※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2015年2月19日 23:19 | |
| 16 | 10 | 2014年8月19日 14:58 | |
| 15 | 12 | 2014年8月11日 11:01 | |
| 1 | 2 | 2014年8月1日 20:49 | |
| 5 | 2 | 2014年2月17日 22:00 |
質問が要領を得なくてすみません。
ホームシアター初心者で、ネットを見ながらいろいろ検討中です。
取説などを求めて調べたらわかりそうなことだとは思いますが質問させてください。
1)現状は居間の壁際に置いたAVラックにテレビとDIGAを設置して視聴しています。この環境のままでプロジェクタを配置するわけですが、今のところAVラックの前に自立型の100インチスクリーンを置いて、投影する予定でいます。
接続するDIGAとは離れる位置(対面方向)にプロジェクタを置くのですが、ケーブルの長さは十分なのでしょうか?
2)映画を視聴しない時は、今までのように普通にテレビでDIGAで録画した番組などを見たいのですが、いちいちプロジェクタとDIGAとのケーブルを抜き差ししなければならないのでしょうか?であれば結構面倒かなと思っています。
ちなみに我が家のDIGAはかなり前のDMBW850です。AVラックの背面にケーブル端子があるので毎回プロジェクタを接続するたびに抜き差しする作業が面倒かなと思っています。
プロジェクタは直置きを考えていて、試聴するときだけ設置しようかと思っています。的はずれな質問でしたらごめんなさい。
ケーブルの長さは設置環境で変わるので、長さが足りるかは部屋の環境や設置位置次第です。
ケーブルの挿し直しが面倒なら、出力2系統のHDMI分配器を使う方法もあります。
AVアンプを購入する予定があるなら出力2系統のモデルを選べば分配器としても使えます。
書込番号:18489719
いせまつさん
Q1ケーブルの長さは十分なのでしょうか?
その距離に適した長さが最も映像のロスが少なくなりますがこれはマニアレベルかもしれません。10MのHDMIケーブルを購入しておけばある程度困難なレイアウトでも十分足りるかと思います。スレヌシ様のお部屋はいったい何畳なのでしょうか?
Q2いちいちプロジェクタとDIGAとのケーブルを抜き差ししなければならないのでしょうか?
HDMI分配器があれば特に問題ございません。分配器を購入されるよりもAVアンプを1台購入されたほうが今後の楽しみ方も増えるかと思います。原状におけるHDMIケーブルの抜差しはディーガのHDMI端子を痛めてしまう可能性がありますので早急に対処されたほうがよろしいかと思います。
Ex プロジェクタは直置きを考えていて、試聴するときだけ設置しようかと思っています
そうですね。電源関係は特に大丈夫かと思いますがケーブルを抜差ししていると上記同様にHDMI端子がゆるくなり接続不良になりかねませんので常時設置の方が望ましいです。ただどうしてもということであればHDMIコネクタを別途用意して使う方法をお勧めします。
参考までにどうぞ
書込番号:18490351
お二方が言われているようにHDMIの出力が二系統付いているAVアンプが1番無難でしょう。
ただ抜き差しが面倒でないのならTVとプロジェクターのHDMI入力端子にHDMI延長ケーブルを
刺しておけばHDMI端子を痛めることはないですよ。
http://www.amazon.co.jp/ハイスピード-延長ケーブル-HDMIタイプAオス-接続コード-ビジュアル/dp/B00MC8JTL4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1424229763&sr=8-3&keywords=hdmi延長ケーブル
まあこれが1番コストがかかりません。
あとはHDMI分配器などを使用すれば抜き差しの面倒がありませんしAVアンプほどのコストは
かかりません。
http://www.amazon.co.jp/LEICKE-KanaaN-1入力2出力-対応HDMI-スプリッター-Y-アダプタ-FullHD1-3b/dp/B003U0M3BQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424230149&sr=8-1&keywords=hdmi分配器
リンク先のアドレスはコピペして入力してください。
書込番号:18490688
いせまつさん、こんばんは。
MH680の100インチ投影距離は最短で2.54mですので、
5mのHDMIケーブルでギリギリ届くかもしれませんが、
あらかじめ、長さを測っておいたほうが良いでしょう。
ホームシアターを構築されるなら、
皆様が書かれておられる通り、AVアンプの導入が良いと思います。
100インチのスクリーンに、MH680内臓のモノラルスピーカーではバランスが悪いと思います。
書込番号:18491319
仕事帰りで返信遅くなってすみません。
口耳の学さん
AVアンプではなくYAMAHAのYSP-2500を購入する予定ですが、予算がなくてまずは音を我慢してプロジェクターを先に購入することを考えております。
ケーキクーラーさん
部屋は居間で縦長の20帖です。そんなに長いケーブルがあるとは思っていなかったので情報ありがとうございました。
抜き差しは面倒なばかりではなく機器に悪影響を与えるのですね。これも知りませんでした。
ビンボー怒りの脱出さん
ヤスダッシュさん
なるほど電源コードのような延長ケーブルがあるのですね。これも知りませんでした。
できれば音響も一緒に揃えられればいいのですが、なかなか我が家の財務省の許可が降りそうにないので、まずは大画面からということで進め始めました。
また何かありましたら質問させていただきます。ここに質問してよかったです。
書込番号:18492138
自己レスです。
今気づきました。購入予定のYAMAHAのYSP-2500は壁に音をぶつけてサラウンド効果を出すというのが、一番の特徴のようですね。
それなのに、その前に自立型のスクリーンを立てて試聴するつもりでした。浅はかな考えに赤面です。
下に空間がある三脚型にするか、上から吊るすか・・・三脚型は次第に面倒になって使わなくなる気がしますし、天井型は設置の施工も含めて難しい感じです。まずは自立型を優先するのであれば、AV機器の前に立てかけて試聴することになるので、サラウンドシステムをTVの前に置くタイプは最初から外して考えなければならなくなりました。
そうなると別のところに質問しなければいけませんね。
シアターデビューはもう少し先になりそうです。
書込番号:18492268
あれから必死にあちこちのページを回ってきましたが、結構ホームシアター初心者にはハードルが高い様相になってきた感じです。
まず、おすすめのHDMI出力2系統のアンプを調べたところ、一番廉価なものでも(ヤマハRX-V775(B) [ブラック])サイズが大きく、機器自体のレベルも初心者には使いづらそうなイメージです。
またスピーカーも別に購入する必要があります。
できればホームシアタースピーカーのジャンルから選択し、間に分配器をかませるというのではどうでしょうか?(ただしご紹介のあった分配器スプリッターには繋がらないなどの手厳しいクチコミもありましたが・・・)
今のところONKYOのBASE-V50(B)が人気度も高く、価格的にも満足のいくものです。 ヤマハのYHT-S351(B) [ブラック]も気になっています。
他の5.1chは大分前にpioneerのサラウンドシステムを使ったときに配線がじゃまになって、いちいち出し入れする面倒さで使わなくなったので、ワイヤレス以外では考えていません。
音響、スクリーン、プロジェクタで10万円ほどの予算しか許されていないので、結構無謀な試みだったかもしれませんが、どこのカテで質問したらいいのかわからなかったので、違反かもしれませんが再度確認させていただきました。
書込番号:18493962
いせまつさん
お金を掛けずにホームシアターを構築する方法は考えれば幾らでもありますよ^^
私も元々お金を掛けずにホームシアターをやろうと思っていたのですがいつの間にか、それなりに本格的なシステムに
なってきてしまって(^_^;)
お部屋の状態が分かりませんので何ともいえませんが壁に映すスペースが有ればスクリーン用の壁紙を利用
するのも一つの手です。
http://item.rakuten.co.jp/kabegamiyahonpo/rknk-a-ba6098/
スクリーンを掛ける突っ張り棒もあります。
http://theaterhouse.co.jp/p_other/qp/item_top.html
既製品などの突っ張り棒のポールハンガーを使うのも一つの手です。
http://item.rakuten.co.jp/shopbiyori/wj-0202825-copy1/
部屋の隅に固定すれば邪魔にならないと思います。
付属のポールでは短いので長いものをホームセンターなどで購入します。
これに掛け軸タイプのスクリーンを掛けます。
まあ壁紙のスクリーンが見た目もスッキリ邪魔にならないので一番良いのですが。
この場合アンプなどもそうですアンプなどの出力端子に分配器を噛ませるより再生機(出力)とアンプ(入力)の間
に分配器を噛ました方が相性問題は出にくいと思います。
もう一つの余った方はTVかプロジェクターに直結すればいいと思います。
私の紹介した分配器は同時出力なのでTVかプロジェクターの間のどちらかのホームシアタースピーカーを
入れても片方の映像は出していなくても同時出力なので音は出ると思います。
あと私が紹介した分配器ですがアマゾンの他にも楽天にもあります。
形は一緒なのですが製造元が違うのか販売元によっては余り品質の良くない物もあるようです。
http://item.rakuten.co.jp/5959mammy/4571264760246/
http://item.rakuten.co.jp/bestone1/cz7735/
BASE-V50は分かりませんがホームシアタースピーカーで人気のあったBASE-V30HDXと比べても遜色のない
物のようですので悪くは無いと思います。将来的に5.1Chにも拡張できますし。
書込番号:18494377
ビンボー怒りの脱出さん
みなさんのおかげで、だんだんイメージが固まってきた気がします。
AVアンプは私には金額も敷居も高いです。スキルも・・・
先般に書いたONKYOのBASE-V50かヤマハのYHT-S351を選んで、分配器でつなげようかと思っています。
紹介していただいたスプリッターが良さそうですね。
スクリーンは、お客さんも呼びたかったりするんで、あんまりDIYっぽいのもな・・・と思いますので自立式のものを選びたいと思います。
もう少し悩んで、今度は別のスレでまたご意見伺いたいと思いますので、よろしくおねがいします。
書込番号:18496311
追伸です。
プロジェクタースクリーンなのですが、価格コムには「サンワサプライ」の商品はありますが、ポンパレモールで見つけた「イーサプライ」の商品はないようですね。
比較やクチコミが聞きたかったのですが・・・
「サンワサプライ」は裏側の伸ばしたスタンドに引っ掛けるタイプでしたが、「イーサプライ」は裏側にアームが付いているので、より簡単に設置できるようです。この商品に気持ちが動いています。
できれば使用しているみなさんのご意見が聞いてみたかったのですが、最初の質問からカテゴリが変わってきていますので、違反と取られそうなので別のスレでご意見お伺いします。
書込番号:18496412
当製品を購入し、ブルーレイレコーダーに録画した3Dディズニー映画を鑑賞しようと併せて3D眼鏡を購入。
純正品が無い為、サインソニック プロジェクター用 3Dメガネを購入。
( SSZ-200DLW USB端子充電方式 アクティブシャッター Acer、ViewSonic、BenQ、Vivitek、Optoma DLP-Linkに対応 透過率36%、3D映像も明るく表示可能!)
AMAZONサイト
http://www.amazon.co.jp/dp/B007MYZE26/ref=twister_B00ECRMWYO
しかしながら、サイドバイサイド方式の3D映像が3Dにならず、そのまま左右に二分割されています。
充電し電源ボタンを押しても駄目です。プロジェクター側の設定が悪いのでしょうか?
どなたかご教示下さい。また、これ以外で3D鑑賞が可能な眼鏡があれば教えて下さい。
AQUA ROSEさん、こんばんは。
それはメガネの問題ではなく、プロジェクターの設定の問題です。
ディスプレイ > 3D > 3D モード メニューでサイドバイサイドを選択してみてください。
書込番号:17750423
>ヤマダッシュさん
有難うございます。
仰るとおりディスプレイ > 3D > 3D モード メニューでサイドバイサイドを選択したいのですが、出来ないんです。
リモコンで選択したくてもフィールドシーケンシャル、フレームパッキング、サイドバイサイドは選択できず、トップ&ボトムのみが選択できる状況で困ってます。BenQに問合わせたくてもお休みですし、本日はアナ雪の3Dブルーレイが届くのに観れそうにありません。
購入して1週間にもならない当製品、もしかして初期不良でしょうか?
眼鏡は場合によっては返品だと思ってましたが、問題ないと判断してもよろしいですか?
書込番号:17750748
本当にモードが選択できないなら、おそらく当該機は初期不良。
当該機側できちんと表示できないので、眼鏡側の動作に付いては不明。
ちなみに、3D視聴のためには、プレイヤーからプロジェクターまでの経路にあるケーブルを含む機器全てが3D対応している必要がありますがそちらは大丈夫?
書込番号:17750850
こんにちは。同じ機種で同じメガネで3D観れてる者です。
たった今試しにプロジェクタだけ起動させて3Dのモード選択をしてみました。結果は・・・
モード選択すらできません。「3D設定を適用」しか押せません。
で、多分3Dの対応していないBDレコーダー(BDZ-RX50)を起動させて選択してみたところ・・・
モード選択でき、上下とサイドバイサイドのみ選択できました。
で、今度はPS3を起動させ、選択してみたところ・・・
同じで、上下とサイドバイサイドのみ選択できました。
で、こんどはそのままPS3でyoutube選択し、プロジェクタの設定見たら・・・
上下、F,シーケンシャル、フレームパッキング、サイドバイサイドが設定できるようになりました。
・・・以上の結果を元に考えると、プロジェクター側で「3D見れるかもよ信号」を勝手に読み取り、見れそうな信号が届いたときだけ3Dの選択画面がでるみたい。なので・・・ 3Dモード選択が出来ないのはもしかしてDECSさんが書かれている
に、問題があるのかもしれませんね。
プロジェクターに繋がっているプレーヤーの機種とか配線?(HDMIとか、その規格とか)を書かれるともっと詳しい方が書き込みしてくれるかくれないかは、アナタしだい・・・(都市伝説風)
この書き込みが役にたつかたたないかは、私しだい・・・。
初期不良じゃなければいいですネ。
ちなみに、アナとユキは事前に予約して、販売当日にダッシュで買いに行きましたが、まだ見ていません。
書込番号:17751540
>DECSさん、>前世は石さん、詳しくどうも有難うございました。
昨夜遅くに帰宅し改めて色々試してみました。
そして、一部解決し一部未解決です。ブルーレイレコーダーの画面表示設定箇所が2箇所有り、1箇所をサイドバイサイドに設定してませんでした。ブルーレイレコーダーをプロジェクターに直結させた場合3Dが観れました!
ただ、テレビとプロジェクター両方でブルーレイレコーダーの映像を観たくて、Amazonさんで
サンワダイレクト HDMIセレクター HDMI切替分配器 フルHD 3D映像 ゲーム機 に対応 2入力×2出力 400-SW009を取り付けました。
Amazonサイト:
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-HDMI%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-HDMI%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8-2%E5%85%A5%E5%8A%9B%C3%972%E5%87%BA%E5%8A%9B-400-SW009/dp/B0052L7460
HDMIケーブルはHORIC イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 10.0m 3D フルHD 対応 金メッキ端子 HDM100-886SV使用。
Amazonサイト:
http://www.amazon.co.jp/HORIC-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-10-0m-%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E7%AB%AF%E5%AD%90-HDM100-886SV/dp/B0031ERMMQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1405898244&sr=8-4&keywords=hdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+10m
HDMI切替器に不具合があるのかとを思いamazonさん分配器ページに掲載されているMMさんのレビューを引用させていただきます:
ソニーBDレコーダーから同社アンプに接続し、出力を本器から3D液晶テレビとプロジェクター(2Dのみ)に分配。当初3Dテレビには5m平型コードの3D対応HDMIケーブルを接続し、接続直後は問題なく3D映像が届いていたが、配置の都合で10mの通常型コードのケーブル(1.4b)に変更したところ、3D信号が認識されなくなった(2Dは問題なし)。この10mのコードを直接レコーダーに接続した場合は問題なく3Dが見られるので、複数の機器を接続することで信号が減弱すると考えられる(長さが問題かケーブルの性能が問題かは不明)。その後もとのケーブルに戻しても3Dは認識されなくなった。現在別の10mケーブルと延長用2mケーブルを試すために注文中。プロジェクターには10m平型ケーブルで全く問題なしでハイビジョン映像が認識される。音声も良好である。他社の分配器の多くは1.5万?3万円くらいなので、接続ケーブルが適切であれば2Dに関してはコストパフォーマンスはよい。以上より、あくまで1.3bまでの情報量であれば問題ないが、3DのBD映画に関しては機能は不十分(3Dゲームは未施行)。まだ数日の使用なので耐久性等は不明。
とあります。
主人が接続過程と結果をメモにしてくれましたのでご覧頂けますか?
信号をテレビとプロジェクターに分配し、10m長さでのケーブルを取り付けることで信号が減弱するのか?
結局、5mのHDMIケーブルを再購入して試すことにしました。
書込番号:17754773
ども、こんにちは。
とりあえずなんとか見れたみたいですね。
ヤホーで「HDMIケーブルに向きはある?」で検索したら色々と面白い情報が書いてありました。ほぼ同じ悩みの方がいましたよ。
それと、HDMIケーブルは10メートルを超える長さだと、不具合が出るとの書き込みもチラホラ読んだ記憶もあります。
どちらの内容も半信半疑ですけどネ・・・
余計なお世話ですが、音声はプロジェクターから聞いてるのでしょうか?。だとしたらHDMI出力2系あるAVアンプとスピーカーを足せば、より良い音(7.1チャンネルとかでセリフもキッチリ)で映画が見れますし、格安な分配器(AQUA ROSEさんの分配器はいいお値段ですが・・・)などの不具合のリスクも低い(はず)と思います。
ただ、同時にTV&PJへの出力が出来るかは、私自身出力2系統のものは持ってないのでしりません。持ってないのに人に勧めるなんて、スゲーな俺っ!。
あ゛、ご主人の配線図?、すごく分かりやすいでした。
それでは、忘れかけてた"アナと雪"をこれから観ようと思います。
書込番号:17755256
>前世は石さん
度々ご丁寧に色々調べて下さり有難うございました。
とりあえずプロジェクターで音声を聴いてます。結構大音量が出ますものね。
「アナと雪の女王」3Dブルーレイも届いたことですし、そろそろテレビに接続しているホームシアターシステムをこちらに繋げようかなと思ってます。(ただし主人次第)
数年前に購入しているソニー製のホームシアターシステムで、これの型落ち版ではないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000161248/spec/
ちらっと観たアナ雪は、大画面で立体的で氷が物凄く綺麗でした。流石3D、思い切ってプロジェクターを購入して良かったです♪ただ、取説をもっと詳しくお願いしますと言いたい!!
書込番号:17755345
返信ハヤッ!、PCの電源切る前に確認してよかった・・・。
ここでAQUA ROSEさんに残念なお知らせがあります。
とりあえず"それ"ではなく型落ちとの事ですが、そのホームシアターシステムでは3Dは観れません(2Dは可)。ので、そのシステムはそのままTVで・・・ で、新たに3D対応のシステムを買うか買わないかはご主人しだい・・・。
どうせ買い足すならセンタースピーカー有りで、スピーカーチャンネルの多い物が幸せになれると思います。
話がズレてしまって申し訳ありません。
さてと、・・・ アナと雪を・・・。
書込番号:17755443
>前世は石さん
アナ雪をご覧になってるところを申し訳ないです。
そうなんですね。単純に音だけスピーカーでサラウンドで聴けるとしか考えてませんでした。
3Dそのものが観れないんですか。(無知ですみません)
新たに3D対応のシステムを買うかはとりあえず保留に。
明日届く5mのHDMIケーブルで分配器を通して3D映画が観れる事を期待します。
有難うございました。
書込番号:17755494
色々ご指南有難うございました。ケーブルの長さを5mにしてもだめで、10mを繋いだら3Dが視聴できました。
どうもHDMIセレクターの接触にも問題がありそうですが、取り敢えずアナ雪が観れたので良かったです。
ついでにオーディオシアターシステムも5.1chサラウンドの物を購入しました。
迫力ある音と3Dの美しさ。新たに4Kのブルーレイレコーダーも購入し(プロジェクターが対応してないので残念ですが)録画した映画等なんでも見放題。この映像でこの価格はお得だと思います。購入して良かったです。
書込番号:17850031
BENQのMH680をPCにつないで使っています。3D再生専用のBDを再生し、プロジェクターの3Dsettingsで3Dのサイドバイサイドを行うと左右逆転した映像になってしまいます。そこで3Dsettings<逆同期<逆転、を選ぶと映像自体は3Dになるのですがその他のウィンドウや各種の操作パネルは左右逆転したまま真ん中のものが端に来ています。
添付画像は3D映像ではありませんが上部のパネルは正常ですが、映像、下部パネルが真ん中から左右に逆転しています。まず、最初から逆同期しないと3Dを見れないのもおかしいです。
プロジェクター、3Dともに初めての利用なのでたぶんわたしのやり方がまずいと思うのですが、なにがまずくてどうすれば正常に使えるのかわかる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
つるSさん、こんにちは。
設定が間違っていると思われます。
プロジェクターの3D Modeは、基本的にはAutoにして下さい。
3D blu-rayはフレームパッキングで収録されていますので、
サイドバイサイドでは有りません。
サイドバイサイドはBSデジタル放送やYouTubeの左右に映像が2つ並んだ映像の時に設定します。
プロジェクターがフレームパッキングを認識しない時だけ、
Autoからフレームパッキングに設定を変えてみてください。
書込番号:17814211
パソコンに搭載されているグラフィックカード、
及びPowerDVDのバージョンによっては、
3D blu-rayのフレームパッキングを再生できない可能性が有りますので、
その際は質問していただければ、分かる範囲でお答え致します。
書込番号:17814272
ヤスダッシュさんご回答ありがとうございました。
画像の画面は本編ではないのですが、本編が始まると添付いただいた画像のように映るのですが、やっぱり左右が逆転しているようで像がずれるんですね、で本来そういう目的に使うのではないらいいのですが逆同期というのをやると通常の3Dで映像が見れるんです。つまり右の像が左に写っていて右の像が左に写ってるわけです。そこでBDが左右逆転して再生していないとしたらプロジェクターのサイドバイサイドが逆にずらしているのかなと思ったんですが違いますかね?
いまBenQサポートの人と話していたのですが全然よくわかってなくて、とりあえず新しいもの送るので試してくださいとのことだったんですけど故障とか不具合ではなくて何らかの設定の問題だと思うので質問しました。
なにか思い当たることがありましたらまたお願いします。
書込番号:17814496
3D blu-ray以外に、アダルトなどでは、サイドバイサイドで収録されたblu-rayも存在します。
書込番号:17814536
つるSさん
サイドバイサイド収録のblu-rayを視聴されていたのですね。
それでしたら、設定はサイドバイサイドで正しいですね。
操作パネルの表示が変になるのは、問題有りません。
サイドバイサイドは収録されている映像だけで、
それを3D表示にしますので、操作パネルの表示は変になります。
試聴する際は全画面表示で、操作パネルは表示しないようにします。
同期が反転しているのは、確かに気になりますね。
たまに、プロジェクターで同期が反転しているという話を聞いたことがあります。
特にサイドバイサイドの3D映像でそう言うことがあるそうです。
試しに、YouTubeの映像でも同期が反転するか確認してみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=etKwF_xQHa4
(画質を1080pにして、表示を全画面にして見て下さい。)
書込番号:17814634
3Dすげ〜。youtubeの映像は通常でも3Dでしたが逆同期するとすごい3Dでした(笑)
比べると、BD通常(見れたもんじゃない)→BD逆同期=Youtube通常(まあ3D)→youtube逆同期(すげ〜これが3Dかあ!)
でした(笑)
なんの設定がどうおかしいのでしょうかね…(;'∀')
書込番号:17814708
つるSさん
BenQの見解を待ちたいですが、
私が使用しているプロジェクターでは、
サイドバイサイドでもYouTubeの動画が正しく3Dで見ることが出来ますので、
あくまでも私の憶測ですが、MH680のサイドバイサイド認識に不具合が有るのかもしれません。
書込番号:17814742
ヤスダッシュさん、ありがとうございます。
なんらかの設定かあるいは操作の変更もしくは動作環境によって、左右の投影映像が逆転しているようです。
そんな設定項目ないんですけどね。Youtubeで確認できたのは収穫でした。ありがとうございました。
書込番号:17814772
つるSさん
逆同期というのは、右目のシャッターと左目のシャッターのタイミングを入れ替えるだけのことです。機器の組み合わせや起動のタイミングで同期がずれることがある事から、映像を見た状態で気に入った方にすれば良いだけです。
なお、同期が逆になると(映像によりますが)奥行きが逆になったり、深い奥行きが浅くなったりします。
youtube逆同期で、(すげ〜これが3Dかあ!)とのご感想だったので、お使いの機器では逆同期で正しいのだと思います。
ちなみに3Dメガネは純正でしょうか?
確か社外の汎用品の3Dメガネでは、起動した状態でスイッチを押すごとに簡単に同期/逆同期が切り替えられる物もありますので、躊躇しないで切り替えてください。
書込番号:17823632
プロジェクターとパソコンをHDMIでつないでいます。音声を外付けスピーカで出したいのですが、HDMIが優先されるようでプロジェクターのスピーカから出てしまいます。パソコンとブルートゥースは接続を確認しています。どうしたらよいのでしょうか。
また、皆様はどんな方法で外付けスピーカでつないでいるのでしょうか。教えてください。
スピーカーはPCに繋げているのですよね、PCの設定で変えられるはずです。
OSがWindowsならサウンド設定からスピーカーを既定のデバイスに設定します。
書込番号:17790318
ありがとうございました!無事に解決しました!
書込番号:17792100 スマートフォンサイトからの書き込み
安価なフルHD・3D対応プロジェクターを購入予定で
題名の2機種を考えています。
外観はW1070V2が白い天井に目立たず設置でき良さそうなのですが、
性能はMH680のほうが輝度・ランプ寿命・運転音 ・消費電力が
優れていて、特にランプ輝度の3000ルーメンが気になります。
投影面の左右に大きな窓とガラス障子が有り、昼間の完全な遮光は
難しいのでランプ輝度が大きい方が良いと思うのですが、W1070V2の
2000ルーメンとはかなり違う物でしょうか?
BenQに限らず同等の状況で使用者の方の意見が聞ければ幸いです。
hexamixさん、こんにちは。
実際はW1070V2の方が明るいランプを採用しています。
ではなぜ、MH680の方がルーメンが高いかというと、
カラーホイールの違いが影響しているからです。
W1070V2にはRGB・RGBカラーホイール、
MH680にはRGBCMYカラーホイールが使用されています。
RGBCMYカラーホイールの方が映像を明るくすることが出来ます。
逆にRGB・RGBホイールは明るさは下がりますが、自然で綺麗な発色を得ることが出来ます。
3000ルーメンと比較すると2000ルーメンは低く感じますが、
実際にはある程度暗く出来れば、2000ルーメンで十分です。
高額なホームシアター用プロジェクターは大体1300ルーメン前後ですので、
それと比較すればかなり明るいです。
私が使用しているプロジェクターは1500ルーメンですが、
遮光カーテンを閉めた部屋で十分明るいです。
書込番号:17203499
ヤスダッシュさん、こんにちは。
早速のアドバイスをありがとうございます。
ネットの実売価格に差が無いので、本当に迷っていました。
BenQホームページの仕様表を見てもカラーホイールの違いが
分からなかったので、この情報は助かりました。
自然な発色のTVが好きで、SONY KDF50-HD900リヤプロが故障
してから日立 P50-GP08プラズマを購入した自分からすると、
W1070V2の方が好みに合いそうです。
4枚のガラス障子側の完全な遮光はやはり難しいのですが、
博多ヨドバシのシアタールームにW1070V2が有りましたので、
照明具合も含めて視聴テストが出来れば頼んで見ようと思います。
書込番号:17205082
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プロジェクタ
