AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/Eバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月下旬
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2015年1月3日 07:36 | |
| 4 | 7 | 2014年5月6日 13:38 | |
| 0 | 5 | 2014年3月19日 13:24 | |
| 5 | 10 | 2014年2月7日 21:34 | |
| 10 | 10 | 2014年2月1日 11:33 | |
| 11 | 18 | 2014年1月29日 10:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E
1FにNTTのホームゲートウエイ(PR-S300SE)と親機、2Fに中継器を設置しています。
ほとんど2Fから利用していますが、通常時はインターネット接続は安定していますが、
たとえば、夜利用して、朝までしばらく(半日ほど)利用しないと次の日、朝一で利用するときに、中継器経由で接続できません。
具体的には、2Fの中継器にLAN接続すると「認証されていないネットワーク(制限あり」となり、中継器から親機へ
通信が通っていないようになります。無線で中継器へ接続しても、インターネットへは接続できません。
中継器をリブートするとさすがに治りますが、何が原因でしょうか?
設定は購入時のデフォルト設定で特にいじっていません。
運用3日目ですが、2日間は毎朝このような状態です。
WZR-1750DHP2のファームウェアが古い場合は、アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp2_fw-win.html
『本製品を中継機としてご利用の際、混雑環境において高速通信を行うと通信が途切れやすくなることが
ある問題を修正しました。』
書込番号:18326280
中継機なのですから、以下のような構成ですよね。
PR-S300SE === WZR-1750DHP2(親機) --- WZR-1750DHP2(中継機) --- 子機(PC等)
=== :有線LAN
--- :無線LAN
この場合、中継機WZR-1750DHP2の位置があまりに子機に近過ぎると、
中継機としての効果は薄れて来ます。
出来るだけ親機と子機の中間地点に配置した方が良いです。
但し、実際には電波強度的な中間地点がベストなので、
2Fに中継機を配置するのなら、
水平方向の距離ではやや親機側に寄せた位置がベストのはずです。
また、親機と中継機との間と中継機と子機との間で、
2.4Ghzと5Ghzを使い分けるようにして下さい。
同じCHで中継すると実効速度は半減しますので。
必要なら中継機が接続する親機のSSIDを手動で再接続してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15065
それと、親機と中継機のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
書込番号:18326309
説明不足ですいません。
ファームウエアは購入直後の運用開始前に、12月25日公開のVer2.25にUPして利用しています。
中継器と子機(デスクトップパソコン)の接続は、有線接続です。主な利用形態を下記します。
PR-S300SE === WZR-1750DHP2(親機) --- WZR-1750DHP2(中継機) ===子機(デスクトップPC)
=== :有線LAN(1Gbps)
--- :無線LAN(11ac接続)
書込番号:18326381
>=== :有線LAN(1Gbps)
>--- :無線LAN(11ac接続)
まずこのように無線LANと有線LANを繋ぐ場合は、イーサネットコンバータ(子機)と呼び、
中継機とは一般的には呼びません。
また、子機は無線LANでの用語ですので、有線LAN接続している機器(PC)を子機とは呼びません。
親機のWZR-1750DHP2と子機のWZR-1750DHP2との距離と障害物の状況は?
距離が離れているようでしたら、距離に弱い5GHzで接続するより、
2.4GHzで接続した方が接続性は安定します。
またはデスクトップPCに無線LANインターフェイスがあるのなら、
子機のWZR-1750DHP2を中継機として先に書いた書込みの
構成にした方が安定する可能性がいです。
書込番号:18326397
用語の使い方などが、不適切で混乱を招き、申し訳ありません。もう少し詳しく記述します。
PR300SEと親機は1Fに設置しています。中継器とパソコン類は主に2Fにあります。親機-子機間は直線距離で5〜6m離れています。親機-中継器間には障害物として家具や階段などがあります。家は木造です。
(1F)
フレッツ隼(1Gbps)-PR-S300SE === WZR-1750DHP2(親機)
(2F) WZR-1750DHP2(中継機) ===デスクトップパソコン
---ノートパソコン
---タブレット端末
=== :有線LAN(1Gbps)
--- :無線LAN
フレッツ隼(1Gbps)の通信速度をなるべく享受しようとして上記構成としました。
書込番号:18326465
木造住宅で約6m程度の距離でしたら、何とかなりそうな距離と思えるのですが、
意外と階段等の障害物で電波が減衰しているのかも知れませんね。
PCに無線LANインターフェイスがないのでしたら、
中継機のWZR-1750DHP2は大きくは移動出来ないかも知れませんが、
少しでも親機との距離を短くするために、2Fの床に置いた上で、
親機WZR-1750DHP2の2.4GHzのSSIDに無線LAN接続したら、
少しでも改善されませんでしょうか。
書込番号:18326491
デスクトップパソコンにはWifiカードがついていますが、11nまでしか対応していないので、1750DHP2を中継器兼イーサネットコンバータとして利用し、有線1Gpsで接続しようと試みたわけです。
親機−中継器間を2.4Ghzにするということは11nでの接続になるので、速度が落ちますね。高速通信にこだわるわけではないですが、せっかく高いお金を出して購入したものなので、できるだけ性能を引き出したいと思ったのです。
まあ、接続が不安定な状態が頻発するなら、試みてみますが、朝一の接続だけなので、しばらく様子を見ます。
最悪、省電力機能のスケジューリング機能で、モードが変わるときに再起動がかかるみたいなので、それを利用する手も考えています。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:18326520
>デスクトップパソコンにはWifiカードがついていますが、11nまでしか対応していないので、>1750DHP2を中継器兼イーサネットコンバータとして利用し、有線1Gpsで接続しようと試みたわけです。
無線LANが11acと有線LANが1Gbpsを組み合わせた経路だと、理想的な電波環境では最強ですが、
アンテナ本数が同じであれば、11acとは11nで電波強度的マージンがある場合に、
そのマージンを活用して色々な手法でリンク速度を上げてるだけです。
つまり電波環境が悪い状態だと11nにフォールバックしてしまい、
11nを使っているのと同じ状態となってしまいます。
6mなら11acとしてリンクしている可能性は高いとは思いますが。
なので、親機と中継機とのリンク速度が300Mbpsを下回っている状態でしたら、
中継機の配置をもっと親機側に寄せた上で、
デスクトップPCも中継機に無線LAN接続した方が実効速度が上回る可能性があります。
但し親機と中継機とのリンク速度を直接確認する手段はありませんので、
ノートPCを親機に有線LAN接続した上で、
ノートPCとデスクトップPCにjperfをインストールして、
LANの実効速度を計測して比較する必要がありますが。
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/iperf-jperf-120.html
それで改善するならば、それでも良いと思います。
書込番号:18326591
デスクトップ機で、インターネット回線の下り200mbpsが確認できていますので、速度的には不満はありません。
書込番号:18326621
私もwzr1750を2台使用していましたマンションにて使用しているのですが
バージョン2.24の時は 2台親機と中継機と使用していたら1日で接続が切れていましたが
12月25日を境にバージョン2.25に変更したところ
全然切れません。 ひょっとしたらwzr1750同士だったら相性が凄くいいのかもしれませんね
2台ともバージョンアップしてみてはどうでしょうか❓
書込番号:18327438
12月28日に納品されましたので、親機、中継機の2台とも、最新のVer2.25にUpして運用開始しました。
状況ですが、運用開始最初の2日は毎朝、親機-中継機 間の接続不良が発生していましたが、3日目に、PRS300SE(ホームゲートウエイ、DNSサーバ)、親機、中継機の順に再起動をかけたところ、3日目、4日目とも朝の接続切れは解消しています。このまま様子を見たいと思います。
書込番号:18328115
3日連続で、朝一の接続障害は解消しましたので、問題解決と判断します。
接続順での機器の再起動が効いたと思います。
アドバイスをいただいた方々ありがとうございました。
書込番号:18331193
au one ひかり 1Gbps の回線にて使用中です。
自宅の1FにあるBL900HWのホームゲートウェイに親機を接続し、子機を2FのPCに接続しています。
PCスペック:
CPU: Core i7 3770
Motherboard: P8Z77-V PRO
この環境で、下りのみが速度の落ち込みが激しく、頭を悩ませています。
BL900HWに接続時、あるいは本セットの親機に有線接続した場合の速度は、Radish(大阪)での測定で、
下り200〜400Mbps程度、上り400〜500Mbps程度です。
これが、1Fから2Fの通信で無線を解すると、下り60〜90Mbps程度、上り300〜400Mbps程度になります。
無線の方式には、IEEE802.11ac 1300Mbps を使用しています。
802.11nにすると、さらに遅くなります。
ここで腑に落ちないのが、なぜか下りだけ速度が落ち込んでいることです。
親機と子機を近づければ、確かに下りの速度も回復するのですが、離すと下りだけ速度が落ち込みます。
原因について、特に思い当たる節もなく、困っています。
どなたか、原因に心当たりがありましたら、ご教示くださいませ。
有線LAN接続時には下りもそれなりの実効速度ですので、
無線LANに何か要因があるのでしょうね。
下りだけ遅くなる要因として考えられるのは、
下りの送信アンテナである親機の位置です。
出来るだけ高い位置に置いてみてください。
一般的に高い位置の方が障害物は少ないです。
ついでに子機も高い位置に置いた方が相乗効果があります。
また親機の設定画面で電波出力の設定がもしあれば、
最大出力の100%になっているかを確認下さい。
書込番号:17455286
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
試しに高所に設置してみましたが、速度は変わりませんでした。
さらに試行錯誤を重ねて、OSをWindows 7ではなくUbuntu 12.04にしてみたところ、速度が回復しました。
=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
使用回線:auひかりホーム
プロバイダ:au one net
測定地:
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:229.6Mbps (28.70MByte/sec) 測定品質:87.8
上り回線
速度:383.5Mbps (47.94MByte/sec) 測定品質:94.4
測定者ホスト:********.ppp.dion.ne.jp
測定サーバー:大阪-新町
測定時刻:2014/4/27(Sun) 20:14
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
となると、Windows 7に何か問題があるのか?という話になってしまいます。
何か情報がありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:17455585
Win7でも無線LANのドライバを最新にアップデートすると改善しませんか。
書込番号:17456885
WZR-1750DHP2に何らかの問題が潜伏しているかも知れませんね。
ただ、現在の所新しいファームウェアは出てないですね。
暫くの間、様子を見るしか無いかも知れませんね。
書込番号:17457349
羅城門の鬼さん>
おそらく有線LANドライバのことだと思いますが、アップデートしても変わらずです。
哲!さん>
相性みたいなものでもあるんですかね・・・
書込番号:17467027
無線LAN接続時に下りだけが遅くなるとのことでしたので、
無線LANドライバをアップデートしてみてはどうですか
と言う意味のつもりでした。
書込番号:17467601
羅城門の鬼さん>
2台セットの子機を有線LANにつないで使用しているので、
無線LANドライバはインストールできません。
なので、有線LANドライバのことを言っているかと思いました。
その後の経過ですが、この際なので、使用していなかったWindows 8をクリーンインストールしたところ、
下りだけ遅いという症状は改善されました。
結局、Windows7関連の何らかのソフトウェアの不具合だったのかなと思います。
一応、これにて解決としておきます。
お時間いただき、ありがとうございました。
書込番号:17486113
現在2世帯(1F親世帯、2F子世帯(私))が住んでおり
2FでADSLに契約しネットを利用しています。
モデムには無線ルータを繋げスマホ、無線ルータに有線LANを繋いで
デスクトップパソコン(無線なし)を使います。
1Fでは上の階の無線を使ってタブレットを使用します。
こんな感じです
2Fモデム+無線LAN+有線デスクトップ+スマホ
1Fタブレット
現状2Fから1Fでは無線の繋がりが悪い事と
ADSLのスピードも悪いこともあって
親が1Fにフレッツひかり回線を引いてくれると言い出しました。
つまり今度から
1Fモデム+無線LAN親+タブレット
2F無線LAN子+有線デスクトップ+スマホとなる予定です。
ただ、この WZR-1750DHP2の取説を読むと無線で接続の際は必ず親機で設定をするようにとありますが
2Fで使うスマホを1F親機で設定するわけですよね
子機とパソコンを有線で繋ぐ場合は設定などしなくてもネットは出来るのでしょうか?
書込番号:17319707 スマートフォンサイトからの書き込み
エアステ設定ツールや192.168...を入れれば良いわけで、ほぼ“遠隔操作は可能”。
それでも、本体が手元にあったほうが安心感はある。
親と喧嘩して、エアステの電源抜かれたらネット遮断でアウト。
主導権握りたいなら2階設置すべき。
書込番号:17319768
子供じゃあるまいし、、、喧嘩してから引けばいいでしょ。
どうでもいい話はおいといて、1Fのつながりが現状で悪いなら、今度は2Fのつながりが悪くなるわけで、それはいいんですかね?
1Fと2Fの間は有線にするとかにした方が良いと思いますが。
何言ってるのか全然わからないですけど、有線でつなぐなら有線で設定すればいいのでは?
書込番号:17319851
添付画像の引用元が書いてないので、前後関係が不明ですが、
添付画像は中継機として設定する場合の注意点のようです。
少なくともWZR-1750DHP2と子機(スマホ等)を無線LAN接続することに対しては、
親機に対する設定をしなくとも親機はデフォルト状態でOKです。
子機がWPSに対応していればWPSで子機の無線LAN接続設定をすれば良いですし、
子機がWPSに対応していなければ親機のSSIDを指定して無線LAN接続することになります。
但し、フレッツの光回線でインターネットに接続するには、
レンタルのHome Gateway かWZR-1750DHP2にPPPoE設定でプロバイダ情報として
ユーザ名とパスワードを設定する必要はあります。
ボトルネックがADSLでなく、実際に無線LANの状態も悪いようでしたら、
中継機を親機と子機の途中に配置した方が良いです。
中継機としては例えばbuffaloのWHR-600D。
書込番号:17319931
それは、AOSSで接続設定する場合ですね。
AOSSを使用する場合は、中継機では出来なくて、親機側でAOSSボタンを押す必要がある様です。
但し、スマホ等を手動で接続設置する場合は関係ありません。
WZR-1750DHP2/Eは、親機/中継機セット製品ですから初期設定済みだと思います。
2Fに設置する中継機は、1Fの親機の真上等で無いと無線電波状況が悪い可能性もあります。
その場合、PC設置場所と中継機設置場所が離れてしまって有線で接続出来なくなる可能性も考えられます。
1Fに引くひかり回線の場所も考慮して下さい。
書込番号:17320109
早速の回答ありがとうございます
at_freed さん
192.168での設定は今の無線LANルータでも行なっていました。
しなければならない時はやってみようと思います。
P.S.
喧嘩…まぁたぶん大丈夫でしょ(笑)
ムアディブ さん
説明が下手でごめんなさい。
無線LANの設定が2Fでできるかの確認と
無線ルータ子機から直接有線LANを引っ張るのに設定が必要なのかを知りたかったんです。
直接はいけるみたいなので安心しました。
羅城門の鬼 さん
1750DHP2/Eを購入し親と子にするつもりです。
1度きちんと設定すれば子機だけでの設定ができるのであれば
1Fにお邪魔しないで設定できるのでよかったです。
今使っている無線LANルータは古く、
iPhoneの無線の表示がかろうじて1付くぐらいです
中継機、購入も考えることにします。
哲! さん
スマホの設定が手動なら出来るとこのと
セットだと設定しないでいいのか確認します。
真上の方がいいんですね。
設置の時に考えて置きます。
みなさんありがとうございました
書込番号:17320688 スマートフォンサイトからの書き込み
1フロア約60平米7階のビルで構築を考えております
下記接続は可能でしょうか?
そして、これである程度のフロアに電波行き渡るでしょうか?
地下 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
1階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
2階 poket Wifi |
WLI-UTX-AG300−−−WZR-1750DHP2(AP)・・・WZR-1750DHP2(WB)
3階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
4階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
5階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
6階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
7階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)
−−−有線
・・・無線
> 下記接続は可能でしょうか?
各階を有線LAN接続するのなら、構成的には大丈夫だと思います。
しかし、大元のインターネット回線がモバイル回線だと、
接続する機器の台数によっては、実効速度はかなり落ちます。
それと、poket Wifiならemobileだと思いますが、
直ぐに帯域制限に引っかかるのではないでしょうか。
http://faq.emobile.jp/faq/view/107225
光回線を引くのが無難だと思います。
書込番号:17161231
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
イベントでの1日限定での構成ですので、使いっぱなしってわけでもないですし、
ほぼほぼローカル内でやり取りするための構築のためなのですが、構成が間違っていると
購入する訳にもいかないので、質問させていただきました。
書込番号:17161279
インターネットへのアクセスが非常に少ないのですね。
それならば、非常に多くの親機を使うことになりますので、
5GHz接続であっても少なくとも隣接する階では干渉しないように、
CH配置した方が良いです。
例えば
7階:W53
6階:W52
5階:W56
4階:W53
3階:W52
2階:W56
1階:W53
地下:W52
書込番号:17161308
>2階 poket Wifi |
有線接続しているWZR-1750DHP2が(WB)になっていますが(AP)ですよ。
地下 WZR-1750DHP2(AP)・・・WZR-1750DHP2(WB)
1階 WZR-1750DHP2(AP)・・・WZR-1750DHP2(WB)
2階 poket Wifi |
それと何台の機器を接続する予定ですか。
poket Wifiの機種が良く判りませんが、沢山の機器は接続出来ないのではないでしょうか。
2階 poket Wifi |
WLI-UTX-AG300−−−WZR-1750DHP2(ルーター)・・・WZR-1750DHP2(WB)
二重ルーターになりますが、2階のWZR-1750DHP2はルーターとして起動させた方が良いかも知れません。
書込番号:17161355
>哲さん
そうです。
APと書いてましたが、ルーターモードとしてNAT変換するつもりでの記載ミスでした、すみません。
poketwifiだと接続制限もあると思うので、一旦ルーターを挟んでローカルIPに変換しようと思っているのですが、無線ルーター同士(リピーターモード?ワイヤレスブリッジモード?)だとこの接続は大丈夫かを知りたくて質問させて頂いてます。
buffaloのHPのQ&Aにては孫含め7台までは繋げるとあったのですが、それが親から子、子から孫をあくまで全部無線で繋げてあるのしかなかったので・・・
もし、自分が考えているのだとまた違うのではないかと思い質問させて頂いてます。
ご返答ありがとうございます。
書込番号:17161397 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅生門の鬼さん
チャンネルを別にする事
→承知しました。
わざわざ、細かいご返答ありがとうございます。
書込番号:17161411 スマートフォンサイトからの書き込み
それは無線接続の場合で、今回は各階は有線接続ですから、問題無いはずです。
2階以外の有線接続しているWZR-1750DHP2は、アクセスポイント(AP)として稼動して下さい。
書込番号:17161422
>晢!さん
→承知しました。
ご教授ありがとうございます
書込番号:17161436 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度の信頼性が必要なのかわからないけど、自分ならイベント用の回線引きますね。
だいたいイベントの時は思わぬところでつまづくし、これじゃ全体的に見栄え悪くなるのは避けられないのでしょう。
スタッフの連絡用でお客様には見せないという事ならいいかもしれませんが、それなら個人の回線でいいだろうし、主催者側が用意する意味がわからない。
もし、展示会なんかで回線経由でのデモを予定しているなら怒鳴り込まれるレベルですけどね。というか、お金払う意味がどこにあるのかわからない。
あと60平米なら中継器使う意味がわからないです。かえって混信するのでは?
まぁ、無線使う以上は事前に実験はするんでしょうけど。
書込番号:17161701
有線LANとしては、1区間が100m以内なら、接続する台数には特には制限はないです。
しかし、あまりに多くの機器を接続するとブロードキャストのパケットが頻繁に飛び交い、
無線LANの帯域(タイムスロット)を食いつぶし、あまり実効速度は出ないかも知れません。
書込番号:17163426
ルーター初心者のため教えて下さい。
現在新築木造3階建てに引っ越し予定で、3階に光回線(200mbps)のモデムを設置依頼しており、基本3階でパソコンを有線で使用予定です。ただし2階及び1階(特に1階)でスマホ2台とタブレット1台及びノートパソコン1台を使用予定です。
こういった場合、2階及び1階をwifi環境にするためには、どのような構成がありますか?また、具体的にこの機種と言うのがあればご教授頂きたいです。宜しくお願いします。
書込番号:17136142 スマートフォンサイトからの書き込み
3階から2階や1階に有線LANケーブルを敷設し、
各階に無線LAN親機を設置するのが最も確実です。
しかし、もし無線LANで接続したい場合は、
3階に無線LAN親機を、そして2階に中継機を置くと良いです。
中継機なしでは流石に1階まで無線LAN接続するのは多分苦しいです。
例えば、親機と中継機は以下のようなものがあります。
buffaloだと、
・WZR-1750DHP2/E(親機と中継機がセット)
・WZR-1166DHP2/E(親機と中継機がセット)
・WZR-900DHP2/E(親機と中継機がセット)
NECだと、
・PA-WG1800HP/E(親機と中継機がセット)
・PA-WG1400HP/E(親機と中継機がセット)
buffaloだと親機と中継機間が2.4GHzでも5GHzでもOKですので、
色々なケースに対応し易いです。
各メーカとも最初に書いたものが最も確実ですが、値段は高いです。
水平方向の距離があまりないのなら、WZR-900DHP2/EでもOKな可能性はあるとは思います。
WZR-900DHP2/Eの場合、構成はこんな感じ。
WZR-900DHP2(親機/3階) +++ WZR-900DHP2(中継機/2階) --- 子機(2階または1階)
+++ :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
書込番号:17136294
羅城門の鬼 さんありがとうございます。
すいません。有線で1階2階を繋ぐことは現在考えていません(>_<)
+++ :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
この場合の子機というのは、WZR-900DHP2に付属していない、新たなものを購入するということですか?
あと、水平面積というのはどの程度カバー出来るものなんですか?
無知ですみません…。
書込番号:17136341 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、PCやタブレットのつもりで書きました。
障害物次第ですが、例えば同じ階だと、感覚的には半径約10mの範囲内程度でしたら、
それなりに繋げられると思います。
書込番号:17136414
パナソニック
BL-PA510KT PLCアダプタースタートパックベーシックタイプ(2個セット)
ノイズフィルター付電源コードを採用したPLCアダプターのスタートパック
http://kakaku.com/item/00661410464/
\11,500
PLCアダプターで1階と2階、3階を有線LAN化してアクセスポイントを各階に置くのはNG?
書込番号:17136425
それは住環境によりますが、他の高価な無線ルーターと無線が届く距離は余り差が無いと思いますよ。
書込番号:17136432
羅城門の鬼 さんありがとうございます。
子機とはそういう意味だったのですね。
WZR-1750DHP2/Eは少し高価なので、WZR-900DHP2/Eを検討してみたいと思います。
書込番号:17136466 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_h さんありがとうございます。
PLCはネットスピードの減衰がかなりあると知人から聞いていたので、候補から除外してました。^^;
書込番号:17136482 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さんありがとうございます。WZR-1750DHP2/EとWZR-900DHP2/Eはあまり変わらないってことですかね?なんかちょっとショックです。高価なものはそれなりに良いものであってほしいですね^^;
書込番号:17138144 スマートフォンサイトからの書き込み
無線の届く距離は余り変わりませんが、高価な機種の方が速度が出ますよ。
速度が出る機種の方が高価です。
書込番号:17138319
フレッツ光200M契約
前使ってた AtermWR8600N PA-WR8600N-HP/E
今これ WZR-1750DHP/E
子機側に有線接続で
8600Nだと80Mくらいで頭打ちだったのが
1750DHPだと時間によりますが120M〜140Mくらいまででます
書込番号:17138528
はじめまして
当方、鉄筋コンクリート住宅に住んでいます。
1階にモデム、ルーターを置いて無線にて2階でもネットを使っていますが、電波が弱いです。
そこで、この商品を購入しようと思いますが
親機、子機を無線ではなく有線で接続して使うことはできますか??
可能ですよ。
初期状態は親機と子機の接続設定済みだと思いますから、初期化して使用して下さい。
書込番号:17117927
有線で接続して使うことは可能です。
1階と2階を有線LANで繋ぐのでしょうか?
例えば、親機のこのAirStationを1階に置き、2階で子機側のもう一つのこのAirStationに繋ぎます。
繋いだ2階のAirStationのアクセスポイントとして利用します。
そうする事により2階でも1階と同じくらいの安定した無線LANが実現できます。
子機ではなくアクセスポイントとして利用して下さい。
書込番号:17117943
使えますが、無線LANは条件により接続状態が変化しますので、2.4GHz、5GHzと試行錯誤して下さい。
書込番号:17117985
こんな構成にしたいのですね。
1階 2階
WZR-1750DHP2 #1 === WZR-1750DHP2 #2 --- 子機(PC等)
=== :有線LAN
--- :無線LAN
鉄筋コンクリートなら、障害物としては強敵ですので、
有線LANを使うのは効果的だと思います。
上記のような構成は可能ですが、ポイントは二つあります。
セット商品ですので、無線LANでの接続設定はデフォルトされてますでしょうから、
一旦リセットボタンで設定を初期化すること。
さもないと、WZR-1750DHP2 #1とWZR-1750DHP2 #2でループを形成してしまい、
ブロードキャストパケットが永久ループしてしまいます。
もう一つはWZR-1750DHP2 #2のルータスイッチをオフすること。
さもないとWZR-1750DHP2 #1に接続した機器とWZR-1750DHP2 #2に接続した機器の間の
通信がうまく行きません。
書込番号:17118054
横から失礼します。
私も先日、当機を購入しまして、同じような構築を考えています。
3階
ONU(一体型HGW2)
|---2階 WZR-1750DHP2 #2
| ・ |--TV
| ・ |--Wii
| ・ |--PS3
| ・ |--プリンター
| ・・・・TV(寝室)BRAVIA W900A
| ・・・・スマホ(SO-04E,SO-02E,iPhone5s,iPAD3)
|-1階 WZR-1750DHP2 #1
・ |---TV BRAVIA HX850-------HDD(USB接続)
・ |---ブルーレイレコーダー BDZ-RX100
・ ホームシアターシステム HT-CT660
・・・・PC(VAIO VPCS11AGJ)、スマホ(同上記)
‐‐‐:有線LAN
・・・:無線LAN
上記の場合で…
・全て5Ghzで無線LANを行いたい(ホームシアタ-のウーファー無線と干渉させたくない)。
・1階、2階とも同じSSID、パスワードで出来ますか?
・2階寝室のTV(W900A)で1階のBDZ-RX100とHX-850のHDDで録画した番組を見たい。
以上の事が出来るかご教授下さい。
書込番号:17119037
みなさん、早速の回答ありがとうございます!
細かいところまで説明していただき、感謝感謝です。
羅生門の鬼さん、図をお借りします。
1階 2階
=== :有線LAN
--- :無線LAN
まさにこのように繋ぎたいと思っています。
色々調べていまして、こちらの商品も気になっております。(違う商品ですいません・・・)
http://kakaku.com/item/K0000485923/
こちらも上記と同じ繋ぎ方はできますか??
書込番号:17119082
black jennyさん
横から問題なしです!
僕も勉強になります!
みなさん、よろしくお願いします。
書込番号:17119086
black jennyさん
無線接続する機器が全て5GHzに対応していれば可能です。
手動でSSIDとパスワードを変更すれば可能ですが、スマホ等を2階から1階へ移動しながら使用していても、1階で2階の無線が届いていれば自動では切替らないと思います。
SSIDは別々の値で、手動で切替えた方が使い勝手が良いと思いますよ。
BDZ-RX100は可能ですが、HX-850のDLNAサーバー機能は無いのでは(DLNAサーバー機能が有れば可能です)
書込番号:17119092
WG1800HP/Eですね。同様にできますよ。
初期状態は親機と子機の接続設定済みだと思いますから初期化して下さい。
WG1800HP #2のルータスイッチをオフにして下さい。
書込番号:17119131
のうぶさん、
恐れいります…。
哲!さん、
早速の回答ありがとうございます。
分かりました。
IEEE 802.11a に対応していればいいのですよね?
調べたところ、使いたい機器は全て対応しているようです。
やはりその方がいいのですね。本当は同じSSIDで家中に繋がれば最高なんですが…
家族の者が機械に弱い人ばっかでなんですよ(笑)。
HX-850のDLNAはクライアント機能となっていますので、
やはり無理なんですね…。
BDX-RX100で録った番組を以前PS3を通して観ようと思った所、
BDX-RX100の電源が入っていないと観れませんでした…。
BRAVIA W900Aからでも同じなんでしょうか?
気になる点がもう一点、
羅城門の鬼さん が書き込みされている内容で
>通信がうまく行きません。
…と、書いてありますが、
今回の私の構築では、#1と#2ともにルーターONにしないといけませんよね?
他人様の板なのに、質問ばかりで恐れ入りますが、
書込番号:17119190
その時のネットワークの構成は、今回の質問と同様にBDX-RX100は有線接続でしたか。
それとも、BDX-RX100はイーサーネットコンバータを使用して無線接続でしたか。
前回イーサーネットコンバータを使用していた場合は自動電源投入出来なかった可能性がありますが、今回は有線接続ですから多分大丈夫だと思います。
ONU(一体型HGW2)でPPPoE(プロパイダのユーザーIDとパスワード)設定を行っていれば、#1と#2ともにルーターOFFです。
ONU(一体型HGW2)でPPPoE設定をしているかどうかは、ONU(一体型HGW2)のPPPランプが点灯しています。
もし、PPPランプが消灯していれば、ONU(一体型HGW2)の説明書を見てPPPoE設定を行って下さい。
(#2のルーターONにして、#2にPPPoE設定を行う事も出来ますが、今後無線ルーターを買換える事も考えるとONU(一体型HGW2)に行った方が良いかと思います)
書込番号:17119263
哲!さん、返信ありがとうございます!
はい、以前投稿したマップと同じ様に有線接続でした。
ただ、PS3が初期型(発売と同時に買った物)なので、
それが問題なんでしょうか?なんせ、8年前の物ですから…
分かりました。自宅に戻ったら確認してみます!
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
書込番号:17119326
PS3がWOL(自動電源投入)パケットを発信出来ないのが原因の様です。(現状のPS3も含めて)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=14449317/
書込番号:17119341
哲!さん、ありがとうございます。
PS3の問題なんですね。同じSONY製品なのに…(笑)。
上記の板を拝見しました。PS3について勉強になりましたが、
すごい事になってますね〜、色んな人が居ることも勉強になりました!
書込番号:17119366
無線LANを中継する場合は、接続する親機に制限があるか仕様を確認する必要がありますが、
有線LANで無線LANルータを数珠つなぎにする場合は、どのような無線LANルータでも可能です。
最もインターネット側に位置する機器のルータ機能を有効にして、
その配下の機器はルータ機能を無効にすれば良いです。
書込番号:17120454
>black jennyさん
一点確認ですが、
>分かりました。
これは別売りのUSBアダプタを購入して取り付けてあるということなんですね?
メーカーホームページには以下のように書いてありますので、ご注意ください。
[対応規格] 無線規格IEEE 802.11b,g,n(*2)
*2 別売のUSB無線LANアダプター UWA-BR100を接続すると、IEEE 802.11aを利用できます
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40W900A/feature_4.html#L2_210
書込番号:17123301
宮のクマの雅さん、
お返事遅くなりました…(-_-;)
付けてありません。まったく知りませんでした。
よく考えたら2階は2.4Ghzでも干渉するものが電話機程度なので
一度、802.11nで試してみます。
ちょうど子供の誕生日が重なり、WiiをWiiUに昨日変えた所、
WiiUも802.11aに対応してなかったみたいなので…。
問題があれば、対応していきたいと思います。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:17126237
羅生門の鬼さん
とても参考になります!
無線の場合
NECよりバッファローの方が繋がりがいいと聞きましたので
バッファローの商品を購入しようと思います!
書込番号:17126641
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
