AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月上旬
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2019年11月26日 16:27 | |
| 4 | 15 | 2016年2月24日 18:07 | |
| 7 | 15 | 2015年3月6日 00:03 | |
| 3 | 6 | 2014年11月10日 10:03 | |
| 0 | 6 | 2014年10月31日 07:42 | |
| 3 | 11 | 2014年10月6日 20:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2
WZR-900DHP2をブリッジモードで設定し、スマホで使用しています。
普段は、電源をOFFにしていて、Wifi(5GHz)を使用するときのみ電源をONにして使用するのですが立ち上がってからしばらくしても繋がらず、電源を切ってもう一度ONにしないと繋がりません。
無線は、たまにしか使用しないので普段は、OFFにしておきたいのですがこれは、故障しているのでしょうか?
以下のことなどを試してみました。
・リセットしても症状に変化なしです。
・ファームウェアは、最新でも、一つ前でも同じ症状でした。
・IPを固定してもDHCPでも同じでした。(繋がらないときは、エアステーション設定ツールで親機IPを検索しても見つからない)
6年前の機種ですから、そろそろ暇をやっても良いのでは。
買換えをお勧めします。
書込番号:23069239
2.4GHzが繋がるのなら、5GHzの干渉の可能性もあります。
書込番号:23069293
フシギな現象っすね。
1回目電源入れたときと、2回目電源入れたときで、どんな違いがあるのか・・・。(・・?
本体電源回路まわりとか、ACアダプターあたりの問題かもしれないっすね。
なにかやってみるとすればっすね、「5GHz専用」で使っているんっすよね?
だったらば、設定で、「2.4GHz」の電波を止めてみてどうなるかしら。('ω')
書込番号:23069500
あと、これはっすね、「有線直結したPC」で検索しても、おんなじっすか?
書込番号:23069504
>猫猫にゃーごさん
入手してから1年も経っていないので、もう少し使えればなぁと思い質問してみたのですがやはり厳しいでしょうか・・。
>ありりん00615さん
自分も2.4GHzのみの場合なら行けるかなと思い、試してみたのですが残念ながら同様の症状でした。
>Excelさん
自分も電源かな?と思いテストが容易な方のACアダプターの電圧チェックは見てみたのですが12V出ていました。念のため別に用意した安定化電源からケーブルをつないで起動してみたのですが、同様の症状が出て繋がりませんでした。
本体内部の電源がチェックできていないので見てみたいのですが、どうやって分解するのか分からなかったので保留にしています。
あと「有線直結したPC」との提案をしていただいていたので、こちらを早速テストしたところ設定ツールで検索できました。
ただ一度、繋がった後だと繋がることが多いので、また明日にでも再チェックてみたいと思います。
書込番号:23069592
「WZR-900DHP2」の設定で、使わないほうの電波をとめてみてどうなるっすか。
書込番号:23069666
5GhzだとW53やW56の場合は、DFSで暫くチャネル走査することがあります。
https://itbouzy.site/wifi/5ghz-radar/
本機の設定画面に入り、5GHzの無線チャネルが「自動」になっている場合は、
W52のCH36 / CH40 / CH44 / CH48あたりに手動設定してみてはどうですか。
書込番号:23069803
>Excelさん
現在、5GHzを使っているので2.4GHzを止めています。それでも症状に変化は、ないようです。
先ほどの「有線直結したPC」の状態でのテストですが残念ながら設定ツールで検索できない症状が出てしまいました。念のためpingを打っても帰ってきません・・。
繋がらないので、電源をOFFにしてONにすると設定ツールでも検索できました。
書込番号:23069841
うんうん、つーことはっすね、無線とかは関係なくって、もー本体そのものの問題ってことになるっすねぇ。
変えてみるしかないんでないのかしら・・・。(´・ω・`)
書込番号:23069982
無線LANのレベルでリンクが切断してしまっているようですね。
いつも1回目と2回目で異なる症状となるのなら、
何かの不具合である可能性が高そうですね。
使おうとする時にいつも2回電源投入するのが手間なら、
買い替えた方が良いと思います。
書込番号:23070454
>羅城門の鬼さん
最初、chを自動で割り当てるように設定してたこともあったのですが、現在 手動で132ch設定していました。
教えて頂いた、W52のCH44に設定してみました。
しばらく時間を空けて、今日もテストしてみたのですがやはり症状に変化は、ないようです。
やはりどこか故障しているようですね・・・。
これ以上症状が悪くなるようなら買い替えを検討してみます。
みなさん色々なアイディアを出していただいて有難うございました。
書込番号:23071076
すべて有線接続で問題がでているのなら、その手前のルーター側で問題が発生している可能性もあります。WZR-900DHP2に接続している回線をPCに直接接続した場合は問題ないのでしょうか?Windows10ならノートPCをアクセスポイントにすることも出来ます。
なお、W52帯は気象レーザーの影響を受けないチャンネルですが、自宅のWXR-1750DHP2ではそれでも2.4GHzのSSIDしか見つからない事があります。
書込番号:23071096
>ありりん00615さん
WZR-900DHP2に接続しているLANケーブル抜いてPCに接続して使用すると特に問題なく使用できているので、それまでのケーブルなどに問題は、なさそうです。
なるほどPCを使用しているときは、PCをアクセスポイントの代わりにしてしまうという手もあるのですね。
WZR-900DHP2の調子が悪くなってどうにもならないときに役立てようと思います。
書込番号:23071125
一昨年に本機種を購入し、ルーターモードで使用していましたが、引っ越しを機に電波が届きにくい部屋用に中継機として使用を試みたものの、うまく動作していません。
ちなみに本機のファームは最新の2.16で、親機としようとしているものはJCOMが設置したHG100R-02JPです。
まず、本機のAOSSボタンと親機のWPSボタンで何度か試みましたが、本機の上から2番目のランプが高速点灯の状態になってしまい設定できませんでした。
次に、手動設定を試みましたが、まず本機のエアーステーション設定内に取説に記載のある中継設定(WB)という項目が見当たりません。よって、他の無線機器の検索ができない状態です。本機の状態はアクセスポイントモードになっていることは確認できました。
そこで、WPS項目内のPINコードを親機に、親機のPINコードを本機に入力し接続を試みたところ、本機の上から2番目のランプが点灯に変わり接続が確立したような状態となりました。
ところが、スマホで確認したところ、親機と本機のSSIDが両方表示され、どちらも電波が出ている状態となっています。
(中継機能だと、親機からのSSIDを引き継ぐため、本機のSSIDは検出されないはずでは?)
試しに、本機のSSIDに接続しようとするとエラーで接続できませんでした。
本機にLANケーブルでノートPCk接続してみましたが、インターネットに接続されません。
上記より、見た目は中継機能が確立しているようで実際はされていないおかしな状態となっており、何をどうしたらいいのか分からないです。
何か手段があるのかどうかお伺いしたく、よろしくお願い致します。
書込番号:19616285 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターとして使用していた場合は内部設定をいろいろ変更しているかもしれないので、一度初期化してから
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170/kw/%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96/p/0,1,2,7600,7601#23
改めて”手動”で中継設定を行った方がいい(他社製親機との接続は手動の方がトラブルが少ない)。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15251/p/0,1,2,7600,7601#2
書込番号:19616383
>Hippo-cratesさん
初期化は最初にもやりましたし、失敗して高速点滅になったときも何回かしましたが、それでもダメで今の状態です。
書込番号:19616550 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ルータモードになっているのでは。
後面のモードボタンでブリッジモードにしてみて下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020216-01.pdf
そのあと再度接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:19616720
>羅城門の鬼さん
ノートPCからLANケーブルで接続してエアステーション設定画面を開き、システム項目で確認するとアクセスポイントモードと表示されています。
本機の前面一番下のランプも消灯しており、上2つが点灯している状態なので、ブリッジモードではないと思われます。
書込番号:19616729 スマートフォンサイトからの書き込み
『次に、手動設定を試みましたが、まず本機のエアーステーション設定内に取説に記載のある中継設定(WB)という項目が見当たりません。よって、他の無線機器の検索ができない状態です。本機の状態はアクセスポイントモードになっていることは確認できました。』
中継機モードに設定変更する必要があります。
中継機として使用するには
中継機設定手順
A本製品(中継機)の電源を入れます。 1分程度して、前面ランプが以下の状態になっていることを 確認します。 本製品のランプが以下の状態でない場合は、本製品底面の RESETボタンをPOWER/DIAGランプが赤く点灯するまで (約3秒間)押して初期化してください。
B 前面のPOWER/DIAGランプが以下の状態になるように、 背面のMODEボタンを以下の手順で押します。
1秒に1回程度の速さで3回押す。
前面のPOWER/DIAGランプが橙色になったら押すのをやめる。
C1分程度して、本製品前面のランプが以下の状態になることを 確認します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020219-01.pdf
書込番号:19616795
>LsLoverさん
中継機モードになると、システム項目に中継機モードという表示がされるのでしょうか?
現在のアクセスポイントモードという表示はどういった状態なのでしょうか?羅生門の鬼さんも仰られてるブリッジモードのことなのでしょうか?
アクセスポイントモードという文言が取説にも出て来ないので分からないでおります。
書込番号:19617100 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで色々と調べると、どうやらブリッジモードのようですね。
今夜再度いろいろやってみます。
皆様有り難うございました。
書込番号:19617129 スマートフォンサイトからの書き込み
『中継機モードになると、システム項目に中継機モードという表示がされるのでしょうか?』
はい、中継機モードに設定を変更しなければ中継機として動作しません。
『現在のアクセスポイントモードという表示はどういった状態なのでしょうか?羅生門の鬼さんも仰られてるブリッジモードのことなのでしょうか?』
アクセスポイントモードとブリッジモードは、同義語となります。ネットワークに無線親機を増設する場合には、アクセスポイント(ブリッジ)モードで接続すれば、所謂、ネットワークHubとして動作します。
『ネットで色々と調べると、どうやらブリッジモードのようですね。』
ルータモード、ブリッジモードを対にして利用されることが多いようです。
書込番号:19618257
皆様おはようございます。
昨夜1から色々とやってみたところ、無事中継機能が動作しました。ありがとうございました。
そこで、2点程お伺いしたいことがあります。
@親機が5GHzと2.4GHzのデュアルバンドであっても、中継されるのはどちらか片方だけなのでしょうか?その際、中継機からは同じSSIDで5GHzと2.4GHzの両方の電波が出ているように見えますが、この理解で正しいでしょうか?
→私は5GHzと2.4GHzを別々に中継するのかと思ってましたが、スマホのアプリで調べてみたらどうやらそうではないようでしたので…
A@の理解が正しいとして、例えば親機から5.0GHzで接続した場合、中継機の2.4GHzも5GHzのSSIDとなってしまいますが、2.4GHzのSSIDを変更すれば使い分けることが可能なのでしょうか?
→5GHzと2.4GHzだと同じSSIDなので、スマホだと実際どちらで接続されているのかが分かりません。また、持っているノートPCが2.4GHzにしか対応していないので、スマホを5GHz固定、ノートPCを2.4GHzと使い分けたいです。
書込番号:19620300 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機との間は必ずどちらか一方のバンドで固定です。
本機の場合、子機は5Ghzと2.4GHzのどちらでも中継機に接続出来ます。
はい。
書込番号:19620370
昨夜も色々と試してみましたが、親機と接続して無い側のバンドのSSIDだけ変えることはできませんでした。
(バンド両方ともであれば、元の中継機のSSIDに変えることはできたのですが…)
書込番号:19624458 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
ただし、両バンドのSSIDが変更されたということは、親機からの微弱な電波を拾わなくて済むということで、マニュアルでの切り替えになりますが良しとします。
書込番号:19624467 スマートフォンサイトからの書き込み
『、親機と接続して無い側のバンドのSSIDだけ変えることはできませんでした。
(バンド両方ともであれば、元の中継機のSSIDに変えることはできたのですが…)』
「親機と接続して無い側のバンドのSSID」を親機のものとは変えて、親機と接続している側のバンドのSSIDを親機のSSIDと同一に入力することができないということでしょうか?
書込番号:19624503
>LsLoverさん
おっしゃる通りです。
なぜそうしたかったのかと言うと、親機に接続されていない側のバンドも同じSSIDだと、スマホをそこで使用する際にどの電波を拾って接続しているのかが分からないためです。要はスマホ専用のSSIDを設けたかったんです。
ただ、親機に接続されていないバンドのSSIDだけ変えられたとしても、スマホの他にノートPC等を親機に接続されている側のバンドで使用した際、親機からの弱い電波なのか、中継機からの電波なのかが分からないため、結果的に今回のように両バンドのSSIDが変わった方が良かったのかなと思い直した次第です。
書込番号:19624578 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、本機のSSID2を有効にし、
スマホ専用に使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:19625464 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-900DHP2のUSBポートに、平成17年生のBuffalo製HDD40GBを接続しましたが、認識してくれません。SDカードリーダーを差し込んだのですが、SDカードも認識されません。どうすればよいでしょうか?HDDは最新のネットワーク対応のものでないと使えないのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。
WZR-900DHP2の設定画面に入り、
[アプリケーション]-[ディスク管理]
で、本機がHDDを認識しているか確認してみて下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020330-01.pdf
P53参照。
また本機でフォーマットしても認識しませんか?
書込番号:17344599
PCで以下のソフトを使用して、FATフォーマットした後、WZR-900DHP2にHDD等を接続してみて下さい。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16470.htm
書込番号:17344654
『平成17年生のBuffalo製HDD40GBを接続しましたが、認識してくれません。』
ということですが、FAT32でフォーマットしていても認識されないとなると厳しいかもしれません。
以下のSB用HDD@記載のものを接続したほうが手っ取り早いかと思います。
■USB用HDD@
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#usbhdd
WZR-900DHP2については、以下の「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」を確認するとカードリーダには対応していないようです。
○データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧
■カードリーダー
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#cardreader
書込番号:17345030
>羅城門の鬼さん
指示通りにエアステーション設定ツールを使ってハードディスクが認識できるかどうか確認しましたが、確認できませんでした。また、認識されない為、フォーマットもできませんでした。
書込番号:17346979
>哲!さん
私のHDDは40GBなのでNTFSでフォーマットされていました。
FAT32でフォーマットすると、32GBしか使えなくなるので、FATでフォーマットするか慎重に考えます。
書込番号:17346983
Disk Formatter2でもダウンロードして使えばいいんじゃないかと。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/diskformatter2.html
書込番号:17346994
>LsLoverさん
私のHDDはHD-PH40U2です。リストにはありませんでした。
リストにあるものは、FAT形式あるいはXFS形式でフォーマットされているHDDということになりますか?
となると、32GB以下の容量の小さなHDDということになりますね。
私のHDDは40GBなのでNTFS形式でフォーマットされています。
もう一度、FAT形式でフォーマットする必要がありそうですが
現在データが35GB近くあるので、データを削除しないとFAT32ではフォーマットできません。
ちょっと考えます。
書込番号:17346997
横から失礼いたします。
『FAT32でフォーマットすると、32GBしか使えなくなるので、FATでフォーマットするか慎重に考えます。』
ということですが、BUFFALLのDisk Formatterを使用すれば32GB以上でもFAT32でフォーマット可能のようです。
●Disk Formatter Ver.2.08(2009年12月24日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
書込番号:17347001
必要なデーターは何処かにコピーして、FAT32でフォーマットして下さい。
書込番号:17347028
書き込みが前後してしまったようです。
『リストにあるものは、FAT形式あるいはXFS形式でフォーマットされているHDDということになりますか?』
ということではなく、USB HDD側のController Chipによっては、正常に認識できる場合とできない場合があるようです。従いまして、「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」にリストアップされているBUFFALOで動作確認が取れている製品を接続するのが確実かと思います。
なお、USB端子に接続するUSB HDDはFAT32形式でフォーマット済の状態で接続するのが基本となります。正常に認識されればXFS形式でのフォーマットも可能です。
『現在データが35GB近くあるので、データを削除しないとFAT32ではフォーマットできません。』
ということですが、一旦、現状格納されているデータを退避する必要がありますが、退避後、Disk FormatterでFAT32形式でフォーマットを行い、WZR-900DHP2のUSB端子に接続して、正常に認識できれば、退避したデータをHDD(40GB)にコピーしてください。
書込番号:17347030
>クールシルバーメタリックさん
>LsLoverさん
Disk Formatter2なるものがあるんですね。
フォーマットするときはぜひそれで試してみたいです。
有益な情報、ありがとうございます。
書込番号:17347132
>哲!さん
共有したけりゃ、FTT32でフォーマットしないとダメなんだということが理解できました。
書込番号:17347135
>LsLoverさん
データをいったん避難するということ、わかりました。
やってみたいと思います。
いろいろありがとうございます。
書込番号:17347138
以下、参考情報です。
下記の汎用ソフトを試してみるという方法もあります (BUFFALO製か否か無関係) 。
★Windows上でFAT32フォーマットする場合 (AFT-HDDやSSDやUSBメモリの場合は特に) 、
フリーソフトの "Ridgecrop Consultants fat32format" か "2Tware Fat32Format" を推奨します。
Windows上で32GB〜2TBの容量でもFAT32フォーマット可能です。
- Ridgecrop Consultants fat32format 1.07? (GUI version) (freeware, 32/64bit)
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm
or
- 2Tware Fat32Format 1.13 (freeware, 32bit)
http://download.cnet.com/2Tware-Fat32Format/3000-2094_4-75623509.html
(詳細事例)
The making of 2048[sct] aligned / 2^n[GB] normalized partitions
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/mkpart.htm#sect2_7
(参考) USB ブート on USB HDD/SSD/Memory for Windows7 / WindowsPE etc.
The making of the integrated ISO file / bootable CD/DVD/BD
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/bootcd.htm
The making of USB bootable system for Windows 7 (OEM_SLP) / PE3.x
http://hp.vector.co.jp/authors/VA053879/usbboot.htm
書込番号:18148985
私も、USBフラッシュメモリ2gbをNAS代わりに使用していて、
ファームウェアを 2.13 から 2.15 に上げた際に、
同様の現象におちいりました。
先ほど、以下の方法で解決しましたのでご参考になれば。
【wzr-900dhp2の初期値】
アプリケーション−プリントサーバー
の「プリントサーバー」「プリンタ複合機を使用する」のチェックを外す
書込番号:18547486
何度も質問してすみません。
親機と中継機としてWZR-900DHP2を2台使用していました。
当初、auひかり(VDSL方式)のホームゲイトウェイにこの中継機をブリッジモードにして
有線接続をしてみましたが、ホームゲイトウェイのある隣の部屋の電波がイマイチ弱いです。
そこで我が家はauひかりの他、別なプロバイダーとも契約しており、各部屋にLAN配線(宅内LAN)されています。
電波が弱かった部屋のマルチメディアコンセントを介して、有線で中継機として使用していたWZR-900DHP2
を接続する際の具体的な設定方法を教えてもらえると幸いです。
またWZR-900DHP2を親機として、2台使用することになりますが、何かその際に不具合点等もありましたら教えてください。
何卒、宜しくお願いします。
>電波が弱かった部屋のマルチメディアコンセントを介して、有線で中継機として使用していたWZR-900DHP2を接続する際の具体的な設定方法を教えてもらえると幸いです。
そのマルチメディアコンセントの上流にルータが配置されているでしょうから、
WZR-900DHP2は後面のルータオンオフスイッチをオフにして、
ブリッジモードにてマルチメディアコンセントに有線LAN接続してみて下さい。
一応はスイッチをオンにしてルータモードでもインターネットには接続出来ますが、
多少遅くなります。セキュリティ的には強化されますが。
2.4GHzに関しては干渉し易いので、2台の親機の2.4GhzのCHが5CH以上離れていることを確認下さい。
自動で干渉の少ないCHを選択してくれるはずですが、うまく行ってないかも知れませんので。
設定画面の[ステータス]-[システム]で確認できます。
5CH以上離れていなければ、手動設定で5CH以上離して下さい。
書込番号:18139584
WZR-900DHP2をリセットボタンを押して初期化後、ブリッジモードで接続して下さい。
初期化方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
2.4GHzの無線チャンネルは5チャンネル以上離せば、後は特に問題ありません。
書込番号:18139652
羅城門の鬼さん
哲!さん
早速のご返答有難う御座いました。
また質問になります。
情報分電盤のカバーを外すスイッチングハブ(buffalo製)があり、接続されていました。
質問@
今まで中継機として使用してきたWZR-900DHP2(2台目)をブリッジモードにてマルチメディアコンセントに
有線LAN接続した場合、こちらを親機として、あらたに無線子機(WLI-TX4-AG300N)の接続は可能でしょうか?
質問A
当初から親機として使用していたWZR-900DHP2(1台目)はAUTOモード設定で使用していますがこちらは
この設定でよいのでしょうか?
お手数をおかけしますが教えてください。
書込番号:18142869
> 質問@
可能ですよ。
> 質問A
> この設定でよいのでしょうか?
現状、特に問題無ければAUTOモードのままで構いません。
書込番号:18143229
可能です。
WLI-TX4-AG300Nは単なる子機ですので、接続したい親機に接続すれば良いです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010200-03.pdf
を参照し、接続設定時は親機の近くで設定してから、使いたい場所に子機を持って行って下さい。
この設定でよいのでしょうか?
1台目の親機の方は、そのままでOKです。
今まで接続されていた中継機のWZR-900DHP2が無くなるだけですので。
書込番号:18143241
羅城門の鬼さん
哲!さん
早速のご返答有難う御座いました。
設定、承知しました。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:18151539
素人ですみません。
現在、親機と中継機としてWZR-900DHP2を2台使用しています。
このうち、中継機の方を中継機としてはなく、ホームゲイトウェイ(機種はAterm BL172HV)と有線接続して
タブレットが使用できる環境にしたいと思います。
その際のWZR-900DHP2の具体的な設定方法を教えてもらえると幸いです。
LANポート側の上部にあるルーターON/OFFボタンをOFFに切り替え、ブリッジモード(アクセスポイント)として使用します。
書込番号:18109397
以下の「各部の名称とはたらき」を参照し、MODEボタンを押すと、
『ボタンを押すたびに、AUTOモード(ルーター機能ON/OFF自動設定) ⇒ ルーターモード(ルーター機能ON) ⇒
ブリッジモード(ルーター機能OFF) ⇒ 中継モードの順に切り替わります。』
『ROUTERランプが点灯(橙):点灯(緑):ルーターモード動作中、AUTOモードで動作中、
消灯:ブリッジモード、または中継モードで動作中です。』
ブリッジモード(ルーター機能OFF)にして下さい。
書込番号:18109512
ごめんんさい。 誤り訂正します。
誤)『ROUTERランプが点灯(橙):点灯(緑):ルーターモード動作中、AUTOモードで動作中、
正)『ROUTERランプが、点灯(緑):ルーターモード動作中、点灯(橙):AUTOモードで動作中、
書込番号:18109671
BL172HVはルータモードになっているでしょうから、
WZR-900DHP2はブリッジモードにして、
ルータ機能を無効にした方が通常はトラブルが起こりにくいです。
ブリッジモードにするためには、前面最下段のROUTERランプが消灯するまで、
後面のMODEボタンを何度か押下すれば良いです。
モードがサイクリックに変化するため、判りにくいかも知れませんが、
WZR-900DHP2に接続したスマホやPC等でIPアドレスが、
BL172HVのネットワークアドレスに属する192.168.0.xxxになっていれば、
WZR-900DHP2はブリッジモードになっていると言えます。
書込番号:18111727
キハ65さん
哲!さん
羅城門の鬼さん
早速のご返答、どうもありがとうございました。
ブリッジモードにして使用したいと思います。
また何かの時にはよろしくお願いします。
書込番号:18112434
皆様、こんばんは。
以前まで「WHR-HP-AMPG」を使用していましたが遅さを感じる用になったので
「WZR-900DHP2」を親機として購入し中継器に「WLAE-AG300N」を使用していました。
しかしどうもAG300Nが安定しないので900DHP2が中継器にできると知りもう一台購入しました。
そこでなんですが
この機種はAOSSで設定を行い中継器で使用した場合、親機のSSIDを引き継ぐ
ということでいいのでしょうか?
中継器からのSSIDが見つからないので少々気になっています。
メインPCには中継器から有線接続で繋げインターネットが出来ており、他の無線機器(iPhoneやPS3など)
は親機のSSIDと同じ名前で接続されて通信ができています。
無線機器の受信電波強度は2〜3を維持しています。
皆様の回答をお待ちしております。
> ということでいいのでしょうか?
そうです。
親機の5GHzと中継機が接続されれば、中継機の2.4GHzと5GHzのSSIDは親機の5GHzのSSIDになります。
また、親機の2.4GHzと中継機が接続されれば、中継機の2.4GHzと5GHzのSSIDは親機の2.4GHzのSSIDになります。
親機と中継機のSSIDを変更したい場合は、親機と中継機を手動で接続設定して、中継機のSSIDを変更して下さい。
書込番号:18003336
哲!様、お早い回答有難うございます。
それを聞いて安心しました。
もう一つ疑問ができました。
他の無線機器で通信を行っている間メインPCの速度が落ちている?ようなのですが
これは無線機器の通信と関係しているのですかね。
メインPCが 46Mbyte ほど出ていましたが他の機器が通信している間、
メインPCは 7Mbyte〜8.5Mbyte までしか速度が出ていません。
スピードテストUSENとソフト「Line Speed Tester」で計測しましたがだいたい同じ速度です。
通信速度の落差を無くすことはできるのでしょうか?
書込番号:18003428
そのメインPCは親機の近くで使用していますか、それとも中継機の近くですか。
また、メインPCは5GHzに対応していますか。
もし、中継機に近い場所で、5GHzにも対応しているPCでしたら、親機と中継機のSSIDの値を変更した方が良いかと思います。
書込番号:18003483
無線LANは半二重通信であるため、送信と受信を同時に行うことは出来ません。
なので、中継機が受信したCHと同じCHで送信すると実効速度は半減します。
WLAE-AG300Nの場合は、必ずこうなります。
一方、WZR-900DHP2を中継機として使った場合は、
例えば、親機と5Ghzで接続し、子機とは2.4GHzで通信することが可能であり、
この場合は実効速度の半減は起こりません。
なので、
WZR-900DHP2(親機) *** WZR-900DHP2(中継機) --- 子機
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHZ)
のような構成にすれば良いです。
書込番号:18003504
自宅回線の転送速度(帯域限界)が46Mbpsであれば、速度が下がった差分でもう1台のPCがなにかを転送しているという計算。
書込番号:18003515
メインPCはデスクトップで5Ghzに対応しております。
このPCは中継器に有線で接続しています。
他の速度サイトで測定したところ速度結果はバラバラでしたのであまり当てになりませんね。
これを行う理由は何故なのでしょうか?
書込番号:18003598
> これを行う理由は何故なのでしょうか?
有線で接続しているのでしたら、SSIDの変更は関係無いですね。
SSIDを変更する理由は、無線で接続する場合、親機の無線が十分届いている場所でも、中継機に接続していても直ぐには判りません。
また、中継機の5GHzに接続したい場合でも2.4GHzに接続されているかも判りません。
SSIDを変更していれば、接続先が一目瞭然で判りますし、接続先も簡単に変更出来ます。
書込番号:18003659
つまり、以下のような構成なのですね。
WZR-900DHP2 --- 中継機 === デスクトップPC
iPhone等
--- :無線LAN
=== :有線LAN
WZR-900DHP2と中継機の間の区間では、デスクトップPCからのデータと
iPhoone等からのデータが時分割で流れてますので、
iPhoone等からのデータ量が多いほどデスクトップPCの実効速度は落ちてしまいます。
そこで、中継機のSSID名を変更した上で、iPhoone等をWZR-900DHP2に接続し、
更にはWZR-900DHP2と中継機との間が例えば5Ghz接続なら、iPhoone等を2.4GHz接続にすると、
iPhoone等の通信がデスクトップPCの通信を圧迫することはなくなります。
中継機のSSID名を変更するのは、親機と中継機を区別するためです。
計測サイトとしては、radishが統計データも揃っていて、かつ安定していると思います。
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:18003675
哲!様、Hippo-crates様、羅城門の鬼様 返信ありがとうございます。
羅生門の鬼様からの情報を整理しますと
WZR-900DHP2 --- 中継機 === デスクトップPC これを
iPhone等
WZR-900DHP2 --- 中継機 === デスクトップPC こうする!
iPhone等
--- :無線LAN
=== :有線LAN
こと、更にWZR-900DHP2と繋がっている無線機器を2.4Ghz帯に接続することで
メインPCへの減衰が無くなるのですね。
しかしそうした場合、中継器としてはあまり役に立たないような気がしますね。
恐らくですが以下のように接続しても
(5Ghzで接続)
iPhone等(2.4Ghzで接続)
メインPCの通信速度の低下は起こるのでしょう。
つまり中継器へ他の無線機器を接続した場合、ある程度の減衰が起こるのは仕方のないことなのですね。
書込番号:18004071
はい、無線LANが半二重通信であるため、無線LANでも有線LANでも中継機に
複数の機器を接続すると、実効速度は単独の時に比べて落ちるのは仕方ないです。
しかし、現状は、
WZR-900DHP2 --- WLAE-AG300N === デスクトップPC
iPhone等
または
WZR-900DHP2 *** WLAE-AG300N === デスクトップPC
iPhone等
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
=== :有線LAN
なので、WLAE-AG300NとiPhone等との間の通信もあり、更に実効速度は低下してます。
それを
WZR-900DHP2 *** WZR-900DHP2 === デスクトップPC
iPhone等
とすれば、実効速度低下は軽減されます。
書込番号:18004539
皆様、ご返答有難うございました。
中継器の仕組みがよく解っていなくてこのような質問を致しましたが
皆様の分かりやすい説明により理解することが出来ました。
データ通信は相変わらず上下していますが以前の機種に比べるとスピードが
圧倒的に早いので結果的にオーライです。
書込番号:18022099
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
