AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2015年7月11日 16:40 | |
| 2 | 3 | 2014年10月16日 13:57 | |
| 2 | 3 | 2014年9月29日 17:17 | |
| 3 | 12 | 2014年8月11日 13:55 | |
| 2 | 7 | 2014年7月12日 10:11 | |
| 0 | 3 | 2014年6月12日 21:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3
バッファロー製品は(この機種も含め)、いくつかのセルフパワーのUSB HUBの動作検証をしていますね。
「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
書込番号:18956349 スマートフォンサイトからの書き込み
>NAS機能ですがUSBHUBをつないで複数のUSBHDDをNASとして使えますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020330-01.pdf
のP83ではUSBハブ(セルフパワー型の対応機種のみ)が接続可能と書かれてます。
USBハブを使用可能なのですから、使えると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000246009/SortID=13253373/
も参照。
書込番号:18956355
P.83 本製品のUSBコネクターに関する制限事項
本製品のUSBコネクターに接続して使用できるハードディスク/フラッシュは1台までです。
ハブに関してはUSBストレージ1台にプリンタといった接続は可能。電源容量は自分で確認のこと。
書込番号:18956360
WZR-1750DHP2で確認したことがあります。
USBハブにハードディスク2台を接続して両方とも認識しましたよ。
1台目:disk1_pt1
2台目:disk2_pt1
1台をパーティションで仕切ると
パーティション1:disk1_pt1
パーティション2:disk1_pt2
というふうに割り当てられたと記憶しています。
この機種の話ではないので参考程度に。
USBハブについてもメーカーサイト、取扱説明書ではいろいろ制限事項を書き連てありますが制限事項に触れるもの(例えばUSB3.0ハブ)でも実際には使えるという情報も見たことがあります。責任を負いたくないというのはあるのでしょうがあまりにもでたらめな情報を提供するメーカー、サポートにも不満ありますね。
書込番号:18956399
皆さん有難うございました
教えていただいたことすべて参考になりました
書込番号:18956410
お世話になります。
マンションで使用なのですが、親機のみでは、全部の部屋に電波が届かず、
この度、中継器として購入しました。
バッファローのWZR−G300N(2.4GHz)を親機として接続しました。
(設定後のランプの表示かOKです)
AOSSで中継器との設定は完了したのですが、それほど電波が改善されたように思えません。
説明書では、親機のそのままのSSIDで、中継器との接続は不要とありますので、そのままにしています。
スマホ(タブレットとして)ケーブルテレビの放送をWiFiでつないでいます。
しかし、電波の弱い部屋は、ほとんど同じです。(画像が止まります)
中継器の置く場所もいろいろ試してみました。
スマホで電波3本のところに中継器を置いています。
そこから壁1枚(石膏ボード)の部屋に、電波が届かない感じです。
(場所によりアンテナ1本)
ちなみに、親機の隣の部屋は、問題なく電波は届きます。
inSSIDer2.0のソフトで、パソコンにて電波を調べましたが、それほど親機のSSIDの電波は、増幅されたように感じません。なにか、設定間違いをしているのでしょうか?
そこで、質問ですが、中継器の意味は、親機から受信した電波を、
そこから新たに電波を発信するものと感じていましたが、間違いでしょうか?
中継器のSSIDは、スマホと新たに接続しなくてもいいものなのでしょうか?
ご存じ方、ご回答よろしくお願いします。
中継機は受信したデータを再度送信するのですから、合っています。
中継の設定をした直後はデフォルトで、親機のSSID名等を引継いでいますが、
WZR-600DHP3 の設定画面に入り、WZR-600DHP3のSSID名を変更した方が管理し易いです。
どちらに子機が繋がっているのかが判り易いです。
のP35とP38のSSID1です。
>(設定後のランプの表示かOKです)
症状から言って、うまく親機に接続出来ていない可能性もありますので、
設定画面に確認した方が良いかも知れません。
のP47。
なお、再度親機に接続設定する場合は、
WZR-600DHP3を親機の近くに置いて設定して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15251
書込番号:18033493
その通りで、間違いではありません。
中継機として接続した初期状態では、中継機のSSIDは親機と同じ値になります。
状況からして、正しく中継機として動作していない可能性もありますね。
PCの無線LANを停止した状態で、PCを中継機に有線接続してインターネットに接続出来るか確認してみて下さい。
インターネットに接続出来ない場合は、中継機として動作していない状況です。
その場合、以下の「■手動で設定する」を参照し、手動で設定してみて下さい。
書込番号:18034773
返信 ありがとうございました。
AOSS で再度接続しましたが、現象の改善に至らず、手動にて、設定しました。
マンションなので、部屋の端の電波が弱かったのですが、
快適に、インターネットが出来るようになりました。
動画も、OKです。中継器が、これほど改善するとは思いませんでした。
ほんとに、助かりました。ありがとうございます。
書込番号:18057870
7月までNECを使っていましたが、雷で故障し
こちらを量販店に勧められ購入しましたが、
2階がwi-fiがまったく繋がりません。
何度もメーカーに問い合わせて色々設定してもダメ。
「なんででしょうねぇ」と。
不良かもしれないと、機器を交換してもダメ。
NECは快適に使えていたのに・・・。
中継器を購入すればいいのでしょうか。でもバッファロー製品はもう購入したくないです。
そこで、auでwi-fiスポットが無料でレンタルできるので、
それを2階のPC回線の差し込み口(名前がわかりません、すみません!)
とつなげば、2階でwi-fiが使えるようになるでしょうか?
それとも1階と2階で違うルーターを使うことは出来ないのでしょうか?
本当にこういうことに疎いため、いい方法をどうか教えてください!!
よろしくお願い致します!
一階のルーターと、2階のPC接続口が、LANケーブルで接続されていれば可能ですよ。
auでwi-fiスポットは「au HOME SPOT CUBE」だと思いますので、モード切替スイッチは「AP」にして接続して下さい。
以下の「モード切替方法」を参照。
http://support.eonet.jp/connect/net/homespot_cube/
書込番号:17994884
哲!さん
回答ありがとうございます!
接続されています!出来るのですね!
早速auショップでレンタルしてきます。
書込番号:17995339
こちらのルーターを中継機として使用した場合、この中継機にぶら下った機器間において、DLNA通信は可能でしょうか?
このような使い方をされている方はいらっしゃいますか?
・WHR-600Dは、商品ページ上で正式にDLNA通信非対応と明記
・当製品(WZR-600DHP3)は、HP上ではDLNA通信対応か否かを確認できない
・↑↑気持ち悪いので、サポートに確認
・動作テストをしていないので保証できません。との回答
・新たに「中継機能プラス」に対応したWZR-S600DHPを勧められる
・しかし、こやつは発売前機種
心配なら、WZR-S600DHP発売を待つべきか。。。
中継機として使用すると、DLNA通信非対応になるっていうのが、いったいどういうことなんでしょ?
実機は、所有していませんが...。
以前に宮のクマの雅さんがまとめて頂いた情報が非常に役に立つかと思います。宮のクマの雅さんにはこの場をお借りして感謝いたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000533853/SortID=17206697/#17222692
『こちらのルーターを中継機として使用した場合、この中継機にぶら下った機器間において、DLNA通信は可能でしょうか?』
WDS中継機に有線LAN接続した場合、「DLNA(サーバー&クライアント)通信機能」と「WOL(Wake On LAN)機能」が使えないようです。
1.WDS中継機の場合
(1)WHR-300HP2
子機として使用可能。有線ポートに挿せば有線機器を無線化できる
有線ポートに挿せば無線LAN子機としても使用可能となり、パソコンなど有線機器を無線化できます。LANケーブルをとり回したりする手間がありませんので快適にご利用いただけます。
本製品の「中継機能」では、中継機を経由しての録画番組のネットワーク再生を可能にする「DLNA(サーバー&クライアント)通信機能」や遠くにいてもネットワーク機器の電源をONにできる「WOL(Wake On LAN)機能」をご利用いただけません。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature-3
(2)WHR-600D
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
(3)WHR-1166DHP
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/#feature-2
なお、以下のQ&AからもWDS中継機は、WHR-300HP2/WHR-600D/WHR-1166DHPの3種類のようです。
中継機能の設定方法(WHR-300HP2/WHR-600D/WHR-1166DHP)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
2.WB中継機の場合
(1)WZR-600DHP2
(2)WZR-600DHP3
については、WHR-300HP2、WHR-600DやWHR-1166DHPなどの中継機能を使用した場合の制限事項が記載されていないので「DLNA(サーバー&クライアント)通信機能」と「WOL(Wake On LAN)機能」に関する制限はないかと思います。
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
タイプ1
WHR-300HP2(WDS)
WHR-600D(WDS)
WHR-1166DHP(WDS)
WZR-600DHP3(WB)
WZR-S600DHP(中継機能プラス)
WZR-S900DHP(中継機能プラス)
WLAE-AG300N(EC子機モードの場合)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
『中継機として使用すると、DLNA通信非対応になるっていうのが、いったいどういうことなんでしょ?』
推定で申し訳ありませんが、WDS中継機のLANポートに接続された機器のMACアドレスがネットワーク上認識できないため、「DLNA(サーバー&クライアント)通信機能」と「WOL(Wake On LAN)機能」が使えないのではと思います。
やはり、BUFFALOからWDS中継機とWB中継機に関して情報公開して欲しいところです。
書込番号:17771810
『・当製品(WZR-600DHP3)は、HP上ではDLNA通信対応か否かを確認できない
・↑↑気持ち悪いので、サポートに確認
・動作テストをしていないので保証できません。との回答』
とても納得できる内容ではありませんね。ユーザが限られた情報で機能を推定するのには限度があるかと思います。
書込番号:17771831
LsLoverさま。
大変詳しく、そして、大変参考になる書き込み有り難うございます!
WZR-600DHP3のリユース品が4,500円ほどで売ってるのを発見したので、今回の書き込みを拝見して買ってみようかなと思っています。
ただ。。。
通販品のため、この土日には間に合わないので、もう3日ほど検討します。
他社メーカーのルーターにするか、WZR-S600DHPの発売を待つか。。。
しかし、メーカー対応が解せませんね。。。
わざわざサポートにまで問合せているのに。。。
書込番号:17772409 スマートフォンサイトからの書き込み
『わざわざサポートにまで問合せているのに。。。』
どうも外部委託会社などに委託してマニュアルなどに従った回答をしているようです。当方が質問をした時に設計部門の回答が欲しいとお願いしたときには、少々時間がかかりましたが、納得できるものでした。
ただし、インターネットなどに書き込まれている内容からすると同等の回答しか得られないのが実態のようです。
今回のWDSとWB中継機の機能比較など是非、情報公開してもらいたいところです。
書込番号:17772448
基本的にはLsLoverさんが説明されているとおりだと思います。
中継機能 ⇒ WDS中継に相当
個人的には、今後はなくなっていく旧仕様だと予想している
親機側から見て、中継機配下の機器のMACアドレスが個別に参照できない
親機側からは、中継機のMACアドレス(イーサネットコンバーターとしてのもの)しか見えない
中継機配下にDLNA関連機器が複数存在すると、同時に使用できない
(ただし、中継機配下のDLNA関連機器同士の通信ではこの話は関係ないので使用できる)
中継機配下にDLNA関連機器が1個しか存在しなければ、中継機のMACアドレスを使用すれば問題ないはず
⇒ WLAE-AG300Nを「子機(EC)モード」で使用した場合の一例だが、こんな感じになるはず
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=16331285/
中継機能プラス ⇒ WB中継に相当
個人的には、今後は主流になっていく新仕様だと予想している
親機側から見て、中継機配下の機器のMACアドレスが個別に参照できる
中継機配下にDLNA関連機器が複数存在しても、(無線帯域と中継機の処理性能が許す限り)同時に使用できる
(もちろん、中継機配下のDLNA関連機器同士の通信でも使用できる)
「中継機能プラス」は別に新しい機能ではなくて、以前からあったWB中継の名前を変えたものだと思います。
ただ、一点気になったのは、新機種のWZR-S900DHP、WZR-S600DHPの紹介ページにのみ、
『中継機モードでも、録画番組のネットワーク再生を可能にする「DLNA」の利用が可能』として、
自慢気に中継機モード時にDLNAのロゴマークを載せた図が載っています。
現行のフラッグシップ機に相当するWZR-1750DHP2でさえ、この図は載っていません。
そういう意味では、新機種は何らかの認証試験を通したのかもしれません。
もしそうなら、同じWB中継機能であっても、旧機種(WZR-600DHP3も相当)は動作未検証ということで、
メーカーとしてDLNAの利用が保証できないという対応になっているのかもしれませんね。
(恐らく、現行のフラッグシップ機に相当するWZR-1750DHP2でさえ、同様の対応になるのではないでしょうか?)
LsLoverさん
貼りつけていただいたスレでは、WHR-300HP2の「中継機WBモード」の表記の件で失礼しました。
あの件の後、WDS中継の機種もWB中継の機種も同様に中継機能を「中継機WBモード」と呼ぶのはおかしいと思い、
ホームページ上で仕様の違いを説明すべきだということを、メーカーに要望をだしてたんですが、
説明不十分ながらも、ようやく一歩前に進んだ感じですね。
ちなみに、WHR-300HP2/WHR-600D/WHR-1166DHP(いずれもWDS中継タイプ)について、
当時は「中継機WBモード」だった表記(上記スレ添付に当時の写真あり)が、現在は単に「中継機能」と変更になっていますね。
また、WB中継の旧機種(「中継機能プラス」対応)には引き続き「中継機WBモード」の文字がありますが、
WB中継の新機種(「中継機能プラス」対応)には「中継機WBモード」の文字はなく、単に「中継機モード」となっています。
ややこしいですね。
書込番号:17775524
宮のクマの雅さん。
書き込み有り難うございます。
重ね重ね、非常に勉強になりました。
他メーカーさんの中継機能有のルーターについては、どういう仕様なんでしょうね。。。
(私が見た限り)特に記載がないので、WB中継が主流なんでしょうか。
AV機器、テレビ、レコーダーのDLNA通信が浸透してきているので(浸透してますよね?)、ルーターの仕様等も素人にでもわかるようにしてもらいたいですね。
書込番号:17775559 スマートフォンサイトからの書き込み
『中継機能 ⇒ WDS中継に相当
中継機配下にDLNA関連機器が1個しか存在しなければ、中継機のMACアドレスを使用すれば問題ないはず』
詳細で分かりやすい説明ありがとうございました。
他社の親機との接続する確立した方式は、WDS中継機能では、「イーサネットコンバータ+親機」を採用していたようです。
同一メーカの親機との中継機能は、独自の仕様で接続していたようです。
『中継機能プラス ⇒ WB中継に相当
個人的には、今後は主流になっていく新仕様だと予想している』
と
『そういう意味では、新機種は何らかの認証試験を通したのかもしれません。
メーカーとしてDLNAの利用が保証できないという対応になっているのかもしれませんね。』
ということからするとDLNA機器の利用を考えると「中継機能プラス」対応のWZR-S600DHP発売を待った方が良いかとも思います。
『WHR-300HP2の「中継機WBモード」の表記の件で失礼しました。』
とんでもありません。以前は「誤った」内容が記載されていた訳ですから...。
少々分かりにくいのですが、改善されたようですね。
『WDS中継の機種もWB中継の機種も同様に中継機能を「中継機WBモード」と呼ぶのはおかしいと思い、
説明不十分ながらも、ようやく一歩前に進んだ感じですね。』
今までは、BUFFALOの「SAK2」(現在は閉鎖)でユーザ同士で疑問を解決していた内容がQ&Aに反映されていったようでした。
このような掲示板をBUFFALOの関係者が参照しているか分かりませんが、Q&Aにフィードバックされたり、製品の特長などに明確に記載されることを強く望みます。
書込番号:17775676
ダメな場合も覚悟して、WZR-600DHP3を発注しました!
ダメなケースでも、中継機配下同士ならDLNA通信もできそうなので、最悪、DLNA通信機器を強制的に中継機配下に置きます。
DLNAサーバ:中継機に有線接続(もしくは、5GHzで)
DLNAクライアント1:現状、電波の悪い部屋なので、親機にローミングされることはないと思われる。
DLNAクライアント2:親機に有線接続
DLNAクライアント(モバイル機器):5GHzにぶら下げる(親機は2.4GHzのみ)
最初から、上記の接続にした方がベター?
DLNAクライアント2で、ホントにサーバの録画番組を試聴できるか?
お風呂でスマホ試聴は、5GHzになることで悪化しないか?
(もとの2.4GHzより、距離的メリットはあるが、遮断物に弱くなる。)
同じSSIDなら、5GHzから2.4GHzにもローミングされる??
まぁ、いろいろ疑問もありますが、それも楽しみということで。。。
書込番号:17778834 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、設定が終わったのでご報告です。
何かマヌケな事をしていたら、ご指摘ください。
WZR-600DHP3を購入しました。
これまで使用していた親機は5GHz非対応なので、こちらを親機として設定してみました。
(WZR-HP-G301NH → WZR-600DHP3)
予想通りと言えば予想通りですが、5GHzは全然飛びません。
何故か、Internetの通信速度も悪化しました。
やはり、当初の予定通りWZR-600DHP3を中継機として設定。
わかりにくいですが、図の構成になります。
【親機】WZR-HP-G301NH(2F)
【中継機】WZR-600DHP3(1Fリビング)
【子機】WN-AG300EA(1F和室)
上記にて、DLNAサーバー(TV:TH-55AS800)で録画した番組が、1F和室のTV、2F洋室のTV、スマートフォン等モバイル機器にてストレスなく視聴可能です。
Internet通信速度は、家中どこでも概ね20〜40Mbpsです(上り下り共)。
eo光ネット1ギガコースですが、こんなもんですか?まぁ、これで困ることはないですが。。。
リンク速度が150Mbps近く出てる機器でも同じです。
親機に有線で繋いで計測すれば良いのですが、まだやってません(^_^;
中継機配下の機器については、2.4GHzで繋がっているのか、5GHzで繋がっているのか、どちらかわかりません(^_^;
間違いなく中継機からは2.4GHz、5GHz共に飛んでますが、SSIDが同じになるので判別つかず。
また、親機と中継機のチャンネルが同じになるのですが、そういうもんですか?(中継機のチャンネルが、勝手に親機に追従します。)
SSIDが同じで、別チャンネルにローミングするもんかと思ってました。
書込番号:17788561
WZR-HP-G301NHのDHCPサーバの割り当てIPアドレスを変更してください。
1.WZR-HP-G301NH
(1)LAN側IPアドレス:192.168.11.1
(2)DHCPサーバの割り当てIPアドレス:192.168.11.2から100台->64台に変更要
WZR-HP-G301NHのDHCPサーバで192.168.11.100(WZR-600DHP3のLAN側IPアドレス)を配布しないようにするため、100->64台に変更する。
2.WZR-600DHP3
(1)LAN側IPアドレス:192.168.11.100(ブリッジ/中継モードの場合)
3.WLAE-AG300N
(1)LAN側IPアドレス:192.168.11.100->192.168.11.202(手動設定済み)
『中継機配下の機器については、2.4GHzで繋がっているのか、5GHzで繋がっているのか、どちらかわかりません』
WZR-600DHP3の設定画面にログインして、SSIDを変更すれば宜しいかと思います。ただし、WZR-600DHP3に無線接続していた機器は、再度無線接続の設定を実施してください。
『eo光ネット1ギガコースですが、こんなもんですか?』
WZR-600DHP3のSSIDを変更して、WZR-HP-G301NHの近くでWZR-HP-G301NHに無線LAN接続しても転送速度は同じでしょうか?
WZR-HP-G301NHのLANポートに有線LANケーブルで接続して転送速度を測定するのも一案です。
『親機と中継機のチャンネルが同じになるのですが、そういうもんですか?』
はい、同一チャンネルでなければ中継できません。
書込番号:17788772
最終報告です!
まずは、LsLover様ご指摘の内容について。
>1.WZR-HP-G301NH
>WZR-HP-G301NHのDHCPサーバで192.168.11.100(WZR-600DHP3のLAN側IPアドレス)を配布しないようにするため、>100->64台に変更する。
当初より上記の設定です(OK)。
>2.WZR-600DHP3
当初より上記の設定です(OK)。
>3.WLAE-AG300N
当初より上記の設定です(OK)。
「接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを外せば、子機で独立したSSIDに設定できるんですね。
中継機として動作させる場合は、親機と同じSSIDでなければダメかと思っておりました。
親機(WZR-HP-G301NH)が2.4GHzのみなので、親機−中継機の通信は2.4GHzのみに設定しております。
したがって、子機からの通信は、親機周辺では2.4GHz、中継機周辺では5GHzに切替えております。
結果、無線LAN環境下においては、大きな通信速度(WAN側)の差はありません。
ちなみに、上記の通りルータに直結して通信速度を測定しましたが(ウィルス対策ソフトもOFF)、100〜150Mbpsでした。
無線接続の子機では、良い条件の時で50Mbps+です(ウィルス対策ソフトのOFFなし。計測サイトによって上下しますが)。
【当機種を中継機として使用した際の結論】
・我が家の環境では、DLNA通信も問題なし。
・親機配下(有線、無線共)のDLNAクライアントからも、中継機配下(有線)のDLNAサーバで録画した番組を視聴できます(親機、子機のSSIDが違っても問題なし)。
・電波の通りが悪かった1階和室の通信環境は改善(中継機置いたので当然ですが)。
・2階親機周辺では2.4GHz、1階では対応できるものについては5GHzで繋いでます(親機−中継機の帯域確保のため)。
・結局、我が家の浴室内には2.4GHzも5GHzも電波の通りが悪い(ネットサーフィン程度は問題ないが、録画番組の視聴となると、たまにフリーズ)。
以上です!とりあえず、満足しております!
皆様、有難うございました!
書込番号:17824062
訂正です。
上記の文中において、
【誤】(親機、子機のSSIDが違っても問題なし)。
【正】(親機、中継機のSSIDが違っても問題なし)。
蛇足でしたね。。。
書込番号:17824092
中継機として調子よく使ってきましたが先ほどから首題の状態となり無線端末でネットに繋がらなくなりました。電源の再投入をし一時的に通常の状態になったときもありましたがしばらくすると元に戻りました。
状況
電源LED :橙点灯
ワイヤレスLED:橙点滅
ネットLED :消灯
ルーターLED :消灯
昨夜雷による一時的な停電があったのですが、これが原因でしょうか?親機のほうは通常通り動作しています。
対処方法など教えてください。
>ワイヤレスLED:橙点滅
マニュアルの「仕様・詳細情報」によると、
上記状態は「連続点滅(橙):親機に未接続(中継モードで動作時のみ)」とのこと。
親機の近くで再度中継機のWZR-600DHP3 を親機に無線LAN接続した上で、
元の位置に戻してみて下さい。
それでも駄目なら、リセットボタンで一旦設定を初期化した上で、
再度親機と接続設定してみて下さい。
書込番号:17714951
雷などの過電圧・停電が有ったとの事で、停電などが有ると復電時に瞬間的に10,000〜20,000V程度の過電圧が流入する事が有ります。一般的な家電製品はほとんど問題が無いのですが、PCも含めた周辺装置は、100Vを減圧させるAC-DCコンバーターにて5〜19V動作している機器も多く、その減圧機構が付いている機器に過電圧流入すると、減圧しきれずその電圧効果で故障する事が有ります。
雷による直雷・誘導雷、停電→復電などの突入電圧による故障の二通りを覚悟しておく必要が有ります。
雷による故障要因の場合ですが、誘導雷の場合が多いですが即日故障せずに、潜伏期間後の故障が起きる可能性も有ります。
何れの場合も、無線ルーターのリセットから再度設定し、起動・稼働確認された方が良いかも。
書込番号:17715206
WAN側ケーブルを外しルーターモードにしてLANケーブルでPCとつなぎ、
設定画面が表示できたら各設定項目の再確認、表示できなかったら故障。
別ルーターがあるならそちらもチェック。
書込番号:17716386
首題の状態のまま放置しておいたところいつの間にか正常に戻っていました!
ちょっと不安ですがしばらく静観します。
書込番号:17716755
雷による損傷ですと、先刻の話の通り潜伏期間が有ります。
一次機能復元された様に見えて、7〜10日前後の機能不良・通電稼働しない現象が出る場合も有ります。
分解してみないと解りませんが、内部メインボードなどのVRMユニット部や焼損部位の確認等、確認出来ると良いのですが・・。
書込番号:17716815
再現性が100%でないところが悩ましいですね。
書込番号:17717129
少々時間が経過してしまいましたが...。
停電は、ご自宅だけだったのでしょうか?
近所のお宅も停電して、ご自宅の安全ブレーカや漏電遮断器などが落ちていない場合、送電側で電気を遮断したかと思われます。
各電気製品の電源を一旦OFFしてACコンセントを抜きます。ご自宅の安全ブレーカや漏電遮断器などが落ちていないことを確認し、送電を待ちます。
送電が開始されたら、順次電気製品のACコンセントを挿し込み、電源をONしてください。
インターネット機器に関しては、インターネットに近い側の機器からACコンセントを挿し込み、マニュアルを確認してランプの点灯状態を確認してください。その後、インターネットから近い機器から遠い機器へ順次同様に電源をONして、可能ならランプなどで動作を確認してください。
書込番号:17723910
初めて投稿します。
7年前購入した、無線LANルーターを、PC買換えの際、最新のWi-Fiルーターに買換えを
検討しています。今時と思われるかも知れませんが、ADSL回線で使用しています。
スピードはあまり、重要視しません。接続機器も、プリンターぐらいしか
考えていません。最新のカタログ数値を見ても、光回線をベースで表示
してあるのか、なかなか分かりません。
どなたか、機種選定も含めてアドバイスいただけたら幸いです。
それならば、無線LANルータの有線LANは100Mbpsでも充分だと思います。
考えていません。
プリンタは殆どの機種が5GHzの無線LANには対応していません。
なので、これらの条件ならば、有線LAN100Mbpsの5Ghz非対応機でも良いのではないでしょうか。
例えば、buffaloのWHR-300HP2またはNECのWF300HP2が妥当だと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf300hp2/
書込番号:17616805
PCは無線で接続する予定ですか。
PCも無線で接続する予定で、PCが5GHzに対応しているのでしたら、無線ルーターも5GHzにも対応した機種が良いですよ。
有線は100Mbpsでも充分でしょうから、WHR-600D等が良いかも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000524439/
もし、プリンターのみを無線接続するのでしたら、現状使用している無線ルーターに不具合が無いのでしたら、そのまま使用して下さい。
プリンターのみを無線接続するために、無線ルーターを買換えるのは勿体無いですよ。
書込番号:17617227
羅城門の鬼さん。 哲!さん早速の書き込みありがとうございました。
ノートPCも買換えを早急に検討しているので、この際、Wi-Fiルーターも
買換えを前提にもう少し検討してみたいと思います。
本当に貴重なアドバイスと、参考機種まで挙げていただき
感謝しております。
書込番号:17620147
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
