UP3214Q [31.5 インチ] のクチコミ掲示板
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) 表面処理:ノングレア(非光沢) 入力端子:HDMIx1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1 UP3214Q [31.5 インチ]のスペック・仕様
  • UP3214Q [31.5 インチ]の価格比較
  • UP3214Q [31.5 インチ]のスペック・仕様
  • UP3214Q [31.5 インチ]のレビュー
  • UP3214Q [31.5 インチ]のクチコミ
  • UP3214Q [31.5 インチ]の画像・動画
  • UP3214Q [31.5 インチ]のピックアップリスト
  • UP3214Q [31.5 インチ]のオークション
UP3214Q [31.5 インチ]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年12月 3日
(41件)
「UP3214Q [31.5 インチ]」のクチコミ掲示板に
UP3214Q [31.5 インチ]を新規書き込みUP3214Q [31.5 インチ]をヘルプ付 新規書き込み
4
この機種でA3表示が出来ますでしょうか?
2014/10/13 12:28(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ]
スレ主 wine3000さん
クチコミ投稿数:46件
A3表示が出来ればと思うのですが,
いま使用中のモニターはA4縦が表示できないのです.
 ドットピッチから起算すれば表示範囲を計算できるのとか思うのですが,
どうも算数は苦手なもんで.
 以前何度かメーカーに問い合わせたのですが,どうも日本語が通じないのか,
意味不明で終わりました.
 ご使用の方等のアドバイスをお願いします.
書込番号:18046663
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/10/13 13:43(1年以上前)
a3が表示出来る、出来ないのスレ主独自の判断基準を明確にしないと誰にも答えられない。
実用上とか、文字が潰れない範囲でとか、常識的にでは無理。
書込番号:18046994
クチコミ投稿数:20510件Goodアンサー獲得:3438件
2014/10/13 15:31(1年以上前)
使われるソフト次第でしょう。
最近のソフトは、拡大縮小が簡単に出来るので、用紙サイズはあまり関係ないかと。
ワードなんかでも下部にスライダーがありますよね。
書込番号:18047410
スレ主 wine3000さん
クチコミ投稿数:46件
2014/10/14 00:05(1年以上前)
 表現が悪くて申し訳ありません.
A3表示 ですが,実寸スケールでの表示を思ってます.
 画面にA3用紙を当てて,
あ,なるほどこういう形になるのか.
と,いった状況を求めてます.
書込番号:18049830
2014/10/14 09:37(1年以上前)
一般的な32インチ液晶(16:9タイプ)が横70.6cm×縦39.8cmくらいだと思います。
よってこの製品では、A3サイズ縦の42cmは収まらないと思います。
書込番号:18050593
2014/10/14 09:53(1年以上前)
DELLのこのシリーズは、パネル自体が90度回転してセット出来るようです。
24インチ辺りの製品を縦にセットして使用すれば、目的は達成出来るのでは。
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&sku=391-BBUU
書込番号:18050626
2014/10/14 10:26(1年以上前)
ちなみに液晶パネルの表示に関しては、下記サイトとかが参考になります。
http://yuukiel.com/size.htm
書込番号:18050702
interlaceさん
クチコミ投稿数:996件Goodアンサー獲得:206件
2014/10/15 02:35(1年以上前)
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&sku=210-ACBZ
プリセット表示領域(水平×垂直):
697.9 mm x 392.6 mm
書込番号:18053432
クチコミ投稿数:190件Goodアンサー獲得:10件
2014/10/16 09:26(1年以上前)
>は苦手なもんで.以前何度かメーカーに問い合わせたのですが,どうも日本語が通じないのか,意味不明で終わりました.
カカクコムで聞いてよかったね。これ日本語以前の問題、中国人も困ったと思う。
A3表示出来るかと実寸表示できるかは全く別。
書込番号:18057173
スレ主 wine3000さん
クチコミ投稿数:46件
2014/12/17 07:22(1年以上前)
ピクセルピッチ×最大解像度=プリセット表示領域
に,なりました.
 どうも,有り難うございました.
お詫び.
 現用pcモニターが,23インチで縦が1080で,
A4縦が表示できず,(1200なら可能)
いっそのこと,A3横(A4縦2枚分)で表示可能なら,と思いここに書き込みした.
あやふやな表現で失礼しました.
表計算のソフトは,dos時代からの三四郎(現在2010)です.
いまだにエクセルに移行出来てません.
書込番号:18278077
クチコミ投稿数:31件
度々質問して、申し訳有りません。
ケーブルに関しては、
別段変える必要は無い様だと
判断致しましたが・・・
問題が生じました。
モニタ本体のメニューから
画面設定⇒DisplayPort1.2⇒有効にする
この設定でパソコンを再起動すると、
画面の解像度が1920×1080
1920×2040という変な解像度設定になり、
モニタ自体見られたものでなくなってしまい、
DELLのサポートでは
滿洲の大連の中国の方らしき日本語サポートでは、
モニタには問題は無い、
ATIのソフトを最新のものにした・・・
大連側でも、当方でも致しました・・・が!
改善は見られず。
パソコンに問題が有るのでは?という指摘で
パソコンのプレミアムサポートにサポート移管。
でも分からず、再調査するとのこと。
何やらDELL自体、
きちんと様々な検証をしないで発売・・・
こりゃ人柱が何体も出て色んな現象が出たら、
DELLも漸く対応しようか・・・って感じです。
で、前置きが長くなりましたが、
DisplayPort 1.2⇒画面のリフレッシュレート60Hz
(画面設定⇒DisplayPort1.2⇒有効)にした後、
パソコンを再起動したら、
画面解像度が3840×2160
画面のリフレッシュレート60Hz に私はならないのですが、
普通にちゃんとなる方はおられますでしょうか?
毎度毎度質問して、
解決の後も様々な方のサポートには
大変感謝しておりますが、
また今度も教えて頂きたく
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17432499
クチコミ投稿数:31件
2014/04/20 15:58(1年以上前)
追記ですがパソコンは
http://www.dell.com/jp/p/xps-8700/pd?oc=cax2104sp87s32gn1ojp&model_id=xps-8700
上記と同じものとなります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17432508
クチコミ投稿数:6371件Goodアンサー獲得:539件 UP3214Q [31.5 インチ]のオーナーUP3214Q [31.5 インチ]の満足度4
2014/04/21 10:53(1年以上前)
そのパソコンのグラボの詳細が分かりませんが。
そのグラボ自体が4K出力をサポートしているのか。
プロパティ等でグラボの中身が分からないと。
ATIのグラボも4K出力をサポートしているチップもありますが、NDIVIAのグラボも4K出力をサポートしているチップもあります。
GTX660は最新のドライバーでDP1.2対応。
現在はGTX770に乗せ替えて、問題無く使っています。
書込番号:17435273 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2014/04/21 11:59(1年以上前)
ひでたんたん様
グラフィックカードは
AMD Radeon HD R9 270 2GB GDDR5 (DELL OEM商品)
となります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17435403
2014/04/21 12:48(1年以上前)
DELLで対応ドライバーインストールで対応するか、AMDの最新ドライバーでインストール。
但し自己責任で。
場合によってはDELLオリジナルで解像度に制限があるのか。
スレ主さんのパソコンのリンクを見ても、表示のディスプレイが2560×1440くらいのモデルに見えるので、サポートしていないかも。
書込番号:17435529 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2014/04/21 16:15(1年以上前)
色々、ご相談ご回答に乗って下さり
感謝申し上げます。
やむなくAMDのサポートセンターに
電話したのですが
0066-3381-2651 がそれなんですが、
2時間待っても電話がずっと話し中という保留音が流され、
日本法人の
Tokyo, Japan
​AMD Japan Ltd
Marunouchi Trust Tower Main Bldg. 10F
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Japan
Tel: +81 3 6479 1550
Fax: +81 3 5223 7350
こちらに連絡しても、
フリーダイヤルに電話してくださいという
ガイダンスが流れ・・・
止む無く、とある販売店の1社に電話をして
事情を説明致しました。
結論は、
平成25年12月検証時には
60Hzの状態のまま
再起動をかけると
失敗してしまう。
どのケーブルも同じだった・・・
というご回答を受けました。
ATI製品で実験。
他の方で、
ケーブルを取り換えたら
4K画像で、
且つ60Hzの環境で
見られるのは
もしかしたら
グラフィックボードが
nVDIA製品なのかもしれません。
色々とご面倒をお掛け致しました。
書込番号:17435990
クチコミ投稿数:739件Goodアンサー獲得:29件
2014/04/22 12:34(1年以上前)
Japanese_Seaさん
私は前にも書きましたが、RADEON使いですが問題なく3840x2160 60Hzで表示できております。
カードはMSI R9 290X Lightningです。
R9シリーズは4K解像度に対応しているはずです。
ちなみに、本日付でCatalyst 14.4 RCドライバーが公開されております。
使ってみたところ、4K解像度に対する扱いが変わっているようです。
私の環境では、今のところ特に問題なく表示できております。
一度お試しになってみてはいかがでしょうか。
書込番号:17438680
クチコミ投稿数:31件
2014/04/22 19:08(1年以上前)
のりく〜ん様 こんばんは。
新しいドライバーがベータ版ですが
掲載されていたので、
早速試したら60Hz
ディスプレイポートが1.2として対応したのですが、
他に不具合の現象が出てしまい、
元に戻してしまいました。
このベータ版が正式なものになれば、
ドライバをインストールしたく思っております。
ご連絡有難うございます。
書込番号:17439624
返信13
DisplayPort 1.2a ケーブルについて
2014/04/16 17:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
商品に在庫が結構有ったようで、
注文して6日後の今日、届いたのですが、
平成26年2月製造のもので、
新規に製造じゃなくて残念でした・・・
さて、付属のケーブルですが、
1.2対応のケーブルが付属していなくて残念でした・・・
さて、メーカー側は1.2aケーブルを
使用すると60ヘルツの方が、
画質や反射も良いと言われました。
そこで、その1.2aケーブルを
購入したいのですが、
1.2は若干有ったのですが、
1.2aとなると探せませんでした。
ご購入為さった方は、
どのようなケーブルを使われているのでしょうか?
また1.2a等のケーブルは
どこに行けば販売しているのか
教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17420021
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61400件Goodアンサー獲得:16400件
2014/04/16 17:53(1年以上前)
2014/04/16 18:01(1年以上前)
メーカーHPで付属品を見ると、DPケーブル(Mini DP-DP)とありますが...
ケーブルは付いてたけど、1.2a対応では無いって事でしょうか。
書込番号:17420083
クチコミ投稿数:31件
2014/04/16 19:49(1年以上前)
キハ65様 ご回答有難うございました。
ちょっと金額が高すぎて、
私には手が出せません・・・・
でも、これが一番良い
ケーブルなんでしょうね。
ひまJIN様
このモニターの付属ケーブルは、
1,1のもので、
1.2aではありません。
ですから、画面がやや滲んだ状態になったりします。
書込番号:17420428
クチコミ投稿数:1350件Goodアンサー獲得:55件
2014/04/17 11:19(1年以上前)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DP2K
ナナオのWOHDモニターで、これを使用。
3月発売の製品であります。
ヨドバシカメラで売っています。
1.2aの規格は存じませんね。
書込番号:17422277
クチコミ投稿数:665件Goodアンサー獲得:110件
2014/04/17 17:48(1年以上前)
バージョンが変わってケーブルの仕様が変わったわけでもありませんし、同じケーブルで問題ないはずですよ。
DELLのディスプレイは初期状態だとDisplayPort1.2がオフになっていたはずです。
オンにすれば1.2対応になりますよ。
書込番号:17423078
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2014/04/17 18:05(1年以上前)
1.2と1.2aでは、ケーブルレベルの規格に差は無かったような。
>画面がやや滲んだ状態になったりします。
解像度の指定を間違っていませんか?
ついでに。
>使用すると60ヘルツの方が、画質や反射も良いと言われました。
60Hzと30Hzで、静止画の画質には差はありませんし。反射ではなく、応答速度の類いの単語かと思います。
というところで。
ケーブルがどうこう以前に、今の解像度とリフレッシュレート(周波数)がいくつになっているのかの確認を。
3840x2160の60Hzになっていないのなら、再度質問して下さい。
書込番号:17423113
クチコミ投稿数:31件
2014/04/18 20:48(1年以上前)
シルバーライオン様
ケーブル1.2対応で、この価格は
メーカーもサンワサプライさんですし、
手頃な価格ですね。
教えて頂き有難う御座います。
ブッキースネジャ様
調べた限りでは、やはりケーブルが
1.1の物と1.2の2種類が有るようで、
前者の方は従来のケーブルで、
後者の方は新しい規格?のケーブルのようです。
KAZU0002様
解像度は間違っておりませんので、
付属のケーブル使用ですので1.1なので
3840x2160の30Hzで現状使用しております。
書込番号:17426569
クチコミ投稿数:31件
2014/04/18 20:50(1年以上前)
皆様、無知な私に、色々とご教授下さり
感謝申し上げます。
平成26年4月18日
書込番号:17426577
2014/04/18 21:41(1年以上前)
http://www.displayport.org/faq/
Q: Where can I buy a DP 1.2 cable? Most of the cables are certified to DP 1.1a.
A: The DisplayPort version 1.2 standard was designed to utilize the Standard Display cable. We did this intentionally to avoid customer confusion. A DisplayPort cable is a DisplayPort cable; EXCEPT if it a “reduced bit rate” (or RBR) cable, which is typically a 15m cable designed for projector applications, and they only support up to 1080P; OR if it is an active cable, which will not support the new HBR2 rate introduced in the DP 1.2 standard.
So a cable that was tested to meet the DP 1.1a requirments also meets the DP 1.2 requirements.
DP1.1aをサポートしているケーブルであれば、DP1.2もサポートしています。
つまり、同じケーブルですよ。
書込番号:17426788
クチコミ投稿数:31件
2014/04/19 10:04(1年以上前)
ブッキースネジャさんへ
ということは、
モニタやビデオカードが
1.2に対応する規格を作れば、
ケーブルは1.1⇒1.2に
対応されるということなのですね。
わざわざ、1.2対応と謳って
高いケーブルを買う必要は無いのでしょうか・・・
確かに、リンク先には、
仰る内容の英文が記載されていますね。
書込番号:17428045
2014/04/19 13:23(1年以上前)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0113/ces10.htm
Japanese_Seaさん
参考にしてください。
書込番号:17428524
2014/04/19 20:32(1年以上前)
>わざわざ、1.2対応と謳って
世の中にはちゃんと自分が必要としている規格に対応しているかどうか明記されていないと不安だという人が一定数います。
そういう人向けにちゃんとこの規格に対応していますよ。ということを書いておかないと別のものを買われてしまうので、ほとんどのメーカーは新しい規格が発表されるたびにわかりやすいところにその規格に対応していると表記します。
ただ、そうするとそう書かれていないほうが売れなくなってしまうので、新しいもののほうの値段を高めに設定することでバランスをとっています。
ちゃんとわかっている人は安いほうを買いますし、よくわかっていない人は高くてもちゃんと対応していると明記されているほうを買う。
そんな感じです。
書込番号:17429648
クチコミ投稿数:31件
2014/04/20 16:00(1年以上前)
上記、お二方、
再度、教えて下さり、
感謝申し上げます。
書込番号:17432518
クチコミ投稿数:31件
初めまして。
ピクセラのPIX-DT260を
現在、DELLのXPS8700に入れて
使用しているのですが、
Radeon R9 270 がグラフィックボードなのですが、
このモニタUP3214Qで
テレビ視聴は可能でしょうか?
また、ケーブル等は別途購入する必要は
有るのでしょうか?
現在はU3011を使用しています・・・
書込番号:17409038
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/04/15 02:17(1年以上前)
テレビ視聴は可能です。
HDCPに○がないのは価格コムのミスかと思います。
Radeon R9 270からはDisplayPortかminiDisplayPortで繋ぐのが良いかと思います。
仕様書を見る限りでは、Mini DP-DPケーブルが付属しています。
長さについては分かりません。
(Mini DisplayPort出力を標準DisPlayPort出力コネクターに変換するケーブル)
書込番号:17414894
2014/04/16 00:34(1年以上前)
Japanese_Seaさん
私は、UP3214QとR9 290X LIGHTNING、DT260の組み合わせで使用しておりますが、
TV視聴は問題なくできております。
書込番号:17418298
クチコミ投稿数:31件
2014/04/16 17:17(1年以上前)
kokonoe_hさん、のりく〜んさん。
ご回答有難うございました。
私はAC511というUSB純正スピーカーを購入したのですが、
どうもピクセラの地デジチューナーは、
通常のアナログ端子の音声端子を用いないと
地デジが鑑賞できないことがわかりました。
どうも有難う御座いました。
書込番号:17419992
クチコミ投稿数:31件
2014/04/16 18:14(1年以上前)
追記:スピーカーを買ってきたのですが、どうもメーカー側の言い分と異なり、
使用できませんでした。
どうも、この地デジチューナーでは・・・鑑賞できませんでした。
失礼致しました。
書込番号:17420110
kokonoe_hさん
2014/04/16 22:29(1年以上前)
折角AC511を買われたのに残念ですね。
サウンドだけPCの背面のI/Oパネルから普通のスピーカーで繋げてみてください。
書込番号:17421110
クチコミ投稿数:31件
2014/04/20 17:08(1年以上前)
kokonoe_h 様
具体的に、どのような商品を購入すれば
宜しいでしょうか?
お教えいただきたく、
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:17432704
kokonoe_hさん
2014/04/20 20:15(1年以上前)
モニターにはHDMIかDisplayPortでの接続ですか?
もしUSBのスピーカーでダメな場合は通常のスピーカーを画像の赤○に繋いでもダメでしょうか?
書込番号:17433292
クチコミ投稿数:31件
2014/05/23 05:49(1年以上前)
kokonoe_h 様
ご返信が遅れましたが、
映像の入力は
ディスプレイポートを
使用しています。
音声の入力を画像の通り
アナログ端子を利用して・・・
初めてBOSEのスピーカーを
買ってきて、
無事にテレビを視聴することが出来ました。
遅くなりましたが、
どうも有難うございました。
書込番号:17546496
UP3214Q [31.5 インチ]
Dell
UP3214Q [31.5 インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年12月 3日
UP3214Q [31.5 インチ]をお気に入り製品に追加する <45
