このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年7月27日 19:16 | |
| 0 | 2 | 2014年7月24日 15:09 | |
| 5 | 3 | 2014年3月30日 13:56 | |
| 4 | 3 | 2014年3月17日 05:52 | |
| 1 | 4 | 2014年2月3日 22:05 | |
| 1 | 2 | 2013年12月17日 10:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ]
PCをmini-DP、PS4をHDMIにつなげているときに、PCを終了してPS4を起動しても(逆でも)信号無しになってしまい、自分で入力切り替えをしないといけないんですが、自動入力信号切り替えはないのでしょうか?
マニュアル4747ページを見る限り、手動で入力ソースを選択するしかなさそうです。
マニュアルダウンロードサイト
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/dell-u2414h/manuals
書込番号:17776336
うーん、そうなんですか。残念です。
こういう機能は当たり前にありそうなんですがないんですね。
せっかく買ったので面倒ですけどしょうがないですね。
書込番号:17776474
補正機能は、下記のようなものしかありません。
>このモニターには自動的に輝度を調整して LED の老朽化を補正する機能が内蔵されています。
マニュアルPDF45ページ
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_Display/dell-u2414h_User's%20Guide_ja-jp.pdf
書込番号:17765460
このモニターを注文中です。ケーブルについて質問させてください。
価格コムでは入力HDMIx2、DisplayPortx1、miniDisplayPortx1となっていますが、
DellのページではHDMIのところが、「2 HDMI(MHL)コネクタ」と書かれてあります。
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&sku=391-BBND&redirect=1
ケーブルを用意しておきたいのですが、この(MHL)の記述が引っ掛かっていて、
普通のHDMIケーブルではなくて、マイクロUSBみたいな端子なのでしょうか?
お持ちの方、どうぞよろしくお願いします。
以下のように書かれていますから、通常のHDMI端子とマイクロUSB形状のMHL端子の両方を備えているように思えます。
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&sku=391-BBND&dgc=LS&cid=259369&lid=5087361&acd=/Vv6e0WKODg-QG4h95SZNrE/PjTyfcO0bQ
抜粋
MHL ポート を使用すると、互換性のあるスマートフォンやタブレットから高精細(HD)コンテンツを直接参照できます。 高速データ転送ができるUSB 3.0ポートが3つ搭載されており、高電流のUSB 3.0ポート が1つあるため、互換性のあるUSBデバイスの電源供給と充電に2倍の電力を提供できます。
Dell デジタルハイエンド24モニタ U2414H 23.8 インチを、HDMI、DisplayPort、また はMini DisplayPort 接続を必要とする周辺機器類に接続することもできます。
書込番号:17359918
papic0さん、Hippo-cratesさん、ありがとうございます。
何分MHL対応機器を持っていないため、この端子とHDMLの関係が検索してのなんとなくの理解でしかありませんでしたが、写真を見る限り通常のHDMLケーブルを用意しておけばすぐに使えそうですね。
おかげで消費税アップ前に滑り込みで注文できそうです。ありがとうございました。
書込番号:17361645
U2414Hを2枚使ってデュアルモニターにしようと思っています。
初めての試みなので、うまく質問できるか不安ですが、よろしくお願いします。
現状ですが、XPS8700をdellで注文してまだ到着せず、モニターはU2414が1枚だけ手元にあります。
2枚目は確認でき次第注文するつもりです。
スペックは、
http://www.dell.com/jp/p/xps-8700/pd?oc=cax2104sp87s32gn1ojp&model_id=xps-8700で
グラフィックボード:AMD Radeon™ HD R9 270 2GB GDDR5です。
インターフェイスにHDMI、ディスプレイポートがあります。
今回挑戦する方法は、
PCから1枚目のモニターへdisplayport→minidisplayport
一枚目のモニターのdisplayport出力から2枚目のモニターへdiplayport→minidisplayport
を考えています。
ただ実際これで大丈夫なのか自信がまったくありません。
これでデュアルモニターはできるでしょうか?
もしできない場合は、お手数ですが、方法を教えてくださるとうれしいです。
フルHDモニターですから、
モニター@ ビデオカードからDisplayPortで接続
モニターA ビデオカードからHDMIで接続
という感じで2モニターに出力できます。
書込番号:17311333
MSTを利用し、デイジーチェーン接続する事自体は可能かと。
外付けディスプレイもRetina化へ:「UP2414Q」――画質も価格も
衝撃的な23.8型“4K”ディスプレイは買いか? - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1402/27/news135.html
(4Kディスプレイの記事ですが、XPS-8700+R9-270のDP_1.2(MST)で接続出来てるので。)
ディスプレイの設定「DisplayPort1.2」を有効にし、DPアウトを用いてデイジーチェーン接続すれば、
後は通常のデュアルディスプレイの設定になると思う。(詳しく知らないので、違うかも知れない。)
【テクニカル検証レポート】U2413・U2713H・U3014モニターで
Multi-Stream Transport(MST)を利用してモニターを接続する | Dell 日本
http://www.dell.com/support/troubleshooting/jp/ja/jpdhs1/KCS/KcsArticles/ArticleView?c=jp&l=ja&s=dhs&docid=600996
(マニュアルにも、同様の記述は有るでしょう。)
トリプルディスプレイ設定の超ワイドをRadeonとBF3で解説 - BTOパソコン.jp
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/ccc-triple-display-setting.html
(トリプルディスプレイの記事、一応参考に。)
まあ、Dellのサイトに、
>世界で最も細いベゼル: DisplayPort 1.2(MST)接続ポート経由で
>複数モニタを接続すると、ほとんど継ぎ目を感じない画面を実現できます。
とあるけど、DP+HDMI で普通に接続しても、継ぎ目自体変わらない・・・。
(だから、デイジーチェーンでの接続が上手く行かなくても、DP+HDMI で接続すればよい。)
書込番号:17311977
早速のご返信ありがとうございます。
kokonoe_h様
MSTが利用できなかった場合、HDMIとdisplayportで接続してみます。
Funiculi Funicula様
知りたかった事がまさにそれでした。
ここで質問する前にWEBで読んだマニュアルには、displayport to displayportでMST利用の記述はあったのですが、
displayport to minidisplayportの記述が見つける事ができなっかたので
参照のページまで教えてくださりありがとうございました。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:17312190
巨大掲示板では、フリッカーフリーだと言う書き込みがありますね。
書込番号:17146957
デルは、公式には明らかにしていない。
海外サイトの検証によると、PWM調光ではない。
Dell U2414H Review
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
「Pulse Width Modulation Used」が「No」となっている。
書込番号:17147391
U2414Hがフリッカーフリーかどうかを気にする前に、フリッカーの仕組みとか、どの程度自分に影響がありそうなのかを知っておく方が良いと思われる。
PC利用による目の疲れは複合要因:ブルーライト対策だけでは不十分?――ナナオが「PC画面と疲れ目の関係」を調査 (1/2) - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1208/07/news077.html
書込番号:17149093
お世話になります。
Surfacepro2によりデュアルモニター(当モニターとアイオデータの19インチモニター)を実現しようとしています。
当モニターはDisplayPortが出力されており、そこからアダプター(DisplayPort→dvi)を介して、19インチモニターに接続しましたが、うまいこと認識しないようです。
もともとアダプターをを介してのディージーチェーンは無理なのでしょうか?
どうしたらうまいこといくでしょうか?
よろしくご教授をお願いします。
書込番号:16963229 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロソフトのサイトには下記のように記載されています。しかし、変換ケーブルについての言及はありません。
>Surface Pro 2 は、解像度が最高 2560 x 1440 までの 2 つの外部 DisplayPort モニターのデイジーチェーンをサポートしています。
http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/music-photos-and-video/connect-surface-pro-to-a-tv-display-or-projector
書込番号:16963269
キハ65さん、返信ありがとうございます。
2台までいけるんですね。
私が購入した、DisplayPort→DVI変換アダプタはサンワサプライのAD−DODV02で、よくよく説明書を見ると、「ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません」と書いてありました。
ということで、そもそも変換アダプタがだめだったということで、他の接続の方法を考えます。
書込番号:16966614
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
