネット利用しています。
我が家(南側)にこのルーターを中継機としておいていたのですが、母屋の方で回線を別会社に変えたところ、
以前より電波が弱くなってしまいました。
親機は母屋の北側の部屋にあるので、中継機を母屋の南側の部屋と我が家の南側の2台にしてみようかと思うのですが、
どんなものを買い足せばよいのかわかりません。
このルーターの他にもう1台買えばいいのか、それとも新しく2台買わないとならないでしょうか?
また、できれば我が家ではコンセントにじかにさせる中継機がよいのですが、それが可能であればおすすめの商品など
ありますでしょうか?
残念ながら本機を複数台中継機として使うことは出来ません。
中継機を複数台使いたい場合は、
WG1200HS2かWG1800HP3辺りが良いです。
本機を親機として使い、WG1800HP3を2台中継機として使えば、
親機と中継機とはアンテナ3本でリンク出来ます。
コストを抑えたい場合は、中継機はアンテナ2本の
WG1200HS2でも良いと思います。
コンセント直付けタイプは設置位置の制限がありますので、
据置型の方が良いです。
中継機は北側の家の南側の部屋と
南側の家の北側の部屋に置いた方が良いです。
書込番号:21652408
たしか1750DHP2は、直列中継はできないと思ったんだけど違うかな?
だとすれば、1750DHP2はあきらめて、NEC WG1200HS2を2台買って直列中継って形になるのかな?
母屋でも無線LANは使用しているの?
>中継機を母屋の南側の部屋と我が家の南側
我が家の中継器ということであれば、我が家の内部ではなく、できるだけ母屋に近いほうに置かないと意味がないですよ。
中継器の置き場所ということであれば、南と南ではなく、南と北というように母屋に近いほうがいいと思います。
そこで、今のところ分かっている範囲内であれば、あたしだったらこうするっていうことをば一発!
・屋内LAN配線、あるいはPLCコンセントLAN装置を使って、有線LANを母屋の南側の部屋まで引く。
・その有線LANにブリッジモード親機1750DHP2を1台置く。
・NEC WG1200HS2を我が家北側窓際に置く。
これでどうでしょうかねぇ。
書込番号:21652419
直列多段中継は、注意しないと、どんどん速度が落ちますよ。
確かに電波は強くなりますが、データ速度は半分になっていくということです。
なので、できるだけ1段で済ませるように工夫するほうが吉と考えまっす。
書込番号:21652448
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早速の返信、ありがとうございます!
位置関係を訂正します!母屋が南側、我が家が北側で、
親機は母屋の南側にあり、中継機を母屋の北側の部屋と我が家の南側の窓際コンセントに、の間違いでした!
確認したつもりが、反対に書いてしまっていました、すいません!!
ちなみに母屋の親機はNECのAtermBL900HW(レンタル)のようです。
書込番号:21652498
いま中継は、5Gと2.4Gどっちで行っています?
2.4Gのほうが、距離は稼げますんでね。
書込番号:21652528
>Excelさん
今は本当に電波が弱いので、その時によって電波が安定している方に接続している感じです。
ちなみに据え置きの物だと窓際から3〜4メートル離れた場所でないと設置が難しいのですが、
それでもやはりじかにコンセントのタイプよりも据え置きタイプの方がいいでしょうか?
書込番号:21652589
ん?
中継設定は、時と場合によって変わったりはしないですよ。
母屋のBL900HWは、5G11aまで対応してますんで、今どういう中継設定になっているかを、きちんと1750DHP2の設定画面で確認したほーがいいですよ。
書込番号:21652675
コンセントタイプですと、部屋側はいいのですが、壁側がすぐ障害となってしまうので、据え置き型のほうが電波的条件は良くなることがほとんどです。
書込番号:21652690
2台の中継機は互いに見通せる窓際に向かい合って置くのがベストですが、
効果が薄くなっても良いので、どうしてもコンセント直付けタイプを使いたい場合は、
WEX-1166DHPSを2台かWEX-733Dを2台使ってください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,8,8275,8276
でWEX-1166DHPSなどの機種を選択してみて下さい。
中継機を窓際に置くことの有用性は以下参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/#21468659
書込番号:21652764
>Excelさん
部屋の窓際の方がいいのかと思っていましたが、奥になっても据え置きの方がいいんですね!
5Gか2.4Gかというのは、AESとWEPのどちらかということでしょうか?機械音痴なもので、
中継機にしているルーターは機械に詳しい家族が以前設置してくれたのですが、すでに家を出てしまい、
新しい親機との接続も、教わったネット動画を見ながら何とかやった次第で、、、
設定画面はパソコンと接続すれば確認できるんでしょうか?
書込番号:21652805
コンセントって、たいていずっと低い位置にありますよね。
親機は高めの位置においたほーがいい場合がほとんどですんで。
まずは、syoshinsya17さんのIPアドレス状況を教えてください。
下記の「Advanced IP Scanner」で出てくる、BL900HWとWZR-1750DHP2のIPアドレスを書き込んでください。
どれかわからなければ、出てきた名前とIPアドレスを書き込んでください。
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
アドレスを書き込んでも、とくだんセキュリティ上の心配はありませんので。
書込番号:21652864
>Excelさん
返信遅くなりました。
普段使っているタブレット端末で「Advanced IP Scanner」が開けなかったのでパソコンで検索したのですが、
192.168.1.1(名前もIPも同じ表記)と名前がDESKTOP-IVRLBN7でIPが192.168.1.11というのがでてきました。
コマンドプロンプトのデフォルトゲートウェイというのも見てみたのですが、そちらのところには192.168.1.1だけで、
もう1つはデフォルトゲートウェイが空欄になっています。
>羅城門の鬼さん
中継機が窓際の方が効果的であれば置くところがないため直付けがよかったのですが、
窓際でなくても効果があれば据え付けでも大丈夫です。
書込番号:21653810
家も同じような環境です。
親機WG1800、WG1200、WEX733があり、3棟で接続しています。接続は11acで、それぞれ20m位離れており、設置は窓際で高さは2mほどです。
WG1200に繋いだVIERAで親機のDIGAの録画番組みれる位の速度は出ています。
書込番号:21653853
>Cafe_59さん
3棟それぞれ距離が離れているにもかかわらず快適に使えているようで羨ましいです!
回線の会社にもよっても変わるものなのでしょうか?
母屋も我が家も木造ですし、以前の会社ではここまで悪くはなかったのですが・・・
書込番号:21653885
出てくるアドレスは、ふたつだけですか?
・BL900HWは「192.168.1.1」
・使用しているPC自身「192.168.1.11」
ということですか?
1750DHP2のアドレスが出てこないということは、1750DHP2が中継器として動作していないことが考えられます。
母屋の回線を変えたときに、母屋の親機も変わっていませんか?
以下から、「エアステーション設定ツール」をダウンロードして、1750DHP2の設定画面を開くところまで行けますか?
http://d.buffalo.jp/WZR-1750DHP2/?type=software&dst=JP&_fsi=DnfyuHCp&_fsi=DnfyuHCp
これでダメだとすると、1750DHP2が機能していないので、今は母屋からの電波を直接受信しているので弱いのではないかなと。
そうであれば、1750DHP2を後ろのリセットボタンで一度初期化してから、以下のマニュアルにそって、もう一度中継設定をやり直したほうがいいかもしれませんね。
「中継機として使用するには 」
http://d.buffalo.jp/wzr-1750dhp2/?type=manual&dst=JP
書込番号:21653894
そうそう、一つ大事なことを忘れていました。
念のためですが、BL900HWとWZR-1750DHP2両方の電源入れ直しは、もうすんでいますか?
書込番号:21653922
1750DHP2のリセットボタンは、後ろではなく、底面ですね。
マニュアルより、
「底面のRESETボタンをBUFFALOランプが赤く点灯するまで(約3秒間)押して初期化してください。」
その後、電源入れ直しでっす。
書込番号:21653959
>Excelさん
https://youtu.be/At0stHWqTKA
これを参考にしてみてと言われたので母屋の親機が変わったときに見ながら操作してみて、
WZR-1750DHP2は移動させる際に電源切りましたが、BL900HWの方は電源入れ直していません!
これから母屋に行ってやってみます!
出てくるアドレスは、二つだけです。電源入れ直しても二つのままだったら、
先に書いて頂いたことをやってみます。
書込番号:21653960
>Excelさん
電源入れ直しても二つだけだったので、「エアステーション設定ツール」をダウンロードして、
1750DHP2の設定画面を開くところまでやってみたところ、ちゃんとできたのかわかりませんが
IPアドレスが三つになりました!
192.168.1.13が1750DHP2のIPアドレスのようです。
書込番号:21654018
この機種を中継機に 親機を1900DHPで構築しています この機種に有線で接続しているプリンタやTVはうまく接続できて家庭内で共有など出来ているのですがスマホ等を中継機に無線で接続しようと思うとIPアドレスが取得できませんでアウトになります 現在二台のスマホとも遠くの親機に接続してる状態です
固定IPの方が良いかなとも思い構っているのですが AOSSで中継機設定したのでパスも解りません
中継機のSSIDのパスは親機のパスを引き継いでますか?それとも中継機のパス? SSID自体は親機のやつに1が付いたような感じですが(そのSSIDも親機の本体に書いてあるものとは違います)
書込番号:21182216 スマートフォンサイトからの書き込み
>OIOIOI!さん
親機と中継機とをAOSSで接続した場合、親機のSSIDを引き継ぐと思います。
プリンタとTVは、中継機ではなく、親機と接続されていませんか?
親機と中継機とが接続されていないように思います。
書込番号:21182315 スマートフォンサイトからの書き込み
親機は二階で中継機は一階で その一階の中継機の有線にTVとプリンタ接続していますが 二階の別の部屋の無線接続のノートパソコンからも印刷できますし中継機に繋がっているTVのDLNAで他の部屋の無線で繋がっている録画機器の録画も普通に見れますので中継機とは確実に繋がってます。どうでしょうか?
書込番号:21182332 スマートフォンサイトからの書き込み
>OIOIOI!さん
端末(スマホ等)を中継機に無線で接続しようする操作では、端末画面に表示されSSIDを選択すると、
IPアドレスが取得できません
ということになるのですね。
書込番号:21182415 スマートフォンサイトからの書き込み
全くその通りなんです 今は中継機というより TVやプリンタ用のイーサネットコンバータみたいな運用になってしまっています
書込番号:21182429 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と接続であってますよ。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020233-01.pdf
・新しく購入した機器を追加する場合は、必ず親機と接続設定を行ってください。
(中継機とは接続設定できません)
・パソコンや携帯端末を親機に近づけた場合、それらの機器は中継機から親機へ
接続を自動的に切り替え(ローミングを行い)ます。
書込番号:21182594
やはり それは何回もやってダメなので ローミングしっぱいですよね 中継機に近くになると接続しようとするのですがIPアドレス取得できないになり 結局親機に接続になります(中継機よりアンテナしょぼいんですが)
そこで固定アドレスを設定しようとしたんですが 親機の記入パスでは繋がらなかったのでどうしたものかと
本体にあるSSIDはBuffalo-AとGからはじまるものなんですが使用してる(飛んでいる)のは0024からはじまるAとGです 中継機のSSIDはそれにプラスして_1という風になっています
書込番号:21182653 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は同じ頃発売されていた親機にしか
無線LAN接続出来ません。
一方WXR-1900DHPはそのような制限は
ありません。
なので本機を親機にして、
WXR-1900DHPを中継機にしてみては
どうですか。
書込番号:21182880 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>本機は同じ頃発売されていた親機にしか無線LAN接続出来ません。
BUFFALOのHPで調べてみても、そのような記載が見つからないのですが…
(私の間違いだったら申し訳ありませんが)
書込番号:21183689
私はこれをイーサネットコンバーターとして、NUROから提供されたONU兼ルーターに無線接続して使っていますよ。
書込番号:21183883
無線LAN接続出来ませんとは 中継機に各スマホ等から無線接続出来ないと言う意味ですか? それがもしそうなら意味が無くなりますね
もちろん親機と中継機は無線接続出来ています
スマホに固定アドレスうんぬん自体やる意味がないんでしょうか?
書込番号:21184001 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかすると スマホ側の問題の可能性も出て来ました この質問を見れてなかったです
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018814/SortID=20022336/
二台のスマホはXPERIAのSOV33とSOV34なんです
そう思ってから 手持ちの子機WI-U3-866Dを中継機のエリアでノーパソ繋ぐと電波最強で接続出来ていました スマホが他に無いので試せませんが いまのところこの結果です
書込番号:21184194 スマートフォンサイトからの書き込み
設定内容がよくわりませんが…
各機器のファームウェアのバージョンは?
最新に更新してもIPアドレスを取得できないということですか?
下記パターンで接続できますか?
パターン1
親機 -(5GHz)- 中継器 ***2.4GHz***Xperia
パターン2
親機 ***2.4GHz*** 中継器 -(5GHz)- Xperia
書込番号:21184700
上記の色々やってみましたが どのパターンの接続もIPアドレス取得できませんでした(中継機の接続になる場合)
ファームは1900DHP, 1750DHP2 全て最新です
構いすぎて ダイキンのエアコン、二台のうるさら7の遠隔操作(宅内、宅外)まで不安定になってしまいました
なかなか難し XPERIAとの相性(もしくはAndroidのver.)の情報も検索したらやはり多いですね
皆様に考えて貰ってるのに解決には向かわなくて申し訳ありません
書込番号:21184982 スマートフォンサイトからの書き込み
>OIOIOI!さん
うまく行っていないのですから、何でもやってみるのが良いと思います。
羅城門の鬼さんのレス
本機を親機にして、WXR-1900DHPを中継機にする、
をやってみてダメかもしれませんが、状況が変わるかもしれません。
親機と中継機とがWiFi 接続されていて、親機のDHCP サーバからのIP アドレス発行が、特定端末に行われないのであれば、端末のIP アドレスを固定アドレスにしてみれば、状況が変化するか否かがわかります。
状況を変えてみないと情報が増えず、解決には近づけません。
書込番号:21185030
固定アドレスの方はやってみました
電波最強になりますか、なぜか接続先にインターネット接続がありません に なりました
ひとつ質問ですが ゲートウェイとDNS1は親機のアドレスで良いのでしょうか?あとDNS2はどうすれば良いでしょうか? 初期はDNS1が8.8.8.8 DNS2に8.8.4.4が入っています
親機と中継機の入れ換えについては 親機の環境に依存してるものがたくさんあるので 少し時間が有るときにやってみます
書込番号:21185121 スマートフォンサイトからの書き込み
>OIOIOI!さん
はい、それで良いです。
DNS1、DNS 2は、親機のIP アドレスを設定してください。
当然、端末のIP アドレスと親機のIPアドレスは、同一ネットワークに属す、異なるIP アドレスにしてください。
「8.8.8.8」「8.8.4.4」は、Google 社が提供している無料のパブリックDNSサービス「Google Public DNS」のIPアドレスです。
インターネットに接続できれば、意味を持ちますが、今は、参照できないので、役にたちません。
書込番号:21185236
>CrazyCrazyさん
>OIOIOI!さん
失礼。
本機は既に親機に制限の付かない中継機でしたね。
しかし、上手く行かない現状では、
試してみる価値はあると思います。
書込番号:21185411 スマートフォンサイトからの書き込み
>OIOIOI!さん
以下を訂正します。
訂正前
訂正後
DNS 1、DNS 2ともに、初期設定のままにしてください。
書込番号:21185456
色々やってみましたが 固定アドレスも失敗に終わりました 他の機械(無線子機やノートパソ)の接続の順調さをみるにやはり最近のXPERIAかAndroid7.0以降等の特有の問題かもしれません
あとは親機と中継機の入れ替えだけはまだ出来てないのでまたやってみます
書込番号:21188293 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方がいらっしゃいましたら、下記のような使い方ができるのかどうかを教えて下さいませんか?
取引のある企業と、サイト間(拠点間)VPN接続をしようという話が出始めています。
サイト間VPNで主従というのはないのかもしれませんが、やりたいアクセスとしては取引先企業が主(サーバ側?)で、こちらが従(クライアント)的に扱いで、こちらから先方のデータを一部アクセスする、という程度です。
こちら側のLAN上の情報は先方に見せる必要はないです。
こういうことを実現するのに、このルータだけで対応できますか?
それとも、ポートフォワーディングとかを使ってVPNパケットをLAN側にフォワーディングしたうえで、社内のWindows ServerなどVPNサーバで処理させる必要がありますか?
個人的には、↑のようなアクセスをするだけなら、サイト間VPNではなく、リモートアクセスVPNで十分だと思うのですが・・・
ご意見・アドバイスをお願いします。
現状では、無線ブロードバンドルータでは、「LAN間接続VPN(拠点間接続)」には対応していないようです。
「外からも家の機器を機器を利用できる」のようにVPNクライアントを無線ブロードバンドルータのVPNサーバに接続するだけです。
その他の特長
外からも家の機器を機器を利用できる
外出先から家のネットワークに接続することを、「リモートアクセス(VPN)」と言います。リモートアクセスを使用すれば、リモートデスクトップによる家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NAS などネットワーク内にあるすべての機器とのデータのやり取りなどが可能で、家庭のネットワークをさらに活用できます。プライベートやビジネスで、便利にご利用いただけます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1750dhp2/#feature-11
現行品で「LAN間接続VPN(拠点間接続)」に対応しているのは、BHR-4GRV2のようです。
LAN間接続VPN(拠点間接続)で、拠点間の接続/通信ができません。
(BHR-4GRV、BHR-4GRV2、BHR-4RV、WHR2-G54V、WZR-RS-G54、WZR-RS-G54HP)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/900
BHR-4GRV販売終了
http://buffalo.jp/product/wired-lan/router/bhr-4grv/#lineup
BHR-4GRV2
http://buffalo.jp/product/wired-lan/router/bhr-4grv2/#lineup
『やりたいアクセスとしては取引先企業が主(サーバ側?)で、こちらが従(クライアント)的に扱いで、こちらから先方のデータを一部アクセスする、という程度です。』
以下のマニュアルを参考にしてください。
有線ブロードバンドルーターBHR-4GRV2ブロードステーション設定ガイド
第3章 拠点間接続の設定
本社側の設定(PPTPサーバー設定)
支社側の設定(PPTPクライアント設定)
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/bhr-4grv2/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h2anc0
書込番号:19678019
LsLoverさん、ありがとうございます。
これまであまり意識せず単に「ルータ」の一言で済ませてきていたので、混同していました。
一般には、「ブロードバンドルータ」「VPNルータ」というような区別をして語るものなんですね。
そういう意味では、このルータは普通の「ブロードバンドルータ」に分類されるという点において、私の質問は即「対応してない」という答えが出るということと理解しました。
今回は、会社間で実現したいことがそんなに大したことではないので、サイト間VPNはやり過ぎだという結論になりそうです。
書込番号:19679740
お世話になります。機器を購入した時には説明書を見ながらやっと接続するような状態で内容についてはよくわかっていない状況です。
もともとはWZR 1750DHPがあり、wifiを利用していました。ある程度よく接続去れるのですが、よく切れる(再接続されるが)というような状況でした。部屋が仕切られているからなのかと考え親機と子機のセットになっているものを追加購入して 親機・・・無線・・・子機(1)===有線===子機(2)としておりました。家中でどこでもほぼつながっていましたが、当初のよく切れ再接続されるということが解消されず動画がすぐ止まったり、ゲームが途中で切れてしまったりする状況でした。
結局せっかく購入したのですが、aterm WG2600HPに変更しました。家は2階建で、1階に親機を設置しています。ある程度つながるのですが、親機から離れた部屋や2階ではつながりにくくなります。
そこで、aterm WG2600HPを親機・WZR 1750DHP2を子機として有線で接続することにしました。LAN配線は問題なくでき、子機を接続するとつながるのですが、電波の自動での切り替えができず、つながるまでかなり時間がかかります。携帯の電波のアンテナはたくさんでています。aterm WG2600HPを親機はもともと単体で使用していた時と設定は変えていません。子機のWZR 1750DHP2はWBモードにしてIPは自動設定として接続しました。WBモードは無線での中継器の設定のようでしたのでAPモードにしてルーターoffにしてみたら子機の電波にはつながりませんでした。
ネットで検索してみると普通に設定してLANでつなげば問題ないですよと書かれているのですが、普通にがわかりません。
子機の設定はPCに接続してWBモードで設定しました。中継器のマークから設定画面に移り、親機を選択して完了し、その後、携帯のstationRadarでIPを自動設定にしました。
接続がだめなのか、設定がだめなのか、aterm WG2600HPをもう一台買ってきて有線接続したほうが良いのかわかりません。ご指摘よろしくお願いいたします。
現状は以下のような構成なのでしょうか?
WG2600HP --- WZR-1750DHP2(WBモード) === 子機(2)
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
また、子機(2)も基本的にはインターネットにアクセスできているのですよね。
そして、「よく切れる(再接続されるが)」と言う現象が今も続いていて、
それが現状の問題点なのですよね。
その場合、よく切れるという機器は、上記の子機(2)なのでしょうか?
それともWZR-1750DHP2またはWG2600HPに無線LAN接続している機器なのでしょうか?
よく切れるという機器が有線LAN接続しているのか、
無線LAN接続しているのかが重要なポイントだと思います。
またよく切れるという機器の型番は?
書込番号:19638990
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
>現状は以下のような構成なのでしょうか?
現状は
WG2600HP === WZR-1750DHP2(WBモード) ---iphone ・3DS・ipad
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
このWZR-1750DHPの電源を入れるとWG2600HPの電波にいつもであればすぐに自動でつながるところが繋がりづらくなりiponeの設定画面から選択するとしばらくしてつなげることは可能です。その状態でWZRの電波を選択するとIPアドレスが192.168.10.13等ではなく変なIPアドレスとなっております。以前にWZR3台で組んでいた時もこれにより繋がりづらかったです。何度か携帯の設定でwifiを切ったりつけたりしていると繋がりました。
>それが現状の問題点なのですよね。
上記が今の問題で、切れるというのはWZR1台または3台構成の時に起こったことです。切れるのはWZRに無線で接続していたiphone ・3DS・ipadです。
実際にはWG2600HP === WZR-1750DHP2(WBモード) ---iphone ・3DS・ipad
===PS4
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
となっておりPS4は問題なく接続できます。
なので、WZRのWBモードというのは無線での親機との接続方法かと考えAPモードにしてルーター機能を切ってみたりしました。
書込番号:19639177
WZR-1750DHP2がWG2600HPに有線LAN接続しているのなら、
WBモードではなく、単なるブリッジモードです。
WBモードは上位機と無線LAN接続している場合のみです。
WZR-1750DHP2が立ち上がるのが遅くて、
WG2600HP(または他のDHCPサーバ)からIPアドレスを
受け取れていない可能性が高いと思います。
親機は基本的には常時電源オンで使うことが多いので、
立ち上がり時間まではチューニングされていのかも知れません。
無線LANが切断されるのは、WZR-1750DHP2自体の設定の問題ではないと思います。
WZR-1750DHP2のSSID2がもしも有効になっていて、SSID2に接続している場合は、
SSID1に接続してみて下さい。
さもない場合は、できるだけWZR-1750DHP2を高い位置に置き、
電波環境を改善してみて下さい。
書込番号:19639419
WG2600HP と WZR-1750DHP2 がGbEでワイヤリングされていて
WZR-1750DHP2 を中継モードで使っているのならループになっていてコリジョンの塊なのでは?
有線接続しているなら中継モードではダメです。APモードにしましょう。
WG2600HPがルーターならこれがDHCPサーバーにもなっているので
WZR-1750DHP2はWG2600HPからIPアドレスを付与してもらうか
WG2600HPとWZR-1750DHP2を固定で構成してみましょう。
ループになっているとWZR-1750DHP2のIPは設定不可能だった様な記憶があります。
なので変なIPアドレスなのでは?
子機「iphone ・3DS・ipad」が繋がらない現象が単にWiFiに繋がらないだけなのか
繋がってもWAN(インターネット)に繋がらないのかどちらなのか切り分けましょう。
それから、こやつ「WZR-1750DHP2 」はまだファームにバグがある様でたまにフリーズします。
電源の抜き差しもやってみましょう。
設定画面から再起動しても復活します。
設定画面の通信パケットにエラーが必ず出ます。
ピアノブラック世代の商品には無かった現象です。
2.4GHzは設定画面が呼び出せる様になれば電波も出ていますが5GHzのほうはそこから1〜2分経過しないと電波が出ません。(あしからず)って何で私が・・・
書込番号:19644652
何度もすみません。
下記の件ですが・・・
WZR1750DHP2を有線で繋ぐ場合、「WG2600HP親、WZR1750DHP2子」という発想が間違っております。
WG2600HPはルーター兼ハブ、WZR1750DHP2はその仲間=LAN(ローカルエリアネットワーク)
つまり親子関係ではなくルーターを中心とした放射状な並列関係。
WZR1750DHP2はケーブルを繋いだだけでLANに参加します。
WAN(ワイドエリアネットワーク=インターネット)にはルーター=WG2600HPを介して世界とつながる。
この様に考えます。
ルーターがWG2600HPではなく他にあるのならWG2600HPもLAN内の一APとなります。
書込番号:19644820
ボズシさん・羅城門の鬼さんありがとうございました。
3台のWZR-1750DHPの内、1台でAPモードにしてIPアドレスを固定にしたところつながらないという事もなく解決しました。
SSIDを自動で動くわけではないようですが、これはiphone側の問題かと思います。
あと2台WZR-1750DHPが残っているので、せっかくなので同様に設定してさらにLANでつなごうとしたのですが、
初期化がうまくいかず、WZR-1750DHPに通信できず、設定画面まで到達できませんでした。ランプはいろいろなのですが、一番下のランプbaffaloは赤くつきっぱなし。一番上のアンテナのランプは青くつきっぱなしに最終的になるのですが、そのうち点灯したり消えたり、baffaloランプが白くなっているときにアクセスできるのですが、数秒のためIPアドレス変更までは行けずといった状況でした。
とりあえず今回は親機から一番送りたかった2Fの部屋までLANで中継できたので今回はこれで完了とさせていただきます。ありがとうございました。丁寧に対応していただき感謝いたします。
書込番号:19646385
背面にモードスイッチ(スライドスイッチ) と モード釦(プッシュスイッチ)があってこれが全てをややっこしくしてます。
当方「絶対に触ってはいけないスイッチ」猛毒扱いに指定してまして・・・^^);
確かスライドスイッチをAP側にしプッシュスイッチを押す度に「自動」→「ルーター」→「AP」→「自動」→・・・と3つのモードがオルタネートに切り替わる様になっていたと・・・
ところがその肝心な事が説明書には書いていない。
この様な肝心なことがなんと,この紙要らないんじゃないかと思える「仕様・詳細情報」(下記URL)に書いてあって発見した時には疲労困憊間違いなしであります。
さらに,しかも,どうしたことか,そのモード表示LEDの発色説明は同じ「仕様・詳細情報」の離れた所に記載してあるつう,マニュアル作成会社の較正センスを疑う仕上がりになってまして,窓から投げ捨てたくなる様な機械であります。
まったく以て愛情が注げない箱。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020234-01.pdf
しかもプッシュスイッチのレスポンスが悪く,裏にスイッチ,表にLEDと,今どれなのかさっぱりわからない。
さらに各モードで初期IPアドレスが違うので設定画面になかなかたどり着けない。
つー問題だらけの製品です。
さらにもうひとつグチというかケチをつけさせたいただくと,この機械,システム設定で無線からの設定を禁止にし,省電力スケジューラーで有線を常時オフにしてアプライすると文鎮化に近い状態に陥ります。
有線オフってLANポートのみならずWANポートの電源も切っちゃうのに無線はONができるって理解に苦しむ機能。
唯一復活できるのは工場出荷状態。
書込番号:19647520
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
